viharhozo
fireman123
#83541
Jelenleg meg ingyen aram mellett se jon ki a bevetelbol a kartya+rig amortizacioja. Aki banyaszik, az szerelembol csinalja.
viharhozo
viharhozo
#82923
Nem tudom. A kereslet-kinalat torvenye alapjan max. par honapon belul jonni kene uj, banyaszhato coin(ok)nak.
Aztan persze lehet, h nem igy lesz, es szepen elhal az egesz VGA-banyaszat.
#82922: de, kell a nagyoknak is az uj coin, mert sokkal kevesebbet fognak keresni a meglevokkel.
viharhozo
Frozen
#82821
Mi a hibas benne?
900 Th a teljes nethash. Ebbol mondjuk az egyharmada lehet ASIC. Marad 600. Ezt elosztod az atlagos kartya sebessegevel, ami 30-60 Mhs kozott lehet. A regebbi kartyak miatt inkabb lefele tendalnek. Ami kijott, annyi millio kartya kapar ETH-t most.
Mivel senki se tudja, mennyi az ASIC pontos reszaranya, es mennyi az atlagos kartyasebesseg, ezekre csak tippelni lehet.
82822: -
viharhozo
Kaci84
#82793
Akkor honnan fog szakadni az a sok videókártya??
A hashrate-bol itelve kb. 10-20 millio kartya lehet ETH-n (inkabb 20, de ezt senki se tudja pontosan). Ezek nagyobbik resze hatalmas farmokon van. Ha ok ugy dontenek, h befejezik, teljesen mindegy, hol vannak, a kartyaikat az egesz vilagon szorni fogjak.
Az elmult evek eladasa atlagosan 10 millio / negyedev korul volt, tehat ha nem egyszerre dobja mindenki piacra a cuccat, akkor elvileg nem okozna hatalmas arsokkot. A gond ott van, h mostanra sikerult sokakat attolni konzolra, tehat nem biztos, h meglesz az a kereslet, ami ot evvel ezelott meg megvolt.
Ha meg kicsiben nezed, a 70 forintos arammal mar most is alig hoznak vmit a kisebb coinok, tehat itthon is varhato az, h tomegesen szabadulnak majd a kartyaktol.
viharhozo
Ferdzsoo
#82723
Institutional investors exit Bitcoin and invest in Ethereum
Az egyenletben persze eleg sok az ismeretlen, az ETH-t azert eleg sok mindenre hasznaljak, ha ezek jol futnak, akkor az ETHBTC is emelkedhet.
Nem kovettem reszletesen az esemenyeket, de a SEC-cel legutobb azon ment a vita, egyaltalan decentralizaltnak tekintheto-e majd az ETH a Merge utan. Bar nyilvan ezen eleg majd akkor vitatkozni, ha sikerul a Merge.
Az egetesen nagyon nincs mit vitatni, az ETH deflalodni fog.
viharhozo
#82690
Nem tudom, miert csusztatja a kisebbek megjeleneset az Nvidia, de helyettuk ujra elkezdett 3080-at gyarta(t)ni, tehat nem allt le a gyartas.
Az igazan nagy jatekosok <5 centes aramon vannak, oket nehez lesz arfolyamesessel kiszorni, bar ketsegkivul nem lehetetlen. A Merge mindenkepp izgalmasabb tema, eleg nehez akar csak megbecsulni is, mit lepnek majd a legnagyobbak.
viharhozo
varmi2
#82597
Jelenleg az ETH inflacioja 2,43%. Ebbol lehet 0,5-1%-os deflacio. Ez alapvetoen erteknovelo, de nem extrem mertekben es nem rovid tavon.
Raadasul van egy oriasi kockazat benne: ha barmit elkurnak a Merge-nel, az gyakorlatilag a komplett altcoin-okoszisztemat bedontheti. Es abban kb. biztosak lehetunk, h aki el es mozog, tamadni fogja az ETH-t, mert oriasi penzt lehetne vele szakitani.
viharhozo
Van esetleg olyan miner, ami a v1 3060-nal feloldja az LHR-t az ujabb driverekkel is?
A lolminer es az nbminer nem tud vele mit kezdeni.
viharhozo
t72killer
#81948
Nem vagyok energiapiaci szakerto, nem tudom.
Itt egy cikk elvileg autentikus embertol. Paks 12 Ft, napelem 34 alatt. Paks papiron azert ennyi, mert mar regen mindenet nullara irtak. Paks II-re 60 euros onkoltseget hazudnak.
