olivera88
ubyegon2 #69301 üzenetére
Hozzá adtam de nem sikerült telepíteni így sem. Valszeg nem jól adtam hozzá.
Mert úgyse találta.
Inkább csináltam egy BIOS frissítést, mivel az is frissíti a micro codet. Viszont hiába frissítettem, így se működik, a micro code frissítés nem írja már, hanem vmi BIOS hibát , de else tudtam rendesen olvasni olyan gyorsan elmegy.
Furcsa ez már. -
milan26
ubyegon2 #69249 üzenetére
Ok...Hol lehet beállítani rajta a partíciós sémát, mert én nem találtam benne anno sehol. Rufus még fel is dobja a helyes beállításokat magától, ha mégis rossz pendrive-ot csinálsz, bootoláskor kidobja a tippet. Rufushoz hasonló tudású és kezelhetőségű alternatíva egyelőre nincs Linuxon. Egy délutánon át szívtam amikor próbálkoztam, ha valami nem tetszik neki, kiabál és hibaüzeneteket dobál. Utána átbootoltam, és Rufussal gyerekjáték volt. Nem azt mondom, hogy nem lehet megoldani, de egyáltalán nem egyszerű.
Amúgy nem tudom mi értelme ennek a pöcsméregetésnek.
user112
ubyegon2 #69202 üzenetére
libreoffice-l10n-hu_6.1.5-3+deb10u3_all.deb
Rákattintva függőségi hiba, sudo apt-get-el: nem található csomag.
(Win+D=menü, de a másik jó) -
growler
ubyegon2 #69171 üzenetére
Gondolom, többen ismerik már a "Geekbench"-et. [link]
Képet nyújt a CPU teljesítményéről. (Single-Core, Multi-Core)
Az 5-ös verzió - nem tudom milyen megfontolásból, az
i3-8100-as procit veszi etalonnak (1000-es értékkel)
A teszt eredményét ezt figyelembe véve kell szemlélni.
Ha lefutott a teszt, a végén ki ír egy URL-t - ezt kell bemásolni
a böngésző címsorába - hogy megtekinthető legyen az eredmény. -
peterattila
ubyegon2 #69133 üzenetére
Köszi, de ezzel az a bajom, hogy leírás szerint : /usr/local/sbin/minidlnad -f ~/.minidlna/minidlna.conf. Így viszont nekem nem indul el, az adott útvonalon nincs semmi. Akkor működik, ha sudo-val indítom, ezt pedig el akarom kerülni (ha az asszony bekapcsolja a gépet, mert filmet akar nézni, na Ő nem fog indítgatni, meg jelszavakat gépelni
j.bravo
ubyegon2 #69112 üzenetére
9-10 éve még nem volt marhaság
a cikit úgy gondoltam hogy azóta még mindig az van fent - igaz hogy ebből kb két évet használtam heti 3-4 alkalommal, azóta előbb kb heti, aztán kétheti, egy, aztán évi 3-4 alkalommal volt bekapcsolva
(eleget ülök monitor előtt melóban, otthon már nincs kedvem; persze a drasztikus csökkenés akkor következett be amikor vettem okostelefont, 2011 végén)mindenkinek: Megpróbálom őket sorban, köszönöm!
róland
ubyegon2 #69057 üzenetére
Most hirtelen kellene egy hordozható számítógép szemináriumi dolgozatok megírásához. Nem akarok most mélyen belebonyolódni egy disztribúció beállításába sem. Legyen elérhető egy normális webböngésző és egy LibreOffice Writer.
(Korábban Ubuntu-t használtam azon a gépen, de vissza kellett térnem Windows 7-re, mert az Ubuntu alatt elfogyott az erő.)
Néztem az MXLinux-ot, tetszene is. Most ránéztem az ajánlott BunsenLabs-ra és ez is szimpatikusnak tűnik. De a Mint XFCE se tűnik rossznak.
Ezen három közül melyiket ajánlanátok?(Ugye az az atom N270-es CPU már PAE-s? Mert úgy látom ez lesz a következő választóvonal a Linux-ok telepítésénél.)
