cinemazealot
cinemazealot
#36061
Hát, srácok, le vagyok döbbenve. Ma vettem át az új LC Power LC-1520mi kuckómat, és ugyan még nem jött meg a beleillő CPU hűtő, de rögtön szétkaptam, hogy lássam, megérte-e a (számomra) fogcsikorgatva kiperkált ~14 eFt-ot (nem szokásom gépházra ennyit költeni, főleg nem ilyen picire). És mit találok benne? Egy 12 V/100 W-os picoPSU-klónt, 2 db SATA, 1 db MOLEX és 1 db ATX P4 táp csatival!
Rögtön más a leányzó fekvése, így bitangul megérte! Nem tudom, minden kiszerelés ilyen-e, ez a bestmarkt-tól van. Nagyon kis pofás a kuckó, és adnak hozzá 75/100 mm-es VESA felfogatót is. Ha összeraktam, dobok fel képeket.Röhej, hogy még a gyártói termékoldal is írja ezt, de amikor nézegettem, nem tűnt fel.
cinemazealot
Félreértesz, nem magamnak gondoltam. Eszemben sincs elgaloppozni mITX vonalról.
Szerk.: na, azért.
Az a szörnyű, hogy nagyon régóta töröm az agyam, mi lenne az optimális megoldás az értelmes munkavégzésre. Mert ugye az Általad is említett pasziánsz tolható tábláról/telefonról is, amihez meg már billentyűzet kell, az vagy nagyon alap játék (tehát tolható tábláról/telefonról) vagy erősebb, de ahhoz meg már nem elég a kommersz laptop. Én személy szerint a gamer laptop létjogosultságát sem vagyok képes felfogni, dolgozni meg azért csak jó volna a nagyobb képernyő méret és felbontás, az viszont már nem laptop kategória. Egy ideje a mITX alapú, akkumulátoros egybegép jelentette számomra a megoldást, de a napokban felismertem, hogy a minőségi kivitelezhetőséghez én kevés leszek. Szóval maradtam a kis dobozos alacsony fogyasztású mITX konfignál, ami hordozható, utólag akkuzható, monitor seggére csapható, vészhelyzet esetére meg lehet rátenni egy 5"-es kijelzőt, SOS parancssorozni az is megteszi.
cinemazealot
#36058
Noha a piacon ilyen készüléket nem valószínű, hogy fogsz kapni, építeni azért építhetsz magadnak egyet. Hasonlón dolgozom én is, csak eredetileg én egy akkumulátorról is üzemelni képes egybegépet akartam építeni, az alábbi alkatrészekből:
- 15...18 V-os külső kockatáp,
- PicoUPS-100 szünetmentes és akkutöltő áramkör,
- 2 db 2,3 Ah-ás UPS akkumulátor,
- PicoPSU-120WI táp a Mini-ITX-es konfiguráció táplálására.A fenti akksik egyikével sleep módban túlél egy 10-12 órás éjszakát, ezt már próbáltam. A 24 óra már sok volt neki. Normál üzemben (max. 30...40 W-os teljesítmény felvételt feltételezve) dupla akksival talán elszaladgál 1-2 óráig. Ilyesmire gondoltál?
Egyébként pont ma döntöttem el, hogy az egybegép projekt mégsem lesz olyan jó ötlet.
Ezért úgy döntöttem, a konfigurációt kicsit átszabom, bekergetem egy LC Power LC-1520mi házba, és ennek a talpára fogok illeszteni egy a házzal azonos alapterületű/alakú dobozt, és abban lesznek az akksik, a hangszórók és az 5"-es "vészképernyő".
cinemazealot
tomasekbobo
#36037
Mivel a proci elég alacsony fogyasztású és egy mITX lapról beszélünk, legfeljebb a vinyó felpörgésekor számítanék nagyobb teljesítmény igényre. Szerintem 60 W elég lehet az etetésére.
Én egy "ASRock H110M-ITX/ac mITX lap (WiFi kártyával) + i3 + 2×4 GB DDR4 RAM + 120 GB SSD + 1 db pendrive + 12 cm venti" konfigurációt üzemeltetek egy 55 Wattos kockatápról 120 W-os picoPSU-ról, eddig semmi gond nem volt. Néhányszor ugyan előfordult, hogy sleep-ből csak második indításra ébred fel a gép, de szerintem az azért is lehet, mert én WI (12-25 V) PicoPSU-t használok 12...13 V-ról.
cinemazealot
Nem akarok belevauzni, de itt a H110TM-ITX-ről volt szó, azon pedig van WiFi kártyáknak szánt M.2 slot.
