verti1
A jel ugye a maximumot jelzi. Fölé biztonsági szempontból nem szabad tölteni, alá pedig nem érdemes. Ha kevesebb vizet szeretnél használni akkor le kell venni hamarabb, illetve ki kell önteni a kávét. Szerintem se a brikkában sem a sima kotyeszokban nem érdemes minden vizet átküldeni. Nagyon sárkányos a vége, csak megégeti a kávét. Nekem 2 személyes mokka expressem van, de volt brikkám is. Ahogy elindul a kávé le is kapcsolom a lángot. Szép lassan folyik át rajta a víz, nem túrja szét a pogit. Amikor megvan a mennyiség, öntöm is ki. Mindig jön még egy kicsi illetve marad víz alul. A titkuk ezeknek szerintem a gondos előkészítés.
verti1
RetepNyaraB
#129000
A dizájn előrébb volt a műszaki tartalomnál. Az aranyos, színes robot forma jobban növeli az eladásokat mint a bronz persely.
verti1
Az eredeti Flair egy innovatív dolog volt. Addig mantrázták az 58-at és a fűtést amíg megcsinálták nekik egy ilyen frankenstein formában. Már nem könnyű, nem egyszerű és nem gyors. Sőt, sokkal bonyolultabb, de hurrá 58-as. Kell egy vízforraló és még be is dugom a konnektorba, hát persze. Ugyan ezt tudja egy Robot egyszerűbben vagy valami komolyabb amit egyébként is be kell dugni a konnektorba.
verti1
RetepNyaraB
#128995
Én inkább tartom visszafejlődésnek az eredeti filozófiához képest a Flair 58-at.
verti1
Az lm klón a legjobb szimplához, nagyon sok tapasztalat van itt ezzel. Nekem is volt régen ilyen IMS kosram, nem vált be. Ha minden más tényező rendben van és csak a kosárra koncentrálunk akkor szerintem ez az IMS single kialakítás egy zsákutca. Nem lesz egyenletes az áramlás a pogin a változó keresztmetszet miatt, egyenetlen lesz a kioldódás. Valamint szerintem jelentős a side channeling a kialakítás miatt.
verti1
Cathfaern
#128457
Tudok a csavarokról, nekem műszakilag hasonló értékkel bír mint a fóliás bejlagolás. Nagyon szépen elmagyarázzák a videóban a dolgot. A probléma ott van, hogy utána letekeri a késtartót és újra fel. Akko működne a dolog ha nem kellene szétszedni vagy lenne egy nagyobb illesztő felület megfelelő minőségben legyártva ami szavatolja, hogy koncentrikus lesz a tengely a külső késsel. Az enyémen csak menet van, az is lóg. Ha nem lógna akkor nem lehetne össze tekerni semmilyen menetes alkatrészt. Csináltam egy videót, hogy mennyire mozog. Illetve egy képet az késtartóról és az illesztő felület hiányáról. Megmértem résmérővel egyébként az enyémet nem pontos. Egyik ponton érintkezik a kés szemben nem és random módon változik a szétszedések hatására. Mazzer hasonlattal ez azt jelenti, hogy felszabályozod ezred pontosan a késtartót majd leveszed a tengelyről és vissza rakod valahogy. Soha nem lesz ugyan olyan.
verti1
Parci
#128451
Nem a tengely miatt pontatlan, hanem a külső kés megfogása/illesztése miatt. Ezek az őrlők két részből vannak az olcsó gyárthatóság miatt. Egy felső extrudált házból amiben a csapágyak vannak és ahhoz rögzül egy alsó késtartó rész. Itt megy a hiba a dologba. A két rész menettel kapcsolódik egymáshoz. Menettel nem lehet központozni, egy tengelyre hozni igazán pontosan a két kést. Ahhoz egy vezető perem kell és pontos megmunkálás, hogy amikor össze tekered akkor koncentrikus legyen. Fogj egy nyolcas csavart és egy anyát és nézd meg mennyit billeg az anya rajta. Az én 1z-m nem az igazi, nincs rajta megvezető perem és a menet is hasonlóan silány mint az őrlemény tartón. A Kingrinder-t még nem tekertem szét. Majd egy tisztítás alkalmával megnézem, hogy mennyit fejlődtek a kínaiak ezen a téren.
