pushalias
CPT.Pirk #18084 üzenetére
"nem kell ferdíteni, a leírtakból semmiképpen nem következik, hogy warezról lenne szó" Hát persze, hogy nem.
A boltokban alapvetően "kém és trójai programokkal teli ismeretlen eredetű programok"-at árulnak?
"ott volt a logouton egy hónapig, hogy mindenki írjon hozzá, tegyen javaslatokat a tartalmára. Akkor kellett volna esetleg ott lenned."
Tehát ha akkor nem írtam, akkor nekem kuss? Vagy mire célzol?
"Amúgy meg akik megveszik a Windowst, azoknak is egy jó része egyéb programra már nem költ."
Már megint a kelet-európai/ázsiai felhasználó az etalon.
Nem akarlak meggyőzni, mert minek, de azt olvastam egy fantasyben, hogy vannak olyan vidékei a világnak, ahol megveszik a Vindózt, és az Ofiszt, és a többit. Sőt! Talán még a Call of Dutyt se warezoljék.
Láttad a MS utolsó negyedévi mérlegét? Szerinted lopott Ofiszokból lapátolták össze?
Syl
CPT.Pirk #17874 üzenetére
Már akinek. Nekem pl. bőven elég ami a NAS-ban van.
Mellesleg: tegnapi esemény
Vladi
CPT.Pirk #17854 üzenetére
800 girnyó nem sok, nem vagy ép.
filefrag programmal tudod megnézni a fájlokat, igaz csak egyesével.
Ext4-hez készül valami defrag rendszer alkalmazás, nem tudom, hogy áll. fstoolsban van talán.
Amihez biztos van az az xfs. Régen arra torrenteztem, de kompatibilitási gondjaim akadtak. A média player nem ismerte.
ViZion
NTFS nem pre-allokál, az oda biggyeszti ahol van hely. Tehát ha van 100 GB egyben, akkor is inkább szétkapja a 2 GB-os fájlodat 20 darabra... Amikor ennyi fragment van, akkor a nagyon töredezett, vagy nagy fájlokat érdemes átrakni valahova, majd defrag után vissza. Ajánlom a smart defag progit, háttérben is okosan dolgozik, gyors és jó, van induláskori mentesítés is a rendszerfájloknak.
siebener
CPT.Pirk #17835 üzenetére
Ja, értem.
Köszönöm a segítséget, megpróbálom felhasználni az infót.Külön választok partíciót, mert eleve két HDD van, és azon, amire telepítek, van két partíció. (Esetleg, ha az megoldott, hogy teljes HDD-t használni BT-re, és telepítés után leválasztani egy részt, az is jó lenne).
Akkor megnézem még egyszer, úgyis újra szerettem volna telepíteni. Viszont a linkelt kép nálam is megvolt, de nem találtam még csak arra utaló jelet sem, hogy valamit külön ki kellene választani.
Sőt, korábban már egyszer sikeresen feltelepült, akkor win7 mellé. Szóval, gondolom ez is menni fog. -
Jim-Y
jim@lmde-desktop ~ $ sudo lsusb
[sudo] password for jim:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 046d:c31b Logitech, Inc. Compact Keyboard K300
Bus 001 Device 004: ID 046d:c245 Logitech, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hubjim@lmde-desktop ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 64.0 GB, 64023257088 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7783 cylinders, total 125045424 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0000c835
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 125042687 62520320 83 Linuxmindjárt kipróbálom windows alatt, illetve másik portban
mod: átdugtan a másik usb3-as portba, ott most felismerte magától, akkor már csak egy kérdésem lenne, lőttek annak a portnak? Vagy mi miatt lehetett ez? Kéne szereznem valami usb3-as cuccot és tesztelni, mert ha lőttek neki, akkor vinném vissza gariba a cuccot :/
Bedugtam egy pendriveot, azt felismerte a portban.. ki érti ezt O.o -
CPT.Pirk #17789 üzenetére
"Valami olyat vettem ki az okosok írásaiból, hogy egyszer elállítja azt a valamit a biosban a Win, aztán onnan kezdve el van állítva."
