Jabby
Egy nagyon gyenge Thin cliens gépen (Neoware) futtatnék 7/24-ben Torrentet.
Erre a feladatra tudtok ajánlani grafikus kezelőfelületű Linuxot? -
Jabby
A tegnapi viharos szél okozta áramszünet után az alábbi képernyő fogadott.
Több reboot után egyszer ajánlott fsck -a or -p utasítást.Vas egy lapos kliens, sda1 egy külső HDD, rajta Bodhi linux.
Van megoldás a Bodhiba életet lehelni? Esetleg a wincsi halálozott el? -
Jabby
Bodhi Linuxot Transmissionnal használok Torrentre, s egy idő után a seedelt cuccok "Stalled" módba kerülnek, s nem nagyon seedelnek.
Tudja valaki, hogy ennek mi lehet az oka? -
Jabby
Létezik a Zello (PTT Walkie-Talkie) alkalmazás Linuxra, csak nem találom? -
Jabby
fradi81
#32084
Köszi a tippet, de sajnos a HDSentinel nem sokat "lát" ebből az USB-s HDD-ből
lev258:
Ebből a merevlemezből Linux alatt még nem sikerült S.M.A.R.T. adatokat kicsikarnom...Hónapok óta pörög ez az USB-s wincsi, jó lenne valami rendszeres infót kapni, hogy fizikailag a lemez milyen állapotban van. Bad sector pl.
Jabby
Linux külső merevlemezen telepítve, szeretném pár naponta ellenőrizni a fizikai állapotát.
Van rá biztonságos módszer úgy, hogy mountolva van? -
Jabby
Linuxos Calibre nem tölti le a híreket, az alábbi hibaüzenetet kapom:A stylizer.py 23. sora, amire hivatkozik:
(Képre kattintva olvasható a szöveg)
Tudtok rá megoldást?
Mivel nagyon gyenge vason, egy vékony kliensen fut a linux (1GHz/1GB), örömmel venném ha valaki tudna segíteni, hogy parancssorból hogyan lehetne a hírek letöltését és email címre továbbítását megoldani Calibrevel? -
Jabby
Rimuru
#29771
fradi81:
120GB-os külső merevlemezem van, ezen van egy 2GB-os swap partíció, a maradékon a Bodhi linux.
A legnagyobb területet a torrent fájlok foglalják el.colomb2:
A du -h paranccsal azt látom, hogy:
51GB ./Torrent/Finis
40GB ./local/share/Trash/filesTehát úgy néz ki ott van a Trash, s a wincsinek majd 40%-át foglalja, de fogalmam sincs én hoztam-e létre.
Asztalon ikonja nincs. -
Jabby
Torrent hozzáadásakor disk full üzenet jött.
Törölgettem jócskán, de csak nem akart hely felszabadulni.
Futtattam egy rm -rf ~/.Trash/* parancsot terminálból, de az sem hozott eredményt.
Újraindítottam (kilépéskor jött pár hibaüzenet, hogy pár cfg-ot nem tudott menteni), ekkor viszont a login képernyő jött elő annak ellenére, hogy automatikus bejelentkezést használok.
User name rendben, viszont a jelszót nem fogadja el!
Terminálba belépve jelszó már OK.Sajnos df -h paranccsal még mindig 100%-os foglaltságot mutat
Van ötletetek hogyan tudok helyet felszabadítani, valamint a jelszó elfogadtatására?
Jabby
westcoastog
#29116
Nem, dehogy, rossz topicba írtam véletlenül.
Jabby
Jabby
Thunderbird helyett tudtok ajánlani kevés erőforrást igénylő email klienst, ami X időnként leszedi az új leveleket, valamint több postafiókot is tud kezelni?
Jabby
ubyegon2
#28618
Legalább a Linux használata mellett nem butul el az ember!
Ez igaz... 4 nap alatt négyszer telepítettem, s "laktam be" a Bodhit.