verti1
yazoo1
#128440
Meg kell próbálni kicsit nagyobb tömítéssel akkor. Nekem van 10 db gyári valahol, de nem kellett soha. Tökéletes mióta megvan. Én jobban szeretem mint a menetes rögzítést. Az 1z-nek elég nagy emelkedésű a menete és alá is van vágva. Ezért laza nagyon, rosszul zár. Ha nem téped rá akkor 5 tekerés után lelazul és zörögni kezd. Ha nem húzol rá akkor le is esik. A K0 menete jobban sikerült ebből a szempontból.
verti1
verti1
Parci
#128428
És biztos, hogy pontatlanabb, mint a Kinu. Az 1z is az, legalább is az én jx akármim. Nevetséges módon menettel próbálnak központozni egy késtartót. Egyforma kávék, egyforma víz, egyforma gép. Az 1z a fasorban sincs nálam. Azért a külső és a belső tartalom kéz a kézben jár mint egy etalonnak számító Mazzernél pl.
verti1
Parci
#128419
A Traveler utazó őrlő. A kompakt mérete miatt kicsi a karja, rövid a teste, apró az állító mechanikája. Ezért nehezebb tekerni, pattognak a babok, kényelmetlenebb állítani. Viszont viheted a háti zsákban arra a pár napra és ugyan azt tudja őrlemény minőségben mint a nagyobb testvérek. A simplicity egy sokkal kényelmesebb őrlő a mindennapi használatra. Nagyobb kar, test, kényelmesebb állító mechanika. Nálam tulajdonkeppen nulla a popcorning, állat módjára kell tekerni vagy rángatni, hogy valami kiugorjon belőle. A fix kar miatt nincs rajta fedő, de szikla szilárd. 10 év múlva is az lesz. Az őrlemény tartó nálam nem tört el és a gyári tömítés van benne, tökéletesen tart. Van 1z presso is napi használatban. Annak a tekerő gombja már kifingott, rendesen meg lett csapágyazva mint a Kinu, most nincs vele gond. Most a tengely es a kar csatlakozása kezd megmihálylani. A tengely acél, a kar foglalata aluminium. Kezdetben nagyon kicsi volt a lógása, most gyönyörűen jár rajta. Elkezdte kienni a hatszöget belül annyira, hogy már néha szorul lefelé vételnél. Az lesz a vége, hogy körbe fog fordulni. Szilikon bőr kezd kinyúlni. A Kingrinder K0 meg sokat nem kapott az élettől, kotyeszhoz van. Ott csak a tekerő gomb felületkezelését fejeztem be még bármilyen használat előtt, hogy a kezeletlen fa ne nézzen ki egy hónap után úgy mint a hányás.
verti1
Ugyanaz az anyag rágja ugyanazt kenés nélkül. Jelen esetben króm a krómot elég nagy erővel. A kisebb átmérő enged elsőnek. Elfogyott az innováció a teflon gyűrűkkel a karok között. Perselyezni kellett volna vagy gyengébb anyagból csinálni a csapot. Leginkább kenni kellett volna gyárilag. Kenjed meg zsírral ami van otthon és jó lesz.
verti1
Átveszi a bojlerből. Lehet teljesen vagy részlegesen hiányzik a tiédből a bevonat. Újra kell galvanizáltatni vagy kiöntögetni. Soundon topiktárs körbe járta ugyan ezt a problémát GC-vel. Sokat írt a témában. Orvosi ezüst lett a nyerő végül ha jól emlékszem. Sajnos ez egy létező jelenség. Sima hideg vízzel is fémes ízű lesz pl. az otthoni csapvíz ha sokat áll, mondjuk egy nyaralás alkalmával. A forró víz pedig gyorsít rajta, amint te is tapasztaltad.
verti1
RetepNyaraB
#128232
Lágyítanak is, dobozon is rajta van és a netes leírásban is. Patyolat tiszta a Stagg belseje, nulla vízkő. A kancsónak is csak az a része vízköves ahol betöltöd a csapvizet. Ezt issza a család is, más spec patront nem próbáltam vagy tartok külön kancsóban. Szerintem tényleg nem rossz vele a kávé. Pancsoltam másfél évig itthon a vizet, továbbra is csinálnám ha annyival jobbnak érezném. A Flair fekete dugattyújában is patyolat a furat, de nem is tud igazából víz feljutni. Amikor ezt vagy a Robotot összerakod akkor lesz egy légpárna a víz és a dugattyú között. Nem sok víz jut fel az órához.
