Qkackca
#47343
Múltkor szóba került, itt van még egy teszt:
The Most Affordable ZOTAC GTX 1650 SUPER -
profi
Qkackca
#47351
Igen, lehet. Csak nem tudom, mennyire használható ez a ház erre.
Mindenki: Esetleg tudtok ajánlani jól szellőző mini itx házat? Elegem van abból, hogy egyfolytában melegszik a proci. Pedig még nincs is videókártya a gépben. Olyan kellene, amibe lehet vga-t is tenni (2 ventiset). -
exoduss
Qkackca
#47351
Igen. Egy rvz03-as házba menne egy asrock b450 itx ac alaplap, amiben egy r7 2700-as proci csücsül. Na ezt hutené egy black ridge. Már eleve nehézségem akadt a hűtő felfogatasaval, mert a felső két kis kondi miatt ami az alaplapon van, nem fért oda a lefogato kis lemezke. Ezt orvosoltam(levagtam a leszorito lemez végeit). Nagy volt az öröm addig, amíg meglattam, hogy a hűtő eltakarja a PCI expressz foglalatot. Így a merev risert, ami a rvz03-ban található, lehetetlen bedugni a csatlakozóba. Innen jött az ötlet, hogy veszek egy fractal design riser-t amit tudok hajtogatni és így hátha megoldodik a problémám. Addig a gyári AMD coolerrel használom. Viszont az nem valami halk.
#25954560
Qkackca
#47310
koszonom, a 2500-at forgo noiseblocker rajta van a listamon, csak nem akartam osszevasarolgatni mindenfele jo kepessegu ventit, aztan csak kiserletezgetni (bar ugyis az lesz a vege
) hanem probaltam azokat eleve kizarni, ami keves lehet. a noctua 60-asa azert eleg magasra teszi a lecet.eloszor is nem volt akcio a skylake-es lapra, szoval nem vettem meg. $420 nalam pillanatnyilag kiveri a biztositekot. masodszor meg egy 105W-os procit sem tudok egyelore throttling nelkul huteni (amikor 100%-on porog mind a 28 szal), mit akarok en itt egy 150W (v akar 125W-os) procival? mas kerdes, hogy a tipikus terheles 12 szal agyonhajtasa lenne, ami meg belefer most is.
szoval az ertelmes megoldas valszeg az lenne, ha a regota kihasznalatlanul allo sg05-be koltoztetnem az egeszet, elol-hatul megtamogatva ertelmes ventikkel. csak ahhoz sokat kene faragni a pcie bifurkaciohoz.
Ispy
Qkackca
#25182
Nekem BT-02B volt ilyen VGA-val, 1 db SSD-vel, i3 3220-al.
Szerintem a 750ti nem fér be ebbe a házba.
(#25183) Patice
Az hűtő über brutálul néz ki azon a pici lapon
- Több darab, 2-4-8GB DDR3 1333 - 1600Mhz-ig
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3715, 98% AKKUMULÁTOR
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