KTU
ubyegon2 #69048 üzenetére
Köszönöm hogy foglalkoztál vele.
Működik.
Lehet nálam is működött előtte is, csak mindenbe belekattintottam.De a kedvenc jelszókezelőmnél Keepass2, nem működik.
Itt bele kell kattintanom külön a fanézetbe, és külön a bejegyzésekbe is.
Tizenpár éve használom, majdnem 1MB adatbázissal, nem fogom lecserélni.(#69049) BoB:
Ez az!
Köszönöm működik a Keepass2-nél is. -
CPT.Pirk
ubyegon2 #68951 üzenetére
A Firefox koránál fogva eredendően egyszálú program volt sok éven át, azóta is zajlik a többszálúra alakításának nem triviális feladata. Ennek egy állomása a webrenderer, amit már Rust nyelven írtak (az egy C++ leszármazott nyelv) pont a többszálúság miatt.
A jómunkásember rang meg a legfaszább dolog a PH!-n, csak a mai fiatalok már nem értik, mert nem tudják ki az a Fogarasi Árpád. Most h. éppen nem látszik itt a TG rang, engem annyira nem zavar.
Aweriot: Nem, a felület meg hasonlók kirajzolására használja a GPU-t. A Youtube videók lejátszását nem tudja jelenleg Linux alatt gyorsítani. Azt hiszem dolgoznak ezen jelenleg is.
moleculez
ubyegon2 #68905 üzenetére
HP ProLiant ML110 G6. (2009)
Intel Pentium (2*2.8ghz)
1gb RAM
semmi VGA, vagy egyéb
--eddig--
de majd fejlesztem, csak így találtam. CentOS volt rajta, azt gyalultam, most Mint Cinnamon van rajta, egy gyors Google azt ajánlotta kezdésnek. Amúgy nem is olyan rossz, pedig az 1gb RAM nem túl izmos.Btw, valszeg ez az USB dongle halott, nem listázza sem a lsusb, sem mac alatt nem reagál. pedig 2 éve még használtam, működött.
ubyegon2 #68850 üzenetére
A kolléga arra céloz, hogy lövésünk sincs mit értesz azalatt ,hogy
1.: Ubuntu <> W10 között csak ubunturól tudom elérni a másik gépet.Vagyis ha leírnád, hogy a másik gép milyen oprendszert futtat, milyen protokollal, és milyen beállításokkal készült a megosztása. Vagyis egy többszörösen bővített eset/rendszer leírás esetén nem csak te tudnád a részleteket, amik ahhoz kellenek, hogy érdemben segíteni tudjunk.
(HDD: NTFS) W10-W10 között jelszó megadás kellett, mire erre rájöttem...
Hálózati megosztások esetén lényegtelen a fájlrendszer típusa. Ezek szerint a másik gépen W10 fut. Na ez már haladás! Akkor marad a mit és hogyan osztottál meg.
Pano
ubyegon2 #68758 üzenetére
Egyébként meggyőződésem, hogy egyes HW-ek bizonyos disztrókkal egyszerűen nem hajlandók kijönni.
Én a HP Probook 440 G3 notimmal vagyok így. Minden rohadt disztrónak van valami nyűgje és mindegyiket sokkal lassabbnak érzem, mint a Windowst. Messze nincs meg a simaság, még a böngészők is ótvar teljesítményt nyújtanak. Jó, egy i5-6200U nem egy desktop proci, de azért nem kéne ennyire szenvednie linux alatt.
Még egyelőre kitartok, de már régóta nyűglődöm ezzel és szerintem inkább fel fogom adni. Úgy néz ki be kell látnom, hogy erre a notira nem való linux. -
hentes555
ubyegon2 #68711 üzenetére
Igen, látom azokat a formátumokat, hogy pl van _ benne, de nem tudom, hogy mire nevezzem át, mi lenne jó ennek a Manjaronak. Van egy másik pendrive, az tökéletesen működik, MJRO1802 a neve. Megpróbáltam ezt MJRO1804-re is átnevezni, de nem megy.
