lafaty80
Plasticbomb
#46147
43-as hibával végez driver telepítéskor, patcher után jó, próbáltam.
lafaty80
Egy gyors kérdés, eredeti bios-t visszamásolva miért kell még mindig az "atikmdag patcher"?
lafaty80
lafaty80
Nos, hiveos beüzemelve... elsőre kicsit macera volt nekem, de saját hülyeségeimen túllépve már egészen kis pofás cucc ez
Ami érdekes, hogy rx570 hozza a szintet, viszont 1060 3gb-ok csak 22-vel kaparnak dualclaymore-ban.
70tdp / -400 core / 775 mem 75% venti. (Windows alatt ezekkel 23,8-24,1 között hozott) Ez normális vagy valamit nem jól csináltam? -
lafaty80
Nálam már eres 0 sem jó, sem 1-2-3-4-5, másnál? Vagy ötlet?
lafaty80
Dr. Romano
#41842
Hát nanopool sem idilli mostnában, megint rendszeresen offline-nak látja a gépeket, pedig azok meg nem dobnak hibát és bányásznak. Nekem legalábbis most megint ez a tapasztalatom.
lafaty80
Nézegetem ma webshop-okat, szebb árakkal megjelentek készleten 1060/3GB-os kártyák.
gigabyte gv-n1060wf2oc 3gb kártyája van valakinek, memória típus miatt kérdezem természetesen
lafaty80
Zoli986
#41151
nanopool is csinálja nekem ezt folyamatosan, a log-okból látom minden kártyám veszettül dolgozik, de naponta többször is offline valamelyik gép, illetve ugrál a hashrate....
+ zsír
valami ilyemit akartam először én is, csak f@stam hogy amikor összerakom a teljes rig-et, összeszakad alatta
lafaty80
Csak egy gyors kérdés, még pelyhes bajszú vagyok ebben a váltó világban.
A váltóknál mindig ekkora difi volt az tényleges árfolyam és a váltó árfolyam között? -
lafaty80
Na és ki meddig fogja tartani a rig-eket? Érdekes ez a helyzet, én már meginogtam...
lafaty80
AB amd beállítást akivel beszéltük hogy ránézünk, ma este jó lehet, pü-ben beszéljünk
lafaty80
akinek microcoin-nál access hibát dob, próbálja meg cmd adminnal indítani.
lafaty80
Aki esetleg AdvCash-elni akarna, annak egy rossz hír lehet!
lafaty80
amd-vel még érdemes ryzen talán....
wolfhgb: nem olvastam vissza, de gondolom ez nem bányagépre összerakott gép. Ez esetben a procid is "sokat" eszik/ehet. Winminer-ben az ETN coint kapcsold be és engedd rá a procidra. nekem ez hoz a legtöbbet i7-nél. Meglátod hogy megéri-e. 1080ti alap beállítások mellett lehet hogy ennyit hoz, itt az adott coinhoz meg tudod nézni, hogy mit kellene kb. hoznia. Bár nincs nekem 1080ti, de 35-40MHs ki lehet belőle hozni egy kis állítgatással és lehet hogy fogyasztás csökkentéssel. Sajnos ez több összetevős játék, ki kell tapasztalni mit bír a kártya, meddig lehet optimalizálni.
lafaty80
wolfhgb
#38509
Lesz egy saját balance-od. A kliensben meg tudod adni, hogy milyen pénznemben mutassa azt (forint is benne van pl).
Ezt a balance-ot tudod majd felhasználni kiualáshoz a withdraw részben (ott vannak a limitek megadva, pl.: paypal min. 20$)Igen ennyire egyszerű, csak email cím és jelszó alapesetben a hitelesítés (web-en a setting-ben tudsz google auth. hozzáadni, akkor még 1 lépéssel biztonságosabb lesz). Tehát ha több gépen is akarod használni, akkor csak az adott email címmel belépsz megy onnan is hozzád a kaparás
lafaty80
Most kicsit beleolvastam az összefoglalóba, csak így tovább
Egy kérdés csak, a szerkesztendő részben van egy "konfiguráció" rész még. Ez alatt mit értetek, minerek vagy
gpu konfiguráció? Csak mert engem pl. érdekelne hogy milyen coin bányászáshoz milyen gpu beállítás dukál.
eth-t tudom, de a többivel gondban vagyok ha megkérdezik tőlem (pl. zec, etn, stb).De ha hülyeséget írok, szóljatok, majd átmegyek duzzogóba
lafaty80
LógaGéza
#38159
Eddig ha otthon mindent befogtam túrásra, akkor 130mh körüli értéket értem el. Ezzel eth-t ethermine.org pool-ján a min. kifizetést 3-4 nap alatt értem el. Most WinMiner-toltam, csak öcskös 4db 1050ti rig-jét raktam össze és kíváncsi voltam pool-ra túrva mit jelentene. Hát 190mh szumma most 9-10 nap a 0.05 payout limitig. Kicsit elkeseredtem és most próbálnám kideríteni hogy lehet valamilyen adatot szerezni hogy melyik pool-on mire lehet számítani? Amolyan calculator jelleggel (mh/a + pool + payout limit megadása után mutatna egy időt) -
lafaty80
Egy kis állapot frissítés...
