_ak_
VladimirR
#6511
találtam egy leírást, h h lehet telepíteni vpc-re, live módban el is indult, elvileg a setup is lement, de restart után vmi device 1 failure volt, türelmem meg nem maradt megkeresni a problémát, mert kb 2 órás volt az install
Ekkor jött a virtualbox, ami gyak. nem lenne rossz, igaz kicsit kevesebb opció van a beállításokra (pl szívesen kipróbálnám, h alapból mit szól az ubuntu az atheros wifihez, de csak a NAT-ot tudom engedélyezni). Meg elvileg telepítettem a virtualbox kiegészítőt és sikeresen megosztottam a media mappámat, de nem sikerült azt megtalálnom a host gép alatt.vmware jó, csak nem ingyenes ill. valahol azt írták, h van régebbi verzió amit ingyenesen lehet használni, de nem nagyon kutakodtam utána.
Nite
VladimirR
#6009
[OFF]na, roviden osszefoglalom
webprogramozo vagyok egy cegnel, es kaptam egy ilyen "sajat szervert" amin semmi mas nincs, csak az eppen keszulo honlapok, abbol a celbol hogy a fonok mutogassa a megrendeloknek es egyeztesen veluk
legyeg, hogy azt mondta, ezen barmit csinalhatok, barmit telepithetek ra... sajnos linux sosem erdekelt, sosem hasznaltam, sosem tanultam
(egyetemen is w2k3s ment feleveken at)[/OFF]megkaptam, volt rajta egy apache meg ez a proftpd, (php/mysql/myadmin-t en szenvedtem fel ra utolag) kaptam felhasznalonevet a szerverhez is, ami megegyezik ftp felh. nevemmel, amivel mar igyis latok minden konyvtarat ftp-n keresztul is, mindenhova be tudok lepni, csak irni bele nem, kiveve a sajat konyvtaramba
es kicsit unalmas, hogy miutan oda "fel ftp-ztem" a cuccot, meg mc-vel atmasolom a szerveren is a www root-ba
win-el semmi bajom se lenne, de itteni rendszergazdi meg nyaral
whYz
VladimirR
#5857
bios-t sajna nem tudom megnézni mert nincs benne videókártya
viszont pont ugyanilyen alaplapból van itt 2 darab is és mind2 teljesen jól viszi a 2 gigát(annyira nem is régiek, h ne vinnék... 939-es amd lapok igaz ddr1-el)
a ramok meg tuti jók mert mielőtt beleraktam kipróbáltam(ugyanezekben a lapokban) és mentek
viszont amikor 1giga(2x512) volt benne akkor is csak 900valamennyi megát észlelt belőle... nem lehet h valami korlátozás van benne?
fontos lenne ez a 2 giga mert a proci(3700+) nem bírja már pakolni a cuccokat a swapba... -
VaZso
VladimirR
#5804
Igen, idáig már sikerült eljutnom. Kb. egy hete tettem fel forrásból a legfrissebb stabil kernelt, még a b43-mal való hadakozásom állomásaként.
Megpróbálom a .config file-t módosítgatni (menuconfig-gal).Modulban lévő, számomra felesleges dolgokat (pl. egyéb chipset driver, scsi, sata driverek) érdemes kiszednem, vagy nem számítanak, mivel nem a kernel magban vannak?
Az Intellel kapcsolatos dolgokat (mivel AMD x64 a proci) gondolom, mind kidobálhatom. -
#25954560
VladimirR
#5003
az a nagy harci helyzet, hogy van ahol gyorsit a 64 bites rendszer es van ahol lassabb.
tobb proginak a 64bites verzioja gyorsabb (tipikusan adatbaziskezelok es mediakonverterek), mint a 32bites gzip, lame, mittomenmi, de nyilvan ezek is akkor, ha ugy van megirva es/vagy forditva, tehat ki tudjak hasznalni a 64 bit es uj utasitaskeszlet elonyeit.