Azt nem tudod, hogy pontosan mit? (vagy -akár privben is- linkelhetnéd is és megsasolom)
UEFI kapcsán teljesen elképzelhető, hogy valamit el- vagy beállít, amit utólag lehetne kitakarítani/visszaállítani. (pl igen gyakran takarítom a deszkák boot menüjét a bennragadt ubuntu install bejegyzésektől(uefi install-al természetesen)) -
sid87
CPT.Pirk #17792 üzenetére
https://www.dropbox.com/s/qch33kkzesn3w31/sources.list.JPG
A parancsok mindegyikére ezt írta: -bash: sudo: parancs nem található.
Egyelőre nincs net rajta valamiért. Wifin vagyok otthonról.
Volt net mikor installáltam, és akkor még ment az update parancs. Aztán hirtelen nem ment. Semmit nem változtattam rajta.
Ifconfig:
Eltűnt innen az eth0...
sid87
Nem hallottam még a Squezze-ről. Azt tettem fel amit a suliban használunk, komplex feladatot kell csinálni, dns, vpn, levelezés, tűzfal stb. De már itt elhasalt egyelőre a dolog.
Amúgy abban a fájlban nincs semmi. :S
debian-6.0.6-amd64-i386-netinst.iso
Ezt telepítettem. Ha ez valamit ér.
CPT.Pirk #17782 üzenetére
Igen, én is csak az ntpd szervizzel tudtam megoldani. Windows viszont nincs képben (csak az az SSD van csatlakoztatva, amire telepítek)
McSzaby - Olybá tűnik ez egy ismert bug (mondjuk a korábbi (0.8.4) Manjaro esetén nem rémlik, hogy ezzel volt gond...
colomb2 - Világos, de ha kézzel beállítom Európa/Budapestre, akkor is rossz az idő (más disztróknál ugye ilyen hiba nincs)
UI: Mondjuk PH!-nak is van gondja az idővel, mert ha valaki megnézi a saját- vagy bárki más adatlapját, hát nehéz megmondani, hogy az Aktivitásnál lévő idők, hogyan is születnek meg.
psg5
CPT.Pirk #17701 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek, közben meglett.
Nem rossz,d e nekem nagyon zavaró, ez, hogy tényleg olyan mintha a grafikus meghajtó elavult lenne és pl a fórumon húzom a csúszkát "dadogva húzza", fáziskésében van. Lehet ez ellen tenni? Ha igen akkor maradok Debian, ha nem akkor megyek vissza Lubuntu.
psg5
CPT.Pirk #17695 üzenetére
Gép:
AMD Athlon XP, 2200Mhz (11x200) 3200+
Sapphire ATI RADEON 9600XT
1Gb ramS mit lehet tenni, hogy gyorsabb legyen? Grafikus driver akkor létezik?
Valamint lehet állítani, hogy ne kérdezze állandóan a jelszót a felhasználóhoz mindenért?Debian alol paracssor mivel hívom?
psg5
CPT.Pirk #17644 üzenetére
Lubuntu tényleg jónak tűnik és a legjobb, hogy youtube ideók is akadásmentesek!
Azonban ide a prohardverre belépve mégis javasolta, hogy kell flasplayer plugin, miért?
S ezt írja az adobe, ha rámegyek a plugin telepítésre: (Chromium van telepítve ugye alapból)If you are using the Google Chrome browser, Adobe® Flash® Player is built-in but has been disabled. To enable Flash Player, follow the steps in this TechNote
To learn more about the enhanced support for Flash Player in Chrome, including information for developers, see this TechNote.
If you are using the open source Chromium browser, please download and install the Flash Player plug-in below.
To learn more about Flash Player and Chromium, see this TechNote.
Nobuo365
CPT.Pirk #17622 üzenetére
Fedorát tettem fel xfce asztallal és valami baromi sima és akadásmentes minden. Feltelepítettem a chrome-ot és mikor tettem fel közen jelezte, hogy frissítések is elérhetők, ezért egy füst alatt leszedheti és telepítheti azokat is.
Eddig nagyon bejön. Ja és, ha nem nyúlok hozzá, akkor nem pörgeti 20-25%-on a procit, ahogy a Linux Mint.
Szerk.: youtube videók akadásmentesek végre...
CPT.Pirk #17595 üzenetére
Így van, GTK3 alapon megkapod a megszokott 2paneles felületet.
