reset
Komoly B560-as az Asustól: 14+2-es tápellátással. Csak kicsit húzós az ára...
reset
Üdvözletem!
Körmérkőzést játszik a fejemben egypár Z97-es lap - mindenképpen közöttük van az MSI Z97 MPOWER deszka is...
A fórumbeli vélemények és a HW-Info tesztje [link] alapján talán be lehetne rakni a többi Z97-es, ajánlott deszkái közé: Az ATX komolyabb tuningra 60.000. Ft-ig címszó alá...Az árakat pedig nyugodtan ki lehetne hagyni (sajnos) - elég lenne a komolyabb tuning, kisebb tuning stb. címszó...[ Szerkesztve ]
reset
Üdv.!
Az üzletek polcain lévő Intel Z87-es lapok már mind javított (C2 stepping) vezérlőhidasok? [link] -
reset
válasz gameresboy #37796 üzenetére
Az ISRT-t a P67 chipkészlet még nem tudja. Ha P8Z68-V PRO deszkád lenne, akkor tudnád kihasználni ezt a szolgáltatást. [link]
reset
válasz Pezola #31877 üzenetére
A későbbi fejlesztési elképzelésekre (Bulldozer) mindenképpen AM3+ lapot javasolnék.
1. Asusból Sabertooth 990 FX vagy
2. MSI 990 FXA-GD65[ Szerkesztve ]
reset
válasz Mustangjones #30248 üzenetére
Nem kell aggódni, el fogja bírni a tápod a fejlesztést. A karid fogyasztása teljes terhelésnél cca 170W, az i5 2500K procié tuninggal sem több ennél [link]
reset
válasz flash- #28789 üzenetére
Az biztos, hogy bluetooth csak a sima P8P67-en van...a többi adat összehasonlítására ollóztam egy tablicskut...
reset
Asrock 970 Extreme4 - ennek jó az USB3 vezérlője, és belefér a keretbe...
reset
reset
válasz gerzsol #27439 üzenetére
Sokat fogyasztanak ezek a lapok? Mert csak egy 450W-os tápom van és nemtudom az elég lesz-e. - a lap önmagában nem fogyaszt sokat, a főbb fogyasztást a rátelepített egyéb hardverek (CPU, VGA...stb) adják. Ha egy VGA karit fogsz használni, nem tuningolod szénné a cuccot, akkor a tápod valószínű, elég lesz.
reset
válasz Skeleton01 #26747 üzenetére
Ja! Csak az DDR2-es volt...
Forceman Inkább AM3+ foglalattal ezt vagy ezt Ezek sem drágábbak és a Bull-hoz is jók lesznek.[ Szerkesztve ]
reset
válasz pocokxx #26702 üzenetére
Uccsó és jó: Asus SATA-24B3ST -
reset
válasz RootRulez #26575 üzenetére
Itt egy link az AMD 700 chipset-szériáról...hátha hasznát veszed. Van itt még két cikk is:
AMD 770-et a népnek
AMD 785G: Ismét egy sikeres lapkakészlet?[ Szerkesztve ]
reset
válasz baalika #26356 üzenetére
"Amit nem értek, az normális hogy 1.57 volt a max az MSI feszültsége?"...nem az MSI feszültsége. Bármely P67 lapban állítod a RAM-feszt, nem ajánlott tartósan 1.57 fölé menni...A CPU tuningjánál ez nem jelent különösebb akadályt, a 2500K-t húzhatod...
viperabácsi #26359
Sztem jó választás[ Szerkesztve ]
reset
válasz viperabácsi #26349 üzenetére
Vagy ez
reset
válasz Mr.Csizmás #25898 üzenetére
A nagyobbik tesóján (MSI 990 FXA-GD80) nincs ilyen - meg általában sincs az AM3+ deszkákon...Az új PCIE-2 szabvány és a VGA karikon lévő power csati nem elég?
("This connector is used to provide power to the graphics card.")[ Szerkesztve ]
reset
reset
válasz HartgeH3-2.8 #25890 üzenetére
Ez sem rossz - persze, tudom: Asus...
reset
válasz HartgeH3-2.8 #25886 üzenetére
Nekem ez tetszik -
reset
válasz AssAssynn #25321 üzenetére
Hát elég sok.
GA-EP45-UD3LR
GA P45-DS3P
Az utóbbi komolyabb deszka. A linkeken mindent megtalálsz. -
reset
Az a baj, hogy a korszerűbb, P45-ös chipkészletűekből már egyre fogy a választék. Gondolom, DDR2-es deszkára gondoltál - ez elég népszerű
reset
Engem a múltkor kiokosított egy PH-guru, hogy az "ezüst" paszták valójában ezüst-oxidot tartalmaznak, így nem kifejezetten vezetik az áramot. Viszont, ezt már én teszem hozzá, egyes, ezüst-oxid alapanyagú paszták, magas frekvenciákon kapacitív tulajdonságokat mutatnak - tehát kinyírhatják a finom elektronikát, ha a CPU foglalatba vagy környékére kenődnek... -
reset
reset
reset
Halihó!
Intel P45-ös chipkészletű, DDR2 RAM-os lapokkal szemezgetek...A következők
nagyjából hasonló árfekvésben vannak, és mindkettő tetszik:
GIGABYTE GA-EP45-DQ6
ASUS Maximus II Formula
Főleg játékra kéne, C2D 8400-as CPU-hoz (VGA GF 8800 GTS 512, RAM 2x 2 GB CSXO COC 1066)
Melyiket szeressem? -
reset
Olvassátok és válasszatok....! -
reset
Miért van az, hogy az ABITokra 1 év garit adnak, ASUS, MSI....pedig 3 év...?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
Cég: Axon Labs Kft.