azokban az esetekben viszont, ahol maga a kod nem hasznalja ki es a fordito sem tud okosabban optimalizalni mint 32bit eseteben, ott nincs novekedes (sot, lehet par szazalekos sebessegcsokkenes is), viszont tobb memoriat esznek.
ugyhogy lehet okoskodni, hogy amit te szeretnel, ahhoz melyik a megfelelobb. -
#25954560
VladimirR
#4992
VladimirR, lehet h nem ertem a ket kerdesedet, mert eleg nyilvanvalonak tunik szamomra a valasz, legalabbis az elsore:
x86-64-es kernel a 64bit miatt kell. el is ketyeg rajtuk szepen a 32 bites is (nalunk pl opteron165-okon szaladgal ugyanaz a kernelsource 32 ill. 64 bitre forgatva is) a mi szempontunkbol a kulonbseg az egy processzhez rendelheto memoria nagysaga, virtual machine miatt szuksegunk van 4Gb+ -ra.
ugy gondolom h az i686 pedig azert terjed most mar jobban, mert nem annyira van szukseg arra h a 386-os architekturara forditsanak, mert kezd kihalni es pl a gcc 4.1.2-nek a generic kapcsoloja mar az ugyanaz, mint az i686. -
Vladi
VladimirR
#4989
Áááá tisztul az szépen.
Tehát: disztró esetében az i386 jelölés az intel 386-os processzorára alapuló architektúra családdal való kompatibilitásra utal. Ebbe a családba tartozik a 386-ostól minden pc. (tehát p1-4, amd sorozat, régen a cyrix, mostanában a via is.)
Ez egy kicsit megtévesztő jelölés. Így választják el a többi nagy architektúrától. Mint pl: ppc vagyis a macek, vagy a sparc stb. (Nézd csak meg a debian hány architektúrát támogat.
)A kernelben lévő jelölés meg a beleforgatott utasításokra is utal. (Meg szerintem még jópár dologra. Ez pontosan nem tudom.
Ez érthetőbb lesz, ha megvizsgálod az uname parancs kimeneteit:[oleg@localhost ~]$ uname -s -r -i
Linux 2.6.18-53.1.14.el5 i386
[oleg@localhost ~]$Ezek rendre: Kernel neve*, Kernel verziója, hardver platform(!!!).
Majd:[oleg@localhost ~]$ uname -m -p
i686 athlon
[oleg@localhost ~]$Rendre: a gép hardvere(!!!), processzor.
Tehát itt i686-os a kernel. Ami szerintem tartalmazza az utasításkészleteket.
[oleg@localhost ~]$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 6
model : 10
model name : AMD Athlon(tm) XP 2500+
stepping : 0
cpu MHz : 1830.081
cache size : 512 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse syscall mmxext 3dnowext 3dnow up ts
bogomips : 3661.58
[oleg@localhost ~]$De lehet, hogy majd még búvárkodok a kérdésben.
*ugye a Linux a rendszermag, kernel a GNU/Linux pedig a Linux kernelre épülő disztribúció. Neszeneked
Vladi
VladimirR
#4985
Valójában minden helytálló amit ír. Annyi, hogy ezt így használják a linuxos szakzsargonban.
Tehát van a distró architektúrája: i386 (ami az intel x32-es szabványra utal.) meg a többi: x64, sparc, ppc stb.
A kernelé ami már lehet: ia86, (a: 3,4,5,6), x64, ppc stb.
Esetleg a programoké is. (Még bonyolultabb legyen a képlet: ubuntuban van i386, i686 alias generic, -server kernel is. Máshol van még cifrább is.
)A lényeg, hogy kernelben legyen benne. Valójában az x64-es disztrón a programok 70-80%-a 32 bites.
De egy htpc esetében előny lehetne a 64-bit, csakhogy a lejátszók nem támogatják. (Elsősorban mplayer, a legtöbb ezt használja.) Tehát effektíve 32 bites üzemmódban futtatja a rendszer.Remélem így már teljesen tiszta.