@psg5: nem, ezek nem disztribúció nevek, ezek csak különböző felületek.
Én javaslom a Gnome-Classic kipróbálását. Kisebb a gépigénye, és nem kell sem a fél netet lerántani hozzá (a Unity is Gnome3 alapú), sem újratelepíteni.
A csomag neve gnome-panel, ha fent van jelentkezz ki, megjelenik a neved mellett egy gomb, lenyitod, és Gnome Classic néven kiválaszthatod. -
Roxeus
CPT.Pirk #17480 üzenetére
Végülis megoldás lehet, de a redudanciára (véletlen fájltörlés?) még mindig nem megoldott.
TomeeSan: Részletesebben leírva: Adott a két telephely között egy VPN kapcsolat. Ez a kapcsolat egyéb külső okokból főleg nappal munkaidőben elég leterhelt, és a ping 150ms körüli. Ez egy távoli Windows Server, és annak csak bizonyos mappáit használjuk. Valami olyasmit kellene megoldani, hogy legyen egy helyi másolat ezekről a bizonyos fájlokról, amit oda-vissza képes szinkronizálni. A gyakorlatban ez akkor okoz gondot ha pl. egy nagyobb excel fájlt kell megnyitni a távoli serveren. Ekkor percek is eltelhetnek, ameddig a fájlt megnyitja. Bár itt merült fel bennem egy olyan kérdés, hogy ha véletlenül ketten (ritka eset, de tegyük fel, hogy előfordulhat) ugyanazt a fájlt megnyitják a helyi másolaton, és a távoli szerveren is. Ha nem is egyidőben mentenek, akkor az egyik szinkronizálandó fájl módosul, akkor a másikkal (amit később mentenek) azzal egyszerűen felül fogja írni?
Amúgy 17 felhasználó van, ebből mindenkinél egy privát és egy közös meghajtó.
Nova96
Nova96
CPT.Pirk #17483 üzenetére
Rendben, csak valahogy mégis kéne.
Chakra ment fel, de böngészővel együtt felment érdekes...mivel 1080p akad 720p se folyamatos google chrome.
Brazos-nál vagyis windows-nál volt/van olyan bug, hogy a google chrome saját flash playere rossz..és gondolom itt is.
Ktorrent és, hogy telepítsem fel ?F34R
első kettőre, valamiért azt kapom most, hogy nem vagyok rendszergazda? -
tajcsi
CPT.Pirk #17470 üzenetére
Nem frissítettem semmit de a youtubon találtam egy videót és az alapján sikerült installálni hát elég tré az interfész a windowséhoz képest de ami jobban zavar, hogy nincs videóhívás. Pedig ha jól emlékszem amikor telepítettem mentholt akkor az elején megjelent egy ablak, hogy állítsak be profilképet és ott láttam magam, tehát a cam működik. Tényleg nincs videóhívás, vagy csak nem találom?
McSzaby
CPT.Pirk #17449 üzenetére
Csak azért nem értem, mert ezeket laptopokba találták ki, ahhoz vannak. Arra találták ki főleg, hogy amelyik laposokban csak 1 hely van, azért az olvasást ott is fel tudják húzni. Egy asztaliba én tutira külön bontanám a kettőt.
Laposba viszont jó megoldás lehet, majd írj ha esetleg tényleg megvetted.
CPT.Pirk #17442 üzenetére
"Mit értesz partíció eltolás alatt?"
Ami a neve, azaz a partíció kezdetének eltolását (partition alignments)
SSD-knél ennek az eltolási értéknek maradék nélkül oszthatónak kell lennie 4096-al(4KiB). Természetesen helytelen eltolási érték esetén is működik az SSD, csak éppen lassabb az SSD illetve többet kell írnia feleslegesen. (A Windows-ok (Vista óta) 1MiB eltolást alkalmaznak automatikusan, HDD-ken is(amikor a telepítővel vagy OS alatt a lemezkezelővel hozol létre partíciót))"A parted meg simán müködik, csak a meghajto méretét kérdezi MB-ban, nem tudom mi az a unit."
