Skullwipe
lev258
#83007
Bocsánat, rosszul emlékeztem, ebben a topickban beszéltünk erről fél éve.
Megint a fenti link: [link]Annyi a különbség, hogy az alaplap le lett cserélve, mivel úgy voltam vele, hogy az a gond, de ugyan az az alaplap, még is ugyan az történik.
Többet nem mondok, mivel tudtam kiolvasni ezt-azt, de nem tudok vele mit kezdeni, és nem segített senkinek se, szóval, csak rádbízom, hátha van ötleted. Régi kernelre nem akarok váltani. Plusz, BIOS frissítés nem segít, mivel ezen az alaplapon régebbi van, mint a másik lapnál használtam, de nincs különbség, BIOS update nem segített semmit, talán még rosszabb is volt a másik vele. Lehet, hogy egy adott verzió számú BIOS jó lenne, de nem volt kedvem napokat tölteni vele, hogy kipróbáljtam, mivel használni kell és szépen lassan ahogy használod, véletlenszerűen történik a fagyás, not predictable. -
Skullwipe
Skullwipe
#83004
Plusz nem értem, hogy a Linksys Wireless-G WMP54G feltöltése háromszor akkora mint a letöltése rajta, amikor fordítva tökéletes lenne a kártya.
Azért lennék kíváncsi a hardveres információra (lspci), mert régen volt olyan wifi eszközöm, amitől fagyott a gép, de idővel sikerült megoldani.
Ó, azt az információt már jó rég megpróbáltuk oldani a topickban, mindjárt kikeresem, hátha te megtudod oldani, mivel minden ugyan az, kiváncsi vagyok. Bármit elolvasok, és kipróbálok.
A válaszok egyike: [link]
Skullwipe
lev258
#83003
Emiatt a sor miatt: "Last time I buy TP-Link. " nem is tudom akkor mi lenne jó a fenti kettő helyett, valamit akarok, de olyan drágák ezek a kártyák, nem akarok 20k kiadni egy wifi kártyára.
Épp tegnap volt valami TP-Link kütyü és egyértelmű volt, hogy a honlapon levő Linuxos leírás ősrégi és nem releváns. Szóval ne abból indulj ki.
Nem tudom miről van szó, de jó hogy pont itt vagy és tudunk egy kicsit beszélni.
Másrészt az, hogy V2, elég nagy különbséget jelenthet.
Pont ezért megkérem az eladót, hogy adjon egy valós, éles képet a kártyán található címkéről, pont ezért, még jó hogy utána olvastam.Már régóta akartam valamilyem másik kártyát az adott gépbe, de még teszteltem, hogy valóban a wifi kártya fagyasztja a gépet, mert mindegy volt milyen kernel, milyen disztro, mindig ugyan az a sztori, csak megáll, és a teljes x11 befagy, nem lehet alt+F-ekkel sehova se lépni. Egy másik gépben is kipróbáltam ott is megfagy, de ott tovább ugrik, és működik a D-Link AirPlus XtremeG DWL-G520.
Szóval majdnem egy hónap szenvedés a Linksys Wireless-G WMP54G-vel, már biztos vagyok benne, mivel csak még tegnap vissza raktam a D-Link AirPlus XtremeG DWL-G520 kártyát, és bumm már jött is az infó, hogy megfagyott a rendszer tőle. -
Skullwipe
lev258
#83001
nincs meg a hardware, csak vegyem, ne vegyem. a pci-express foglalat miatt tűnik a másik kettőnél jobbnak mivel azok csak PCI-k, de ahogy egyre többet olvasok a támogatottságról, egyre több bajt látok, és nincs még a [link] támogatott kártyák oldalon se a TL-WN881ND. A hivatalos oldalon is compile módszerrel kell felrakni a drivert, utána meg Linux Mint fórumon valaki vett erőt magán és megírta, hogy nem működik a kártya, és nekem úgy tűnik a régebbi kernelen, de ha megnézem a hivatalos leírást [link] [link] , ott a 4.13.0-36-generic a legutolsó kernel szerepel (Ubuntu 16.04 LTS).
Skullwipe
TL-WN881ND V2, wifi kártya. Működik tökéletesen? Találtam egy ilyet róla, ezért lenne fontos, most már bizonytalan vagyok nagyon, hogy megéri-e [link]
D-Link AirPlus XtremeG DWL-G520, megfagyasztja az adott gépet. Pozitivum: Jó letöltés és feltöltés.
Linksys Wireless-G WMP54G, nem fagy az adott gép tőle, de szuper duper lassú, feltöltés háromszor annyi, mivel zárt forrás kodú a driver hozzá, ezért külön telepíteni kell és csak a b43 működik rajta, de használhatatlanul lassú.
Köszönöm a segítséget előre is. -
Skullwipe
Most jutott eszembe, hogy rá kell kérdeznem, ha már egyenesen válaszoltál.
De akkor hozzá teszek én is. NTSC formátum nem csatlakozik automatikusan Mint-en.
Ezt vettem észre már jó ideje. De most válaszoltál is erre a kérdésre:Milyen FileSystem-nek kell lennie a pendrive-nak?
FAT32, a válasz. Utána bootolható is.A 7z-t ajánlom, azzal kilehet "csomagolni" bármiyen rendszeren. Technikailag ez nem kicsomagolás, inkább másolás, de így könnyű írni, mondani és nem az egész .iso-t fogod másolni félreértésből.
A legjobb, hogy ha van egy boot lemezed és csak azzal bebootolsz, akkor azzal le tudsz tölteni bármit, akár egy másik iso filet és utána így még használhatod is hogy készítsz egy másik rendszert:
sudo apt-get install p7zip-full
7z x iso_file.iso -
Skullwipe
Úgyan úgy leáll kikapcs előtt, néha, én feladom, csak leírom ide pár véleményemet.
ix.io/3qdt
ix.io/3qduEzek tűntek érdekes információknak. A bios verzió végre frissült ezekben is, 2104 a legutolsó verzió az alaplaphoz (asus easy flash, nagyon jól működik). Valamit fakelnie kell. A cpu itt látszik. Valamilyen cpu beállítással is gond lehet.
DMI: System manufacturer System Product Name/P5B, BIOS 2104 03/09/2009[ 0.034023] check: Scanning 1 areas for low memory corruptionFaking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000000b7f8ffff][ 0.070682] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA areaCalgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!smpboot: CPU0: Genuine Intel(R) CPU 2160 @ 1.80GHz (family: 0x6, model: 0xf, stepping: 0x2)[ 0.288823] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settingsmtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.mtrr: corrected configuration.[ 2.155878] intel_idle: does not run on family 6 model 15[ 10.294011] random: 4 urandom warning(s) missed due to ratelimiting[ 60.317687] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is DownNem kapok már infót forró cpu-ról, így a gond a rossz stock intel cpu lábbal volt.
