Borkai
nem olyan egyszerű.. a kis hangfalak miatt nem elég meghalgatni.. (kb 100Hz ami hallatszik belőlük) van aki esetleg oszcilloszkópolta már? vagy tudja esetleg?
Azért lenne fontos, mert akkor nem vennék olyan hangfalat amin 25ös hangszoró van![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Borkai
Üdv! Rég írtam már erre..
csak azt gondolom itt az idejee kicsit moddolni a Z-5500amat! A frontokat kicserélném már vmi komolyabbra, mert érzem h egy hangerőn túl csak baszakodnak.. meg amúgy is kicsik.
Szóval ki tudja? A teljes spektrum kimegy a szatelitekre vagy le van vágva a mély? -
Borkai
Igen igen ez így van, ez épp kiment a fejemből! Ugye az emberi fül becsapható a hangnyomásokkal, DE a felharmónikusokra hiperérzékeny, gondoljatok csak bele:
Ülsz a hangversenyen, sose hallottad a művet, de azonnal meghallod, hogy ha hamis a banda! + a nagyobb mintavételezés frekvencia, a nagyobb frekvenciájú hangokat javítja, míg igazából a nagyobb bitnyi felbontás a basszustokat íveli meg szépen, mivel a tudatalattim a mélyeket szereti
ezért kezdtem a lépcsőkről regélni... -
Borkai
Egy kis analóg és digitális fogalom meghatározás s7ry-nek és mindenkinek akit érdekel, aki vágja a témát attól elnézést, de biztos van akinek jól jön!
Az analóg az egy időben állandóan változó amplitúdójú villamos feszültség ami rángatja a hangfal membránját, vagy pistikét ha belenyúl a 220ba.. Ugye a számítógépről tudjuk 2es számrendszert ismeri, és ezzel tud dolgozni, tehát digitális. Sajna ez a jó hang szempontjából nem jó, ezért is volt nagyon sokáig szar a hang a pc-ken. Aztán jött a SoundBlaster és az mp3
Na már most amikor egy analóg jelet átalakítunk digitálisra, akkor az úgy történik, hogy mintavételezünk a jelből bizonyos időközönként pl.:96kHz azaz 96ezerszer másodpercenként, majd a mintavett értékeket !kerekítjük az előre definiált jelszintekre amiből lehet 8,16,24bit-nyi például (16bit 65536 lehetséges érték, a 24bit már 4miliárd!) Tehát a digitális hang sosem jobb minőségű, DE lehet annyira jó, hogy a fülünket becsapja, vmint zajok belépése nélkül továbbítható, és további minőségromlás nélkül tárolható, sokszorosítható (másolás). Ezért szeretjük
Na de ez a digitális jel nem rángatja a mélynyomót, helyette csak ciripelés van a szatelitekből
szóval vissza kell alakítani szépen analógra, hogy hallhassunk zenét. Ennek során kialakuló jel pici lépcsőkből alakul ki, de ha elég jó a mínőség (96/24) akkor meg nem mondod, hogy lépcsős! -
Borkai
Végre valóra vált az álmom és megfejeltem a hangfalakat egy plazma tv-vel! Elkészült a házimozi
Mint a Z-5500nak, a tvnek(50") is kicsi a szobám!! (15nm)
Érzékelte vki, akinek szintén ekkora a szobája, hogy a mély bent nem túl erős viszont a sarkokban durva (ez érthető), de a szobán kívül néha még erősebb és torzabb is lehet egyidőben?? :S Ez elég zavaró.. én még tolnám a mélyet mert elfér, de kint meg megpusztulnak tőle
Borkai
Ellenőrizd a kábelt, lehet hogy a narancsszínű félig kicsúszott valahol (az a rear nem?)
Egyik haveromnak évekig csak egy hangfal szólt a hifin a géppel összekötve, mikor nála voltam.. hmm nézzük csak azt a jack dugót és paff megszólalt a másik hangfal
A boost 22-őt meg úgy éred el h közben nyomod a mute-gombot az ST-n. de ajánlom semmi se legyen a bemenetre kötve!
Borkai
Hát nem tudom, lehet akkor szériahiba a gyenge mély, de próbáljatok fiúk lejátszani egy dts cd-t (coaxon v optikain) és ha ott se lesz átütő basszus, akkor tuti szemetet kaptatok a pénzetekért
Borkai
Turbolada II
#3936
Digitálisan van összekötve a hangfal a géppel? Ha nem, úgy próbáld, mert az analóg megoldás fos, tényleg kevés mély jön ki akkor. Amióta megvan a cucc én coaxon nyomom, mert így a jó...
Borkai
Na jó, kicsit nyálas voltam, de mindig csak a negatívumokat emelik ki a kritikákban, szerintem az emberek nem arra kiváncsiak "miért nem jó", "mit nem tud" hanem hogy mit tud? A tökéletestől messze lenne? Azt mondják tökéletes nem létezik, szerintem ez baromság, mert túl sokat használjuk ezt a szót. A tökéletes nem egy mennyei fogalom, csupán vágyaink kivetülése szubjektív formában. Néha szerényebb dolgokra is azt mondjuk "tökéletes" és ez így van rendjén. Javaslom vezessük be az abszolút tökéletes fogalmat, ami már nem enged kompromiszumot, és valóban nem is létezik.
