Toobee
Goat Story - Arco
Kipróbáltam, mielőtt eladom. Ide raktam fel a hirdetést, 150.000 Ft-ért vihető motorral, keménytokkal. Kinunál nagyobb az átmérője, de még jól megfogható, ebben segít a csúszásgátló gumi is. Picit hangos a motor, de ezt lehetett tudni előre. A bajonettje lehet, hogy idővel problémás lesz, fém-műanyag kapcsolat miatt. Jó szar videó lett, plusz az őrlést elfelejtettem felvenni, de babbal együtt is ilyen a hangja. Aeropress, espresso ment vele tegnap meg ma. Gyönyörű az őrlemény, nagyon légies, nem tapad a tartályba sem (pár csepp vízzel). Szóval, ha akkor kapom meg, mikor ígérik, valószínűleg használnám is, de idő közben megoldottam a daráló kérdést.
Toobee
Andreaspasco
#118108
Nem, mert az nem fér bele a keretbe.
Toobee
Ha minden igaz, ma érkezik az Arco. Laza 1 év várakozás után már azt se tudom van-e egyáltalán szükségem rá. Egy próbát biztosan teszek vele, de aztán lehet feldobom az apróra, hacsak nem győz meg, hogy a Kinu mellé feltétlen kell ő is.
Toobee
RetepNyaraB
#117910
Ne gondold túl. Egy algoritmuson akadtál fent. Jelöld be, hogy nem értesz vele egyet és majd megvizsgálják.
felgyútani? Jesszus
Toobee
pető bá'
#117857
Itthon 18-21 ezer között mozog + szállítás. 20-as és 22-es, ha valós a készlet, jó áron kapható a Barista szaküzletben.
Toobee
hyperspace
#117635
Szabi csak read only, de üzeni, hogy a tesztpörköléseknél teljesen random a címke színe, ami éppen a nyomtatóban van, olyan színt kap.
Toobee
Tchibon ma ÁFA mértékével egyező kedvezmény + ingyen szállítás.
Elektromos hattyúnyakú vízforraló - 15,2k -
Toobee
rastacsz
#117585
Én szinte mindig filtert veszek. Már csak azért is, mert a limitált tételek ki se jönnek eszpresszó profillal. Vegyesen iszom presszóként (inkább egy jó blooming, allonge, 1:3-tól vonalra való) és filterként. De szoktam néha eszpresszó porkolest is venni, az sem túl sötét, de a filter meg nem annyira világos, hogy ne működne eszpresszónak. Akkor meg már…
Nekem elég, van, hogy kevesebb is. Mivel hétköznap az irodában fixen van GetUp, így én abból szoktam inni egyet, meg a sajátból is.címke színek alapján lehet tudni azért, hogy mi lesz a jó, meg az izjegyek is fedik a valóságot.
Toobee
NagyGL
#117560
Én még csak fontolgatom az előfizetést. Jellemzően filter pörköléseket veszek nálunk, nekem az bevált espresszónak is. Most épp a Gikut bontottam, ez egy nagyon jó kis tétel Brundiból. Szóval engem is érdekel, hogy például jön-e a geshákból is előfizuban vagy csak a polgári tételeket tartalmazza?
Toobee
RetepNyaraB
#117558
CasMo felé érdemes elköteleződni és lényegesen javulnak az árak.
Példa: filter+espresso szett, 4 hetente 400 gramm (200-200 gramm), 48 héten keresztül. Nekem például szükségtelen a futároztatás, közel vannak. Ez így 57600 Ft 4,8 kg kávéért, ami 12.000 Ft/kg. Lehet, elő kellene fizetnem lassan, csak most megint rendeltünk egy nagyobb csomagot külföldről (Shokunin), ott meg igyekszünk ingyen szállításig elvinni a kosárértéket, aztán gyorsan tele is lesz a fagyó. -
Toobee
pbalint
#117503
Na jó, de mondjuk 10 évre elosztod az árát, akkor már kicsit jobban fest a dolog + maradványértéket is levonhatod, ami a monstani helyzetben akár új ár környéke is lehet. Kicsit elértéktelenednek majd a dolgok, ha beszarik a kávétermesztés is, de ne szaladjunk ennyire előre.
Toobee
Eugene Roe
#117141
Vagy kiméred előre valami üvegcsébe és csak beborítod a darálóba reggelente.
