rattan
válasz jjeahh #56963 üzenetére
Köszönöm a javaslatot.
Jelenleg is ezt tudja (illetve most már csak tudta ) a Metz 36-os vakum, és egyelőre a kezdő fotós igényeimnek eddig megfelelt.Ami lehet hogy hiányozna, az a diffúzor (ahol nem lehet plafont villantani), lehet a 24-esre valamit utólagosan tenni?
Schanyee
válasz jjeahh #56965 üzenetére
Én ragasztottam tépőzárat a vaku oldalára meg tetejére amikor szűrőkkel szórakoztam. Nem az igazi meg nem is szép, de működik. Mondjuk főleg arra használtam hogy raktam a vaku elé egy papír csövet ami tele van ragasztva szívószállal belül kicsit méhrács szerűen, azzal elég jól lehet fókuszálni a fényt, ami tök érdekesen tud kinézni.
Studi
válasz jjeahh #56979 üzenetére
G3-nak mondjuk már két konkrét utódja volt, míg az E-M5-nek még egy sem. Ráadásul utóbbi majd egy évvel fiatalabb, és eleve magasabb kategóriába pozícionált váz. Fog az még lefele menni, hidd el, és lesz is bőséges kínálat belőle, mert a slágergépek közé tartozott/tartozik.
válasz jjeahh #57021 üzenetére
No, akkor nézzük, pontosan mit is jelent a 24-es kulcsszám:
ISO 100-on f/1.0-val 24m-re lévő témát világít meg megfelelően.
Te ISO 200-on f/1,8-cal akarsz képelni, tehát a maximum használható távolság alapvetően 24 / 1,8 x gyök2 = 18mHa a mostani vakudat akarod használni:
A problémád az, hogy nagy fénynél a kapott/igényelt záridő 1/4000-8000 (számoljunk 1/8000-rel), míg a vakuszinkron 1/160. Azaz 6 fé-vel lejjebb kell szorítani a záridőt. Ehhez egy ND64 kellene. Ekkor a használható tárgytávolság gyök2 a 6-odikon-nal csökken, azaz 18 / 8 = 2,25m marad a maximum megengedett tárgytávolság. Ezt kicsit befolyásolja a környezeti fény, de mivel nagyságrendi különbség van a megvilágításban, ez sokat nem számít (kb. max 3m lehet).Ha ez nem elég, akkor HSS képes vakura van szükséged: Olympus FL36(R), vagy Metz 48-50-52-58
Az FL36 TTL FP módban (HSS auto) 1/4000 záridőnél legalább ekv. 85mm-es látószögnél 4,5-es kulcsszámot vállal. Ez ISO 200-on 4,5 / 1,8 x gyök2 = 3,5m Csakhogy ha fel kellett tenni egy ND2-t az 1/4000-hez, akkor máris csak 2,5m (környezeti fényekkel max 3). Ugyanott vagy, mint a 24 + NDsok esetén.
Neked nagyobb kulcsszám kell, ezt pedig a nagy Metzek adják. Most nincs időm kiszámolni, de a kézikönyvi adatok alapján te is ki tudod.
evDirect villanyautós töltőhálózat
gorgo
válasz jjeahh #57028 üzenetére
Az FL36(R) nem rossz darab, még elmegy méretben mikrós vázakon, sztem megérheti gyűjteni rá.
Ami miatt írok, kicsit meredek, mert emiatt a franc akarna állványt vinni, de slave-ben használva a nagyobb vakut közelebbről? Ehhez "csak" egy állvány kell (már itt bukik a dolog ugye?) meg egy kici óccó, ami elvillantja a nagyot.
Nd32 meg leginkább katalógusban létezik, élőben nem találkoztam vele, persze van, legfeljebb újat kell venned. Én tutira nd64-et választanék!"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
jmakk
válasz jjeahh #57034 üzenetére
Csak úgy okoskodok, de egy 110cm-es 5in1 derítőlapon még nem gondolkoztál? Ekkora hóba akár bele is állíthatod, hogy alulról az arcra derítsen. Ha esetleg még akad is valaki, hogy tartsa, már nyert ügyed van. Természetesebb eredményt lehet vele elérni és nem kell az ND, meg az 1/50 sem.
hibavissza
válasz jjeahh #57041 üzenetére
Ez már itt nagyon off. Ez itt a kütyü és nepper topik. Látod le is trolloztak már
Amúgy ez a világítás dolog eléggé mélyvíz. Erről elég nehéz így általános tanácsokat adni. Illetve amit kaphatsz az két kattintással elérhető a neten is.Az biztos, hogy én még nem láttam olyan modellfotózást, tárgyfotót stb. ahol a fizetett fotós odaballagott volna egy darab noname vakuval....
hegyimorc
válasz jjeahh #57047 üzenetére
Sokkal olcsóbban megúszod és sokkal jobb eredményt is érsz el, ha veszel valami összehajtogatható derítőlapot.