Vettem egy 1 to4 riser-t, ami persze ne ment. Egy s1155-ös lapban próbáltam (ez most rig1-em, H61).
Ma épül a kiegészítő rig, ami s1151 (H110) és gondoltam ebben is megpróbálom. Egy 1060-at áldoztam be, sima riser-rel ment, majd érdekes módon a 4-es elosztóban is elindult és megy is rendesen. Korábban se kép se hang nem volt ha ebbe tettem riser-rel kártyát.
Este talán lesz lehetőségem öcskös 4db 1050ti kártyáját kipróbálnom benne. Majd dobok update-et arra is. -
lafaty80
Fiddlestick
#37485
Nem vagy adómentes 600, szerintem ezt ne hirdessük itt, ez nem ingóság!
lafaty80
st3v3np3t3r
#37403
Most félre ne érts, de akkor te minden akkori műszaki terméknél tudtad pontosan hogy mi a rendeltetésszerű használat? Van ilyen lista, megnéznék egyet, de komolyan....
Ez és sok más szó/kifejezés lengedezik pl. a kereskedelemben, de ha konkrétan rákérdezel, akár tudatos vásárlóként, akár kereskedőként, megy a bullshit
Én hülye lennék rákérdezni a bármelyik kereskedőnél is, semmi közük hozzá, ráadásul őket terheli hogy bizonyítsák hogy abból (de miből is) adódott a hiba.
Sondi1986: na majd ha hazaérek megnézem ezt
lafaty80
demmer123
#37252
Nekem eth ~29mh/s-el 2,5-2,6$ dodó volt eddig ma a csúcs. Konfigommal ma 10,11$/day tegnap 13-15$ volt.
Akartam is írni, hogy kivételesen közelebb van a stat szerinti napi keresek a live-on mutatott várhatóval
tom120514: Kinézetre ötös, rig is tetszik, megvannak a paraméterek?
és mennyivel hasít? -
lafaty80
Zoli986
#37139
driver-t próbáld meg leszedni,
1. vezérlőpult->programok-ból (nekem mindig csak 2. tudja, elsőre hibával elszáll)
2. eszközkezelőből is uninstalláld a vga-t (driver törlés -> pipa)
3. restart a gépnek
4. blockchain driver install + patch
5. restart.Ha ez esetleg nem segítene, akkor nálam még az jött be:
1. 1-3 pontok a fenti alapján
2. Normál driver telepít
3. restart
4. 1-3 pontok a fenti alapján
6. blockchain driver install + patch
5. restart.Érdekes módon simán elsőre nekem sem jön/jött össze sosem, ilyenkor max 25,3MH/s-el tudtam kaparni.
lafaty80
st3v3np3t3r
#37050
Talán annyit tennék hozzá, hogy én már nem 1150-nel kezdenék neki, hanem 1151-es socket-tel.
Baromi nehéz procit találni hozzá emberi áron. pl 1151 celeronok 11k körül kezdődnek és vannak is, 1151-es alaplap is van már 30k körül -
lafaty80
netshop-ról aki rendelt, magkapta az árut? Jótállási időt nem látok termékeknél, mennyit adnak, 1 év mindenre vagy többet is?
lafaty80
KerekesLevi
#36857
lafaty80
Ha már így felmerült az alaplap téma
Korábban láttam itt hsz-t amiben az msi Z270-A PRO lapot is ajánlották. Van ilyen valakinél, megy 4-5-6 kártyával? -
lafaty80
Dr. Romano
#36549
lafaty80
Bányavonat látom mindenkinél száguld
és majd minden mozdonyvezető 1-2 hét múlva kérdezgeti itt hogy akkor a gestapóval és a sarccal hogy s mint lesz? Vagy mindenki csak vesz és gyűjtöget?
