Keresés
  • janos666
    válasz cigam #105968 üzenetére
    Az egyelőre legyen a jövő problémája, majd kipróbálom, ha megszűnt a fő probléma.
    Most azt szeretném megoldani, hogy ne fusson kameránként két páldányban az ffmpeg, mert így dupla tárhely kell file-oknak (plusz 4 kamera WiFi-n át jön, így sávszélpazarlás is).
  • janos666
    válasz sh4d0w #105966 üzenetére
    Nem systemd, hanem OpenRC. A basrc-ben nincs semmi érdekes, csak ennyi
    (a # komment sorokat mellőzve):
    if [[ $- != *i* ]] ; then
            return
    fi
    Ahogy korábban írtam, az inittab csak 2 darab tty-t nyit, és csak az egyik autologin-os.
    Igen, csak indul a rendszerrel egy MiniDLNA, ami talán indít egy ffmpeg-et is, stb.
    A másik pedig, hogy ha ez duplán indul, akkor a frész tudja, hogy még mi más is, ami még nem tűnt fel (mert nem ette meg a tárhelyet, vagy CPU-t, vagy memóriát...).
  • janos666
    válasz janos666 #105962 üzenetére
    Hozzáadtam a filenévhez a másodpercet is és átírtam 5 másodpercre a sleep időket. Kitöröltam ez összes video file-t, aztán újraindítottam az egész gépet.
    Most minden kamera duplán rögzít, pár másodperces eltéréssel a két filenév közt.
    Átnéztem a /etc/inittab file-t, és csak egy tty-ba login-ol be az ipcamrec user (nem is nyílik meg csak össz-vissz 2 ttx, az egyik login-t kér, a másik autologin-ol, mint ipcamrec).
    Szóval nekem most leginkább úgy néz ki, mint ha kétszer is lefutna bejelentkezés után a .bash_profile script. De az vajon miért? :F
    #105963sh4d0w
    A lényeg itt most az, hogy amit összetákoltam valamikor 5-10 éve, az 5-10 éven át működött, most pedig megszűnt működni. De talán sikerült már beszűkítani azt, hogy mi történik (lásdt fentebb az utolsó bekezdést).
    Erre tippre most talán az lenne a szakszerűtlen megoldás, hogy a .bash_profile file-ba beleírom azt is, hogy csak akkor fusson le, ha még nem fut egyetlen ffmpeg folyamat sem.
  • janos666
    válasz CPT.Pirk #105958 üzenetére
    Az egész loop-ot küldöm háttérbe, azt eddig is szerettem volna, és ez után is, hogy miután az első loop (kamera #1) már fut és bevágódik a háttérbe, akkor a következő loop azonnal induljon (kamera #2), és ezek önálló életet éljenek (ha egy kamera leáll, attól a többit rögzítse...).
    A loop-olásnak itt az a szerepe, hogy feldaraboljam a 24/7 stream-et 1 órás klippekre.
  • janos666
    válasz CPT.Pirk #105946 üzenetére
    Gyanakodtam az ffmpeg-re, de ha kézileg indítom el 3600 helyett 10 másodpercre és nem némítom el a kimenetet, akkor szépen leáll hiba nélkül 10 másodperc múlva.
    Ami kicsit frusztráló a szöveges kimenetben az ez, de az egy másik probléma lesz:
    Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properly
    A szerver oldalhoz ugye semmi közöm, így ha akarnám sem tudnám megjavítani. :W
    Én inkább gyanakszom arra, hogy a Bash-ben változott valami, és most ahelyett, hogy arra várna a loop, hogy megszűnjön futni az ffmpeg process, már akkor elindítja újra, mikor a sorokat záró & szimbólum bevágja a háttérbe az előző ffmpeg folyamatot (így 10 másodpercenként indul 1-1 ffmpeg, és annyi éli túl, amit ki bír szolgálni szimultán a szerver, ilyenkor mennek a párhuzamos írások sok file-ba kis sidőeltéréssel, majd egyszer végeszakad mindennek, mert le is fagy a szerver, amit nem arra találtak ki, hogy 10+ kliens lógjon rajta szimultán).
  • janos666
    Régen nagyon fapadosan oldottam meg IP kamerák RTSP video stream-jének TS file-okba rögzítését. Létrehoztam egy ipcamrec nevű felhasználót, aki minden boot alatt auto login-ol egy tty-ba, és beraktam ezt a .bash_profile file-jába:
    sleep 10
    while :; do sleep 10 && ionice -c2 -n0 ffmpeg -rtsp_transport udp -i rtsp://192.168.1.201/live0.264 -vcodec copy -an -t 3600 /mnt/data/surveillance/F17a/1/`date +%Y.%m.%d_%H.%M`.ts 2>/dev/null; done &
    while :; do sleep 10 && ionice -c2 -n0 ffmpeg -rtsp_transport udp -i rtsp://192.168.1.202/user=admin_password=_channel=1_stream=0 -vcodec copy -an -t 3600 /mnt/data/surveillance/F17a/2/`date +%Y.%m.%d_%H.%M`.ts 2>/dev/null; done &
    while :; do sleep 10 && ionice -c2 -n0 ffmpeg -rtsp_transport udp -i rtsp://192.168.1.221:8554/live0.264 -vcodec copy -an -t 3600 /mnt/data/surveillance/B1/1/`date +%Y.%m.%d_%H.%M`.ts 2>/dev/null; done &
    while :; do sleep 10 && ionice -c2 -n0 ffmpeg -rtsp_transport udp -i rtsp://192.168.1.222:8554/live0.264 -vcodec copy -an -t 3600 /mnt/data/surveillance/B1/2/`date +%Y.%m.%d_%H.%M`.ts 2>/dev/null; done &
    while :; do sleep 10 && ionice -c2 -n0 ffmpeg -rtsp_transport udp -i rtsp://192.168.1.223:8554/live0.264 -vcodec copy -an -t 3600 /mnt/data/surveillance/B1/3/`date +%Y.%m.%d_%H.%M`.ts 2>/dev/null; done &
    while :; do sleep 10 && ionice -c2 -n0 ffmpeg -rtsp_transport udp -i rtsp://192.168.1.224:8554/live0.264 -vcodec copy -an -t 3600 /mnt/data/surveillance/B1/4/`date +%Y.%m.%d_%H.%M`.ts 2>/dev/null; done &
    Ez így ugye egy infinite loop. Elindul az FFmpeg, fut 3600 másodpercig, leáll, majd újra elindul, de már egy újabb 1 órás file-t kezdve új névvel.