(A vakura meg hiába teszel akármit, lágy nem attól lesz a fény, hanem attól, hogy a megvilágított felülethez képest nagy. A vakufejre húzott "diffúzor" nem az.)
Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA
Lassú Víz
válasz jjeahh #57055 üzenetére
Kimész a kert végébe egy türelmes modellel (még aktot is vállal) és meghatározod a helyes expót háttérre, arcra, aztán, hogy mennyi fény kell a derítéshez és kísérletezel. De ha hugi gyerekkori babáját ülteted ki a kerti asztalra az is éppen olyan jó. A fényviszonyokat le tudod tesztelni úgy is, hogy f2 helyett f8-ra rekeszelsz. Az felér egy ND16-tal.
A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz jjeahh #57062 üzenetére
ND32 az 5 FÉ. Helios f2 helyett f11, és most nem a mosodát meg a bokor leveleit fogod nézni a tesztképen. De tőlem kivárhatod a szűrőt is. Rá fogsz jönni, hogy a vaku hatása már alig fog látszódni a képen. Persze lehet olyan halálsugárvető amelyik használható.
madgie
válasz jjeahh #57067 üzenetére
Persze, veszel három B&W ND-t, mert ugye most két Fé-t kéne megfogni, most meg ötöt, hoppá, most meg tűz a nap, elő az ND400-zal? Máris elvertél ötvenezret.
Vagy valami olcsó kínait akarsz, egy választott értékkel?
szerk: ha meg addig akarsz blendét szűkíteni, hogy beleférj a vaku szinkronidejébe, akkor mindegy, ha valami LX7-szerű géppel portrézol (abban van is ND ).
hibavissza
gorgo
+1
az erős szemárnyékokat és hasonlókat nem lehet csak szenzorból+utómunkából megoldani. Javítani lehet, de sehol nincs egy szépen derített vagy jól világított fotóhoz.
Ha lenne sok időm, meg ingerenciám, meg türelmes ráérő fotóalanyom, már elkezdtem volna megtanulni a világítást. (egy sincs ).
Nem sok kell hozzá, egy két olcsó vakuállvány+vaku, derítők, stb. Sokminden házilag megoldható vagy eleve olcsó. Meg kell tanulni használni, és erős minőségi javulás érhető el.
Persze tény, hogy sok szarakodással, felszerelés-cipekedéssel (állványok, vakuk, derítők, kioldók, meg amiket még kihagyok) jár, ez ebben a topikban már trollkodással egyenértékű"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
MC Pite
válasz jjeahh #57072 üzenetére
Hűűű... kutakodok még, max ha nem találok csinálok vakuval pár tesztképet ha kérsz. Elsősorban derítőlapozok (jobban szeretem), ritkán van fenn az ND ('szem becsuk, háromra nyithatod' technikával ).
hibavissza: Hátő... az irány oké, az extra profitban nem vagyok biztos; ha megnézel más rendszereknél hasonló cuccokat (lehet mindkettőnél ajánlott ár $-ban) akkor több üvegre azt mondanám inkább hogy jó árban van.
+1 arra hogy a derítést (akármilyen formában is) nem lehet megúszni (persze a minél több tartalék mindig jól jön).
1 TTL-es és két manuál vakum van, meg most már egy ember nagyságú derítőlap meg állványhoz derítő tartó. Ha minél gyorsabban/olcsóbban szeretné megoldani az ember, talán az állványra feldobom a derítőlapot a legjobb*. A szemből vakuzástól ellaposodik a kép; meg sztem csak tompítani, nem eltüntetni szabad az árnyékot (lehetőleg állványról, nem szemből villantani ha van rá mód).*Elvileg a derítőlap a legrosszabb megoldás. Ezekből csak a párosnál nem derítettem, a kék felsősnél meg megpróbáltam a magasra rakott arany derítőlapra villantani (nem lett jó), Abigélnél sajna fixen beállított atomvillanás volt elérhető. Mégis ezekből/általában nekem a derítősök tűnnek a legtermészetesebbnek, és azokkal volt a legkevesebb állítgatás, próbálkozás. Ok, egy normális TTL-es off camera vaku setuppal jobb dolgozni, de olyanom nincs.
