Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Inv1sus
Inv1sus
Inv1sus
function checkForm()
var ok = true;
if (document.getElementById('inspiraciokep').value.length > 0)
var fieldvalue = document.getElementById('inspiraciokep').value.toLowerCase();
var ext = fieldvalue.substr(fieldvalue.lastIndexOf('.'));
if (ext != '.jpg' && ext != '.jpeg')
//document.getElementById("labelSuccess").innerHTML = "";
//document.getElementById("labelFajl").innerHTML = "A feltöltött kép csak jpg vagy jpeg kiterjesztésű lehet<br /><br />";
alert('hibas kiterjesztes: ' + ext);
ok = false;
else
//document.getElementById("labelFajl").innerHTML = "Nincs kép kiválasztva!<br /><br />";
ok = false;
alert('ures a mezo');
return ok;
}igy kikommentezve nalam jo.
Megoldottam php-val inkább. Javascriptre még rá kellene gyúrnom egy kicsit, mert jelenlegi tudásommal elég idegesítőnek találom a használatát.
De köszönöm, hogy segíteni próbáltál. Csak sajnos már bezavarodott a kód az adott problémától függetlenül is és inkább nem fecséreltem az időt vele...
Inv1sus
<script type="text/javascript">
function checkForm() {
var success = true;
if (document.getElementById('inspiraciokep').value != "")
if ((ext != ".jpg")&&(ext != ".jpeg")) {
success = false;
if (document.getElementById('inspiraciokep').value.length == 0)
success = false;
alert('dfd');
return (success);
</script><form action="tpl/upload.php" enctype="multipart/form-data" method="post" onsubmit="return checkForm();">
<fieldset>
<legend>Új kép</legend>
<div class="inspirodiv">
Képfájl:<br />
<input type="file" id="inspiraciokep" name="inspiraciokep" />
</div>
<input type="submit" name="inspiraciokepfeltoltes" value="Feltöltés" />
</fieldset>
</form>Nekem ezen simán tovább megy az upload oldalra.
Inv1sus
nemtudom ez mennyire korrekt, de en ilyet csinaltam:
<form method="post" action="index.php" name="uploadform" enctype="multipart/form-data" onSubmit="return CheckUpload()">
</form>script:
function CheckUpload()
var fname = document.uploadform.imgname.value;
var fpath = document.uploadform.img.value;
if(fname.length == 0 || fpath.length == 0)
alert('minden mezo kitoltese kotelezo');
return false;
else
return true;
}az imgname es az img azok az input-on beluli name attributumkent megadott nevek. (persze lehet mashogy is hivatkozni rajuk)
Szerintem nem jó. Nekem az első submitolásnál simán átlép a feltöltés oldalra, majd a második submitnál érzékeli csak, hogy nincs kép kiválasztva.
Inv1sus
Van valami egyszerű mód annak leellenőrzésére, hogy ki lett-e választva valami fájl az inputnál? onsubmit-tal szeretném aktiválni.
Feltételben ezek nem működnek:
document.getElementById('inspiraciokep') ==undefine
document.getElementById('inspiraciokep').value != "" -
Inv1sus
Ha arra gondolsz, hogy pl. egy linkelt JavaScript-fájlt újratöltsön, akkor a korábban linkelt oldalon kínálnak egy lehetséges megoldást:
"Try changing the JavaScript file's src? From this:<script language="JavaScript" src="js/myscript.js"></script>
To this:<script language="JavaScript" src="js/myscript.js?n=1"></script>
This method should force your browser to load a new copy of the JS file."Egyébként a Ctrl+F5-ös frissítés jelen esetben miért nem jó FF-nál?
Csak gondoltam van kényelmesebb megoldás ff-ben, csak nem találtam meg.
Inv1sus
Be lehet állítani firefoxban, hogy minden oldalletöltésnél újratöltse a javascriptet is?
Inv1sus
Azt akartam, hogy a címsorban ne ékezettel jelenjen meg, hanem kódolva. Így a címsort el lehet menteni és használható lesz. Egyébként azt hiszem ezt a kódot használtam részben amit linkeltél, de az ékezetes betűkhöz nem jó.
De most már másik problémán dolgozom:
Jquery-vel akarnék csinálni legördüléses panelt, azonban sehogy nem jön össze.
Ez működik:
$('button').click(function() {
$('#gyartok-panel-mid').hide('slow');
});Ez meg nem csinál semmit:
$('#gyartok-panel-mid').slideToogle('slow');
});Tekintve, hogy a hide() működik, nem tudom felfogni, a slide miért nem.
Oh EMBEr ?! nem Toogle hanem toggle.