    Ez így működött vagy 5 évig, de mostanában elkezdett durván megtelni a tárhely, és látom, hogy pár másodperces különbségekkel kezdődnek új file-ok, és párhuzamosan íródik 2-3 file is, míg 1-2 kameránál egy új file sincs (utóbbi esetben gondolom kifagy a kamera RTSP szervere a sok párhuzamos kapcsolódási próbálkozástól).
    Tippre mi lehet a gond és a legegyszerűbb megoldás ezt helyrehozni?
  • janos666
    válasz #79484416 #92973 üzenetére
    Is-is. Azt húztam le, amit legelsőre felkínált USB stick-hez.
    A saját cuccaim pentest-elgettem kicsit, és közben megtetszett.
    Tudom, hogy Debian alapú a Kali, de láttam már Debian-t és Ubuntu-t, de egyik sem volt ilyen "kézre eső" (mint pl. hogy ki tudom választani azt, hogy alapból root terminált nyisson vagy powershell-t, szürkén mutatja a terminál, hogy mit gépeltem legutóbb vagy szerinte mit akarok most, stb). Bár azok szerintem GNOME-osak voltak (Ubu/Debi).
    Az alap grafikai stílusa is tetszik (jó, tudom, lehet testre szabni bármit, bárhogy még Windows-t is, csak na... "szerelem első látásra", viszont nem vagyok hekker, szóval...).
  • janos666
    Melyik disztró hasonlít legjobban a Kali-ra, ami nem pentestre való, hanem általános hétköznapi használatra?
  • janos666
    válasz CPT.Pirk #90629 üzenetére
    Az AMD CPPC (az Intel SpeedStep megfelelője) sem működik BIOS módban boot-olva.
    #90635 - Nem csak 10. Intel, nekem a Z170 alaplap is kapott hivatalos RB firmware-t 8.gen CPU-val. De épp a Linux az, ahogy úgy tudom még explicit alaplapi támogatás nélkül is erőltethető az RB, ha van legalább "Above 4G", pedig az már jó régóta van jobb lapokon.
  • janos666
    válasz ubyegon2 #90624 üzenetére
    Ez érdekes. Nem követem napi szinten a híreket. Ezek szerint már csak non-free van.
    De látom becsületes voltál, és nem visszatörölted a non-free megjegyzésed, hanem áthoztad azt a részt, amiből kiderül, hogy te is csak most néztél utána, nem fejből rántottad elő ez a számomra is új hírt a Debian és a firmware csomag viszonyáról. :B
    Meg is voltam lepődve, mikor letöltöttem a 12.1-et, hogy nem látom a non-free verzió linkjét, de azt hittem, hogy csak mélyebben el van rejtve, mint régen.
    Akkor nem ez a gond. Még egy kihúzva.
    Már vagy 6-8 éve lehet úgy forgatni a kernelt, hogy közvetlenül be tudja tölteni az alaplapi UEFI grub/lilo/efibootmgr/stb nélkül (ha megpiszkálod magát a firmware-t, akkor lényegében bármi egzotikus filrendszerről is, mint pl. Btrfs, ZFS, stb, nem csak FAT-ról).
    Nekem ez tetszik, mert mindig utáltam a grub-ot. :P
  • janos666
    válasz csixy #90621 üzenetére
    Az UAS az pont nem kell egy PCI-e NVMe SSD-nek (és ha storage driver hiányozna, akkor szerintem nem jutnék el a grafikus üdvözlőképernyőig), de hasonló irányba gondolkozom, miután egy USB 2.0 pendrive-ról sem működik rendesen (nvme driver ezzel kizárva).
    Mivel alapvetően az asztalkezelő hülyül, szerintem az RTX3080 VGA-nak kéne firmware.
    A Debian ugye híres arról, hogy nem mehet a standard ISO-ba proprietary firmware blob (az Ubuntu viszont nem ilyen szigorú).
  • janos666
    válasz ubyegon2 #90619 üzenetére
    Tudsz BIOS-al boot manager nélkül boot-olni?
    Ha most azt mondod, hogy UEFI-vel se, akkor küldheted azt a laptopot, állom a fogadást, és emelem a tétet. :))
  • janos666
    válasz tordaitibi #90615 üzenetére
    Igen. Win11-ben SSD-t GPT-re inicializáltam, raktam rá egy FAT32-vel formázott partíciót, ISO file-t mount-oltam, file-okat átmásoltam, reboot, UEFI Setup-ban a kívánt boot manager-t kiválasztottam, és ennyi.
    Ez nekem még 100/100 működött mindennel (Linux Live!, Windows telepítő) 10+ éve, mikor USB pendrive-al csináltam, egyedül most PCI-e SSD-vel nem (ilyet még sohasem csináltam), illetve most is csak a Debian akadt ki ezen (az Ubuntu sem).
    "A módszer UEFI környezetbe UEFI telepítővel az esetek 99%-ában tökéletesen működik."
    Köszönöm! :R
    #90616májkimiki - Az ISO sha256 stimmel (megnéztem, de már letöltéskor nézte a torrent kliens).
  • janos666
    válasz sh4d0w #90600 üzenetére
    Ha belefutok egy "egy a millióhoz" esélyű bug-ba, az nem azt jelenti, hogy hülye vagyok. :P
    Ne legyen már egy Linux topic olyan, mint az Apple, hogy "csak rosszul tartod az iPhone-t".
    Valószínűleg, ha USB-ről boot-olnám a Debian 12.1-et, és feltelepíteném erre az NVMe SSD-re, akkor jobban futna, mint az Ubuntu 23.04 (ugyan így feltelepítve ugyan erre).
    Csak meglepett, hogy a Debian totál kiborult attól, hogy NVMe SSD-ről boot-ol a Live! környezete, de az Ubuntu (ami Debian alapú, és elvileg kevésbé stabil) viszont nem.
    Az, hogy le mertem írni ezeket a tapasztalatokat, az szerintem nem istenkáromlás. :U
    A fanatikusok szoktak így reagálni, mikor valaki leírja, hogy nála ez vagy az nem működött.
    Mióta UEFI van, sohasem szoktam RuFus-t, Etcher-t, vagy hasonlót használni. Még a Windows telepítőt is kézzel másolom át USB pendrive-ra az ISO-ból (ha a gép nem boot-ol NTFS-ről, akkor kézileg becsomagolom a Windows féle install.wim file-t install.esd file-ba, és máris másolható FAT32-re is az eredetileg FAT32 számára túlméretes file). Semmi szükség nincs ezekre a utility-kre, ha tudod, hogy mit csinálnak. Akkor kellenek, ha valaki akar az USB tárhelyre perezistens tárhelyet is Live! mellé, vagy Windows To Go-t akar.
