- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
batmun
Egy kis segítségkéréssel fordulok hozzátok. Valamiért egy 6 kártyás RIG, random időközönként magától újraindul. Semmi előjel, csak megtörténik. Igen, Windows-on fttatom, kérlek titeket, most ettől tekintsünk el. Update-ek, mindenféle energiatakarékos üzemmód kikapcsolva. Esetleg bárkinek bármi ötlete ?
Köszönöm.
batmun
Kicsit elbizonytalanodtam, de ugye jól tudom, hogy RTX 2060 6GB-ból nincs LHR. Tehát amik most/ a közelmúltban lettek legyártva, nem kaptak semmiféle limitert ?
Bocsi a triviális kérdésért.
batmun
mi történt a napi ETH bevételekkel ? 20%-ot esett nálam minden, és nem tudom miért, mivel a diff nem nőtt ekkorát.
batmun
Az utóbbi pár napban egy 5-10%-ot esett a napi jövedelmem, nálatok is ez van ? Ennyire felment a diff ? -
batmun
Gondolkozom, hogy áttérek az ERGO csákányolására, mert jelentős különbséget ír a whattomine. Kérdésem az lenne, hogy 3060Ti/3070-et, illetve 1660 Supert, hogyan kell beállítani, hogy a legjövedelmezőbb legyen, illetve pontosan min keresztül érdemes bányászni, kiutalni. Privátban is írhattok.
Köszi a segítséget!
batmun
Ismét kérdésem lenne hozzátok, hátha tudtok segíteni. Adott egy 5 kártyás rig, Biostar TB-250BTC-PRO alaplap, G3930 cerka, 4Gb RAM, 1200W-os táp, és ugye az 5 kártya, ami wifin van (tudom ethernet-re kéne rakni, de az per pillanat nem megoldható). Az utóbbi napokban, esténként lecsatlakozott teljesen random időközönként a netről, de a legtöbbször rögtön amint kiléptem a TeamViewer-ből. Esetleg egy HDMI/DVI dummy orvosolhatja a problémám ? Vagy még olyanokat is olvastam, hogy lehet a kártyák miatt kerül interferenciába, és hogy rakjam arrébb az antennát a kártyáktól.
Köszi a segítséget.
batmun
Adott egy EVGA RTX 3060Ti XC (2 ventis, kisebb változat). Bányában minden okés, termel, de egy idő után szépen elkezd esni a hashrate, throttlingre gyanakszom, de nem igazán tudom miért. A kártya 60 fok körül már elkezd alacsonyabb MH/s-ot produkálni, de közben a fogyasztás maradt. Bármi tipp, hogy ezt mi okozhatja ? Volt egy EVGA XC 1660 Super-em is, ugyanezt produkálta. Az EVGA kártyák ennyire rosszul reagálnak a "melegre"? Köszi a választ. -
batmun
850W-1000W-os tápok közül, mi lenne most a "best buy". Nézegetem az RM850-et, de sokan mondják, hogy nem olyan jó mint pl, az RM850i. Bármi tipp, hogy mit válasszak ? Illetve még mindig a 1660 Superrel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy ki milyen beállítások mellett használja, és hogy sikerült-e már bárkinek Micron memóriával 29 MH/s feletti sebességet elérnie ? Köszönöm a segítséget. -
batmun
GTX 1660 Superhez tudtok beállítási segítséget mondani ? 29 MH/s-ot tudtam kihozni belőle. Micron ramos, de kb mindenki 30-31 körül tudja járatni, ezért kérdezem. Köszönöm a segítséget. -
batmun
batmun
HiveOS-re szeretnék áttérni. Esetleg tudtok tippet adni, hogy hova gyűjtsem a kibányászott ethert ? Milyen walletet érdemes használni, ahonnan nem drága kiutalni mondjuk CoinBasere, mert idáig is ott tároltam a cryptomat. Köszönöm a segítséget.
batmun
A kérdésem azokhoz szólna, aki RX 5600XT-vel bányászik. Valóban igaz, hogy a legújabb Team Red Miner programmal, 43-44Mh/s-os sebesség érhető el. kb. 55-65 watt fogyasztás mellett ? Számomra túl ideálisnak tűnnek a számok, de persze ez nem jelent semmit. Köszönöm a választ! -
batmun
warcat
#54362
Német honlapjukról szerzed ? Vagy pontosan honnan ?Idáig alza volt, de ahogy előbb is említették, már saját építésű gépekbe szerelik a szállítmányaikat. Most a geizhals.at-n próbálom kifogni, de egyelőre semmi szerencse. Egy kérdés, hátha valaki tudja. Az Alza mondjuk a német/cseh boltjaikban is ugyanezt a stratégiát alkalmazza (nem külön-külön adja el a kártyákat, hanem pre-built konfigokba), vagy csak itthon ?
batmun
Bocsánat, ismét kérdéssel fordulok felétek. Van 2 db Molex csatlakozó az alaplapon, amit idáig nem dugtam be, mert úgy gondoltam 3 kártyánál nem létszükséglet. Most hogy 5 db van, már rá kéne dugnom ? Ez okozhatja az előzőleg említett problémáim ? Köszönöm a segítséget. -
batmun
JohnyBlue
#53734
Na most akkor felraktam ugyanazt a drivert mindenre, így nincs hibakód, eszközkezelő mindenre azt írja, hogy megfelelően működik, de Afterburnerben az egyik kártyát mégse tudom húzni, és a szenzorok se működnek. Esetleg ha DDu-val leszedem a régi drivert és teljesen újrarakom az segíthet ? A DDU több kártyánál is működik ? Köszönöm a segítséget.
