cigam
lev258 #71039 üzenetére
Ezen már túl vagyunk:
cigam
Nem lehet, hogy azt a csomagot nem tárolóból telepítetted, hanem kézzel, pl így.
Mivel tuningoltad a forráslistát? Szörnyen néz ki.
rogaby
...de lehet...A NAV bevallását akartam megcsinálni. Közben kerestem megoldásokat. Így valami marhaságot csinálhattam.
rogaby
Mi ebben a gúnyolódás? Felhívtam a figyelmed arra, hogy csak_te_tudod hogy milyen parancsot írtál be, és arra mit válaszolt a rendszer. Nem besértődni kell, ha még kérdezni sem tudsz. Meg kell tanulni a kérdésekre válaszolni. Ez nem a lelki segély, vagy támogató szolgálat ami jár a részedre. Oldalakon keresztül próbáltunk segíteni, rengeteg kérdésre nem válaszoltál.De most is csak a sértődöttségedről írtál, véletlenül sem írtad le mellé azt, ami előrébb vinne:
- Milyen parancsot adtál ki? (Ettől milyen eredményt vártál? Merthogy erről sem volt szó az uccsó kérdésedben.)
- Mi volt rá a rendszer válasza.A
dpkg -P jdk-13.0.1_linux-x64_bin.deb
parancsot ajánlották már? Ez leszedi a problémás csomagot. -
cigam
#45746688 #71034 üzenetére
Véletlenül se írd le hogy milyen parancsot adsz, ki, és arra mi a válasz.
Majd mi, látóaszonyok módjára kitaláljuk magunktól. -
cigam
ubyegon2 #69953 üzenetére
16GB mellett nem szempont mekkorára van hizlalva. Plusz ha annyira vacak a Gnome3, akkor Distros-k döntő többségének miért ez az alapértelmezett felülete?
LiVeGa
Az, hogy streamer-ek (az erdőben bolyongva) elmélkednek a linuxról, attól az még a saját véleményük, értékrendjük szerinti szubjektív vélemény.
cigam
Mit értesz kikerülés alatt? Ha arra gondolsz, eleve ezt botolja be, az nem valószínű, ugyanis ha jól értettem azt a pár leírást, mindegyik chroot-ot használ átlépni a másik rendszerbe. Ez pedig egy lemezképben létrehozott ARM-ra lefordított Linux. Ez a lemezkép elég limitált, a FAT32-n létrehozható 4GB a korlátja.Plusz ugye trükközni kell az X szerverrel is, mert azt se a Linux alól futtatják, hanem egy Android-on futó Xszerver-re kapcsolódik a Linux alá telepített ablakkezlő.
cigam
ubyegon2 #69884 üzenetére
A frugal is perzisztens, csak nem a pendrive-on van a lemezképfájl, hanem a merevlemezen. A 2. oldal közepe táján mesélem hogy a mit ért frugal latt, és folytatom a különböző frugal módokkal. Bár valóban nem írom le, hogy attól lesz frugal mód, hogy a merevlemezen tartja a perzisztens fájlokat.
Végig gondban voltam az elvnevezésekkel, de nem igazán találtam a perzisztens és frugal szavakra magyar megfelelőt.
cigam
Szokták volt mondani, jobb későn mint soha, most jelent meg az MX linux19 cikk.
cigam
TinyCore, Bodhi, no és persze a magyar kutyusok.
WEBcam-ra meg elindítasz n+1 VLC-t, mindeniknek más forrást megadva, vagy megismerkedsz a zoneminder-el.
cigam
ubyegon2 #69848 üzenetére
Igen, olvastam amit linkeltél, és ezért lepődtem meg rajta, hogy ilyen desktruktív(?) módszert ajánl. Azért is kérdeztem rá a végén, hogy jó-e a logika ami mentén megkérdőjelezem, vagy valahol van egy bukfenc, amiről nem tudok.