Toobee
kemcso
#117071
Ez nem így működik, hogy szarnak bele. Szabályok vonatkoznak erre is, aki nem tartja be, azt elég hamar megtalálják.
VAT: New e-commerce rules in the EU will simplify life for traders and introduce more transparency for consumers -
Toobee
brumi1024
#116760
De van lehetőség mással kérni:
If you need other burrs configuration, you can still place the order directly (leave a note during check out) and get in touch with us via contact@option-o.com. Custom burrs request will attract an extra fee ($50) and additional lead time (depending on burrs availability and potentially 2-4 weeks lead time). -
Toobee
WarLock07222
#116736
Sok a fine?
Toobee
WarLock07222
#116516
Ez érdekes gép, néztem a megjelenéskor. Kicsit tompítja az éredemeit, hogy igazán jó Nespresso kompatibilis kapszulát néhány kivételtől eltekintve, nem ittam még. Talán egy Colonna szett volt, ami bejött, de szerintem most valahol 300-400 Ft körül jön ki kapszulánként, az meg kicsit erős a középszar valamiért.
Toobee
GourmetKava, Coffeedesk. Gyorsak mind a ketten.
Esetleg próbáld meg felhívni a Téeszt, bár nekem van rossz tapasztalatom a webshopjukkal: nem volt készleten és beszerezni sem tudták, amit leütöttem, cserébe nagyon gyorsan jelezték ezt. -
Toobee
GOTA Coffee-ból rendelnék, csatlakozik valaki? 150 EUR felett ingyen szállítanak, én ~60-nál járok. Preferált átadási pont 11. és 20. kerület, Budapesten. Foxposttal is tovább tudom küldeni vagy GLS-sel. Náluk találtam egyedül készleten Lunar tokot, de akkor már rendelnék csokit és kávét is.
Toobee
Az egész képletben úgyis a kávé lesz a legdrágább. Ha arra nem akarsz áldozni (4,5-6 ezer Ft/kg ártól indulnak a vállalható minőségű és frissességű kávék), akkor majdnem mindegy is, hogy mit veszel. A Szarvasit felejtsd el, az szó szerint kávéfőző, ami nem jó nekünk, neked.
Moka 4 + Chestnut jó kezdő páros. A Skertonnal pokol lesz minden egyes kávé, AVX cuccokról meg maximum itt derül ki, ha szar, mert cenzúra van. Ami fos, az is jó az alternatív valóságban.
Nagyjából ez a minimum szint, amit érdemes megcélozni:
AlzaCafé
PallYotz Get Up
Utóbbiban több a koffein, ugyanis a keverék fele robuszta, még az Alzás csak arabica. -
Toobee
Zen42
#116415
Némileg feledésbe merült vagy csak elcsépelté vált, a mondás: az vagy, amit megeszel. Fiatal korom ellenére úgy 5-6 évvel ezelőtt csúcsosodott a stressz, rossz kaja, mozgáshiány, ezzel együtt jöttek a gyomorpanaszok. Én is voltam mindenféle kivizsgáláson, tükrözés, stb. Akkor hála az égnek még nem találtak semmit, nem eszkalálódott a dolog. Átállítottam az étkezésem, bár én nem követek semmilyen irányzatot, de amennyire lehet, az egyszerűségre törekszem (házi tojás, házi nevelésú húsok, sok sok zöldség és gyümölcs, meg a kovászos dolgok). Mellé kötelező jelleggel beiktattam a sportot is az ülőmunka miatt, amit közben meg is szerettem, meg bevettem a leszarom tablettát, van elég dolga az embernek idegeskedés nélkül is. Szóval azóta kutya bajom, simán iszom éhgyomorra a kávét, mert IKÉ-t nyomatom, reggel azzal ütöm el az időt, még leketyeg a 16 óra. (16 óra böjt, 8 óra étkezés).
tldr: Szeresd magad, a párod meg gyereke(i)d, ha van meg, tudjál kiteljesedni valamiben. Egyél jól, legyél jól! Csinálok is valami hittérítős fb csoportot unatkozó embereknek![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Toobee
Itt azért differenciálni kellene, hogy ki milyen presszót/kávéitalt iszik, milyen kávéból/pörkölési szinttel. Például a Brew késes Ode fos egy klasszik presszó pörköléssel, nem is nagyon tudod 1:3 alá bevinni, arra a kúpos késes Baratza Sette 270Wi, ami sokkal jobb 1:1,5-2-re. De ha hozok egy CasMo filter pörkölést, nem kérdés, hogy mivel tudok finom italt készíteni belőle. Ezt ne nevezzük eszpresszónak, hívjuk inkább nevén: allongé, blooming espresso, stb. Van itt 2-3 tábor, akik különböző italokat kedvelnek, mégis próbálnak egy dologról beszélni, egy mindent megváltó tuti cuccról, közben meg mindenkinek más hozza el a megváltót.
