fragola.6035
fragola.6035
SteelCowboy
#100148
Engem érdekelne, de ki vagyok tiltva a csoportból. Esetleg valaki küldene privátban egy képernyőképet a Heycafe hirdetésről!
fragola.6035
fragola.6035
#99973
Vagy az SSR DC oldala van fordítva. A relén világít a LED? Rá kell mérni fesz.mérővel az SSR-re.
fragola.6035
gyuri860213
#99969
Úgy jó, ahogy a leírásban van. Változtattam valamikor a leíráson, de új képet nem csináltam hozzá. De ha saját tápkábele van a pidnek, akkor az SSR AC bekötése mindegy.
Nem lehet, hogy a K hőelem fordítva van bekötve? Erre tippelek. -
fragola.6035
verti1
#99242
Igen, a hidegágon kisebb az esély a vízkőszemcsére, csak az opv már a fejjel közel azonos hőmérsékletű, főleg ha rezezve is van. De még így is kisebb az esély, a bojlerben viszont le tud ülepedni a szemcse. Nagyon sok gépet használnak évek óta pipacsöves szűkítővel úgy, hogy a bojler alján egy fél marék lehullott vízkő van. De azt adom, hogy az opv-nél kisebb az esély a vízkőszemcse képződésre, mint a bojlerben.
A bojler változó nyomása, a bojlerben levő levegő mennyisége befolyásolja a kezdeti vízhozamot, ha nem a kimeneten van a szűkítés. Minél nagyobb a bojler, annál rosszabb ez. Bekapcsoláskor a bojlernyomás kiköp egy halom vizet a pogácsára, ha nem ott van szűkítve, ez szemmel is jól látszik. -
fragola.6035
verti1
#99235
Csak lehet jelentősen csökkenteni az eltömődés lehetőségét a pipacső végén, vagy a háromjáratú alatti fúvókával, és az is tisztítható kazánbontás nálkül. És sokkal szabályozottabb a vízhozam, ha a fúvóka nem a kazán előtt van, hanem a kazán és fej között.
És most nem egy gép alapján írtam véleményt.
Az opv alatti fúvókán minden szennyeződés átmegy, amit a pumpa felkap. A háromjáratú szelep alattin nem megy át mind, mert leülepszik a kazánban. De lehet a 0.55-ös furat elé tenni egy finomszűrőt, és meg is van oldva.[ Módosította: Parci ]
fragola.6035
Van nálam felszabályozásra egy Mazzer Mini.
Hívjon már fel a tulaj, nem találom a telefonszámát!! -
fragola.6035
WarLock07222
#98634
"kéne raknom a basketbe?"
Fú de menő!
fragola.6035
vicces1
#98232
Nem, ez nem a tulajdonos miatt van. Ez egy 3 éves 3x9-es KTM, még eredeti lánccal, nincs benne 2000 km. Visszahordta éves szervizre. Ami kicsit szoros, az is egyszerűen berág, ha nincs jól beállítva. Nem egyedi eset, 10-ből 9.5 ilyen. Ez az eladó hibája, és 10-ből 9.5 eladó így adja el. A tulaj észre sem veszi, mert nincs összehasonlítási alapja, csak ha ráül egy jó biciklire.
Van bőven árrés, bele kell hogy férjen 2x12 perc agy beállítás. -
fragola.6035
vicces1
#98219
A bicajokkal súlyosabb problémák vannak, mint hogy Decathlonos, vagy szakboltos.
100-nál több bicaj járt itt szerelni ebben a szezonban, voltak köztük minden féle.
A legfőbb gond az volt velük, hogy be volt rágódva a kerékagy, mert újonnan nem voltak beállítva. Azt mondom, hogy 100 bicikliből max 5-ben van a kerékagy beállítva, a többi szoros. Ezáltal 1-2 ezer km után sérül, berág, és a kerékpár már soha nem fog úgy gurulni, mint új korában. Sok emberrel próbáltattam ki alsó-középkategóriás biciklit, amit én árulok, "sírva" ültek vissza a 300 ezres biciklijükre.
Itt a lenti képen egy felsőkategóriás Deore kerékagy, ezt épp most egy 3 éves KTM-ből vettem ki. Totál szoros volt az agy, totál szét van rágódva, pedig visszahordták éves szervizre, szakboltba!! Nagyon sok ilyet cseréltem ki.
