guest
arra ertettem, hogy a csokkeno csikszelesseg miatt egy-egy tranyo disszipacioja csokken, a kivezetes, meg a parazita diodak, meg faszom egyeb elosztott parameteru cuccok...
szoval a kerdes arra iranyult, hogy ennyivel tobb tranzisztort pakolnak bele egy dobozba, hogy hiaba csokken az elemek fogyasztasa (mivel disszipacio=fogyasztas, mint tudjuk:) ), hogy boven ellensulyozza az egeszet.
pl egy jofajta p4-ben masfelszer annyi a tranzisztor 0.13-on, mint egy jofajta AMD-n, 0.18-on (nem 0.15 az, mint egyes videokartyak?), megis ugyanannyit zabal.
elobb-utobb csinalok egy accot...:) -
guest
Egy kis info kijelzett homerseklet stb....
itthon 1.2 Athlon, mittomen milyen huto, Gigabyte KT133A, terhelve(UD Agent elegge izzaszto egy dolog) 70 fok. Nem vicc, ennyi. Ha leall, akkor 55. Zart haz, egy plusz venti van az Acorp hazban, kifele fujja a lavegot a proci folul.
Ugyanilyen alaplapban egyszer elfustoltem egy ugyanilyen procit, szarul raktam ra a hutot, 85 fokon ment egy napig(900MHz), neztem, mi nem stimmel, de nem talaltam meg a hibat, hulye voltam, de aztan folvettem a frekit a nevlegesre, jo kis Insane alatt jelzett a MBM, hogy ne nyaggassam mar szegenyt, alig 96 fokos. Shutdownra mar nem volt ido. Egettszagu volt a dolog.
Ott basztam el, hogy van egy kis kiemelkedes a procifoglalatnal, es a huto ezt csak az egyik helyen koveti. A huto kabele az alaplapi csatlakozohoz meg 180-kal elforgatott helyzetben ert oda szepen, egyebkent belogott a proci fole, en laaaammmaaaaa:)) Amikor hideg levego megy ra, akkor 45 korulre megy le.
Arra persze kivancsi vagyok, mit mer a dioda. Mert ha a tokozast meri, ez az 70 fok, akkor ha van egy-ket hiba a magban, ott bizony 100 folott van a homerseklet, az meg mar elegge homogenizalodasi homersekletet surolja. Szoval hosszutavon nem lesz ez igy jo.
Egyebkent hogy van ez? Csikszelesseg csokken, disszipacio csokken, core-fesz csokken, mi a faszert zabalnak egyre tobb aramot? Ennyivel tobb tranyo? Mert akkor kurvara tobb tranyo kell....:))) -
guest
Egyszer gondoltam 1-et és leszedtem a bordát,hogy a gyári ragacsot lecseréljem róla,majd összeraktam.Aztán elkezdtem hajtani a procit,hogy lássam mennyivel lett jobb a hűtés.Egy idő után ránéztem hőfokmérőre.Azt láttam hogy igencsak 70 felett van.A következő pillanatban se kép se hang.
Majd miután teljesen áramtalanítottam, bevillant hogy a hűtőventit nem dugtam rá az alapra.
Pici pihi,venti csatlakoztat,nagylevegő(hogy él-e még az akkor 40ezres XP-m),izzítás,és azóta is vígan ketyeg átlag 48fokon.
Ez történt egy ECS K7S5A és XP 1700+ -al.
Lehet hogy figyelmetlen vagyok,de mostmár tudom hogy az én kis gépem nem döglik meg olyan könnyen.
Szóval csakis AMD XP!!
Üdv mindenkinek! -
guest
Nekem Coolink 111+ megy egy XP 1600+ procin, és semmi hiba, pedig magam szereltem össze :-)
Hőmérséklet 36-37 fok, bár olyan a hangja, mintha a hajszárító bekapcsolva maradt volna.. Elég gáz, de kezdem megszokni.
Amúgy: az alaplap nem üti le a rendszert, ha túlmelegszik? Én úgy tudom, igen. (8KHA+) -
guest
Üdv,
Atlon xp1600+ 1450 Mhz-n ECS K7S5A lapban a MBM 5-el mérve:
zárt házban terhelve kb 52 fok
zárt házban terheletlenül 47 fok
nyitott házban terhelve kb. 41-43 fok
(1580 Mhz/150 Mhz mellett fesz emelés nélkül max43 fok ha a külső hömérséglet nem emelkedik 24 fok fölé. Ekkor a rendszer még abszolutt stabil.)
A hűtő FOP32 és ezüst paszta
Zárt házban 1450 Mhz-en kb két hete folyamatos munka mellett is stabil.
A ház különben 300W-os codegen... -
guest
Viszont lesarkazásvédő nélkül igen kockázatos a hűtő felrakása....
MIért nem javaslod a használatát? -
guest
1600XP-sre WBK68 ajanlott?
Az csak 1,3G-re ajanlott ramiris szerint -
guest
300w-os táppal van természetesen, de egyenlőre nem vagyok meggyőzve. Valami hűtő kellene ami elbírja a procit és nem kell plasztik füldugót használni mellette. A wbk68 ippeghogy elbírja az én 800-as Duronomat, ugyhogy meg sem kísérlem...
A 111-ben bíztam, csakhát... :(((((
GuMipOkE -
guest
Hi!
Az 1333Mhz-s TB már megvan, és a főnökömé. :)
Viszont kicsit lassabban van hajtva, mert fullon nem bírja el a hűtő, ami rajta van (nem Coolink111). :(
Hagyjam a fenébe? Mert ha a 111 elbírná akkor megvenném, és a névleges sebin hajtanám.
GuMipOkE -
guest
Hi!
Mikor a Coolink 111-ről beszéltek, akkor a sima 111-ről van szó, amin kisebb a hűtőventilátor (36.5Db), vagy a báttyáról a 111+ -ról (~48Db)? Ezt azért kérdezem, mert a Mistralban nekem azt mondták, hogy nem mernek garanciát vállalni arra, hogy a TB 1333Mhz-es procit (nem AthlonXP) a Coolink 111 (36.5Db) el fogja bírni. Nektek mi a tapasztalatotok? Bevállaljam?
Előre is köszi!
GuMipOkE
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- Milyen légtisztítót vegyek?
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Egyedi ékszerdobozka
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