Szerk.: Megint megformáztam Rufussal, direkt néztem, hogy alapból M1804-nek el is nevezi a pendrive-ot. Igaz, a win10 az írás után csak egy pár megás MISO_EFI meghajtónak látja, de ha berakom egy linuxos gépbe, akkor rendesen M1804 a neve.
bugizozi
ubyegon2 #68676 üzenetére
Bocsi, feltettem akkor, de most volt időm nyomkodni.
Barátságos tűnik elsőre, kicsit lassabb mint az Xfce, de elég könnyű beálligatni. A f.lux-ot sikerült így feltelepíten: [link]Ami kérdésem lenne:
1) Az egeremen oldalt is van gomb, ez a Windows-ban a vissza alapértelmezetten. Be lehet ezt valahogy üzemelni hogy itt is így működjön? Jelenleg nem csinál semmit.
2) "Az éjszakai mód benne van saját tárolóban, fel kell telepítened." Ezt nem találtam, de lehet rossz helyen néztem, tudnád kicsit pontosítani?
3) A sima Cisco VPN-t sikerült feltennem, a Cisco Anyconnect VPN-hez mit kell telepítenem? Egyszer már sikerült beüzemelnem, de nem írtam fel hogy hogyan, és most nem találom
4) Ha elindítom a rendszerfigyelőt akkor a CPU miért terhelt ~20% alapból? Ha berázom akkor "megnyugszik"
Köszönöm a válaszokat!
bugizozi
ubyegon2 #68667 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Azért próbálgattam a Debiant, mert fősulin ezt tanították és van némi rálátásom, bár ott csak parancssorból bütyköltük. (tudom, nem teljesen otthoni használatra van) Kipróbáltam az Ubuntu-t (alap telepítés) de azt sokkal lassabbnak éreztem mint a Debiant, illetve csomó számomra fölösleges dolgot feltelepít.
DE ha tudtok ajánlani olyan Linux kombót aminél Display Scaling és a Night Mode alapból benne van, akkor teszek vele egy kísérletetHa jól rémlik a KDE-ben benne van az éjszakai mód, de a képernyő skálázás az nincs, pedig az lenne a fontosabb.
Köszönöm!
ubyegon2 #68637 üzenetére
De akkor nem fog tudni hibernálódni. Ha már swap, akkor RAM méretű.
Ja... Hát nem hiszem hogy olyan sokszor menne bele az EFI-be, hogy átváltson legacy módba, de ez csak tipp a részemről.Írtam hogy hagyja rá a rendszerre, de ha mégis kézzel akarja összelegózni, azt kb. így kellene. Szerintem is pazarlás, de lassan nem is lehet kisebbet kapni
ubyegon2 #68534 üzenetére
Nem a fáj, hanem a fénykép készítésének dátumát szeretné szerepeltetni a fájl dátumába.
Mivel a flickr-ről töltötte le őket, ki tudja milyen fájlné és létrehozási dátum szerepel benne. De jó ötlet, nekem is bevillant hogy többféle dátuma van egy fájlnak. Lehet elég annyi is... -
jackal79
ubyegon2 #68490 üzenetére
Azt akartam csak megnézni, hogy a szerverekre milyen gyorsan kerülnek fel a frissítések. Általában olyat szoktam beállítani, ahol nincs több napos csúszás. Egy weboldalon le lehetett ellenőrizni, csak már nem találom.Lenne viszont még egy dolog.
A Grub-nál, hogy lehet beállítani az alapértelmezett Op rendszert, ugye jelenleg pár másodperc elteltével a Mint-et indítja el.Köszi!
Rimuru
ubyegon2 #68493 üzenetére
Tenyleg egyszeru, mulkor pl reflexbol bash szintaxissal kezdtem el irni egy kifejezest C family kornyezetben, kicsit vicces volt.
Irtam barmikor hogy mennyire szep a fototrend? nem, max annyit hogy szokhato, de akkor meg az volt az egyeduli frissitett oldal. Majd szepen visszaterek logoutra ha eljon az ideje.
Rimuru
ubyegon2 #68491 üzenetére
Hogy maskepp irna be? Nem irta milyen ditrot hasznal igy lett egy univerzalis valasz.
