nzozz
vicces1
#99692
Most erre mit mondjak? Nem olvasom mindig 5 percenként a fórumot, hogy azonnal válaszoljak mindenre, van hogy 1-2-3 nap múlva válaszolok vagy várok több véleményre, esetleg sajnálatosan teljesen elfelejtem átolvasni az adott topikot. Jelen esetben amúgy kb. 1 nap telt el. Feltettem egy kérdést, mert tényleg csak szerettem volna megtudni valamit, objektíven, a tényeket és az okokat. Amúgy se az volt a kérdés, hogy jobb-e a Gaggia, hanem hogy ha már jobb, akkor miért jobb, mert az azért kevesebbet volt elemezve, pláne ebben a konkrét összehasonlításban, ami engem érdekelt volna. De lehet, hogy az is volt, csak elsiklottam felettem, mert rákerestem, de nem találtam. Ebben az esetben elnézést kérek, hibáztam.
Tudom, hogy itt a Gaggia a favorit, de miért kell úgy beállítani, mintha ezzel nekem gondom lenne? Mert nekem pont nem az van? Na bumm. Ettől nem lesz jobb vagy rosszabb egy gép megítélése részemről. Vagy épp miért baj az, hogy nekem meg egy másmilyen gépem van? Sajnos nem vagyok azon a szinten tudásban, tapasztalatban és "hardverben" mint az itteni fórumozók nagy része, ezzel sem tudok mit tenni egyelőre.
Már tényleg sajnálom, hogy feltettem azt a kérdést, csak reméltem, hogy lehet, úgy beszélni egy akármilyen márkáról (vagy bármiről, ami kapcsolódik a topikhoz), hogy az ne forduljon át egy beszélgetésből vagy esetleg egy egészséges vitából (nem veszekedésből) valamit teljesen negatívba.
Igen, volt már a saját gépemmel kapcsolatban több hozzászólásom is itt, de szinte kizárólag kérdések, viszont igen, előfordult már az is, hogy ajánlottam is valakinek. Egyszer. A múlthéten. Mert nekem épp az volt róla a véleményem, hogy esetleg megfontolandó lehet az aktuális kérdezőnek. De akkor se hiszem, hogy túldicsértem volna. Soha nem adtam el belőle egy darabot se és semmilyen egyéb módon sem származott anyagi vagy más jellegű hasznom ebből, így gondoltam, nem gond, ha ezt akkor leírom. Tévedtem.
Még egyszer elnézést!
#99657fragola.6035 , #99654Bazsee71: köszönöm szépen a választ! Ne haragudjatok, hogy csak most írok. Elfogadom amit írtatok, hiszen azért kérdeztem itt, tőletek. Nem is tudok ezen felül mást mondani.
nzozz
Xabi78
#99608
Mi az, amiben jobbak a Gaggiak, mint az egyszerűbb, egy kazános Lelitek (pl. PL041, PL042, stb.)? Mármint mik ennek a konkrét technikai okai? Hogyan lehetne egy szintre hozni a kettőt (mondjuk ha egy tuningolt Gaggiat veszünk alapul)? Írásban ez lehet érződik annyira, de tényleg semmi támadó szándék, irónia vagy hasonló negatív tartalom nincs ebben a hozzászólásomban, egyszerűen érdekelne ez az infó.
nzozz
RetepNyaraB
#99421
Nekem az eddigi kedvenc ilyen jellegű "eseményem" az volt, amikor egy büfében láttam, hogy ott egy újabb fajta 2 karos Astoria (Forma 2 talán) meg egy Mazzer Major, gondoltam magamban, annyira csak nem lesz rossz a végeredmény, a hardver megvan. Aztán úgy jött ki a szemem mint, a csigának, amikor láttam, hogy a tamperelés nélkül, csak a dózeren lévő "tamperhez" enyhén nyomva a kart sikerült húzni azt az espressot... és nem csak egyszer, véletlenül, máskor más vendégeknek is. Lehet, hogy nyomásfokozós volt kosár, de az is mit keres egy ilyen gépen...
nzozz
ribarszki
#99381
Bár úgy vettem észre, hogy errefelé "közutálat" tárgyát képezi a márka, aminek biztos megvan az alapja, de szerintem nem teljesen elvetendő valami Lelit gép se, ha találsz jó áron. Én tavaly vettem egy 2016 -os, gyakorlatilag hibátlan Lelit PL042EM gépet 50 000Ft -ért. Nyilván bőven vannak ettől jobb főzők, darálók meg pláne, akár kategórián belül is, de ennyiért szerintem megérte/megéri. Persze tervben van a fejlesztgetése is (PID és hasonlók), mert lenne hova. A daráló+főző kettő az egyben gépekkel az mindenképp hátrány, hogy nem tudod külön a darálót eladni és venni egy másikat, ha később felmerül ez az igény.