Toobee
MPowerPH
#116149
Miért nem veszel egy új SJ Electricet a lefingott, egymillió kg kávét látott, dózeres csúnyaságok helyett?
Toobee
Cathfaern
#116126
Szerintem ebben az adásban: 20. adás: Casino Mocca kávépörkölőnél jártunk hallottam, hogy BWT-t ajánlanak a kávézóknak a kávéikhoz.
Vagy a BWT-s részben, már nem tudom:
22. adás: BWT - Ahol tényleg a víz az úr -
Toobee
Toobee
WarLock07222
#114965
Engem azért bannoltak onnan, mert kérdések merültek fel bennem is a szűrővel kapcsolatban. Az volt a válasz, hogy ők telefonban elmondják, hogy naked karhoz nem jó ez a szűrő (ebből adódik, hogy máshoz se). Mondjuk a terméklapon nem említik. AVX szűrő + AVX kávé garantált kudarc, ha világos vonalon mozgunk. Sötét, meg a blendek lehet, hogy működnek náluk is, ezt nem tudom. Egyszer nyúltam bele egy jó kávéba ott, de általában csak fa meg savanyú, amit ott ki tudnak hozni.
Toobee
WarLock07222
#114902
Klasszik vonalon érdeklődött a topiktárs, ezért nem kevertem bele a zöldkávé vonalat, amit például te tolsz
Toobee
mutyi
#114881
250 gramm? Soknak találom. Kicsit túl van gondolva ez a daráló állítgatás is. Van egy tartomány, ami adott géphez ideális lesz, annak is egy középértéke. Onnan indulsz és 2-3 csészéből tökéletesen be lehet lőni egy kávét. Nem is emlékszem, mikor kellett utoljára kiöntenem kávét, mert annyira elszúrtam a darálóállítást.
Toobee
Toobee
Ki hogy áll a ferment vonalhoz? Mindben van egy karcos, tolakodó íz, amit általában valamilyen likőrös, boros jegyként írnak le. Szerintem simán csak gejl, sok. 2022-ben nem tervezek fermentért pénzt adni
Toobee
Toobee
JackFeryll
#114466
Álmodozok én is
Toobee
WarLock07222
#114464
5 decisek ezek, maximum 8. Abból veszek ki 0,8-1,5 decit, recept függő. Tippem szerint erre alkalmasabb a HX. Mondjuk szerintem rajtam kívül nem sokan isszák itt ezeket a lőréket itt
klasszik presszó tarol még mindig. Mostani videójában mondja pont Brian, hogy sokaknak nagy csalódás lehet a 98-as világ, mert nem mindenki szereti a tiszta italokat. -
Toobee
Otthon is tudtok desztillálni, vannak házi berendezések.
Toobee
WarLock07222
#114194
Toobee
Roastopus Kenya filter pörkölés még mindig. 10.27-i pörkölés, de múlt héten nyitottam, ez most nem volt fagyóban. Multi késsel, legfinomabb állás. Volt egyel druvább próbálkozás is, az nem lett ilyen szép, de így 2 órával egymás után kóstolva, nem tudnám megmondani, hogy melyik ízlett inkább (más kivonatolási arány is, de alapvetően hasonló a két csésze). Az eleje nem látszik, de ~3 mp körül max vízhozamon, még megjelenik az első pár csepp, majd elzár teljesen 4-5 mp-re és igyekeztem 3g körül tartani a vízhozamot onnantól. Továbbra is a bogyós vonal dominál nálam: berkenye, csipkebogyó, talán még valami zöldalmás ízt is bele tudok gondolni. Van nálunk többféle szeder is, a korábban érő fajtának van hasonló ízvilága, fanyar, de azért megbújuk benne az édesség is. Tudom, fanyar jelzőt olvasni nem feltétlen kellemes, de nagyon jó a balansz.
