batman.
kazan23 #4051 üzenetére
300 wattos codegen? Ha nincs másik tápod, kérj egyet kölcsön -próbálni valakitől, valszeg az a ludas.
Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
kazan23
Szétkaptam ezt a gépet és ezzel a 400W kódgennyel sem ment.
De nem is szapulom szegényt többet, mert nem ő volt a ludas, hanem én.
Kicsit hiszékenyebben álltam a kelleténél a front panel csatikhoz.
Megfeledkeztem róla, hogy az alaplap könyve, az alaplapi csatlakozó és a ház drótjai közt csak nagyon kreatív elmék találnak kapcsolatotFolyt köv, addig is néhány fogyasztási adat:
_1,2-_1,3W MX-31 300w - Idle
_3,2-_3,4W MB+CPU+RAM-al - Idle
_3,4-_3,6W MB+CPU+RAM+HDD+DVD
57,2-57,4W HDD nélkül (58W peak)
61,0-61,5W HDD-vel (WD5000AADS) (alig több, mint egy 2,5" !!!)
61,8-62,0W Komplett rendszer SN-S083 Slim DVD-vel (67W peak)Jóéjt!
Majdnem rossz éccakám lett -
Szipi
kazan23 #4053 üzenetére
Üdv.
Én is egy Ga-H55N-USB3 + i3-530 pároson gondolkodok már 1 hónapja(gyenge és öreg a jelenlegi D201GLY2) és rengeteg tesztet+fórumot olvastam, leginkább a fogyasztás miatt.
"61,8-62,0W Komplett rendszer SN-S083 Slim DVD-vel (67W peak)"
Ezt terhelve mérted vagy üresben?
Csak azért kérdezem mert baromi nagy a szórás a fogyasztás terén a tesztek között és elbizonytalanodtam. Valahol 30-35W-ot mérnek üresben máshol meg ~60W-ot IGP-vel!A kitűzött célom Idle: 30-40W között, terhelve pedig max. 70W (sztem úgyis 2 GHz-en fog járni alulfeszelve úgyhogy ezzel nem lehet gond)
(A jelenlegi D201GLY2 gépem fogyasztása: idle 29-30W, terhelve 41W)Majd így nézne ki a gép konfigja:
SILVERSTONE SST-SG05B
GA-H55N-USB3
Core i3-530
Geil Value Ram 1333 cl9 2x2Gb
NEC AD-7700S Fekete
Samsung 120GB 2,5"
Crucial C300 64GB SSD
picoPSU-120-WI-25 + 12V 120W adapterGondlkodtam még INTEL lapon mert az kevesebbet fogyaszt de az nincs ilyen jól felszerelve + nem lehet benne alulfeszelni ha jól tudom.
kazan23
Köszi Osibaa, majd még jelentkezem!
Szipi,
SILVERSTONE SST-SG05B - nekem ár/értékben kicsit kevés..azaz árban túlzott
Samsung 120GB 2,5" - a green wd500-as alig eszik többet és nem kell +beépítőkeret
(az utolsó pillanatban gondoltam meg én is magam és váltottam 2,5"-ról 3,5"-ra. És HALK!
SSD-vel "ÉN" még várnék...
PicoPSU-t az elmúlt oldalakon ecseteltük, kevés az AMPER!
Ha mindenképp PicoPSU, akkor 160XT!Amúgy hajrá!
Szipi
kazan23 #4056 üzenetére
A ház még változhat, azt csak később veszem meg. Attól függ hogy mennyire halk a gyári intel hűtő, ha nem kell cserélni akkor jó lessz egy CM Elit 100 is.
A HDD adott szóval ha nem muszály nem akarok még erre is költeni (egyébként van 1 WD500-as greenem + 2 WD1,5TB-os green csak adattárolásra és tényleg halk
Az SSD is csak később kerülne a gépbe ha már minden más megvan és kicsit olcsóbb lessz.A picoPSU bőven elég lessz(és az is már megvan kb. 2 éve, ja és amiben verhetetlen: 100%-osan halk már csak ezért sem akarom cserélni), 12V-on 6A-t tud leadni (peak 8A) + alulfeszelve lessz a proci 2GHz-en így kb. 70W-ot fogom elérni a falnál. Külföldi fórumokon olvastam hogy többen is 90W-os adapterről használnak hasonló konfigot IGP-vel.
