Vigilante
haxiboy
#30033
Hmm, az valami új driver az AMD-től? Vagy másik oldalról van az a driver?
Jah látom közbe: [link] Ez az, lehet nem is ez van még fent, cska érdekes, eddig ment jól, most meg kuka!?
De mindjárt le is ellenőrzöm, hogy az van-e fönt. EMlékeim szerint ezzel még amikor kidobták, nem ment túl jól egyik bánya sem.
Vigilante
Üdv, a kérdésem a következő lenne: Adott 2db 6 GPU-s RX 580-as bánya, amik 157 és 180 MH/s-t hoztak eddig. Mostanság meg már megemelt órajelekkel is csak 146 és 164 MH/s-t produkálnak. Fáradnak a VGA-k?
Vagy esetleg a tápokkal lehetnek gondok? (Mind a 2 bánya 2 tápos megoldással bír.
Vigilante
Franky2Ster
#29843
Ha szabadna kérdenem, így helyreállítva, mit megy a géped ethereum alatt? Illetve, mennyire melegednek a Vega 56-ok? (Gondolom referencia hűtés van rajtuk.)
Vigilante
Vigilante
Franky2Ster
#29082
Én inkább itt a XII. ker, hegyvidéken vennék még 1 ingatlant a mostani mellé. Londonból annyira nem kérnék már.
Vigilante
Érdekes ezt nekem mondani se kellett, hanem józan paraszti ésszel, ezeket megtettem, ahogy a PCI-E tápcsatik kábelének a tövét is végigtapogattam.
És bizony, arra is gyorsan rájöttem, hogy a riserek tápellátását max 2 csati/kábelt tudom kivitelezni, mert 3 csati/kábelnél, már veszélyesen forrósodtak a kábelek tövei.
Vigilante
A frászt hozták rám ezek a vidik Zec-es Freewallet nevezetű tárcával, hogy scam az egész. Érdekes, nekem átküldte a rajta levő ZCash-t az ether tárcámra rendben.
0,0001 ZEC fee-vel. [link] -
Vigilante
Vicc, hogy Zcash-ről megint lehet állhatok vissza ether-re az 1060-okkal. Ahogy gondoltam ez a diff azért mérséklődött később. És egy kicsit emelkedett is az ether.
Mondjuk még mindig 1 hónapra lebontva 20 dolcsi a Zcash javára.
Vigilante
Nem is az tud a veszélyes lenni, hanem a MOLEX végek kábelei. Ha egy ágról már 3 riser kapja a naftát, akkor pokolian tud melegedni a tövében. Ilyenkor értelmet nyer az a max 80 °C jelölés a kábelen.
Szóval max 2 molex végződés/kábel. Egyébként ezek 3600-3700 Wattot képesek elbírni. Igaz egy gagyi elosztónál ezeket a határokat azért nem szívesen feszegetném.
Vigilante
shteer
#28537
Akkor azt hiszem rápróbálok a flypool-ra.
Köszi a tippet.
"Because of performance issues with the Zcash client we are unable to send payout transactions to z addresses! Therefore DO NOT use z addresses to mine on the pool."
Ez az üzi van kint az oldalon, ez akkor lehet off nekem a ZCash-el!?
Vigilante
Vigilante
westlake
#28473
Azzal is számolj, hogy az ether se lesz mindig 330 usd, és lehet kilő brutális módon. De ezt gondolom nem kell magyaráznom, hogy miként érdemes bányászni. Tudod fél, akár 1 évben előre kell gondolkozni. Anno a bitcoin bányászok se az akkori megtérülésben bíztak, hanem ami ma lett belőle. Igaz erre lehet ők se számíthattak.
Monero-ra ráeresztem a GTX 1060 9Gbps-es kártyáimat sztem.
Mivel etherre ez a 9Gbps-os modell csapnivaló 20 MH/s / kari...
Gondolom a memóriaidőzítés rovására ment a gyári memó tuning ezeken a karikon, amikor egy alap 1060 6GB megy 25-t.
Vigilante
RECSKA
#28414
Szerinted egy sima GTX 1060 BIOS-al való csere nem tudná megoldani ezt a problémát? Mert én spec ezeknél a 9Gbps-os 1060-aknál egy rosszabb memória időzítést sejtek, amit még pokoli nagy mem órajelekkel sem tudsz ellensúlyozni.
Pl valami ilyen megoldással a flash-t. [link]
Vigilante
Omli85
#28411
Értem, sajna nagyon nem találtam anyagot a neten, hogy pl egy RX 580-as, mennyivel bányászna Litecoin-t.
