samujózsi
"és még valamit be kell állítani, hogy shutdown-kor tényleg engedje el, de ezt már nem tudom."
Csak mint írtam, nem emlékszem, hogy mi is az amit még állítani kell.
Egyébként a kérdéstől függetlenül a jogokkal kapcsolatos állításod pontosságában em vagyok biztos: [link] - itt említenek POSIX ACL-ket, de nem teljesen értem az összefüggést. Mintha a linuxos ACL-eket tudná kezelni a windows??
samujózsi
vadkörte
#69837
Szóval dual bootos
Csak tipp: a win10 leállításkor nem engedi el a saját köteteit, emiatt az ntfs-3g driver csak r/o hajlandó mountolni.
A windows-t rendesen le kell állítani, ha jól emlékszem (nem reboot, nem hibernálás) és még valamit be kell állítani, hogy shutdown-kor tényleg engedje el, de ezt már nem tudom. -
samujózsi
IO.sys
#69830
Egy tippem van, ami ubyegon2 megjegyzéséről jutott eszembe: valószínűleg dinamikusra konvertáltad a windows disk managerével valamikor régen. Az ilyen diszkkel azt hiszem, a linux ma sem boldogul. Viszont ha igazam van, az szopás, mert ezt visszakonvertálni nem lehet, csak gyalu és reinstall segít.
samujózsi
IO.sys
#69823
Feltételezem, tudsz valamennyire angolul.
Próbálj keresni egy rescue image-t és azt bebootolva körülnézni, hogy mit látsz a diszkből! (Azt én sem értem, amin ubyegon2 elakadt)
Most nincs a lelki szemeim előtt a debian telepítő, nem emlékszem, hogy tud-e live-ként indulni vagy át lehet-e váltani másik konzolra. Ha lehet, akár ez is jó: mondjuk egy fdisk -l kimenetét ha meg tudnád mutatni. -
samujózsi
ubyegon2
#69810
Hát láttam már rossz helyre írt jeszót megjelenni a logban, meg akár egy usernév vagy e-mail is lehet érzékeny adat.
És nem a hellyel van gondom, hanem az automatizált felküldéssel.
Jobb azt textbe küldeni, átfutni rajta és csak akkor felrakni valami megosztóra, ha biztosan nincs benne semmi oyan, ami nem tartozik a publikumra. -
samujózsi
ubyegon2
#69808
A journald.conf Storage paraméternél az auto csak akkor jó, ha létezik a /var/log/journal könyvtár (vagy ha eltértél a defaulttól, akkor amit megadtál a journalna)
De mi a bánatos lóizé az az ix.io???
A doksiját is megnéztem, de így sem értem...Szerk: ah... kezdem sejteni... amit kap, azt bemásolja az ix.io szerverére és onnan bármikor lekérhető a visszakapott URI segítségével. Azért ilyesmit automatizáltan... nem biztos, hogy jó ötlet, mert bármikor lehet érzékeny adat is a logokban...
samujózsi
Vélhetőleg a te esetedben sehol.
Ki kellene próbálni, hogy egy terminálablakban indítasz egy journal -f parancsot, majd ha megjelent a journal tartalmának utolsó pár sora, akkor megnézni, hogy a SysReq+s kombinációra megjelenik-e valami ilyen szöveg benne:sysrq: SysRq : Emergency Sync
Ha igen, akkor a köv. fagyáskor mielőtt bármit is tennél, próbáld meg ezt a SysReq+s kombinációt és csak utána resetelj!
Ha hagy maga után valami érdemi infót, annak így bele kellene kerülnie valamelyik logba.
Akár a journalba is (journalctl -b -1 és Shift-G. Ez az utolsó előtti boot logját hozza be és a shift-G elvisz az utolsó sorra)Esetleg a /var/log alatt érdemes keresgélni kern, messages, system stb. logokban, de elég kevés rá az esély, hogy hasznos infót kapj.
samujózsi
Androidos telefont USB-n rádugok egy GUI nélküli linuxra. Hogy tudnám a könyvtárait rsync segítségével lementeni?