verti1
RetepNyaraB
#128218
A mg+ BWT szerintem nem rossz. Én kávéhoz is azt használom. BWT-vel kezdtem a Flair-t majd utána sokáig kevertem én is. Egy éve vissza tertem a BWT kancsóhoz. Annyi a trükk, hogy a patron hanyatlását úgy küszöbölöm ki, hogy csere után elrakom a hűtőbe a 3 litert ami nekem kell a Flairhez.
verti1
Classic Flairt használok lassan 4 éve, előtte GC volt. 90% világos kávét fogyasztok. Minden bizsergésem elmúlt azóta technikai fejlesztés terén. Ha egyedül kávézol és nem a családot akarod vele napi háromszor kávéztatni akkor nem macera. Kb. ennyi az összes hátránya. Cserébe lesz tökéletes vízterítésed, elfelejtheted a rezgő szivattyú pulzálását, tudsz profilozni és minden kávéd friss vízzel fog készülni.
verti1
Lehet csak random fórumnak nevezni, inkább közösségnek mondanám. Az állandó tagság itt mindig ügyelt arra, hogy olyan dolgok legyenek leírva amik nagyjából korrektek. Pont amiatt ha valaki erre téved akkor korrekt képet kapjon. Három eset lehetséges. Idejön valaki aki nem ismer senkit csak gyorsan keresni akar valamire, olvasgatni unalmas. Kidobja, hogy XY szar és megy tovább. Második versenyző szeret olvasgatni és átlagolja az eredményt amit talált. Harmadik versenyző ismeri a társaságot és tudja, hogy ki írta. Tudja, hogy annak érdemes adni a véleményére. Szerintem egy kezemen meg tudom számolni ezeket az embereket itt, akik hitelesek itt kávé kóstolás terén. Nem igazán fogja a Gardelli-t ez a vélemény bedönteni az egyértelmű. Engem az zavar amikor az itthoni pörkölőket kezdjük ki a semmiből jött véleményekkel. Nem érdemlik meg. Próbáljuk meg talán támogatni őket, ők is ezt teszik pl. ezen a fórumon is.
verti1
Nem biztos, hogy ez a jó irány amit itt mostanában olvasok sokszor. Kicsit vissza kellene venni ezekből a sarkos véleményekből. Emberek munkáját szutykolják le egy pillanat alatt. Lehet csak egy elrontott húzás volt vagy a rutin hiánya, vagy szimplán más ízlés. A pörkölőknek pedig hatalmasat rombol, ezek az emberek ebből élnek. A piac majd beárazza úgy is őket, ne üssünk már rajtuk feleslegesen.
verti1
PJónás
#126750
Azért, mert 6x kés van benne még nem ugyanaz. Nem csak a kès átmérője határozza meg egy őrlő minőségét. Nem teljesen egzakt, de pár fontos alap dologban itt mindenki egyetért. Az egyik ilyen dolog az őrlő. Sokan, sokféle őrlőt próbáltak azért, hogy neked ne kelljen. Ha nem fogadod meg a tanácsot az szíved joga, de akkor nem értem miért kértél és miért akarsz minket meggyőzni az ellenkezőjéről.
verti1
Merre felé laksz? Szívesen húzok neked egy kávét, megmutatom a rutinomat vele ha gondolod.
verti1
hoffman_
#126329
A gyári óra gagyi, a dugattyú túl alacsony és fémből van. Elvonja a hőt ha nem melegíted és megbillen a húzásnál. Össze karcolja a henger falát. Gáboré POM-ból van, magas és minőségi óra van rajta. Szerintem nincs már neki belőle új. Pár darabból áll az egész masina. Nagy baja nem lehet használtan. Eltörni lehet, de aki órával használta azt nem hiszem, hogy érte nagyobb stressz.
verti1
hoffman_
#126326
Neo, Classic, Signature egyforma méretű. A Signature modellnek nem festett hanem rezezett a tartója és kapsz hozzá egy bóvli nyomásmérőt egy fém dugattyúval ami arra jó, hogy tönkretedd vele a henger falát. Aprót kell figyelni, gyakran van Classic modell kalmár féle dugattyú/óra párossal. Azt venném a helyedben.