Nekem úgy tűnik, nem segített, hogy kivettem a plusz memória modulokat.systemd[1]: systemd-logind.service: Processes still around after SIGKILL. Ignoring.systemd[1]: lightdm.service: Processes still around after final SIGKILL. Entering failed mode.systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'timeout'.jún 17 12:03:28 pc systemd[1]: systemd-logind.service: State 'stop-final-sigterm' timed out. Killing.systemd[1]: systemd-logind.service: Killing process 683 (systemd-logind) with signal SIGKILL.Nekem úgy tűnik, hogy a kiléptetés akad meg valamiért (lightdm). Ennél a kikapcsnál is több mint 10 percet vártam, biztos legyen, hogy leálljon.
Skullwipe
CPT.Pirk
#78912
Már nehezen követem
A reportok rámutattak, hogy 3Gb memória van a gépben.
Az alaplap 4 slotot támogat.
2+1+1+1 Gb-os memóriák voltak benne.
Tegnap áttanulmányoztam a modulokat, mindegyik működik.
Aztán úgy gondoltam ha már kiderült, hátha ez okozza a gondot.
Most már csak a A1+A2 slotokban van 2+1GB memória, B1+B2 üresen van.
Továbbiakban eredményekre várok.
Volt két kisebb különböző időpontokban teljes lefagyás a pc-n, ami az egér mozgatást se engedte, de a pc működött mindegyik esetben ezek után is.
éppen csak működő gép
Sokszor megesik, ma is ~100 000 ,- Forintos alaplapokkal is, hogy 4 slobtól 2 nem használható.
Nem azt jelenti, hogy egy pc "éppen csak működő".
Bőven előfordul a fenti ár kategóriában a PCI-E slot meghibásodás, ami jóval nagyobb gond.A jővőben, ergó a következő generációs Intel gépekben már az alaplap lesz maga a tápegység is, vagy legalább is félig. Ezzel még jóbban nő az alaplapok meghibásodása, és csak még drágább lesz ez az adott komponens, és tovább bonyolítja a dolgokat a jövőben, de ez más téma.
Skullwipe
Az létezik, hogy ScrollLock miatt megáll a "Linuy Mint" betöltése? Sose hallottam ilyenről, de az előbb szemtanúja voltam. Megnyomtam a ScrollLockot, hogy ne világítson az indikátor a billentyűzeten, és utána a rendszer azonnal betöltött, addig csak ott ált a kezdő Mint logó a négy pöttyel. Én sose láttam linux alatt a SL-t világítani sem, nem hogy ilyet csinálna. Próbáltam mutogattam, hogy nem tud felvilágítani. Sose néztem utána, de gondolom hogy ez egy easter egg, biztos van valami sztorija ennek is miért van így, mivel azt tudom hogy ez a billentyű a dos érából jön és gondolom hogy tudomást se veszünk unix alatt erről (vicc).
Skullwipe
CPT.Pirk
#78910
Nincs ez az opció, ilyen biosban.
Nem a paszta volt a gond, azt fél éve cseréltem. A gyári intel hütű egyik fehér lába le volt tőrve és nem tartotta jól, most már alapból 40c-on van. Kiderítettem, hogy a második két slot memória nem működik, ezért csak 3GB a memória benne, a másik két 1Gb-osat nem látja a lap. Azon a részen a lap görbül, gondolom valamelyik rétegen megtörtek a szálak(trace). -
Skullwipe
Itt van az eredmény fagyás után:
dmesg | curl -F 'f:1=<-' ix.io
ix.io/3pFQjournalctl | curl -F 'f:1=<-' ix.io
ix.io/3pFRFagyás után azonnal BIOS update történt, így frissítés utáni sima infók:
ix.io/3pGajournalctl | curl -F 'f:1=<-' ix.io
ix.io/3pGb -
Skullwipe
lev258
#78903
Még mindig nem csináltam meg, el is felejtettem, ha már nem lesz használtban ma már rákeresk a verzióra.
Nem tudok másik profilba menni, nem megy, totál leáll, de megpróbélom megint ha ilyen lesz (ctrl + alt + f2, stb.). Én is arra gondoltma, csak a desktop env áll le, de még az audio is beakadva ismétlődik. Ez a hiba volt régebben is különböző distrokon is, de valamiért eltűnt és jó régóta elő se jött. -
Skullwipe
Megtudnátok mondani, mi okozza a fagyásokat? Nem tudom kitalálni, tegnap óta két log-ot lementettem. Most nem a kikapcsolással van baj, az még majd kiderül miért van, vagy legalábbis remélem, hogy kiderül, csak most hirtelen elkezdet lefagyni véltelenszerűen a pc:
tegnap délután, ma egy negyed órája, a két report teljesen különböző, nem tudom mit kell nézni, annyit találtam, hogy "Watchdog thread running." mind a kettőnél meg van. -
Skullwipe
Sziasztok! Most még jó volt minden, de kaptam egy tippet hogy mit kell oda adjak, hátha ez segít jobban. Annyi megjegyzésem van, hogy a második reportnál az ACPI-val van valami gond. BIOS-t még nem frissítettem.
journalctl -b -1 | curl -F 'f:1=<-' ix.io
ix.io/3pxtdmesg -x | curl -F 'f:1=<-'ix.io
ix.io/3pxvACPI Warning: \_PR.CPU1._PSS: SubPackage[8,9] - suspicious power dissipation values (20190816/nsrepair2-684)
ACPI Warning: \_PR.CPU2._PSS: SubPackage[8,9] - suspicious power dissipation values (20190816/nsrepair2-684) -
Skullwipe
CPT.Pirk
#78856
Ha jól gondolom, a következőket kell tennem:
Elöször dmesg megnézem a gép adatait, cpu, alaplap.
BIOS frissítés ha lehet, a bugos ACPI miatt.
Hogy mit állítsak be nem tudom, de úgy tűnik a képek alapján, hogy jobb lesz ha kikapcsolom.
Ha továbbra is gond van, sudo-val az .sh-et fogom erőltettni, hogy használva legyen.
Ha ezzel is gond van, és nem jövök rá, hogy kapcsoljam ki a jelszó kérést vissza jövök, de ez idő igény lesz, mivel ez a probléma, nagyon inkonzisztens. -
Skullwipe
CPT.Pirk
#78854
- megnézem van-e friss bios hozzá
- nem tudom. nvidia driver biztosan fent van. eszközmeghajtók nem tudom. mint beállítások ezekről nem tudom hol lehetnek.