Idézet az eggyik fórumról:
"-0.225 Dynamic Vcore reduction (~.85V in BIOS), CPU @ 2GHz w/ hyper threading enabled to support undervolt.
1.1V for the GPU (stock speed)
1.3V for the ram (stock speed)Idle power draw = 27W from the wall
Max power draw (furmark + prime95) = 66W from the wall"Ez egy GA-H55N-USB3 + i3-540 páros paneltápegység-ről etetve.
Olvastam kisza25 irományát is a Logouton és ő 65W-ot mért egy HD4670-as karival üresjáratban és 100W-ot terhelve. Ha kivonom a VGA-t + a tápjának a kisebb hatásfokát a picohoz képest akkor elméletileg tudom tartani a kitűzött fogyasztási értékeket.
A különböző tesztoldalak közti nagy eltérés zavart meg a fogyasztást illetően, ezért próbálok felhasználoktól érdeklődni mi is a valóság.
Osibaa
Ezt amúgy nem vágom miért gyenge a paneltáp 12V-os ága, mikor a bemeneti oldalon azt kapja dögivel, átalakítás nélkül nyomhatná ki magából. (Egyáltalán nem értek hozzá, biztos van rá valami fizikusról elnevezett törvény, de akkor se logikus.
) Valaki el tudná ezt úgy magyaráni, mint egy 12 éves gyereknek?
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
toldy
Egyébként én sem értem, én azt hittem ahogy te is gondolod, csak most hogy felhívták rá a figyelmem hogy a kimenet csak 4a. De tényleg érdekes, pico nál meg vannak az amperek, pedig szerintem nagyon hasonló a két szerkezet, csak a méret más. Semilyen termék nem tökéletes, ezt megszokhattuk már volna.
Az élet nem habostorta.
geogabcsi
Kedves fkenny, az ASUS AT3IONT-I Deluxe alaplap valóban milliomosoknak való, az ára a legdrágább mind közül, de a képek alapján úgy látom mindent egyesít, van hozzá tápegység, ráadásul 90W-os, passzív a hűtője, van rajta Wi-Fi, bluetooth, analóg RCA kimenet stereo hangszóróhoz, gigabites a LAN-ja, még RAID is van benne, és PCI-E kártyával bővíthető, csak, hogy az előnyöket soroljam. Számomra egy picit hátrány, hogy nem SO-DIMM memóriát fogad. Ha ezt mind kikalkuláljuk, hogy ASUS AT3IONT-I-t veszünk PICO PSU tápppal, akkor már majdnem itt vagyunk, még a Wi-Fi sincs benne. Ehhez már csak egy kis SSD kell, egy 30Gb-os Win7-hez, XP-hez elég egy 16Gb-os. Adattároláshoz egy WD 1TB Green. Tápegység nélküli Mini-ITX házból nagyon kevés van, de az mindenki ízlésének megfelelőt választ, hozzá valamilyen optikai meghajtót. Így cirka 120.000Ft.-ból kijön. Viszont rengeteg mindenre jó, torrentezés, file szerver, FTP szerver, filmezés, internetezés, chat...stb.
sunnyside
A véleményetekre lennék kíváncsi! HTPC szeretnék építeni m-itx alapokra.
Az összetevők a következők lennének: alaplap H55N-USB3, processzor i3 530, memória 2x1G kingston,1 db 3,5 vinyó, táp corsair hx450 (ezek már mind megvannak). Háznak Lian Li q07-t néztem ki, de sok negatív véleményt olvastam róla itt a fórumon a szellőzésével (illetve nem szellőzésével) kapcsolatosan.A kérdésem az lenne, hogy a fenti összetevőkkel (csak HD filmek lejátszása) is alkalmatlan a ház - melegedés/szellőzési szempontból, gondolok itt arra, hogy nem lenne olyan nagy igénybevételnek kitéve a rendszer -?