Két áramszünet + tegnap este saját hülyeségem miatt (tegnap megjött a szünetmentesbe az akku, s a kábel-káoszban a noti csatlakozója helyett a kliensét húztam ki, s az újabb "áramszünet" következménye egy új telepítés lett).Célom az, hogy egy 5 Euros vassal megoldjam a 7/24 Torrentet, a DLNA-val közvetlen TV-n film nézést, email klienssel több email cím kiszolgálása, podcasttel mp3-ak letöltése, Skype online, valamint Win-es gépekkel belső hálózaton kapcsolattartást.
Szépen megy is minden, az 1GHz-es CPU leterheltsége 25-40%, az 1GB-os RAM mellett szinte nem is használja a swap partíciót, a proci hőmérséklete így nyáron 50C-os.
Egyedül a Thunderbird helyett kell mást keresnem, mert ha be van állítva az időzített email letöltés, akkor folyamatosan 70-80%-ot vesz el a prociból.
Tehát minden szép és jó lenne, ha nem lenne ez az instabilitás áramkimaradások esetén.
Sejtitek az okát? A Bodhi egy USB-s külső wincsin van, s nem tudom az számít, hogy kikapcsoláskor az USB porttól nem veszi el a tápot.
Esetleg a Thunderbird helyett is ajánlhattok egy másik email klienst.Kipróbáltam a remastersys-t rendszer mentésére. Hogyan lehet megoldani, hogy az iso a telepítés lehetőségét is tartalmazza? Mert így csak egy live CD lesz belőle.
Jabby
ubyegon2
#28592
Köszi szépen!
Felment a gufw, erőforrás igénye tényleg zéró.
Ez a pozitívum, a konfigurálás már nem egyértelmű.
Nem lehet alkalmazásonként játszadozni a tűzfallal, csak a portokon lehet a forgalmat tiltani és engedélyezni?
Vannak kész szabályok, pl. POP3 110-es port. De nem lehet beállítani, hogy melyik progi használhassa?? Ezen a porton bárki bejöhet?Vagy: A usernek kell kibányászni, hogy melyik alkalmazás melyik portokat használja?
A minidlna, gpodder is többet használ...Win alatt sokkal egyszerűbb volt, ha egy progi ki akart menni, akkor a tűzfal rákérdezett, hogy mi legyen...
Jabby
Gyenge vasra (1GHz/1GB) ajánltok a Ufw tűzfalat?
Jabby
Fritz Teufel
#28565
Szerintem nem fut semmi más telepítő, ilyen 126 hibaüzenettel zárult minden telepítésem, de egy OK után minden programom megfelelően működik.
A hiba így néz ki minden alkalommal (itt pl. a remastersys került telepítésre terminalból):
Setting up samba4 (4.0.0~alpha18.dfsg1-4ubuntu2) ...
Unknown parameter encountered: "max log size"
Ignoring unknown parameter "max log size"
Unknown parameter encountered: "syslog"
Ignoring unknown parameter "syslog"
Unknown parameter encountered: "unix password sync"
Ignoring unknown parameter "unix password sync"
Unknown parameter encountered: "passwd program"
Ignoring unknown parameter "passwd program"
Unknown parameter encountered: "pam password change"
Ignoring unknown parameter "pam password change"
Unknown parameter encountered: "map to guest"
Ignoring unknown parameter "map to guest"
Unknown parameter encountered: "usershare allow guests"
Ignoring unknown parameter "usershare allow guests"
Unknown parameter encountered: "guest ok"
Ignoring unknown parameter "guest ok"
Unknown parameter encountered: "avaible"
Ignoring unknown parameter "avaible"
Unknown parameter encountered: "valid users"
Ignoring unknown parameter "valid users"
Unknown parameter encountered: "public"
Ignoring unknown parameter "public"
Unknown parameter encountered: "writable"
Ignoring unknown parameter "writable"
/var/lib/dpkg/info/samba4.postinst: 14:
/var/lib/dpkg/info/samba4.postinst: /usr/share/samba/setoption.pl:
Permission denied
dpkg: error processing samba4 (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit
status 126
No apport report written because MaxReports is reached already
Errors
were encountered while processing:
samba4
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) -
Jabby
Apropó lock törlése:
Nálam viszont az a helyzet a Bodhinál, hogy az elmúlt két nap két új telepítése után mindig a Samba4 feltételével kezdtem.