- nem tudom mi lehet acpi, utána nézek. dmesg nem ismerem ezt is megnézem.
- erről akartam írni, hogy volt olyan tipp hogy régebbi verziót érdemes használni 4.x, de szerintem hogy a 5.x-re váltottam lett jobb a kikapcsolás, más előnyt nem látok azon a pc-n.
- shutdown -h now, még nem próbátlam, nem tudtam erről, ehhez tudok csinálni egy asztal linket hogy ne kelljen terminált használni? vagy ez egy próba után kiderül?valamiért ssd se nagyon akar működni ezen a pc-n, csak jobban beakadt, hdd-vel jobb a helyzet, hiába engedélyeztem ahci módot.
acpi: ACPI stands for Advanced Configuration and Power Interface
dmesg: is used to examine or control the kernel ring buffer. -
Skullwipe
Van egy olyan tapasztalatom, hogy előfordul, hogy a pc nem kapcsol ki.
Nem mindig történik így. Nem tudom pontosan hányszor, csak előfordul.
Ezt úgy értem el, hogy beállítottam egy 30s késleltetést egy config fájlban.
De továbbra se tud konzisztensen kikapcsolni az adott pc.
A probléma pedig már mindenféle unix rendszeren ugyan úgy előfordul, mióta csak használatban van.
Ezen a mint rendszeren legalább elértem nagy sokára, hogy ne mindegy egyes kikapcsolásnál leakadjon a folyamat.Csak elméletben, mik a lehetőségek amik okozzák a kikapcsolás megakasztását?
Most nem konkrétan megoldásra kérdeznék rá, csak van-e lehetőség erőltettni a kikapcsolást?
A unix rendszer egy linux mint 19. A frissítéseket kikapcsoltam, hogy nehogy az legyen a gond, de nem segít. A pc egy 775-ös gép, de ennek nem kéne gondnak lennie csak videózásra van használva.
Skullwipe
pepejoe
#61685
Nem rég belefutottam ebbe, talán jó lesz kiindulónak: https://logout.hu/cikk/egy_smooth_ubuntu_rendszer_kialakitasa_sse_only_at/elozmenyek_mirol_is_lesz_szo.html
kicsit erősebb gépen próbáltam ki (folyton feljön ha nem tiltod hogy már 16-os lts-re frissítss) athlon 3000+-on, és tényleg egész jó, még beállítgatások nélkül másik desktop environment nélkül. Meg volt valami baja a szoftver központnak, de mondta hogy kijavítja magát, és tényleg utána már jó is lett tudtam telepíteni amit akartam. -
Skullwipe
Skullwipe
#60226
Másik rendszer (Kubuntu 18.04.1 LTS x64) de nem számít, mindig kilépegetett teljesen véletlenül mindegy milyen disztró volt.
Itt a megoldás: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=323412
Már egy hete tesztelve legalább és nem kaptam olyan információt hogy kilépne/kidob az asztalra/magától kilép. És úgy néz ki ez linux probléma ténylegesen nem csak nálam volt ilyen akármikor. Ez a két dolog kell a fenti parancsokkal és stabil lesz a Kodi mint windoson. -
Skullwipe
Skullwipe
Mondjatok már valamit, arról hogy miért nem tudok smb-re csatlakozni. Mit gondolok rosszul? Hiába próbálkozok, csak jelszót kér meg felhasználót, minden pedig alap. Szóval manjaro awesome 17-es, smb4K, de még ezzel se sikerül. Nincs jelszó, szabadon hozzá lehet férni a mappákhoz. Nem tudok neki egy jó felhasználót se adni, jelszó nincs, de sehogy se sikerül, egyszerűen nem értem. Pingelni is tudom magamat egy alap IP a cím, semmi különös, és be van állítva hogy ne kelljen semmi titkosítás:
Amúgy szuperül elérhető a spotify is már AUR ha minden igaz, nem tudom mióta, de frankón megy, simán látta hogy megy a főgépen.
Skullwipe
#60734
Szerintem jó lenne ha kipróbálnál minél több féle desktop verzióban, több disztribúciót, én azon véleményen vagyok, valószínűleg egyedül, hogy meg kell egyszerűen keresni a megfelelő disztribúciót az adott konfighoz (biztos ki lehet kutatni, hogy melyik disztró miért nem jó ehhez ahhoz, de valóban megéri azt az időt bele fektetni csak azért, hogy erre rájöjjünk?). Valami ezen azon jól működik, a harmadikon nem, van ez így, addig kell próbálgatni amíg egy elfogadható szintre jut az egész és nyugodtan lehet régebbi disztrókat is próbálgatni, hátha akkor az csak jó lesz, bár igaz, akár régebbi kernelt próbálgatni is lehet, mást nem tudom még mit lehetne ajánlani.
Skullwipe
A kérdésem a következő, már próbálkozok egy ideje megoldani, de nem tudom mit kéne csinálni.
A probléma, hogy ilyen féloldalasan nyitja meg a programokat, eleinte nem ilyen volt.
Sparky Linux x64 lxde.
A teljes képernyőre váltáskor ilyen féloldalas lesz, bekarikáztam hogy láthatóan a kis négyzet kék, és az oldalán ilyenkor nem lehet átméretezni kézzel: [link]
Ha vissza váltasz kis méretre, vagy ablakos, vagy tudom is én mi a neve, akkor eltűnik az átszínezés a kockán, és oldalt kézzel át lehet méretezni, de újra indítva a programokat, továbbra is így jeleníti meg, féloldalasan: [link]Szóval mit kell beállítani, hogy az általam megszokott, módon működjön, amikor is a teljes képre váltásnál a felső sarokban található ikonnal teljesen kitöltse a képernyőt, és megjegyezze az általam beállított egyedi méretet kis méretes módnál? Köszönöm előre is segítséget!
Skullwipe
#60691
na ja, ez ilyen. az itteni srácok harc edzettek, kötélből van az idegrendszerük és türelmük
váratlanul ha pofán csap az ilyesmi, előkészület nélkül még rosszabb. amúgy jól bele lehet nyúlni ha esetleg az előzők alapján elvárnál dolgokat. persze sose lesz ugyan olyan, ez nagyon változó felület, itt nincs semmi kőbe vésve. ó, próbálnád ki az awesome DE-t, újra kell indítani csak hogy a programok megjelenjenek a menüben
Skullwipe
Na, nem bírtam magammal és felkaptam megint egy kis hardvert. Most az a helyzet, hogy egy fél halott winyón tökéletesen megy a manjaro awesome. W10 telepítő el se indul, se az mx-linux (hú, de akartam pedig ezt), se open-box-manjaro, se lxde-manjaro. Mást már nem volt kedvem kipróbálni. Amíg az nvidia 6200-nak a driverét fel nem raktam (304-es zárt) annyira tetű lassú volt a 775-ös 3,05GHz gépecske, hogy csúda'. Utána, már a yt videók is majdnem simán mentek rajta. Egy kis hővezetési gond van vele a procinál, szerintem az is a gond, nem volt friss pasztám, így eléggé magas hőmérsékleten megy a proci, mivel ha jól tudom ez a család még a két magos verziók előtt különösen jól melegednek. Van ötletetek mi a különleges az awesome+xfce kombóban hogy más nem akar bebootolni sem miután listázák a különböző dolgokat a képernyőn asztali környezetük betöltése előtt? A rendszer 64bites, az alaplap pedig csak elvileg 2GB memóriát bír, de simán kezeli valamiért a 2,5-et (nincs másik 2 gigásom hogy többel próbálkozzak, bírja-é').
