Beba Snake
palfitom #96524 üzenetére
Ez olyan, mint egy Fekete Pákó vs. Fekete László benchmark. Fekete Pákó baromi gyors nigériai yoruba harcos, 11 sec alatt lefutja a 100métert 2 kiló liszttel, de Fekete László magyarország legerősebb embere, ő 200 kiló liszttel futja a 100métert 15 sec alatt.
Konklúzió: Pákó baromi gyors, de nem erős. Fekete László baromi erős, de nem elég gyors.
Javaslat: Vegyél egy 4 magos Kiszel Győzikét! -
_t0Mi_
palfitom #96282 üzenetére
Nem teljesen értek egyet. Számomra a chipset fan az kizáró tényező, és a PCIe 4.0-ra sincs szükségem a chipset felől. Viszont hasznosnak vélem a 2.5GB lan-t, a wifi-t, m2 hűtőt, io pajzsot, amik pedig az általad említett modelben nincsenek.
Én is az MSI termékekre várok inkább, de az AsRock lapok is jól néznek ki a 14 fázisokkal.
Csokifalo
palfitom #96173 üzenetére
Igazad van csak ugyanígy jártam anno a Z370.et ajánlották az i5 8600K mellé, vettem egy Gigabyte Z370 HD3P lapot ami közép kategória volt 2 éve. Most upgradelném 9700K.ra csakhogy itt a feketeleves, gyenge alá a lap...lap + cpu ha meg már cserés akkor indulnék amd irányba csak nem akarok megint igy jarni ennyi
Comic
palfitom #96141 üzenetére
A BIOS chip tényleg kisebb, ami szerintem kb. mindegy, hiszen nem a chip méretétől függ a support. Ellenben az Aorus a Giga "VIP" (vagy minek nevezzem) szériája, aminek nagyon komoly a support háttere, ami az MSI-ről nem mondható el.
Tuning? Mesélj még 4x2+2 fázisú VRM-je van a Gigának, 4+2 az MSI-nek. Melyik is az erősebb/terhelhetőbb? Egyértelmű, hogy a Giga.
Továbbiak:
- Jobb VRM hűtés
- Integrált Blackplate
- Grátisz M.2 borda
- 2db M.2 (MSI-nél csak 1db)
Az pedig tényleg csak hab a tortán, hogy a Giga egy Aorus szériás lap, ami azért feltételezi a jobb minőséget, mint a többi gyártó belépő szériáinak.
Egyedül a RAM támogatása a sokrétűbb az MSI-nek, de ez meg megint olyan, hogy ebben az árszegmensben erős a kétségem, hogy egy belépő szintű gépbe valaki TOP OC ramokat rakna csillagászati áron.
Szóval kicsit elvakultnak érzem ezt az MSI mániát, ami az utóbbi időben itt megy. -
looser
palfitom #95860 üzenetére
Szuper, köszi :-) 10+ éve nem álíltottam össze számítógépet, valószínűleg a céggel fogom, akitől az alkatrészek lesznek rendelve, csak már most annyi paraméter van. Még a ház volt a legegyszerűbb, megnéztük gyermekkel, melyik tetszik neki, de már a vga-nál is kis gondban voltam, a tápegységnél meg még vagyok is. A memória talán nem lesz necces (DDR4-2666), de az ssd-nél nem tudom, hogy M2 vagy 2,5" lenne érdemesebb. Itt az alaplapnál ugye a bios támogatás felmerült, amit, ha nálam vannak az alkatrészek, nem fogok tudni elvégezni (bios upgrade) egy eleve támogatott proci nélkül. Nehéz az élet :-)
Paxker315
palfitom #95706 üzenetére
: ) 6-8 ezer ft-os hűtővel (ID SE-214X, ID SE-224, Arctic 34, Deepcool gammaxx 400) simán 2600 szint fölé húzható a 1600AF, így én nem gondolkoznék, melyik éri meg jobban.