Szóval miután kifejtettem a tézisemet, már bátran mondhatom, a z5500 nekem tökéletes!
Minél többen mondjuk ezt, annál többen hiszik el, hogy nekik is tökéletes lesz.
Borkai
Már rég volt igazán hihető áttekintő óda itt a Z5500 hangfalszettről ezért az újaknak felvázolom a fél éves tapasztalataimat:
Ha ennél jobban szól vmi (szebben, tisztábban, erősebben), akkor azt nagy ívben elkerülöm, mert teljesen megvagyok ezzel elégedve, és nem akarom tudni, hogy ennél lehet jobb is. Megjegyzem ennyi pénzért nem lehet!
Jó a filmekhez, jó házimozi. Amióta megvan azóta úgy vélekedek egy lejátszónak semmi értelme, hisz csak rákötöd a gépre, ami mindent le tud játszani. (akkor amikor és azt amit csak akarsz) Házimozinál a távirányító isteni áldás, főleg hogy ritkább az olyan vezérlés, ami osd menü (képkitakarás) nélkül állítgatni engedi a surround, center és sub csatornák hangerejét. Pl. este van azt akarod ne kelljen fel mindenki sub le, center fel (nem akkora a robbanás, de mégis hallod a szöveget), ha meg nincs itthon senki SUB MAX és dőljön össze a ház!
Nálam igenis életre kelti a zenét, nem stereo mp3at, hanem dts zenét. Elindul a zene és az énekre mindig felkapom a fejem, mert azt hiszem bejött Phil Collins/Dave Gaham... stb és felült az iróasztalomra és karaokizik a saját zenéjére. Elfeküdve 4évszakot bömböltetni flac-ben felér egy testi-lelki megújulásnak.
Házibuliba több, mint tökéletes. Betölti a teret, és addig lehet hangosítani, amíg a vendégek a fülükhöz nem kapnak kínjukban. / persze akkor már az egész ház zenél és nem annyira tiszta a hang, mint egy süketszobában lenne
Na most mindez 55-65-75 ezerér (ki hol mikor) fukaroknak 90k (Saturn menjen a pi..)
Józan ésszel feltehetjük a kérdést, kell ennél több? Ha kell, nyilván koncertezni akarsz vagy discot nyitni...
megértem.. De otthonra 1 szobába tökéletes.
Borkai
Borkai
Hát barátom, abban a szerencsében van részed, hogy nálunk van mind a 2ből 1
Azt tudom mondani a panasonic hangjától néha a falra mászok beraktam egy filmet ebbe a házimoziba, amit már z5500-zal megnéztem/hallgattam (jól szólt nagyon HITMAN), és hát ez a fránya SubWoofer lvl (1-3) 1es be is csak morajlás volt de nem is igazi hanem csak fülbedugulus viszhanggenerálós, egyetlen dolog ami jó h álló hangfalai vannak kész..
A logitech szebb hangmínőséget generál, elég erős basszusa van( ami amúgy 16os sugárzó + 25ös passzív, sztem a 16os a bibi ), a panasonic lehet h erősebb, DE MILYEN ÁRON? egész biztos nem tiszta az a mély...
Borkai
manutdzoli
#3834
Hi!
A trueHD az a Dolby lossless hangformátuma szerintem nem kompatibilis visszafele, ellenben a DTS Master Audiójával, ami igen (sima DTS fog szólni nem HD). A pcm (lossless) meg általában sztereó szokott lenni, ezért nem tudom megmondani mi történik.
A tippem az hogy digitálisan sztereó lesz prologickal, analóg meg hát csak 5.1 lehet..
Borkai
Hi!
A KillBill 1-2 filmhez van magyar dts pl és az elég kegyetlenül szól, na az moziélmény.
Biztos van más filmhez is magyar dts, de ezt le is teszteltem, szal ez garancia!
Borkai
Aha remélem, így lesz. Most úgy tesztelgetem, hogy csak a mélynyomó van bekötve koaxon a szatelitek sehova, hát mit mondjak ez egy élmény, aki feljebb azt mondta, hogy a basszusa nem elég erős... hát már 4 kockánál ütemre rezegtek a sörösüvegek...
Még nem láttam a topicban a second skinről semmit a ST-on, ezért most leírom hátha nem tudjátok: kapcsold ki, input effect settings mute nyomod őket egyszerre kb 6 secig és kiírja second skin on.
Hogy miért jó a second skin? kikapcsolva lila lesz a led, a hangerő állítása megváltozik és több hely lesz a halkabb részre, de leteszteltem a végén kezd felrohanni és a max az a max
Borkai
Fú kicsit kihagytam a fórumot, úgyhogy volt mit olvasni.. Töltöm a DM-et... Iszonyat a hangminőség, hát nem bírom elképzelni, hogy lehetne-e jobb...