Vagy a hibefil.sys fájl meglététől teszi függővé, hogy ro vagy rw csatolja fel?
cigam
ubyegon2 #69845 üzenetére
Deleting Windows hibernate metadata
A fájlrendszer azért lesz piszkos állapotban, mert egy csomó dolgot(változást!) a memóriába tart, és nem írja ki azonnal lemezre. Ha kirántod alóla azt a memóriafájlt, amiben ezek az adatok is voltak, akkor szinte garantáltan sérülni fognak fájlok. Nem?
cigam
samujózsi #69841 üzenetére
Nem azt írja, hogy nem csak POSIX ACL-eket használ a Windows, hanem pl. van direkt "Megtagadi" konfiguráció is. " Azzal zárja, hogy
User mapping features required for devices which may be plugged into multiple Windows or Linux systems are not available yet.Vagyis a több felhasználós jogosultságkezelés nincs megoldva.
Persze lehet a rossza angolom is hibás az értelmezésében...
cigam
samujózsi #69838 üzenetére
Nem, leállításkor is piszkos állapotban marad:
When you shut down your computer with Fast Startup enabled, Windows closes all applications and logs off all users, just as in a normal cold shutdown. At this point, Windows is in a state very similar to when it’s freshly booted up: No users have logged in and started programs, but the Windows kernel is loaded and the system session is running. Windows then alerts device drivers that support it to prepare for hibernation, saves the current system state to the hibernation file, and turns off the computer.
When you start the computer again, Windows does not have to reload the kernel, drivers, and system state individually. Instead, it just refreshes your RAM with the loaded image from the hibernation file and delivers you to the login screen. This technique can shave considerable time off your start up.vadkörte
Az fstab-ban kell megadni, hogy melyik user/csoporthoz fog tartozni milyen jogosultságokkal. Az NTFS jogait nem tudod linux alol eltekerni, vagyis felcsatoláskor dől el, hogy melyik user/csoport tudja írni/olvasni. Ez lesz érvényes az egész partícióra. -
cigam
IO.sys #69813 üzenetére
A telepítő elindul, de a particionálásnál nincs ott az SSD.
Hm. Honnan van a melyik telepítő? Tudnál róla egy fotót küldeni?
Pontosan milyen alaplap/SSD? Más merevlemez is van rajta?
growler
Ezt cáfolnám, mert a gépem(Dell D630) BIOS-a alapértelmezetten ATA módban kezeli a beépített SATA vezérlőt, és a rákötött SSD-t is. Látszólag Windows (HDS) és Linux (fstrim.timer
) alatt is működik a trim. Vagy legalábbis bekapcsoltnak mutatta a rendszer.
+https://en.wikipedia.org/wiki/Trim_(computing)#Operating_system_support [link] -
cigam
CPT.Pirk #69725 üzenetére
BPS?
Van hozzá egy image letöltő/író, abban látszólag ehhez a Board-hoz tartozó és nem általános kiadások vannak. -
cigam
joergie #69718 üzenetére
Válassz egy szimpatikusat(12 egy tucat belőlük), és olvasd el ezt a 3. oldaltól. Nem fogsz találni olyan megoldást ami "next, next, finish". Meg kell tanulni/érteni alap dolgokat, parancsokat. Tanulás nélkül nem hamar csalódni fogsz, a gondolkodást nem tudod megúszni.
CPT.Pirk
?? Az armbiant folyamatosan fejlesztik, azt utolsó stabil kiadása dátuma: 2019-11-19. De még ha régi lenne is, attól még az működhet.
A többi rendszer sem lehet túl koros, egy lelkes mag van körülette. Pl. FreeBSD 12/13 is van rá
Bár valóban nem sok az 512MB, és egy Pi jobb választás lett volna, de ezzel sem lehetetlen a samba megosztás, és a torrentek kezelése, feltéve hogy a HW képességeinek megfelelő elvárásai vannak, pl. nem futtat egyszerre több 100 torrentet. -
cigam
peterattila #69675 üzenetére
Semmi gond. Végül mitől indult el?
cigam
peterattila #69654 üzenetére
A debianon a showmount localhostal, vagy a hálókártya IP címével (192.168.1.125) nézed?
Az exports fájlban nincs elgépelve a cím/netmask?
A debianon biztosan nem fut tűzfal?A névfeloldásra egy tipp: Mire van beállítva a DNS? A routerre mutat?
nslookup gépneve parancs mit mond? -
cigam
peterattila #69649 üzenetére
Köszi és milan26-nak is!