Prego
VladimirR
#2945
Nem akarok téríteni, csak egy egész hetet szánnánk a Linuxra, és az említett témaköröket járnánk körbe. Arra keresnénk a választ, hogy egy ''dummy'' felhasználó mennyire tudná kezelni (telepíteni, programokat telepíteni) a rendszert.
Tehát kéne olyan disztribució(k), ami könnyen használható, és lehet hozzá jó progikat szerzni.
Én példáúl most az Ubuntut próbálgatom, és tegnap meghallgattam néhány mp3-at, amelyek tartalmaztak néhány nagyon apró hibát. A Windows Media Playerrel nem hallom ezeket a hibákat (nem is tudtam hogy vannak, valszeg valami visszhang effekt miatt), az Ubuntu 7.04 alap lejátszójában viszont igen.
Viszont, hogy jót is mondjak, egyáltalán nem kellett konfigurálgatnom semmit ahhoz, hogy kitűnő (szubjektív vélemény) hangon szóljon az 5.1-es rendszerem.
A WMV formátum lejátszásához viszont kérnék segitséget, mert nekem nem sikerült kodeket telepítenem hozzá. -
Forest_roby
VladimirR
#2949
hát mostmár nem tudom megnézni, screen shot -ot csinálni és azt belinkelni, de legjobb elékezetem szerint nem.
Vmi olyasmi volt, hogy az 500-as portot csak egy ip felé engedélyzi
pl:
500 port error, this port only use to xxx.xxx.xxx.xxx
de nem ez volt a szöveg!!!
mod:
Igen ez passiv módban volt, mindig abban próbálkozok.
[Szerkesztve] -
Forest_roby
VladimirR
#2947
passivban is kiírta, hogy az 500 -as porttal gáz van.
ha szabálytalanul van lekapcsova a gép, akkor utánna ha rendesen elindítom a gépet, akkor nincs net a gépemen, ezt egy reboot megoldja, lehet más paracs is megoldaná, de mindegy mert így az ssh -se műxik és nem tudok neki parancsokat adni!
Lehet, hogy nem normális, hogy ez így műxik, majd vmikor meg kéne oldani.... de ez nem most lesz -
Jester01
VladimirR
#2917
Kell. Elõször is az ip_forward-ot kell bekapcsolni: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (debian esetén az /etc/network/options fájlba beleírni, hogy rebootkor automatikusan bekapcsolja)
Utána iptables-ben be kell kapcsolni a masquerade támogatást:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE -
ngabor2
VladimirR
#2614
az nem számít, hogy elkezd telepíteni, szerintem ctrl-c-vel meg lehet szakítani. vagy ha valaki a drasztikus megoldások híve, akkor reset
sőt, ha expert módban telepít, akkor minden lépés után kitesz a választómenübe, ahol választhatod az újraindítást is partícionálás után.
utána a létrehozott partíció típusát át kell állítani 6-osra (win95), majd mkdosfs -F 32 /dev/partíció.
utána mehet is a win telepítése.
ha feltelepült, akkor megintcsak kell egy live cd, hogy a grub-ot vissza lehessen tenni (grub-install /dev/hda) -
ngabor2
VladimirR
#2566
igen, az ubuntunak is 2 oldala van. ezért szeretem, és néha ezért utálom. lehet, hogy a notin is le fogom cserélni próbaképp debianra.
az lfs pedig nem egészen az, amit írtál, hanem linux from scratch, a lemezen eredetileg csak egy c fordító és a források vannak. majdnem olyan állítólag, mint a gentoo. -
Jester01
VladimirR
#2530
Igen, ott figyel az udev bejegyzés. Doksi szerint egyébként:
Very early in the boot process, the /dev directory should get a 'tmpfs'
filesystem mounted, which is populated from scratch by udev. Created nodes
or changed permissions will not survive a reboot, which is intentional.
