maláj
Pópa
Keksz
Keksz
rover45
#22036
AMD 4850e hez Athlonhoz képest előrelépés ez a Celeron processzor?
Akarok vmi jó kis mini-itx házba építeni egy gépet (legyen halk és legyen jó hálózati NAS szerű adattárolónak is)
Mondjuk sok SATA-t keresek, 5 vagy 6
De ha 4 lenne az is OK, majd betolok egy sata kártyát mellé.A három vga/dsub és hdmi-t mind egyszerre is lehet használni?
2 monitorom és egy TV-m van, ezek most az integrált és fizikai kártyára vannak kötve...Köszi!
ps: sata vezérlőből most mit ajánlotok? 5400es winyók vannak
ps2: a mostani gépemnek semmi baja
csak olyan kurva hangos h száműzni kellene a nappaliból (ha meg speedfan-t felrakok akkor a case fan-t lenyomja nullára egy idő után aztán baszik visszakapcsolni és a végén már ilyen 70 fokos minden a gépben (meg ugye jön a szag mint amikor vasalsz, azaz minden forrósodik) - így jelen pillanatban megy a két házventi és proci venti is (thermaltake shark 7000? ház) -
imibogyo
rover45
#21840
Akkor:
J1900-as lapot keresek, 5,7 Kg-os gyerek beszámításával. Nagyszerű ajánlat, hiszen a gyerek még gyarapodni fog, így egyfajta befektetésnek tekinthető. Ez a termék nem veszít az értékéből egyre többet fog tudni a jövőben, folyamatosan fejleszti önmagát, ellentétben az informatikai eszközökkel, melyek csak veszítenek az értékükből és egyre kevésbé versenyképesek. Csak nyerni lehet az üzleten.Ugyanitt: 35 Kg alig használt 3-as méretű pelenkát cserélnék Dacia-ra.
Jelige: szart szarért! -
HookR
rover45
#21026
És ha a Silvretta-ról leveszed a 15mm vastag ventit, és a lamellákat a házon lévővel szellőzteted?
Vagy akár egy Thermalright TY-14013-as ventivel is nyerhetsz 2mm-t. -
sb
rover45
#20967
A Haswellek csúcsban sokkal többet fogyasztanak, mint az Ivy. Kicsit még a Sandy-t is űberelik.
4130 és 3220 között a ph teszt szerint is volt 20W különbség Prime95 alatt. (És akkor az IGP még nem is dolgozott).De ugyanezt tapasztaltam Pentiumnál is. G2020 55W TDP, G3420 53W. Utóbbi mégis 20-25W-tal többet fogyaszt legalább Prime95 alatt.
(Többek között ezért tértem át az mITX+paneltáp-ról mATX+ATX tápra a Pentium+7750 konfigomnál.
G2020-as fogyasztásból kiszámoltam, hogy a 7750-el együtt lesz 70W körül csúcsfogyasztás, de a G3420-szal 95W körül lett. Alulfeszelve is, pedig úgy kisebb a különbség.) -
batagy
rover45
#20967
A tied lehet, hogy másféle paneltáp. (?)
Én az adapter.hu féle PSU120W "120 W-os" paneltápról beszélek, többnyire ez szokott lenne a szóban forgó táp. Nekem volt ilyen és PicoPSU-90, egy Atom lappal, de a PicoPSU minden téren jobb, mint ez a paneltáp (igaz drágább is).
#22145024
rover45
#20310
éreztem, hogy valami ilyesmi lesz!
Ennek a SATA tápcsatiján, illetve a PCI-e sinen megjelenik, a +12V is, ugye, függetlenül attól, ha csak +10V-ról etetném a DC csatlakozón át a deszkát? (bár a PDF mintha leengedte volna akár 8V-ig is, de a PDF-ben lévő német oldal már 10V-tól írja)
#16939776
rover45
#20242
"120x120x25" ennél nagyobbat felesleges abba/arra a kuckóra(ba) tenni. itt a választék is elég nagy.
140mm-esben: Silverstone AP:[link]
3,5V-tól elindul...5Vtól már dudorodni fog a dobozod tőle. Az a példány, ami most a tulajdonomban van tök csendes ebben a tartományban!Nálam S-flex 800Rpm-est leszabályozva 6V környékére, ~580-600Rpm.
Most:27C°-MB, 32C°-CPU. Prime95Max.:60C°(nyáron) most 52-53 a legmelegebb mag.
Ha nem megy a HDD akkor nincs hangja, többször előfordult hogy be akartam kapcsolni, de már be volt...
rover45
rover45
#20238
Komoly darab
Gyakorlatilag a ház egész oldalát lefedné
HookR
rover45
#20232
Biztos láttad már, de ha mégsem: Morex T3500 vs HR-02 Macho
Lényeg, hogy neked kell mérlegelni mi az, amivel együtt tudsz élni. A fedlap maradandó átalakítását a későbbi eladhatóság miatt nem feltétlenül javaslom.(#20234) rover45: Igényes megoldás az lenne, ha készítenél magad nagyobb helyet szavatoló fedlapot.
