r6man123
jesszjessz
#130199
Én pont nemrég vettem az LG-t, egy TUF VG27AQ-t váltott. Messzemenőkig meg vagyok vele elégedve, én nem látom a kisebb PPI-t, pedig szövegírással foglalkozom.Játékban bomba jó képe van.
r6man123
Köszönöm az ajánlásokat, péntek óta hajtok egy LG 32gp850-b.
Egy ASUS TUF VG27AQ-t váltott, amivel régóta szenvedtem (mikrovillogások miatt leolvadt az agyam).Az LG szuper színekben, teljesen oké a kontraszt és a fényerő is. Féltem, hogy a 32-es mérethez mennyire lesz elég az 1440p, de szerencsére nem veszem észre a kisebb pixelsűrűséget még munka során sem.
Részemről ajánlott, köszi a tippeket!
r6man123
Közben megszenvedtem megrendelem az LG 32GP850-B -t.
Viszont így jön a következő probléma:Tudtok ajánlani 3 karos fali monitortartó konzolt
- 1 pivot 27" monitor
- 1 db 32" monitor
- 1 db 27" monitor
számára? Egyáltalán létezik ilyen értelmezhető áron? -
r6man123
Luck Dragon
#129911
Köszönöm!
A TUF vg27aq - ról a LG 32GP850 képminőségében van érdemi előrelépés vagy inkább csak a "méret az upgrade"?
r6man123
27-32" között, 1440P - ben lehet érdemi minőségneli előrelépést elérni 200ezer forintig egy TUF Gaming VG27AQ - ról?
4070 Ti - ra váltottam, 144 hz-ig keresek monitort irodai+gaming használatra.Köszi!
r6man123
Köszi a tippeket, az Acer VG271UP sajnos nem játszik, kell, hogy állítható magasságú legyen (munka miatt). Más alternatíva 150ezer körül 1440p - 144 Hz - Freesync? Fontos a jó képminőség, a "kompetitív" vonal egyáltalán nem érint, hobbi gamer vagyok.
r6man123
Van valakinek személyes tapasztalata ASUS VG27BQ - val? Esetleg van ebben az árfekvésben valós konkurenciája? -
r6man123
A BenQ gw2765ht monitorom mellé keresek egy második monitort.
Az új monitor felé az elvárások:
- Freesync, minimum 120 fps
- legyen játékra alkalmas, de "kazsuál" vagyok
- 120-130 ezer forint környéke.A BenQ-val teljesen elégedett vagy (meló+ game is), de az új videókártyám miatt elérhető lett a 120FPS tartomány is. (költői kérdés: észrevehető-e egyáltalán hobbi gameben a 120 fps!?)
r6man123
Kedden jött meg a kalibrált BenQ GW2765HE (9H.LFMLA.TBE) monitorom, ma reggelre úgy néz ki, hogy megadta magát.
A Display portot nem látja (másik monitorba dugva OK), DVI kábellel villog.DP porttal elsötétül, majd kék képernyő és "no signal detected", majd ez megy folyamatosan. Közben a másik monitor folyamatosan dobálja magát álló és fekvő mód között.
Lehet tenni vele valamit vagy gariztatás?
r6man123
Akkor azt hiszem a Dell U2715H lesz a befutó. Vagy van vetélytársa most BF akcióban? -
r6man123
Sziasztok! Segítsetek!
Egyre jobban belelohallom magam, hogy vegyek egy új monitort a mostani Dell U2312HM helyett.
Nagyjából az ébren töltött napjaim 70% -át monitor előtt töltöm, javíthat a szemfáradáson a 100 hz?27" -os monitor kellene, többnyire irodai munkára, kisebb részt nem kompetitív játékra.
Mit ajánlanátok 100 ezer forint környékén? Van Bf-es akcióban most ajánlott?
r6man123
27"-os monitort keresek, lehetőleg 100hz-eset. Egy Dell U2312HM váltanék.
80% -ban munkára (irodai munka, böngészés, alap Photoshop) és 20% játékra használnám (az sem kompetitív shooter).Jelenleg van olyan ajánlat ami "megérősség" tenné a cserét? Olyan 80 ezer forintig mennék el árban.
r6man123
Nyugdíjas
#29862
- "Nem a monitor szór ennyit, hanem a rendszer, amibe beledugod."
> Bolti kalibrálásnak akkor mi értelme van
- "Ugyanolyan videokártyára dugják.