Skullwipe
ArthurShelby
#60478
Igazi n00bként ne is hallgas rám, de én ahogy olvasgattam, azóta se nagyon, de ha rá keresel fogsz róluk részletesebb infót találni. De a lényeg, hogy én is win nézetből tekintek ezekre, és egész alacsony gépigény, meg jó kis felület, egész jó találásban, meg nem tudom még mi alapján, de ezek tűntek fel jobban, már jó sok mindent kipróbálgattam pedig, szóval esetleg próba szemcsere.
Arch vonalon egész jó ahogy próbálgattam, és nem nagyon ajánlja senki biztos meg van az oka: [ArcoLinux]
Debian vonalon viszont ez nekem nagyon bejött Xfce, nagyon vagányan be lehet állítani mindent, iszonyat részletesen, de egyben átlátható szerintem: [MX Linux]. A vicc, hogy én már kérdeztem a topikban hogy esetleg cél tudatosan felépíteni egy disztrót egy adott szoftver futtatására, erre ezt a kis mx-et kipróbáltam, és rögtön ment is rajta a játék pedig semmit nem csináltam, eddig semmivel nem futott egyből, és fogalmam sincs miért nem elég sehol amit itt rögtön bejött, hogy futtathatóság engedélyezése. (Megtévesztő, de nem az asztalról fut, csak nem töröltem semmit)
Skullwipe
Szerintem nézd ezt meg nyugodtan
Linux Mind #26 - Miért rossz a linux
egy dolgot kiemelek, nézd meg te magad, próbálgasd ki. -
Skullwipe
King Unique
#60341
A boot sorrend az tiszta. Az inditóbejegyzés... na erről nem tudtam, és tisztában se voltam, hogy ez a lap tudja ezt, és hogy egyáltalán van ilyen, most már a nevét is tudom. A többit akkor amit írtál pedig átnyálazom, és megtanulom.
Skullwipe
Skullwipe
#60337
"A Windows 10 telepítését követően megnézhetitek a számítógép BIOS- ában a bootlolási sorrendet. Azt fogjátok látni, hogy az elsődleges boot eszközötök a „Windows boot manager”. Ez a későbbiekben sem fog megváltozni."
Ezt nem hiszem el. Ennyi az egész. Hát ezt nem értettem én. Én nagyon le vagyok maradva. Nem tudtam, hogy ezt be lehet már állítani. Így már egyből indul is a rendszer, BIOS-ban átállítottam a winesre az első slotot, a többi 3 helyen kilőttem minden linux beállítást és winyót és voilá, megy egyből a boot után a rendszer. Én meg azzal voltam, hogy csak winyókat lehet beállítani és akkor úgy dönti el mit tölt be, és ez a MBR.... jól van, végre megértettem. -
Skullwipe
King Unique
#60335
"Az a 16 MB-os az MSR, ami normál esetben eleve meg sem jelenik" Azt ma egy live-nél láttam meg, és gondoltam beállítom már egy többedik alkalomnál hogy "bootnak fent tartva" vagy mi a magyar neve, ezután jött ez elő, és én is furcsáltam hogy eddig miért nem láttam. (remélem láttad, hogy a te képedet linkeltem be, és épp azt olvasgatom, de alapból a Linux Mind-ről követtem (videón) mit hogyan kell, és tudtam már régről, de a fogalmakkal nem vagyok tisztában, főleg nem tudtam eddig ilyen MSR-ről és lehet összekavartam a dolgokat, mindig csak a Legacyt (simát) választottam, lehet ez volt a baj egész végig)
Skullwipe
Frawly
#60330
UEFI lesz, folyton ezzel kapcsoltban, és ezt biztosan tudom, hogy Legacy modban voltak a live-ek, és kérték hogy menjek át EFI-be, és gondolom ez lesz az UEFI mód. Ha minden igaz a lemez maga pedig GPT. Remélem ez segít:
A g volt eddig a linuxnak megadva és szétbontva a három fő egységre. Az a 16MB meg fogalmam sincs hogy miért maradt ott, de még bad sectornak se igen elég ennyi. -
Skullwipe
CPT.Pirk
#60320
Már most ez a helyzet, már az elején így csináltam. Csak most másodjára, hogy javasoltátok, a Mint totál nem csinált grubot (ha jól értem) nekem meg nem sikerült, aztán töröltem is, erre meg a win se csinál semmit az MBR-jével hogy elinduljon automatikusan, hiába látja pedig az msconfig32-ben.
Akkor ezek szerint ez a grub mindenhol ott van, nem csak a rootban. Akkor tényleg nem úszom meg újra telepítés nélkül, pedig mondtam hogy én azt nem akarom.
Skullwipe
Frawly
#60317
Nincs mit már mondanom, már mindent elmondtam, amit csak lehet. A képeken, épp aktuálisan ami fogod indításkor, aztán biosban a belőtt kikapcsolt secure, és hogy a bootnál ezzel a sorral eltudom indítani a wint. Az látszik, hogy van két ubi is ott, és sehogy se tudom csak a wint indítani anélkül hogy nekem külön be kéne kérnem f8-al a boot menüt, már rég legyalultam a mintel kapcsolatos össze particiót egy videó alapján, és a lolival kellett volna helyre rakni, de nem történt meg, továbbra is ilyen köztes helyzetben vagyok, valószínűleg senki nem tudja mit kell csinálnom, majd csak lesz valami, mese vége.
Skullwipe
CPT.Pirk
#60313
[link], nem tudom mi ez, hogy töröljem és álljon helyre csak hogy a win menjen. Viszont akkor ez kavart össze minden, és nem csinálta meg. Lehet visszakapcsoltam valamikor és most meg emiatt nem ment... Pedig rémlik hogy ezzel kapcsolatban mindig szólt eleinte a Mint hogy kapcsoljam ki, aztán nem foglalkoztam vele és nem is szólt utána.
