gregg71
gregg71
#131365
Közben találtam erről egy párbeszédet a home-barista.com-on, amiből úgy tűnik, hogy a cég főként arra számít, hogy nincs cserére szükség, max. a kúpos részre. Ha mégis, el kell küldeni a gyárba az őrlőt, ha jól értem.
A fórum linkje. -
gregg71
lehet, hogy buta a kérdés, de Kinu M47-hez (lehet, hogy a többi kúpos kézihez is, azt nem tudom) miért nem késpárt árulnak, csak a forgó, kúpos részt? -
gregg71
Urak,
köszönöm mindenkinek az építő hozzászólást, megerősítést; hogy ennek pedig működnie kell!
Fogalmam sincs, mi történt, megint beszereltem az új késpárt, és akár egy db babszemet is leőröl. Finomra is.
Nyilván nem ugyanazokba a furatokba csavarta vissza, mint már jó párszor előtte, de kb. csak ez lehet a különbség. Most hozzá nem nyúlok egy jó darabig az biztos.
Szép lefolyást mindenkinek! -
gregg71
hogyaza
#131129
Bocsánat, pongyolán fogalmaztam, én is 0233M-es kést vásároltam. Akkor lehet, hogy pont ez a gond, hogy a Mazzerem túl régi hozzá?
Nem mondtam egy szóval sem, hogy az őrlő a hibás, csak a megoldást keresem. Ezer éve ezt az őrlőt használom, semmi bajom vele, ezt az aprócska problémát, hogy az új késpárt úgy tűnik, hogy nem tudom benne használni.
gregg71
nagyon kellemetlen kérdéssel jövök: Mazzer Super Jolly-ba vettem új, gyári kést (233M).
Viszont nem tudom beállítani, hogy őröljön. A babokat nem kapja be egyáltalán, csak forog a kés. Egy nagyon durva állásnál ugyan rá tudom venni, hogy belekapjon, és legyen őrlemény, de azok inkább féltéglák. Ha innen visszaveszem egy parányit a finomabb irányba, akkor már semmi.
Találkoztatok már hasonló problémával?
Ugyanitt tuningolt Mazzer SJ, dózeres eladó vadi ú késpárra.
gregg71
Urak,
perem nélküli, 18g-os VST szűrőt keresnék megvételre, ha volna valakinek eladó. Kérem, privát üzenetben írjatok!
gregg71
SoundON
#79777
Az otthoni víz témában kezdő vagyok, de eddig ezekkel az arányokkal játszottam:
50g buffer
40g Mg
910g víz45g buffer
40g Mg
915g víz40g buffer
40g Mg
920g vízVíznek a DM-es desztilláltnak nevezett vizet használok, kávéból csak világos pörkölés és eszpresszó. Legutóbb Etióp Yirga volt porondon.
Amikor öncélúan savasnak érzem a kávét, akkor növelem a buffert. Itt tartok. Azelőtt Nordat használtam magában, azt még nem kevertem.
gregg71
Bazsee71
#79258
Nem tudom, ez segíti e a frekvenciaváltós témát, de én egy ilyet használok 230V-ost táplálással egy 3 fázisúra tekercselt motor fordulatszám szabályozására. Nem itt vettem, de az a cég már nem forgalmazza. Vannak nagyobb teljesítmény igényre valók is náluk.
gregg71
beleriand72
#79192
Kb. 5 éve szimplát iszom 9,5-10 g őrleményből az esetek 90%-ában itthon.
gregg71
Adjatok tanácsot, kérlek!
CasMo Butucha is van itthon. Az EE-ben ittam doppiót belőle, ízlett, vettem. Azt megosztotta a barista srác, hogy náluk 93 C-ra volt beállítva a gép. Nálam GC, PID, magas hő (direkt nem írok számot, nálam ez nagyon viszonyszám lenne csak). Az előző kávém beállításának megfelelően őröltem, ami alig indult meg, és a teljes csapolás is volt vagy 50 mp. Ja, "előáztattam" néhány másodpercig, és LM szimplát használtam 10 g kávéval.
Kevés ital jött le, de baromi jó sikerült. A fekete teát egyértelműen éreztem, meg még valamiket. Egyszóval elégedett voltam.