Ez meg a durvább:
Toobee
sz.zs.
#114076
Ez alapján engem a G érdekelne, de simán kipróbálnám mindkettőt. Árban mit tudnak ezek? Közben látom is. Ez azért melós világ, azzal érdemes számolni. Nem biztos, hogy azonnal jön a sikerélmény. Előtte lehet érdemes elszakadni például a Flowba és megtúráztazni picit a baristát, csinálnak a filter kávéból is eszpresszót, a filter őrlővel, ha kéred (EK+Mina).
151F for filter (standard fitted)
Your coffee cup: Higher TDS (Total Dissolved Solids), pleasant mouth-feel of a full bodied coffee
151G for filter (optional)
Your coffee cup: Clean taste, enhanced flavor profile, soft bitter notes and less fines -
Toobee
sz.zs.
#114074
Nézőpont kérdése. Mi számít működőnek? Ilyen 1:1,5-2, 45-60 mp-es, égett fine-os kávék nem lesznek vele (mint a FAG Niche képeknél lentebb), de ez nem is az a világ. Most például legfinomabb álláson a 64-es Brew késsel talán valami max 3 barig mentem fel a La Cabra Kenyával is, de olyan ízorgiát kaptam, hogy bármikor feláldozom érte az összes cremát meg csöpögős lefolyást. Ettől függetlenül mindig lesz mellé valami hagyományos is, mert arra is szükség van, azokra is rá szoktam kívánni. Brew kés esetén szinte fix legfinomabb állás, ami használható. Sötétebb porkolesnel lehet menni durvább irányba, de az meg az a világ, amire tök felesleges az a fajta szemcseeloszlás. Ezeket be is tettem múltkor. Szóval mostanában ilyesmiket fogyasztok szívesen. Nem is akarok senkit elvinni tévútra a késajánlgatással.
Toobee
adriankoooo
#114046
nagyjából minden az, ami nem olyan, mint amit írtál: tehát nem citromlé. Ehhez kell megfelelő őrlő és kávé is. Filteren kívül mással ez nem nagyon működik. TDS merővel lehetne számszerűsíteni is, de egyelőre elég számomra, ha finom a végeredmény. De Warlock talán linkel majd neked valami fasza kis kinti fórumos bejegyzést.
Toobee
Gaggia Mini + Kinu M47.
Roastopus Kenya filterből egy turbó shot. Édes, fanyar bogyósok: berkenye, csipkebogyó. Kép sajna elmaradt, közben a gyereket is életben kell tartani
PY Etióp vége meg egy nagyon lassú, csöpögős, ami nem volt szándékos, de jól sikerült. Itt azért jöttek már a klasszik kakaóporos ízek is, de ezt gyorsabb kivonatolással ki lehet szedni belőle.
látszik, hogy hol kellett segíteni a karnak. Elég cakkos lett a második. -
Toobee
Dózeres Majorért mi a jó ár? Már az újabb fajta, dózeres. Mi lett a verdikt, mennyi most egy karbaőrlős átalakítás? SSP 100 körül van, azt látom.
Toobee
Cathfaern
#113816
Fellow Ode stepples/fokozatmentes mod. Itt azt mondja a "jóllalkott óvodás", hogy elég a teflonszalag.
Toobee
RetepNyaraB
#113937
Azért linkeltem szettben, mert őrlő nélkül meg valami 370 a gép ára.
Toobee
RetepNyaraB
#113908
Sage BES920+BCG820? Pár nap böjt és megvan a maradék 50k is
Toobee
Cathfaern
#113859
Volt most valami karácsonyi/bf válogatás is, 5x50g talán ilyen 120-130 dollár körül. De itt szerintem a vélt pozícionálást fizeted, meg a szép csomagolást, brandinget. Azért egy közös kóstolásban benne lennék, ha normál élet lenne már. Követem őket instán is, állsz a folyóban, azt brúvolsz világ. Sokan kajálják ezt, gondolom.
Toobee
Cathfaern
#113855
Nem próbáltam, kávét se vettem még tőlük. Valószínűleg nem is fogok. Próbálkoztam mostanában drágább anyagokkal, de valahogy mindig visszatérek oda, hogy CasMo, Roastopus, Bagira, meg a tucat külföldi "normál" (értsd. kibaszott drága, hisz 12-15k egy kg) árazású kávék tökéletesen megfelelnek az igényeimnek.
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