A venti rögzítésére pedig számos megoldás van. A befőttes gumitól kezdve, a gyorskötegelőn át, a hajlított drótig... -
Rick4
rover45
#20206
Persze, csak az van benne. Ráadásul nem is optimális az elhelyezés, egy számítógépasztalban van, egy bazinagy színes lézernyomtatóval egy helyen, az egyik fele hozzáér a nyomtatóhoz, a másik fele meg egy centire van az asztal oldallapjától. HDD-SSD 41-42°C, CPU 49-50°C. Picit feljebb kellene vennem a ventit, most 2200-on megy.
Rick4
rover45
#20204
Ennyire engem sem, csak nem hitted el, amit írtam.
Samsung UE39F5000 LED TV monitor, LC power 1360mi ház a hozzáadott gyári paneltáppal, külső adapterrel, Asrock H81M-ITX, i3-4130, Kingston hyperX 2X4GB, Samu SSD 830 128GB, WD 2TB WD20EARX HDD. Egy darab venti van, a procihűtőjé, 1500-1700-as fordulaton jár.
Rick4
rover45
#20202
Nekem egy ehhez hasonló aldis fogyimérőm van, ezzel a következő értékeket mértem.
Alapban a szünetmentes eszik 6.5W-ot:
Csak a gép UPS nélkül idle-ben 21-23W körül ugrál:
A gép és a UPS együtt kb 30W-ot kér:
És ha a TV is be van kapcsolva (39"-os led, ez a monitorom), együtt benyalják a 90W-ot is:
Persze a prime dob rajta, de most 20W pluszban, ha csúcson megy a proci, belefér, én leginkább böngészek, levelezek, itt nem pörög csúcson, ha mégis a speedstep leveszi 3 másodperc után...
Megmérhetjük még bármi más fogyasztását, de az igazi az lenne, ha az enyémmel mérnénk nálad, kiderül csal-e a kettő közül valamelyik. Esetleg egy olyat mérhetnénk, ami mindkettőnknek ugyanolyan. -
Rick4
rover45
#20127
Nézd meg, kíváncsi leszek. Amúgy a paneltáp sokat dob a dolgon, de a régi AMD-s konfigomban egy Corsair CX-430-as táp volt, az se az utolsó a sorban, s azzal is elég jó értékek voltak, az is 40W körül kért idle-ben, csak akkor még egy 47"-os LCD tv volt a monitorom, az a géppel együtt bekajálta a 220W-ot is, ezért kezdtem nézelődni. Kerestem jobb hatásfokú tápot, kisebb fogyasztású konfigot, monitort. Nem számolom, mennyit evett ez évente, de most a felét kéri csak, ami szerintem jó irány. Ha csak napi 5 órát számolok, az 0.5KWh megtakarítás naponta, 182KWh megtakarítás évente, vagyis elvi spórolás évi 9-10K.
Amúgy nem ástam bele annyira magam a témába, szakértő se vagyok, de azért lehet az ilyen fogyasztásmérős mérés pontatlan mert a kapcsolóüzemű táp működési elvéből adódóan pontatlanul mérhető, vannak valami tüskék, amiből egy- egy kiugrót nem biztos, hogy tud mérni a fogyasztásmérő, mert a mintavételi frekvenciája nem elég gyors. Nem tudom ez itt mennyire áll fenn, illetve van egy szünetmentes táp is a rendszerbe kötve, tehát nem tudom érvényes-e ide az előbbi kitétel. A gyártó szerint a készülék 3%, vagy + - 5W eltéréssel mér. -
Rick4
rover45
#20125
Az a Te bajod, itt viszont nem multiméterrel próbálkozok, hanem egy normális cuccal. Ha 10%-kal is félremérne, akkor is messze van a duplától. Az amúgy hogy lehet, hogy ha adott áramfelvételű cuccal nézem, ott pontos? Ja, hogy csak fáj az igazság?
Az nem baj.. Ha neked ugyanilyen géped van, és az 60W-ot eszik, ott nagy a baj... -
HookR
rover45
#19927
Nálam is egy Kozuti teljesít szolgálatot. Csendesebb és hatékonyabban hűt, mint a gyári...
...Thermalright TY-147-es ventivel a tetején.
#16939776
rover45
#19717
A linkelt oldalon van egy ilyen vélemény:"NAS-t építettem belőle, később akár multimédiás PC-ként is használható lesz. Figyelmetlen voltam így volt egy kis problémám vele, ez viszont nem a termék hibája, mindenesetre érdemes odafigyelni: DVI-D csatlakozó van rajta, vagyis átalakítóval sem lehet D-SUB-ot varázsolni belőle - mindenképp HDMI vagy DVI csatlakozó szükséges a monitoron. Eddig korrektül működik."