Azóta, hogy elállítottam az őrleményt, hogy normális mennyiség jöjjön le, épeszű idő alatt a közelében nincsenek az ízek. Most komolyan fullasszam be a gépet, hogy ok legyen, vagy merre tapogatózzak szerintetek? Esetleg másnak van tapasztalata az említett kávéval?
gregg71
sz.zs.
#78989
A feleségem szerint -- aki vegyészmérnök -- ezzel a vízzel pontosan annyi problémánk lehet, mint egy gyógyszertári vízzel. A kivont ásványi anyagok miatt nem ajánlják emberi fogyasztásra. Nyilván nagy mennyiségben nem is lenne szerencsés. Az ízére nem tudok mit mondani, gyógyszertárit még nem kóstoltam, eddig Nordán éltem kávé ügyileg.
gregg71
gregg71
fragola.6035
#78817
Köszönöm szépen a részletes választ!
A helyzet az, hogy nekem tulajdonképpen egy "tokozatlan" K hőelem dolgozik jelenleg a Gaggiaban. Azért lett tokozatlan mert egy kicsit túlterheltem egy hőkezelő kemence tesztelése közben.
Szóval "naked" lett a drága. Visszapasztáztam, és gyönyörűen működik azóta is. Kb. 10 C-al kell alacsonyabbra állítanom a hőmérsékletet, mint tokozott korában. Így hozta ízre/állagra az elvárt eredményt. A sebesség eszembe sem jutott. -
gregg71
Kérem segítsen, aki szerelt vagy próbált megjavítani Turmix TX-10 pumpát.
Totál újnak látszik, és mégsem szállítja a vizet. Már kiszedtem, átkötöttem, és a pulton tesztelem egyetlen csővel. A cső nem repedt. A rugó előtti csavarokat állítottam mindkét irányba, nem hozott eredményt. A membránnak össze kellene ragasztva lennie a fekete gumi gyűrűvel? A membránon csak simán átmegy a tolórúd, nem támasztja ott valami? A rugó is totál egészséges, működik, de mégsem.
Tudom, hogy pár ezres egy Ulka, csak idegesít, hogy azt nehéz betenni, és szerintem itt valami apróságon múlik az eredeti pumpa működése.
gregg71
Nibiru
#78379
Lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, nem azt éleztem, ami jó volt, hanem a gyárit, amit néhány éve kivettem, hogy már biztosan kopott.
Bocsánat, talán nagyképű kijelentés volt ez a megéleztem a Mazzer kést. Inkább csak sorjátlanítottam. Szerintem gyenge kopásnál -- még ha nem is gyári tökéletességgel --, de megoldható a dolog. Más kérdés, hogy megéri e. Inkább csak játék volt a részemről.
63-65 HRC-ig jó vagyok (ilyen keménységig rendszeresen élezek pl. borotvakéseket), annál ezek a kések sem hinném, hogy keményebbre vannak hőkezelve. Az anyagleválasztás a kisebb gond, a precíz szögtartás inkább a kihívás. Ezért is érdeklődtem, hogyan tudnám ellenőrizni az eredményt.
gregg71
Urak! Van arra valami bevált módszer, hogyan tudom megállapítani, hogy megfelelően éles az őrlőm kése, a köröm "gyalulásán" kívül?
Kivettem az SJ-ből az utángyártott kést (semmi baja még), és megéleztem
a gyári kését. Mit figyeljek? Ízben, homogenitásban nem érzek/látok semmi különbséget. -
gregg71
gregg71
#78199
Közben én is kutakodtam. Ez jó lehet bele?
gregg71
Amennyiben megbizonyosodok róla, hogy a Turmix TX-10 Vapore Plus gépemnél a pumpa adta meg magát, mit tegyek (faragjak) bele helyette?
gregg71
Gaggia-ba mi jelenleg az ajánlott felső szűrő? Ezen kívül van jó alternatíva? Az IMS200 vízterítési problematikájáról már olvastam.
gregg71
jana86
#78043
Köszönöm a részletes választ!
Valamiért az volt a naiv gondolatom, hogy egy 15/16g jelzésű kosárba kb. annyit is tudok belszuszakolni. Amikről írsz, az számomra a dupla. Ha nincs más út... csak ez így kb. duplájára növeli a havi kávéfogyasztásomat.