    Az egész ötlet csak onnan jött, hogy van nálam egy feleslegessé vált 2000 Ft-os 16Gb SSD és egy üres M.2 PCI-e foglalat, így gondoltam, hogy rádobok egy Live! Linux-ot diagnosztikai célokra, hogy ha valami gond van a géppel/Windows-al, azonnal boot-olható, nem kell másik gépen elkészíteni egy USB pendrive-ot ilyesmikre. És lustán akartam megúszni: nem USB-ről feltelepíteni az SSD-re, csak magát a Live!-ot rátenni az SSD-re.
    Ez Ubuntu-val működött is, Debian-al nem. Ha majd unatkozom, akkor telepítek rá valamit (akár nem is az említetteket, hanem egy harmadikat).
  • janos666
    Lehet szidni az Ubuntu-t, de most próbaképp átmásoltam a "Debian 12.1 Gnome" ISO tartalmát egy NVMe SSD-re, és használhatatlan volt (a kezdőképernyő szétesve, az üdvözlőablakot bezárva semmire sem tudtam kattintani). Letöröltem, átmásoltam az Ubuntu 23.04-et, és működik (bár jó lassan annak ellenére, hogy egy Optane M10 16Gb SSD-n van Ryzen 5800X és RTX3080 gépen).
  • janos666
    válasz moleculez #90587 üzenetére
    Én ma azzal ütöttem el órákat, hogy megnéztem ~10 év alatt mennyit fejlődött a Windows Storage Spaces féle Parity pool és a ReFS. Úgy tűnik, hogy behozta, sőt talán lehagyta a Btrfs RAID5-öt. Fontolgatom, hogy Windows-ra cserélem a Gentoo-t a házi szerveren. :DDD
  • janos666
    válasz lck #90568 üzenetére
    Tippre talán az lehet a különbség, hogy az egyik distro még a user-space ntfs-3g (read/write), a másik az új a kernel verziókban elérhető ntfs read/write drivert használja.
    (A ma újnak számító kernelekben két ntfs driver is van: a régebbi alapvetően csak olvas, vagy meglévő file-okat tud felülírni, az új már teljesen írásképes. Gondolom, hogy utóbbi idővel mindenhol leváltja majd a user-space ntfs-3g drivert.)
  • janos666
    válasz CPT.Pirk #90540 üzenetére
    Ez nekem elsőre úgy fest, mint egy indie videojáték, vagy egy sokezredik klón cryptocoin weblapja. Ráadásul TG-Pink. :DDD
  • janos666
    válasz moleculez #90535 üzenetére
    Vagy ugorj rögtön Gentoo-ra, és kezdj el magadnak bekonfigurálni egy kernelt modulok és initramfs, sőt grub nélkül, illetve akár systemd nélkül.
  • janos666
    Na, amit az nmon ír ki, az már sokkal hihetőbb (~90Mb van lecsípve, nem ~300):
    x PageSize:4KB   RAM-Memory  Swap-Space       High-Memory     Low-Memory       x
    x Total (MB)         7911.5         0.0       - not in use   - not in use      x
    x Free  (MB)          415.2         0.0                                        x
    x Free Percent          5.2%        0.0%                                       x
  • janos666
    válasz sh4d0w #90520 üzenetére
    Tudom, de nem 300Mb-ot szokott lefoglalni a hardware (ha nincs olyan SSD, ami abból csíp le cache-t). Az iGPU pedig inaktív a C232 chipset mellett, ami egy Pentium G4400 CPU-é lenne, szóval ez még nem enne sokat, ha default-ban lenne beragadni, mikor le van tiltva (de ennek <1% az esélye, hogy fixen RAM-ot foglal, mikor totál le van tiltva).
    Használtam egy MSI lapot, ami 6Gb-ot is tud adni a Zen iGPU-nak, valamelyik Asrock lap akár 16Gb-ot is, ahogy olvastam. De ez szerintem itt egyáltalán nem játszik.
    Szó mi szó, szerintem max 100Mb-nak szabadna hardware által foglaltnak lennie, mint a Windows-os gépemen.
  • janos666
    Tudom, hogy ez a kilobit vagy kilobájt, és mikor *1000, mikor *1024 már szinte az idők kezdete óta káosz, de ezt most nem értem:
    # free -h
                   total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:           7.7Gi       2.2Gi       488Mi       7.0Mi       5.0Gi       5.0Gi
    Ezek szerint akkor a memóriamodulokat is úgy árulják a gyártók, és számolja a méretüket a Windows, mint a HDD/SSD-k esetén legtöbbször, tehát *1000 és nem *1024?
    Vagy valami leszakít magának 0.3Gi-t? (Ne is menjünk bele, hogy életemben először látom ezt, hogy "Gi").
    A CPU-ban ugyan van iGPU, de ezzel a chipset-el nem használható (nincs is az alaplapon kijelző kimenet), lspci-al sincs nyoma. De az is csak olyan 32-64Mb-ot szokott alapértelmezésben fixen leszakítani. Nincs benne olyan SSD, ami a CPU memóriát használja gyorsítótárnak (csak egy régi Intel SATA2 SSD van és SATA3 HDD-k), illetve Intel 1Gbps és egy Mellanox 10Gbps NIC (ez utóbbiak kettő a Windows-os gépemben is van, és 88Mb az össz "hardware reserved").
    Keresgéltem google-el, de itt is azt írják, hogy a RAM az nem HDD stílusban számol: [link]
    Szóval hol és mi itt az igazság? :U
  • janos666
    Valami BTRFS bug-ba futhattam, mert van egy 5x4Tb lemezes RAID-5, amiről állandóan elfogy az összes szabad hely, hiába törlök róla felesleges dolgokat és szándékosan nem rakok rá semmit.
    A felcsatolt SMB meghajtó 1,83Mb/18,1Tb, de ha kijelölök minden mappát, akkor a Win11 csak 10,2Tb adatot számol össze. Tudom, hogy erre még rájön a RAID-5 szorzója, de akkor sem jön össze a 18Tb.
    Mi lehet a gond? Hová tűnhet el egy nap alatt ~200Gb hely, amit tegnap szabadítottam fel?
    A kernel 5.16.13-gentoo, és a btrfs fi show szerint is dugulásig tele vannak a lemezek, illetve 14.55TiB adat van a tömbön.
    A rendszer SSD-n is BTRFS van, de arról nem fogy el a szabad hely.
  • janos666
    Van valakinek ötlete, hogy miért történik mostanában sok hasonló?