verti1
Lehet, hogy még nincs fent…
verti1
4 éves az én Lunarom, század pontosan mér. Át kell állítani a menüben.
verti1
RetepNyaraB
#125664
Nekem van olyan funkció a mérlegben, hogy rárakom a csészét, nullázza magát és indul automatában a stopper. Csak ezt használom, nagyon kényelmes a Flair-el. Csésze fel, kart megfogom, amikor nulla kezdem húzni.
verti1
Tomace91
#125029
A fej és a szűrő tartó blokk kapcsolatának kellene minél jobbnak lennie, mert nincs köztük tömítés. A kartömítésnek kell tömítenie ahogy meghúzod a kart. Öreg tömítéssel vagy nem megfelelő illesztéssel utat tud törni magának a víz. Nagyon a szélén van a kosárnak és ugyan ott, ezért gyanús a dolog. Illetve a felső szűrő felfekvő felületét is nézd meg a szűrő tartón.
verti1
Tomace91
#125026
Én megnézném a felső szűrő tartót és a fejet milyen állapotban van. Ha mind a két felső szűrővel ugyan az a jelenség akkor lehet szűrő tartó alatt szökik a víz. A fejnek tisztának kell lennie, bevonatnak simának. A szűrő tartót pedig üveglapon, 600-as papírral érdemes lesíkolni, hogy pontosan illeszkedjen. Új kartömítés se ártana.
verti1
Pbalint:
Egyetértek, ezt a két eszközt használom évek óta én is. Egyszerű, minőségi, átgondolt cuccok. Észrevétlenek, talán az a legjobb megfogalmazás egy jó eszközre.
verti1
Pláne abban a formában, hogy ott veszünk valamit és itt reklamálunk…
verti1
rastacsz
#123805
Igen, egy IMS egyszemélyes kosár lett lézerrel összehegesztve a rozsdamentes felső résszel. Nagyobb lett a tömege mint a gyári kosárnak, de nem annyira mint a PRO modellnek pl. Ezért is lett a műanyag gyűrűt, nem pedig egy anyagból. Előmelegítem igen, de a gyári kosarat is előmelegítettem a két felső szűrővel együtt, így nem változott a rutin. Még bőven a covid előtt készült béke időben és akkor is 2x ezer Ft volt, nem emlékszem már, ráadásul a kosarat is használtan vettem. A tamper a bal oldali, egy adagoló tölcsérrel használom, egyik oldala elő tömörítésre való a másik rugós fele a véglegeshez. Itt egy videó ahol látszik működés közben:
verti1
RetepNyaraB
#123742
A “szopakodás” 8 perc pakolással, mosogatással, vízforralással együtt a CL Flairnél. Ha már üzem meleg a forralód akkor csak 6 perc.
verti1
A gyári műanyag tamper vicc kategória, de a fém se sokkal jobb. Rugós tampert csináltam mellé, tökéletesen párhuzamosra lehet vele tömöríteni. Kosárból is van saját IMS és hozzá 200 mikronos felső szűrőm.
verti1
A Silvia eltolt fejét az ipari, több karos meglévő gépeikből emelték át az otthoni verzióba. Azért ilyen a kialakítása. Amikor ezek készültek akkor még nem voltak ilyen otthoni igények mint most.
verti1
Parci
#123398
Ezt hasonlóan markáns kijelentések előzték meg. Arra volt ez válasz. Inkább akart görbe tükör lenni a parttalan vitának. Ezerszer megbeszéltük, hogy mindenkinek van a saját igényeinek megfelelő gépparkja, megszokott menete a készítésnek. Az egyiknek nyűg az egyik gép a másiknak öröm. Miért nem férnek el ezek egymás mellett azt nem értem.