1600AF& hűtő--> véleményem szerint jobb csomag -
vincent9024
palfitom #95703 üzenetére
A proci tekintetében megfordult ez is a fejemben, viszont a gyári hűtővel tervezem használni. Ha tuningolnék rajta, akkor nem lenne szükséges egy jobb hűtést rárakni? 6e forint különbség van a 2 proci között, így lehet a hűtő el is vinné ezt.
A VGA az egyetlen amit nem tudok cserélni már a konfigban
ezzel kezdtem a beruházást, hogy teszteljem nem-e csak az a nagyon kevés, és de. Viszont hiába ezerszer jobb már most, célszerű lenne meg is hajtani rendesen, így jutottam végül a teljes csere elhatározásához.
pecccccccca
palfitom #95503 üzenetére
Egy M betű lemaradt sajnos. Igaz.
Nem a te hibád. Az ajánlásod nagyon köszönjük!
Egyébként a steel legend vagy az MSI B450M VDH Max lesz majd a befutó. Amúgy az MSI lapok Max jelzésén kívül egy másik alaplapgyártónál hogy jelölik a nagyobb bios-t?
Mert következő generációra váltásnál nem feltétlenül szeretne alaplapot is cserélni és jól jönne a nagyobb bioszos lap. Steel Legendnek milyen van? -
Tetsuo
palfitom #95342 üzenetére
Nem az "árukeresős" hozzászólást tartom fontosnak, hanem azt, hogy az konkrétan egy vevő, egy tulajdonos véleménye, míg itt sokan ajánlanak lapot úgy, hogy életükben nem is találkoztak vele, csak elolvassák a paramétereket.
Sokszor papíron minden oké, de beszerelve tűnik fel, hogy valami nem kerek.
Itt konkrétan a hűtés rossz elhelyezése a gond (annak, akinek ez gond), szerintem ez nagyon hasznos információ, ami ebben a topikban nem hangzott el. -
Topanka
palfitom #95325 üzenetére
Szerintem a komplett új gép elég nagy beruházás lesz, ezért maradok az x570 laptopoknál.
De lenne egy kérdésem. Hogy tud lenni egy asztali PC WiFi-s?
Látom az alaplapok függvénye lenne, mert van wifis alaplapok. Az ilyen wifis laptopokhoz nem kell más?
Melyik wifiset ajánlanád? -
czanga
palfitom #95067 üzenetére
Az a Fatality Gaming K4-es lap tetszik. Ugyanitt talaltam Tomahawk Max-bol felbontott ujat 3 ev garival, a kozt es e kozt fogok donteni.
A K4 fogadna kesobb erosebb/ujabb procit es VRM kerdesben milyen a tuning potencialja, biosa milyen a Tomahawk-hoz kepest?Koszonom mindenkinek meg egyszer!
czanga
palfitom #95064 üzenetére
Nagyon koszonom!
R5 3600 anyagilag nem fer bele, plusz ha jol gondolom RX 570 melle mar talan feleslegesen eros is lenne, de nem vagyok benne biztos. Lehet badarsag. 1080p/60Hz-en jatszom. Ez sem fog valtozni egy darabig. Warzone low beallitasokon, PUBG Lite sznten low, es neha 1-1 AAA single player game.
Mas alaplap lenne ami szoba johet? Vilagitas nem fontos, csak a sotet design-t reszesitenem elonyben. Ahogy ismerem magam mire proci cserere kerulne a sor addigra mar platform csere lesz a jovoben. Viszont ha az AF nem jo valasztas (mert teszem azt FX utan nem lenne nagy lepes), akkor kerdezoskodok a procis topicban is.
Milka 78
palfitom #94980 üzenetére
Ez pont ide vág...