    [77631.657772] swapper/2: page allocation failure: order:0, mode:0x2200020
    [77631.657778] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Not tainted 4.5.3-gentoo #2
    [77631.657780] Hardware name: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./FM2A75 Pro4, BIOS P2.40 07/11/2013
    [77631.657782] 0000000000000086 c2d7e8f3212cef82 ffffffff812a996d 0000000002200020
    [77631.657785] ffff88011fd03888 ffffffff810e0195 ffffffff819d34b0 0000000102200020
    [77631.657788] ffffffff8108d801 ffff88011fc93c00 ffff88011a86b840 c2d7e8f3212cef82
    [77631.657791] Call Trace:
    [77631.657793] <IRQ> [<ffffffff812a996d>] ? dump_stack+0x46/0x59
    [77631.657802] [<ffffffff810e0195>] ? warn_alloc_failed+0xf5/0x150
    [77631.657805] [<ffffffff8108d801>] ? enqueue_task_fair+0x661/0x12d8
    [77631.657807] [<ffffffff8108a81b>] ? check_preempt_wakeup+0x11b/0x210
    [77631.657810] [<ffffffff810e29f9>] ? __alloc_pages_nodemask+0x349/0x9e8
    [77631.657812] [<ffffffff8108437d>] ? ttwu_do_wakeup+0xd/0x88
    [77631.657815] [<ffffffff8111b4bf>] ? new_slab+0x2af/0x2f0
    [77631.657816] [<ffffffff8111ca80>] ? ___slab_alloc.constprop.27+0x2f0/0x3c0
    [77631.657819] [<ffffffff815af8e6>] ? skb_clone+0x46/0x90
    [77631.657821] [<ffffffff8111b4bf>] ? new_slab+0x2af/0x2f0
    [77631.657823] [<ffffffff8111cb64>] ? __slab_alloc.isra.24.constprop.26+0x14/0x20
    [77631.657824] [<ffffffff8111d31a>] ? kmem_cache_alloc+0x8a/0xb0
    [77631.657826] [<ffffffff815af8e6>] ? skb_clone+0x46/0x90
    [77631.657828] [<ffffffff81613f56>] ? ip_rcv+0x66/0x380
    [77631.657829] [<ffffffff8111a814>] ? get_partial_node.isra.9+0xd4/0x258
    [77631.657831] [<ffffffff8111d4be>] ? kmem_cache_free+0x106/0x108
    [77631.657834] [<ffffffff816bb133>] ? packet_rcv+0x3b/0x388
    [77631.657836] [<ffffffff815bc438>] ? __netif_receive_skb_core+0x2b8/0x970
    [77631.657837] [<ffffffff8111d31a>] ? kmem_cache_alloc+0x8a/0xb0
    [77631.657839] [<ffffffff815bd2c3>] ? netif_receive_skb_internal+0x73/0xc0
    [77631.657841] [<ffffffff816c4e68>] ? br_handle_frame_finish+0x278/0x520
    [77631.657843] [<ffffffff812b8b2b>] ? __sg_alloc_table+0x10b/0x168
    [77631.657845] [<ffffffff8149c3e0>] ? scsi_sg_free+0x48/0x48
    [77631.657848] [<ffffffff81496aa2>] ? scsi_put_command+0x4a/0xd0
    [77631.657849] [<ffffffff816c527e>] ? br_handle_frame+0x16e/0x2b0
    [77631.657851] [<ffffffff814a6355>] ? sd_init_command+0x5d/0xb28
    [77631.657853] [<ffffffff8149676b>] ? scsi_host_alloc_command.isra.1+0x3b/0xa8
    [77631.657854] [<ffffffff816c5110>] ? br_handle_frame_finish+0x520/0x520
    [77631.657856] [<ffffffff815bc30a>] ? __netif_receive_skb_core+0x18a/0x970
    [77631.657859] [<ffffffff81291713>] ? blk_peek_request+0x153/0x220
    [77631.657860] [<ffffffff815bd2c3>] ? netif_receive_skb_internal+0x73/0xc0
    [77631.657862] [<ffffffff815c14c0>] ? napi_gro_receive+0x70/0xc0
    [77631.657865] [<ffffffff814d6ff8>] ? e1000_clean_rx_irq+0x238/0x3d0
    [77631.657866] [<ffffffff814dd7bb>] ? e1000e_poll+0xab/0x2b0
    [77631.657868] [<ffffffff815c1a5d>] ? net_rx_action+0x1c5/0x2d8
    [77631.657871] [<ffffffff8106abc8>] ? __do_softirq+0xd0/0x1d0
    [77631.657873] [<ffffffff8106ade8>] ? irq_exit+0x90/0x98
    [77631.657875] [<ffffffff810046aa>] ? do_IRQ+0x4a/0xc0
    [77631.657878] [<ffffffff816d67ff>] ? common_interrupt+0x7f/0x7f
    [77631.657878] <EOI> [<ffffffff8100ae82>] ? default_idle+0x2/0x8
    [77631.657882] [<ffffffff81096b3c>] ? cpu_startup_entry+0x214/0x268
    [77631.657885] [<ffffffff8102e1e8>] ? start_secondary+0x148/0x168
    [77631.657886] Mem-Info:
    [77631.657890] active_anon:20740 inactive_anon:6500 isolated_anon:0
    active_file:214908 inactive_file:215022 isolated_file:0
    unevictable:0 dirty:2268 writeback:68427 unstable:0
    slab_reclaimable:54037 slab_unreclaimable:68629
    mapped:4221 shmem:144 pagetables:1545 bounce:0
    free:7273 free_pcp:491 free_cma:0
    [77631.657896] DMA free:15360kB min:28kB low:32kB high:40kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15988kB managed:15360kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
    [77631.657897] lowmem_reserve[]: 0 3487 3928 3928
    [77631.657903] DMA32 free:9204kB min:6924kB low:8652kB high:10384kB active_anon:79020kB inactive_anon:19780kB active_file:804008kB inactive_file:804080kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3582660kB managed:3571932kB mlocked:0kB dirty:8660kB writeback:210144kB mapped:16460kB shmem:548kB slab_reclaimable:164500kB slab_unreclaimable:136968kB kernel_stack:2064kB pagetables:5228kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:1492kB local_pcp:360kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
    [77631.657904] lowmem_reserve[]: 0 0 441 441
    [77631.657909] Normal free:4528kB min:876kB low:1092kB high:1312kB active_anon:3940kB inactive_anon:6220kB active_file:55624kB inactive_file:56008kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:524284kB managed:451968kB mlocked:0kB dirty:412kB writeback:63564kB mapped:424kB shmem:28kB slab_reclaimable:51648kB slab_unreclaimable:137548kB kernel_stack:880kB pagetables:952kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:472kB local_pcp:104kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
    [77631.657910] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
    [77631.657912] DMA: 0*4kB 0*8kB 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (U) 3*4096kB (M) = 15360kB
    [77631.657918] DMA32: 55*4kB (UMH) 437*8kB (MH) 103*16kB (UMEH) 9*32kB (H) 6*64kB (H) 4*128kB (H) 4*256kB (H) 3*512kB (H) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 9108kB
    [77631.657925] Normal: 348*4kB (UMEH) 105*8kB (UMEH) 25*16kB (UEH) 2*32kB (UH) 8*64kB (H) 7*128kB (H) 2*256kB (H) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 4616kB
    [77631.657932] 430815 total pagecache pages
    [77631.657933] 855 pages in swap cache
    [77631.657934] Swap cache stats: add 28213, delete 27358, find 364124/367282
    [77631.657935] Free swap = 244168008kB
    [77631.657936] Total swap = 244198580kB
    [77631.657937] 1030733 pages RAM
    [77631.657938] 0 pages HighMem/MovableOnly
    [77631.657938] 20918 pages reserved
    Mikor először láttam ilyet, akkor átnéztem mik futnak a háttérben és lelőttem minden daemon jellegű dolgot, amire nincs folyamatosan szükségem és számottevő RAM-ot használt.
