ptesza
Van ilyen is.
link -
ptesza
Pulsar #51009 üzenetére
Pontossan erről van szó. A PETG az nem PLA. Azzal nincs semmi baj. De a PETG az más 'tészta.
Ezért használom a Bambulab folyékony ragasztót. Egy kicsit kell csak rákenni és egy kis vizes vagy IPA-s szivaccsal elolszlatni. Addig szoktam a szivaccsal törölgetni amíg nem érzem, hogy húzza. Ilyenkor már szárad . Ezzel a módszerrel egy ultravékony réteget lehet felvinni . Nem hagy nyomot, könnyen lejön , nem tapad bele mint a fene.
Ezt csak minden 5-6 alkaommal szoktam megcsinálni,. akkor is ragasztó nélkül , ugyanazzal a kis szivaccsal. Alig fogyott egy pici ragasztó az utóbbi két évben. -
ptesza
MrChris #50921 üzenetére
A PET-G nem rossz anyag de elég rideg tud lenni, főleg ha gagyi gyártótól veszed. Az ABS és az ASA hajlamos a vetemedésre már nyomtatás közben. A PLA-t sem engedném el 100% kitöltéssel. Vagy jöhetnek a mérnöki anyagok, nylon, polikarbonát stb. Van aki vállal olyanokat is itt.
ptesza
bozarjoska #50786 üzenetére
Tapasztalatból mondom, hogy a PETG ridegebb és könnyebben törik és hasonló történt ABS nyomtatásnál is, természetesen most fogaskerék nyomtatásról van szó. Végül PLA lett a megfelelő, hiába tiltakozott ellene minden porcikám.
Nylon az jó lehet, de semmiképp ne olyant amiben CF van mert az ikább gyengít rajta.
Viszont tudsz játszani az extrudálási hőmérséklettel és rétegvastagsággal. Például nyomtathatsz pár oszlopszerű mintadarabokat amiket el tudsz majd törni kézzel. Ezzel is sok tapasztalatot gyűjthetsz, ha jól dokumentálod.A kitöltést 100%-ra és minta legyen koncentrikus, ezek segítenek.
ptesza
Tothanta #50653 üzenetére
Szia! A gyermekeknek a lehetőségekhez képest a legjobbat vegyed. Tanulni akarnak de nem ' megleckéztetés árán mert akkor elmegy a kedv az egésztől és akkor jogosan hiheted azt, hogy ez csak fellángolás volt. Vegyél egy Bambulab A1 minit. Az AMS-t se hagyd ott . PLA filamenteket vegyél hozzá pluszban legalább 4 szint. Fekete, fehér és két színes. Ez bármilyen márka lehet. Mostanában nem fujjognak egyik gyátróra sem. Ha te is kedvet kaptál és egy picit nagyobbat szeretnél akkor az A1 -et válaszd .
ptesza
+1 a Fusion360 mellett
Soha nem is volt szó arról, hogy a Fusion fizetős lesz. Vannak fizetős részei amiért pluszban lehet fizetni. Nem is keveset de az alap az ingyenes és minden van benne, sőt több is egy kicsivel. Catiával dolgozom évek óta napi 7-8 órában. Van összehasonlítási alapom. Nagyon ajánlom. Néha lecseppen egy könycsepp, hogy mennyivel könnyebb lenne Fusion360 ban. A Fusion 360 ban kicsit nehézkesnek érzem a 2D rajzkészítést, de lehet csak nagyok az elvárásaim.
A többi programhoz is lehet szerezni ingyenes verziót. Nem kell feltört programmal tanulni/dolgozni. A solid workshöz biztosan van diák verzió is és van ingyenes otthoni felhasználóknak is csak nem verik nagydobra. -
ptesza
ptesza
kokokka #50119 üzenetére
Persze megy a traktor sütőolajjal is nem hivatalossan. Aztán meg is lehet nézni amikor az maga alá gyűri a szálat és lehet szétszerelni. Légyszíves ne terjessz téves információt mert félrevezetsz másokat akik lehet éppen vásárlás előtt vannak és ez nagyon fontos szempont lenne nekik.
ptesza
danpress87 #50027 üzenetére
Kicsit pontosabban írd le mire gondolsz.
ptesza
katyilkadr #49983 üzenetére
Na ennek már örülni fognak!