A szen, az atom, az itthoni gaz az allame, azt adhatja onkoltsegen legalabb a lakossagnak. Sztem rohogve be kene ferni 150 Ft-ba az atlagnak.
81949: Az ipar meg fizeti a piacit, amit bele tud építeni a működési költségeibe.
Ez csak papiron igaz, ha a kulfoldi versenytarsad dotaljak, te nem energiaigenyes iparagban nem leszel versenykepes, ha becsinalsz, akkor se.
viharhozo
viharhozo
LuckyL
#81878
A napelem azert eri meg, mert sokan nagyvonaluan elfeledkeznek az alternativ koltsegrol. Azt is figyelembe veve piaci alapon szinte soha nem rentabilis napelemet telepiteni.
A PMAP jovore fizetni fog 12% kamatot, tehat ha napelembe raksz most otmilliot, -600k-rol indulsz.
viharhozo
bajnokpityu
#80935
Egy szenzor van, minden szoftver annak az adatat irja ki. Ami sztem az AMD-nel teljes kamu.
A 6900XT-re full terhelesen 290W-ot ir a driver. Ha leallitom, a fogyasztasmero szerint majdnem 400 wattal csokken a rendszer fogyasztasa. A 6600-ra most 100 wattot ir, ha leallitom, 140 wattal csokken a fogyasztasmero szerint a fogyasztas. Az Nvidianal ennek toredeke a kulonbseg.
viharhozo
varmi2
#80898
Netto 305k a 6900XT. Ez 838 dollar, boven az eredeti MSRP alatt.
viharhozo
Kaci84
#80807
Azt nézd meg a riserről mennyit vesz fel. Az tuti nem 100W.
De hol? A GPU-Z ennyit mutat osszesen.
Anno próbáltam molexrtől VGA-t táplálni, de nem ment.
Nalam most mar negy napja megy, tehat az nem kerdes, h megy-e. Az a kerdes, tartosan is fogja-e birni.
Egy jobb tápegység volna tiszta sor minden szempontból.
Ez biztos, csak ha meg fel ev maradt a banyaszkodasbol, akkor felesleges tul jot venni.
A molex többet bír mint a sata szóval az sem igaz, hogy 55/55W. Most fejből nem tudom.
Az EVGA errol mast mond.
The ATX standard for SATA or Molex connections is rated for 54 watts. Each SATA/Molex connector provides three 12v pins at 1.5 amps each, for a total of 4.5 amps. 12 volts, times 4.5 amps, equals 54 watts able to be provided by a SATA/Molex connector.
viharhozo
Kaci84
#80792
100 wattot vesz fel a GPU-Z szerint is. A molex/SATA elvileg 55 watt/csatlakozo. A riser melle jart egy SATA->6pin atalakito, arra gondoltam, ezzel taplalom a risert, a kartyat meg 2 molexrol. Ennek elvileg siman birnia kene 100 wattot.
Ha nincs elég kábel gyártatni kell itt aprón 2200Ft 2x 8 pines VGA kábel.
De mit gyartassak? Ugyanugy vmirol vmire alakitanom kell, a tap nem modularis.
viharhozo
Megint epitettem szarbol varat. Kimaradt az egyik gepbol egy sima 6600. Ezt beraktam egy masikba riserrel. Mivel azon nem volt eleg 8pin, ilyen atalakitoval hajtom (funny story, ebbol is ketfajta van). A risert szinten molexrol hajtom, a molexek (ha jol lattam) mind egy agon vannak. Mehet ez igy? A kartya 100 wattot vesz fel. Ez falbol mert ertek. Ket napja megy, tehat elvileg birna, kerdes, nem csinal-e vmit vicces dolgot hosszu tavon, mondjuk kigyullad.
A risert esetleg tudnam hajtani SATA->6pin atalakitoval, de regebbrol az remlik, h SATA-t nem illik hasznalni.
viharhozo
Celithrandi
#80773
Sztem itt erdemes kapirgalni, ezt most rendszeresen frissitik.
viharhozo
demmer123
#80702
A Coinbase reszvenye novemberben 340 dollar volt. Tegnap 45 dollar, ma aztan felfutott egeszen 70-ig, ami novemberhez kepest meg mindig 80%-os buko.
A fonok arra hivatkozik, h egy esetleges csod eseten a birosag zarolhatja az ugyfelek kriptojat is, aztan az eljaras vegen eldonti, mi legyen vele. De szinten a fonok szerint kinalnak custodial walletet is, ahol a tied marad a seed phrase.
viharhozo
kenwood
#80455
Ha azert banyaszol,mert a coin szerinted 2-3-4xet fog erni 1-2 even belul, akkor ez a penz szinte biztosan jobb helyen lenne az adott cryptoban,mint hardverekben.