Nem lehet mountolni, nem jelenik meg diszk jellegű eszközként sehol.
Az mtp-tools connect-je meg nem akar működni. -
samujózsi
hentes555
#69773
Bocs, párhuzamosan olvastam két oldalt, valamiért következetesen mint-nek olvastam ezt is :D
A 18.04 az LTS és elég régi ahhoz, hogy ne legyen túl sok bug benne. A 19.10 két hónapos, eleve nem LTS, kb a debian testing ágnak felel meg, szóval simán lehet, hogy valami bugba futottál vele.
Ezért gondolnám, hogy érdemes lenne a 18.04-et kipróbálni.
Persze lehet, hogy azzal is így jársz.
Esetleg hdmi csatlakozás nem jöhet szóba? -
samujózsi
togvau
#69768
Ha sok a gép, akkor a szerveredre tegyél fel egy dnsmasq-ot, csak kapcsolj ki rajta minden funkciót, ami nem dns (pl dhcp) és a routereden állítsd be, hogy a klienseknek azt a 192.168.0.14-t adja meg dns-ként!
Azért egy picit tanulnod sem ártana hozzá, mert nulla alapismerettel ez sem fog menni.#69769 Rimuru : ez linuxon, windowson megy, de pl androidon nem működik, ha nincs root jogod.
samujózsi
samujózsi
#69699
Emlékezetből:
fuser /mountpoint
Ez listázza, hogy mely processzek tartanak nyitva valamit az adott fájlrendszeren, ha adsz neki egy -k kapcsolót, akkor elvileg kilövi ezeket a processzeket, pár kivételtől eltekintve. De javasolnám helyette a processzek szabályos leállítását.
Nem biztos, de azt hiszem, ro -> rw irányban működik a remount akkor is, ha van rajta nyitott fájl. (Fordítva értelemszerűen nem illene) -
samujózsi
Futtatok egy hosszú rsync --log-file=x.x parancsot.
Mivel több tízezer soros lesz a log, jó lenne, ha tudnám automatizálva ellenőrizni az eredményt. Tudtok erre valami módszert? (regex is megfelel, ha azzal lehet...) -
samujózsi
Te akarod telepíteni, csak nem értesz hozzá vagy ők akarnak foglalkozni vele?
(komolyan kérdezem, azért a mai hetven éveseknél már van esély, hogy valamelyest képben vannak akkor is, ha nem IT szektorban dolgoztak aktív korukban)A kérdés oka: ha van aki ért a telepítéshez, akkor jószerével mindegy, csak minél kisebb legyen a hardver igénye.
Viszont ott vannak még olyan apróságok, amiket valamelyik topic-ban feszegettem a közelmúltban: fontok telepíthetősége, codec-ek, hogy videókat le tudjanak játszani a netről stb.
samujózsi
Meglévőket egyesítenél vagy két üres területet szeretnél egyben látni?
Ha már létező partíciókat szeretnél összehozni egybe, úgy, hogy a szabad helyek összeadódjanak, akkor szerintem(!) nem. Persze lehet, hogy csak én nem haladtam a korral.Ha az üres helyeket szeretnéd felhasználni, akkor például LVM tud ilyet, de azt meg kell tanulni.
samujózsi
#69602
Hát azzal talán nem vágod haza, ha a /boot/grub/grub.cfg-ben a "set timeout=30" sorokban a 30-at rövidebbre cseréled és megnézed, van-e változás?
Ha nincs, akkor 1000%, hogy nem innen veszi bootkor a konfigot.
Esetleg a bebootolt rendszeren megnézhetnéd, hogy ... tényleg, milyen RAID van? LVM? Vagy mdadm? Szóval hogy nincs-e szétesve a boot után az a kötet amin a /boot és a /boot/efi van, megvan-e mindkét "lába"?
