Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
td
Tudod, ki van fent szombat reggel 9 előtt...
Egyébként fent voltam, csak ez a letöltés kb. esélytelen lett volna, viszont most ahogy nézem, a userek kb. 70%-a leszavazta a progit.Mondjuk van 30 napos trial, lehet, hogy úgy is kezdhetek vele valamit. Az a baj, hogy már annyi ilyet néztem, hogy lassan megcsömörlök tőlük.
td
A gépre csak néhányat raktam át, és le is futtattam egy keresést, meg is lettek azok a file-ok, de az csak néhány darab, míg a kártyán kb. 900-1000MB-nyi van...
Ráadásul egy képet úgy állított vissza (a TestDisk), hogy kettő egybemontázsolása lett, amit azért sem értek, mert az egyik összetevőjét fel sem másoltam a gépre szerintem. Meg ha igen, akkor is: felül biztos nem írtam egyikkel sem a másikat, egyszerre lettek felmásolva és "törölve" (move-olva) is.
Ezen felül thumbnail-eket is visszanyert, amit végképp nem értek, mert azt egyáltalán nem másoltam fel a gépre.
td
Ezt elfelejtettem írni, hogy már megtaláltam én is. Nekem úgy tűnik, hogy ugyanazt a cuccot marketingelik több néven. Ez az USB recovery cucc a képek alapján pl. a Data Recovery Wizard. Ezt próbáltam, és nagyon össze-vissza talált file-okat.
Az a gond szerintem, hogy abból indul ki, hogy törölve lettek a file-ok, és file-nyomok után kutat. Ha valami más romlott el, akkor ezt lehet, hogy észre sem veszi. Nálam a Windows valamiért nem tudta kiírni a file-okat, és talán nem jól zárt le valamit, vagy valamelyik könyvtárbejegyzést nem zárta le rendesen, nem tudom. Talán erre kéne progit találni, ami a file-rendszert magát állítja helyre (a chkdsk-ban nem bízom, bár nemrég épp lefutott automatikusan, és a frász után, amit az elején okozott, megnyugodhattam, mert "előteremtette" a láthatatlan file-okat, amik a korrupt bejegyzések miatt tűntek el, illetve szerintem csak simán túl sok file volt a partíció gyökerében)
Mert azért ez nevetséges, hogy egy egész kártya elszálljon, és a recovery program sem talál meg valószínűleg mindent (nem volt időm átnézni, de volt ott töredék kép, amit az EaseUS mutatott, és annak nem kellett volna töredéknek lennie), miközben nem is lett sem törölve, sem rámásolva semmi, hiszen maga az Android is azt írta, hogy használhatatlan a kártya, helyezzem be újra (illetve formázni akarta).
A másik, ezelőtti esetben pedig "csak" annyi történt, hogy az a 2-3 visszamozgatott file tűnt el, maga a kártya még használható maradt.
Az pedig egy nagyon kedves ötlet a Windows részéről, hogy "try to save elsewhere". Azt már nem mondja, hogy honnan mentsem őket, meg hogy mi is lett a kártyával...
Ja, és még valami. Az EaseUS talált úgy file-okat, a dátumuk alapján nyilvánvalóan újakat, amiket nem is töröltem, amikre azt írta, hogy nem tudja megjeleníteni őket (sima jpg, szövegesen mutatja a tartalmat, az alapján valid jpg, szóval elsőre azt gondoltam, hogy azokat annyira sérülten keríti elő, hogy nem jeleníthetőek meg, ami megint csak arra utalna, hogy nem igazán használható a program).
Illetve voltak még olyan dátumok, amik helytelenek voltak az adott file-hoz szerintem. Az sem derült ki pontosan, hogy ha nyomok egy Recover-t, akkor az a kártyára magára kezd el dolgozni, vagy valahova máshova...
td
Köszi a tippet! Jó programnak tűnik, egyedül ettől tartok hirtelen egy kicsit: "works with all types of storage devices, as long as they are recognized."
Mert ugye felismerni felismeri, csak nem úgy, hogy olvasni is tudja a Windows. De drive-ként megjelenik. A TestDisket próbáltam, az mintha nem pont erre lenne, hanem inkább törölt file-ok visszaállítására, meg egyéb partíció-manipulációra. Az undelete része nem látta az összes file-t, igaz, nem is arra van.