Nem szervert keresek, hanem klienst. A gyári lejátszót okosítanám fel.
A miniDLNA már ReadyMedia néven fut.Mármint a debian-os gépen adod ki a showmount-ot vagy egy távolin?
Pontosan "ezt sem érem el" mint jelent? -
cigam
A gnome alapértelmezett lejátszója nem ismeri a dlna-t. Az áruházban nem találtam plugint, és a csomagkeresővel sem találtam egyértelmű találatot.
Interneten olvastam "Grilo" ill. "Coherence" plugin-ekrőn, de úgy tűnik nem a rendszer részei.
Állítólag ha telepítem a totem-plugins-extra csomagot, akkor abban lesz dlna plugin. Hát nincs. Tulajdonképpen ugyanaz a lista van mint eddig. Hol ment félre a dolog, vagy mit kell csinálni még? -
cigam
#68216320 #69572 üzenetére
Nekem egy master-slave-es APC Back-UPS van:
~$:apcaccess status
APC : 001,034,0846
DATE : 2019-12-09 13:09:39 +0100
HOSTNAME : szekeres-Latitude-D630
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME : Back-UPS
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2019-12-09 13:09:37 +0100
MODEL : Back-UPS ES 550G
STATUS : ONLINE
LINEV : 228.0 Volts
LOADPCT : 5.0 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 11.1 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
SENSE : Medium
LOTRANS : 190.0 Volts
HITRANS : 266.0 Volts
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV : 13.5 Volts
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 3B0939X09519
BATTDATE : 2009-09-22
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
FIRMWARE : 870.O1 .I USB FW:O1
END APC : 2019-12-09 13:09:57 +0100
Mondjuk nálam ritka vendég az áramszünet -
cigam
Még azt is megakarták kérdezni, hogy milyen külső eszközök vannak napi használatban. Lapolvasó, nyomtató, merthogy azzal is akadhatnak problémák.
Tedd fel Windows-ra a LO-t (van portable verzió is). Használd pár napig, hétig. Egyből kiderül mennyire pótolhatatlan számodra a Word. -
cigam
Doky586 #69522 üzenetére
Ez a nativ linux-os image mentő programokról is elmondható
Neszetools-al semmi bajom, de a cégtől nem érhető el az iso. Az csak a telepített programon keresztül hozható létre. Ráadásul eléggé az adott gépre szabott (driverek!)rendszert hoz létre. Szóval minimum szürke kópia, és kitudja mi van benne?! -
cigam
Most nézem ez nem csak a Mint hibája...
Ezek jobban lefedik a valóságot, vagy van jobb ötlet?
#: Gtk/UsersBox.vala:136
msgid "Exclude All"
msgstr "Mindent kizár"
#: Gtk/UsersBox.vala:266
msgid "Include All"
msgstr "Mindent kijelöl"
#: Gtk/UsersBox.vala:194
msgid "Include Hidden"
msgstr "Rejtett elemeket is"
Nekem inkább az a gondom, hogy mennyire el vannak ájulva maguktól, ellentmondást nem tűrően. Sajnos az ubuntu.hu csapat többsége is ilyen. Nem gondolkodnak, vakon elhiszik, hogy az úgy jó ahogy van. Emlékszel a nyáron firtatott CAPSlock bug-ra magyar nyelven?
Azóta is nyitott, javítatlan , ahogy a telepítő lemezvállasztója is. -
cigam
abw6291 #69432 üzenetére
Akkor el kell kezdeni egyesével próbálgatni, hogy melyik jön be. A Linux (maga a kernel) ugyanaz alattuk, de amit ráépítenek, az a legváltozatosabb. Nézz videókat a desktopokról, és próbáld is ki őket Live rendszeren telepítés nélkül.(KDE, XFCE, Mate, Cinamon,...) A legnagyobb/népszerűbb disztrókkal kezdj: Ubuntu, Fedora, Debian, MX-Linux
Ez arra is jó lesz, hogy kitapasztald melyik distro megy pöc-röf a gépeden, és melyikhez kell különféle varázslat. Plusz melyik disztró tartalmazza alapból a neked tetsző programokat. Külső tárolóból való telepítés sem varázslat, de amíg megismered jobb ha a beépített program áruházra hagyatkozol. -
cigam
Balazska90 #69402 üzenetére
Hogy a konfigjához illeszkedő rendszert válasszon. Írd le a HW-t, miket futtatnál, mik a céljaid, és megmondjuk merre indulj.
cigam
Olvasd el, különösen az elejét. Pláne ha mindez megvan osztva samba-val, akkor az előző oldalakat is.