Mindjárt körülnézek egy példa után, de guglizz te is nyugodtan az udev és symlink szavakra
Szerk: Na azt hiszem meg is van:
The content of /lib/udev/devices directory which contains the nodes,
symlinks and directories, which are always expected to be in /dev
Szóval akkor a /lib/udev/devices alá csináld meg a symlinked és akkor remélhetõleg megmarad (pontosabban újracsinálódik, de ez most mindegy)
[Szerkesztve] -
Jester01
VladimirR
#2311
Utána a távoli asztalnak a csatlakozáskor a helyi gép (tehát ami elõtt ülsz, és nem pedig az otthoni linux vagy win gép) 89-es portját adtad meg, ugye? Ja és bocs, hogy ilyesmivel gyanúsítalak, de ugye magát az ssh parancsot is azon a gépen indítod ahol ülsz (lokálisan)? Tehát van 3 gép: legyen I mint Iskola, L mint Linux és W mint Windows. Az ssh parancsot az I gépen kell kiadni, hogy kapcsolódjon az L gép publikus ipjén figyelõ sshd-hez, ugyanakkor hozzon létre egy tunnelt az I gép tetszõleges portja (jelen esetben 89, de mivel ez a forgalom routing szempontjából nem megy ki az I géprõl így erre nem is vonatkoznak az iskolai megkötések) és a W gép 3389-es portja között. Ezekután az I gép 89-es portjára irányuló forgalom az ssh tunnelen keresztül a W gép 3389-es portjára fog kerülni (ahol úgy fog látszani, mintha az L géprõl jönne). Ezért a távoli asztalhoz való csatlakozáskor az I gép 89-es portját kell megadni. Amíg az az ssh session él, addig szépen csinálja a tunnelt.
Egyébiránt kipróbáltam az általad írt iptables parancsokat. Nálam kifogástalanul teszi a dolgát, igaz, én csak magát a portforward tényét ellenõriztem nem pedig távoli asztalt próbáltam. -
Jester01
VladimirR
#2306
Hajnali 3kor már azt hittem bezárhatom a linux supportot, de úgy látszik tévedtem
A port forwardos dolog jónak tûnik, arra tudok gondolni, hogy esetleg más port is kell neki. ethereal vagy tcpdump segítségével nézd meg a linuxon milyen forgalom zajlik. Valamint nem lehet, hogy udp és nem tcp?
Egyébként ilyen célra én inkább ssh tunnelt használok, biztonságosabb és kevesebb szívás van vele
ssh -L 3389:192.168.0.200:3389 linux_kulso_ip_cime Ezután a lokális 3389 port forgalma az ssh tunnelen keresztül szépen elmegy az otthoni win géphez. Az elsõ szám a lokális port, oda természetesen bármit írhatsz. -
Jester01
VladimirR
#2303
ld a linker és nem találja az X11 libraryt (libX11.so). Vagy nincs is fent, vagy rossz helyen keresi. libx11-dev csomag telepítve van? /usr/lib/libX11.so (ez egy symlink) és amire mutat az létezik? Az is lehet, hogy nem a /usr/lib alatt van, azt hiszem régebben a /usr/X11R6/lib alatt lakott, ekkor az /etc/ld.so.conf fájlba fel kell venni ezt a directoryt majd ldconfig parancsot kell futtatni avagy meg kell adni a -L/usr/X11R6/lib kapcsolóval a linkernek (gcc is érti, továbbadja).
MOD: a gpm-es kérdéshez: /dev/gpmdata akkor lesz, ha a gpm repeater módban fut (-R kapcsoló). Ellenõrizd, hogy ez így van-e.
$ ps -f -C gpm
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1425 1 0 Oct13 ? 00:00:02 /usr/sbin/gpm -m /dev/psaux -t imps2 -Rraw
[Szerkesztve] -
VladimirR
VladimirR
#2298
na, ezzel volna megegy bajom
most mar osszeszedtem mindent, ami kell neki (remelem), el is kezd fordulni, de a kovetkezo hibauzenetet kapom:
/usr/bin/ld: cannot find -lX11
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [simple] Error 1
mi ez az ld, es mit csinaljak vele, hogy mukodjon?
esetleg segithet nemi plusz info: ogl programozasrol lenne szo, glut segitsegevel -
snowflake
VladimirR
#2071
illetve letezik olyan konzolos torrent kliens, ami egyszerre tobb torrent-tel is elboldogul?
ha jol lattam, a bittorrent, bittornado, ctorrent egy idoben csak eggyel tud megbirkozni
rtorrent, de ezt már egy másik topikba is befirkáltam, talán épp tegnap...