Hát ugye a Manjaro-nak CLI installere van. Amikor eljutsz a particionálásig és ott a manuális lehetőséget választod, akkor kézzel meg lehet adni a partíció eltolás értékét. Ezt az értéket különböző mértékegységekben adhatod meg, attól függően, hogy a Units lehetőséget mire állítod (lehet MB/LBA/Cylinder)
Na ha itt nem adod meg, hogy 1MB legyen, akkor szintén elcseszett eltolást használ, kb mint az XP. (csak az XP-nek megbocsátható ez a dolog, egy fél éves Linux-nak nem) -
CPT.Pirk #17440 üzenetére
De van automata particionáló(csak ütögeted az enter-t, aztán meghatározott számú, méretű, típusú partíciót gyárt le)... Mint a képen is láthatod, az az eredménye.
Kézi módszernél meg azért talán csak nem fogok manapság azzal töketlenkedni, hogy én állítsam be a partícióeltolást (Units) alapján...(több éves disztrók képesek user beavatkozás nélkül tisztességesen kezelni az eltolást SSD esetén)
Mondjuk a megoldás egyszerű, mert előparticionálom a meghajtót Manjaro telepítése előtt...
CPT.Pirk #17436 üzenetére
Pár negatív dolog a Manjaro-val kapcsolatban(egész konkrétan 0.8.4 xfce x64)
1. Telepítést követően kézi beavatkozás kellett, mert nem frissített egy byte-t sem
2. így 2013-ban elvárható lenne, hogy az SSD-kre is tekintettel van, nem pedig ilyen elcseszett partíció eltolást képes produkálni.(kézi módszernél is)Jelent meg újabb build is, lehet abban már javítottak/módosítottak, ezt nem tudom(amúgy már 2 napja költöznek(nem elérhető az oldaluk))
McSzaby
ViZion
CPT.Pirk #17415 üzenetére
Ős windows fan barátom megvette álmai laptopját -sajnos a villámcssapott laptop billentyűzete is feladta.
Új gépen win 8 előtelepítve...
Kb. 3× telefonált már, elsőt rögtön telepítéskor: win8 netet akart, hát bedugta a kanócot. Az nem volt jó. Mondom próbáld wifivel. Az jó lett nekiezután volt még pár "konzultáció" pl. "holazakib.menü?" és hol vannak a telepített programok, miért ilyen ronda, mé'nincs aero...stb. Hosszú lesz a mai este.
Nova96
CPT.Pirk #17372 üzenetére
Köszi, mindenkinek a válasz, elkezdtem szedni a Chakra-t biztos jövők még ide, mert nagyon rég volt dolgom linux-hoz és nem is értek annyira hozzá.
Egy kérdés még, ált. a drivert direkt egy brazos-hoz készült verziót szedek le [link], és ezt hozzá lehetne szülni, mivel cikkbe úgy volt legfrissebbet szedi le...ami nem féltétlen rossz, csak ezzel jobb.
ViZion
Ha megoldható lenne szívesen belevágnék. 80GB van megadva windows-nak ebből marad 50-55GB...csak valahogy le kéne belőle csípni, hogy jó is legyen erre valami ötlet? -
ViZion
CPT.Pirk #17365 üzenetére
Legtöbb esetben elég a telepítés.
Letöltöttem a legfrissebb Chakrát!
Megnézem a gépemen, nem vboxon.
Amúgy tényleg nagyon jó a hibatűrés linuxon (lehet ezért nem pártolják a HW gyártók). Most amit Te is írtál, meg a múltkori "villám-laptop"...
Régebben volt nálam is egy bad sectoros laptop, azon is fagyott még a win telepítő is, de linuxal elvitték, azóta nincs hír róla.
Anno win random fagyott, játék BSoD, ilyesmik, linuxal meg semmi. Egy ideig driverekkel szórakoztam, hátha VGA miatt, stb. majd memtest... Egyik modulnál nem győzte sorolni a hibákat... Akkor 2×2 GB-ből egyik bekaksizott, Linuxal fel sem tűnt (pedig akkor sem használtam swapot, és temp is ramdiszkre ment...).
Szal. respect tényleg -
Rimuru
ViZion
CPT.Pirk #17300 üzenetére
A régi laptop maga a technológiai CSODA, gyakorlatilag egy villámcsapott gép.
