kisza25
ha idle módban lett telepítve akkor nem indul el ahci-vel,
ha a nem-et választod akkor mi van?
ET6-al azzal nekem sem mentek ezek az előre beállított tuningok, pedig biosból 4,4Ghz-ig jutottam
amúgy utólag is be lehet állítani AHCI-t csak trükkösenEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
toldy
kisza25 #4754 üzenetére
Fogalmam sincs hogy mi volt, ez a windows van már 1 hete, eddig nem volt ez, csak ma csináltam egy bios resetet és azóta jön be, nem tudom milyen beállítás ment el ami korábban volt.
küldesz pár beállítást mondjuk 4 ghz-hez? mert akármit csinálok nem indul a gép.
Az élet nem habostorta.
kisza25
gyere át a lap topikjába és oda leírom,
egyből 4Ghzahhoz nekem kellett egy pár óra kísérletezés, de leírom szívesen
Chaser
Egy ilyen házikóban jól mutatnának a kis seasonicok
Valakinek van ilyen? Azt nem tudom eldöntweni, 2 slotos kártya vajon befér-e. Spire powercube-ről van szó.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
szponzor
kisza25 #4747 üzenetére
Ez egy rezidens program és folyton szabályozza a fordulatszámot? Esetleg el tudja valahol tárolni az értékeket?
Csak azért kérdezem, mert nagyon ritkán használom a Windows-om, Linux-on meg nem fut a GB honlapja szerint.Táp is szabályozza a fordulatszámát a saját ventilátorának?
kisza25
szponzor #4760 üzenetére
ez a program rajta van a DVD-n amit az alaplaphoz kaptál az utility-k között,
ha biosban beállítottad a PWM-et onnantól működik, be tudod állítani a CPU hőmérséklethez a venti fordulatot
pl. kezdeti érték CPU 38fok ehhez én 40%os ventit állítok(~800RPM) és a következő érték CPU 55fok venti 100% és akkor ennek megfelelően szabályozza,
fű most olvastam végig mit írtál
akkor rakd a biosban V módra és akkor 300-400RPM-ről indul, minden további beállítás nélkülEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Chaser
Tud valaki olyan házikót, amibe sfx vagy atx táp megy, 3.5-es hdd, odd az mind1 melyik szabvány és van hely 2 slotos vga-nak? Na meg az se baj ha nem túl drága
Ezek a kockák nem rosszak, de nem is kisebbek térfogatban mint az én mostani mATX lp házam. És ebbe szabvány desktop cuccok is beférnek, elsősorban az alaplap ami nem mind1 árban, meg hdd. Kivéve ugye a bővítőkártyák amik csak lp méretűek lehetnek. Jó lenne egy kocka is méretben, de ha 2 slotos vga nem fér bele akkor kihagyom
Chaser
#25954560 #4767 üzenetére
Azt kifelejtettem, hogy nem elég a dupla slot, de normál magasságú is legyen
Az én házikómba is mehetne dualslot, csak lp-ben. Úgy néz ki nem lesz időm barkácsolgatni mostanában, ezért ráfanyalodnék egy gyárira. Az eredeti elgondolás 3.5-es hdd miatt kiesik, meg kellene bontanom a burkolatot, az + meló, vagy 2.5-es hdd, ami eleve drága + akkor mellé egy ssd is és még mindig csak lp kártyát tehetnék bele..bár ahogy elnézem nekem lenne az egyik legkisebb minigépem, de ilyen -anyagi
- áron nem kell
#25954560
o, az enyem is picinek indult. kulso tap, mini doboz. aztan nem tetszett a kulso tap, vettem egy pici antec tapot. aztan ugyis volt egy 1T-s wd green vinyom, akkor mar megtartom, csinalok neki helyet. az odd maradt a lapos, mert perverziom a slot-in
azert van benne hely 3db 2.5"-nek is, en is egy ssd-n gondolkodom, aminek ertelme nincs, csak olyan jol kocka. es ennyi. ha meg egy picit faragnek rajta, beferne a normal meretu kartya is. es akkor mar regen nem kicsi a haz, csak szep. es jo.
zodo
Tutira veszem, hogy nem a "fogyasztás"-ról van szó.