Nalam pl igy nez ki a megoldas.melyik topikba írtad - igen, masik szakmai linuxos topicokat regota nem latogatom (max neha neha benezek ide oda). Ott volt az RPI-s kerdes, mi a jobb ha kap 3 linket vagy ez?
libafos színű felület - a mobilarena es a logout nem ter el olyan nagyon, bar tenyleg tobb benne a zold.
Tán még keresője sincs - van.
Akartam erre reagálni, de sikerült elszámolnom kb 30-ig és szerencsére lefárasztotta az agyamat - szoval bovitetted a scriptet? helyes.
amugy csak lusta voltam kivenni a szamokat ha ez zavarna (vimbol masoltam at).
jackal79
ubyegon2 #68472 üzenetére
Elég korrekt oldal, amit küldtél, megnézem majd, hogy melyik éri meg a legjobban.
Tegnap olvastam valahol, hogy az Operába alapból van VPN kapcsolat, az sem lehet rossz. Úgy tudom, hogy teljesen free.
Nekem valójában csak arra kell, hogy sportközvetítést tudjak nézni Youtube-on
Köszi -
ubyegon2 #68455 üzenetére
Szerintem hétköznapi felhasználáshoz nem nagyon kell particionálgatni alap esetben. Ha tudod, használhatod a teljes lemezt. Értem, hogyha mellette meg kell tartani a Windows-t, akkor ott egy kicsit többet kell trükközni, de a telepítők is már egyre okosabbak, és tök sok mindent megoldanak helyetted, amit anno csak manuálisan lehetett.
Nem írnak, legalábbis én nem olvastam olyat, hogy lecserélték volna a telepítő GUI-t:
- Debian 10 buster released
- What's new in Debian 10
Látom más közben válaszolt: a live-ból való telepítés kinézete változott meg kicsit:
The live image includes the Calamares independent installer as well as the standard Debian Installer.A netinst-et szedtem le (amd64). Általában ezt szoktam. Szedjen le minden mást a netről, azt jólvan.
cigam
Köszönöm szépen, így tök érthető!Ha mondjuk a rendszert újra is kell rakni valamiért, és végül felcsatolod a külön partíción lévő /home-ot, akkor ott nem lesznek mindenféle jogosultsági problémák? Illetve a felhasználókhoz a jelszavak nem vesznek el?
Nem mélységében kérdezem, csak általánosságban. -
Ha jól tudom, csak a live-ról indított telepítés kapott új programot, a hagyományos telepítők maradtak a bevált régi formában.
NoX1
Csak általánosságban: ha külön partíción van a home, egy újratelepítés esetén az összes beállításod adatod megmaradhat, ha az új rendszernek megmondod, hogy neked már van egy ilyen partíciód, ezt csatolja fel /home-nak.A /var ill. /tmp-ről anno olvastam hallottam, hogy olyan esetben ha pl. elszabadul valami a rendszerbe, és teleírja a naplófájl(oka)t hibaüzenettel, nem fogja eltömíteni a / partíciót, hanem csak a /var partícót (mappát) tudja eldugítani.Ha tele a /, bizonytalanná válhat a rendszer és rajta futó programok működése. Ilyenkor az újraindítás sem segít, előtte recovery módban, vagy live-ról indítva a gépet takarítani kell. Ez inkább csak szerver környezetben érdekes, ahol akár 24 óra alatt is rengeteg naplófájl keletkezhet. A /tmp-ről is meséltek valamit, de azt már elfelejtettem.
ubyegon2 #68449 üzenetére
Az ajánlott felparticionálásról szettem volna többet megtudni. Ezért a kezdő topikba írtam. Persze lehet pont ezzel hibáztam, hiszen a grafikus telepítőben is az van, hogy kezdők az egybe az egészet válasszák
Lényegében előnyt/hátrányt szerettem volna hallani a külön /home és esetleg a külön /var és /tmp partíciókról.Azzal azért nem értek egyet, hogy a manuális particionálásnál nincs egyszerűbb. Nyilván túloztál, de ez azért haladó szint lesz mindig is.