Tünetek: LAN, beépített wifi és BT modul halott, touchpad részlegesen halott, stb...
elvileg ram jó, de pl. XP alatt fagyott, így újra akartam húzni az XP-t, egyrészt legál, matricás példányés a tulaj megszokta. Viszont telepítő is fagyott, bill nem működött.
Linuxok nagy része viszont igen
Zyxel wifi stick egy még működő USB portban. Pár percenként dobja a netet, pedig a stick fain. Evvan
Fedora + Xfce műkszik, befejeztem, netezni tud.Manjaro csomagkezelése milyen? Ami kell kb. XBMC, videolejátszásra vmi egyszerű is, Chrome, Skype, Truecrypt, Teamviewer, Sketchup, Clementine, ilyesmik...
ViZion
CPT.Pirk #17294 üzenetére
Engedtem hát. Nem volt szép, komolyan. Ablakokban is volt, h rámutatáskor jelent csak meg a szöveg. Fura, de sebaj, ez egy régi laptop, Fedora Xfce műxik rajta, viszont az asztalimra mit rakjak?
Nézzük sorban:
Ubuntu, globál app menü - nem
Peppermint OS, Lubuntu: mittomén, ahányszor szerettem volna vkinek telepíteni elhasalt frissítéskor, biztos lehetne hegeszteni, de ha ennyi disztró van, akkor nem akarom ezzel kezdeni...
Xubuntu, ehh, jah. esetleg.Fedora: bukó sajna, pedig GS tetszett, sokáig használtam is. lightDM miatt még a másik DE-vel hegesztetekből is kiábrándultam...
openSUSE: KDE az alap, próbáltam anno más DE-vel, de azokhoz alig van leírás. Ahogy magamat ismerem, az örökös hegesztéshez nem való...
Arch: nem használtam, para kicsit, ezt a "legfelsőbb szinteken" használják, sok lenne nekem szvsz.
Bodhi: használtam, jó is lehetne, de kb. semmi nincs rá, enlightenment még elég szerény
Zorin OS: a free verzió itt-ott bugos, fizetni nem akarok
Mageia: már telepítéskor feladta, nem tudom miért. Lehet kap még egy esélyt, esetleg elolvasom mi a baja
Pear linux: olyan, mint a zsiráf: szép, de otthonra nem ké'ne. OS X elrendezés sem jön be, de GS van, lehet hegesztek rajta, kész.
Teljes a tanácstalanság
Siriusb
Mondjuk azt sem értem, miért akar valaki gnome-shellt. Én a gnome-mal nagyon jól elvoltam, sőt a gs-t is használtam bétaként és akkor is adtam neki lehetőséget, amikor kezdett kiforrottabb lenni, de inkább elmenekültem az openbox-hoz egy idő után.
Mondjuk elég ciki, hogy most Qt-vel fejlesztek valamit, nem?
ViZion
CPT.Pirk #17225 üzenetére
Yah, lehet az a baj, h az én pendrájvom NAGY (ennyi. szerénység elvtársak, szerénység
), és Yumi multiboot van rajta, mittomén 8 disztró, meg halom segéd progi, etc. Lehet adok egy esélyt Lilinek.
Természetes, h Manjaro és a Chakra még Sharp számológépen is 3D
Vladi: háttér, ikonok cseréje, színek cseréje, etc... nem nagy dolgok, de mégsem a fapad alap cucc. Peppermint OS-t nézd meg pl.
robagp
CPT.Pirk #14553 üzenetére
Hello!
Frissítettem a linux mint -et 13-ról 14-re e szerint:
http://www.howtoforge.com/how-to-upgrade-from-linux-mint-13-maya-to14--nadia-with-aptEddig jutottam el: sudo apt-get dist-upgrade
Több mint egy órát dolgozott a gép, majd azt írta: dropbox letöltés 100% és ott kiakadt. Vártam több mint 10 percet de semmi, csak állt.
Proóbáltam exit-et beírni, de semmi, majd terminal-on "X" akkor azt írta, hogy még dolgozik, tuti be zárom-e, bezártam.
Újra indítottam, el is indult, frissítve lett, de most annyi a problémám, hogy ha beírom terminalba, hogy:
sudo apt-get upgrade
akkor azt a választ kapom, hogy :E: A dpkg megszakadt, saját kezűleg kell futtatni a(z) "sudo dpkg ---configure -a" parancsot a probléma megoldásához.