"Hamarosan megkapok egy IMS 12/14g-os nanotech-et, ha édekel, majd megírom, abba hány grammot töltök." - Persze hogy érdekel, talán ez lesz az én utam is.
gregg71
Üdvözlöm a Társaságot!
Jó pár éve nem jártam itt, meg a túloldalon sem. Akkor PID-eltem a GC-mat és megvettem a SJ örlőt. Szóval boldog voltam és elégedett. Csak vásárolnom kellett a jó minőségű kávékat.
Viszont a napokban a fülembe jutott, hogy bőven van élet a PID és a LM szimpla kosár után is: rézkígyó, manométer, tágulási tartály, réz terítő, szűrők, kosarak, előáztatás....és még ki tudja, mi fene.
Olvasom is bőszen mindkét oldalt -- tényleg, mindenki ott van mindkét helyen, hova érdemes írni szakmai ügyekben? -- de úgy érzem, hogy egyre beljebb kavarodok a sűrű erdőbe.
Egy -- talán -- egyszerűbb kérdéssel kezdeném:
milyen kosarat ajánlotok GC-hoz az LM szimpla helyett, ha cél a lokális minimum a felhasznált kávémennyiség tekintetében és szinte kizárólag világos pörkölésű, gyümis eszpresszókat fogyasztok?- VST 15g
- IMS E61 Superfine14/16g
- Reneka (akárhonnan is szerezhető be jelenleg)
- egyéb...Szóval lehet, hogy minden manapság ajánlott tuningot megcsinálnék a Gaggiámon, a bronz bojlerhez vagyok csak kevés jelenleg.
Köszi előre is a tanácsokat!
Addig is egy ötlet, ha valakinek szintén útban van a mérleg:
gregg71
Turmix TX-60-hoz keresnék kart, valamint egy- és kétszemélyes szűrőkosarat. Bármelyiket külön is, vagy egyben mindhármat. Kérem, ha valakinek van eladó, privát üzenetben értesítsen! Előre is köszönöm.
gregg71
Kávé Kálmán
#28875
Ez mekkora már!
gregg71
Turmix TX60-hoz keresnék eladó dupla szűrőkosarat.
gregg71
fragola.6035
#25433
Köszi szépen a gyors választ! Még ketten kerestek meg, ott is várok visszajelzést.
gregg71
Az esélytelenek nyugalmával érdeklődöm: Turmix TX-10-hez keresnék szűrőtartó kart. Eltört.
gregg71
Egy E.S.E. Podos gépnek általánosságban milyen karbantartási igényei vannak a kapszuláshoz, és az eszpresszóhoz viszonyítva?
gregg71
Nekem is Sestos van, tizedpontos állítási lehetőséggel. Még soha nem használtam kb. két év alatt, csak egész számokat állítok be rajta; nem hiszek a tizedfokokban. Pontosabban lehet talán értelme annak, aki mindent patikamérlegen mér, milligrammra tömörít, és ezt meg is érzi a kávé ízében.
Kb. hatvanféle kávét kóstoltam eddig, fogyasztok rendszeresen. Egy táblázatban vezetem a tapasztalataim. A legtöbb esetben bajban vagyok, hogy PID 94 C, vagy PID 95 C-ot írjak be ajánlott hőfoknak; számomra lényegi különbség nincs. Aztán, ha pl. otthagyom 94 C-on, akkor is kicsit változik/változhat az íze.
Szemre mérem ki a 9-10 g kávét, és érzésre tömörítek, nyitott karral. -
gregg71
A Turmix TX60 is ajánlott kategória? A TX10-el megegyezik a szűrőkosara mérete? Valaki linkelt itt(ha jól emlékszem) eladó Turmix szűrőkosarakat. Ennek megtalálásában tudna valaki segíteni? Kétszemélyes érdekelne.
gregg71
Keresnék itthon, vagy környező országból (a lényeg, hogy gyorsan) K hőelemet kb. 1000C-ig, hozzá való egyszerű kijelzővel, nem drágán.
A tartósság nem elsődleges szempont, mivel csak egy-két ellenőrzéshez kellene, kemencéhez.
Bocsánat az offért, de többen méregettek ilyesmikkel, talán tudtok tanácsot adni. -
gregg71
Peti...(16v)
#20802
Ez teljesen normális, nálam is így történt, és én is megkérdetem.