Mondtam mar, h ebbol a szempontbol irrelevans, mennyi lesz ket ev mulva az arfolyam. Csak az szamit, mennyi lesz az arfolyam, amikor megszunik a PoW ill. mikor szunik meg a PoW.
viharhozo
echterion
#80398
A coin/banya kerdesnel az a fontos, mi van most ill. mi lesz a kozeljovoben, az irrelevans, mennyi lesz az arfolyama harom ev mulva. Mar ha lesz PoS belathato idon belul.
azért csak lesz még felfelé vonatozás is.
Ha ez biztos lenne, a vilag osszes penze ebbe ömlene. De nem ömlik. Tehat nem biztos.
Ezt csak olyan fun factnek. A TON hashrate-je masfel nap alatt 15%-kal csokkent, az ara is nott kicsit, mikozben minden esik, igy egy 6900XT napi bevetele kb. 10%-kal nott az Nvidia LHR kikerulese miatt.
viharhozo
varmi2
#80391
A levezetes rossz, a kovetkeztetes jo.
Van rengeteg non-LHR kartya, azok nem profitalnak semmit, tehat az LHR-es kartyak helyzete osszessegeben mindenkepp javult.
Viszont a TON kapott most egy kis lenduletet, tehat csak némi fogyasztasbeli kulonbseg van megint az ETH+TON ill. a kiutott limitu ETH kozt.
Hosszabb tavon azert lehet megis buko, mert varhatoan egy csomoan veszik majd emiatt a kartyakat, es a hashrate felmehet annyival, amennyit az LHR kiutese hozott. Es lehet, h ez a hashrate az LHR kiutese nelkul nem jelent volna meg.
viharhozo
echterion
#80353
Azert ezt is erdemes nezegetni. Fel ev alatt harmadolodott a hozam. Ma mar 3 alatt lesz a 100 Mhs/nap. Az unlock sztem hoz hashrate-ben siman +20-30%-ot par honap alatt + ha tovabb esik az ETH, siman benezhet a napi hozam 1,5 dollar / 100 Mhs / nap ala, ami azert nem annyira vidam.
Szoval a sorrend most nalam: 1. semmi kripto 2. banya 3. coin
viharhozo
Ilyennel meg lehet hajtani stabilan egy 6600-at? A tap rohogve birna, de nincs eleg 8 pines csatija. A kartya max. 100 wattot ker.
viharhozo
echterion
#80333
Sztem nincs racionalis dontes.
Ha tudsz jo aron hardvert venni, jobb a banya. Ha tudsz cegre venni hardvert es koltsegelni, akkor jobb a banya. Az arfolyam sztem a kovetkezo fel/egy evben lefele fog menni, akkor megint jobb a banya. Viszont a network hash meg fixen noni fog, az viszont rossz a banyanak. Ha szeretsz a gepekkel molyolni, jobb a banya.
Igazabol nehez olyan szcenariot elkepzelni, ahol egy most megvett hardver ne erne fel evesen az uj aranak a felet. Es fel ev alatt nemelyik kartya majdnem kitermeli az ara felet, szoval a banya alapvetoen egy kisebb varianciaju befektetes.
Sztem ket esetben jarsz sokkal jobban a coinvasarlassal: ha a kozeljovoben elszall az ETH ara, vagy ha eddig vicceltek, es ket het mulva indul a PoS.
viharhozo
kenwood
#80243
EIP-4345: Difficulty Bomb Delay to June 2022
Targeting for The Merge to occur before June 2022. If it is not ready by then, the bomb can be delayed further.
viharhozo
koko52
#79963
Nem tudom, mi az a rangatas.
Az ETH-nak meg (minden masnak) megvan/meglesz az a versenyelonye, h nem kell hozza energia. Elobb-utobb ki kell jonnie annak, h a bitcoin barmelyik modernebb coinhoz kepest szart se tud, de legalabb eszetlen draga fenntartani. Persze a milliardos bitcoinbanyaszcegek kaparnak majd, mint elit malacok a jegen, de az igazsag pillanata azert el szokott jonni.
viharhozo
Ferdzsoo
#79957
Míg BTC-nél ez már szerintem a legszkeptikusabbak számára is világossá vált hogy nemigen fog megtörténni.