(#4758)
Ne izélj már, ott a hátlapja is amiből kiderül, hogy 1 slott-os vga fér bele.
(#4759) Iginotus
Bocs, de nem értelek.
A linken lévő házban is van táp, nem is kicsi.
Viszont a Q08 házat szokták ajánlani, mert jobb a szellőzése.Két alternatíva a 2 slott-os vga-t fogadni is tudó házra.
Lian Li PC Q08 vagy Silverstone SG05Szerk: Igaza van dni tagtársnak az SG06 is ide tartózik. Főként az előlapban különböznek egymástól.
Áruk annyi amennyi, nincs mese.
Szerk2: Utóbbiaknál, ne felejtsd el, hogy minőségi tápegységet kapsz a házhoz!
(#4765) &rew
Sajnos ez a helyzet, de ezt már régen kitárgyaltuk, hogy nincs egyetlen gyártó sem aki minden igényt kielégítő termékpalettával rendelkezne.
Ilyenkor lép életbe a "B" terv, mint a tied is.[ Szerkesztve ]
kisza25
Chaser
#25954560 #4769 üzenetére
Lehetne pici is, de akkor eldobnám külső vga lehetőségét, akkor hol marad a poén?
SSD nekem azért nem kockaság lenne, nem csak htpc amit akarok, hanem az is az egyik funkciója.
dni: Drága
zodo: De, fogyasztásról. Egy p3 gép annyit eszik igp-vel mint egy mai 2 magos 45nm-es igp-vel..csak az erőviszonyok mások
egy p2 is eszik annyit..sokkal fejletlenebb gyártástech, nagy csíkszélesség. Minden gépet ami a kezembe kerül mérek, nem csak úgy mondom
zodo
Chaser
A megválaszolt hsz témája egy p3 gép, amihez nem kell az új táp, mert egy "dinamó" is elviszi..erre írtam, hogy kb ugyanannyit eszik mint egy mostani cucc
Az alkotásról nem volt szó, mondjuk nekem az se mind1, már csak a vele járó hűtés és az azzal járó hang miatt se.
dezs520
Sziasztok,kellene kicsit a segítségetek...Tesónak akarok összerakni egy kis gépet,netezni,zenélni,film,esetleg kissebb játékok...
Mindenképp MINI-ITX es lap kellene,mert a ház már megvan.
Kinéztem egy integrált CPU-s,videokártyás lapot (http://ipon.hu/?product_id=134107)
ami 30 pénzbe kerül,de közben nézegettem alternatívákat is ami majdnem fele ennyibe kerül,és ugyancsak minden van benne(integrálva)(http://ipon.hu/webshop/product/_asus_at4nm10_i/154992)Tehát a kérdésem az lenne,hogy mitöl jobb a Zotac lap,mint olcsóbb pl.:Asus társai...?
Előre is köszönöm a segítséget...! -
kisza25
már mondtam
, codegen mx31,
és igen így hűtömEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
dezs520
kisza25 #4785 üzenetére
Kis gyerek játékok,meg ilyen "csajos"...tudod pl .: Rise of Atlantis.stb...
De ne is a játékra koncentrálj,mert 98% ban multimédiára lessz használva,arra meg bőven elég a Zotac Dual cor-os 1600 Mhz-e...
....lehet ezért is drágább a többinél(?)a két mag miatt...hmm
jobesz
segítsetek, help!!
mini itx re akarok váltani, lehetőleg passzív megoldásra, és kinéztem egy thermaltake element q házat amiben van egy sfx szabványú táp ami passzív, tehát ventilátormentes.
van más itx táp is 200-250 w környékén ami ventillátormentes illetve milyen megoldást ajánlanátok?
tervem
g41
2gb ram
proci max 75w i3 vagy i5
vga max 50w gt220 vagy gt430
vinyók optika 35whttp://thermaltake.info.hu/a_thermaltake_bemutatja_az_uj_element_q_mini-itx_hazat_fanless_kivitel_200w-os_psu.html
[thermaltake fanless kivitel]Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
zodo
dezs520 #4783 üzenetére
Azért "jobb" a Zotac lapja, mert még az első generációs ION ami jobban sikerült, mint az ION2 és jobb a bővíthetősége ill. alapból több és jobb hátlapi kivezetéssel rendelkezik.