Majd olvasgatok még grub+RAID1 témában, mert nekem sehogy se áll össze a kép, hogy ha a /boot-on vannak a grub driverei, akkor hogy a fenébe tudja berántani a RAID olvasáshoz szükséges modult/drivert. -
samujózsi
#69598
Azért nézz rá erre: [link] hátha megjön a kedved a szerver telepítéséhez!
Mivel sok szolgáltató (a legtöbb?) blokkolja a busz 25-ös tcp portot, kicsit macerás a mail küldés. Úgy emlékszem, ennek alapján oldottam meg, hogy egyes scriptekről értesítést kapjak. (Már a múlté és nem őriztem meg a maradványait) -
samujózsi
#69589
Ezzel a "csak érdekel" hozzáállással nem vagy egyedül, ha ez vigasztal
Az a gond, hogy mostanában nem használtam semmilyen RAID-et, ezek a dolgok már nagyon kiestek. Az rémlik, hogy az efi-nek nem illene RAID-ben lennie, meg hogy régen a grub sem volt elragadtatva, ha a saját adatai tükrözött diszken voltak, de hogy most mi van...Én kipróbálnék valami olyat, hogy a jelenlegi grub.cfg-be beleírnék valamit, ami látványossá teszi bootkor, hogy érvényesül-e vagy sem.
Akár az összes "set timeout=" parancsban átírnám a timeoutokat mondjuk 22-re és ha rebootnál 22-ről indul, akkor jó fájlban kezdtél matatni, ha nem, akkor valamiért máshonnan szedi ezeket az infókat. -
samujózsi
#69586
Ha valami elromlik a bootnál, ki tudod javítani egy live rendszerről bootolva?
Ha nem, akkor itt hagyjuk is abba, mert van esély rá, hogy esetleg el...juk
Olyan tippem lenne, hogy próbáld a /boot/grub alatt a grub.cfg átnevezni, futtatni az update-grub parancsot, majd összehasonlítani az így keletkező fájlt a mentettel!
Amit ide bemásoltál, az eléggé eltér attól, ami nálam van, miközben a /etc/default/grub nagyjából egyforma.ui: nem az EFI-t kérdeztem, hanem a /boot-ot. Az (elvileg) nem ugyanaz. (gyakorlatban lehet, hogy mégis) Egyébként igen, könnyen lehetne az is - elsőre erre gondoltam, de kissé elbizonytalanodtam -, hogy induláskor még tükrözve volt minden, így települt a rendszer, aztán szétesett a tükrözés és te az egyik felét írod, ő meg a másikat használja a boothoz. Ilyet volt szerencsém élőben is játszani
samujózsi
#69581
No, bocs, kicsit szétszórt vagyok: a GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu sorban a menu-t cseréld hidden-re és akkor a menü eleve meg sem fog jelenni, kivéve, ha jó pillanatban nyomsz egy ESC-t bootoláskor.
Feltéve, hogy jó fájlt ír felül az update-grub és az efi nem kavar be. Vagy a sw raid... basszus, ezt mindig elfelejtem...
A raid. A /boot partíciója is tükrözve van? -
samujózsi
#69583
Bocs, nem vettem észre.
És biztos, hogy az update-grub a bootnàl induló grub konfigját piszkálja?
Feltételezem, olyat nem csináltál mint én, hogy aminek nem kell írhatónak lennie, azt read only mountolod, aztàn update-kor ro marad?
Az a timeout_style biztosan kell? Nekem nincs olyanom. -
samujózsi
CPT.Pirk
#69559
Én csak annyit tudok word témában, hogy ami hivatalos választ kaptam.doc-ban, azt az esetek felében nem tudta korrektül megjeleníteni.
Okular: a megfelelő nekem kevés
De majd ránézek újra. Mondom: nem emlékszem rá igazán. A neve ismerős egyedúl.Szerk: pardon, megvan az ok...