Skullwipe
CPT.Pirk
#60311
"*a csillag alatt viszont nem tudom mit értesz"
[Grub Rescue - Complete Re-install of GRUB 2 from Live USB ]
Egyáltalán nem működöt ez se nekem. Még mindig amúgy ez a grub fogad és az MBR nem áll helyre, és nekem ötletem sincs mit kéne csinálnom vagy mi a gondja baja, egyáltalán nem megy. De legalább bejön még ha ilyen kis plusz munkával, ennek is örülök. -
Skullwipe
CPT.Pirk
#60308
Nem emlékszem már mi volt, de egyértelműen hibára futott a dolog. Még tudok rá rakni rendszert, de már az elveszett ahogy volt. Ezt is azért próbáltam, hogy hátha végre legalább betud bootolni mbr-ről. Ja de most hogy írom azt tudom, hogy elvileg egy csillagnak kellett volna lennie valaminél, de nálam nem volt semmi, ugye ez a leírásban nem volt amit mutattál, és számomra nagyon homályos is volt alapból az a leírás hiába lényegre törő.
De így utólag már eltudom mondani, hogy át raktam végre ma délelőtt "Other OS"-re a bootot, eddig ment a secure boot, az biztos, és nem is értem hogy tudod eddig bármi is működni, elvileg ennek nem kéne bekapcsolva lennie.
[60309] Majd akkor linkelek egyet, hátha segít, de kétlem hogy ez fura lenne, de az nekem fura és egyáltalán nem értem, hogy tud még mindig a grub bejönni, pedig töröltem a particiókat, és loli-val bekértem hogy csinálja meg nekem (ezt követtem), meg próbáltam a "boot-repair-disk-64bit"-et is de csak hibára futot, hiába kérte a parancs beadást, nem csinált semmi, hiába teljesítettem a bios boot átállítással vagy UEFI módban.
Skullwipe
CPT.Pirk
#60284
Semmi se történik, használhatattlan. A w bejön f8-ra a linux semmire se jött be csak a kis grub, ami nem az emergency ahogy láttam. Próbáltam sok féle megközelítésben a grubot vagy mbr-t helyre rakni de sehogy se sikerült a win indításon kívül. Mérgemben letöröltem a particiókat is, így már nincs fent semmi. Feladtam, még az se fogom tudni megúszni hogy wint rakjak újra, de annyira utálok újra konfigurázgatni, sokszor csináltam már, én már az ilyesmit unom. Most viszont már elvagyok szomorodva hogy ezt tettem és nagyon bánom, most már inkább csendben maradok. De azért máshol maradnak a rendszerek fent, majd a Kodi-t még mondom, de most terminálból indítva már nem akart kilépni.
Skullwipe
Megpróbáltam újra rakni a mintet. Csak csatoltam telepítéskor ami eredetileg is volt, egy root, swap, home. A többi meghajtót hagytam ahogy van, mivel múltkor mikor kisakkoztam ezt a meghajtón magától fel is csatolta a meghajtókat de biztos tévedek. A lényeg hogy lement, formázta is a rootot, újraindítás. Erre nem jelent meg semmilyen választási lehetőség hogy én melyik rendszert akarom betölteni, csak egy grub nevezetű kis konzol felület jött elő nagyon alacsony felbontásban és írta hogy nyomjak TAB-ot hogy milyen lehetőségeim vannak. Már másodjára futottam neki, megint csak ez. F8-ra betudtam tölteni a windowst, megpróbálok frissítést felrakni hátha helyre rakja nekem magát hogy induljon egyből. Mi a fene történt hogy én nekem érteni kelljen ehhez a kis grub programhoz, és miért nem a szokásos kiválasztásos menü jött elő ahogy az eddig is volt?
Skullwipe
Tudom, tudom hülyeség, de sok órákat kell használni, hogy ez előjöjjön és mindig észrevehető akármilyen rendszerrel próbálkozok. Ez a disztró legalább nem lép ki csak úgy random a programból pár perc után, nem csak ezen a gépen. Igen winen nem csinál ilyet, ezért nem értem hogy mi hiányzik úgy egyáltalán hogy ezt ne csinálja, hiába van meg mindig minden függőség, mivel enélkül el se indulna. Egyszer volt hogy egy manjaro 32bitesen egyszer nem lépet ki egy teljesen más gépen, vagy fagyott volna ki a program, de minden disztrónál volt valami ilyen jellegű gond akármilyen gépen vagy rendszer kombinációval próbálkoztam.
Skullwipe
SparkyLinux 4.7 LXDE, tudja valaki hogy a Kodi, miért száll el állandóan? Bezárni se tudom hogy kell ilyenkor, de újranyitva rendben van megint az újra nyitott. Tudom most kéne megadni a hardvert, meg verziókat, meg logot, de akkor mit számít ha a kiakadt verzió mellett lehet egy másikat nyitni gond nélkül működik, szerintem nem sok köze van a hardverhez meg a loghoz abban sose szokott semmi info lenni ami segítene.
Skullwipe
CPT.Pirk
#60183
Csak játékra egy régi hardveren, egy konkrét címhez ami unityvel készült, nem kell semmilyen irodai és egyéb csomag, meg kellékek. Most egy w7-en vagyok vele, fut ahogy fut, de talán egy jobb teljesítményt ki lehet sajtolni egy jó választással direkt erre a feladatra.
Skullwipe
Szerintetek, mi lenne a legjobb választás egy F5SL szériás Asus laptopra, hogy csak játékokat tudjak rajta futtatni? Konkrétan nekem csak egy címhez kéne, szóval hogy egyszerű legyen csak játékra lenne direkt a kicsike, tehát a legjobb teljesítményt melyik nyújtaná mint a W7, ötletetek van? Már próbálgattam, de ha lehet legyen 64bites, mert nem tudja mind a benne lévő memóriát kiolvasni a 32bit, de ha gyorsabb egy 32bit-es akkor legyen egy olyan. Tehát csak játékra, minden legyen rajta ami egy unity-s játék futtatásához kellhet. Konkrétan nem akar még virtuálisban sem elindulni az adott program, fogalmam sincs miért nem elég a futtathatóság bekapcsolása. Mondtam egyszer, hogy oldottam meg ezt, egy archal bebootoltam live-ről, majd az adott Mint-en ahova tettem a programot, onnan indítottam, ekkor elindult, ezután már a feltelepített rendszeren is indult.
Skullwipe
Jó, nem pont jól fogalmaztam, lehet nincs külön boot már nem tudom, csak örültem hogy feltudtam pont osztani az új winyót, és gondoltam akkor mikor ez volt, hogy legyen már rendesen, csak jó lesz majd később. Akkor meg várom most már a 19-et, több értelme lenne, hátha a vezetékes net nem szakadna meg rajta végre (nagyon kétlem, mindig mondjátok hogy debian alapvető hiba).
