bozarjoska
#3877
Ez a makró úgy teljes egészében értelmetlen és szerintem rossz is.
Mindent törölj ki és csak a "Hangerő módosítása" műveletet hagyd meg, majd próbáld újra.
Azt tudnod kell, hogy némelyik alkalmazásnál nem azonnal aktiválódik az esemény. Ez lehet akár 1-2mp eltérés is. -
bozarjoska
bozarjoska
#979
Tasker-rel működik! Lehet át kell térnem arra. Bár kicsit bonyolult még nekem.
bozarjoska
#977
Bármelyik programnál ezt csinálja vagy csak 1 bizonyos programnál?
Milyen OS-t használsz? -
bozarjoska
#974
Ha ugyanazt az alkalmazást nyitod meg, akkor nem történik semmi, de ha egy másikat, vagy esetleg kilépsz a kezdőképernyőre, majd újra megnyitod a beállított app-ot, akkor ismét aktiválódik az esemény. Nálam legalább is így működik.
Somatom
bozarjoska
#974
Erre kíváncsi leszek.
aprokaroka87
bozarjoska
#963
Kernel auditor progit nézted már?
Tasker plugin támogatás van benne, Nem tudom hogy az jó-e Macrodroidhoz.
Ahogy nézem létre tudsz benne hozni profilokat is.
aprokaroka87
bozarjoska
#961
A min frekvencia órajele fix marad ha arra állitod arra alkalmas progival?
Mert nekem pl bármivel állitom be a megadott min frekvencia értéket a rendszer azonnal felül irja azt.
Governor interactive.
Én 3c toolbox-ban probáltam.
aprokaroka87
bozarjoska
#952
Mennyi cpu magod van?
Nekem pl 8
4 big és 4 little mag.
Ahogy tanulmányozom ezeknek külön van kezelve a min és max frekvenciájuk. -
Somatom
bozarjoska
#957
Ez kb. ugyanaz a módszer, mint amit én is írtam. Módosítod, majd kijelölöd a kívánt governor -t. Ha nyilvános broadcast -ra reagál az alkalmazás, akkor stimmel. Én is kedvelem a broadcastos vezérlést. Kár, hogy a fejlesztőknek nem kötelező beépíteni. Az utasítást viszont nem értem. Valamilyen governornak érvényben kell lenni. Az ENABLE világos, felülírja az addig érvényben levőt. De mit csinál a DISABLE utasításra?
bozarjoska
bozarjoska
#956
Ok megoldottam, tudom kapcsolgatni az Ex kernel manager-ben lévő két profilt (powersave vagy performance amit az alkalmazáson belül lehet testre szabni).
A műveleteknél az eszközkapcsolatoknál az intent küldése opciót kell kiválasztani.
A Targetet Broadcastra kell állítani.
Az Actionhoz értelemszerűen ezeket kell beírni:
flar2.exkernelmanager.powersaver.DISABLE_POWERSAVE
flar2.exkernelmanager.powersaver.ENABLE_POWERSAVE
flar2.exkernelmanager.performance.DISABLE_PERFORMANCE
flar2.exkernelmanager.performance.ENABLE_PERFORMANCE
Packagehez pedig flar2.exkernelmanager. -
Somatom
bozarjoska
#954
Konkrétan ilyet csináltam már AML S802 -es TV boxon. A lüke kínaiak egy az egyben a tabletes beállításokat alkalmazták. Alacsonyra vették az alap órajelet az akkukímélés miatt. A TV box -nál nem szempont az akkuidő, viszont fuldoklott a kütyü a lassú felfutástól. 3C CPU Manager -rel átállítottam az összes governor alap órajelét. Csinálhatod azt is, hogy csak az egyikét variálod át, majd automatizálóval arra váltasz.
Na, az a parancs szintaktika helyes. Echo (átírod) Performance -ra az elérési út értékét. A Performance az egy érvényes érték, mivel létezik ilyen nevű governor. Az előző parancsodban levő "cpu frekvencia" viszont nem értelmezhető érték.