A BTC-t kizarolag a banyaszcegek lobbiereje tartja fenn. Sztem csak ido kerdese, h kiboruljon a bili az elkepeszto enerigafelhasznalas miatt, foleg ugy, h lassan rajta kivul minden atall PoS-re.
viharhozo
Na, mar a hivatalos oldalon is atirtak a datumot.
viharhozo
kenwood
#79736
Nyilvan megoldjak vhogy, ennyire ok se hulyek, emiatt nem aggodnek.
Raneztem az elozo par hozzaszolasra.
3060Ti jelenlegi netto ara ~500 euro. Termel kb. 2,1 eurot naponta, emelle az aram 43 cent. Jelenleg a 100% ROI 300 nap. Ha duplaz az aram ara, akkor ez 400-ra no, ha triplaz, 620-ra. Azert ez egy erdemi kockazat.
viharhozo
Winchester95
#79448
Az, 100%% riogatas!
viharhozo
varmi2
#79230
Dehogynem, lehet banyaszni, ha van kedved, csak epp a diff. bomb utan gyakorlatilag nem kaparsz majd semmit.
Ethereum's "difficulty bomb" refers to the intentional and sudden increase in mining difficulty that will occur when ETH 2.0 and proof-of-work update is released to the Ethereum network. The intent behind the difficulty bomb is to exponentially increase the amount of time it takes to mine a new block on the Ethereum blockchain.
viharhozo
varmi2
#79088
ÉS az összes bányászható sitcoin, vagy teljesen megszünik(mert senki nem bányássza)
Ez kőkemény matematika, amit eddig senki nem cáfolt meg, az hogy én most vettem a riget és mindenki hülyeséget beszél, aki azt állítja, hogy nem lesz vga bánya, az nem cáfolat.Az elso mondat nyilvan total hulyeseg, sokan vannak mar kifizetett napelemen, tehat kvazi nincs koltseguk. Ok vigan eltartjak majd azokat a coinokat, amiknek kell a banyaszat. Sztem meg efolott is marad majd vmennyi szabad hash.
A masik fele meg nem matek, hanem kozgazdasagtan. Van rengeteg szabad kapacitas, varhato, h jonnek majd ujabb es ujabb banyaszhato coinok. Egesz egyszeruen azert, mert lesz rajuk kereslet. Aztan persze siman lehet, h ezek a projektek hamar foldbe allnak, de probalkozasok lesznek.
Szoval a nagyok egeszen biztosan kivarnak, max. akkor adnak majd el, ha vki turheto arat kinal nagy tetel kartyaert.
főleg több 10 millió forint értékben a kártyákat csak azért mert egyszer hátha lesz valami ami jövedelmező lesz.
Azert, mert ha piacra dobod oket, a tobb 10 millionyi kartyad erteke az otodere/tizedere csokken. -
viharhozo
Laraxior
#79085
de jelenleg nincsen 11xx alatt.
10GB MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS OC LHR GDDR6X
Ez netto 856 euro. A Bestbuy tovabbra is 699 dollarert listazza a 3080-at, abbol indultam ki. Persze ennyiert sose volt. Ha mar 759 az MSRP, akkor "csak" 26% a felar. Azt kibanyassza 3 honap alatt.
viharhozo
Celithrandi
#79078
Azert kezd rendezodni a dolog. Kartyafelarak jelenleg Nemetorszagban az MSRP-hez kepest:
6600 XT: ~20%
6700 XT: ~30%
6800 XT: ~50%
6900 XT: ~15%3060Ti: ~50%
3070: ~45%
3080: ~35%
3090: ~20%Egyebkent ket hete minden olcsobb volt, plusz most erezhetoen kisebb a valasztek is.
viharhozo
viharhozo
viharhozo
#78662
Shitcoinbol mindig van ETH-nal jobb, csak meg kell talalni, ami ido meg energia. Plusz minden shitcoin csak atmeneti, tehat folyton ujat kell keresni. Persze ez nem biztos, h megeri, mert sokat kell vele pocsolni, egy-ket kartyaval keveset hoz, tobbet meg nem tudsz ratenni, mert szar a miner, nincs Hive stb.
Nehez elore josolni, a Merge utan nyilvan oriasi lesz a katyvasz, aztan majd ulepedik a dolog.
viharhozo
varmi2
#78664
Az egy masik kerdes, az eredeti felvetesben nem szerepelt.
Ha az a kerdes, mit erdemes most csinalni a GPU-val, akkor legalabb negyfele kene osztani a mezonyt.