Skullwipe
Frawly
#60099
Köszi a pontos információkat, meg fogom tanulni ezt is, már erősen szokom a struktúráját az egésznek és rá akarok jönni hogy mitől olyan a win, mit szoktam meg és itt milyen az a pár dolog. A másik, hogy ezt akartam volna leírni én buta, utólag leesett, hogy kihagytam hogy a teljes rendszert akarom újra húzni (már egy kezem nem elég, már a láb ujjaim is kellenek, hányszor leírtad te is, hogy tegyek így, csak féltem hogy nem tudom mit kell csinálni, most összeszedtem magam és rákérdeztem). Külön partíció a /home, kézzel állítottam be mindent, így külön van minden, fejből a home,swap,root, meg talán a programoknak is, meg a boothoz is külön van, ilyen. Akkor ha a home külön van ezek szerinte nincs félni valóm a teljes rendszer újra telepítésen. Ez akkor százszor egyszerűbb mint ahogy féltem, ez ilyen wines rögzülés, hogy mindenem elveszik, minden programot újra kell rakni ami a rendszert kiegészíti, gondolok itt a sok vcredist, directx, phisyx, meg a külön codec pack, a program beállítások amik KÖTELEZŐEN registry és documents-be kerülnek. Szóval ezt akartam megtudni, hogy megmaradnak a beállításaim ha a /home könyvtár külön partíció? Egyet tudok, ha esetleg én még is inkább Mate Ubuntut akarnák felrakni, akkor az már lehet hogy gond lenne a /home miatt, erről van tapasztalat?
Legszívesebben Manjarot raknék fel, mert már laptopon iszonyat jól teljesített nálam a 32bit-es verzió, kicsit lassabb boot volt mint w7, de lényegében minden működött. Azt tudom, hogy nem tudom mit kéne beállítani hogy ez jobb legyen. Azt tanultam meg, hogy én amit csak lehet ki kell kapcsolnom a rendszerben. Azt is meg kell tanulnom hogy kell máshova telepíteni a programokat, és hogy kell indíthatóvá (asztal ikon, menü elemet készíteni) tenni egy mondjuk csak .zipes programot. Ugye winben sokszor már portable minden, egy usbről is fut, én is már sok programomat így használom, de ezek meg nem fognak kelleni, vagy is egy részük már oda mivel értelmetlenek. Mondjuk egy portable thunderbird jól jönne linux alatt is, hogy ne kelljen újra mindig beállítgatni a fiókokat. Meg jól jönne egy AHS-hez hasonló megoldás, hogy multimédia gombokat tudjak létrehozni.
Skullwipe
Rimuru
#60097
Na akkor én meg azt kérdem, hogy szoktatok másolni ilyen adatokat, hogy mentitek le? Gyorsan, könnyen, egyszerűen terminálban?
Amúgy régebben linkeltem egy videót az arch telepítéssel kapcsolatban, és van github ahol ezek a scriptek mindig fent vannak és te magad úgy írod át, és úgy módosítod ahogy tetszik, egy jó alap, és ezt bogarásszuk végig a videóban, az se rossz dolog.
Egyébként valami nálam is elkezdődött, mert ugyan én tök hülye vagyok de annyival jobban érdekel már a linux téma, rosszul vagyok ha winre kell gondolni, annyi dolog rossz benne. A régi linuxok meg már jól kinőtték magukat, és én most eléggé pozitívan tudok erre a témára gondolni.
Valaki elmondja nekem, hogyan tegyem újra akkro a cinnamont úgy hogy tudjam miket raktam fel home-ban és hogy vissza tudjak másolni mindent ami alapból az asztalon volt, meg úgy egyáltalán minden olyan információt amit beállítottam magamnak megmaradjon? Olyan jó lenne, ha tudnám miket mentsek le, miket állítsak vissza, hogy ugyan úgy visszakapjam ahogy előtte használtam, mielőtt szét barmoltam volna.
Skullwipe
DE, Aha! [link]
Szóval akkor ez alapján már újra tudom fogalmazni a problémámat. Ha Mint 18.3-on a második töltő képernyő után nem történik semmi, és nem tudok egyetlen tty-ba lépni. Mivel tudom helyre állítani a rendszert? Recovery mode-ba be tudok lépni, de valamiért nem csatlakozni a netre vezetéken keresztül. Ha esetleg kéne net elérés akkor azt nem tudom hogy oldjam meg. Nem akarom újra húzni, ki akarom javítani. Mert biztos hogy ott van minden. Ha nem tudtok konkrét lépéseket, semmi gond, majd próbálok lassan tovább lépkedni. -
Skullwipe
Skullwipe
#59970
De, hogy folytassam, viszont van ennek ellentmondó tanulságom is. Például, a régi PCI-os Wi-Fi kártyával, nincs egy csöpp bajom se, teljesen megbízhatóan működik, nincs egy gond se, mindig automatikusan felismerik amiket csak próbáltam rendszerek gond és akadás nélkül.
Skullwipe
Frawly
#59964
Én csak live modban próbáltam ki az UbuntuGNOME 18-at, de alig ment egy kicsit a videó nézés, egyből eldobta a vezetékes netet (modem+wifi és cat6ethernet cable). Csak egy videó ment youtube-ról, közben irkáltam át azokat a dolgokat amiket kellet meg a netet böngésztem vele. A megoldás ugye ilyenkor, csak lecsatlakozás kötelezően, majd újra csatlakozással újra működik, és ilyenkor már nem lesz gond vele. De magától ezt miért nem tudja megoldani, vagy egyáltalán minek van ilyen gond vele, én sok évvel vissza menőleg használtam linuxokat tesztből nem rémlik hogy ilyen gond lett volna. Teljesen generic kártya pedig a giganet kártya az alaplapon.
Skullwipe
Configokat nem piszkáltad a tearing miatt? Nem, mivel csak most akartam volna kipróbálni, de ma már ez fogadott, tessék a jelentés:
https://pastebin.com/raw/cKtvf3tDDisplay manager (LightDM, SDDM, GDM, stb.) váltást próbáltál esetleg? Nem, sose csináltam még ilyet.
