spiritex
Aggodalomra semmi ok. Nem a 2088-as GWP-jű R410a-val működik (mint oly sok más klíma), hanem a 3-as GWP-jű R290-el, illetve -ahogy mondtam- alig kell mennie, olyan gyorsan hűt. Lehet, hogy az is hozzájárul ehhez a hatékonysághoz, hogy a szoba mérete csak 15 nm.
(#32771) edk
spiritex
Ezzel az összefoglalóval azoknak szeretnék segíteni, akik mobil klíma vásárlásán gondolkoznak, mert nem tudnak split klímát telepíteni, de elbizonytalanodtak a pletykák miatt.
Nos, pár hét használat és tapasztalat után azt tudom mondani, hogy nem kell komolyan venni a klímaszerelő és forgalmazó oldalak tudományosnak beállított cikkeit, amik arról szólnak, hogy a mobil klíma nem ér semmit, hogy sosem hűti le a szobát, mert a meleg levegőt visszaszívja a másik szobából, stb., és csak feleslegesen fogyasztja az áramot. Ez egyszerűen nem igaz! Gondolom azért írnak ilyeneket, mert ha az ember megveszi a mobil klímát egy áruházban, és ő maga beüzemeli, akkor elesnek ezen potenciális vásárlók megrendeléseitől...
A megfelelő elhelyezéssel és beállítással, tökéletesen lehűti a szobát! Nálam pl. fél óra kell neki, hogy 26 fokra lehűtse a 31-32 fokos szobát! Hogy is ne hűtené le, amikor 11-12 fokos a lehűtött levegő, amit kifúj.
Ami a rémhírekből igaz az az, hogy maximális ventillátor fokozaton tényleg nagyon hangos, de a legkisebb fokozaton is jóval hangosabb egy split klímánál, viszont, ha valakit ez nem zavar, mint ahogy engem sem, vagy hajlandó meghozni ezt a kompromisszumot, akkor nyugodtan vehet egy megfelelő teljesítményű mobil klímát, le fogja neki hűteni a szobáját! És nem csak nyaralókba vagy olyan helyekre ajánlott, ahol csak nagy ritkán, alkalomszerűen van rá szükség, mert ilyet is olvasni...
spiritex
spiritex #31949 üzenetére
Illetve amit még nagyon nem értek az az, hogy tegnap (amikor nem volt akkora kánikula és nem ment az alsó szinten a split klíma) miért csak meleg levegőt fújt ki a gégecsövön, 1 nappal előtte viszont nagyon forrót... Nincs itt esetleg egy szerelő, aki tudná ezekre a kérdésekre a választ?
Előre is köszi! -
spiritex
spiritex #31866 üzenetére
Szerintetek az normális (hangsúlyozom mobil klímáról van szó), hogy tegnap 32-ről csak 30-ra tudta lehűteni a tetőtérben levő szobát úgy, hogy nem kapcsoltuk be az alsó szinten levő split klímát? Ennyit számít az, hogy az alsó szinten 26 vagy 28 fokos a levegő?
Egyszerűen nem tudta tovább hűteni, megállt 30-on a hőmérséklet hiába dolgozott....
Azért nem értem, mert a levegő, amit kifúj, az ugyanolyan hidegnek tűnt nekem tegnap is, mint 1 nappal előtte, amikor ment a lenti split. -
spiritex
Tudnátok segíteni abban, hogy ezt a két elemet mivel lehetne elegánsan (nem ragasztószalaggal) összekötni? Létezik olyan elem, ami két 15 cm átmérőjű csövet összeköt úgy, hogy pár mm-el kisebb és belemegy a mind kettőbe, és csak rá kell húzni mindkettőt két oldalról? Ha igen, tudnátok linkelni?
Köszi! -
spiritex
Nos, tegnap beüzemeltem a Whirlpool PACW29COL mobil klímát!
Igen, hangosabb kb. 2x, mint egy split klíma, de én nem alváshoz vettem, hanem munkához, és munka mellett engem nem zavar.
Kivezettem a padlástérbe, de nem meleg levegő jön ki a csőből, ahogy gondoltam, hanem forró. Igaz, hogy a papírnak nagyon magas az égésfoka (kb. 150 fok), de azért úgy érzem a padláson lévő kartondobozokat ki kéne pakolnom...
Mégis a lényeg az az, hogy kb. 1.5 óra alatt lehűtötte a 32 fokos szobát 27 fokra, a páratartalmat pedig 45-ről 41-re csökkentette.
Öröm és boldogság! -
spiritex
Mivel hogy hidegebb nála... Ha egy pohár forró vízbe beleöntesz fél pohár langyos vizet, attól a forró le fog hülni!
Ha 70 fokos levegőbe kiengedsz egy 32 fokos levegőt, szerintem tuti lehűti.
De most igazából nem is ez a kérdés, hanem, hogy ez így megoldható-e? Szoktak-e ilyet csinálni? -
spiritex
Tegnap vettem egy mobil klímát egy kis 10 m2-es szobába. Szerintetek ki lehet vezetni a meleg levegőt a padlástérbe? Tapasztalataim alapján ott sokkal melegebb levegő van, úgyhogy elvileg a szobából távozó meleg levegő még azt is hűteni fogja. Jól gondolom?
Előre is köszi!
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC új 12 hónap jótállás/Áfá-s számlával!
- Bezámítás! PC Specialist Recoil VIII 17 notebook - i9 14900HX 16GB RAM 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