3900@4100@1.300v@15 perc nyúzás 100%
El lehet lenni egy Tomával is 3900-el, lehet úgy optimalizálni, plusz szellőt intézni a vrm-re és azért nem fog ilyen terhelést sem kapni a proci a legtöbb esetben, de igazság szerint a 3800 a sweet spot ezeknek a lapoknak.
A Mortar figyelemre méltót gurít. -
chris0000
palfitom #94865 üzenetére
átgondoltam...inkább veszek megint egy jobb lapot. z390 pro carbon nincs ahol szoktam venni a cuccokat, nem tudnak szerezni, de nem akarom 6 helyről venni a cuccokat mind1..., marad a z390 Tomahawk, nem látok sok különbséget a kettő között... [link] nem sűrgős szerencsére, még az is lehet, h várok az új platformig... thx
Paxker315 thx. -
chris0000
thx. én is mindig ezen agyalok, h kipróbálni nem lehet semmit, az lenne a legjobb mindig ha vesz az ember egy jobbat 50-60ezres lapot, de ha rángatni nem akarja az ember nem biztos, h érdemes, meg nincs rá mindig pénz...erre is írja egészen 9900KS-ig, h tudja bár gyakorlatban meg teljesen felejtős...lehet agyalni a legjobb ár/érték arányokon...
Milka 78
palfitom #94849 üzenetére
Én még életemben nem láttam élőben ilyen lapot
Szerintem mivel a Z77-es egy ezer éves, kiforrott chipset, szerintem már az összes gyerekbetegségét kinőtte, ráadásul 1155 alá a Z68-as lapokkal volt inkább frixi. Másrészről meg örülni kell, ha egyáltalán kapsz normális 1155-ös lapot. Ahogy látom kb Extreme 6 szint, van debug és egyébb ma már extrának számító motyó rajta.Ha jó áron jutsz hozzá akkor el kell hozni (én már csak kíváncsiságból is). -
fecaga21
palfitom #94823 üzenetére
Írtam is, hogy a mérete tök mindegy, mert házat is kell vennem, de szerintem MSI B450 Gaming Plus Max alaplapot fogo venni, TOmahawk-ra már nem akarok költeni, amúgysem akarom húzni a procimat. Így már szerintem egész jó kis gamer konfigom lenne (Ryzen 5 3600, 1660 TI MSI Ventus, plusz a Gaming Plus Max alaplap) ugye?
Daggorr
palfitom #94629 üzenetére
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
40-50
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
I5 9600kf
2x8gb 2666ram
Gtx 1660 ti oc (hosszú, 3 ventis)
Sata-s ssd
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
Majdnem hogy mindegy
4. Milyen bővítőhelyekre vanszükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
Sata 3.0., usb3.0, 1 vga slot
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
DVGA (már ha ez dedicated vga-t jelent)
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Késöbb igen, de nem túl sokat
7. Használt, vagy új alaplap?
Új
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Nem
jokeph
palfitom #94591 üzenetére
Jogos.
(#94590) maigret: Általános ajánlatom:
Ha nem kell DVI: Asrock B450 PRO 4 ATX méret (van DSUB, HDMI és DP)
Ha kell DVI: Asrock B450M PRO 4 mATX méret (Van DVI, DSUB,, HDMI) itt nincs DP port.
VRM elfogadható (később nagyobb CPU-hoz is), minimal OC megy benne.
R3 2200G akár alap első BIOS-al is megy, de lehetőség szerint nem árt friss BIOS-al kérni lehetőség szerint. -
pecccccccca
palfitom #94249 üzenetére
A Rog Strix-nek nem jobb a VRM része? Mintha több feszszabályzó lenne a proci körül. Ha hülyeséget írok helyesbíts nyugodtan.
Illetve az Asrock lap, ha jól gondolom az árelőnye miatt ennyire favorit az ajánlásaidban? Különösebben nem nagyon van különbség a Giga és Asrock közt?
Bocsánat a sok kérdésért csak ismét 5-6 évre vennék konfigot és szeretném a legjobbat kihozni 80 ezer forint magasságában.