Osibaa
sunnyside #4065 üzenetére
Miért ezt a konfigot választottad HD filmek lejátszásához? Számomra túlméretezettnek tűnik a feladathoz.
Ha visszaolvastál, akkor láthattad a véleményünk a Q07-ről, én nem tennék ebből engedményt. Mivel a konfig képes olyan fogyasztásra és melegedésre, amit szerintem a ház nem képes elvezetni, ezért én nem tudom ajánlani.
geogabcsi
A Corsair HX450 valóban jó tápegység viszont nem erre a feladatra, nekem is ilyen van, alap üzemmódban igen alacsonyan fogyaszt, a gép kikapcsolt állapotban is keveset fogyaszt, simán lehet róla üzemeltetni baromi nagy 2x PCI-E VGA-t gond nélkül, 8pin-es a CPU segéd tápja, moduláris. A HD filmek lejátszásához sokkal kisebb gép is bőven elég. Sokkal jobbak az adapteres tápok, mert nincs hangjuk és kicsi a fogyasztás. Van még sok érv, nyugodtan böngéssz itt a fórumban.
sunnyside
A táp és a memória a régi matx-es gépemből maradt vissza, a processzort meg olcsóbban tudtam beszerezni, ezért a már meglévő alakatrészek köré próbáltam a többit beszerezni (alaplap). A háznál azért gondoltam a q07-re, mert fontos nekem a kinézete ("mániám" a szálcsiszolt alumínium), mivel a gép a nappaliban lenne. Lehet, hogy érdemes lenne megvárni a q11-est, a jobb szellőzése miatt? -
sunnyside
matx-ről (kb fél évet használtam) vátok itx-re, mert túl nagynak találtam méretre az egészet. Nézegettem silverstone házakat is, az sg 06 tetszik is, de akkor a tápot is el kellene adnom és így már sokba kerüne a váltás, de lehet, hogy nem lesz más megoldás.
_Oscar
igi
szponzor #4074 üzenetére
Én a Q07-essel kapcsolatban még olyanra is gondoltam, hogy a tápegységet úgy rakom be, hogy a házból szívja a levegőt. Továbbá a proci (én egy 45W-os AMD-ben gondolkodom) hűtőjének a ventilátorát is megfordítanám, hogy szívja a levegőt a bordákról. Így kisebb a hatásfoka, de talán elbír a 45W-al, és a legalább táp felé fújja a levegőt, és nem ellene dolgozik...
Csak azt nem tudom, hogy ez mennyire tenné hangossá a gépet, a tápegység ventije mennyire pörögne fel...this is the beginning of a beautiful friendship
szponzor
Ha olyan memóriát raknék bele, amin van hűtő (mármint az a kis fémlap
), akkor a melegben az felvenné a hőmérsékletet és tovább fűtené a memóriákat, nem?
A házat már múlt héten megrendeltem, tápot kb. következő héten fogom, a belevalókkal meg sajnos egy hónapot kell várnom, remélem addig lejjebb megy az ára. Ha megjön, akkor meg tudok kísérletezgetni vele. -
Osibaa
szponzor #4076 üzenetére
"Ha olyan memóriát raknék bele, amin van hűtő (mármint az a kis fémlap), akkor a melegben az felvenné a hőmérsékletet és tovább fűtené a memóriákat, nem?"
Nem.
A memória hőmérséklete mindig magasabb, mint a környezeté, a hűtőborda pedig rásegít a hőmérsékletkülönbség csökkentésére, hasznos dolog.
"A házat már múlt héten megrendeltem,..."
Kíváncsian várjuk a tapasztalatokat.
igi
A hőenergia a melegebb helyről áramlik a hidegebb felé. Az áramlás sebessége sok mindentől függ, többek között a közvetítő közegtől, a leadási felület nagyságától, a hőmérséklet-különbségtől.