verti1
vicces1
#123390
Én mindenkinek elhiszem, hogy jó kávékat készít. A hardcore kávézásnak az alapja a kiváló alapanyag és a készítéshez való hozzáállás, nem pedig a GC. A géppark másodlagos dolog, ahol az őrlő is előrébb van a sorban. Brikkával is lehet valaki hardcore. A pattintós tejszín nem a gasztronómi csúcsa, de nem zárok ki miatta senkit. Ennyi erővel aki tejes italokat fogyaszt azokat is partvonalra kellene tenni. Szerintem több ezer GC-t elismerő hozzászólás van itt, megkerülhetetlen mindenki számára, sokaknak volt vagy van is ilyen gépe, de ne kelljen már előre elnézést kérni ha másban találta meg a számítását
verti1
A GC pont olyan trend volt pár éve mint ezek a egyszerű eszközök. Mindenki másban találja meg a neki legmegfelelőbb eszközt. Van aki nem tud megülni a seggén és fél évente valami mást szeretne. Elég sokan elmozdultak ebbe az egyszerű karos irányba és elég egybehangzó mára a véleményük, hogy abszolút megállják a helyüket ha a csésze minőséget nézzük. Három éve használom a Flairt tuning GC után. Az én véleményem is az, hogy köröket ver a GC-re. Két éve élve elégettek ezért, most azért értik már egy páran. Ettől függetlenül nagyon szeretem a topik sokszínűségét, nem vagyunk egyformák. Ne vegyük személyes sértésnek ha valaki mást gondol. Senki nem akar lejáratni semmit, beszélgetünk. A másik fórumhoz való hasonlítást pedig kikérem mindenki nevében. Valamint az egy hét, de még az egy hónap használat se igazán mérvadó egy kávés eszköz tekintetében szerintem ami ennyire különbözik egy gomb megnyomásától.
verti1
CsiguszMaxim
#122955
Nehogy elszaladj ebben a karácsonyi agyhalálban WDT eszközért. Szinte semmit nem számít classic Flair-nél. Költsd a pénzt inkább friss kávéra. Egyenes tömörítésre figyelj és próbáld a rugós karos profilt másolni. Henger falára öntsd óvatosan a vizet, mert szétmossa a pogi tetejét. Klasszik kávénál kevesebb előáztatás magasabb nyomás, világosnál több előáztatás, alacsonyabb maximális nyomás. A 11 gramm kicsit kevés abba a kosárba, 14 és 16 gramm között próbálgasd.
verti1
Bekapcsolod. Három gombbal zongorázol, hogy beállítsd a hőmérsékletet. Negyedik gomb ha szeretnéd, hogy tartsa is a beállított értéket. Nagy nehezen elindul a melegítés, de nem mindíg(újabb nyomogatás). Minimum három fokkal túllövi a beállított értéket. Leveszed, de ha megint azt akarod, hogy tartsa akkor újabb gomb nyomás. Dől belőle a víz amikor öntőd. Egy gomb háttér világítása már örök nyugalomra szenderült.
Stagg: megnyom, teker, levesz, vissza, kikapcsol, örül….
verti1
Papacoffee
#119769
Én munkahelyen használom, de oda is csak sok szódával ajánlanám. Idegesítően bonyolult a használata. Nagyon durván szabályozza a hőmérsékletet. Dől belőle a víz. Néha lefagy és egy gombja már nem világít.
verti1
Szerintem zsigerből ne nyomja senki ezeket a sztereotípiákat. Három F betűs, szar olasz stb. Az Alfa Romeo a legnagyobb autó gyártók egyike volt. Mindenki előtt járta motor/autó gyártásban, technológiában. Mindenki őket akarta megverni. A Japánok még autót se tudtak gyártani akkoriban, szóval rossz hasonlat. Érdemes utána olvasni Alfának, Fiatnak, Lancianak, hogy mit tettek ezek le az asztalra. Precíziós öntés, megmunkálás stb, ebben mind jók az olaszok a mai napig. Tök jó ha van egy olyan etalon kosarad mint a VST, de ha minden klappol akkor a gyári kosárral készült kávét is nagy megelégedéssel fogod meginni. Ha pedig zűr van a zavarban a VST-s kávé is megy a lefolyóba.
verti1
#119477
Antihőstabilnak nem nevezném a Flairt és ne is terjesszük róla. Egy alap GC sokkal többet esik a húzás végére mint ez a kis vacak. A gyári kosár a magas pogi miatt megbocsátóbb az előkészítési hibákra, gyengébb őrlőre stb. Én spec. IMS kosárral használom 13 grammal ami jóval laposabb pogi és ugyan úgy zenél bármilyen kávéval.