Jó taktika ez a "veszek sok kártyát és majd dől a lé.... izé... dől a lé?" ?Hetente párszor feljön a téma, de olyat még nem olvastam itt aki azt mondta volna hogy ja, így kell, így csinálom...
lafaty80
Kérdés, én most kraken-es eth wallet-re kaparok "direkt"-be, lassan megint payout lesz ethermine.org-on. Az a mostani Kraken állapotban ugye nem vész el?
lafaty80
Kraken is elhalt. Maintenance, hmmm....
lafaty80
szazbolha
#36200
én inkább úgy fogalmaznám hogy el sem kezdik, addig mig a validálás nem történik meg. Cancel-re nyomva visszakapod pontosan azt az összeget amit el akartál küldeni $-ban.
Na itt szívtam én múltkor, sietve hazafelé munkából rányomtam a eth küldésre a kraken-re. Akkor 73x körül mozgott, amikor odaért volna volna 10xx küröl volt. 4 nap után néztem meg, hogy miért nem látom, persze én voltam a hülye. de már csak cancel-t tudtam nyomni, visszajött a balance-om, de persze már az új áron számolva tudtam elküldeni eth-ra. Számolgattam, 3-4e-et "buktam el" a figyelmetlenségem miatt.
lafaty80
Nos adózáshoz még egy szösszenet, minap megkérdeztem könyvelő ismerőst erről. Újat nem mondok szerintem, de egy biztos még mindig nincs egyértelmű és tiszta kép erről:
- mindenképpen jó lenne egy állásfoglalás aktualizálás a NAV részéről, akár Smithy87 linkje alapján (talán nekem ez volt a legérthetőbb a sok eddigi közül). De megfogalmazni sem egyszerű és csak egyértelmű kérdésekre adnak választ.
- az állásfoglalás iránymutató csak, ettől még később ha úgy alakul és bünti jár, azt megkapja az ember, az állásfoglalást pedig csak enyhítő körülménynek fogadják el max. Ráadásul megyénként eltérő lehet a belső állásfoglalás a NAV-nál.
- Ha egy könyvelő azt meri mondani hogy "ez a tuti", akkor kérd meg hogy adja is hozzá mondjuk a fedezetet ha büntetnek
(Pont az ismerős könyvelő és ügyfele járt nemrég így, más ügyből kifolyólag. Minden létező oldalról megközelítették a problémát, állásfoglalást is kértek, kaptak egy több értelműt, azt többen megrágták, majd a legvalószínűbbet használva cselekedtek. Aztán jött a bünti, az állásfoglalást lóbálva meg talán enyhítenek nekik...)
- Vállalkozásban azért is érdekes, mert nincs kifizetői oldal, semmilyen bizonylatot/számlát nem kapsz, amivel egy könyvelő tudna dolgozni, vagy tudna értelmezni.
- Ha és amennyiben nem ingóság amiből bejön a zsé, akkor alapból semmi nem vonatkozik rá, amit eddig bele akartunk olvasni (x száz ezer forint limit havonta / évente) magánszemélyként jelenleg, legjobb esetben 15% legrosszabban 15+19,5% adót kellene fizetni...Kérdem én és a felmerülő ktg-eket így miért nem lehet "leírni" ebből? A bevételi oldalból számolni csak elég rossz megközelítés lehet magánszemélynek is (Smithy87 link-jében erre is kitérnek, akkori megállapítás alapján pozitívan)
De Smithy87 link-jében -ami sajnos elég régi, de -szerepel pár olyan dolog amit ha frissítve elküldünk a NAV-nak akkor talán tisztább képet kaphatunk. (na ki vállalkozik rá?
Ebben van bányászatból és kereskedésből befolyt jövedelem rész, magán és vállalkozói rész is. (Én át fogom küldeni hogy kérdezzenek rá az alapján)Ne adjunk hülye tippeket, spekulációs tanácsokat, én sem szeretnék, csak megosztok pár adatot/infót.
Remélem ez a hsz. maradhat itt, ha valakinek lesz update-je ezzel kapcsolatban, ne tartsa magában.
lafaty80
Most nézem hogy pcx-nél megint van inno3d 1060 3gb, ezek samu ramosak..
lafaty80
amúgy most eth-re melyik lehet a jobb pool?
lafaty80
SetCHOO.
#35623
bár még nincs nagy tapasztalatom, de eddig ha homogén (nvidia) kártya volt a rigemben 1-2-3db, akkor stabilan mentek. Ha blekerült a mostani 1db rx 570-em, akkor mindegyik ugrál. 1060-ok: 19-24 között (80%-ban 22+), rx570 27-29,3 között (90%-ban 28,5).
Ha egyedül volt az rx570 akkor nem ugrált ennyire.
Ez winminer alatt persze...