Skullwipe
Na halljátok, ezt nem gondoltam, de nem tudom mi van, ez nagyon nem megy nekem még. A Mint Cinnamon 18.3 teljesen frissítettem csak ezért, nincs mire tovább frissíteni. Szóval állandóan lefagy a Cinnamon vagy mi ez, a felbontás laptom felbontásnak hívja 1024x768 és hiába nyomkodom, hogy Cinnamon újraindítás nem történik semmi, csak újra és újra és újra és újra és újra csak elöjőn hogy indítsam vagy nem indítsam újra. Már annyit próbáltam, hogy meghajtó driver cserebere, oda vissza, de se nouvon se a zárton bármilyen 390 (vagy mennyi) meg 340 nem megy, nem indul el. Nem csináltam semmit idáig rajta vagy 2 héte hozzá se nyúltam, win update se volt (full kikapcsoltam w10-ben). Nem tehette semmi tönkre, épp csak most akartam annyit kipróbálni, hogy a Tearinget gondoltam, most már megpróbálom beállítani X11-nél ahogy olsgattam egy kicsit végre erről, hogy létező dolog, és tényleg a X11 miatt van ez, és hogy van lehetőség beállítani, de semmit se csinálhattam, mert már ezzel fogadott. Most elfogyott a tudásom, nem tudom mi van ilyenkor.
Skullwipe
Nem tudom milyen kezdőt érdekelhet, de én ezt most találtam, a múltkori után talán többeknek ez jobban tetszik, mert nekem nagyon hasznos volt, jó sok mindent megtudtam a parancsokról és magáról az Archról
Full Arch Linux Install (SAVAGE Edition!) (a thumbnailen meg gonoszul mosolygó Patric van), hátha valaki másnak is jól jön, de nem kereste. -
Skullwipe
ubyegon2
#59777
Pont ezért, lehet megpróbálok inkább valami jó árban AMD cuccot szerezni, mert van egy elfekvő NV PCI-E kártyám (ugye ebbe nem tudtam rakni), és ahhoz valami kis könnyű két magos is tökéletes lenne. Sőt még egy am3+ lapom is van, csak a kondik púposak rajta, de nem tudom hogy melyek a tényleg rosszak, forrasztás az menne, nem olyan vészes ilyen méretben.
Skullwipe
ubyegon2
#59775
Most kiderült, ezelatt a pár órás tesztelés alatt, hogy nem rossz ez lxle. A power-t én is megtaláltam, láttam, hogy valami honlap, mondom, jó, én ezt most nem olvasom át, csak folytattam a videó lejátszást. Mivel 480p-t elég jól bírja ezen a felületen, sőt kifejezete jók az eredmények. A beépített seamonkeyal majdnem kerek 500MB (~510MB) körül ette a 1GB-ból, miközben ment a youtube a 8 órás stream anyag, más nem volt nyitva csak néha fülön, ez az. Na de most már befejeztem, mert sajnos úgy néz ki, hogy behalt a kártya rajta (vagy is nekem ez a sanda gyanúm), most már csak csíkok vannak mindenhol (előtte meg 3D-sre váltotta a kép, zöld és lila színekre szedte szét a dolgok széleit, kár hogy nem kaptam le). Idáig úgy jutottam el, hogy kiderült a DDR I-ből az egyik megint meghalt, ezért nem volt sose BIOS vagy kép, aztán most meg csak csíkok. Ez már tuti a kártya lesz, mert hagytam hogy betöltsön az AntiX (még utoljára ezt tudtam ki próbálni hogy megnézzem most akkor mi a helyzet), még láttam a kezdő képet a boot után (már a BIOS is nagyon furcsa színezést kapott), utána csak színes vonalak voltak (bal felső sarokban valami kék dobozt láttam utoljára).
Köszi a scriptet, jó ötlet, ha valahogy oda jutok majd, akkor kipróbálom rajta.
Skullwipe
CPT.Pirk
#59772
Most tesztelem a lxle-t, és itt nem akartam menni az update grafikai úton. Ennyit már én is tudok terminálban, hogy update, upgrade, és voilá, mint a közel 300 dolog le is zajlott gond nélkül. Még programot is sokkal jobb volt így felrakni, végre megértettem hogy kell keresni debian-nál apt-al.
Bár most én nem tudom hol lehet benne, hogy a monitort "ugyan ne nyomja már ki 10 percenként".
Meg ezt most nézegetem, és biztos vagyok benne, hogy lehetne találni rávaló modern linuxot is. -
Skullwipe
ubyegon2
#59767
Vettem észre, hogy elég lassú volt az egész live-ban, főleg puppyhoz képest. Viszont már elözőleg manjaro volt rajta, ajánlotatok valami speckó 32bites verziót, az könnyen szépen felment rá, csak a kodi nem sikerült rajta, csak hibával lépett ki. Samba helyett is inkább ezzel van kedvem próbálkozni, még mindig fogalmam sincs mit hogy kell beállítani, hogy ez bármilyen formában is működő képes legyen
Skullwipe
ubyegon2
#59762
Kiváncsi leszek a másodikra. Most megint tesztelni támadt kedvem egy p4-et 1GB memóriával és mx440-el. Az előbbi tuti nem jó, a másodikra kiváncsi leszek, mert majdnem már elkezdtem megnézni a sparky-t, antix-ek jöttek volna. Most a két puppy-t néztem meg amit ajánlottatok. A cél a kodi felrakása és futtatása. Van cél puppy kodi de csak 64bites rendszerekhez való az is, kilőve.
Skullwipe
vargalex
#59681
Elnézést, hogy nem válaszolok hamar, nincs mindig kedvem ezzel bíbelődni, hiába szeretném, hogy menjen Mint-en is. Szóval, állandóan csak 303-as hibát, vagy ha át állítom Static-ról DHCP-re 301-es, ha IP-ről NetBIOS-ra 300-as hibát kapok. Szóval az eredeti windoson beállított értékek tűnnek a majdnem jóknak ha jól sejtem. Winen is vacakolni tud könnyedén, ugyan azzal a beállításokkal a configjában, és apróságokra is oda kell figyelni, bár ez se mindig igaz, mert van hogy csak a Network config-ba kell újra csatlakoznom (Reconnect) ugyan azzal a beállítással és jó lesz a fő lényeg, az APP, PS1 viszont nem megy ilyenkor, ezt se értem egyáltalán, eddig csak így használtam, egyszer jó volt, valamikor vacakol, pedig nem állítottam semmit, csak frissítettem a szoftvert. Hol van ez a log? Még tegnap megtaláltam, most per pill fogalmam sincs hol van.