Először Synaptic-kal, másodszor terminalból. Mindkét esetben 126 hiba lett a végeredmény, de a Samba működik.
Ezután bármit telepítek, a vége ugyanez, 126 hiba. Skype, gPodder, VLC, stb. esetében is. Viszont minden progi fut rendesen, nagyon nem zavar.Nem lehet, hogy egy lock törlés segítene?
Jabby
Transmission (és az egész linux) újratelepítése esetében megoldható, hogy ne kelljen a megosztást újra letölteni?
Torrent fájlok és a letöltött fájlok is meg vannak. -
Jabby
olivera88
#28517
Köszi a tippet, emlékeztem, hogy nem régen olvastam hasonló problémáról, de a hup-on keresgéltem megoldást.
Az insmod normal -ig rendben volt minden, ott aztán jött az ismeretlen fil-rendszer hiba
Ezután próbálkoztam boot-repair CD-vel, de az sem hozott eredményt, így most megpróbálkozom az újratelepítéssel
Jabby
Hajnalban volt egy áramszünet (szünetmentesemből akkut két napja kivettem, s az új kedden érkezik), s reggel az alábbi üzenet fogad:
Error: Unknown filesystem
Grub resume > _(Bodhi Linux külső wincsin van!)
Itt a prompt, de semmire nem megyek, minden utasításra unknown command a válasz
Live CD-ről bootolva nem is látja a külső HDD-t
Win-ről nézve a partition manager látja a külső HDD-t, s úgy látom, a rajta lévő 2 EXT4 particót is tudná formázni.
Van esélyem formázás és újra telepítés nélkül gatyába rázni a wincsit?
Nagyon-nagyon-nagyon kezdő linuxosként sokat görcsöltem és Googleeztam, fórumokat nyálaztam mire erre a nagyon gyenge vasra (vékony kliens) elérhető sebességű Linuxot imádkoztam fel (Samba, Torrent, DLNA, email kliens, Skype). -
Jabby
Tudnátok egy kezdőnek segíteni, hogy be tudjam állítani a Bodhiba, hogy 1280x1024 képernyőfelbontásban induljon, s ne 1024x768-ba? Néha használja a nagyobb felbontást, de ehhez 10-15-ször újra kell indítanom a gépet.
Mivel telepítéskor (tudtommal) nem telepített fel VGA drivert, ezért nincs xorg.conf fájl, amin megadhatnám a felbontást.Nem tudom, hogy van-e jelentősége, hogy egy KVM switchen csatlakozik a monitorhoz a gép.
Jabby
Most ismerkedek a Linuxszal, ezért feltennék két, számotokra triviális kérdést (1GHz-es, 1GB RAM-os thin client vas külső wincsijére tettem fel a Bodhi Linuxot):- Újraindításkor a képernyő felbontása sokszor 1024x768-ra áll, s a beállításokban nem engedi nagyobbra állítani. Hogyan tudnám ezt kiküszöbölni?
- Kellene rá egy FTP szerver program. Alkatrészeket tesztelünk, tároljuk az eredményeket (jpeg + pdf), s az ügyfeleknek netről letölthetővé kellene tenni.
Naponta több usert kell hozzáadni, ezért jó lenne ha ez + a jogosultsága könnyen, gyorsan megoldható lenne.Segítséget előre is köszönöm!
Jabby
Egy vékony kliensre feltettem egy Bodhi linuxot.
Ilyen gyenge vasra (1GHz CPU, 1GB RAM) milyen email klienst ajánlotok ami több email címmel elbír, grafikus felületű, s nem terheli le a gépet?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Witcher 1 Collector's Edition
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3327, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3330, 100% Akksi
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic7 Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361, 100% Akksi
CPT.Pirk