Rendesen felrúgja az ajtót?
Ha jól látom akkor a varrat nem sikerült a legszebben. Próbáljad ki a fuzzy skint a külső felületen 0,5/0,5 beállítással és a varratot pedig állítsad véletlenre. Így teljesen el fog tűnni és kap egy szép struktúrát a külső felület.
Nálam az okozta, a hibát, hogy tárgyankénti nyomtatás volt beállítva és a filament nemcsak a színében tért el hanem az anyagában is. -
ptesza
Astroboy #49977 üzenetére
Sokan ajánlják és nekem is van Sunlu S2. Mondjuk nem nagyon használom. Hacsak nem szálaz irdatlanul vagy törik mint a ropi. Viszont van amikor biztosra kell menni. Például azoknak akik ebből élnek vagy részeben legalábbis.
Mielőtt még feltennéd a kérdést, hogy mégis milyen nyomtatót vegyél előbb egy kicsit lapozz vissza mert a közelmúltban számos érvelés hangzott el pro-kontra. -
ptesza
Astroboy #49974 üzenetére
Nem hülyeség. Ha belegondolsz akkor a nyomtató nem tud mindig a maximális sebességen menni. Fel kell gyorsulnia, le kell lassulnia, van amikor kifejezetten lassan kell nyomtatni, pl áthidalások, vagy túlnyúlások.
Amire hatással lehet az a szilárdság, vagy a külső megjelenés. Ugyanis a legtöbb anyag hajlamos fényesnek lenni kisebb sebességen míg gyorsabban nyomtatva bemattulni. -
ptesza
Találtam egy jópofa modelt. Gondoltam majd holnap megviccelem vele a kollégámat. Erre mondják azt , hogy a fagyi visszanyal.
[kép]@katyilkadr
Az ujj utolsó szakaszán lehet megfigyelni, hogy milyen az amikor nem állítják be a minimum rétegidőt. Így ez sem lett jó. -
ptesza
katyilkadr #49963 üzenetére
Akkor számít igazán ha például egy hegyesedő, csőszerű stb. dolgot nyomtatsz. Nem lesz ideje rendesen megszilárdulni és már rakja is rá a következőt.
ptesza
katyilkadr #49934 üzenetére
Amióta megvan az AMS azóta nem használtam a kijelzőt (P1S) semmire és a Xtouch is leszerelésre került. Igazán nem számít a kijelző semmit és mint szempont figyelembe lehet venni de nagyon alacsony prio-val.
ptesza
kemcso #49919 üzenetére
ABS ről nem volt szó eddig, csak most merült fel valamiért. Az viszont biztos, hogy a legkevésbé foodsafe. Az ASA is szintén. Az ez feletti anyagok meg hatványozottan drágulnak és nem jelenti azt, hogy foodsafe. A PLA és PETG anyagok nem igényelnek zárt teret, mi több a PLA-hoz ki kell nyitni az ajtót is.
ptesza
kemcso #49910 üzenetére
Válaszd a Bambulab A1-et. Megfelel az elvárásaidnak. (362 Eur)
ptesza
Petikeje #49772 üzenetére
Indulj ki abból, hogy levegőbe nem tud nyomtatni. Minél nagyobb a dőlésszög annál nagyobb részt kell a levegőbe leraknia. Szinte vízszintes részeket mindenképp alá kell támasztani.
Például ha van egy tárgy aminek az alján egy 45° letörés van. az már nem szokott olyan szépen sikerülni. Ha szigorúak akarunk lenni akkor ezt már kellene alátámasztani.