Skullwipe
Valaki eltudnád magyarázni lépésről lépésre hogy kell ps2smb-t megosztani Linux Mint 18.3-n? Csak hibára futok még mindig, és nem találok semmit google-n csak is erről
Ip-k jóknak tűnnek, nem kell jelszó se, samba.conf-ot is könnyű beállítani a saját applikációjával, nem értem mit nem tudok, még extra sorokat is megadtam amiket a .conf-ban is írt, megpróbáltam fstab-ban is megadni az adott elérést az egyik Pii-vel való megosztási leírás alapján, de mindig csak semmi. -
Skullwipe
Rimuru
#59673
Teljesen más miatt keresek még mindig megoldás a foxnál, mert a lastpass menü sehogy se jön elő winen pár napja egyik fajta firefoxnál se amiket használunk, és véletlen a találatok között volt ez is. Alapból sose találtam volna rá ezekre a jó tippekre, amit csak tudtam be is lőttem gyorsan, de tudok kimaradtról is, mondjuk a videóknál ha még mindig van az hogy fade-in és fade-out, ezeket is ki lehet kapcsolni, de attól még mindig nem azonnal reagál teljes képre váltásnál, de legalább nem sötétíti le a képet.
Skullwipe
Eszem megáll, pedig mondtátok, hogy olvasni kell az Arch wiki-t, most már tényleg elkezdem.
Végre meg lett, hogy kell végre jól beállítani a firefoxot (a felső kereső sáv kijelölési módja, a teljes képernyőn megjelenő kijelzés kikapcsolás, egér görgetés beállítása, stb. csuda jó dolgok), és ez nem csak linuxra jó, sok minden van ami már rég zavart rajta [link] -
Skullwipe
Rendben, akkor nem megyek bele, örülök ha valakinek szintén tetszett, nem mondom hogy tökéletes amit, és ahogy mond, de már ismerem egy ideje a figurát, és jobban értem mit akar mondani, még ha elsőre sületlenségnek is tűnik amit mond.
De most másikra bukkantam, most ezt megnézve, Linux Sucks For The New User, eszembe juttatta, hogy erről is beszélt, és ezt bizony keményen szokni kell, az állandó változás ebben a világban.
Skullwipe
Frawly
#59621
Akkor nem értetted a lényeget. A hozzá nem értőknek, tényleg csak a baja lesz ha valami nem támogatott és úgy fogják gondolni, hogy "a linux xar". Egyáltalán nem mond akkor baromságokat, mert minden hardver támogatva? Azt is hallottad mikor mondja, hogy azzal se lehet mit kezdeni ha támogatottság elég harmat gyenge linuxon. Még jó hogy ki is mondja, hogy bizony ezért ajánlja hogy inkább olyat kell venni ami biztosan megy. Nekik eléggé sok lőhetőségük van olcsón hardvert szerezni. Nekem rémlik, hogy nem is olyan régen még te is ajánlgattál bizonyos hardvereket, valóban jó nagy *láda hogy ilyet merészel mondani.
Skullwipe
Skullwipe
"Olyan téma nincs ami eltünteti a title bar-t. Azt úgy hívják Client side decoration, és külön-külön kell támogatnia az alkalmazásoknak és a WM-nek is."
Ú, ez az ami nagyon zavar Mint-en is, hogy, a felső rész feleslegesen foglalja a helyet, és már jó rég ki került winben és jóval kisebb is mindennek a felső része, firefoxban ezt külön pluginnal megtudtam oldani, de máshol rendszeren belül el lehet tüntetni valahogy? -
Skullwipe
Frawly
#59580
A saját szoftver letöltőjéből jelöltem ki mindent, és minden függőséget is úgy tettem fel, hogy mindent bejelöltem a függőségek részen ha kétszer kattintasz magára a szoftver letöltőben. Nem használtam semmi külső tárolót. Nem életbe vágó, van egy sejtésem hogy a videokártya lesz a gond (ez volt ez első alkalom, hogy tökéletesen probléma nélkül megtalálta a drivert és fel is raktam hozzá ahogy kikutattam hogy az a kevés beállítás között ez is ott rejtőzik), de akkor is nagyon szépen megy 360p-n a twitch böngészőben és közben a chat is megy, kíváló eredmény, ennyire ez nem volt sose képes akármilyen distro-t is próbáltam, ez egy asztali konfig, de gondolom a prociból látszik a logban.
Skullwipe
Nagyon szuperül fut a Manjaro 32bit az adott hardveren ahhoz képest, hogy mi van benne, de a KODI nem megy rajta csak ennyit közöl velem, ez valójában annyi, hogy egy fekete kép egy ideig, majd rövid időn belül bezárja magát én pedig nem látok semmit a feketeségen kívül: -
Skullwipe
Skullwipe
Én meg most teljesen eltántorodtam. Akkor nem kell /home? Én úgy tudtam, hogy kell / ez a root? Meg memória mennyiségednek megfelelő swap. Ez se így van?
Skullwipe
CPT.Pirk
#54141
Gondolom a nagy öreg alap rendszerek ilyenek. A disztrók gondolom azért nagy részt már tudják. Hiszen egy bizonyos részük így reklámozza magát, és kár lenne tagadni, nem rossz dolog. Még az xp korszakban volt ilyenre lehetőség winben. Amúgy most vettem észre hogy van valami linux támogatás win10-en, ez micsoda, megy?
Skullwipe
lev258
#54103
Azt nem akartam, viszont ez a pepper nagyon tetszik, kis gépigény, elég gyorsnak tűnik, a szoftver része is van olyan jó mint a mintnél, ahogy így elsőr mint szűrésként pár programra rákerestem, plusz alapból jó a sötét témája, nagyon meggyőzött. És nincs eddig semmi probléma, most óvatosabb leszek, sokkal kevesebb dolgot fogok babrálni.
Skullwipe
Frawly
#54098
Nagyon nem fekszik nekem ez a felület. Arra már nagy kínkeservesen rájöttem hogy mit kell csinálni a feloldásához, valaki csak leírta az egyik angol fórumban (azért köszönöm colomb2), nekem ez nem volt egyértelmű, még is mi a fene ez az egész. Még egy shorcutot se vagyok képes csinálni, egy auto indítás se sikerül rajta. Lehet nem nekem való ez a disztro. Hiába gyors, és ez tetszik benne, de nem érek vele semmit ha kezdőként nem boldogulok, és folyton terminálozni kell és kutatni a kód sorokat, mert még a dupla alul felül sáv meg még a programnál is új sávokat pakolászik be a program ablakon felül, hogy pocsékolja a helyet a képernyőn... hú, nagyon ki idegel. És fogalmam sincs hol kell az energia gazdálkodást belőni rajta, gondolom valami programot kell felrakni.
Skullwipe
LXLE alatt, hogy kell a képernyő elhalványítót megoldani? Mik a számok, mik a zöld és piros sávok körbe, miért írja hogy verifying aztán failed. Nem értem, nem találtam semmit hogy van ez. Hol kell ezt ki kapcsolni?
Köszönöm a segítséget.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD Strix RTX 2070 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3838, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3800X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax STORM Black Adata 600W
- PlayStation 4 Slim 1TB