Az transmission-daemon "user "eltekerése a konfig fájlban, rossz ötlet. A letöltésnek kijelölt könyvtárban kell a jogosultságokat úgy kiosztani, hogy a trasmission-daemon user-nek is teljes joga legyen (írás, olvasás, törlés).
cigam
wexford881 #69374 üzenetére
Valahogy nem ál össze.
Ha a Win SSD MBR-es, akkor a gép BIOS módban van, és az mbr-ben elhelyezett pár bytos program rántja be a megadott helyről az operációs rendszert (a boot, vagy aktívak legjelelölt partíció elején tárolt programot indítja, ami nálad elkezdi betölteni a Windows-t.)
Namost ez a rendszer képtelen másik lemezről indítani az operációs rendszert.Namost ha a hagyományos mbr kódot lecseréled a grub-ra, akkor már választhatsz hogy melyik lemezről mit töltsön be. De automatáról beszélünk, ezért a GPT sémához automatice UEFI megoldást képzelt el, így a GPT-s lemezen létrehozott egy ESD (UEFI boot) partíciót, a Windows-os MBR-es SSD-t meg békén hagyta.
Szerintem ezért történhetett. Nézd meg a GPT-s lemezen van-e ESP típusú pár 100MB-os partíció.
Rimuru
Köszi! (Miért nem akarok?) -
cigam
Vhol azt olvastam, hogy a fájlnév is egy hard link. Ha A-ról készítek egy hardlinket B névvel, és törlöm A-t, mi lesz B-vel?
Az A által foglalt terület felszabadul, vagy megmarad, és a B-hez kötődik? Egy automatikusan létrejövő hardlinkel megakadáyozható a véletlen/szándékos törlés, vagy ennyire nem egyszerű?A junction csak a Windows és az NTFS kiváltsága? Hard linket hogyan lehet könyvtárról készíteni?
cigam
wexford881 #69369 üzenetére
Tuti hogy az MBR-t és a GPT-t lehet keverni?
cigam
wexford881 #69348 üzenetére
A mint topikban volt róla szó. Ott olvass vissza. Ha jól rémlik ott a kérdezőnek a CD-re írás volt a megoldás, és ott tudott váltani BIOS/UEFI telepítő között.
cigam
olivera88 #69323 üzenetére
Miután kilépett parancssorba, a dmesg-el listázd ki a hasfájását, és tedd ki vmi online szövegmegosztóra (nehogy ide másold be
Pontosan milyen gép? (Alaplap, proci, RAM, VGA, esetleg bármi más spéci kártya) Ugye nincs húzva, és gyári a BIOS, nem vmi tuningolt vacak?
cigam
Találkoztatok ilyen hibával samba megosztáson?
Addig eljutok, hogy mutatja a megosztott erőforrásokat, de ha duplaklikkel megnyitom hibaüzenetet küld, ha jobbklikkes menüben hozzárendelek egy betűjelet (felcsatolom), akkor meg simán elér látom a tartalmát. -
cigam
CPT.Pirk #69302 üzenetére
Én meg pont azért tettem fel Debian-t. A Fedora (meg minden frissességet előnyben részesítő distrib.)egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Mint mostanában az MS frissítések
A 30-as telepítője képtelen volt automatikusan partícionálni a gépemet. A 31-el ez már megint jó volt, sőt az Inteles videódriveren is faragtak valamit, mert már nem kell a video=SVIDEO-1:d paraméter a mikronfagyások elkerüléséhez, alapból jól működik. Most meg a kedvenc NASA apod plugin nem megy, nem indul el valamiért.