Van egy csomó videó ahol ezt magyarázzák. Pl: [link] -
ptesza
Petikeje #49753 üzenetére
Lépj vissza az előkészítés fülre és válaszd a támaszok festése eszközt. A túlnyúló területek kiemelése csúszkával állítsad kb. 35-45-re. Azok a részek lesznek kiszínezve mályva színnel amiket érdemes alátámasztani. Pipáljad ki a csak túlnyúlásokon négyzetet. A kitöltés eszközzel kattints a mályva színű felületekre. Ekkor lilás színre vált. A támasz fülön mindenképpen a fa(manuális) vagy a normál(manuális) módot állíts be. Ekkor el is készül a kívánt alátámasztás. Ez azért hasznos mert te határozod meg , hogy hol készüljön és hol ne.
ptesza
JulianSinulf #49681 üzenetére
Nemrég majd egy tekercset elfüstöltem és nem tapasztaltaltam semmi hasonlót. Szálazott de nem is volt előtte szárítva. Ahogy kivettem a csomagból úgy nyomtattam vele. Nekem ezek a beállítások voltak akkor.
ptesza
fecke78 #49493 üzenetére
Meg tudod nézni milyen hőmérsékleten működik jól ez anyag.
Neked kell mérlegelni, hogy milyen szépek a kúpok és mennyire szálaz. A bal oldalon pedig azt tudod ellenőrizni, hogy adott dőlésszögnél ,hogy fog kinézni. Minél inkább közelít a vízszinteshez annál inkább a levegőbe nyomtat és igényli az alátámasztást.
Ha kis tárgyakat akarsz nyomtatni akkor törekedj a legszebbre. Ha pl dobozokat vagy cipőtartókat vagy nagyobb dolgokat ahol nem mászkál a levegőben stb. akarsz akkor inkább magasabbra mert akkor gyorsabb is tud lenni. (max vol speed)Ezt az anyagot így használom nagyobb tárgyakhoz. Például dobozok.
ptesza
katyilkadr #49454 üzenetére
Célszerű a volumetrikus sebességet az optimális legjobbra bekalibrálni az adott nozzle-hoz és filamenthez. Ha szükséges akkor célzottan valamelyik sebességet veszed vissza vagy a volumetrikus sebességet. A lényeg, hogy a vumetrikus sebesség van a hierarchia csúcsán. Annál gyorsab semmi nem lesz mint amit megenged.
ptesza
katyilkadr #49445 üzenetére
Már egy páran kifejtették/válaszoltak de megpróbálom én is egy kicsit matekosan, hátha tudok tenni hozzá valamit.
Van egy bizonyos olvasztási képessége a hotendeknek, amit mm3/másodpercben mérnek. Persze minden gyártó igyekszik ezt magasabbra emelni. Egyrészt a hőmérséklet emelésével, mert a sok beletolt 'hideg filament elhűti. Ha ez kritikus szintre emelkedik akkor elkezdhet az exrtuder kaparni és végül a fuvóka is el fog dugulni. Másrészt a különleges konstrukciókkal. Például CHT nozzle-vel elérhető akár a 30mm3/sec is. Ezt mindig az adott filamentre / nozzle-re és hőmérsékletre mérjük.
Tegyük fel , hogy 0.4-es nozzle-vel nyomtatsz és 0.2 rétegmagassággal. Húz egy 1méteres szakaszt. Ezt egyszerűsítve egy téglatestként lehet elképzelni. 0.4*0.2*1000=80mm3
Értelemszerűen ha a volumetrikus sebességet 80-ra állítom és a sebesség beálítások is engedik akkor 1 másodperc alatt végez(ne) vele. Ha viszont 14mm3/s volt beálítva akkor 80/14=5,7másodperc alatt tesz meg egy métert. Ebből az adódik, hogy a maximális sebesség = 1000/5,7=175mm/s. A szeletelő ezt a 175 értéket globálisan kezeli, hiszen nem akar rosszat nyomtatni mert 'elkapkodja. Értelemszerűen lassabbat lehet beálítani.Mire jó ez nekünk?
Optimalizáljuk a nyomtatási minőséget. Leszeletelek egy benchy-t 22mm3/s filament használatával. (Ami ugye elég lenne a 275mm/s sebességhez is.)
Hát elég cifra lett és ott ahol narancs szín, ott éri el a 22mm3/s sebességet. A különböző színek eltérő felületi megjelenést okozhatnak. (Sávokban fényes/matt lehet)
A zöl és citromsárga szín elég sokat szerepel és leolvasható, hogy 10mm3/s környékén van. Most leszeletelem 10mm3/s beálítással. Az erdmény sokkal konzisztensebb és ez miatt jobb megjelenés várható.A másik, hogy kihasználjuk a maximális sebességet, például egy doboz nyomtatásánál.