(utóbbi, felhasználási terület függő)
Szóval inkább a Zotac-ot vedd, bár nem vagyok "atom" szakértő, de ha még egy kicsit spórolni akarsz akkor az ASROCK A330ION lapot válaszd, kb. ugyanazt nyújtja, mint a kinézett Zotac.(#4779) Chaser
Szerintem meg arról volt szó (mivel az írásomat kereste ill. priviben is értekeztünk) ,hogy az én megvalósításom alapján ő is belekezd a "barkácsolásba" amiért már meg is vette a tápegységeket úgy, hogy még csak az eredeti hardverek vannak a gépében.
Mivel váltani szeretne, (,de nem Itx-re) nyilván nem elegendő a gyári táp ill. a dinamó sem, mivel kizártuk a picopsu és noti adapter+panel tápot is a körből. Mindezt smile-al.Szóval ebből az jött le nálam, hogy nem a fogyasztás a lényegi szempont, hanem, hogy nincs alternatív lap amit betehetne abba a kis házba csak a mini itx vagy dtx formátumú lapok egyike.
Ezt a tényt tudatva vele, nem is járt erre.Sikerült, házat választani?
(#4780) HookR
Mi az kulcstartó?
(#4781) kisza25
Erről van szó. Azéájjonmámegavilág.
(#4786) dezs520
Nem hinném, hogy a Zotac 1,6Ghz-e miatt, mert az Asus lapon 1,8Ghz-es cpu van.
(#4787) jobesz
Nincs olyan sfx méretű táp ami venti mentes még a nagy tesóknál is ritka.
Topikban, toldy-nak van ilyen háza.
3525.hsz.-től találsz tőle, némi infót.Low profile vga-t tervezel a gépbe?
Szerk:
Nincs más alternatíva ami a tápot illeti, mert ami kisebb és passzív az a panel táp + adapter, de az viszont max. 120W[ Szerkesztve ]
Chaser
kisza25 #4784 üzenetére
Cheater
viszont a spire-ba talán lehetne hűteni belülről is oldalról, ott máshol van a táp. Ennél drágább kártyát úgyse vennék.
zodo: Nem keresem vissza a hsz-t, meg oly mind1, legyen igazad
Eddig a spire a befutó, a kocka codegen se lenne rossz, de a spire anyaga -is- meggyőzőbb. Vagy marad a mostani mATX felturbózva
adorjant
Járok,járok,de pénzért hiába jövök,hogy legyen új alaplap
Egyelőre a p3-as verziót akarom felturbózni,ne tudjátok meg,mennyit sz@ptam ma,BIOS frissítéssel...A gép szerint 1.14-es van rajta,HP szerint 2.10 a legújabb,ráadásul új proci-supporttal,naná,hogy kell az nekem
Na akkor uccu neki frissíteni. Persze csak DOS alól lehet (Round1). Nincs USB,nincs FDD kivezetés a lapon...Na mondom nem probléma,majd szépen rárakom a vinyóra,és onnan betallózom. Háperszemitakarsz,így intett be a HP,DOS+NTFS,hol élsz te? (Round2)
Na itt kezdett elborulni az agyam, Win98 telepítők,Hiren's lemezek,repkedtek össze-vissza,aztán mire összevarázsoltam a dolgot, a Flash exe közölte velem,hogy hibás a file'Nyád. Letölt újra,ellenőriz,sehol semmi.