Nem akartam ennyire részleteibe belemenni, de tisztában vagyok az ajánlott swap méretével; 16GB RAM-hoz minimum 4GB és maximum 32GB az ajánlott, de a maximum bőven túlzás, kihasználatlan lesz. Ha hibernálást is szeretnék, akkor kell 20GB.
És igen, a képemen csak egy VirtualBox volt, aminek 2GB RAM-ot adtam. Egyébként azt a képet én lőttem, a legfrissebb Debian 10 telepítése közben.
Köszönöm a ArchWiki-s tippet. Olvasgattam a Debian dokumentációját, többek közt az ajánlott particionálási sémát, de érezhetően elavult kicsit: Recommended Partitioning Scheme
Illetve nem volt benne a lényeg: Miért így? Előnyök/hátrányok? -
Particionálni viszont nem opció automatára bízni egy gyakorlott Linuxosnak. Alig tudok egyszerűbbet elképzelni, mint a manual particionálás!
Óooo, hát én tudok jópár érvet pro és kontra. Igaz én még nem vagyok gyakorlott Linux-os
Olyan hitbéli kérdésekbe ne menjünk bele a kezdő topikban, hogy swap partíció, vagy swap fájl. Hogy ha a tmp amúgy is a ramba jön létre, akkor minek fizikailag külön partíció. És még nem beszéltünk a fájlrendszer kérdéséről sem.... Szóval minél többet tudok a rendszerről annál inkább hagyatkozom a készítők által írt telepítőre. Ők biztos jobban tudják nálam jelenleg mi az optimális.16GB mellé normál esetben nem kéne.
De azt is írta, hogy vírtuális gépben próbálgatja, gondolom ott 2GB RAM-ot adott a virtuális gépnek. -
ubyegon2 #68444 üzenetére
Ez egyelőre egy VirtualBox-os környezet tesztelésre.
Tudom, hogy az egész egybe particionálás a könnyebb járható út, de én most a szétparticionálás lehetőségeit szeretném kideríteni; jó-e a guided által javasolt szétparticionálás, vagy ezzel igazából csak több problémát szakítok a nyakamba, mint nyerek? Mert ha figyelni kell manuálisan mikor telnek be a /var és /tmp partíciók, akkor az elég nagy plusz munka szerintem.
A guided particionálásban (nem a manuális) ugyebár 3-féle opció van:
- egész lemez használata
- külön /home partíció
- külön /home, /var és /tmp partíciókA /swap-ot természetesen mindegyik verziónál hozzáadja automatikusan.
Egyébként egy multiplayer játékszervereket futtató gép lesz LAN partikhoz + VOIP szerver és webszerver (játék statisztikáinak megjelenítésére adatbázisból). Paraméterei: i7-4790, 16GB, 480GB SSD
Debian-al már van tapasztalatom, nem idegen számomra.
Ugyanitt még néhány gyors villámkérdés:
- Érdemes már Debian 10-at telepíteni, vagy még túl friss?
- generic initrd, vagy targeted?
- Automatikus security updates, vagy manuális?Köszönöm a választ!
Rimuru
ubyegon2 #68440 üzenetére
Igen, a problema az amikor nem kovetik rendesen a szabvanyt, ez a HW gyartok hibaja (≈ nincs driver temakkor).
Egyebkent acer notebookon levo efivel van rossz tapasztalatom, de ez 7 eves modell, ami uj az asus tuf, asrock alaplapok (B450 mind a ketto), jol mukodnek. A kinai notebookon is tok jo (igaz, gyakran latom, uby tudja
ubyegon2 #68437 üzenetére
Hasonló cipőm van, de én tényleg igen lassan fogok emiatt újabb gépet venni!
Sajna nekem muszáj lesz, mert már az aksi is kihalt alóla. Csak a dokkra ültetve tudom életre kelteni, kvázi asztali gép lett belőle.
- Van valami bevált gyártó/modell/sorozat? Fél füllel úgy hallottam ezek az UEFI-k is gyerek cipőben járnak, vannak olyan disztibúciók, kombinációk(?) amiket nem szeretnek.
- Létezik olyan gyermek képeskönyv jellegű leírás amivel a 40+osok is megértik mi a difi, hogyan működik? Pl. UEFI-be belépve nem lehet kezelni ezeket a dual boot bejegyzéseket? -
Laszlo733
ubyegon2 #68339 üzenetére
ubyegon2:
Vége a nyaralásnak, újra itthon.