Ha nem folyik, akkor minden rendben. -
gregg71
Ezt vettem még régen, mivel a Molinariban nagyon ízlett. Luigi ugyan megmutatta a nagy gépen, hogyan készítsem gőzkarral, de a GC-on csak kínlódtam vele. Aztán egy kolléganője mesélte, hogy ő otthon lábasban készíti el. Azóta így csinálom, és szuper jó forró csokik lesznek. Ugyan nem zacskós, de nagyon ajánlom.
gregg71
Én is épp' ma ittam egy ilyet. Te raksz még bele valamit, vagy csak áztatod, szűröd és iszod? Nekem egy kicsit kesernyés, nem igazán tetszik. A cseresznyék szárazon elrágcsálva jobban ízlenek. Lehet, hogy rosszul készítem? Kipróbáltam tejhabbal is, úgy "édesebb", de idegen az íz számomra.
gregg71
tariattila
#19451
Ez mekkora már megint!
gregg71
tariattila
#19430
Jól hangzik.
gregg71
tariattila
#19410
Nagyon szeretem nézegetni ezeket az összerakós, felújítós képeket.
gregg71
MornKapitány
#19199
A keret bőven elegendő a vázolt igényekhez.
A sorrend:
1. alapanyag
2. őrlő
3. gépNekem anno új Gaggia Classic van PID-elve + használt Mazzer SJ. Mindkettő használtan kijön 150 alatt. Érdemes figyelni a hirdetéseket.
A többit majd a többiek.
Update: Most olvastam csak el, mit írt Wizard.
gregg71
Kicseréltem a GC-ban a kartömítést (Expolygon 13-017). Lehet, hogy fordítva tettem be, mert egy helyen egy picit mindig csöpög, amikor felépül a nyomás?
Jelenleg az enyhén lecsapott rész az oemmeci felirattal néz lefelé, ezt találkozik a karral. -
gregg71
Eladó egy kitűnő állapotú LaPavoni Europiccola.
Felújításra (tömítések cseréjére) nem szorul.
Jár hozzá:
- 1 és 2 személyes szűrő
- Tamper
- Komplett tömítés szettInformációim szerint (előző tulajtól) 94 körüli lehet a gép. Én néhány hónappal ezelőtt vásároltam. Kérdés esetén bővebb előéleti információért az előző tulajdonoshoz kell fordulnom, vagy kérésre megadom az ő elérhetőségét.
Ár: 110.000 Ft
Érdeklődni:
06-20-555-27-33
vagy
szamelpeter"kukac"gémélpontkom[ Módosította: radi8tor ]
gregg71
tariattila
#18493
Ahogy egy volt kollégám mondta egy kövér hölgyről: "Van benne anyag pocsékolásig!"
Szép masina, biztosan szeretni fogod. -
gregg71
tariattila
#18491
De baró, gratulálok!
A többi kép? Milyen állapotban van? Jó az időzítés, ja.
gregg71
tariattila
#18419
Köszi szépen! Akkor a késpárt majd innen veszem én is.
gregg71
tariattila
#18412
Hú, köszi szépen!
A GEV-es jobb, vagy olcsóbb, vagy másabb? Az igazság az, hogy több mindent rendelek az Expolygontól, és most szépen haza is hozatom.
Várjál, melyik magyar oldalon ütöm be a cikkszámot?
Képzeld, most jutottam csak ide, hogy cserélem a gyári késeidet. Az is lehet, hogy még bírná egy kicsit, de már nagyon finomra kell állítanom a kívánt finomsághoz.
gregg71
Egy megerősítést szeretnék: ha Mazzer SJ-be szeretnék késpárt cserélni, akkor erre van szükségem?
gregg71
Ki tudnátok segíteni egy Gaggia Classic-hoz való, gyári nyitott kar linkkel az Expolygonhoz? Nem találom sehol.
- OLED monitor topic
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Milyen házat vegyek?
- Futás, futópályák
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mobil flották
- DJI Air 3s drón akkumulátor és Fly More Akkumulátor Kit - 2 akku, töltőHUB
- DJI Mavic Air 2 Fly More Combo drón szett kofferben
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- DJI FPV Fly More Combo + extrák + hátizsák makulátlan állapot
- Venusaur, Charizard és Blastoise 72153 , 40892 Kanto régiói jelvény gyűjtemény
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
Akkor már nem keresek.