Strix fele húzok bár meggyőzhető vagyok, ha ésszerűbb másik lehetőség van. -
pecccccccca
b1sti
palfitom #94164 üzenetére
Spórolni én sem szeretnék rajta, épp ezért is írtam, hogy tuning és fejlesztés is lesz. 3800X van kinézve, de lehet várni fogok a 4XXX-es szériára. Ha jól tudom, bár lehet rosszul, hogy a 4-es széria lesz az utolsó, ami AM4-be belemegy?! Javítsatok, ha nem így van. Ezeket szem előtt tartva gondoltam, hogy inkább most veszek egy 80-100k-s lapot, akár 3600 alá, hogy később ne kelljen proci cserénél, lapot is venni. Az Aorus Pro ára belefér a keretbe. Bár másodszor említetted a VGA-ba való pénz rakást... Nem elég jó a 2080S?
Vagy rossz a gondolatmenetem? -
sanyiii84
palfitom #94156 üzenetére
"Háát, nem épp "ördögtől való" az elosztók használata..."
Háát, ha tudnád hogy én milyen lusta vagyok... De egyébként tényleg nem nagy dolog, nem ez lesz a döntő tényező, csak a mérhetetlen lustaságom miatt már most fáj egy kicsit a kábelezés. Lehet veszek akkor egy rendes PWM hub-ot is, mert most csak egy ilyen van: [link]De pont emiatt kérdeztem a különbséget, mert ha esetleg nincs lényegi minőségbeli különbség, akkor vettem volna az Asus-t, de akkor MSI lesz.
sanyiii84
mutyi
palfitom #94116 üzenetére
Valami elektronikus orvosi rendszert fognak használni a gépen,nem tudok részleteket, a fejlesztő cég írta a gép paramétereit. Én mindenesetre sokallom, még a core i3 is sok.
Próbálom őket rábeszélni az általad ajánlott i3-8100-ra, tökéletesen elengedőnek érzem a feladatra. Ehhez az i3-8100-hoz is Gigabyte B365M D3H vagy Asrock B365M Pro4 az ajánlott alaplap vagy esetleg van olcsóbb alternatíva? -
carl18
palfitom #94088 üzenetére
Köszönöm a választ!
Hát Sajnos már ki van fizetve majd a héten jönnek az alkatrészek. Igy egyenlőre igy el leszek vele, aztán meg...Talán jövőre váltok alaplapot és cpu-t.
Persze csak poénból irtam a 3900X-3950X-etTudom hogy a VRAm elég durván mellegedne, youtubon csináltan ilyet és 100 fok fölé ment. A maximum a 3700X, vagyis egyenlőre ilyen van piacon.
Szerintem alaplap+CPU-Ram most 1-2 évig szerintem elég lesz.
Ameddig nem leszek CPU limites addig nem szeretnék cserélni.
Egyenlőre egy RX 570 van majd tervbe, most RX 560-at használok. -
VGNGR
Múltkor sorban álltam az oázisnál, előttem egy fickó vásárol, kirakják a rendelését egy H310-es lapot (valamilyen ASUS Prime micro ATX volt), meg egy ryzenes dobozt. A fazon cég névre kéri a számlát. Mondja az eladó, akkor 210 ezer forint lesz. Kikerekedett a szemem, utána zoomolom a procis dobozt, kiderült egy 3900x-et vett még. Elmegy az ember, utána mondtam az eladónak, hogy remélem, nem ez alá vette azt a lapot...
atiska007
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Kingston FURY Renegade Pro 128GB (4x32GB) DDR5 4800MHz KF548R36RBK4-128 vadi új memória
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H77-DS3H H77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Gigabyte A620M R5 7500F 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB InWin 301 Erazer CM 650W
- Asus TUF A15 FA507NU - 15.6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 8GB - 512GB - RTX 4050 -2.5 év gari