    Aztán mivel ez nem segített, bedobtam egy tartalék HDD-t és az egész tárhelyet odaadtam swap-nak (korábban swap támogatás nélkül volt forgatva a kernel, régen sohasem használtam swap space-t és nem voltak ilyenek), de mint látszik, ez sem segített (így már legalább biztosra mentem, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, hogy kinőtte a rendszer a RAM méretet, hanem valami más a baj).
  • janos666
    Hát a Gentoo-nál nagyon nincsenek toppon a Samba csomag kezelői. :U
    Úgy egy hónapja adtam hozzá az umask listához a 4.2.0-t, mert ott volt egy két soros patch a bugreport-nál, amivel lefordult és működött (ennyi).
    Most volt egy GCC update, így nyomtam egy "emerge -e @world"-öt és az egyetlen, ami nem fordult le az a Samba. Ekkor néztem meg és láttam, hogy idő közben frissült az ebuild egy állítólagos workaround/hotfix-el (viszont korábban emiatt nem próbálta meg újraforgatni a portage, mert más tekintetben semmi sem változott). Gondoltam OK, akkor törlöm a korábbi patch-et, mert biztos ezért nem fordul most le, hogy arra már nincs szükség. De nem, most már sehogy sem fordul le, a korábbi patch nélkül és azzal sem. :)) Közben odakint a nagy világban már 4.2.2-nél járnak a stable relese-el, de ezt az apróságot úgy 3 hónapja nem sikerül elsimítani. :D
  • janos666
    Segítene valaki, hogy ez miért nem működik és miként működhetne?
    while true; do ffmpeg -i rtsp://192.168.1.102/stream=0.sdp -vcodec copy -an -t 3600 /mnt/ipcamf17a/`date +%Y-%m-%d_%H.%M.%s`.mp4; done
    A cél az lenne, hogy ciklikusan újrainduljon a folyamat, ami magától leáll X másodpercenként. A -t 3600 felelne azért, hogy mindig 3600 másodpercig fusson és itt magától leálljon az ffmpeg folyamat (ha cikluson kívül tesztelem, akkor ez így is történik), a végtelen ciklus pedig azért, hogy újra elinduljon. (Ez most egy init.d script.)
    Erre azért lenne szükség, hogy egy cronjob közben törölgethesse az X napnál régebbi file-okat és így folyamatosan pöröghessen körbe a lemezterület is.
    Jól sejtem, hogy talán az történik a háttérben, hogy ugyan leáll az ffmpeg, ahogy kérem tőle, a ciklus pedig újraindítja, viszont a cikluson belül nem frissül a date, vagyis pontosan ugyan azt a filenevet kapja meg ismét az ffmpeg, ami így elkezdi hozzáfűzni az aktuális adatfolyamot a meglévő file végéhez?
    -> Ha ez így van, akkor mi lenne erre a megoldás?
  • janos666
    Van valakinek ötlete, hogy az mitől lehet, ha az alaplapi SB-re drótozott SATA portokra kötött SATA HDD-ken még egyszer sem volt semmi gond sem az 1 lemezes, single kötetes, sem a 3 lemezes, RAID-5 kötetes Btrf-el, az USB-SATA átalakítóval használt HDD-n viszont rendszeresen javíthatatlanul összeomlik szinte minden ki/be kapcsolás során? (Recovery paraméterrel sem csatolható és a btrfs check --repair is csak változatos hibákat listáz, amiket javítani nem tud).
    Ennek a filerendszernek a létrehozásához és csatolásához pontosan ugyan azokat a paramétereket használom, mint a másik single kötethez, és a HDD is hasonló, csak az USB adapter játszik közbe (mert össz-vissz 4 SATA port van a deszkán), ami Jmicron vezérlős (és kipróbáltam már Windows-os géppel is, nem volt vele gond). De menet közben sincs gond, akár online scrub-olom véletlenszerűen, akár umount-olom és offline ellenőrzöm. Csak akkor száll el, ha ki/be kapcsolom a gépet. Még a szimpla reboot-okat is túl szokta élni, ezért arra gyanakszom, hogy az USB-SATA adapter mellett valamiért nem flush-olja a cache-t a korongra a HDD vezérlő, mert nem jön rá, hogy nemsoká megszűnik a tápáram. Bár ez is fura annyiból, hogy már próbáltam commit=1 paraméterrel is mount-olni és nem is írtam tudatosan a lemezre, mégis kampec van neki ki/be kapcsoláskor. :U
    Kell ahhoz bármi extra kernel driver vagy rendszerszoftver script, ami az USB-(SCSI-)SATA HDD-ket kezeli, és shutdown alatt flush-olja a cache-t (és Gentoo-ban alapból nincs jelen)?
    Bár most, hogy írom, azt még nem próbáltam, hogy hdparm-al letiltom az írási cache-t, de úgy piszok lassú lehet az írás.
  • janos666
    válasz CanibelZ #35929 üzenetére
    Sohasem használtam még, de mikor csak úgy beírok a google-be pár Linux-hoz kötődő keresőszót, akkor legtöbbször az Arch WiKi-t adja ki elsőre, és az ottani válasz sokszor jó általánosságban szinte bármely más distro-hoz is, főleg ha mondjuk összeegyezteted a saját distro-d esetlegesen elavult/tömörebb/átláthatatlanabb leírását az Arch-éval. Szóval szerintem lehet vele boldogulni, ha nem vagy lusta WiKi-t olvasgatni.