Jól látszik, hogy itt 15 körül tud csak menni. Ilyenkor például lehet növelni a rétegvastagságot és már meg is van a 22.Ne felejtsük a sebesség beálításokat ellenőrini, nehogy egy beírt érték limitáljon.
ptesza
Bubukain #49438 üzenetére
Úgy számolom hogy, a 300mm/s sebességhez kellene 24mm3/s volumetrikus sebesség ha 0.4-es nozzlet használsz. Nagyon hasonó érték jött ki mert a 14 mm3/s volumetrikus sebességgel 175mm/s az elérhető sebesség.
0.2 nozzle-vel elérhető jóval nagyobb sebesség is de annak meg nem sok értelme lenne hiszen azt meg a finomabb dolgohoz használjuk.
Azt javaslom készíts egy ilyen volumetikus sebesség tesztet a mostaninál +10°C magasabb hőmérsékleten. Akkor fel fogod tudni tornászni 20 mm3/s környékére. Lehet egy kicsit jobban fog szálazni de vannak olyan tárgyak ahol szinte nem is mászkál a levegőben. Pédául dobozok, meg hasonlók.
Ha leszeletelted akkor tudod ellenőrizni az anyagáramlási sebességet. A legszebb eredményt az adja, ha mindenhol hasonló sebességgel tud nyomtatni. Ez persze nem mindig tartható, de ha fényes sávok jelentkeznek és zavaró, akkor lehet lassítani.
A nyúl füle lehet, hogy fényesebb lesz. -
ptesza
Bubukain #49423 üzenetére
Ha a filament bírná is de a hotend elérte a határait. Emelned kellene az extrudálási hőmérsékleten, mert a beérkező rengeteg 'hideg filament elhűti a hotendet.
Maximum volumetrikus sebesség tesztet kellene csinálnod az adott hőmérsékletnél, hogy megtudd mennyi az annyi. Egyébként az ilyen nyomatok szilárdsága is hagy kívánnivalót maga után.
Hozzátenném, hogy szinte biztosan nem érted el a 300mm/s sebességet még akkor sem ha be volt álítva mivel a maximális volumetrikus sebesség globális hatással van a sebességekre.
Mennyi volt beálítva? -
ptesza
Még nincs újfajta SUNLU spool-om de ha jól nézegetem a képeket akkor ez szétszedhető lenne? Vagy legalábbis két darabból készült és összepattintható?
ptesza
fecke78 #49357 üzenetére
Igen. A legjobb ha kifűzöd használat után és visszateszeszed egy vákuumzacsiba. Aliexpessen tengert lehet rekeszteni vele. Van elektromos vácuum pumpa is.
ptesza
ptesza
Csak akkor szoktam szárítani ha van vele valami bajom. Pl. ha törik. ABS is elkezd törni ha nedves. Ilyenkor mehet a szárítóba és meggyógyul. Nem töltöm be mert nem akarok potyára szerelni. Ami látszik. Pl buborékos a felület, vagy nagyon szálaz. Potyára nem szoktam szárítani én sem. Aki viszont ebből él és nem vállalhat kockázatot, annak kell ilyennel kalkulálni és előtte szárítani.
ptesza
Kezdésre nem javasolnám az ABS anyagot. Egyrészt büdös és ezért nem árt építeni egy Bento Boxot. Másrészt eléggé problémás tapadás szempontból és hajlamos a vetemedésre is, amit az egyenetlen kamrahőmérséklet okozhat. Ezért nem árt egy kiegészítő fűtés is. Támaszanyagnak használható mindig saját maga is. Itt előfordulhat, hogy az interface réteggel kell egy kicsit kísérletezni. Kezdésre PLA és PETG. Ezekkel is sok tapasztalatot lehet szerezni.
ptesza
JulianSinulf #49074 üzenetére
A támasz távolságát úgy tudod szabályozni, hogy fested a támasz pontjait kézzel.