Ez nálam jelenleg ~280db torrentet visz 1 p2 350Mhz-es pc-n
A másik a torrentflux php-ban írt többfelhasználós stuffja (illetve annak egy újabb módosított változata)
Ez már webről izgatható, kattingatható Én 5-10 torrentnél többet nem futtattam vele, nem volt rá szükségem, ezért nem tudom mit bír.
Ez a Transmission cuccost használja torrentkliensnek...
''Transmission is a free, lightweight BitTorrent client. It features a
simple, intuitive interface on top on an efficient, cross-platform
back-end.''
Requirements
* Linux or FreeBSD.
* Web Server. (eg Apache)
* SQL-Database. Supported are MySQL and SQLite.
* PHP 4.3.x or higher.
* Python 2.2 or higher.
* Perl 5.6 or higher. (only for tfqmgr/Qmgr/fluxpoller)
Mint látható nem kell hozzá erőmű és X, szépen elfut akár egy régebbi gépen is.
eddie303
VladimirR
#2095
elvileg lehet exploitolni rajta keresztul a rendszert, nem tanacsos, blablabla, de ha mas nem fer hozza, akkor nyomjad nyugodtan
a chmod 666-al az a gon, hogy 100% hogy udev-et vagy devfs-t hasznalsz es akkor ujrainditaskor megszunnek az eszkozok a /dev-ben csak az esszencialis marad, magyaran ujrainditas utan megint meg kell csinalni. A suid root altal mindig ugy fogja venni, hogy a links root-kent fut, mintha root inditotta volna el.
[Szerkesztve] -
eddie303
rollins
VladimirR
#2085
nem vagyok egy nagy kernelfordító mester, de ha pl. már fordítottad már az adott kernelt és esetleg kimaradt valamelyik modul, akkor azt elő lehet állítani a Makefile másolatának szerkesztésével és a makefile -f parancsal, tehát nem kell az egész forrást fordítgatni. Itt le van írva részletesen: [link]
[Szerkesztve] -
eddie303
VladimirR
#2083
Valoszinu, ahogy Ubuntuban is, a Debianos csomagba sincs beleforditva a framebuffer-support...
Mod: Most ha X-et hasznalnal, akkor ajanlanam figyelmedbe: [link], ez megoldana a sokbillentyuzetes dolgot
Na meg egy mod: screen nevu kicsi progi tud neked csinalni szerintem akarhany terminalt, ami kozott tudsz valtani, megszokni kicsit macera, de pl. nagyon jo, en akkor szoktam hasznalni, ha ssh-n keresztul csinalok valahol valamit, detach-olom, s kovetkezokor visszakapcsolodasnal latom, hogy mi folyik tovabb.
[Szerkesztve] -
eddie303
VladimirR
#2078
Szia.
A modulos dologhoz adj neki egy ''depmod -a''-t, hatha helyrepittyan.
Bittorrent: A rendes Bittorrent csomagban van egy ilyen, hogy btdownloadcurses.py ha jol tudom, ez egy konzolos torrent-kliens.
Links elvileg tud framebufferen grafikusan is futni, attol fugg, hogy van leforditva, ''links -g'' lovi be igy...
Mod: Bocs, buta voltam, nem olvastam el elegge... Tobb screenben vagy tobb konzolon nem megy kulon tobb bittorrent klienssel?
[Szerkesztve] -
Jester01
VladimirR
#2076
Tseng powa, nekem is van egy elfekvõben
A modulos dolog érdekes, ilyet akkor szokott mondani, ha nem passzolnak a kernelhez. Mindenesetre ha csak arra a 2re panaszkodik és nincs rá szükséged akkor tüneti kezelésképpen pakold el õket valahová, hogy ne zavarja a depmod érzékeny lelkivilágát . Amúgy meg depmod -e megmondja konkrétan milyen szimbólumok hiányoznak, abból elvileg kiderül mi a gubanc oka. -
Jester01
VladimirR
#2074
Hopp, ezt benéztem.