(#36028) Gyb001
Nem ismerem az M.2 kártyákat, de ha jól látom, a 2230 jelzés a méretére vonatkozik. Ugyanakkor dugønak igaza van, a H110M-ITX/ac-t WiFi kártyával együtt adják (én is ilyet használok), csak ugye az vastagabb, mint az Általad kinézett modell és nem DC tápos. -
cinemazealot
energy4ever
#35699
Ja, értem! A tartályban félig van most a hűtőfolyadék, ami egyébként ~3/4 magasságnál spriccel befelé a belső cső oldalán lévő lyukakból?
Bocs a láma kérdésért, életemben nem volt még dolgom folyadékhűtős rendszerekkel, pláne nem optikai tuningossal.
cinemazealot
energy4ever
#35697
Jó munkához idő kell.
Azt a tartályt viszont nem nagyon értem: milyen folyadék(ok) van(nak) abban? Az egyféle folyadék, vagy két különböző sűrűségű, és ezért látom két rétegűnek? -
cinemazealot
energy4ever
#35695
Az a hangszigeteléssel egy kalap alatt megvalósított takarás nagyon fain.
cinemazealot
Frogged
#35547
Ezzel az AOC-cal már én is szemeztem, aztán le is mondtam róla, mert Linux alatt nem garantált a működése, de Windows alá jó lehet.
A kisebb tesójáról készült egy video review, kukkants meg. A lag-ot nem emlékszem, hogy említették volna, de lehet, hogy mivel az egész USB-re van kötve, néminemű késleltetést fogsz majd tapasztalni játékoknál.Egy rugóra jár az agyunk, én a Genius LuxeMate i200-zal tolom, az is hasonlóan kicsi.
cinemazealot
kisza25
#35540
Mobilitásról beszéltem, nem kényelemről.
A "mITX ház + monitor + bill" is lehet mobil, ha pl. már befér egy hátizsákba/táskába. A noti a kisebb tömege miatt csak kényelmesebb, de egyáltalán nem mobilabb, ráadásul ahhoz is kell(het)nek kábelek és egér, ha meg már játékra is használják, az is lehet egy nehezebb gémer modell.Egyébként én ezért szerettem bele a mITX-be: relatíve kicsi, mégis "asztalian" erős, és csak a felszereltségtől/kialakítástól függ, mennyire lesz legalább olyan lapos és könnyű, mint egy noti.
cinemazealot
zsoltee10
#35514
Ha most a gányolás topicban lennénk, azt mondanám, hogy elő a reszelővel!
cinemazealot
Balupapa
#35430
Én úgy vettem észre, hogy az eredeti (mini-box.com féle) PicoPSU-t csak a wireless-bolt.hu árulta, de egy ideje nem látom náluk raktáron. Helyette vannak paneltápok is (más webshopokban), amik szerintem éppolyan jók, sőt nagyobb teljesítményre talán még jobbak is, mert nagyobb a felületük, így talán jobb a hőleadásuk is. Viszont amit a PicoPSU-mmal tapasztaltam, az az, hogy ciripel (néhányan azt mondják, mert WI, és ~12 V-ról táplálom 20+ V helyett). Szóval az a 0 dB annyira nem 0 dB, noha tényleg csak akkor hallom, ha közel hajolok hozzá, és ugye még nincs házban a gépem.
cinemazealot
Gyb001
#35425
Jaja!
Egyébként volt erre is koncepcióm, aminek egy 5"-es Raspberry Pi kijelző lett volna a főszereplője. De ezt a tervet elvetettem, mert a monitorral egybe gép idővel szimpatikusabbnak tűnt, illetve amiért ezt többen páraelszívónak nézték.
Egyébként azért gondoltam sk. megépíteni a gépet, mert így megvan a lehetőségem arra, hogy egy olyan mobil gépem legyen, amiben alaplapi szintig cserélhető minden alkatrész, amíg a Mini-ITX szabványt gyártják.
cinemazealot
Balupapa
#35421
A táp egy PicoPSU-120WI-25V, ami egy széles bemeneti feszültség tartományról (12-25 V) működő PC táp. Erre azért volt szükség, mert szeretném, ha szükség esetén nem csak fix 12 V-ról, hanem akár akksiról, szgk/tgk szivargyújtójáról, laptop tápról stb. is üzemeltethetném a gépet.