áááááááEzzel szórakozok egy másfél órája.
Gyűlölöm a programozást
Inv1sus
Itt találsz erre jó példát: [replace - Specifying a function as a parameter (MDC Doc Center)]
Ha függvényt adsz meg második paraméternek, akkor az automatikusan meghívódik a replace első paraméterében meghatározott keresőkritériumoknak megfelelő karaktersorozatok megtalálása után.
A paraméterként meghatározott függvény paramétere pedig a találat lesz.Mellesleg a php.js oldalát tanulmányoztad?
Itt PHP-s függvényeket írnak át a JavaScriptes megfelelőikre.
Pl. urlencode().--
Szerk.: amúgy csak érdeklődésképp, mi volt az eredeti célod?
"azt nem tudom, hogy a Get-es változómat, hogy érjem el."
Ezt a részt meg nem értettem, ha még a form elküldése előtt szeretnéd JavaScripttel változtatni a formban található elemeket, akkor a szokásos JS-módszerekkel megteheted, és megváltoztathatod elküldés előtt.Azt akartam, hogy a címsorban ne ékezettel jelenjen meg, hanem kódolva. Így a címsort el lehet menteni és használható lesz. Egyébként azt hiszem ezt a kódot használtam részben amit linkeltél, de az ékezetes betűkhöz nem jó.
Ez működik:
Inv1sus
Ilyenkor illik leírni a megoldást is, ha már a topicban kértél segítséget...
Igazad van. Megérdemlitek, ha már megoldottam
function php_urlencode(str) {
str = escape(str);
return str.replace(/%E1|%C1|%E9|%C9|%ED|%CD|%F3|%D3|%F6|%D6|%u0151|%u0150|%FA|%DA|%FC|%DC|%u0171|%u0170/g,
function (s) {
switch (s) {
case "%E1": s = "%C3%A1"; break;
case "%C1": s = "%C3%81"; break;
case "%E9": s = "%C3%A9"; break;
case "%C9": s = "%C3%89"; break;
case "%ED": s = "%C3%AD"; break;
case "%CD": s = "%C3%8D"; break;
case "%F3": s = "%C3%B3"; break;
case "%D3": s = "%C3%93"; break;
case "%F6": s = "%C3%B6"; break;
case "%D6": s = "%C3%96"; break;
case "%u0151": s = "%C5%91"; break;
case "%u0150": s = "%C5%90"; break;
case "%FA": s = "%C3%BA"; break;
case "%DA": s = "%C3%9A"; break;
case "%FC": s = "%C3%BC"; break;
case "%DC": s = "%C3%9C"; break;
case "%u0171": s = "%C5%B1"; break;
case "%u0170": s = "%C5%B0"; break;
return s;
}Egyébként még lehetnek benne hibák. Egy talált kódot dolgoztam fel.
Cserébe megkérdezném, hogy ez a function (s) az mégis hogy?! Valaki elmagyarázhatná működését a belsejének, mert az nekem nem tiszta.
Inv1sus
Csak megoldottam.
Még szerencse hogy lassan a projekt végére érek, mert kezdek becsavarodni a sok kódtól.
Inv1sus
Valaki tudna segíteni nekem a következő problémában:
Azt szeretném elérni, hogy a form-ban elküldött get adatot urlencode-olva küldjem tovább.
A php-s topikban már segítettek azzal, hog onsubmitot kellene használnom, de azt nem tudom, hogy a Get-es változómat, hogy érjem el.
Ui: Lehet mégse kell segítség.
Jól van, azt hiszem hagyom a francba. Nem tudok mit kezdeni az ékezetes stringekkel.
Elküldöm javascripttel urlencodelva és még azt is urlencodolja ez a hülye böngésző. Rohadt jó.
Inv1sus
Fórumok
- 24 magos AMD Threadripper alapú munkára kiváló félgép, 128GB RAM-mal
- HP ZBook Fury 15 G7 i7-10850H 32GB 512GB SSD Quadro T2000 4GB FHD HUN bill, szép állapotban eladó
- Eladó MacBook Pro 16,1 2019 CTO
- új 0 km es garanciás lenovo loq rtx 5050 8gb
- Eladó teljesen újszerű karcmentes Samsung Galaxy Watch Ultra
- GAMER PC! i7-10700F / RTX 3070 / B460-Plus / 16GB DDR4 / SSD 512GB / BeszámítOK!
- ThinkPad X1 Yoga Gen 6/2 év garancia
- Kingston 8GB DDR4 3200 MHZ Bontatlan!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U904 - i5-4G I 10GB I 500GB I 14" QHD+ I Cam I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Gold -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5211