1. ROI 100+, van olcso/ingyen aram.
2. ROI 100+, nincs olcso/ingyen aram.
3. ROI 100-, van olcso/ingyen aram.
4. ROI 100-, nincs olcso/ingyen aram.A masik tenyezo a mostani eladasi ar, bar sztem aki jo aron akart eladni, mar lemaradt. Az Nvidiat meg mindig tularazottnak erzem, ott sztem, ha megadjak most az MSRP 1,75-2-szereset, akkor adni kell. AMD-nel nincs ilyen veszely, az inkabb eselyes tartasra. #justmy2cents
viharhozo
varmi2
#78646
csak azért profitábilis mert az eth 2500-4800$ között ingadozik jelenleg.
Ez konkretan nem igaz, nem is ertem, honnan jon. Nalam ETH-n az aram jelenleg a kiturt ETH 23%-a, tehat 675 dollaros ETH-nal lennek nullan, onnantol profit van.Egy coin nominalis ara meg lenyegtelen, ha az ETH 29 dollar lenne, de szazszor annyit turnal belole, ugyanott lennel.
viharhozo
Frozen
#78597
A shitcoinokhoz nem kell feltetlen bikapiac. Az ember szerint jelentos kockazati toke fog bemozdulni a felesleges hashrate-re, ertsd sokat koltenek az elejen reklamra, pump'n'dump lesz folyamatosan, de idonkent lesz mit banyaszni.
Persze ez is csak egy elmelet, majd meglatjuk.
viharhozo
varmi2
#78575
Beszelgettem errol az egyik shitcoin foprogramozojaval, akinek mellekesen van ugy 200k dollarnyi banyaszgepe. O azt mondta, h a tobbseg szerinte kivar, mert hisznek benne, h az ETH helyet tobb/sok uj shitcoin veszi majd at par honapon belul, es ezek benyelik majd a hash nagy reszet. A masik kerdojel az aram ara meg a fogyasztas, akinek van olcso/ingyen arama, az nyilvan nagyobb esellyel marad. O a mobil 3060-ak mellett dontott, ezeket ezresevel lehet venni Kinabol.
A kartyak ara egyebkent megint jelentosen esett. Nivida-vonalon ettol fuggetlenul meg mindig draga minden, az AMD viszont akar lehet vetelre erdemes, mert tobb kartya kozel van az MSRP arhoz es shitcoin alatt altalaban jobban mennek (ez nem reprezentativ minta, de nekem ugy tunt). A nemeteknel van mar netto 145-ert 6600 XT, az pl. eleg csabito befektetes.
viharhozo
GabeE3e
#78427
3060-on meg mindig napi 30 Ft a profit, havajdizsi van.
It’s the final countdown in ethereum Proof of Stake (PoS) development as preparations are undertaken to launch the last public testnet before the merge.
Usually this testnet period lasts for about three months presuming all goes well, so The Merger where ethereum becomes full PoS may go out as soon as this summer.Kiemeles tolem. Forras.
A masik erdekes dolog, h szerintuk a Merge utan deflatorikus lehet az ETH, mert tobb lesz a burnolt fee, mint amennyit rewardkent kiosztanak a stake utan. Ez mondjuk nem teljesen kerek, mert par napja meg arrol volt szo, h a Merge utan duplazodik a reward, h legyen eleg stake-elt ETH a halozat fenntartasahoz.
viharhozo
mZoleee
#78384
Nalam a 3900X napi 20-at kaparna ki a jelenlegi diffen. Ez sokkal nagyobb shitcoinnak tunik meg az RTM-nel is, jelenleg konkretan egyik valton sincs ertelmezheto vevoje. Ha 3-4 centen vhogy el tudod adni, akkor nyilvan jobb uzlet az RTM-nel, de meg kell nezni, utana mennyiert tudod kiszedni a penzed az adott valtorol (USDT-ben lehet vele kereskedni, azt meg jellemzoen draga tovabbkuldeni).
- Gumi és felni topik
- MWC 2026: A HMD digitális tárcát, videóhívást és AI-t hoz a butatelefonokra
- BMW topik
- Tőzsde és gazdaság
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Milyen okostelefont vegyek?
- Garanciális Lenovo Legion Pro 5 // AMD Ryzen 9 8945HX // 32GB RAM // 2TB SSD // RTX 5060
- Pioneer-Panasonic-Sony
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- Garmin Marq 2 Adventurer Garanciális (2026.04.), ÚJ gyári szíjakkal, Full Set
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