The following NEW packages will be installed:
kaccounts-providers kactivities-bin kactivitymanagerd kde-cli-tools kde-cli-tools-data kdeconnect kinit kio kpackagelauncherqml
libusageenvironment3 libuv1 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libvoikko1 libvulkan1 libxcb-xinerama0 nodejs nodejs-doc okular phonon4qt5
phonon4qt5-backend-vlc qml-module-org-kde-kquickcontrolsaddons qml-module-org-kde-purpose qml-module-qtgraphicaleffects
qml-module-qtquick-controls qml-module-qtquick-controls2 qml-module-qtquick-dialogs
signon-plugin-oauth2 sonnet-plugins vlc-data vlc-plugin-base vlc-plugin-video-output
0 upgraded, 203 newly installed, 0 to remove and 0 not upgradedHát ezért nem tettem fel.
Úgyhogy vegyétek úgy, hogy nem szóltam, mivel nincs KDE-m már régóta, nem is próbáltam ki. -
samujózsi
#69558
Okulart nem ismerem, az xreader szimplán ocsmàny volt, mikor megnéztem.
Illetve... mintha az okulart is felraktam volna, de valamiért az sem tetszett. Talán a használt fontok miatt, de ez nem biztos.
Szerencsére pdf-et inkább mobilon olvasok, szóval engem nem érint annyira. -
samujózsi
Aksomatic
#69555
A word szerkesztéssel lehetnek problémáid, mert a libreoffice nem 100%-ig kompatibilis a MS Worddel, valamit a PDF nézegetés is okozhat gondot, mert acroread már rég nincs linuxra, én csak a FoxitReader-t találtam, mint megfelelő minőségű nézegetőt, de azt nem.lehet repoból/snapből feltenni, muszáj a készítő saját oldaláról leszedni, az meg... hág nem az igazi.
samujózsi
Még egy tipp: ha hardveresen csak annyi az egész, hogy egy PC-ben van egy hdd/ssd és van lehetőséged szétkapni, akkor ideiglenesen áttenni a diszket másik gépbe, ott felrakni rá a linuxot és ha szerencséd van, visszarakva az eredeti gépbe, be tudod bootolni. Ha esetleg kell hozzá valami extra driver vagy valami spéci hardver is van benne, akkor nem biztos, hogy ez működik.
samujózsi
Elméletileg igen, gyakorlatilag (szerintem) nem.
Opció 1: az a biztonsági résként/nagykapuként
/ nyilvántartott inteles management eszköz, ha van
Opció 2: ha van rajta soros port, akkor egy soros porttal rendelkező PC-ről/laptopról rá tudsz csatlakozni és egy megfelelően paraméterezett kernellel be tudod bootolni a telepítőt
Opció 3: ú.n. unattended install - ezzel csak az a baj, hogy ha nincs konzol, még azt se fogod látni, hogy mi baja, ha esetleg elakad.Kedves szakértők, kihagytam/rosszul írtam valamit?
samujózsi
Valamikor hetekkel ezelőtt készítettem egy mentést úgy 50-100GB-nyi adatról.
Majd nekiálltam a mentett területen takarítani, de félbehagytam.
Hogyan tudnám legkönnyebben megkeresni a forrás és a mentés közti eltéréseket?
(mit töröltem a mentésből, mi az, amit esetleg odatettem és a forrásban nincs meg)Úgy emlékeztem, az rsync tud ilyet is, de a man-ban nem találom.
samujózsi
Nem felesleges. A -m a végtelenségig futtatja az előtérben. Ha terminálról indítod így, akkor foglalja a terminált. A -d háttérbe teszi a processzt, így elengedi a terminált, de a kimenete valamelyik logba kerül. Ha mögé fűzöl pipe jellel (|) egy másik programot, az simán kilép, nem kapja meg az inotofywait üzeneteit.