(#35423) Gyb001
Az a háromkondis nyák pedig egy PicoUPS-100 12V DC micro UPS, ami 12 V-os ólom-zselés akksikat tölt szintén széles bemeneti feszültség tartományról (15-18 V), ami végszükség esetén akár 6 V-tól felfelé is működik, de csak 15 V-tól tölt. Szóval igen, ez egy UPS-PSU, csak nem 100%-ban DIY, hiszen bolti alkatrészekből építkezem.Hosszútávon azt szeretném elérni, hogy a képen is látható 2,3 Ah-ás akksiból 2 darabot párhuzamosan kapcsolva (megvan már a párja is, csak még nincs beüzemelve) az egészet bezsuppolom egy saját tápjától és hátlapjától megfosztott 19"-es FullHD monitor mögé, majd egy ~80 W-os 16 V-os kockatápról hajtom. Utóbbiból még csak egy 55 W-ost láttok a képen, azt a monitor miatt lehet, kénytelen leszek lecserélni egy nagyobbra.
A projekt oka pedig végtelenül egyszerű: nem találtam olyan laptopot, ami az elvárásaimnak kellően erős, kellően olcsó, kellően szerelhető/bővíthető és kellően nagy, de ugyanakkor kellően kicsi is lenne.
cinemazealot
Gyb001
#35412
Mintha a saját asztalomat látnám...
cinemazealot
#35274
Annyit azért hozzátennék (#35272) Goose-T javaslatához, hogy ha első körben nem számít a ház mérete, tehát ITX lap ellenére is lehet pl. mini tornyod, akkor a célra bármelyik 4~5 eFt-os ház jó lesz, így rögtön spóroltál ~15 eFt-ot, és ha kell, még HDD-t, DVD-t is bele tudtok építeni.
Memórián viszont ne spórolj, 8 GB azért ma már irodai felhasználásra sem árt, ha van. Bár tény, hogy most elég rossz ez a látványos RAM áremelkedés.
cinemazealot
AxBattler
#35192
Szerintem Duracellm... is csak arra gondolt, hogy folyamatos forgalmazás esetén előnyösebb a vezeték, mint a WiFi. Nemcsak Neked, de az adatforgalomnak is.
Bár ha nagyobb távlatból vizsgáljuk a dolgot, ott vannak a mobiltelefonok, a földi rádió és tévé adások, a műholdas sugárzások... sőt a nagyfeszültségű távvezeték, de még a 230 V-os asztali lámpa kábele is sugároz.
Most már értem, Musk miért akar költözni. -
cinemazealot
Én a magam részéről büszke vagyok a topictársakra, mert a csönd alapján feltételezhetően mindenki kint élvezte/élvezi a napsütést.
Ettől függetlenül tennék én fel képet a gépemről, de szégyenszemre még mindig ugyanúgy hever az asztalon darabjaiban, mint nyáron. Azóta így dolgozom rajta.
cinemazealot
#35074
Nekem az i3-6100 egy ASRock H110M-ITX lappal viszi a 8 bites 4K filmeket dedikált videokártya nélkül is, de 4K filmből is sokféle (kódolású és bitrátájú) van, amik közül az extrémebbekkel már biztos nem boldogulna. A HTPC topic szerintem testhezállóbb a kérdésedhez.
cinemazealot
cinemazealot
#34996
Na, találtam egy GPU benchmark-ot, mellé meg lefuttattam egy CPU benchmark-ot, így szerintem kellőképpen leterheltem az i3-6100-at. Eredmény: 64 W, 102 VA. Bocs az előbbiért, múltkor nem sikerült ennyire megkergetnem.
cinemazealot
AxBattler
#34992
i3-6100-ről tudok nyilatkozni Ubuntu 16.04 alatt 2x4 GB DDR4 RAM-mal és egy 120 GB-os SATA3-as SSD-vel: 9-10 W üresjáratban. Emlékeim szerint teljes terhelésnél sem lépte túl az 50 W-ot, bár lehet, hogy nem hajtottam ki eléggé.
cinemazealot
zsoltee10
#34813
Én is szerettem az Asus-t, de kb. egy éve a 2010-ben vásárolt P7H55-M PRO lapom egyszerűen meghülyült. Tervezett elévülés? Áramköri elem elöregedése? Napkitörés?