Az a kérdés, hogy a táp által kifújt - a szellőzőréseken beáramló - levegő milyen utat jár be a házon belül, megreked-e a meleg a memóriamodulok környékén, ezáltal rontva a hőleadás hatékonyságát. Én különösebben nem aggódnék, látva a notim ramjainak a hűtését (egy lapos lyukban vannak, amelynek az alján rések vannak, mindez kb. 2mm-re az asztal lapjától). Persze, kivéve, ha valamilyen komolyabb RAM tuningon gondolkodsz...this is the beginning of a beautiful friendship
Osibaa
"Én a Q07-essel kapcsolatban még olyanra is gondoltam, hogy a tápegységet úgy rakom be, hogy a házból szívja a levegőt."
Mindenkinek ez jut az eszébe, csak az a gond, hogy ezzel három dolgot érsz el: a táp ventijét arra szabták, hogy a tápot hűtse, nem feltétlenül tud addig gyorsulni, hogy a proci hőjét is elszállítsa; a táp hangosabb lesz; elősegíted a táp kondijainak kiszáradását.
igi
Bennem is hasonló kételyek merültek fel - erről szólt a #4075 utolsó mondata
Az is kérdés, hogy egy nagyobb tápegység - mondjuk egy Corsair HX/VX 450 - esetén mekkora többletterhelést jelentene az egész, (nagyon)max. 100-120W-os itx (X2 250e + HD5670) rendszer hőjének elvezetése ahhoz képest, ha egy normál (mondjuk nem alsó tápos) házban dolgozik ugyanez egy sokkal komolyabb konfiggal.
Persze az ideális (és legdrágább) megoldás egy picoPSU + valami 12cm-s venti a táp helyén összeállítás lenne...
sunnyside
A q07-es házhoz visszatérve, milyen megoldás lenne az amikor nem kerülne alakalmazásra "külső" videó kártya, hanem a proci-ba integrált lenne használva, ilyenkor felszabadulna a házon lévő PCI slot és ott egy PCI solt-os (rendszer)hűtőt (ha lehet még valahol kapni használnék.
kisza25
nekem a gép 50W idle 90W load egy 65-70%-os hatásfokú táppal
a gép az adatlapomon, természetesen IGP-vel
HD4830-al 85 idleEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Szipi
kisza25 #4085 üzenetére
Köszi a fogyasztási értékeket, ha 70%-os hatásfokkal számolok akkor 35W és 63W jön ki ami nem is rossz
(főleg 3 ventivel, bár nemtaláltam meg hány W-os az F8). A hitachi valami zöld vinyó vagy sima 7200-as?
Remélem már jövőhéten meglessz a lap+proci+ram, de lehet csak köv. hónapban.
kazan23
Adós maradtam a válasszal egy régebbi kérdésedre:
NEM, nem terhelt fogyasztási adatokat írtam.
De azóta teszteltem: egy kissé bénán kódolt 1080p lejátszásakor (MPC-HC/DXVA) 73W volt max.
Általában más gépek megszenvedtek vele rendesen
A cpu-terhelés pedig alig-alig érte el a két számjegyet.Viszont összességében olyan hangja van az egésznek, mint egy jobb hajszárítónak.
Amíg be nem melegszik elviselhető, utána már nekem sok.
Low-budget passzív cpu-hűtésre milyen ötletetek van? -
kazan23
kazan23
Nem gondolom, nem is tudom, hogy elég-e.
Három dolog ad kelt zajt: vinyó, táp, proci hűtő. A két utóbbit érzem gyenge láncszemnek.
PicoPSU-val jól járnék zaj és fogyasztás szempontjából, de sokallom a $-t
Proci hűtőkkel pedig nincs nagy tapasztalatom:
ezek közül valami ajánlható jó szívvel max pár ezresért? (Úgy tűnik, hogy arrafelé kell járnom) -
Osibaa
kazan23 #4090 üzenetére
Ha a táppal és proci hűtővel van problémád, akkor szerintem mindkettőre lehet low-budget megoldást találni.