Egyébként a digitális jelátvitelnél ugye ...000111010110.. itt a hangerő is digitálisasan van lekódolva tehát minden forrás ugyanazt adja, én úgytudom ilyenkor nem nyúl hozzá a hangkártya.
Valamint itthonra vettek az ősök 40" lcdt és akkor már ugye hozzá házimozit a panasonictól. Először furcsáltam a névleges 1000W rms feliratot az oldalán + 16cm-es mélynyomót, de kibontásnál hanyattestem a 25cm-es passzív hangszorós cucctól (Kelton) emlékeimben az volt, hogy az drága és nehéz előállítani, de a kicsiben is kiadja azt, ami a nagyokat is megszégyeníti. Mondanom se kell, hogy összerakás után meg is tette, amitől féltem. A méllye erős volt, nagyon erős és olyan igazi puff puff és remegnek az falak. melléraktam a logit megküldtem a falak változatlanul remegtek.
De a hang inkább DÖRR DÖRR kicsit értelmesebben a loginak menydörgés a hangja míg a panasonic szettünk inkább zenei puffogást ad érdekes.. a hangerő ott is megvan, jó a logi de ez érdekes. Vhogy csak lehet segíteni, hogy jobban "puffogjon" lehet bejáratódik már egyszer (a házimozi bedugás után produkálta a szép hangokat) lehet máshova kéne helyeznem a mélynyomót.. nem tudom mivan..
Borkai
Én a basszust általában maxon vagy lejjebb 2vel szoktam tartani, alatta sose jártam
A surround-ot általában tovább húzom mert hiába van közelebb zenénél halk szokott lenni..
Borkai
Az emeleten van a szobám és erőteljes mélyeknél, mintha remegne a tető :S + a sörös dobozok rezonálnak a szekrény tetején
(díszek)Az Ákos - Még közelebb DVD dts hanggal olyan szépen és tisztán szólt hogy szép lassan maxra tekertem a hangerőt és abszolút nem is éreztem zavarónak. Gondolom, ha mp3 lett volna csak fél hangerőig jutottam volna, aztán szépen kivettem volna
Az előzőekhez szólva hogy nagyon el van találva a szett az igaz, de kár hogy nem 7.1es dts-HD dekóderrel
Borkai
Nemrég néztem meg a KillBill-t dts hanggal, hát a moziba se lehetett jobb
(hát a monitor kisebb, de élesebb a képe
) Marhajó volt, ahogy egy jelenetnél picit nem figyeltem, aztán lőttek egyet, és majdnem bekaksiztam
Hozzáteszem ProLogic II Music a 192kb/s-es mp3aimból olyat generál amit (nekem legalábbis) nagyon kellemes hallgatni..
Borkai
bocs h teleírtam itt a fórumot
megoldottam, alapértelmezett SPDIF és kész! srry
a dts 96/24 hang vmi észbontó
Borkai
Hmm ez azért van mert DD5.1 megy a PowerDVDből és a koaxon stereo lesz(mert nincs DD 5.1 felirat) majd prologic meg szétzúzza és az eredmény Center + Sub
nah, hogy varázsolom a digitális jelet olyanná amilyennek lennie kell? Xtreme Musicom van.. -
Borkai
Hú a francba :S Meg vki meg tudná mondani az normális hogy a centeren és a subon kívül a többi négy hangfal néha szól néha súg csak úgy teljesen véletlen hiába mozgatom a kábeleket :S
Borkai
Hi! végre megjött a cucc
na már most a ProLogic II az csak + effect a dts mellé vagy nem ismeri fel a dts hangot? azaz sajna nem tudom megállapítani mit hallok
Borkai
Nem tud vki, egy boltot a neten ahonnan be lehet szerezni hangvezérelt fénycsöveket ( mondjuk a mélyhangokra villannak fel.. ) ?
hmm.. a végén diszkó lesz a szobámból.. -
Borkai
Úristen, ez még a mostani tákolt kicsierőlködő + 2 hangfallal is félelmetes volt (igaz alig volt remegés, de) a fejem majdnem felrobbant a végén!!
még a hónapban beszerzek egy Z-5500at, mert ez így nem állapot!! Találtam X-Fi XtremeMusicot azt már meg is rendeltem
Borkai
Sziasztok! Tervezem, hogy veszek egy ilyen szörnyet a géphez. Engem az érdekelne, hogy átalakítható-e a rendszer 2.1be, hogy a kettő db egyutas front helyett berakok két kétutas hangfalat? Mennyire járható ez az út? Fontos az impedancia?(bár azt tudom, hogy így is úgyis szólni fog) Magyarul, ha zenét akarok halgatni a cuccal 2.1-be akkor (elvileg) így szebben dolgozna a kicsike nem? Valamint működhetne a dolog ugyanígy 5.1be, úgy hogy az alap front tücsköket nem is használom ugye?
- Építő/felújító topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Horgász topik
- Tőzsde és gazdaság
- One mobilszolgáltatások
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Dell Optiplex 3010 MT,G-870,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