Aztán találtam Win98 alá gyári flash progit,gondoltam ha sikerül,örülök,ha nem,akkor is itt volt az ideje tönkretenni a lapot ennyi szívás után(Round3)
És akkor jött a sújtólég: (a progi hibátlanul működött) Azt az üzenetet kaptam,hogy a frissíteni kívánt bios ugyanaz,mint amit be akarok neki adagolni,ójeee.Ellenőriztem párszor,hogy tényleg,vagy csak sz@pat
És úgy tűnik,valóban igaza volt...Szóval eltöltöttem pár órácskát a semmiért,és még mindig a P3 500e dübörög a gépben
733-as Cerkát sikerült indítani,microcode errorral, 200mhz-en.Fájn.Röviden ennyi,kérek engedélyt lelépni
Chaser
Viszont ma a házakat nézegetve volt passzív tápos -nem panel, 150-250W kb-, de hogy melyik az már passz
adorjant:
szerk: Amúgy különösebb bajom nem lenne a codegennel, csak magától a névtől kiráz a hideg. Ahogy elnézem az ára is szépen felment.
kisza25
Chaser
adorjant #4793 üzenetére
Most épp nincs apróban, meg akkor is codegen
A spire-t újan nem sokért kapnám, annak jobban tetszik az elrendezése. Már lenne táp tőled, lap, ház boltból, többi sallang van..erre elfogynak apróból az i3-mak
Épp azt méregetem ezzel járnék jobban vagy az lp-s házzal, nem könnyű kisakkozni.
Chaser
adorjant #4797 üzenetére
A codegenben ugyan atx táp van, de a levegőt nem kifele fújja közvetlen, hanem belülre. Ahogy kiszánál is látható, még rásegít egy ventivel. + pénz + hang. Optika ha jól látom notebook szabvány, spirenál desktop. Viszont sprinál a táp sfx, szóval 1:1. Gyári hűtőn kívül nyilván nem is fér be nagyon más, de legalább a vga mögött van hely ahol + ventivel lehet szellőztetni és nem kívülre kell tenni. Vga-nak kinéztem egy GB 5670-et, gyakorlatilag az is olyan megoldás hogy le lehet venni a ventit és akkor elférne, 5570 zafír nincs ahonnan én venném, árban meg nem sok különbség van. Ezt a konfigot ha összerakom nem lesz bővítgetve max SSD-vel, hosszú távban gondolkozok. Spirenek a külső méretei is kisebbek valamivel meg ami lényeges..újan 7.5k-ért meglenne és tetszik is
kisza25
Már nincs benne rásegítés, mert cseréltem egy FSP 80+ APN-re és az már nem melegszik, igaz a ventiét én túl hangosnak találtam, pedig esküdöztek a "szakértők", hogy az egyik leghalkabb, és azt lecseréltem a tápban egy 9,5dbA cooling swif2 800RPM-re, most lett végre hangtalan a gép, én is ockodtam codgánytól, de több dolog szólt mellette mint ellene,
már 20-30x biztos szét volt szedve, még tartja magát
de talán most egy darabig nem kell szerelgetnem, mert most véglegesnek tűnik minden,
nekem sorba van kötve 3db PWM-es venti, egy hátulról szív, egy a VGA-t hűti, egy ugye a CPU-n ami van és mindet annak a hőmérséklete szabályozza, persze én is bele tudok nyúlni, "i" betüs boltban, 8eFt codegen és 18eFt Sapphire HD5570 GDDR5 és 17eFt HD5550 GDDR5Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Chaser
kisza25 #4799 üzenetére
Az a venti tápok között halk, pár seasonic -corsair- meg még 1-2 táp übereli, mi vagyunk vájtfülűek
Én is le akartam cserélni egy swif2-re amikor volt, de elmaradt. Thx az infokat, szoktam nézni i-t, de arra még rájön a futár, meg az ódzkodásom, hogy onnan rendeljek. Helyi boltban is meg lenne minden jó áron, a GB 5670 is 20k és 1 év garral több. Okosba' ennyiért tudnék venni 1 slotos xfx 5670-et, nem írják róla sehol hogy hangos lenne. Most mindennek nagyon jó ára van, csak a bolttól 70km választ el
Ramot is lecserélem 1600-osra, 1k a különbség és azon borda is van
