.mf
válasz jjeahh #50998 üzenetére
Pont az okádék fényszennyezésen, amit épp, hogy próbáltam leirtani róla?
A világosítás sajnos zajosodással jár. Ha a vöröses tónust kékesíteni a színhőmérsékletet csökkentem, a csillagok színes kavalkád helyett egyen-kékek lesznek... nem könnyű. Ha valaki kedvet érez kísérletezni, itt van az eredeti és két módosított változat; valamint két time-lapse is -- arra van valakinek tippje, hogy a csúnya nagy bandinget hogyan lehetne csökkenteni bennük?
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
Schanyee
válasz jjeahh #51332 üzenetére
Kár, pedig épp át akartam térni a manuál lencsézésre azokon a helyszíneken, amiket már 120 alkalommal lefotóztam, az érdekesség kedvéért. Plusz van pár üvegem, amiknek már Panán is tetszetős volt a színvilága, kíváncsi voltam mit adnak Oly jpg motorral. De úgy jártam én is, mint rbaling, ha a peaking-re hagyatkoztam hiába próbálkoztam, az eredmény még kis méretben is kuka. A nagyítás meg szintén nem az ideális, másolhatnák Panát igazán, ott van kép a képben verzió is és ha lenyomom félig az expógombot akkor visszalép és még a kompozíciót is látom.
Érdekes váz ez az E-P5. Előtte a G3 egy olyan váz volt, hogy mindig meg tudott lepni pozitívan, volt számomra kb 2 negatív tulajdonsága amikkel megtanultam együtt élni és nem is volt vele gond. Itt most cserébe nagyon magasról indult a mérce, eleve más árkategóriában játszott a két váz, plusz újabb technika, aztán többnyire a szoftveres bénázások miatt azért csalódom benne használat közben. Viszont amikor a végeredményt nézem az elmúlt kb 1 hónap és ~2500 fotó elteltével, akkor egyértelműen az Oly oldalára billen a mérleg, amíg AF-es üvegeket használok (ami persze sokkal fontosabb, mint az MF).
MrChris: Van nagyítás közben, konkrétan a szemen volt a Peaking jelzése (már amikor ott talált valamit), a végeredményben meg az orra hegye épp kezd beleesni az élességi síkba.
madgie
válasz jjeahh #51348 üzenetére
Hallod, nekem úgy rémlik, hogy a régebbi Panák lockolták a fénymérést félig lenyomott expógombbal
Az tuti, hogy világosít, sötétít, vagy akármi, mert míg az Oly-nál kapcsolható, hogy szimulálja az élóképen a kész kép "fényviszonyait", addig a Pana sose (?) teszi ezt. Tehát világosít, sötétít, stb. Ezért kell ott a hisztogram. Az is változik ilyenkor?
Mercutio_
jjeahh
válasz jjeahh #51387 üzenetére
hm kicsit utánnanéztem, úgy tűnik külföldi fórumokon is panaszkodnak erre a jelenségre gx1-nél, de g3-ra nem találok ilyen panaszt, ami furcsa, mert elvileg a g3 meg a gx1 menüje kb. azonos nem?
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
Schanyee
válasz jjeahh #51397 üzenetére
Én mindig a külön gombra kirakott AEL-t használtam, ezért kicsit sem rémlik. Ott a képernyő biztos nem így változott, hanem úgy ahogy te szeretnéd.
Kicsit más: A tegnapi E-P5-ös manuálozós szórakozásomnál rájöttem mi a megoldás az egyik gondomra, hogy nagyított kép mellett sem tudtam rendesen fókuszálni. Most esett csak le, hogy az élőkép kb olyan volt mintha nem is lett volna stabilizátor a vázban, ennek meg az az oka, hogy a stabi 8mm-re volt állítva a halszem miatt, így gyakorlatilag nagyon remegett a kép. Helyesen beállítva mindjárt más. Na majd legközelebb újra próbálkozok.
Szerk.: ráadásul így tesztelve beltéri körülmények között a peaking is pontos... szóval tesztelni kell ezt még[ Szerkesztve ]
Mercutio_
Gőzöm nincs mit szeretnél pontosan, de G3-ban custom menü második almenüben ilyen van, hogy :
AF/AE LOCK (AE, AF, AE/AF)
AF/AE LOCK HOLD (OFF, ON)Zárójelben a választható opciók, szerintem ezek valamelyik kombinációja kell neked
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
hibavissza
válasz jjeahh #51408 üzenetére
G5-nek van erre egy nagyon jó helyen lévő dedikált gombja. Persze bárhova konfigurálhatod. Ha jól számolom 6 programozható gombja van. Itt beállíthatod, hogy mit fixáljon. Fókuszt, fénymérést, vagy mindkettőt egyszerre. Mintha csak az exponáló gombot félig nyomnád.