"> Megint ott tartok, hogy akkor miért nem lehet videokártyánként kalibrálási értékeket közzétenni (értelmezésemben nagy a monitorok "alapállapotbeli" képmegjelenítésbeli szórása, ami oké és elfogadom, csak a két válasz üti akkor egymás.. persze lehet, hogy nálam van a bukfenc
)Továbbra sem trollkodni vagy akadékoskodni vagy offolni akarok, csak próbálom kideríteni, hogy mennyire (és mennyiért) lenne érdemes kalibráltatnom.
r6man123
stranger28
#29850
Akkor a rendelés előtti bolti kalibrálás gyakorlati hasznát nem látom
r6man123
Teaway
#29848
Ne kövezzetek meg és csak picit förmedjetek rám (teljesen laikus vagyok a témában), de egy 50-60ezer Forintos kategóriában nem meredek a "darabonkénti szórás", nincs egy picit túlhypolva a dolog? Értem én, hogy színhűség, van akinek ki van rá élezve a látása stb stb, de ha egy közelítő értéket sem lehet megadni, ami egy mezei usernek jó lehet, az azért nem a gyártási technológiát dicséri.. teszem hozzá megint, hogy SZVSZ, nem parázs vitát akarok kirobbantani, hogy megkérdőjelezni a szakikat, hiszek én nektek, csak mégis furcsa.
r6man123
A kalibrálás minden esetben egyedi értékeket hoz azonos PC hardver esetében? Esetleg van olyan oldal, ahol videokártya és monitor alapján lehet keresni kalibrált értékeket? Győri vagyok, sajna nem találtam kalibrálással foglalkozó emberkét/boltot. -
r6man123
U2312HM esetén van érezhető különbség DVI és DP összeköttetés között? Utánaolvasgatva inkább hypeolásnak tűnik a displayport, pláne így, hogy Dell monitorról van szó.
r6man123
Dell u2312hm -nél van valamilyen gyakorlati / látható haszna a custom driverrel megemelt képfrissítésnek ?
r6man123
Azt hiszem túl nagy csodát vártam a Dell U2312HM -től a régi Samsung Syncmaster 2043NW-m után. Persze jobb.. talán csak túlhypoltam magamban az egészet
Azt szeretném kérdezni, hogy van értelme felrakni a custom drivert, amivel 7x HZ-re lehet állítani a monitort?
r6man123
Így karácsony környékén van akcióban best buynak szmító monitor 55ezer kevésbé jó magyar Forintért? Legyen minimum 22", főként játékra (nem hardcore fps gamer vagyok) és filmnézésre használnám, különösebb igény nincs.Tudnátok pár típust ajánlani?
r6man123
Köszi mindenkinek!
Megpróbálom a mostani monitoromat eladni, ha sikerül reális áron veszek egy általatok ajánlott Dell-t és azon a pár ezen forinton tényleg nem fogok vacakolni.
Utánanéztem pár tesznek és magasabb felbontásban a granny pornó faktor győzött meg! Köszönöm! -
r6man123
Köszi a gyors válaszokat!
Valahonnan megpróbálok majd szerezni egy felsőbb kategóriás (nálam már 50től kezdődnek ^^) monitort, és meglesem, hogy mennyi különbséget érzékel piciny agyam a két kép között.
Arról mi a véleményetek, hogy érdemes lehet várni egy picit, az új paneles, nagyobb felbontású monitorokra (valahol olvastam, hogy lassan jönnek, de csak ennyi maradt meg
r6man123
Jelenleg egy Samsung Syncmaster 2043NM (http://bebefore.com/samsung-syncmaster-2043nw/specifications.html) monitorom van.
Új gép vásárlása után vagyok, jelenleg mindent maximális grafikával tudok indítani.
Kérdésem az lenne, hogy egy új 22-24"-os monitorra érdemes lenne-e beruháznom (1920x1080 vs jelenlegi 1680x1050, HDMI vs Dsub, más panel), új monitorral realizálható lenne érdemi változás? A mostani syncmasterrel teljesen meg vagyok elégedve, ezért nem feltétlenül cserélném le, ha nem lenne a "laikus én" számára is látható a különbség.
55ezer Forint lenne a plafon, amit ki tudnék adni egy új monitorért, nem kell semmi extra port, illetve hangszóró rá.Válaszotokat előre is köszi!
- Számlás,garanciás SSD-k! Kèszletről!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3391
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
sztivo