Van egy modellem amiben épp most csináltam ilyent. Ott meg tudod nézni ha szükséges. -
ptesza
JulianSinulf #49072 üzenetére
Tapasztalatból mindom, hogy jó a PETG a PLA-hoz de nagyon át kell öblíteni. Az érintkező réteget lehet teljes kitöltés és a Z távolság pedig nulla. De a legfontosabb a szincserénél a megfelelő öblítési mennyiség.
ptesza
JulianSinulf #49034 üzenetére
Már két fej esetén is nagy előrelépés lenne az, hogy amíg az egyik dolgozik a másik bekészül. Ezzel csökkenne a poo mennyisége és a csere idők is kiesnének. Hogy ezt meg lehet-e oldani azt nem tudom. A probléma az lenne , hogy ezek a fejek egyszerre mozognak és miközben nyomtat a másik öblít és azt valahogy fel kell fogni. Meg a nyomtatható terület is csökken, vagy a doboz növekszik.
ptesza
ptesza
katyilkadr #48936 üzenetére
Ne hátra hanem előre. Ezerrel!
ptesza
kokokka #48866 üzenetére
Nem vitaképp mondom de filamentekről kezdődött a kérdés és Bambus nyomtatót vett magának.
Fényévekkel vannak lemaradva az Anycubic-nál. Mostanra csak mindent 100% másolnak nincs egy saját épp gondolatuk. A napokban már a szeletelő is normális lett mert azt is lekoppintották. A nyomtatási sebesség tekintetében megmaradtak 100mm/s környékén mert ahhoz már jobb mozgatórendszer , hotend és filament is kellene. Szóval miattam száríthat is az AMS koppintás ACE. Amúgy szerintem jól is teszik mert a felhasználók is jól járnak legalább.
A következő tasli 2025 Q1 ben jön majd megint az egész iparágnak. Feltehetően...A tekercsben található NFC chipre gondoltam mint előnyre.
ptesza
Multipass #48862 üzenetére
Bármelyik márkát használhatod. A Bambu nagy előnye, hogy viszonylag jó kalibrációs profilok vannak hozzá és az AMS magától felismeri. Egyéb gyártók filamentjeit általában kalibrálni kell. Vannak generic profilok amik kezdésnek jók. Ha valami gond van nyomattal akkor azzal összefüggő kalibrációt készítesz. Ha gyorsítani akarsz akkor a max volumetrikus sebességet kell megmérni. A lényeg, hogy 1.75mm vastag legyen ,ne igényeljen zárt teret valamint ne tartalmazzon koptató anyagokat.
ptesza
Multipass #48822 üzenetére
Vegyél egy újat mert az utóbbi időben fényéveket lépett előre a technika ezen téren.Tudsz-e használni valamilyen CAD szoftvert?
Mennyi helyed van? Mekkora összeggel indulnál? Ez nem olcsó dolog kb. a fotózással vetekszik költségben.
Ha komolyan gondolod akkor Bambulab X1 combo most a legjobb vétel.
A fusion 360 progit érdemes megtanulni használni. Ezen kívül szükség lesz egy kompatibilis szeletelő program megtanulására (Pl. orca slicer / bambu studio) Nem olyan bonyolult dolog, ezt ki lehet tapasztalni majd menet közben és van hozzá rengeteg segítség YT video stb. Ha van rá kereted akkor várj mert 2025 első negyedévben lesz egy mindentverő 3D nyomtató az X1 helyére. Nem lesz ez sem olcsó. -
ptesza
5leteseN #48697 üzenetére
Egy kicsit túlpörgeted ezt a kérdést szerintem.
Ha azt akarod, hogy szép is legyen akkor keress egy használt borklímát/borhűtőt vagy valami olyant aminek ilyen füstös üveg előlapja van, megfelelően át kell polcozni és már mehet is. Nem kell túl sok rekesz mert úgyis csak a bontott tekercseket kell majd tárolni. A páramentesítést meg lehet oldani silicagel-el, meg készítesz valami fancy led háttérvilágítást meg valami jó kis hőmérséklet /páratartalom mérőt még az üveg mögé és kész is.Az sem baj ha rossz. Olcsóbb lesz.
ptesza
RicsiSuly #48698 üzenetére
Ideális választás. Az A1 mini most nagyon akciós is.