Végül is segített, amit javasoltál. Úgy, hogy a netkábelt rádugtam a gépre, így már elég volt az általad javasolt yay -Syyuu. Egyből lefutott a tárolók ellenőrzése és rögtön felajánlotta a wifin sikertelenül letöltött csomagok újra letöltését és telepítését.
Köszönöm így utólag is a segítséged.
ubyegon2 #68360 üzenetére
Egy modern laptopra lenne telepítve. SSD, 4gb ram, Intel proci.
Ez kimaradt....öööö bocsi, de nem tudom mit értesz modern alatt, mert nekem elég elavult desktopom van, majd 10 éves, 5 éves Intel 520 120GB SSD-vel 16GB RAM-mal és régi AMD APU-val. Na ez nem modern.
Egyszóval 4GB RAM említése miatt jó lesz neked az LTS, ill a Mint, abból csak olyan van, még a legfrissebb 19.2 is az. 4GB-tal még azért elmegy a Cinnamon is.....az nála a minimum.
(notebookom is ósdi HP8570p 8GB, I7, 256 860 EVO) -ebben is minden Intel és szereti az LTS-t. De főleg a Mint Cinnamont.
Szóval mi a modern? Mert ez így kicsit megtévesztő.....
bringasisti
ubyegon2 #68289 üzenetére
Igen nem szeretem a frissítést azonnal mert még a Nokia N8 időben volt hogy egy frissítés az egész topik telefonját elbaszta. Még aznap jött 2 javítás, szóval óvatos vagyok. Telepítettem, sőt az Ubuntu törölve lett. Már minden amire napi szinten kell megy csak a helyesírás kidob 10 angol 10 portugál stb. beállítást magyar nincs köztük ami azért jó volna meg a nyomtató esetén nem látok olyan állítási lehetőséget mint a Ubuntu esetén volt. Ott említik a PPD fájl feltöltési lehetőséget mi az ? Most szedtem le a saját kínálatból a Chromium ot és kért jelszót. Az az igazság hogy megbízók magamban és szívesen törölném
ubyegon2 #68287 üzenetére
Azt elfelejtettem, hogy maradj nyugodtan a már pendrive-on lévő 18.3-as Mint Cinnamonnál, jelenleg pontosan ugyanolyan jó az számodra, mint a 19.1! Nem kell most tovább bonyolítani a dolgokat, főleg ha már ezzel ismerkedtél, zavaró lehet a Cinnamon 4.x verzió némely újítása!
Ebbe csak azért vagyok oly bátor belevauzni, mert mindkét verziót megjelenése óta használtam, most is megvan mindkettő. Aki ezeket nem használja állandóan, lehetőleg ne akarjon mást mondani....
(#68288) bringasisti
Jó, akkor csináld úgy, ahogy a kollégák javasolták, nem kavarok bele inkább!
Remélem nem zavartalak össze. Ettől még a másik topikban ott a javasolt működő megoldás, már írtam, hogy tök mindegy, hogy Ubuntu vagy Mint! Feladom a győzködést.
ubyegon2 #68234 üzenetére
Bezzeg ha Mint alatt akarná futtatni minden rendben lenne.... Attól hogy off-ba teszed még jó lenne ha megtartanád magadnak önkéntes moderátori hozzászólásaidat! W10 topikban King Unique éppen ilyen morgós csak az én véleményem a helyes hozzállású.
coco2
Egyrészt azért hogy tudja-e támogatni a virtualizációt, másrészről még mindég nem írtad le, hogy mivel futtattod (ha parancssorból akkor milyen paraméterekkel), ill. azt sem hogy melyik és hány bites verziót. Milyen hibaüzenetek kerülnek a naplóba ...
