peppe79
peppe79
mikrofon #6899 üzenetére
Köszi! Igen, a fő szempont tulajdonképpen az lenne, hogy egy kisebb tavaszi szellő ne borítsa fel az állványt. Az általad említett Manfrotto állványok kiemelt középoszloppal 131 illetve 143 cm közötti magasságúak. Nekem ennek majdnem a fele magasság is elegendő. Írtam is, hogy akár 70-100 cm közötti magasság is elég, cserébe legyen könnyű. Akár egy ilyen is megfelel, csak ne essen darabjaira...
dqdb
mikrofon #6852 üzenetére
Az igazán kis összecsukott méret 5 szegmenses lábbal jön össze, a nagyobb stabilitáshoz minél vastagabb lábak kellenek (és/vagy karbon), az pedig 4 szegmenses lábbal jön össze, szóval nem optimális és nem optimális között lehet választani.
Én a T-2004X mellett döntöttem hetekig tartó vacillálás után, hogy ez legyen vagy a kisebbre összecsukható T-2005X.
eddie1978
mikrofon #6850 üzenetére
Semmi gond.
Ez volt a tanulópénz. Sajnos az utánajárás ellenére is mellé lőhet az ember. Ez most így sikerült. Lehet többet vártam mint kellett volna.
A fent leírt táska+távkioldó egész jó megoldás. A jövőben így fogom használni. A try and fail-t most erőltetem. A 100 rugós Gitzo-t is kihagyom. Annyit nekem nem ér a dolog.
eddie1978
mikrofon #6844 üzenetére
Hibáztam. Ez van.
Azért írtam, van-e tapasztalata, használta, valakinek ami alapján tud ajánlani. Megvenném azt.
A gépem 75 deka. Ez elég messze van a megadott 6kg terhelhetőségtől.
Egyelőre használom így. Nem fogom nézni a bringás hátizsákom súlyát. Sőt még 5kg súlyt sem fogok vinni külön magammal az állványhoz. Használom így. -
rekid
mikrofon #6590 üzenetére
Nagyobb tömeget bír.
Ha a t-005x-nek t-025x a karbon verziója akkor ott kb. azonos tömeg mellett 2 kilóval többet bír a karbon.Jellemzően állványnál a megadott terhelés felét lehet gond nélkül felpakolni. (A fej beleszámít!) Ha ezen belül vagy akkor nem kérdés az alu.
Mielőtt vásárolsz mindenképp nézd meg élőben főleg a hordozható állványokat. Nekem pont a sirui láb állító klipsze nem tetszett. (Olyan gagyinak tűnik egy pici rugóval, persze lehet tévedek és tök jó és tartós.)Manfival olyan nagyon nem lehet mellé nyúlni csak drágábbak mint az átlag.
Tényleg gondold végig mi kell. Nálam pl. az is érv volt, hogy ennek ki lehet venni a középoszlopát és berakni csak egy plugot amire a fej megy. Ez jól jön ha fapados gép esetén vagy agyig pakolt túrazsáknál súly kell csökkenteni.
rekid
mikrofon #6588 üzenetére
A szénszálasok kisebb össztömeg mellett nyújtják ugyan azt vagy jobb stabilitást (kevésbé nyeklik nyaklik).
Ez előny de hátrány is tud lenni.Pl. ha szélben akarod használni pont rosszul jön mert le kell súlyozd jobban. Viszont könnyebb kicipelni.
Ezért érdemes olyat nézni ami vagy van a középoszlopon élből kapó súlynak vagy legalább egy szem amibe tudsz akasztani kampót.
Pl. annak a kis hordozhatónak amit most vettem a karbon verziója kb. 20-30dkg-al könnyebb ellenben kb 15-20K-val drágább.. annyit már nem ér.
dqdb
mikrofon #6553 üzenetére
Talán a klipszes megoldás egyszerűbb mint a csavaros.