Azt hittem a see az maga a képnézegetõ, de nem. Az csak egy alias a run-mailcap progira, ami elindítja a bekonfigurált képnézegetõt. A packages.debian.org szerint [link] a mime-support csomagban van.
Nemtom, hogy az aktuális hardvereden esetleg lehet-e framebuffert csiholni, azzal már egész élvezhetõ böngészést lehetne
Hmm, links2 elvileg tudja a javascriptet de valóban nem mûködik, valamiért ''undefined'' dolgokat gyárt az urlbe. -
Sipi
VladimirR
#2071
Torrenthez nem értek, majd más. (Mellesleg: mi történt Veled? Nem elég, hogy szarfos linuxozol, még egyből konzolon nyomod? Aztapaszta...)
Az mplayer kiválóan játszik le streameket is. mplayer (url). Esetenként a -cache (méret) opció sem árt mellé, vagy a -nocache opcióval kikapcsolni a teljes cache-elést. (Bár ehhez nagyon elbaltázott szerver kell.)
Links: bár értem, amit írsz, mégsem. Nem programozói szemszögből le tudnád írni? Mondjuk egy oldalt, amin működő javascripttel látni kellene valamit, anélkül nem.
(Próbeképpen feltettem, van egy javascript telepítési kapcsolója, ergo valamit biztosan tud, csak éppen tesztelni nem tudom.)
Sipi -
Jester01
VladimirR
#2071
1) Javascript: tudtommal sehogy
2) see: az egy külön prog, sztm csak a képeket fogja külön megmutatni (de ne legyen igazam) Fel kell telepíteni.
3) torrent: gõzöm sincs, mldonkey elvileg torrentet is tud. Vagy 2 éve mintha próbáltam is volna.
4) dc kliens: nem tudom
5) netradio: lehet, hogy overkill, de az mplayer szépen játszik netrádiót is
Sipi
VladimirR
#2062
Mount: alapesetben minden netbios-os megosztás usernevet és jlszót igényel. Ha úgy állítod be, hogy nem, tudtommal akkor is, csak azt a háttérben megoldják a winek egymás között.
a mount opcióinak két dolgot adhatsz meg: vagy a username, jelszó párost írod az fstabba, vagy a guest opciót, hogy ne kérjen semmit.
A defaults után, vesszővel elválasztva írhatod őket, pl. defaults,guest (space nem kell). Beírhatod defaults,username=vladi,password=1234 alakban is...
Illetve megadhatod a credentials=file opcióval, melyik fájléból olvassa őket.
Sipi -
Sipi
VladimirR
#2063
Viszonylag szimpla ügy: a Kororaa mindent megtesz, hogy beizzítsa a hardveredet. Megtalálta, hogy nVidia kártyád van. Csakhogy valahol a 7127-es driver környékén az nVidia úgy döntött, hogy ad-hoc jelleggel a régebbi kártyák támogatását kiveszi belőle. (Ami azért fura, mert pl. GeForce2 GTS kimaradt, GeForce2 MX meg benne.)
Arra nincs felkészítve a Kororaa, hogy még driver-verziókat is csereberéljen. Ha felteszed pl. a 7167-est, az még valószínűleg kezeli. De LiveCD-re kicsit macerás... (Bár valószínűleg megodlható, hiszen neted van. Ha jól tudom, ez egy teléjes Gentoo Linux, boot után, ha beléptél, akkor az emerge =nvidia-kernel-1.0.7167-r2 parancsot! Ezzel a régebbi kernel drivert (és automatikusan a hozzá tartozó régebbi OpenGL függvénykönyvtárat is) letölti, telepíti. Utána már valószínűleg menni fog. De ezt minden boot után meg kell csinálni.
