ZFZ
Hogy érted azt, hogy kinti vrm és 50 mi fölé durrant a nyolc fázis?
"még a gyári oldalukon fusd végig melyik tud inkább olyat ami kéne" Talán az ASRock, de őszintén szólva ezeket a plusz dolgokat eddig sem használtam ki, nem igazán szempont. A tuning az lenne, talán emiatt is inkább az Asus volt a szimpatikusabb, ha valamivel alacsonyabb feszültségen ugyanazt az órajelet bírná mint az ASRock az nem lenne rossz. Főleg, hogy alig lehet lehűteni a Haswell-t. De ha tényleg ennyire fontos a 12 fázis akkor nekem teljesen jó az ASRock is.
ZFZ
Két alaplap közül kéne döntenem (a non-z oc-ről lemondtam
)ASUS Z87-A vagy ASRock Z87 Extreme4. Extreme4-ről ahogy olvastam egy kicsit rosszabbul lehet húzni, viszont 12 power phase van az asus 8-ával szemben, nem tudom ez mennyit számít, maximum 4.5ghz-ig lenne húzva.
Integrált hangkártya nem szempont mivel van külsőm. Semmi egyéb extra fícsörre nincs szükségem. 4670k-hoz kell, egy darab videokártya lesz benne, még nem tudom milyen. Árban mindkettő lap ~36.000ft. -
ZFZ
Értem, nem fog senki ilyet javasolni, de én főleg azokról írtam, akik NON-K rendszert akarnak és vesz egy 4670-et, mondván nem akar tuningolni.
Helyette vehet egy 4670K-t (ami közel ugyanannyiba kerül) egy Asrock lappal és legalább a lehetőség ott lesz, hogy húzhat rajta. Erősen gondolkodom egy ilyen korcs konfigon, mivel szerintem ahová egy 4670 nem elég, ott már a magasabb órajel sem fog sokat segíteni, de azért mégis ott lenne egy kis tuning lehetőség.
"lehetséges ,hogy amit most feltudsz oldani a BIOSban az akkor majd nem lesz lehetséges!" - Szerinted ki az aki ilyen esetben felrakná a frissítést?bluyoo:
Még egy dolog. Milyen az a kisebb tuningra való lap? Z87-es készlettel biztos, hogy lehet tuningolni és ha valami visszafoghatja, az a kevésbé tuningképes CPU lehet, nem igazán az alaplap. Egyébként meddig számít valami kisebb és mettől számít komolyabb tuningnak?Itt azért elég szépen megy 4.8GHz-n az i7 egy szar H87-es lappal.
ZFZ
Erről mi a véleményetek ?
4670K + Asrock H87M Pro4 + non-z OC BIOS. A H87M Pro4 NEM tuningképes lapok között van felsorolva az összefoglalóban, de ez nem igaz, mivel az Asrock nemrég megcsinálta, hogy a K procinál lehessen állítani a szorzót H87 M85 lapokban. A hivatalos oldalukról pedig le lehet tölteni egy csomó laphoz az új bios-t. Aki non-K rendszert akar építeni simán megteheti, hogy vesz egy K procit, és vesz hozzá egy non-z OC lapot, max megy neki 4.5GHz-en a gépe.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Kingston Fury Beast 32GB 6000MHz DDR5 CL30 RAM (KF560C30BBE-32)
- Gigabyte MJ11-EC1 AMD EPYC 3151 4c8t, 4xDDR4, 8xSATA, NvME, Mini-ITX, 2xGbE LAN, szervermenedzsment
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H77-DS3H H77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 30 Ciklus - 100% Akkumulátor - 8GB/256GB SSD - MAGYAR - Éjfekete