Ha rábobod a kódot akkor még 20 euróval olcsóbb lesz. -
ptesza
bigrob #48623 üzenetére
Nem kell túlgondolni.
Használjad a Generic profilt kiindulásnak. Csinálj egy PA tesztet az ORCA-ban vagy a BAMBU studióban. Ha úgy gondolod, hogy az anyag amit használsz high speed anyag akkor készíthetsz egy max vol speed tesztet, egyébként hagyd az értéket alapon. Minden mást csak akkor változtass ha van vele valami bajod. (Nem tapad, szálaz stb.) -
ptesza
sonny007 #48520 üzenetére
A kúpon a Bambulab store-ba érvényes és A1 mini vásárlásnál lehet beváltani csak. A többség ott veszi, 3-4 nap alatt megjön. Magyarországi webshopból inkább céges vásárlások szoktak lenni, legalábbis itt azt tapasztalom. A supportjuk jó, gyorsan válaszolnak és nem elutasító a magatartásuk. Nyugodtan lehet a gyártótól vásárolni. [link]
ptesza
donat_sz #48517 üzenetére
A Chat GPT szerint nem az és egyéb más anyag sem, hacsak nincs róla tanúsítvány. De még mindig ott van az FDM technológia miatti rétegződés és barázdáltság . Ha karácsonyi sütiformákat szeretnél akkor mindegy melyik anyagot használod. Ha kész van csak dobjad ki és legközelebb megint nyomtatsz. Amit mutattál alkatrészt egész pontosan nem értem , milyen kapcsolatban van a kávéval, ezt neked kell eldöntened majd.
Ha fémből szeretnél akkor megoldás lehet a viaszvesztéses fémöntés. A lényege az, hogy kell legyen egy mintadarab. Készítenek hozzá egy formát ami segítségével egy ugyanolyan alkatrészt készítenek viaszból. Van ahol tudnak viaszt 3D nyomtatni is. Ez kerámia bevonatot kap több rétegben. Ezután kiégetik és ilyenkor kifolyik a viasz az előre elkészített tölcséres felületen. Itt fogják betölteni majd a saválló acélt pl. Van sok ilyen cég de ez azért nem egy filléres szolgáltatás. Valamint számítani kell arra, hogy lesznek felületek amit majd meg kell munkálni.
ptesza
Tarokk79 #48490 üzenetére
Azt a jerk x-y -t még nem piszkáltam soha.
Egy dolgot érdemes bekalibrálni de azt minden filamentnél. Van aki minden színre is külön elvégzi.
A nyomáselőtolás / pressure advance (PA) kalibrálás eredménye egy K érték lesz. Csak néhány perc az egész. Pont a sarkokat kell figyelni és jó érték leolvasható. Én be szoktam tenni a szkennerbe és akkor a képernyőn lehet ellenőrzni. Az Orca slicerben az előkészítés fül választása esetén aktíválódik a kalibrálás lehetőség. Ott találod ezt is. -
ptesza
5leteseN #48446 üzenetére
Nylon vagy a Peek ami már jobb anyag. Viszont ezek már nem egyszerűen nyomtatható anyagok. Tapadási problémák, magas hőmérséklet kell a nyomtatáshoz , esetleg magas kamra hőmérséklet, és még drágák is. Inkább SLS technológiákban szokták az keresett anyagokat felhasználni. Otthoni felhasználásra az ára miatt nem elérhető.
Ami a lehető legjobb és elérhető az a Nylon. (PA). A karbon szálas anyag gyengébb mint amiben nincs. Talán jobb felületi minőséget ad és nem látszanak a rétegek annyira.
Tudtommal poli27 már többször is nyomtatott PA anyagot. Keress vissza vagy/és várjuk meg mint tud még pluszban tanácsolni. -
ptesza
bozarjoska #48357 üzenetére
A Bambulab nyomtatókhoz van egy közösségi oldal a Makerworld.