Most kicsit felemásan, egy 2 és egy 4 GB-os RAM modullal megy, de megy. Csak nagyot csalódtam benne. -
cinemazealot
AxBattler
#34766
A "táp konfiguráció" ezekből áll:
- PicoPSU 120 WI,
- előtte egy PicoUPS 100,
- ez előtt meg egy Whitenergy 16V/3.36A 55W-os kocka táp
- és egy 2,3 Ah-ás 12 V-os ólóm-zselé akksi.Az akksinak van egy párja, így összesen 4,6 Ah-val fogok gazdálkodni, és az egész cucc be lesz építve egy Philips 200V4QSBR seggébe, így válva egy mobil(izálható) egybegéppé. Azt még ki kell derítenem, hogy a monitor tápáramköre lecserélhető-e a PicoPSU-kimenetére. Ha igen, akkor az egész cucc működhet a kockatápról vagy 230 híján akár akksiról is (igény szerint szivargyújtóról). Csak nem szabad túlpörgetni, mert akkor a kockatáp túlterhelődhet. Idővel szeretnék is majd keresni egy nagyobb teljesítményű 16 V-os kockát, de egyelőre nem találok.
cinemazealot
zsoltee10
#34763
Van 4 előre definiált beállítás (Silent, Standard, Performance, Full speed), a Silentnél asszem ~50 fokig 30%-on, azaz 600 rpm körül pörög (Cooler Master GeminII M4-ről beszélünk, ami 12 cm-es kavaróval működik), ilyenkor szinte teljesen hangtalan, bár mondom, még nincs házba rakva, így nincs is hol süvítsen. Van egy Customize beállítás is, ennél egy 0-100°C-os (gyakorlatilag azonban csak 30-100°C-os) skálán 0-100%-os teljesítmény között tudod egy 5-pontos görbével finomhangolni a ventilátorok fordulatszámát. Nálam most ugyan csak 1 db CPU venti van, de ahogy elnézem ezt a ház ventire is testre lehet szabni. Most a CPU fan-ra beállítottam, hogy 40°C alatt maradjon 0 fordulaton, de egyelőre nem akar leállni, lehet, hogy még nem hűlt le a proci boot-olás után.
Ha képes ténylegesen megállni, majd megírom. -
cinemazealot
zsoltee10
#34758
Én ASRock H110M-ITX/ac lapot használok egy i3-6100-zal és egy 2x4GB-os Kingston RAM kittel nagy megelégedéssel.
Azt sajnos nem tudom eldönteni, hogy a picoPSU vagy az alaplap az, de elenyésző cicergést azért kihallok a rendszerből, igaz, még nincs házba rakva, csak imígyen hever mellettem.
cinemazealot
Sebaj Fóbiás
#34485
Midi billentyűzet és Chopin? Találó.
Hűtő téren itt érdemes kérdezni, biztos fognak tudni mondani a Noctua helyett valamilyen szintén lapos, de nem barna árnyalatú és nem olyan drága alternatívát. Első körben nézd meg az összefoglalójuk "Topflow Low Profile" ajánlásait.
cinemazealot
Te jó ég, mi történt itt egyetlen éjszaka leforgása alatt...
cinemazealot
energy4ever
#34233
Valóban 8 GB a javasolt. Bocs a belevauért.
cinemazealot
energy4ever
#34230
Nem ismerem annyira a Lightroom-ot és a memória éhségét, de ha sok képet akar szerkeszteni egyszerre, akkor azért elkelhet a több RAM.
Persze lehet, hogy 8 GB-tal is vígan elboldogul. -
cinemazealot
Na, csini gép!
Azt nézted már, mi történik a hőfokokkal, ha leveszed a ház tetejét? Arra gondolok, hogy talán a VGA által termelt hő ott félig-meddig ki tud slisszolni, a proci ventik meg némi friss levegőhöz juthatnak... ez persze csak tipp.