Én anno többek közt úgy vadásztam a gépre, hogy beállítottam a hirdetésfigyelőket a szimpatikus márkanevekre történő keresésekre, ahol lehetett (jófogás, stb), aztán vártam a csodát. Pont szerencsém volt, mert ebédszünet előtt ránéztem az emailjeimre, jött az értesítő erről a Lelitről, kb. egy órája rakták föl. Gyorsan felhívtam, megkérdeztem, hogy tényleg ennyi az ára és tényleg semmi baja? Persze. Mondom akkor csak holnap délutánig ne adja el, legyen szíves. Nagyon rendes fiatal anyuka volt, tényleg nem adta el elölem.
Ahogy megbeszéltük, koradélután már hoztam is haza a szerkezetet. -
nzozz
Lelit PL041/PL042 kazánjába hol lenne célszerű bevezetni egy Pt100 -as szenzort PID -ezéshez, úgy, hogy az bent ne ütközzön fűtőbetéttel vagy bármi mással illetve szerelhető maradjon a szerkezet (ha összeérnek a különböző csavarfejek vagy átszakadnak a furatok, az nyilván nem túl egészséges)? Bár mehetne a kazánon kívülre valamilyen szenzor, ami nem érintkezik közvetlen a vízzel, de ha már úgy is át lenne alakítva a gép, akkor szeretném kihasználni a PID -ben rejlő lehetőségeket és elkerülni azt, hogy egy viszonylag vastag fémen mérjem a hőmérsékletet, aminek nyilván van bőven hőtehetetlensége, elvégre ezért (is) használják.
Tudtok ehhez valami konkrét, bevált hőmérséklet érzékelőt javasolni (minél kisebb átmérőjű menetes rögzítéssel, viszonylag rövid "szondával", rozsdamentes acél házban, ami bírja vizet, hőt, nyomást)?Köszönöm!
nzozz
A Loxeal menettömítőre van esetleg valami kedvezőbb árú alternatíva? Egy Lelit PL042EM kazánjában kéne a kis réz csövet tömíteni és erre az egy felhasználásra kicsit drágának érzem a Loxeal -t. Amekkora szerencsém van a következő "nagytakarításra", amikor esetleg megint szét lenne szedve a kazán, beleszárad a tubusba a maradék tömítő...Köszönöm!
nzozz
Visszaolvasva elég sok hsz., vélemény volt a felbontott kávék tárolásáról, de mi a helyzet a még bontatlan csomagolásúak tárolhatóságával? Szelepes fémgőzölt papír/műanyag tasakban lévő frissen pörkölt (általában 0-2 hete pörkölteket szoktam rendelni) kávéról lenne szó: mennyi ideig tárolhatóak komolyabb minőségromlás nélkül az eredeti, bontatlan csomagolásukban?Köszönöm!
nzozz
Lelit PL042EM gyári portafilteren lehet kart cserélni? Lecserélném a fekete műanyag nyelet valamilyen fa verzióra, ha lehet. De ha nem, akkor fölöslegesen nem kezdem el szétbombázni.Tudnátok ajánlani az szintén ehhez a Lelit géphez hőelemet vagy Pt100 -as hőellenállást (azaz valamilyen Omron E5CC kompatibilis hőérzékelőt), aminek a szonda része lehetőleg közvetlenül tudna érintkezni a vízzel, egyrészt anélkül, hogy egy ordas nagy furatot kéne neki készíteni (valami M12-M16 környékieket találtam a múltkor...), másrészt anélkül, hogy 10-20-30 ezer Ft -ot kelljen érte fizetnem...?
Ha esetleg lenne rá lehetőség, érdekelne valakit a lenti képen láthatóhoz hasonló megoldású "tamping station"? Lehetne hozzá tamper/disztribútor tartó is. Egyelőre csak ilyesmi jellegű forgástestben gondolkodom, mert annak ismerősnek, akivel együttműködnék ez ügyben, tudtommal csak esztergája van, gyalu/maró nincs. Alapvetően csak saját célra terveztem elkészíteni/elkészíttetni, de ha esetleg érdekelne mást is, valószínűleg az is megoldható.
És végül, aki vasárnap megy a Kávébár bazárra, kb. mettől meddig tervez ott tartózkodni? Mert én csak szívesen összefutnék az itteni társasággal személyesen is, ha van még erre vállalkozó.
nzozz
sz.zs.