  • janos666
    válasz F34R #35925 üzenetére
    Csak kíváncsiságból rákattintottam a linkre, hogy mégis mibe "fájna". És bár általában csak a headless cuccaimhoz használok Linux-ot, akár Gnome-ot is kívánhatnék, ahhoz meg kéne (legalább is a frissebbekhez). Igaz, más miatt sem szokott nekem jó lenne a Gnome olyankor, mikor valamiért mégis kell grafikus asztalkezelő (függetlenül a monitor hiányától is). :))
  • janos666
    válasz CPT.Pirk #35915 üzenetére
    Nekem már kapásból az nem tetszik, hogy kötelező az initramfs a /usr korai felcsatolásához, amitől bonyolultabbá és hosszasabbá válik a kernel forgatás/telepítés upgrade-kor, illetve megnyújtja a boot időt (mondjuk abból lehet, hogy lefarag egy kicsit az, hogy a későbbi lépcsőben állítólag gyorsabb, de szkeptikus vagyok, hogy összességében ne tartana tovább a teljes boot). Én itt hagytam félbe a gentoo manual systemd fejezetét, de van még utána pár bekezdés, hogy mire kell vele figyelni.
  • janos666
    válasz F34R #35893 üzenetére
    Lehet, hogy amit lett bug-os, hogy átugrott a szemem a kiemelt megjegyzésen, miszerint a mirroselect még nem kompatibilis az új portage-al. Később valami más sem akart működni, ezért letöltöttem az alig két héttel frissebb ISO+Stage3 csomagot és azzal előrendelkezve már nem voltak ilyen furcsaságok.
    Ami viszont kellemetlen, hogy bár a Gentoo WiKi-s Install manual szerint a minimális gépigény 256Mb RAM + 256Mb Swap, 750Mb RAM és 0Mb Swap mellett elszáll az emerge gentoo-sources memóriaallokációs hibával.
    Kipróbáltam virtuális gépen 1024Mb RAM-al és ott gond nélkül eljutottam egy működő alap rendszering. Itt most annyi a különbség, amivel előre nem számoltam, hogy az AMD E350 lapon kötelező legalább 256Mb-ot adni az iGPU-nak (nem gondoltam volna, hogy nem letiltható le a GPU, vagy hogy nem érné be akár ~32Mb RAM-al, ha aktív, mint az Intel-nél) + talán picit rádob, hogy a virtuális gépen nodatacow,noatime itt pedig defaults opciókkal mount-oltam a root-ot, illetve 60 helyett 250Gb BtrFS (a disk-en, nem partíción, így swap most nincs).
    Átdobtam az asztali gépről egy 4Gb-os modult és sikeres volt az emerge, tehát tényleg a RAM-ból fogyott ki a kernel kicsomagolása közben. Nem tudom, hogy a Gentoo WiKi elavult, a mostani telepítőm a bugos, vagy valami extra lépést kéne beiktatni, hogy a megadott 512Mb RAM-al is beérje.
  • janos666
    Ezt most inkább a kezdő topic-ba kérdezem meg, hogy itt mi történhetett.
    Ez egy teljesen új, nulláról indított Gentoo telepítés közben a manual-t követve:
    livecd gentoo # chroot /mnt/gentoo /bin/bash
    livecd / # source /etc/profile
    livecd / # export PS1="(chroot) $PS1"
    (chroot) livecd / # emerge-webrsync
    !!! Section 'x-portage' in repos.conf has location attribute set to nonexistent directory: '/usr/portage'
    !!! Section 'gentoo' in repos.conf has location attribute set to nonexistent directory: '/usr/portage'
    !!! Invalid Repository Location (not a dir): '/usr/portage'
    Fetching most recent snapshot ...
    Trying to retrieve 20150423 snapshot from ftp://de-mirror.org/gentoo ...
    Fetching file portage-20150423.tar.xz.md5sum ...
    Fetching file portage-20150423.tar.xz.gpgsig ...
    Fetching file portage-20150423.tar.xz ...
    Checking digest ...
    Getting snapshot timestamp ...
    Syncing local tree ...
    Number of files: 180,840 (reg: 154,430, dir: 26,410)
    Number of created files: 180,839 (reg: 154,430, dir: 26,409)
    Number of deleted files: 0
    Number of regular files transferred: 154,430
    Total file size: 336.98M bytes
    Total transferred file size: 336.98M bytes
    Literal data: 336.98M bytes
    Matched data: 0 bytes
    File list size: 4.00M
    File list generation time: 0.123 seconds
    File list transfer time: 0.000 seconds
    Total bytes sent: 153.09M
    Total bytes received: 3.06M
    sent 153.09M bytes received 3.06M bytes 689.41K bytes/sec
    total size is 336.98M speedup is 2.16
    Cleaning up ...
    Miért töltöttem fel abszolút értelemeben pár Mb-tól többet, illetve miért töltöttem fel jelentősen többet, mint le? Elég sokáig elidőzött a dolgon és a végén kijelzett sebesség körülbelül a netem feltöltési sebessége, a letöltés általában sokkal gyorsabb.
    Vagy a web-srync az szándékosan ilyen? :U
    Ezt igazából nem szoktam használni, csak az emerge --sync parancsot. De már viszonylag rég használtam, még régebben telepítettem, így most inkább betűről-betűre követtem a telepítési leírást, a web-rsync paranccsal együtt.
    Vagy még a web szócskából: talán HTTP mirror kellett volna FTP helyett?
  • janos666
    válasz Jester01 #12955 üzenetére
    Működik, köszönöm. (Én is gugliztam, de még nagyon nem éreztem rá a linux nyelvére.)
  • janos666
    Egy igazi Linux kezdőknek kérdés:
    Úgy tűnik, hogy az AMD driver linux verziója is imádja alapból bekapcsolni az underscan-t a HDMI-s kimenetre kötött megjelenítőkhöz.
    Viszont míg Windows alatt könnyű kikapcsolni egy csúszkával, addig a Linux-os CCC-ben nem találok semmi ilyet. Így van egy keret a TV szélein és maszatos az egész képernyő. Kár volt feltenni a drivert... :U
  • janos666
    válasz janos666 #12951 üzenetére
    A napi build-el volt a gond, de a 12.04 felment. És láthatóan javítva lett a végleges kiadásában, mert nem csak települt, de működik is.
    Vagyis felment a standard Ubuntu Desktop 12.04 LTS x86_64 egy 2Gb-os pendrive-ra úgy, hogy csak egy szerm brtfs partíciót csináltam és erőltettem neki egy zlib tömörítést.
    Még ~350Mb szabad helyem is maradt (lehetett volna több, ha netkapcsolat szabotálással nem hagyom neki lehúzni internetről a libreoffice nyelvi csomagokat, amikről meg sem kérdezett). Az update-eket viszont talán érdemes lett volna integráltatni, mert így neccess lenne lefuttatni a frissítést...
