bzolika10
Sikerült otthon kicserélni a csapágyat a D38e-ben. Nem valami bonyolult művelet, bár szerszámozottság és némi műszaki érzék kell hozzá. A csapágy nem 6203 2rsh, mint azt egy német oldalon árulják, hanem 6002 2rs. A gyári RUWH csapágyakat koyo csapágyra cseréltem ki. A régi csapágyakat könnyen el lehet távolítani egy 14-es dugókulcs és egy kalapács segítségével, az új csapágyak behelyezésénél pedig érdemes a csapágyakat fagyasztóba tenni, míg a dekniket hőlégfúvóval érdemes felmelegíteni és így a csapágy "beesik" a helyére, nem kell ütögetni. Egyetlen problémára nem találtam megoldást, az pedig a motorhoz menő kábel vízhatlanítására a külvilág és a vezérlő tokozása között. gyárilag egy olyan gumibetét van bent, amit roncsolás nélkül szerintem nem lehet szétszedni, bár lehet, hogy csak én vagyok béna. Ami viszont teljesen a saját hibám volt, hogy elveszett egy deknicsavar valahol. Ilyet lehet valahol kapni nem horror áron?
bzolika10
Thunderzolee
#25389
Köszia a tippeket! Egy ezrest bírt úgy hogy 30 km/h volt a maximum sebesség.
Arra van valamileyn jó oldal, ahol meg lehet nézni a csapágyak méreteit?
Ez a loctite 243 jó drága cucc bakker...Szerk.: Ez a csapágy jó lehet?
bzolika10
A nyáron vett D38-amban elkezdett hangos lenni a motor. valószínűleg csapágyas kezd lenni. Mit lehet tenni ilyenkor? Megoldható az otthoni csere?
Továbbá a kormány felső részének állandó kilazulása ellen lehet tenni valamit, a rendszeres csavarmeghúzáson kívül? -
bzolika10
Valaki szedett már szét innét Okai Neon Lite rollert? A neten semmit nem találni róla, az alja nem igazán akar lejönni. GPS nyomkövetőt kéne belerakni, annak keresnék helyet benne. -
bzolika10
Mostanában a fórumban nagyon sokan ajánljátok az OKAI Neon Lite-ot, mint a legjobb ár érték arányú rollert. Egy barátom is gondolkodik ilyen vásárlásán, csak az az aggálya, hogy nem tud majd kereket cserélni, mivel nem belsős, hanem 9 inch-es tubeless kerék van hozzá alapból. Mennyire valid ez a félelem? Nekem egy D38e-m van, abban ugye 10 inches tömlős gumi van, az egyszerű, abban csak a belsőt kell kicserélni. Egy ilyen tubeless konstrukciónál el kell vinni gumishoz, vagy egyszerűen átalakítható belsősre? -
bzolika10
Thunderzolee
#23909
Érdekes módon a volánnál mindig azt keresik hogy hogyan ne. Ilyen szempontból példát vehetnének a mávtól. Ki a francot zavarna a csomagtérben elhelyezett roller? Lehet, hogy a sorfőrt, mert segíteni kell betenni, de basszus, ez a dolga ezért is fizetik. Én sem tartom jó ötletnek felvinni az utastérbe, de ez az általános tiltás amit szeretnének egy kicsit túlzás. Kíváncsi lennék a helyközi (nem távolsági) buszok poggyászterének kihasználtságára, valószínűleg a 0-t súrolja. A bankkártyás fizetést se tudják megoldani, pedig elvileg törvényi kötelezettségük lenne.
bzolika10
polo493
#22962
100MB körül elég lehet ez is. Ingyen kapod ha az oldalukon megrendeled, pár nap és hozza a postás.
Szerk: A legfontosabbat kihagytam: Ingyen van egy évig, utána asszem az adategyeztetéskor fel kell tölteni valamennyivel, de ezt már nem tudom, mert amire eljutok ide, addigra már megrendelem az újat úgyszintén 0ft-ért. Egy baj van vele, hogy a vodának a legszarabb a lefedettsége. -
bzolika10
PociAti
#22940
Egyenes úton/lejtőn tök jól működik, csak sajnos a Mecsek nem vízszintes
és így elég idegesítő, hogy hegymenetben is tartani kell a gázkart, mert ugye sose fogja elérni a 30 km/h-t. Remélem lesz majd erre is custom FW, aztán azzal ki lehet majd ezt küszöbölni. Egyébként a gyártó nem tudom, hogy miért gondolta azt, hogy sebességre aktivál, nem pedig a gázkar 5 másodpercnél hosszabb lenyomására.
bzolika10
bzolika10
#22890
Na végül csak nem bírtam ki, ki kellett próbálnom, hogy működik e a D38-on a sorozatszám átírással a 30km/h mód és a cruise control. Jelentem működik. Ez alapján csináltam, annyi az egész hogy a downG appot kell letölteni a play áruházból és a sorozatszám első részét kell átírni N8GJ-ről N8GK-ra. egy újraindítás után már működött is. Azt viszont nem értem, hogy a criuse control miért csak a max segesség elérése és tartása után aktiválódik. Ez máshol is így működik? Ja és még valami: Az eredeti appal utána nem működik a roller, csatlakozik ugyan de nem tud adatokat kiolvasni, bár engem ez nem zavar, mert mindent tud a scooter hacking utility
bzolika10
Köszi, maradt 4 baron akkor, mert egy kicsit többet fújtam bele, mint amit gyárilag ajánlottak.
Más: Milyen belsőt érdemes a gyári d38-ba venni? 10*hányast, illetve milyen szelepszöggel és milyen márkát. Jó lehet aliról valamelyik vagy inkább itthon érdemes nézelődni? Slime folyadékot van értelme beletölteni?
bzolika10
Thunderzolee
#22880
Oksa, mostantól akkor módosított FW lesz a neve
Más: Mekkora nyomást ajánlott beletenni a kerékbe? Gyárilag 1.5 bar volt benne. A manuálban az van, hogy max 45psi, ami ugye 3 bar körüli érték. A tobikban ezzel szemben azt olvastam vissza, hogy 4.5 baraz ajánlott. Most akkor hogy van ez?
bzolika10
Nekem is tegnap jött meg a d38e, onnan aliról, ahonnan mutattad. Egy keveset tudtam vele menni csak, mert mire ki tudtam volna próbálni leszakadt az ég. De majd ma ha lesz rá időm meg kegyes lesz az időjárás akkor letesztelem huzamosabban én is.
Más: láttam a scooterhacking.com-on hogy van hozzá valamilyen törés, amivel 30km/h-t el lehet érni vele. Valaki használt már innen ilyet a d szériához?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B150M i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050Ti 4GB Nbase Black Midi DeepCool 400W
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