Itt a feltöltött dolgok 99%-a rendelkezik nyomtatási profillal is. Így letöltésnél nem egy stl fájlt kapsz hanem egy 3mf fájlt, ami magában foglalja az stl-t és a feltöltő által ajánlott nyomtatási beállításokat is. A választék igen nagyra növekedett. Azt is mondhatnám, hogy ami nincs itt az kéremszépen nem is létezik! De azért ez nem igaz. Nyomtatás után van lehetőség a kinyomtatott dolgok értékelésére amivel értékes pontokat lehet keresni. Ha nem értesz a CAD-hez akkor is van lehetőség az alkotásra a MakerLab-ban. Van egy csomó alkalmazás amihez nem kell CAD-es ismeret. Pl képből tudsz kulcstartót készíteni, vagy akár szobrot a saját fotódból. -
ptesza
rodman73 #48337 üzenetére
Alapozó spray-el kell lefesteni és vizesen becsiszolni 240-400-as vizes papírral. Utána nem agresszív oldószeres festékkel átvonható.
ptesza
katyilkadr #48227 üzenetére
Megy a Bambu studió és szerintem az Orca slicer is. Mindkettő nagyon jó!
ptesza
BPéter1984 #48181 üzenetére
NA ez a beszéd!
Jó ha tudod, hogy ez egy filament zabáló gép. Jó sok fog kelleni hozzá. Ha aktív vagyok elfüstölök 2-3 kilót is havonta. Vannak kedvenc színeim amik általában jobban néznek ki mint egy sima fekete vagy fehér. Személy szerint a matt színeket ajánlom, pl a Bambu sötétkék matt és van egy zöldes is. Aztán a Sunlu agyag és oliva. Jól jöhet a transzparens az ezüst meg az arany is. Így karácsony környékén valami fenyő zöld. Egyéb dologra most még ne költs. Regisztrálj a Makerworld-re és próbálj meg minél több pontot gyűjteni. Letöltésekkel és ha vannak saját modelljeid akkor azokkal is jó sokat lehet keresni. Vannak itt páran akik már gennyesre keresték magukat filamentből és kiegészítőkböl. Már én is több mint 500 eurt kerestem vele. Ezzel párhuzamosan mehet a makeronlne is ami nagyon hasonlít. Ott a inkább filamneteket tudsz majd venni mert az egy Anycubic-os portál.
ptesza
BPéter1984 #48140 üzenetére
Ne sokat várj nem tart örökké a BF. Nem kell venni hozzá semmit pluszban csak egy csomó filamentet. Minden hasznos infót megtalálsz ebben a topikban. A teljes végig olvasást nem javaslom. De ha vannak konkrét kérdéseid akkor soroljad őket és itt sokan vannak akik szívesen megválaszolják majd.
ptesza
ParadoxH #48064 üzenetére
A második képen egy szálat látok élben. Ha azon az élen van 45° letörés akkor az lehet a baj. Nem igazán szereti. Áttervezném 30-40 fokosra és akkor tuti jó lesz. Viszont a textúrát nézve nekem alul extrudáltnak tűnik. Egy flow rate kalibráció segíthet. A képekről nekem ez jött le.
ptesza
EasyKnight #48004 üzenetére
Ne foglalkozz vele, mert csak fényes anyagoknál látszódhat. Ha egy kész nyomaton találkozol a VFA hibával, akkor a sebesség beállítások javíthatnak rajta. Az Orca slicerben van egy VFA teszt ami segíthet megtalálni az optimális értéket.
ptesza
Mexbacsi #47984 üzenetére
Hát ha lesznek kuponjaid majd visszatérsz rá. Nálam nagyon jól működnek ezek az anyagok és még gyorsak is. Nem az rfid-ről van szó ha az előnyeit nézzük.
Ha itthon szeretnék venni Sunlu-t akkor a Variomentumnál tudsz jó áron. Van szárító is. -
ptesza
ptesza
Mexbacsi #47982 üzenetére
Vegyél hozzá sajátmárkás Bambulabot. Ha regisztrálsz a Makerworldre akkor tudsz pontokat gyűjteni. Feltöltöd a saját modelleket stb. , akkor hamar össze lehet szedni egy 40 eurós kupont. Ha veszel 4 gurigát akkor amúgy is ad kedvezményt meg már a posta is ingyen lesz. Ha van két kuponod akkor meg ingyen.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Kés topik
- Bittorrent topik
- Gurulunk, WAZE?!
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 11T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer / irodai szék noblechairs EPIC bontatlan