    Na, de ami a lényeg, hogy így már sikerült apt-get-el telepíteni a fio csomagot. Már csak azt kell kitalálnom hogy működik. :DDD
  • janos666
    Pár nap kihagyás után megint játszani kezdtem kicsit az Ubuntu-val.
    Próbált már valaki egy fullos Ubuntu-t felvarázsolni egy zlib tömörítésű brtfs filrendeszerű ~2Gb-os partícióra?
    Elméletben sikerülhetne, mert így állítólag durván ~1.2Gb-ot foglal egy telepítés és az új Linux verziók képesek ilyen filerendszerről bootolni (ezzel a tömörítéssel is) és találtam is scriptet, ami megoldja, hogy az installer zlib tömörítést aktiválva mountolja a partíciót.
    El is indult a telepítés és nem hal meg a "file copy" szakaszban (mint mikor nincs tömörítés), de később a setup résznél mégis crash-el egyet.
    Egy szem partíciót csináltam a 2Gb-os pendrive-on és arra próbálom tenni a legfrissebb nightly build-et, mert keresgélve a 12.04-ről még olvastam hogy kacifántos volt, de úgy néztem mostanra már megoldották a grub problémáit a brtfs-el. De lehet, hogy már a végleges 12.04-re is igaz, úgyhogy talán még ránézek.
    Kár, hogy nem jut el addig a telepítő, hogy megnézhessem a logot min akart el. Miután szól hogy crashed, azután kiakad és nem lehet vele csinálni semmit, csak resetelni (nem hal be az egész Live rendszer, de nem enged rebootolni míg elvileg dolgozik, csak annak sohasincs vége...).
  • janos666
    válasz Siriusb #12911 üzenetére
    Kipróbáltam a wubi-t. Nem nyert.
    Már az is gyanús volt, hogy a C:-re tette a boot képfilet, nem az EFI partícióra, így bootoláskor nem is találta meg a boot manager. Először előjött egy ránézésre Windows felületen a hibaüzenet, hogy nem találja a képfilet, majd bejött a grafikus Win8 bootmanager, és Ubuntu-t választva csak újraindult a gép.
    Megnézem a Fedora-t.
  • janos666
    válasz rokefeller #12908 üzenetére
    Ha kiírom az Ubuntu (vagy Fedora, csak az Ubuntu-t már használtam alkalmanként erre-arra és akkor is azért ezt, mert sokak szerint ez a leg windowsguy-barátibb, de elterjedt disztró) ISO-t egy újraírható DVD-re, akkor arról fullosan is fel tudom telepíteni egy USB meghajtóra, mint egy SATA-s belső meghajtóra?
    Régebben a Wubi-t használtam (ott van előre lefoglalt tárhely telepítgetéshez), csak most GPT-s EFI partíción van egy Win8 boot manager és nem vagyok meggyőzve róla, hogy így össze tudja-e hozni a dual-bootot. :))
  • janos666
    válasz Rimuru #12904 üzenetére
    Lehet hogy az a baj, hogy nincs telepítve a 12.04, csak pendrive-ról fut (unetbootin-al tettem rá ISO-ból, és így olyan, mint egy Live CD.
    Letöltöttem a deb filet, amit linkeltél. Ezt mondja a Software Center:
    Dependency is not satisfiable: librdmacm1 (>=1.0.15)
    Hasonló volt az üzenet a Synaptic telepítésekor is, csak másik lib* hiányzott.
  • janos666
    válasz janos666 #12902 üzenetére
    atp-get nem működik
    Azt mondja csináljak update-et mert duplikátumok vannak a source.list-ben, de azzal a paranccsal is ugyan ez a hibaüzenet.
  • janos666
    válasz Rimuru #12900 üzenetére
    Nem a fórumos emberekre értem. Erre, hogy míg Windows-on letöltök egy exe-t, ami enter-el indul, itt kapok egy mappát, benne makefile-al, amire mindenféle parancsot kéne kiadnom parancssorból, de még bele is kéne szerkeszteni, csak nem tudom hogy...
    Igen, ott van. Csak egyrészt nem lehet letölteni. Kipróbáltam 6 linket és mind hibát dobott, hogy nincs ott a file. Arról nem is beszélve hogy itt is jelzik megannyi más csomag igényét, amit kézzel kéne végigzongorázni package manager nélkül.
    A synaptic nem ment fel. Bejött a Software Center és azt mondta nem lehet telepíteni, mert inkompatibilis (nem pont ezt, hanem olyasmit, hogy nem lehetséges egy függőség telepítése - nem hiányzik, hanem lehetetlen feltenni...).
    apt-get -> megnézem. Bár azt hittem ez az alapértelmezett csomagkezelőhöz tartozik.
    (#12901) Atapi
    IOPS számokat szeretnék, azok a furák (random adatra is jóval több az írás, mint az olvasás, pedig másoknál fordítva szokott lenni).
  • janos666
    Miért érzem úgy, hogy a Linux esetén mindenki csak meg akarja nehezíteni a másik életét?
    Ubuntu alatt is le akartam tesztelni az SSD-m sebességét (mert fura nekem amit Windows alatt mértem és ki akarom zárni a Windows drivert a képből tesztképp).
    Csináltam egy live-cd szerű Ubuntu pendrive-ot, amiről bebootoltam.
    Keresgéltem neten, hogy mi fut linux alól is és annyit találtam hogy vagy fio vagy iometer.
    A software center egyiket sem találja.
    Utóbbiból letöltöttem egy ZIP-et, ami elvileg "prebuilt binaries", mégis csak src mappa van makefilokkal, amikhez én hülye vagyok, mert az install.txt csak annyit ír, hogy ha kell szerkesszem a kernelsrc részt a makefileban, amire persze hibát is dob a make parancs, szóval kéne. Csak épp gőzöm sincs hogy az mi. (Jó, tudom mi a kernel és hogy az src az source, de amúgy hogy mi az eléréi út hozzá. Na az passz...)
    A FIO-t pedig eleve csak forráskódként találtam meg, de csomag kezelő nélkül nem mernék nekiállni beszerezgetni az összes függőségét. Az Ubuntu csomagkezelő viszont nem látja... A régi Synaptic csomagkezelőt pedig nem engedi feltenni az alap Ubuntu-s csomagkezelő, mert szerinte nem lehet kielégíteni egy függőséget.
    Tudom, hogy én nem értek a Linux-hoz és bénázok itt egyedül, de attól még úgy látom, hogy abszolút nem arra törekszik senki és semmi, hogy könnyen beletanulhassak olyan alapszinten, hogy telepíteni tudjak egy programot.