De értem a problémád. Valóban ésszerű lenne, hogy az expógomb félig lenyomásával lehetőség nyíljon akár az expozíció fixálására is. Kicsit túrok benne, hátha van rá lehetőség, de eddig nem jött szembe velem. -
gorgo
válasz jjeahh #51418 üzenetére
reseteld magadat is, hátha rendbe jössz! Néha mindenkinek resetelnie kell magát! Azért nehogy mellre szívd, csak humorizálok. De amúgy miért probléma hogy külön gombra kell tenni az AE/AF lockot (nálam is így megy). Nekem az lenne az érthetetlen, ha nem így lenne. Ráadásul (szerintem) pont a Pana megvalósítása sokkalta érthetőbb, és nekem egyszerűbb is.
"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
jmakk
válasz jjeahh #51424 üzenetére
Az AEL alapból soha nem működött félig lenyomott expógombbal. Már az ős-DSLR korban is ezért volt egy külön gomb erre (AEL/AFL), amit programozni lehetett, hogy mit lockoljon, fókuszt vagy expozíciót. Főleg azért, mert a gyakori egy fókuszpontos használatkor (középső) igen sokan "a fókuszál, majd újrakomponál" menetet követték és ilyenkor az expóziciós adatokat az újrakomponáláskor kell beállítani.
Az szerintem csak egy új dolog, hogy ezt rá lehet tenni az expógombra is.[ Szerkesztve ]
ROBOTER
válasz jjeahh #51535 üzenetére
Szerencsére dínsztelve + fagyasztva 3 réteg zacskóban nagyon jól eláll.
Vörösédes: nem ettem még.
A múltkor változékonyt találtam, óriási példányokat, 15cm körüli magassággal és kalappal, de nem szedtem le, mert még hőkezelés után is csak úgy fogyasztható, hogy előtte-utána sem lehet napokig alkoholt inni. Nekem meg egy gomba ne szabja már meg, hogy mikor iszom!
HÁZIGAZDA
válasz jjeahh #51821 üzenetére
nekem sosem jött be. az olympus sokkal szebb képet ad, hiába nagyobb a pana (a sony is nagy, meg jó a felbontása, meg minden, aztán hulla gyenge -- amit eddig láttam). a fuji után meg az olympus is határeset. egyszerűen olyan optikát rak elé a fuji, hogy nyammm.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
gorgo
válasz jjeahh #51841 üzenetére
Álj, álj, kell kicsit pontosítsak ezen az EVF dolgon: nekem az nem tetszett benne, hogy:
1. LCD > EVF váltás még lassabb, mint az em5-nél (viszont a korábbi gépeknél nincs is ilyen, és elvoltam vele 2 évig jól, azaz ezt az auto váltást szimplán hanyagolnám);
2. aztán mikor megkapod az élőképet, még (és ezen konkrétan beszartam!) ott is van egy élességállítás, mint amikor az obi fókuszál...
Na ez mi a pi*a?!?! Ami a felbontást, színeket, méretet stb. illeti, nem mondok róla semmit, mert egy kocsmában nem épp alkalmas a környezet ennek korrekt megítélésére (és leakadtam a fent említett jelenségnél). Ennek ellenére nekem jobban bejön a GX7 mint az em5... Nem isten bizony, hogy nem cserélem le.[ Szerkesztve ]
madgie
válasz jjeahh #51845 üzenetére
Leírtam: nagy és mégis belátom. Emellett látom rajta, mi lesz éles. Nekem ennyi volt a G3-nál a fontos, a színek ott sem stimmeltek, már leírtam, hogy Pana fronton nekem csak a GF1 LCD-je volt vállalható "színileg".
Hogy mi történt? Nem tudom. Időnként vált ide-oda az ember. Azt mindig is mondtam, hogy a váz a legkevésbé fontos egy jó képnél, sokkal fontosabb az objektív (meg a fotós, meg a fények). Másrészt meg tényleg nagyon jók a Fuji színek, D610-es ismerős is itt nyavalyog, hogy LR-ban megy a tili-toli a jó bőrszínért, én meg lőttem neki egy képet a fudzsival, oszt annyit mondott: B+
Az a "baj", hogy nekem ugye párhuzamosan volt Pana, Oly meg Fuji és láttam, mennyivel kevesebb meló még a komoly színbuherás kép is a fudzsival. Az Oly sem rossz ebben, de messze a Pana RAW-jaival volt a legtöbb munka.
madgie
válasz jjeahh #51865 üzenetére
Minden relatív, az E-M10, a 14/2.5 és a 45/1.8 árából nagyjából kijött az 56-os Fuji és az X-A1*, a halszem és a 20/1.7 ára ugyan nem fedezte a 12/2-ét és a 35/1.4-ét, de ez van, a fotózás is csak egy hobbi ergo pénznyelő
Még egy X-E1-et nézegetek nagyon, mert ugyan a kettő gyorsabb, jobb, blabla, de az egyes még finomabb tónusokkal operál, én meg ugye pont ezért vettem Fujit.
*: na jó, nem, itt is rá kellett fizetni
- Milyen monitort vegyek?
- Nyaralás topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- EAFC 24