Kifutott termék 2012Q3-tól intel szerint. Van rá "gari", de ha kiárulja az ipon jelenlegi készletet, akkor elég kínlódós lesz mire ki tudja neked cserélni, 2-3 hónap min!
Szóval "játszósnak" pont jó
prmcsk
rover45
#19553
Mielőtt lecserélnéd a gyári ventit. takarítsd ki rendesen a hűtőt és környékét. A venti lapátjainak alját is le kéne, mert + zaj származik abból, hogy a levegő nem sima felületen "csúszik". Ha nem segít, akkor...
Esetleges szétszedés után, az olaj, de inkább zsír még sokáig segíthet...
Ha semmi nem jön be, akkor gondolkodnék egy másik hűtőn. -
Mercutio_
rover45
#18865
Vagy notebook táp+thinITX alaplap, az mSata SSD-nek nem tudom, hogy a kisebb méreten túl fogyasztásban is van-e előnye a 2,5"-osakhoz képest.
Prociból meg valami T-s végű 35W-os besorolásút.A picit lentebb linkelt most összerakott gépem konnektorból alapjáraton 21,2W-ot eszik, ha írnak a srácok valami tippet mivel lehet megizzasztani lemérem, hogy olyankor mennyit eszik.
HookR
rover45
#18793
40mm belül van például:
- Noctua NH-L9i
- Reeven Vanxie
- Thermaltake SlimX3Vagy itt láthatsz képeket a Gaben01 által felvetett megoldásról. Adottságait tekintve szvsz egy Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 venti jó választás ilyen célra.
(#18805) sb: Az LR1106-ban rejlő lehetőségek kiaknázáshoz legalább egy 120W-os, de még inkább 150W-os AC adapter illene (A 12V 120W-on kívül úgy maradna 30W a 3,3 és 5V-os ágaknak.). A 90W szvsz határeset, vagy elég lesz, vagy nem, ki kell próbálni.
HD7750-ből én csak GDDR5-ösről és DDR3-asról tudok. Utóbbira alacsonyabb TDP van megadva. -
protegeone
rover45
#18793
Esetleg gondolkozz el ezen a hűtőn
Ez mindössze 27mm magas.
#16939776
rover45
#18793
Az előző hozzászólásban utalt a kolléga a rács kivágására... úgy bármilyet rá lehet rakni, de gondolom esztétikus megoldás érdekel elsősorban.
Ha beméretezed az oldallapot és a venti akár egy egyszerű rajzon, akkor segítek szívesen megoldást találni, hogy hogyan lehetne egy 120-as ventit belesüllyesztetni.Ha másik cpu hűtőt akarsz, /ilyen vastagságban/ akkor inkább tedd vissza a gyárit
#16939776
rover45
#18788
Ha kiveszed a cpu hűtőből azt a slim 80x10-es ventit, és csak a házhűtőt használod mennyire szabadulnak el a maghőmérsékletek?
Ha linix-el 70...3..5 fok alatt marad akkor nyugodtan hátra dőlhetsz.
Be lehet állítani a BIOS-ban hogy mekkora áramot vehessen fel a "CPU max plate current". /Rövid és hosszú/ távon(/long duration power limit/, /short duration power limit/)
Ha nem AUTO-n hagyod ezeket, nagyon szépen be lehet szabályozni a maximális maghőmérsékletet.Egy jó (S-flex) 120x25-ös venti 6V-ra leszabályozva mindent megoldhat, de lehet hogy zavarni fog a doboz oldalán.
Gaben01
iwu
rover45
#18739
meg most nézem, azért ez a bitfenix nem kicsi...itt van mellettem egy dell vostro desktop, a bitfenix ház 10cm-vel szélesebb és vagy 7-tel magasabb...
Lehet, hogy vmi korrekt léghűtés lesz és a méret miatt egyelőre a node a nyerő
Tudtok olyan boltot esetleg, ahol meg lehet nézni őket élőben? -
iwu
rover45
#18732
jaja, néztem , jópofa. thx.
Esetleg fractal nod 304-ről tapasztalat. bitng szép ház...(#18733) FlasH-BacK Az asrockot az iponos szervizesek nekem ajánlották...
Pista0001
rover45
#17696
Gyakorlatilag igen, ha 16V felett van a feszültsége, és nem több 24V-nál, de gondolom ez evidens
Hogy előny-e vagy hátrány? Ha van egy például 19V-os töltőd elfekvőben, akkor előny lehet. Ha valóban ciripel, akkor az meg szívás. Nekem fix 12V-os van, az tuti kussol, de hogy ezekkel mi van, azt nem tudom. A fontosabb negatívum ezzel a darabbal az, hogy nincs semmi specifikáció megadva.
- TCL LCD és LED TV-k
- 3D nyomtatás
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