Somatom
bozarjoska
#952
A MD pontos lehetőségeit nem ismerem, de az Android lehetőséget ad a governorok váltására. Ezek tulképp profilok. Nagyon valószínű, hogy ezeket MD -ban is tudod váltogatni. CPU piszkáló programokkal pedig bele lehet nyúlni az egyes governorok frekvenciaértékeibe magonként, vagy magpáronként. Az ennél mélyebb kernel szintű mókolást (pl. feszelést) nem javaslom. Főleg azon a szinten, ami a hsz. -edből sejlik. Mit akarsz azzal a paranccsal? Nem vagyok Linux guru, de tudomásom szerint annak úgy kéne kinéznie, hogy mit, mire, hol.
Tehát "echo" (vagyis átíratod), majd az új érték, végül a paraméter elérési útja. Ez alapján te a parancsban szereplő elérési út értékét szeretnéd "cpu frekvencia" értékre változtatni. -
Somatom
bozarjoska
#737
Teljes kijelzős mód ehhez is kelleni fog. De, sztem nagyon hasznos program. Automatizálóval vezérelve tudsz megjeleníteni widgeteket bármilyen alkalmazás fölött.
Somatom
bozarjoska
#730
Egy tipp. Floating Widget pro. Ez Tasker plugin, tehát a MD is kezeli. Én Elixír2 Widget + E-Robot kombóval csináltam, de úgy látom, hogy a MD -ban van közvetlen widget lehetőség.
Floating Widget -ben létrehozol egy profilt, amibe elhelyezed a MD widgetet és felnagyítod fullscreen -re. MD műveletben megadod a profil indítását és tádááám... Megjelenik a widget fullscreen -ben, tehát semmi másra nem lehet bökni, csak a MD widget lehetőségeire. -
bozarjoska
#730
Kifejtenéd ezt egy kicsit jobban? Hova tovább lépni? Mit szeretnél vele elérni?
Ez arra való, hogy előre beállított makrókat futtass vele gombnyomásra. Beállíthatsz egy alapértelmezett gombot.(pld bal) Ekkor be tudod állítani, hogy a gomb mennyit várakozzon, mielőtt aktiválja magát. Ehhez rendelhetsz makrót. Lehet pld egy olyan makró, ami leállítja az aktuális makró futtatását és visszadob a kezdő képernyőre. A másik gombhoz rendeled azt, amit szeretnél, hogy elinduljon és végrehajtson valamit. A fantáziádon múlik, hogy mit csinálsz vele. -
PistiSan
bozarjoska
#726
Mi van akkor ha az adott napon diktálni kell, de a feltételek nem teljesülnek? Vagy több napod van a diktálásra, és ez nem gond?
Google naptár nem sokszor nem jelez 7es Android óta, ezért is is álltam a használatával. -
bozarjoska
#723
A másik időszakot is tedd be az Or alá, mert ez így még mindig nem jó!
Feltétel:
Wifi csatlakozva
Or
Időszak 1.
Időszak 2. -
bozarjoska
#720
1. Rosszul vannak a feltételek megadva alul. Nem az Or-hoz csatlakoznak, hanem egymás alatt vannak, ami And kapcsolatot hoz létre és itt már van is egy ütközés. Egyszerre nem lehet 8 óra és 18 óra.
A két időszakot töröld ki. (vagy másolás beillesztéssel egyesével add hozzá az Or-hoz és utána töröld ki) Bökj rá az Or feltételre, válaszd a Feltétel hozzáadása (másolt feltételnél a Feltétel beszúrása) opciót, majd ott add hozzá mind a két időszakot.2. A naptárban is 2x kell bejegyzésnek lennie ezen időszakok között. Különben az esemény csak 1x, a naptárbejegyzés időpontjában fog aktiválódni.
bozarjoska
#720
Első ránézésre több probléma is felmerül a kép alapján.
Hogy rövidre zárjuk a dolgokat, a Feltételeket átmenetileg letiltva sem jelenik meg az értesítés?
up: Feltételek nélkül nálam ugyanez a Makró aktiválódott, konkrét időpontra létrehozott Naptár bejegyzésre.
Megnézem egész naposra is.
- Gigabyte ga-586atv socket 7 laplap/ mmx 233mhz procival/ 4x32mb edo/fpm Memóriával!
- Asus P5a-b Super socket 7 alaplap K6-2 500mhz processzoral!
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- Huawei Watch GT 3 42 mm 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Iphone 13 Mini White 128gb-Gyönyörű állapot
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- AKCIÓ! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
Mcrazy
Oldman2