Csavaros megoldásnál nyitáskor az összes gyűrűt egy csuklómozdulattal egyszerre meg tudod lazítani (záráskor pedig rá tudod szorítani).Matska: nekem a kisebb szállítási hossz vs. stabilitás kérdéskörben végül a T-2004X-re esett a választásom röpke 3-4 hónapnyi döntésképtelenség után, mert egy állvánnyal szerettem volna letudni mindent. Az állványt imádom, azonban még nem cipeltem eleget hátizsákon ahhoz, hogy véleményt tudjak mondani arról, hogy jó irányban kötöttem-e kompromisszumot.
hegyimorc
mikrofon #6548 üzenetére
"Ha van a vázban és/vagy a lencsében stabi akkor az kompenzálja nem?"
Nem. Annyira nem, hogy azt ki is kell kapcsolni állványon, mert csak még jobban berázza.
A teherbírás amúgy szerintem nagyon félrevezető, mert egyáltalán nem az a kérdés, hogy összecsuklik-e alatta, hanem az, hogy mennyire tartja stabilan, mennyire remeg ... stb.
Matska: "Ez a fickó tejutat fotóz alacsony, 5 szekciós állványról. "
Még nem olvastam a linkelt cikket, de ki is húzza mind az 5 szekciót? Mert csillagfotózáshoz nem feltétlenül kell, lehet, hogy teljesen összecsukva használja úgy meg nem a vékony szekciókon billeg és nem is olyan magasan áll rajta a gép. (Csak ebből nem következik, hogy teljes magasságban is stabil)
ps: Egyébként nekem is ilyen Siruim van. Sosem húztam még ki teljes magasságra, a legvékonyabb belső szekció általában benne marad
Matska
Olyan állvány kell nekem amit bele tudok tenni hátizsákba a szendvics meg víz mellé és ténylegesen magammal tudom vinni turistázni, valamint ami jó tejút fotózásra is. Ez utóbbi miatt praktikus a tüske a változatos terepen és ott is kell a kis méret ha az ember nekiáll éjszaka hegyet mászni néhány órát ismeretlen terepen (volt ilyen).
+ 188 cm magas vagyok, nem árt, ha elég magas is amellett, hogy összecsukva kicsi.
Viperator
mikrofon #6545 üzenetére
Patentszem fórumtárs (az Indexről) véleménye:
Több szekció = kisebb szállítási méret, magasabbra kihúzható, gyengébb lábak
Kevesebb szekció = nagyobb szállítási méret, elvileg nem olyan magas kihúzva, nagyobb terhelhetőség-------------
Pater68 fórumtárs (az Indexről):
Amire a kis állványoknál számítani kell:
Kisebb súly = kisebb teherbírás + nagyobb berezgés veszély + súlypont probléma.
Kisebb méret = kisebb magasság + több szekciós láb (stabilitási probléma) + több zárótag.------------
ph5.5 véleménye...
Valahol olvastam a teherbírással kapcsolatban: a biztonsági tényezőt figyelembe kell venni. Amit ráteszel az állványra (váz + obi + esetleg vaku), annak az össz-súlyát meg kell szorozni 3-mal és kijön egy érték, az a bizonyos érték ne lépje túl az állvány teherbírásának az értékét...
mikrofon
még ezt is néztem: Rollei C5i Aluminium
hegyimorc
mikrofon #6513 üzenetére
"Talán itt az lenne az előny ha lenne valami közdarab amit ha kiveszem akkor is használható, de ha nem túrázáshoz viszem akkor meg berakom és máris szem magas. Nem tudom ilyen létezik-e és mennyi felárat jelent..."
Ha a középoszlop cserélhető, akkor vehetsz egy rövidet is, ez általában pár ezer forint.
De vehetsz olyan állványt is, ami középoszlop nélkül is használható.
Nekem egy Sirui T-025X van túrázáshoz, ez karbon. Van alu változata is olcsóbban, de sok hasonlót találsz. (Nem tudom mi az aktuálisan ajánlott. Én pár éve vettem azóta nem kellett, hogy érdekeljen
- Ingatlanos topic!
- Suzuki topik
- Házimozi belépő szinten
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nintendo Switch 2
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Samsung Galaxy A04 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8, i7-10510U, 16GB, 1TB SSD, 4K kijelző + WWAN (ELKELT)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