Szóval lehet hogy régiek a csomagok, de ha beröffentem a Nasa apod csomagot, az egyből rendben teszi a dolgát, 10-ből 10-szer. A frissesség nem érdekel, látszólag semmim nem igényli, viszont nem tudom elfogadni, hogy attól függően milyen hetük/hónapjuk volt a fejlesztőknek, attól függően javul meg/romlik el valami benne. -
cigam
peterattila #69141 üzenetére
Közelítsd meg máshogy! Az /etc/minidlna.conf-ban megadhatod, hogy melyik user nevében fusson a daemon: minidlna.conf
Vagy minidlna a
start -f /home/$USER/.minidlna/minidlna.conf -P /home/$USER/.minidlna/minidlna.pid.
parancsban a $USER-t cseréld le az igazi felhasználónévre. pl
minidlna start -f /home/peterattila/.minidlna/minidlna.conf -P /home/peterattila/.minidlna/minidlna.pid. -
cigam
peterattila #69043 üzenetére
És a megoldás az volt hogy .... Had tanuljunk egy picit!
cigam
Belegabalyodtam az MX-Linux boot paramétereibe, mint macska a gombolyagba. Bár az antiX FAQ-ban találtam leírást a persistence módokról, a frugal-t abszolúte nem értem.
Amit eddig kibogarásztam:
frugal_persist
Keres egy antiX-Frugal cimkéjű partíciót és egy könyvtárba felmásolja magát. Létrehoz egy rootfs és egy homefs fájlt amit /-nak és /home-nak csatol fel. A módosításokat csak az újraindításkor/leállításkor menti el (vagy rákérdez, beállításfüggő)
frugal_root
frugal_static
Mint a persist, de itt a felmappolt fájlokba(roots, homefs) folyamatosan ír/olvas, így újraindításkor nincs szükség mentésre. Kvázi mint egy telepített rendszer, csak pendrivle-ról boot-ol.
frugal_home
frugal_only
Se a rootfs, se a homefs módosításait nem menti el. Amolyan live mód, de merevlemezről futtatva.De lehet rosszul tippeltem meg az opciókat. Létezik valami részletes, szájbarágós leírás a boot menüről?
cigam
shadow1901 #68852 üzenetére
Ez ennyire érthetetlen volt?!
Igen. Ugyanis ha unbntu-ról eléred, Windows alól meg nem az a Windows topikba való kérdés, semmi köze linuxhoz.
Meghajtót vagy mappát osztottál meg? Fájl szinten is van jogosultsága a "vendégnek" (lásd mindenki), hogy az adott mappát olvassa/írja?looser
Nézz bele az /etc/default/console-setup fájlba (Bár lehet az MX még nem systemd-t használ?) -
cigam
ubyegon2 #68850 üzenetére
A kolléga arra céloz, hogy lövésünk sincs mit értesz azalatt ,hogy
1.: Ubuntu <> W10 között csak ubunturól tudom elérni a másik gépet.Vagyis ha leírnád, hogy a másik gép milyen oprendszert futtat, milyen protokollal, és milyen beállításokkal készült a megosztása. Vagyis egy többszörösen bővített eset/rendszer leírás esetén nem csak te tudnád a részleteket, amik ahhoz kellenek, hogy érdemben segíteni tudjunk.
(HDD: NTFS) W10-W10 között jelszó megadás kellett, mire erre rájöttem...
Hálózati megosztások esetén lényegtelen a fájlrendszer típusa. Ezek szerint a másik gépen W10 fut. Na ez már haladás! Akkor marad a mit és hogyan osztottál meg.
cigam
haddent #68829 üzenetére
És biztosan nem történt adatvesztés? Egy ilyen dd művelet több percet igénybe vesz. Mi van ha egy olyan terület módosult, amit már lemásolt?
Könnyen inkonzisztensé válhat.
- töröltél egy fájlt, de az az új rendszeren még rajta van
- Mentettél egy dokumentumot(nem feltétlen te, lehet az egy log fájl is), ami éppen másolás alatt van. Egy része még a régi egy része már az új. Gyakorlatilag a lemásolt fájl hibás, hiányos lesz.