A Decathlon persze, hogy nem állít be biciklit, de hogy a szakbolt miért nem, azt nem értem.
Úgyhogy lehet bárkinek bármilyen feliratos biciklije, jó eséllyel egy olcsó jób beállított biciklivel köröket verne magára.
Ez a videó is elég beszédes.
fragola.6035
Kávé Kálmán
#97968
Konkrétan ez a gép egy nemzetközi kávés kiállításon volt, és emlékeim szerint az volt vele a gond, hogy teljesen random hőmérsékletű volt a fejből távozó víz, természetesen folyamatos kávéfőzés közben. Az csak egy extra, hogy a pid is manipulálva van 5 fokkal.
De ez nem egyedi hiba, ezt produkálja a másik gép is.
Folyamatos használatnál elmelegszik a gép. Ezt csinálják a fejbojleres gépek is, még a Dalla Corte is.
Egy elektronika panel van benne, én abból nem tudom megfejteni, hogy a pid hatással van-e a fejre, de szerintem csak a puffert vezérli, a fejet pedig egy szimpla on/off hőfokszabályzó.
De hogy konkrétan mitől száll el a fej hőfok, azt nem tudom. -
fragola.6035
Kávé Kálmán
#97960
Ebben most tévedsz. Olyan hőmérséklet változás, ami a videón van, egyszerűen lehetetlen. Szimpla általános iskolás fizika, meg minimális logika.
A másik dologra nem válaszoltál, hogy miközben ez a hőmérséklet változás történik és a pid 89-et mutat, a fejen 100 fok feletti víz jön. Ez is sima fizika, a gőz 100 fok feletti víz.
De mivel másnak egyenlőre nincs véleménye, így hiheted azt, hogy igazad van.
A másik dolog, hogy nem egy videó alapján mondok véleményt, járt nálam nem egy T3 gép, több gyártmányú is, akármilyen hihetetlen is ez. -
fragola.6035
Kávé Kálmán
#97953
Ennyire nem kellene fölényeskedni, nem vagy felsőbbrendű!
Szerintem azért történik ez, mert a piden van egy digit filter (vagy ki hogy nevezi) funkció, ami beállítástól függően nem vesz tudomást - jelen esetben 5 fok - eltérésről. Illetve tudomást vesz, mert végzi a dolgát az algoritmus szerint, a kijelző viszont +-5 fokig nem reagál, megtévesztve a felhasználót.
Nem ismeretlen ez, bármelyik Gaggia tulaj tud ilyet beállítani a REX pidjén a df menüpontban.
Nekem ez a válaszom.
Várom a Te verziódat! -
fragola.6035
Kávé Kálmán
#97946
Úgy látom, hogy már csak Te nem érted, hogy mi itt a probléma.
Nem az üres csapolás alatti hőstabilitás!!! -
fragola.6035
Kávé Kálmán
#97944
Üres csapolás indítva. Tartja a hőmérsékletet, majd egy századmádodperc alatt 5 fokot esik, utána fokozatosan esik.
Aztán üreses csapolás leállítva. A rendszer fokozatosan melegszik, majd hirtelen 5 fokot ugorva, tizedfokra beáll a beállított hőmérsékletre.
Mint tudjuk, ez egyáltalán nem lehetséges. -
fragola.6035
Kávé Kálmán
#97939
Inshot van csak a telefonomon, ki kellett vágnom a viszzatükröződő arcokat.
Akkor Neked nem jött le a videó. Nem a hőstabilitásról szól ez a videó, hanem, hogy a pid manipulálva van, hogy hőstabilnak tűnjön a rendszer. Mellesleg 100 fok felett van a víz. -
fragola.6035
verti1
#97924
Nem ellenszenves maga az ember, inkább az, amit itt csinál, a nevét adja ehhez a géphez.
Igen, a Nespresso teleszemeteli a világot, de legalább alumíniummal, nem műanyaggal. Az egész kávés világ durván szemetel, a Nespresso csak a legnagyobb. De a többi kicsi is összességében rengeteget szemetel. Jellemzően minél kisebb cég, annál rosszabb minőségű, nem újrahasznosítható csomagolóanyaggal. -
fragola.6035
verti1
#97922
Hoffman egy halom marketing videóban pózerkedik ezzel a géppel, hogy mennyire jó, közben egy nagy halom szar, egy jó átveréssel. Csak ennyi. Gondolom tud róla, hogy a pid hamis adatokat ír, és m,egvezeti a felhasználót. Ő volt ebben a projektben az egyik fejlesztési tanácsadó. Egy teljesen rosszul működő gépről beszélünk. Oké, nem egy drága gép, csak kb. 2,5 millió, de azért legalább a pid ne hazudjon.