    :W
  • janos666
    válasz Lenry #6841 üzenetére
    Envy-re keresve csak envy24 hangkártyákhoz való akármit talált, nem VGA driver frissítgető progit...
    De mindegy, az ubuntu felkínál magától egy 177.akárhanyast...
    De miért van saját telepítője a divernek ha nem lehet futtatni?
    Miért nem lehet bezárni az X servert? (vagy nem az a gond, és a hibaüzenet más miatt jön?)
  • janos666
    Ha friss ubuntura tenném fel az nvidia.com-ról letöltött drivert hibát jelez, hogy telepítés előtt zárjam be a futó X-servert. Hol lehet ezt megtenni? Kimentem már konzolba is ctrl+alt+F1-el, onnan is ezt írja. Amit az ubuntu kínál fel telepítésre, az régebbi driver mint amit lehúztam, de ha ott akarnám engedélyezni minden trükközés nélkül felrakná, nem kéne X servert kézileg bezárni.
  • janos666
    Meg lehetne azt oldani, hogy a wubi-s képfileba telepített ubuntu 8.10 elinduljon szoftveres intel RAID0 tömbről?
    Lefutott a wubi Vista alól, a loader is elkezdte betölteni az ubuntut, csak ott meg is halt a dolog pár sornyi hibaüzenet után.
    Gondolom nem látja a RAID-ot, hisz a liveCD, és annak az installer része se látta, csak külön-külön a lemezeket.
    Van valami nemhivatalos linux driver intel alaplapi raidhoz?
  • janos666
    válasz adyh #6743 üzenetére
    Én nagyon úgy nézem nem lehet meglévő NTFS partícióra telepíteni.
    Én úgy vertem át, hogy az autorun 2. pontját választottam, vagyis felraktam "windows programként" egy nagy meghajtóra (a windows mellé nem engedte), majd a keletkezett ubuntu mappát áthelyeztem a C:-re, és átírtam a BDCedit-ben a meghajtóját (XP alatt még könnyebb ezt megtenni a boot.ini-vel). Most lehet NFTS meghajtóra elhelyezett képfileból futtatni az ubuntut, és a windows partícióm lesz csak láthatatlan közben, amin a filmek/zenék/játékok vannak azt látom. (eddig épp ezen volt a képfile, és ez veszett el ha az ubuntu futott belőle)
  • janos666
    válasz sysrq #6739 üzenetére
    Most hogy mondod, LiveCD-ről lehet nem is turkáltam én a winyón, csak mikor fel volt rakva windows alól ilyen virtuális meghajtóképbe. Onnan bootoltam bele, és akkor turkáltam a winyón, telepítettem is NTFS meghajtóról egy korábban letöltött linux programot (ami miatt feltettem a linuxot hogy kipróbálhassam).
    Próbáld kézzel mountolni a lemezt, lehet hogy letiltja LiveCD módban hogy nehogy hozzá tudj nyúlni a meghajtóidhoz, aztán elronts valamit mert nincsenek elrejtve a szemed elől a windows rendszerfileok és azt hiszed a linux baszta el a windowsod, vagy ilyesmi...
    Azzal kapcsolatban mi lenne a tanács, hogy NTFS partícióra hogy tudnám felvarázsolni az ubuntut? Vagy kénytelen leszek újrapartícionálni a lemezt, és feldobni neki egy mittudoménymilyen filerendszerű partíciót?
  • janos666
    válasz sysrq #6737 üzenetére
    Életem első Linux-randija volt tegnap Ubuntu 8.10-el. Egész jól el lehet benne boldogulni a grafikus felülettel. Egyszerűen be lehet vele bootolni CD-ről, és tudsz vele másolgatni ide-oda.
    De a pendriveomat nem tudta zökkenőmentesen mountolni, azt mondta nem volt szabályosan eltávolítva windows alatt, csináljam meg vagy kényszerítsem a mountolást konzolból. Egyik módszerrel se sikerült, hiába állítottam le szabályosan, hiába kinlódtam a terminal ablakkal, sehogy se bírtam működésre.
    Persze ha nem kellett volna az ami a pendriveon van újraformázhattam volna linux elól is, és akkor se lett volna gond. Elvileg működnie kéne a pendriveoknak is...
  • janos666
    válasz janos666 #6734 üzenetére
    Ok, mondom ha nincs fake-RAID támogatás, hát visszahozom a laptopra a CD-t (vagyis DVD-re írtam, de mindegy...), instalálnám, látja is az NTFS partícióim. A windowsnak is pawnpartícióként működő 3Gb-os szeletre mondtam neki is hogy spawnoljon csak rá, aztán rákattintottam egy olyanra ahol van 10Gb hely, majd nyomom hogy forward, erre hiányolja a root filesystem-et, adjam meg. Hogy adjam meg?
    Nem lehet NTFS partícióra feltolni az Ubuntut?
  • janos666
    Kicsit szórakozni akartam valamilyen linuxal. Letöltöttem, kiírtam, meg vissza is hasholtam az Ubuntu 8.10-es ISO-t. Szépen bootolt is róla a gép mint Live CD, most is épp onnan írok.
    A laptopomon már fel is tettem "windows programként", vagyis lefoglalt 10Gb-ot egy NTFS partíción, és onnan fut is.
    Csak épp ilyenkor az a partíció használhatatlan, a többin meg nincs se szabad hely, se más értelmes adat a windows telepítésen kívül, szóval gondoltam feltelepítem inkább rendesen, hogy hozzáférjek alóla a filejaimhoz is. Sőt, gondoltam akkor már az asztali gépemre tolom fel.
    Viszont a telepítés ma elmarad, mert azt hittem, hogy ha a Linux képes olvasni az NTFS filerendszert, akkor futni is képes róla. Nembeszélve arról, hogy nem hittem hogy inkompatibilis az Intel RAID-0 tömbökkel.
    Szóval van nekem a gépben 2 SATA-s winyó, intel RAID BIOS-ból szépen stripeolva, a windows bootolni is tud róla, meg minden...
    Most indítom az ubuntu telepítőt, és mutogatja nekem hogy van külön 2 partícionálatlan winyóm, a RAID tömböm meg sehol. De azért szétnéztem a partícionálójában, hátha csak engedélyezni kéne a RAID-ot, tovább lépegettem. Ekkor viszont azzal kellett szembesülnöm, hogy ha akarnám se tudnék NTFS partíciót csinálni a winyókra, RAID ide vagy oda...
    Jól látom, és ha a RAID gondot meg is oldanám valahogy, akkor fel tudnám rakni az Ubuntut egy NTFS partícióra, vagy kénytelen lennék szakítani neki egy saját linuxos filerendszerűt?