<ELADÓ: Pixel8HibridTok> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
válasz jjeahh #57070 üzenetére
No, ha esetleg nem értetted, hogy mit számoltam ki neked délelőtt. A valódi megoldás: egy vagy több vaku távvezérléssel. Szemből villantva sosem lesz elég a fényed. Csűrheted, csavarhatod, fényformálózhatod, vehetsz brutális behemótot, zoomolhatsz, endézhetsz, rekeszelhetsz, izózhatsz ahogy akarsz, a problémád sosem oldódik meg, amíg a vaku a vázon van. Sokkal közelebb kell tenni a vakut az alanyhoz, mint ahonnan lövöldözöl. És ha már lent van a vázről, akkor beállíthatod a fényeket, árnyékokat igény szerint, legyen bármekkora brutális környezeti megvilágítás. Legfeljebb több vaku kell, nem egy.
válasz jjeahh #57080 üzenetére
Mert a HSS-re vagy ND-re még mindig szükség van függetlenül attól, hogy vázon van-e a villanó, vagy sem, van e fényformálód, vagy sem.
Az alanyhoz 1-1,5m-en belülre kell tenned a villanót, ha bármi értelmeset akarsz. Használj HSS-t, vagy ND-t, és használj fényformálót is.
hibavissza
én legutóbb a Tropicarium felújítás alatt lévő rájasimogató medencéjénél portréztam végig a családot, mert valami elképesztően jó, szürreális fények voltak a medence mellett....
végiggondoltam mi kéne ahhoz, hogy ezt otthon produkáljam. egy vakuval kb. kitörölhetem...milyen fényeket akarsz és hol? meg kell tervezni előre mit akarsz látni a képen. ez a világítósdi nem úgy működik, hogy sétálok és ha épp nem jó a fény akkor a csodavakummal majd megjavítom. persze sokkal jobb lesz derítéssel mint anélkül, de ennek tudatosnak kell lennie a modelled arcához igazított fényekkel.
én ezt a "ne legyenek árnyékok" dolgot sem értem igazán. egy portré árnyék nélkül....nem is értem.
de mindezeket el is olvashatod bármelyik fotóskönyv lvl. 2. kiadásában.
biztos én értem félre mit szeretnél. bocsánat, nem kioktatni akarlak (nincs is mire ), de nem értem.[ Szerkesztve ]
gorgo
Ha csak te vagy meg az alany, akkor bármihez állvány kell, de ezt meg te nem érted.
Mindegy mit teszel rá, derítőt, vakut vagy mindkettőt, ha nincs aki fogja, akkor kell állvány. Ha meg ez nem megy, akkor Fuji kell, és macerás utómunka A G3 tényleg nagyon zajos alapon is, de hát tudod te már ezt"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
mrmarkus
válasz jjeahh #57104 üzenetére
Talán valami ilyesféle megoldással kellene próbálkoznod...
Freedom of Information
válasz jjeahh #57107 üzenetére
Én is, meg gondolom más is szívesen adna kölcsön rendszervakut próbálgatni. Csak hát a földrajzóra közbeszól
Ha lenne hó, meg napsütés, csinálnék tesztképeket, de most még a bemozdulásmenetes képhez is majdnem vaku kell.
eeXaa
...a második videóban, van a lényeg, de az is csak a probléma megoldásának a promója, vagyis a lényeget csak érinti... amúgy Granger, e téren nekem elég korrekt, ...volt egy másik vakus videója is, és csak ő nem mismásolt a kb. 50-ből amit azzal a témával kapcsolatban néztem a jutubon..., elmondja ahogy van,... csakhát, vedd meg a könyvét, meg fizess az online óráira...
Marseille199
Nem tudom, hogy gondoltál-e már rá, de rendszervakura tehető softbox esetleg?
Kellemesen lágyít, lehet jó arra, amire szeretnéd.Én ezeket ismerem, nem olcsók, de van alternatíva tuti.
De én is amondó vagyok, hogy igazán szépen ezt nem egy vakuval tudod megoldani.
"Amikor a kép életlen, a gondolat éles, és amikor a kép éles, a gondolat eltávolodik a fókuszponttól." - Hiroshi Sugimoto
Marseille199
válasz jjeahh #57129 üzenetére
Nagy? Miii?
Akkor fotózz mobillal
Ez összecsomagolva egy bármilyen hátizsák laptoptartó részébe bedobható, de felcsatolhatod az övedre is, ha kell. Semmi súlya, nekem olyan fura is volt használni"Amikor a kép életlen, a gondolat éles, és amikor a kép éles, a gondolat eltávolodik a fókuszponttól." - Hiroshi Sugimoto
Marseille199
Van hát, sokkal nehezebb lesz tőle a gép és borul az egyensúlya, jó csuklóedzés
Viccet félretéve, miért ne lenne?
Azzal is lehet irányítottan vakuzni, de felfele döntve meg kb mindig jó
Aki meg kicsit komolyabban akar világítani, az nem a gépről - illetve nem csak a gépről - vakuzik."Amikor a kép életlen, a gondolat éles, és amikor a kép éles, a gondolat eltávolodik a fókuszponttól." - Hiroshi Sugimoto
- Xbox tulajok OFF topicja
- Androidos tablet topic
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Háztartási gépek
- Építő/felújító topik
- Linux kezdőknek
- Synology NAS