Próbáltam a csomag frissítőt, de az is hibát ír.
Mit kell csinálnom?
Válaszokat előre is köszönöm szépen! :-)
Uiagyon kezdő vagyok, kérlek lépésenként írjátok le amit tennem kell
Most vettem észre, hogy nincs internet sem. A wifi-re fel van csatlakozva, de net nincs.
ViZion
CPT.Pirk #17216 üzenetére
Nem szenvedek, élvezem
...és panaszkodom, csak úgy okulásra.
Fedora Spin természetesen.
Ebben is van minden, csak az a durva, h a Fedora megkapta az Xfce-t, de semmi "Fedorásítás", gyakorlatilag olyan, mintha bármelyik disztro+Xfce lenne. Bosszantó, h az egyik legnagyobb disztrónál ennyire nem futja. Természetesen itt is megvan minden az átalakításhoz (alul is panel van, de átlátszóvá tehető, mint a dock progik, és docknak is néz ki, de panel a neve), a zárt AMD driverrel pedig tényleg szépen néz ki, csak azért nem ezt vártam... legalább a standard gagyiszürke+egérlogó lehetett volna Fedora kék+logó...
Dettó az LXDE változat: tök alapon hagytak mindent. Azért legyen má' Fedora kinézete, hamár Fedora Spin.
Mondjuk Peppermint OS után a Fedora LXDE atom-fapadnak néz ki, pedig ugyan az. De a jó színek, igényes ikonok sokat dobnak rajta.Manjaro Xfce nálam live el sem indult, mondjuk szvsz a progi írta sz@rul pendrájvra. Te mivel írod rá?
CPT.Pirk #17201 üzenetére
Pótoltam az adatokat. 160W windows 7 indulása után van, semmi program nem megy a háttérben. Játék (GW2) közben 300W felett van a fogyasztás. Ati 5850 1 GB rammal, 2 tápcsatlakozó is kell neki, lehet ez fogyaszt sokat, pedig órajelet, venti fordulatot levettem minimumra.
CPT.Pirk #17156 üzenetére
1 - 10 disztró nem fedi le az igényeket - Elnézést, rosszul fogalmaztam: a jelenlegi gépemre felelne meg legalább 10 disztró, ahogy ajánlottátok is: mint, xubuntu, arch, sabayon, fedora...
#17155 Vladi: vettem digitális fogyasztásmérőt, üresjáraton az erősebb gép 160 wattot fogyaszt, a kisebb P4-es 80-at, havi 1.500 forint spórolást jelent, pár hónap alatt visszajön a gép ára.
#17149 MacCaine: Köszönöm, Arch-on gondolkodom már egy ideje, virtualbox-ban ki fogom próbálni.
#17147 lionhearted: Ezért is nehéz a választás, mert nem tudom, hogy melyik disztró mikori csomagokat használ. LMDE rolling-ról azt gondoltam, hogy frisseket, tévedtem.
McSzaby
CPT.Pirk #17160 üzenetére
Jo kis p3!!
Nekem van is itthon egy. Ha az asztalim beadja a kulcsot,akkor az lesz a server brazos meg megy asztaliba.
De remélem az asztalim még húzza egy darabig..
Am ha valakinek kell, megbeszélhető vagyok
34 Wattot eszik tisztán,vinyok nélkül.
Le lett mérve
Van egy sata raid karim is hozzá,ami magaban többet ér,mint a gép
Vladi
nekem a htpc-ben ilyen volt: amd le-1620
45 w a tdp fogyasztása. Ez azt jelenti, hogy a 100%-on a maximális. Ha vissza van véve 1000 mhz-re, akkor ennek durván fele, harmada. Az már baráti.Azért a p3 vonalon a slotosok igen csak jók voltak. Erőben és fogysztásban is. Ha nem füstöl meg az alaplapom még most is jó lenne nekem szervernek.
jajj: eredeti kérdezőnek javaslok egy centos 6-ot mondjuk xfce felülettel.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Apple iPhone 13Pro 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Azonnal elérhető, raktáron lévő HPE Aruba switch-ek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LENOVO ThinkBook 13s - 13.3" FullHD IPS - i5-10210U - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