Egyébként más téma. GTX 1060 6 GB 9Gbps típusnál ha megveszek, akkor is max 20 MH/s. Amíg eljutottam ebben, hogy a memória sebessége ne akaródzik a legmagasabb (P0-s) státuszban maradni, és ezt elvileg N Inspector progival lehetne szinten tartani.
Jelenleg ennyit mennek, ilyen órajelekkel:
Vigilante
Végre elértem már a 400 MH/s összteljesítményt ETH-ban, erre meg nézem a nehézséget tegnap estétől. Mi a f@sz van!?
Vicc, hogy 400 MH/s erővel 2,5 ETH jön le 1 hónapban. Nagyon ajánlom neki, hogy elkezd felmászni ilyen 5-as tartományba legalább!
Kivenni tuti nem fogok az ETH-kat, hisz úgy sem kenyérre kell. -
Vigilante
Omli85
#28115
No igen, én is pont ugyanezt találtam meg.
Samsung-ra egyébként nincs egyéb trükk, mint az 1750 MHz-es sor után levőt a 2000-es mögé is!?
(Mert én spec azt csináltam 2 hónapja.)
ff-thomas: Azt nem vette figyelembe, mivel az afterburnerrel akartam mindezt megoldani. Rögtön ez után C64 kolléga ajánlotta is az új beta AF-t. NEm tudtam, hogy Beta 10-nél már van rég újabb.
180-at csak kipréselem belőlük.
Vigilante
janessz
#28113
Üdv, annyira nem vágom sajna. De kraken-en sztem tuti. Én egyelőre csak megfigyelő vagyok, és csákányolok ezerrel, gyűjtöm a tapasztalatokat és az ethereumokat.
Itt megtaláltam a szent grált.
Így végre emberi teljesítménnyel megy. Azt hiszem a másik RX 580-as bányát kicsit meg is kell sergetnem, hogy valamennyire egálba legyen a 2 bánya.
Vigilante
Omli85
#28103
Memória buhera alatt mit értesz!? mert nekem ez az uccsó előtti sort bemásolom a legutolsó sorba polaris BIOS editor-ba az ASUS RX 580 DUAL-os bányámba ment, nah itt brick mind a 6 VGA, egyenként rakosgathattam őket a PC-be, hogy visszarakjam az eredeti BIOS-t.
Közbe ezzel a legújabb Beta 16-os Afterburnerrel lehet már állítani mindent.
Csak gyér a sebesség.
Nekem az a Memory Controller LOAD gyanús, hogy végig 100%-on ketyeg, még, ha nem is bányászik a gép. Valamit, mintha még kihagynék a képletből, de nagyon durván.
Vigilante
Vigilante
A bányászok himnusza!?
Vigilante
ricshard444
#27756
Ezért kell pl egy pendrive-on is tartani az accod-od adatait.
Vigilante
Akkor megéri azt a +29-et az 580 8 GB!? Azt a +174-et 6db esetén kérdés mennyi idő alatt tudják ledolgozni.
Vigilante
Lenne egy kérdésem: RX 570 4GB 110 ért vagy RX 580 8GB 139-ért!?
Természetesen jelenleg Ethereum bányászatra lenne.
6db... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Vigilante
Ti, hogy látjátok, meddig vergődik 200 körül az ether? És milyen irányba lőhet ki? (Én spec egy 75%-esélyt adok a felfelé ívelésének, és 25-öt a megrogyásának.)
Vigilante
172 ig bezuhant már az ether. Lesz ebből a gödörből kilábalás!?
Vigilante
Van 6 DB RX 580-om és 5 DB GTX 1060-om bányászatra. Az 1080 Ti, csak tőle esténként segít be nekik 34 MH/s-el. Ez nekem játékra van, nem bányában 0-24-be kínozni szerencsétlent. Azt kéne még ilyen VGA hiányban kockáztatni, hogy kidöglik szegény.
Azt ahol vette, ott is max hó végére jön ilyen.
Én rögtön átszámítottam azt a 20k-t calculatorral, és így kiadta a nálam fellelhető MH/s számot, maikor épp bányászik a gép.
De ettől függetlenül nem megy 0-24-be.
Litcoinból, az L3+ pl 1250 dolcsit hoz, amiből lejön az áram, ami így lesz tisztán 1175 dodó. De nekem gyanúsan olcsó az az 1430 dollár érte, mikor ilyen 6000 dollárokért van fenn ebay-en.
Vigilante
Nem sajna az max annyit. A GDDR5X memó miatt csak annyit csákányol nekem is.
Cserébe ezt tudja 55%-os TDP limittel is.
ZCash-be ígéretesebb a teljesítménye.