Gondolom nem jött le, hogy mi van a videón. A pid 89 fokon. Üres csapolás indítva. A pid szerint a hőfok atom stabil, majd hogy-hogynem, 89-ről leesik 83-ra egy szempillantás alatt. Aztán csapolás leállítva, és a történet fordítva ismétlődik. Majd 89-re felfűtve a gépet, a fej sárkányos, tehát 100 fok feletti víz jön belőle. -
fragola.6035
fragola.6035
#97917
Legnagyobb átb.szás a Victoria Arduino Eagle. Itt van egy videó, hogyan csalnak a piddel, szó sincs semmi féle hőstabilitásról, egy rakat szar az egész, szép dizájnba csomagolva, a sok tudatlan meg veszi.
És ehhez a géphez pózol James Hoffman megélhetési fejlesztési tanácsadó. -
fragola.6035
neducsinm
#97911
A T3-hoz fűznék annyit, hogy szerintem hőstabilitás szempontjából a legjobb rendszer lenne, de amiket én láttam, azoknak súlyos tervezési hibáik voltak, pl. Simonelli / Victoria Aurdino, SanRemo. Minden volt, csak nem hőstabil.
Jó lenne, ha valaki tervezne egy jól működő T3-at! -
fragola.6035
icsomos
#97838
Egyiket sem éri meg megvenni. De ha mégis egy ilyen műanyaghalmot vennél, akkor válassz egyszerű Saeco vagy Jura gépet, esetleg Delonghit, azokból is a legolcsóbbat, amelyikben a legkevesebb kütyü van, ezeket legalább lehet javíttatni. A drágább nem fog jobb kávét adni, mint az olcsó.
fragola.6035
adriankoooo
#97688
fragola.6035
fragola.6035
gyuri860213
#97409
Szerintem a Graefhoz képest az Eurekaval nem leszel előrébb.
fragola.6035
SoundON
#93453
Ok, én értem, elhiszem, hogy a kés nem üt.
De ha egy darab acélt befogok egy esztergába, esztergálok egy tengelyt, majd fúrok rá egy központos furatot, akkor ott tuti, hogy 2 századnál nagyobb eltérés nem lesz. Azt pedig levideózva szemmel nem lehet látni. Persze ez csak egy 40 éves kézi esztergára vonatkozik. CNC sorozatgyártásnál még nagyobb a pontosság.
A csavarban nem lehet ekkora ütés, lehetetlen.
Lehet, hogy a tengelyben félre van fúrva a furat, ami azért elég súlyos, ilyen hibáért már a 60-as években sem adták oda a szakmunkásbizonyítványt. -
fragola.6035
Peti...(16v)
#93397
DB ugyanaz, mint a SB.
fragola.6035
Peti...(16v)
#93395
A single bojleresnél nem kell fejöblítéssel beállítani a fejhőt, csapoláskor megemelkedik és stabil marad. De a fejhőmérő szerintem alap bármilyen E61-nél.
fragola.6035
fragola.6035
#92012
fragola.6035
mézespálinka
#91804
Igen, arra.
fragola.6035
mézespálinka
#91795
Simán fel lehet újítani a GC gőzcsapot, nem kell új. Csiszold fel a kúpot a csaptengelyen, és nem fog csöpögni.
fragola.6035
fragola.6035
Bandikaq
#90544
[Réz felsőszűrőtartót] nagyon sokan használnak, soha semmi baj nem volt még vele.
8.5 mm-es kartömítéssel pont középen kell megszorulni a karnak. Ha nem így van, akkor rosszul van valami összerakva, esetleg nem megfelelő a szűrő, vagy nagyon kopott lehet a fej, bár ezt nem hiszem.
- Gitáros topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Hardcore café
- Filmvilág
- Energiaital topic
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Milyen notebookot vegyek?
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Google Pixel 7 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S25 Ultra - Titanium Gray - 12/512GB - Újszerű állapot! 2028.11-ig Samsung Jótállás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