- Mentettél egy dokumentumot, amit már lemásolt, vagyis a módosítások mind elvesztek.(Nem feltétlen , te lehet a torrent klienstől kezdve a boinc-ig bármi)
Persze lehet vigyázni hogy mentéskor minél kevesebb program/szolgáltatás fusson, de az ördög nem alszik.
A másolás végén hasonlítsd össze a két lemezt sha256 vagy bármelyik másik neked tetsző algoritmussal.Az hogy nálad és nálam x alkalommal működött, nem jelenti azt, hogy legközelebb sem futhatunk bele egy hibába. Én sem azt írtam, hogy lehetetlen, hanem hogy nem üzembiztos, szemben egy offline, vagy erre kifejlesztett megoldással szemben.
cigam
PistiSan #68821 üzenetére
És linux alatt sem. Ugye az a pi mentő szkript azzal kezdi, hogy lecsatolja a / és a /boot partíciót, és egy temp könyvtár alá csatolja vissza őket. Így "befagyasztja" az állapotát, ami nem üzemszerű állapot, csak elviseli a rendszer. Windows alatt is létezik egy ilyen szolgáltatás (aminek most nem ugrik be a neve, valami shadow akármi), ill. vannak eleve erre felkészített fájlrendszerek (btrfs) ill. megoldások (LVM).
Ez egyáltalán nem üzembiztos, és mentés után azonnal újra kell indítani gépet. Amúgy egy beállított rendszeren nem változik olyan sok minden, hogy ne lehetne pár havonta lemezképet készíteni az SD kártyáról. Mondjuk egy nagytakarítás alkalmával.
cigam
I02S3F #68813 üzenetére
Valami közös van bennük, csak nem tudom, hogy az én szétesőfélben lévő laptopom a hunyó(memtest hibát dob, de a programok látszólag rendben működnek), vagy valami Gnome-ban rejlő újítás.
Tudom hogy valami kernel paraméterrel kihagyható a problémás terület, de nem is akarom kinyomozni pontosan, hisz már csak 2GB van benne, és lelkesen keresem az utódját. -
cigam
Van tippetek hogy mitől tűnhet el az egér Gnome alatt?
Most is csak annyit csináltam, hogy bejelentkeztem, rákattintottam az üzenetekre, az megnyitotta a szoftverközpontott, rákattintottam ,hogy újraindítás, de mire megjelent az újraindítást nyugtázó 60mp-es visszaszámláló ablak, eltűnt az egérmutató. Maga az egér működött, mert ha a gomb fölött érzékelte megváltozott a gomb színe, de vakon repültem.
Pár napja Debian 10, most Fedora 30 alatt is ezt csinálta. -
cigam
hentes555 #68810 üzenetére
Attól még futhatsz egy kör az ISO ellenörzőösszegével, ill. a boot menüben is szokott lenni egy telepítő média ellenörző menüpont. Nemtom Manjaro-nál van-e ilyesmi.
Ugyanakkor a live rendszerről belekukkanthatnál milyen partíciókat hozott létre magának. Pl. sikerült-e az EFI partíció létrehozása, mivel a hibaüzenet a /boot/efi-re panaszkodik, hogy az nem úgy néz ki ahogy elvárná. -
cigam
mefistofeles #68777 üzenetére
Pedig belenézhetnél a BIOS-ba, ill. hogy az efi partícióba befészkelte-e magát a Linux is.
Ha eltekered a BIOS-ban legacy módba mi történik? -
cigam
Nyitsz egy terminált, bírod, hogy dmesg és nyomsz egy ENTER-t. Egy csomo szoveget ki fog írni.(Ha nem érted mádold be egy online szöveg megosztóra, és linkeld be. Ne ide másold az egész szöveget!) Uganúgy a terminálba írd be hogy google-chrome és utánna megint ENTER. Ez elindítja a böngészőt, és oda a terminálba írhat olyan panaszokat ami segíthet kideríteni miért dadog.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Mr. Beast retteg, elveszi az AI a munkát
- Házimozi belépő szinten
- OLED TV topic
- Google Pixel topik
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