Ha csak azzal tudsz bányászni, úgy már egy bő 23.000-et ki tudsz szedni belőle havonta. Persze ezekbe az értékekbe bele van kalkulálva a növekvő DIFF és az árfolyam reméljük emelkedik újra.
Ciccuka: A 9Gbps-os verzió. Egyébként meg GDDR5 Samsung, egy 9900 MHz-et tud is egyébként a bánya közben. De én szerintem itt a memória időzítésekkel variálhattak, a frekvencia javára, és ezt sínylem meg, mint bányász.
Mind1, ha tudok 1070-et vagy RX 580-okat, akkor ezeket adogatom is el a gamereknek. Nincsenek széthajtva és tényleg csak alig futottak. Igaz ezt a garipapírokból úgy is kiderülne.
Jah és igen a 9.7 Claymore-al az eddigi 100 helyett megy 103-at az 5db 1060-as.
Vigilante
1960/9912MHz-en mozgó GTX 1060-októl normális az a 20 MH/s // db!?
Mert láttam itt vidit ennél kevesebben járó GTX 1060-okról, amik simán 23+ ba voltak kártyánként. Pedig neki az MASI Afterburner szerint kevesebbet mentek a VGA-i. [link]
Júni 12-es vidi, lehet azóta beestek az 1060-ak teljesítményei!? Vagy van valami csuda BIOS MOD van itt az NVIDIA-nál is, mint az AMD-nél!?
Vigilante
ricshard444
#26247
Hát attól függ milyen GPU-hoz jön az az 500 SOL/s, nekem egy GTX 1080 Ti-vel 720-730 SOL/s jelenleg a ZCash.
A Litecoin-t úgy tudom már inkább ASIC (céleszköz) minerrel éri meg bányászni.
Épp vadászok is ahhoz Antminer L3+ -t, értelmes áron. (max 2000 dolcsi) -
Vigilante
Dexar007
#26225
Úgy, hogy hosszú éveken át 750 wattos fogyasztást vett fel a falból a GTX 480 SLI-vel!? De Furmark alatt belenyalt az 1 kW-ba is a rendszer!?
És 6 éve volt, amikor vettem használtan. Egy akkor már 2 éves modellt.
Amin azért látszott a kábeleken pl, hogy nem pár hetes volt. Szal ezért engedtem meg "befosni" tőle.
Vigilante
Lenne egy kérdésem, mert ez nagyon jó boltnak tűnik. Adott egy Antminer L3+ 1370 USD-ért. Nah már most 504 MH/s-el ez a szar, 1 hónap alatt már kitermelné az árát. [link]
Ha ennyiért tudok szerezni, erre érdemes ráugranom nem?
Mert, ha igen, akkor lehet még időbe ki tudok szállni az ether business-ből, van 2 etherem már úgy is.
Vigilante
Ezt nem tudom vágjátok-e?
Vigilante
Ciccuka
#25634
Azzal még nem, csak Claymore-al, de lehet váltok, köszi az infót. Mindent ki kell próbálni. Ha lenne a piacon riser, már kipróbáltam volna másikkal.
klykkly: Windows 10 lenne az ok?
A Linux nekem azért eléggé ismeretlen terep.2 tápos megoldás (Corsair TX 850 + FSP 600 W). Az a leg idegölőbb, hogy van amikor gond nélkül lemegy 36 órát egybe, és után csattan el. Igaz annál többet nem is ment még egybe, csak ilyen 32-34 órákat...
Vigilante
EthDcrMiner64.exe lefagyott, megint csak...
Nem lett volna egy olcsóbb autó ára az egész, már eskü basznám ki az ablakon az egészet!
Vigilante
Érdekes ezzel a 9.6-al most megy simán az átmásolás után, nincsenek piros hibaüzenetek. Nem tudom mi lehetett azzal a 9.5-ös verzióval akkor.
Vigilante
deadwing
#25621
De fölöslegesen nem fogok szórakozni ezzel, mivel egyelőre risereket cserélek le, hogy nem-e ott van a hiba. Ezért is kérdeztem, hogy nem volt halott valaki stabilitási problémákról a 9.4-esnél. Ma jön 5 db 1060-as, lehet azokat ki is próbálom a mostani bányámban, hogy kizárjam a rossz VGA esetőségét.
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Arc Raiders
- Wise (ex-TransferWise)
- Mikrotik routerek
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Dell PowerEdge R820 4x Xeon 688GB ECC RAM
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
De azzal együtt se volt pl jövedelmezőbb a ZEC nekem.
Illetve a Monero-t is próbáltam egy 1,5 hónapja.
14 évvel ez előtt ált suliban kicsit rosszak voltunk.
