A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Mr.C
válasz Smiley #30544 üzenetére
nekem megy az iCloud de lehet csak szerencsém van
tlac: mind a kettő rajta lehet, ha az egyik nem működik, tölt a másik max 2x lesz hibaüzenet
kisjimy: én még olyat csináltam egyszer, hogy OsxLowMemFixDrv-64.efi-ben 0x10000000-t átírtam 0x20000000-re, elneveztem test.efi-nek, betoltam az OsxAptioFixDrv-64.efi mellé az
/EFI/ClOVER/drivers64UEFI
mappába, majd clover boot parancsba a slider=0[ Szerkesztve ]
sudo rm -rf /*
general
válasz Smiley #30610 üzenetére
gondoltam rá, de igazság szerint wifi nem kell, kábelen megy a gépbe a net (gyorsabb, stabilabb), kizárólag a trackpadhez kéne egy egyszerű vevő.
keresem ezt a toleda wifi és bt topicot 20 perce, de nem találom, tudna valaki dobni egy linket? francba..
valszeg próba-szerencse lesz a vége, veszek egy asus sticket pl, kb 4ezer, ha nem működik, visszaviszem, hozok másikat..
sad_Vamp
rohadt drága (már ha a FENVI-kről beszélünk), és valamit változtathattak a cuccon, mert egyre több panaszt látok, hogy a BT bizony már nem megy rajta... és ezt az eladók is írják.
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
rii
válasz Smiley #30621 üzenetére
ok, hogy a hp, dell meg gondolom az összes nagy brand saját MB-ot csináltat ... csak itt az az érdekes, hogy az apple saját tervezésű MB-ot csináltat (akkor a foxconn-nal) és én meg megvettem egy ascrock-ot, és mégis felment rá az osx.
ez minek köszönhető?
a CPU miatt szükséges, hogy egy irányba menjenek? .... mert akkor sok különbség nem lehet az apple gépekben levő alaplap, és a lsitában szereplő alaplapok közt.
a vga-k esetében nem csak annyi a kölünség, hogy van rajta egy ID, ami alapján a mac pro látja, hogy ez mac-be való, mert 40.000-el drágább, mint a tökugyanolyan pc-s VGA?
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz Smiley #30623 üzenetére
" ... A mac ugyanugy pc, csak mashogy hivjak. ... "
jaja ... már szinte semmi kölönbség.. éreztem én mnár évek óta ... csak pontosan nem tudtam ...
köszönöm a tudahorizontom kiterjesztését!
(az életérzés-életstílus ott ért véget, amikor a PPC-s vonal ... vagy még hamarabb ... a system 9-cel)de pssszt .... ezt a mac-es hívők meg ne hallják ....
volt munkatársan az imac pro-ra: gamer pc - verő
jó'van mondom ... f4n471c(#30624) sad_Vamp:
a korábban tlac által linkelt oldalról a milyen vga-t vegyek topikban az 1050-et ajánlották ... a webdriver-rel meg egyből ment .-))) nekem ez még tökéletesen belefért .-)))))) remélem dual - head is vágtatni fog, mint 2009-ben a 10.5.8 iatkos vagy milyen hacklival .....[ Szerkesztve ]
Smiley
válasz Smiley #30833 üzenetére
Esetleg ezt megnezheted, szerintem ez software-sen megoldja.
fusion71au hozzaszolasat probald kiÉn mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
SidCorky
válasz Smiley #31019 üzenetére
Ha az App Store megy akkor ezek nem zavarnak, ugye ezeket eddig se használtam pc-n. Böngésző kell, VLC, torrent, meg amik majd programozáshoz kellenek. Most tanulom, és szinte az összes netes kurzuson azzal kezdenek hogy Machez ez kell és kész, Windowson meg ez meg az meg amaz, ezt így állítsd be, azt úgy, stb.
Ha jól értem akkor az App Storeból mindent le tudok tölteni és működni is fog ugye?
Teamviewert tudok használni Macen úgy hogy Windowsról vezérlem a gépet?
Torrent megoldható ezen a rendszeren is?Ryzen 5 3600 // GTX 1660 Ti // iPhone 14 Pro // iPad Pro M2 // Nintendo Switch OLED // Fujifilm X-T30 II
Mr.C
válasz Smiley #31115 üzenetére
sudo apt-get install smartmontools
sudo apt-get install nvme-cli
sudo smartctl -a /dev/nvme0Utána
nvme format -l 1 /dev/nvme0
BIOSban pedig az M.2 PCI-e SSD-0 résznél kiir kódot (46NS102AT61V)
szóljatok, ha menjek át máshova ezzel, nem akarok senkit se idegesíteni vele
sudo rm -rf /*
Mr.C
válasz Smiley #31122 üzenetére
Felraktam most a legfrissebbet... Az a helyzet, hogy az angol fórumon mindenkinek meg ezzel a géppel, szóval nem az van, hogy a 4k-t nem tudja kezelni...
Esetleg egy BIOS downgrade lesz, vagy nem tudom...És igen, miért kellett piszkálni? Had ne válaszoljak most már én se értem de pont azért nyúltam hozzá, mert szinte mindenkinek működött :/
sudo rm -rf /*
Plasticbomb
válasz Smiley #31206 üzenetére
Hol találom meg a log fileokat a kernel panicról?
Próbáltam videóra venni megint, most 1080 120fps felvételt készitettem, de még igy is egy nagy elmosott szöveghalom. De a szerint valami az IOUSBFamily-vel kapcsolatban. Most első sejtésem az a usb port raise, és hasonszőrű társai, azokat nézem át.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
Wiz Khalifa
válasz Smiley #31244 üzenetére
Igazából az MSI lap kellene de van egy bökkenő ami miatt nem lehet az.
Csak nem akartam offolni.
De akkor megfejtem. A gépházamon amibe fogom építeni a cuccot van egy kijelző ami USB2.0-ás csatiba megy az alaplapon. Na most ezzel nem is lenne semmi gond. Csak hogy a gépházon van 2db 2.0-ás és 2db 3.0-ás USB port. Tehát ebből kifolyólag a lapon két darab 2.0-ás csatlakozó kellene (egy az USB-nek egy a kijelzőnek). De az MSI és a korábban linkelt Giga lapon is egy darab 2.0-ás USB-nek van csati csak.
Emiatt gondoltam meg magam. Bár ha lenne valamilyen más megoldás rá akkor annak jobban örülnék mert akkor az MSI-t venném.
Smoke some weed nigga!