Sipi -
rollins
VladimirR
#2066
érdekes itt azt írják hogy ismeri [link] nVidia TNT2 M64 32MB (tested with kororaa livecd 0.1), de a hibaüzenet amit kaptál azt írja hogy nem, akkor az van sajnos. Próbakép elővettem én is a kororaa livecd -t , ez még valami beta, na ez se áll a helyzet magasaltán a hardvert illetően a túl régi és az újabb hw miatt.
Nem nagy segítség, de pár parancsot találtam:
xdm leállítása: /etc/init.d/xdm stop
livecd graf. nélküli indítása: kororaa-nofb softlevel=nox
XGL indítása : goxgl
systemconfig, chooseres felbontás, choosekeymap
[Szerkesztve] -
escie
VladimirR
#2066
elég gáz, nem terjeszthetőek ebben a formában ezek a zárt driverek a gpl miatt. évek óta porondon van ez a téma, igen kényes ügy...
de lassacskán be fog szivárogni az xgl minden disztróba, hivatalosan is, akkor talán könnyebb lesz kipróbálni.
jelenleg kezdőnek még nem ajalánlanám, bár annyira nem vészes feltelepíteni, de kell egy kis rutin... -
escie
VladimirR
#2062
azt írják valahol, hogy az rc.local-ban kell felmountolni. most ez vagy azt jelenti, hogy boot alatt nem lehet még felmoutolni smb-t, vagy azt, hogy rossz helyen kerestem. mindenesetre működik a dolog. tehát azt a parancsot kell kiadatni automatikusan, amit eddig kézzel.
nálam ez úgy működne, hogy az /etc/init.d/local.start -ba kéne írni az ominózus parancsot. ez gentoo, a te disztródban másképp lehet...
ennek működnie kell, de elég workaround jellegű megoldásnak tűnik. őszintén megmondom, sosem csatoltam még smb megosztást, fogalmam sincs, hogy működik. lehet, hogy van valami oka, hogy nem lehet boot-kor csatolni, passz...
majd valaki okosabb megmondja, én csak találgatni tudok..
itt írták, amúgy: [link]
(esetleg fstabban megadnád júzernek guest-et, jelszónak meg semmit?
ebben a formában: username=windowsuserename,password=windowspassword)
nvidia ügy:
nagynehezen összraktam...
szóval az van, hogy a kororaa ''sima'' nvidia-driverrel izzítaná a tnt2-t, de azt újabban a nvidia-legacy-driver hajtja. ha ez livecd, akkor rövidtávon szopás, meg kell várni az új verziót. ha telepítve van, akkor fel kell tenni a legacy drivert...
gondolom régebbi kiadás ez a kororaa, még azelőtti, hogy szétvált volna a modern, és a legacy driver...
szóval jelen esetben, #2064 sajna igaz. és ahogy kinéz, nem is lesz újabb kiadás, mivel a gpl fagyi visszanyalt.
[Szerkesztve] -
escie
VladimirR
#2060
ez így asszem kevés lesz.
ha be tudnád ide írni a az (EE) kezdetű sorokat, sokat segítene.
így vaktában talán a startx | grep (EE) lehet segítségedre, de a logokból tán egyszerűbb. (/var/log/Xorg.valami)
nekem az szokott lenni a legtöbbször előforduló gond, hogy nem jó helyen keresgéli az egeret. úgy szoktam megoldani, hogy /etc/X11/xorg.conf-ban az egér helyének a /dev/input/mouse0 -t adom meg. de ez meg elég instant megoldás, szóval nem ziher, hogy bejön...
(egér helyének legegyszerűbb felkutatása: a gyanús eszközt ''cat-eled'', mondjuk cat /dev/input/mouse0, és ha az egeret megmozdítod, és az ''teleszemeteli'' a kozolt, akkor nyert.)
(hmm, miért off az üzenet?) -
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- RAM topik
- Házimozi belépő szinten
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- Kuponkunyeráló
- Napokon belül mindenki megkapja a GeForce Now időlimitjét
- Na, milyen hardver kerül a fa alá?
- PC Game Pass előfizetés
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3555,100% Akkumulátor
CPT.Pirk