A recuva-t nem tudtam használni már korábban sem, mert nem indult a gépemen, de még eszben tartom, mert másén talán meg tudom nézni.
Bár azt el nem tudom képzelni, mi történhetett, hogy így elszállt a kártya. És sajnos az az érzésem, hogy ez nem egy egyszerű eset, ezért félek, hogy örökre elvesztek azok a képek.
td
SD kártyához kéne file-rendszer helyreállító progi, mert valami elromlott egy okostelefonról való gépre mozgatás-visszamozgatás és az utána történő leválasztás során. Konkrétan előbb megnéztem pár fotót képnézegetővel, ekkor becahce-elte a Windows a Temp-be, utána átmozgattam a képeket a vinyóra (ez egy másodpercen belül megtörtént, ez egyértelművé teszi, hogy már a vinyóról nyomta át, illetve kerregett is nagyon, ahogy a két partíció között másolta az adatokat), aztán meggondoltam magam, és visszamozgattam a telefon microSD-jére őket.
Ezután jött az Unplug/Eject hardware, és itt várt egy csomó ideig, nem akarta leválasztani. Próbáltam az Androidon is kiválasztani a kikapcsolást, de semmi, aztán írta, hogy hiba a kártyán, helyezzem be újra. Itt kicsit feszegettem a hátlapot, hátha sikerül az USB-összeköttetés megszakítása nélkül kinyomni a kártyát (ez rossz ötlet volt amúgy), de a Windows közölte, hogy nem tudta rendesen kiírni az adatokat, úgyhogy elvesztek, konkrétan is megjelölve egyetlen file-t:
Windows - Delayed Write Failed
Windows was unable to save all the data for the file
\Device\Harddisk2\DP(1)0-0+d\DCIM\100MSDCF\DSC05133.jpg.
The data has been lost. This error may be caused by a failure of
your computer hardware or network connection. Pelase try to save
this file elsewhere.Vagy megszakadt az USB-s kapcsolat, vagy a Windows adta fel, ezt nem tudom. Később, ha jól emlékszem akkor, amikor lehúztam az USB-ről a telefont, ezt a hibát dobta még fel:
Windows was unable to save all the data for the file K:.
failure of your computer hardware or network connection.
Please try to save this file elsewhere.A kártyán valamit annyira elrontott, hogy már nem tudja beolvasni, és az Android sem, ami egyébként formázni akarná. Kártyaolvasóval, és törölt file helyreállítóval sikerült rámennem a kártyára (TestDisk), de már eleve a képek könyvtárát is töröltnek jelöli. Belépve oda nem jelzi töröltnek a képeket, ellenben nem látja mindet, az elmúlt hónap terméséből csak az első pár napból néhányat, meg az utolsó napok egyikéről egy-kettőt. Ez a program tehát nem fogja nekem visszahozni a képeimet, legfeljebb csak egy részüket.
Erre a problémára szeretnék tippeket kapni. Ha valaki tudja, mi történt itt pontosan, és javított már ilyet, van bevált programja a célra, akkor légyszi jelezze!
Nagyon bosszantó egyébként a dolog, mert nem sokkal ezelőtt is előfordult már ilyen, akkor is visszamozagtás utáni leválasztásnál, de akkor nem vált hozzáférhetetlenné a teljes kártyatartalom, csak elveszett két-három kép. Azóta is ott pihen a kártya, hogy majd valahogy talán visszanyerem róla a képeket (mivel a TestDisk törölt file-ként nem tudta visszanyerni ezeket, arra gondoltam, mégiscsak visszamove-olta őket a Windows, csak mondjuk nincsenek lezárva, vagy a könyvtár tartalma nincs rendesen aktualizálva, és akkor még talán helyrehozható).
Nem tudom amúgy, hogy a képnézegető fogta-e a kártyát, és azért nem tudta-e a Windows lerendezni a dolgot, de ezt nem tartom valószínűnek, mert ilyen esetben mindig azonnal figyelmeztet.
- Milyen légkondit a lakásba?
- BestBuy topik
- One mobilszolgáltatások
- Fotók, videók mobillal
- Bittorrent topik
- Tőzsde és gazdaság
- Mi az a monitor ott a gépedben? Csak a Phanteks vizesblokkom...
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