Tápra a hardveraprón lenne érdemes feladni egy hirdetést, pl. egy 250W-os FSP HEN 3K körül szokott menni, jó minőségű és csendes táp. (12 cm hűtős táp jó a Codegen házba, ugye?)
Proci hűtőben pedig a ház megengedi a nagyobb darabok beépítését is (szemmértékre egy 10 cm magas is belefér), így sokféle közül választhatsz. Milyen hőmérsékletű most a proci egy HD film lejátszásnál, vagy huzamosabb használat után?"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Szipi
kazan23 #4087 üzenetére
Fura hogy neked ennyivel öbbet fogyaszt a gép.
Talán magasabb a procid VID-je."Viszont összességében olyan hangja van az egésznek, mint egy jobb hajszárítónak."
Ez nem túl bíztató, ha a gyári intel túl hangos akkor lecserélem NOCTUA NH-C12PSE14-re mármint ha kompatibilis a lappal. Elméletileg ez hűtene akkor mindent a ramokat meg a pico-t is.Már megrendeltem a "motyót", remélem hétfőn meghozza a futár.
Mérek majd Coolink AP550X-el meg picoPSU-val is, kiváncsi vagyok a különbségre.
Mattanyahu
érdekes kis deszka
kár hogy beszerezhetetlen, htpcnek meg vékonykliensnek tökéletes lenne, főleg a cf slot miattThe right man in the wrong place can make all the difference in the world
toldy
Mattanyahu #4093 üzenetére
Igen, van pár jó itx lapjuk csak sajnos industrial deszkák, ezért a beszerzés majdnem esélytelen.
Egyébként ki talalja ki, milyen ház volt ez korábban?
kazan23
Max=Peak, azaz "csúcs"... amit szerettem volna érteni alatta
73W-ba nyalt bele, de 60-62W az, amivel számolhatunk - persze "energiagazdálkodás nélkül".
Na, tettem bele egy Alpine 11 GT (nem a rev 2-t, mivel annak a dobozán 0.4 Sone van, ezen meg csak 0.3)És valóban: a gyári propellernél ~30%-kal alacsonyabb hőmérsékleteket jelez a Core Temp és a SpeedFan is és nem 2500-2850-es tempónál, hanem 1500-1800-nál teszi mindezt:
MPC-HC (DXVA) 1080p > 42°-37° > 8-13%CPU > 1650 rpm
MPC-HC (--------) 1080p > 50°-43° > 20-30%CPU > 1800 rpmMellé kionyitottam a chrome-ot 30 ablakkal és core#0/#1=57°/54° volt a max.
Most 2-3%-os CPU-nál csak a chrome fut 35°-32° és 1538 rpm a propellleren.
(Gyári hűtővel tegnap 67°-63° volt ugyanez!)Halknak nem halk így sem, de azért sokkal halkabb mint volt előtte.
1800-as fordulatnál már kiad valami kis nyüszítő hangot, de mégsem ordít.FSP-ATX3025-HEN...
Van egy az aprón most, de hogy teszem be?
Kilyuggatom a ház alját és hasra fordítom, vagy a dvd-t hűtöm? -
kazan23
Hehe, cool dvd, hehe
! (bíviszésbátthedutánszabadon)
Volt azért egy kis móka, a GA-H55N-USB3 + AC Alpine 11 GT nem feltétlen egymásnak lettek kitalálva.
1. Nem pontos a tüskék kiosztása az AC-on (míg a gyári simán belecuppant a lapba, erről pedig még most sem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a helyén van).
2. a Giga lapon a PCIE slot és a CPU között van egy kis kondi(?) amivel a hűtő alubordái nagyon szoros barátságba kerültek - tehát kimondhatjuk, hogy a GA-H55N-USB3-on ez a maximum széltében... fölfelé még van hely. Bár aszimmetrikus a borda, de 90°-kal elforgatva sem jobb a helyzet.
Szokom már a hűvöstet... izé a Cool-totOké, oké a hűs dvd, de nem lesz forgószél és nagy zaj odabenn?
Mi van, ha lefordítom és perforálom a ház alját?