#88289
Egyelőre nincs hozzá műszer, de tervben van a beszerzése. Pontosan hol/hogyan és mivel érdemes a vízhőfokot mérni a minél pontosabb eredményhez? Arduinoval lehetne szépen rögzíteni a mérést, csak tudni kéne, hogy hova és milyen szenzor kerüljön (és lehetőleg ne kelljen szétbombázni a gépet
nzozz
Ha valaki esetleg alacsonyabb hőmérsékleten kapcsoló termosztátot keres Lelit PL042 -höz (illetve PL041 -hez), ez [link] az Expolygon -os (V.1508 vagy 11121 típusú/cikkszámú) 90°C -os termosztát kompatibilis a géppel illetve a kazán tetején lévő MC075 -ös gyorscsatlakozó alá jó az MC045 -es fűtőbetét tömítés, bár nem teljesen passzol oda, de tömít rendesen.
nzozz
sz.zs.
#88203
Köszönöm a választ!
Az a baj, hogy az általam említett tömítéseknek nincs külön cikkszáma, valószínűleg a fittingekkel együtt adják őket, de azokat meg nem cserélnék több ezer forintért per darab, ha nem muszáj. Az MC045 az a fűtőbetét tömítése, ami amúgy valószínűleg passzolna ahhoz a fölső csatlakozóhoz is, de alapvetően nem odavaló. Az a pipacső pedig valamilyen folyékony menettömítővel lehetett ellátva, mintha annak a maradéka lenne rajta. -
nzozz
Végre volt időm megcsinálni a Lelit PL042EM gépem nagytakarítását (volt egy fél marék vízkő a kazánban...). A probléma csak annyi, hogy elég emberesen ereszt, mert ott is kellett volna tömítést cserélni, ahol nem terveztem illetve nem is kapható így külön direkt ehhez a típushoz...
Abban tudtok segíteni, hogy az kazán tetején lévő gyorscsatlakozó (MC075) alá mekkora O gyűrű kellene? Vennék hozzá "sima" hőálló szilikon tömítést. A többi gyorscsatlakozó/fitting tömítése se volt annyira csodás állapotban, csak nem tudom, hogy azok eresztenek-e, mert a fent említett hiba miatt nem sikerült még rendesen nyomás alá helyezni a gépet. Ha esetleg azoknak az O gyűrűknek is meg tudnátok adni a méretét illetve hogy a kazánban lévő rézcső (MC027) menetét mivel érdemes tömíteni, azért szintén hálás lennék! (robbantott ábra: [link] )Előre is köszönöm!
nzozz
mdav88
#84307
Szerda 11 óra körül fel lett rakva a jófogásra, rá egy órára (ebédszünet utan) vettem észre, már hívtam is, megkértem, hogy rakja nekem félre. Csütörtök 13 óra után már meg is volt az adás-vétel.
Működik, majd ki kell takarítani kicsit alaposabban. Egyelőre bitang sz*r kávét tudok vele készíteni, de erre számítottam is, semmi meglepetés.
Horinori2: persze, használt.
nzozz
Lelit PL042EM gépről mi a véleményetek? Vállalható, rendben van (esetleg egy PID - del kiegészítve)? 50 000Ft lenne. Első gépként venném, ergo még nincs se darálóm, se főzőm (később majd persze egyben kell cserélni, ha egyáltalán rászánok majd jelentősen több pénzt).Köszönöm
nzozz
Valószínűleg mire választ kapok, addig százszor eladják azt a gépet, de csak megkérdezem: a Quickmill 3035 - ről mi a véleményetek (mind a daráló, mint a főző része érdekelne)? Egyik videóban se tűnt annyira ideálisnak az ezzel a géppel készült kávé (persze lehet felhasználói hiba volt). Elég nagy ebben a termoblokk? Jó vétel lehet vagy inkább kerülendő?Köszönöm
nzozz
#82210
Én azért nem javaslom a melegített vizet, mert a szivattyúk - hacsak nem valamilyen speciális kivitelről van szó - általában max. 20-40°C -os folyadék hőmérsékletre vannak kitalálva. Az "E" és "NME" szériás Ulka szivattyúk katalógusában pl. 25°C -os környezeti hőmérséklet és 20°C -os folyadékhőmérséklet van magadva.
nzozz
nzozz
Közületek van valakinek tapasztalata ezzel a géppel? [link] Mennyire jó ötlet egy ilyen beszerzése első gépnek (egy PID - et azért kapna
)? Lehet hozzá alkatrészt szerezni?