batmun
Ismét segítséget kérnék. Adott 4 P106-100 és 1 db RTX 3060 Ti egy gépben. 3 P106 simán működik az RTX-el, de a 4-ik valamiért 10-es kódot ír driver feltelepítés után. Bármi tippetek van, hogy mivel tudnám ezt orvosolni ? Köszönöm a válaszokat, minél előbb annál jobb.
batmun
Biostar TB-250 BTC-PRO (6 PCI-E) alaplapnál találkozott már valaki olyannal, hogy 5 kártyából 4-et ismer csak fel ? Valaki esetleg tudja, hogy 5 kártya esetén melyik foglalatokba kell dugni a risereket ? Mindegyik kártya működik, az kizárva. Above 4G bekapcsolva, nem tudom mi lehet a probléma. Bármi segítséget szívesen veszek, előre is köszönöm.
Ádám
batmun
HiveOS csakis hálózati kábellel működik, igaz ? Tehát egy WI-FI kártyával/USB-vel nem.
batmun
Tudom nem hirdetéses topik, de esetleg van valakinek 8 pin -> 2x8 pin PCI-E táp átalakítója ? Sehol nem találok "minőségit", de szükségem lenne rá.
Ha valakinek van elfekvőben, és írna egy üzenetet azt nagyon megköszönném, árban megegyezünk.
Köszi előre is! -
batmun
Újabb kérdésem lenne.
Esetleg bárki bányászik Gainward Ghost RTX 3060Ti típusú kártyával közülünk ? Ha igen, pár infót tudna róla írni ? Hogyan termel, mennyit fogyaszt, hőfokok stb. Előre is köszönöm.
batmun
Valószínűsítem, hogy nem fogok találni, de azért megpróbálom.
Keresek P106-os kártyákat. 2db kéne még a rigemhez, de sajnos lecsúsztam a mai hirdetésről is. Esetleg ha bárkinek van felesleges, vagy tervezi eladni, akkor tudna dobni nekem egy üzenetet ? Nagyon megköszönném, már régóta várok, hogy végre teljes legyen a gépem.
Kellemes ünnepeket! -
batmun
Mr.Grincs
#51813
Valóban volt némi problémám az internettel is, de beiktatták egy jel erősítőt és azóta nincs vele probléma. Nem megszakad a kapcsolat csak szimplán elkezd esni a MH, addig a pontig amíg nulla nem lesz. Utána claymore egy idő után kiírja, hogy GPU failure please restart. Azon gondolkoztam még, hogy az problémát okozhat-e, hogy egy kártyám az alaplapon van a X16 Pcie-ben a másik kettő pedig riseren. -
batmun
Adott egy 3xP106-100 rigem (2db Asus (Samsung) és 1db MSI (Hynix)). Abba a problémába ütköztem, hogy bányászat közben, random időközök után, a sebesség 0.000 MH/s-ra esik. Ez lehet pár óra vagy akár 2-3 nap is. Ezt megcsinálta Phoenix, NBminer és Claymoreban is. Nicehasht használok, lehet jobban megérné direktbe bányászni, de nekem ez is szimpi. Esetleg valakinek van valami ötlete, hogy miért lehet ez ?
Ui.:
OC-k:
Samsung: Power limit:65% Hynix: Power limit: 65%
Core: +150 Core: +150
Mem: +500 Mem: +390Köszi a segítséget!
batmun
Sziasztok !
Ismét kérdéssel fordulok hozzátok.
P104-100-ról tudnátok pár statisztikát mondani ? Mennyivel kapar/ milyen fogyi mellett. 40.000 Ft-ért lehet betudok szerezni, de nem tudom, hogy mennyivel éri meg jobban mint egy P106, mivel ugye kb 2 P106-os áron megy és ahogy olvasom, nem kapar 2szer annyit, viszont fogyasztásban közel van. Köszi előre is.
batmun
Hmm nem tudom. Az a gondom, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy mondjuk egy 580 8Gb 32-33 MH/s sebességgel kapar olyan 85-90 watt körül. A P106 pedig 24-5, jó esetben. Mellesleg semmi resale value és ugyanannyiért adják mint az 580-at.
batmun
Sziasztok !
Bocsánat, ez kicsit más téma, de érdeklődnék, hogy szerintetek, ha most belevágnék újra a bányászásba, milyen kártyát vegyek ? Gondoltam itt RX 470/480 és 570/580 kártyákra, de felmerült az RX 5600XT-is mert eléggé jól produkál, ahogy fórumokon és videókon láttam, viszont ugye jóval drágább mint az előző széria. Esetleg tippek ? Bármit szívesen meghallgatok, előre is köszönöm.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Amazfit GTR Mini okosóra
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
későre járt már
Reménykedek, hogy találok a 25.000 Ft-os árkategória környékén, de lassan kezd elhomályosodni ez az álom.