Ezért kell a -m és initből (nálad systemd) service-ként futtatni a saját szkripted.A stdout egy sima text kimenet, ami ha terminálról futtatod önmagában, akkor a terminál, ha összefűzöl két parancsot az említett pipe segítségével, akkor a | bal oldalán álló program stdout-ja megy át a jobbra lévő stdin-jére.
inotifywait ... | grep xxxx
Ez az inotifywait kimenetéből kiszedi az xxx tartalmú sorokat.
Viszont ha ennyire nem ismerős a linux shell, akkor előbb nézz meg egy bash tutorialt, mert bizonyos alapismeretek híján esélytelen egy korrekt szkriptet összerakni. -
samujózsi
Miután Ubuntu 18.04-t említettél, egy systemd service-t kellene létrehozni, ami bootkor indítja a szkripted. Ehhez talán ad némi segítséget ez: https://www.linode.com/docs/quick-answers/linux/start-service-at-boot/
Az inotifywait, amit stackexchange-en emlegettek, ül csendben, majd amikor valaki létrehoz/módosít/stb (-e kapcsolóban megadott tevékenység) egy fájlt a -m kapcsoló után megadott könyvtár alatt, akkor az érintett útvonalat, a műveletet és a fájl nevét kiírja a stdout-ra.
Ezt az path-t és nevet kiszedve és teljes útvonallá összefűzve meg tudod mondani egy saját szkriptnek, hogy melyik fájllal kell dolgoznia, az exiftool meg kiszedi a képfájlból a kért EXIF adatokat, amikre neked is szükséged van (feltéve, hogy nem lettek eltávolítva, bár mintha a dátumot akkor is visszaadná talán a fájl dátumából - de ez nem biztos)Ennyi elég vagy bővebb infó kellene?
Ja, azt nem tudom, hogy amikor az inotifywait például a CREATE-re jelez, akkor létezik-e már a fájl vagy csak létrejött a directory bejegyzés hozzá. Van egy olyanom, hogy érdemes várni pár másodpercet ilyenkor, hogy valóban ott legyen a teljes kép, ne csak az írás alatt álló töredéket vidd el. De ez csak feltételezés, sosem használtam ezt a toolt.
Szerk: -e close_write kell neked az inotifywait-hez, de arra figyelni kell, hogy ne másolj/mozgass duplán egy fájlt.
samujózsi
anorche1
#69479
Ha esetleg ilyen lefagyásba futnál...
Keress rá a linux sysrq kifejezésre!
Hogy müködik-e, azt úgy a legegyszerűbb ellenőrizni, hogy karakteres konzolra váltasz és ott a SysRq+h kombinációval próbálkozol (nálam ez az Alt+PrtScr+h, van ahol az alt+scroll lock+h stb., ezt meg kell keresni)
Ilyenkor megjelenik egy pici help. SysRq+s szinkronizálja a fájlrendszereket, hogy ne maradjanak inkonzisztens állapotban, a SysRq+r meg resetel.
Persze ehhez az is kell, hogy a kernelben engedélyezve legyen.Rimuru: define elég, please!
Van, hogy napokat is várhat ilyenkor. -
samujózsi
leviske
#69453
A gép kapcsol ki vagy csak a kijelző vált feketére?
18.04-nél még nem néztem, de ha ez nem változott, akkor egy ctrl-alt-f1(esetleg ctrl-alt-f2) kombinációval karakteres konzolra kellene váltania, ha csak vga driver probléma. Onnan meg talán az nvidia oldaláról letölthető, zárt forrású driverrel tovább tudsz lépni.
Ha ténylegesen kikapcsol a gép, akkor nem tudom, hogyan lehetne javítani.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Hobby rádiós topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Építő/felújító topik
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FEJhallgatók
- LG LCD és LED TV-k
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i7-10510U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- Honor Magic V3 Black Hajtogatható csúcsmobil, nagy főképernyő + fedlapi kijelző 12/512 GB
én böngészőből nézem. Minek ehhez a kodi?