verti1
Ez akkor igaz is lehet ha már megtelt vízzel a tér a kávépogi felett, de akkor se lesz egyenletes az áramlás. A gödrök kimosása a vízzel feltöltődés alatt képződik. Vegyél le egy felsőszűrő tartót egy szűkítő nélküli GC-ről és indítsd el a pumpát akkor megérted miről beszélek. Sőt, mondok mást. A Flair-nél a sima szilikonos felsőszűrőt használva is kimosódott a pogi teteje. Mindezt úgy, hogy kannából nagyon óvatosan a falra öntöttem a vizet, nem egy ulka döngölte. Az egyik legkritikusabb pont a vízterítés szerintem a kávégépeknek. Érdemes megnézni a Decent többrétegű vízterítőjét, hogy hányszor töri meg a víz áramlását, hogy az simán lépjen ki a kávéra.
verti1
roBEEsz
#119216
Kar nélkül ha spriccel akkor már nagyon retkesnek kell lennie. Ide el sem szabad jutni rendszeres takarítással. Egyébként hogy mennyi víz marad rajta, ha egyébként tiszta a felső szűrő/vízterítő semmi köze a csatornásodáshoz. Nekem amikor GC-m volt akkor sokat vacakoltam a felső szűrővel, vízterítővel. Alapvető probléma, hogy a fejből ha szemben vagy a géppel akkor a bal oldalon lép ki a víz. Ezért eleve féloldalas a vízterítés. A sárgaréz vízterítő pedig csak felnagyítja ezt a hatást, mert kisebb és egyenes furatok vannak benne a gyári aluhoz képest (abban kúpos furatok vannak). Tuning nélküli gépnél gödröket mosott a pogi tetejébe ami után azokon a pontokon rendszeresen csatornásodott is. A gyári kúpos furatú vízterítő+gyári felső szűrő sokkal jobban teljesít szerintem. Nagyon sokat javít egyébként az aeropress papír a helyzeten. Ezen felül csillapítani kell az ulka ütéseit valamilyen csillapító hengerrel és szűkítővel.
verti1
1 plussz kosár van ami felesleges. Kapsz hozzá szigetelt hengert, betöltő tölcsért és egy rendes tampert. A gyári tölcsér és tamper egy vicc ha arra vágynál. Ez egy jó szett, az óra is magasan veri a gyári órát.
verti1
RetepNyaraB
#118978
A Tchibot csak nagyon sok szódával ajánlanám. Elég hátrányos helyzetű szegénykém. A kezelése egy agyrém, nagyon durván szabályoz a PID, ömlik belőle a víz amikor próbálnál önteni finoman, egy gombnak a világítása örök nyugalomra szenderült…
verti1
Ez hasonló kategória mint a tized fokos PID állítgatás és a század pontos grammozás. Elméletileg, papíron levezetve van neki jelentősége egészen biztos. Gyakorlatilag kizárt, hogy érzékelhető. Jelen példát nézve dupla annyi pénz elköltésével nulla javulás a csészében.
verti1
nate82
#118415
Súrlódás és az él tartósságának növelése céljából fejlesztették ki ezeket a bevonatokat a szerszámiparban a termelékenység növelése miatt. Véded a drágán előállított szerszám élét, hogy tovább bírja, illetve csökkented a súrlódást, hogy növeld a sebességet. Egy kellően értékes SSP kés élettartamának növelésének van létjogosultsága elsősorban kávézók esetén. Otthoni körülmények között a bevonat nélküli is halálig tart nagyjából egy kés kis túlzással. Nagyüzemileg előállított mennyiségnél nem számottevő tétel a bevonat és a gyártók különböző marketing szövegekkel eladhatják a színes késeket. Az alap kérdésem továbbra is az, hogy miként jelentkezik ez pluszban a csészében?
verti1
RetepNyaraB
#117964
Azt jelenti, hogy nem kell voodoozni az előkészítéssel, finomkodni a húzásnál. Tényleg nagyon hálás kávé, könnyen elkészíthető. Erősen módosított Flair Classical készítem. Kb. 10mp előáztatás, 6-7 bar maximum nyomás és utána szemre tartom a flow-t.
verti1
Használ valaki ilyen forralót?
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
Szét ne vágd…