Claymore dual alatt stabilabb a dolog.
lafaty80
Fiddlestick
#35619
Aláírom, de nekem ez a játékgépben van, csak néha besegít a kaparásba
Ennek elődje (1060) kapar most nekem
lafaty80
szazbolha
#35478
Neked tényleg jól hozza az live szerinti és a ténylegesen elszámolt összeget?
Kb. másfél napja túrok nekik, tegnap 8-10mh/s mellett 9-10$ lett volna live szerint. Ma nézem hogy stat szerint 4.09$-t kaptam. De ma ver mindent, 10,5-11mh/s mellett 2 órája nem mozdul az elért $-om, pedig óránként 0,4$-t minimum kellene emelkednie.
lafaty80
lafaty80
szazbolha
#35271
Én is szoktam menet közben állítgatni, eddig mindeg progi reagált rá.
Tegnap megjött 4x riser extender, ma reggel kipróbáltam, persze nem ment, sehogy sem. (2db 1060 3g, 1db rx 570). Próbáltam 1 illetve 2 kártyával, vegyesen és csak nv-vel is.
Vissza minden eredeti állapotra, de most megint ott tartok, hogy az rx 570 "belassult" mint nálad
Kezdhetem előlröl a kabarét, hogy ki tudjam hozni belőle a 29MH/s. Ha holnapig nem megy, én feladom az amd-s bűvészkedést, megy vissza elállással. Inkább keresek mellé még egy 1060-at.
lafaty80
Aki winminer-t használ, feltűnt hogy a napi teljesítés kb. 80-90%-át adja egy adott napra?
Pl. tegnap nekem 8-9$/day alá nem ment a live szerint, viszont csak 7,2$ adott nekem. Ezt jópár napra visszanéztem most és kb. ez a helyzet. Csak nálam vagy más is nézegette már? -
lafaty80
Lehet hogy volt már itt téma, de nem tudom hogy keressek rá...
Szóval ha 1db 4-6 VGA-s rigbe mondjuk 2db kisebb tápot szeretnék, és nem szeretném külön-külön kapcsolgatni őket, van erre valami kütyű/kábel elosztó/izé-bizé?
Tehát ha az alaplap bekapcsol, akkor mindkét táp induljon el.
lafaty80
+ szazbolha:
Ma friss másnapos fejjel nekiálltam az utolsó próbának, gondoltam adrenalin driver-el is megpróbálom. Feltettem, de 3-ból 3x restart-olt a gép.
Lepucoltam a driver-t, visszatettem aug.23-ast, majd AB-ben belőttem a profilt a szokásos-ra.....Éééééés.... most 27,4/29,7-al csákányoz eth-t és 264-el zen-t.
Nem értem én ezt, de most beállt + ugye ahogy írtam sikerült AB feszkó állítását is elindítani.
lafaty80
subaruwrc
#34471
Sajnos volt Core 1100-on és 1150-en is.
Meg idén adok esélyt neki, de ha nem még akkor csere lesz. Ami kicsit idegesít, hogy a neten szinte mindenki javasolja a kártyát mert biztos ki lehet hozni belőle 29 mh/s-et...szazbolha: sapphire trixx-et használom, mert neten ez is mindenkinek megy elsőre vagy buherával az AB-vel persze
lafaty80
madpapa
#34436
Próbálgattam ma, de nem jön össze a magasabb hashrate.
- gyári állapotban sem jobb
- trixx-ben voltage / freki állítgatás után sem jobb
- másik gépben (ahol csak ő volt) sem jobb fenti beállításokkal semMost ZEN-t kaparok vele, 285-295 H/s között, ennek milyen értéknek kellene lennie, ha jó lenne a "bios modded" (27-29 MH/s ETH helyett).
Bár szerintem inkább elállok tőle, és lesz helyette 1 vagy 2 1060 még.
lafaty80
Ma megjött az első ati kártyám a 2db 1060 mellé.
- driver-t feltettem
- patch-et rányomtam
- bios mod 1500-as érték felmásolásával megtörtént- Ami fura az a fix 25.3x körüli Mh/s érték. Winminer-el és clay-el kipróbáltam, van hogy mindhárom kártyáé
leesik elég szépen, de átlagban ez jön. (1060-asok 23 körül dolgoznak)
- AB-ben nem tudom életre kelteni a fesz. állítást, kipróbáltam már minden cfg és regedit állítást. Így most ennél a kártyánál sapphire strixx-et használom 1100/2000/ -6mV beállításokkalMit lehetne tenni 26-28 Mh/s érdekében még? Valamit nem jól csináltam, kihagytam valamit?
Sapphire Pulse rx 570 4GB 2 ventis elpida ram-mal.
- Lexus, Toyota topik
- Robogó, kismotor
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen program, ami...?
- Samsung kuponkunyeráló
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