Nagyjából ugyanez érdekelne, hogy Graef CM70, Rossi RR45, Rancilio MD50, Imat lux darálók kapcsán. Érdemes-e valamelyiket megvenni (használtan, 20-30 ezer Ft közt), mi a véleményetek ezekről a gépekről?Köszönöm
nzozz
Tudnátok abban segíteni, hogy a Saeco Aromával milyen más gépek hagyományos kialakítású szűrőtartó karja használható lehetőleg átalakítás nélkül, de szükség szerint a forgácsolás is megoldható, ha ismert, hogy pontosan mennyit kell rajta módosítani (bár a krómozás sérülése miatt ez kevésbé szimpatikus).Köszönöm
nzozz
Jura -ból milyen típusokat érdemes megvenni? Csak a Rio Vapore vagy más jó típusok is vannak ennek a gyártónak?Köszönöm
nzozz
Valaki nem megy esetleg mostanság Ausztriába? Lenne ott egy gép amit meg szeretnék venni, de csak személyes átvétellel lehet sajnos. Ha lenne ilyen személy, akkor az írjon nekem egy privát üzenetet.Köszönöm
nzozz
simi.esp.28
#34925
Ha Ti mondjátok.
Én mindig összekeverem őket. -
nzozz
Agostino
#34759
Mi a helyzet ezekkel az "antistatic screen" -ekkel?
nzozz
Az ipari megoldás a kávé sztatikus feltöltődése ellen: ionizátor. Használják kávéhoz, cukorhoz, stb
nzozz
A Turmix TX40 Futura -ról mit lehet tudni? Tartós? Jól főz? Érdemes ilyet venni? Esetleg tudja valaki a külső méreteit?Köszönöm
nzozz
A Gaggia Cubika -ról mi a véleményetek? Viszonylag sok ilyen van eladó, elfogadható áron, de eddig túl sok jót nem olvastam róla...Köszönöm
nzozz
Mi a tamperfejek szokásos anyaga? Rozsdamentes vagy alu? Mi szokott még előfordulni? -
nzozz
De jó nektek! Otthon össze-vissza 55 m2 a lakás, abból kb. 3 m2 a konyha.
nzozz
Peti...(16v), kaligula, Silent 71: köszönöm a válaszokat!
Azt tudom, hogy kell majd egy jó őrlő is, de egyenlőre még a presszógép se aktuális (sajnos). A Minicoffe -ra a linkelt cikk alapján találtam és megtetszett.
De ez a Turmix TX10 Vapore plus, ebbe szintén belebolondultam.
mondjuk az nálam szinte bármilyen, az érdeklődési körömhöz passzoló géppel könnyen megtörténik Az a retro design is nagyon tetszik, de a belseje is elég jó lehet ahogy olvastam. Bár azért az aggaszt, hogy ezek már tényleg annyira régi gépek, hogy nem tudom mennyi "élet" lehet még bennük, meddig lehetne használni különösebb gond nélkül... Mondjuk az is tény, hogy normális új gépre végképp nincs pénzem, ezek a régebbi gépek amúgy is szimpatikusabbak, csak meg kell találni a megfelelő darabot.A podos - nem podos gépek közt csak a szűrő / szűrőtartó a különbség? Tehát pl. az megoldható lenne, hogy egy "hagyományos", nem podos főzőhöz készítek (esztergálok, stb) egy másik szűrőt és azzal gyakorlatilag teljes értékű podosként lehetne használni azt a gépet?
Köszönöm
nzozz
Ezt a gépezetet milyen néven lehet megtalálni? Mert csak a "minicoffee" -ra keresve semmi ilyet nem találtam.
Szeretnék egy olyan gépet venni, ami minél kisebb (sajnos nagyon kicsi a konyha és a pult) és minél alacsonyabb az ára, de normális eszpresszót lehet vele főzni és egy gőz funkció is jó lenne. Szeretek gépeket felújítani, tehát az se lenne baj ha szét kéne szedni, kitisztítani, esetleg 1-2 (nem túl drága...) alkatrészt kicserélni, hogy egy jó, tartós géphez jussak. De hol lehet ilyeneket találni? És egyáltalán milyen gépek jöhetnek szóba szerintetek? (nem automata, nem podos/kapszulás)
Köszönöm
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- Tőzsde és gazdaság
- Béta iOS-t használók topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- iPhone Air 256GB BONTATLAN (1év Gyártói Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- Limitált darabszám! Apple Mac Studio M2 Ultra 24 magos CPU, 60 magos GPU, 64GB RAM, 1024GB SSD
