JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Male
Hmmm... azthiszem sejtem hogyan... és akkor nem a hívásnál kapott paraméterből, hanem a kapott válaszból veszem, hogy hová is kell tenni az adott adatot az oldalon, ami tényleg kiküszöböli a zavart.
(Most kicsit túlléptem ezen, mert a szinkron átvitellel működik, és sok más rész van amit még meg kell oldanom... aztán visszatérek és kipróbálom ezt a dolgot)
Male
Végülis blokkolnia is kell, mert a következő selectben addig úgyse tudna mit csinálni... hiszen nem jelenik meg. Vagy akkor is gond? (a többi felhasználóra nem hat, nem???)
Az id-t elküldöm még oké... beteszem ebbe:
xmlhttp.open("GET","adataim_2_selectekhez.php?kivalasztott="+kivalasztott+"&mi="+mi+"&sorszam="+sorszam+"&preselect="+kov_preselect+"&id="+hova,false);...de hogy küldöm vissza és hogy használom fel? Mit kell hozzá máshogy csinálnom?
Most az 'adataim_2_selectekhez.php' egyszerűen kiprinteli a megfelelő selectet.
Male
Közben gugliztam tovább, találtam egy megoldást, csak ez meg lassú...
xmlhttp.open("GET","adataim_2_selectekhez.php?kivalasztott="+kivalasztott+"&mi="+mi+"&sorszam="+sorszam+"&preselect="+kov_preselect,false);
Így megvárja mindig a szerver válaszát... kérdés, hogy van e ennél jobb módszer? Illetve hogy ez 100%-os e...
Male
Köszi, közben tapasztalom is amit írsz... ha valamiért az egyik lassabban végez (a php-ba ami kiprinteli a következő selectet betettem egy sleep-et előre, szimulálandó ezt a dolgot), akkor összekavarodnak a válaszok
Hogy lehet akkor ezt biztosan megkerülni? Valahová gondolom kéne egy utasítás, ami megvárja a választ... de hová, és mi az?
Male
Megoldottam... de valaki ezt magyarázza meg nekem, mert nem bírom felfogni...
Tehát ehelyett:
<script type="text/javascript">
showSelects('3','fo','4','kepes4_al','3');
showSelects('3','al','4','kepes4_szint','3');
</script>Ezt használva:
var t=setTimeout("showSelects('3','al','4','kepes4_szint','3')",0);
</script>...tökéletesen működik...
Tehát 0 ezredmásodpercig váratom, és akkor jól megy... mégis mi a fenét befolyásol ez??? -
Male
Remélem tudtok segíteni... előzetesen: egyáltalán nem értek a JavaScripthez, a w3cschoolról szedtem le az egyik mintát, azt írtam át kicsit, hogy nekem jó legyen.
Amit csinálok: egy selectnél ha kiválaszt valamit a felhasználó, akkor mellette megjelenik a másik select a kiválasztottnak megfelelően, aztán ha ott is választ, akkor a harmadik. Ehhez a select tagnél az "onchange"-et használom, ez hívja meg a scriptet. Ez alapvetően működik is szépen, viszont előfordul, hogy eleve úgy kell kitennem az oldalt, hogy már mindhárom select látszik és ki is van választva valami. Naívan azt hittem, hogy ilyenkor egyszerűen meghívom kétszer a scripetem, ahogy az onchange tenné, és kész is.. de sajnos nem megy, mindig csak a másodiknak az eredménye jelenik meg (ha felcserélem, akkor is a második működik).
Mi lehet a gond? Nem lehet kétszer meghívni ugyan azt a függvényt???
Tehát ezt csinálom amiből valamiért csak a második jelenik meg az oldalon:
</script>A 4 paraméter:
- Mi van az adott selectben kiválasztva éppen
- Al vagy fő kategória az adott select
- Hányadik select blokk
- A span id-je, ahová majd teszi a kimenetet (vagyis a köv. selectet)
- A következő selectben mi van előre kiválasztvaA scriptem pedig:
function showSelects(kivalasztott,mi,sorszam,hova,kov_preselect)
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
else
{// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp.onreadystatechange=function()
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
document.getElementById(hova).innerHTML=xmlhttp.responseText;
xmlhttp.open("GET","adataim_2_selectekhez.php?kivalasztott="+kivalasztott+"&mi="+mi+"&sorszam="+sorszam+"&preselect="+kov_preselect,true);
xmlhttp.send();
</script>
- Elfelejtettem a film címét
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Robotporszívók
- Asztalos klub
- sziku69: Szólánc.
- Gigabyte Geforce RTX 3090 Eagle OC
- Budget Gamer - i5 7600 / GTX 1070 8GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Eladó Apple Watch SE 2 Rose Gold
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U904 - i5-4G I 10GB I 500GB I 14" QHD+ I Cam I W10 I Gari!
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- ASUS TUF RTX 5090 OC 32GB GDDR7 TUF-RTX5090-32G-GAMING Videokártya! BeszámítOK
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
(IE8 alatt néztem).