Tippem szerint a Centos6 lesz a hunyó, Buster alatt simán elindul a 64bites 1903 telepítője (helyhiány miatt csak a partícionálásig próbáltam, nem tetszett neki, hogy csak 12GB-os helyre akarom feltenni) -
growler
ubyegon2 #68204 üzenetére
Kevésbé ismert/használt az "aptitude" (talán, kissé méltánytalanul). [link]
man aptitude
Példák:
- aptitude install "programnév" (Adott program installálása)
- aptitude search "keresendő szó" (Keresés a csomagok között)
- aptitude remove "csomagnév" (Eltávolítás a konfigurációs fájlok megtartásával)
- aptitude purge "csomagnév" (Adott csomag eltávolítása minden összetevőjével együtt)
- aptitude clean (üríti a gyorsítótárat)
- aptitude show "csomagnév" (csomag információ)
- aptitude reinstall "csomagnév" (csomag újratelepítése)
- aptitude update (frissíti a csomaglistát)
- aptitude safe-upgrade (a lehető legújabb verzióra frissíti a csomagokat.)
- aptitude full-upgrade (a lehető legújabb verzióra frissíti a csomagokat, és telepít vagy eltávolít ha szükséges.)
#10034944
ubyegon2 #68197 üzenetére
Szépen lépésenként mindent
Viszont aknára futottam:
gconf2
A feldolgozás túl sok hiba miatt leállt.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)gconf2 függőségek: default-dbus-session-bus | dbus-session-bus; ám:
`default-dbus-session-bus' csomag nincs telepítve.sudo apt-get install default-dbus-session-bus
Megjegyzés: „dbus-user-session” kijelölése „default-dbus-session-bus” helyett
dbus-user-session már a legújabb verzió (1.12.2-1ubuntu1.1)
Folytatni akarja? [I/n]
"I" erre ugrás a gconf2-re -
ubyegon2 #68184 üzenetére
(már közben leesett, hogy a .dmp Linuxos megfelelőjére gondoltál, kern.log, syslog, xorg.log)
Ezek a log fájlok egyszerű text fájlok, csak a Win nem látja a Linuxos fájlrendszert, amin van a fájl.A Debian topikba írt hsz.ből több kiderült amúgy. Most látom, hogy a linkelt képeden tényleg .dmp a fájl vége....fene se érti.
ubyegon2 #68181 üzenetére
Linux-os .dmp-t akartam Win alatt, mert MC nem akarta megnyitni, oda meg nem akartam ezért még valami 3rd party alkalmazást, win alatt sokkal jobban mozgok.
PMS: Plex Media Server
DE végül megoldottam az egészet, egy purge-al, user törléssel, meg volt egy pms mappa, restart, majd felraktam újra és most működik. Azért nagyon köszönöm a gyorsaságot!
(#68184) ubyegon2: Jó igaz, nem linux-os .dmp fájl, gondolom hasonló nagyon a windows-oshoz, de pl a Bluescreenview nem tudta kiolvasni.
CPT.Pirk
ubyegon2 #68105 üzenetére
Ebben a hsz-ben van pár link, ha el akarsz kicsit merülni a services management-ben.
Linux Default Services link is hasznos lehet amúgy a fentiek közül.
meg ez is:
What is the difference between “systemctl mask” and “systemctl disable”?
SkyLine3000
ubyegon2 #68082 üzenetére
Köszönöm a megerősítést! Nekem ugyan édesmindegy, h angol, vagy magyar, csak ugye anyuci nem penge angolból, ezért fontos, h magyar legyen a felület.
(#68089) Frawly: Intel GM45/47 chipset-es és kompatibilis a 4 magos cpu-al is. A 9600-at most tettem bele. A 9900 már sokkal drágább lett volna, nem beszélve a 4magos cuccokról. Mivel alapvetően nem játékra van használva, annyira nem fontos, h ettől erősebb cpu legyen benne. Az ssd-vel, meg a 9600-al így is már most sokkal gyorsabb, mint előtte. Ráadásul az eddigi 4gb (2x2) 800mhz-s ramok helyett jön bele 8gb (2x4) 1066mhz-s ddr3-as ram is. Ennek a konfignak bőven elégnek kell lenni a legtöbb linux disztrónak. Az ubuntut próbáltam live-ról (pendrive) és semmiféle sebességbeli problémám nem volt.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Antivírus szoftverek, VPN
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