A VGA egyébként csak felfelé tud kiszellőzni, hátrafelé nem?
cinemazealot
"Kiszippantás" vagy a hő "lehúzása" sosem lesz hatékonyabb, mint a hő "lefújása". A hő közvetítő közege (jelen esetben) a levegő. Ha ezt szívod (és nem fújod), akkor ritkább hőközvetítő közeget hozol létre a hűtendő test körül, így nem lesz, ami hatékonyan elszállítsa a termelt hőt. Először egy nagyobb nyomást kell kialakítani (néhány befújó ventivel), de arra nagyon oda kell figyelni, hogy ez a nagyobb nyomás el is tudjon áramolni, illetve ha ezt segíted néhány szívó ventivel, azoknak a szívó hatása nem lehet erősebb a befújásánál, hiszen akkor megint csak ritkítod a hőközeget. Túl sok kanyar/forduló sem szerencsés a levegő útjában, mert az is akadályozza az áramlását, illetve porlerakódást és zajt eredményez.
Tudnál készíteni egy fényképet a ház belsejéről úgy, hogy minden látsszon benne? Érdekelne, hogy pl. a proci hűtőd mennyire befolyásolja az előlapi 200-as légáramát, illetve hogy hogyan fúj a GPU-d hűtője. Az ugyanis enyhén gyanús, ha a zárt előlap levételével sem lesz jobb a rendszer hűtése.
cinemazealot
HoaryFox
#33860
Nem feltétlenül. Én arra gondoltam (bár ez lehet, hogy házibarkács megoldás), hogy beteszed a legnagyobb bordát, ami befér a táp alá és aminek a bordairánya hátrafelé beforgatható, majd a 5,25"-es meghajtó irányából megfújod egy nagyobb (pl. 12 cm-es) ventilátorral. Így a meleget a házból fújod ki a CPU bordáján át a csatlakozó panel fölötti szellőzőn. Ezzel a proci is kaphat friss levegőt és az alaplapi alkatrészek is megkapják a szellőztetést. A baj ezzel persze még mindig az, hogy a táp és a csatlakozó panel közötti rés elég vékony, így nehézkesen tud kimenni a meleg levegő.
Próbaképpen viszont meg lehetne kísérelni a tápot fejjel lefelé beszerelni, ami így részben a procitól szívja el a meleg levegőt, ami ha jól van be-légcsatornázva és a befújó ventilátor légnyomása nagyobb, akkor csak segít neki az átszellőzésben. Ez persze csak egy elmélet, nem biztos, hogy jó.
Ráadásul azt is meg kell tudni oldani, hogy az 5,25"-es irányból legyen lehetőség megfelelő légbeáramlásra.(#33861) kisza25
Én azért a nem vezető folyadék jelenlététől is megszeppennék. Nem tudom, mennyire használ az alaplapi alkatrészeknek (pl. kondik, alaplapi nagyfrekvenciás vezetékezések) ha átáznak. -
cinemazealot
HoaryFox
#33856
Várj! A GeminII valóban jó cucc, de a hatékonyságához neki is szüksége van helyre és a levegő utánpótlásra és elvezetésre. Nem túl szerencsés, ha a táp nagyon rálóg a ventilátorra, de ezt csak tetézi, ha a meleg levegő nem is tud hová kipöfögni. Ráadásul az alaplapon van még néhány hűtőborda, amiket szintén nem kéne lógva hagyni.
Mi veszi körbe a proci hűtőt? Hátul ott a csatlakozó panel takaró lemeze, baloldalon ott a VGA, elöl a gépház (de ez nem játszik, mert a meleg levegő belső keringetése csak csók a halottnak) ... jobb oldalon meg ott a befújó venti? Magyarul, amit felmelegít a CPU-hűtő, az megy vissza a házba? Hát ööö...
Sőt, még előre sem tud kifújni a CPU-hűtő, mert ott vannak a RAM-ok.
Ez szerintem így nem lesz jó... -
cinemazealot
radi8tor
#33853
Pofás kis cucc.
A ventilátornak mi a pontos típusa? Vagy az a ház gyári tartozéka?(#33854) necsak
Szerintem fontold meg, tényleg akarsz-e kompakt vízhűtést. Nagyon sokat gondolkoztam rajta én is, de végül elriasztott az, hogy nem túl hosszú életű a konstrukció, és állítólag elég gyakori a proci-kupakra szerelt pumpa meghibásodása is. Nem beszélve arról, hogy a ventilátor zajához képest a pumpa is rendelkezik egy alapzajjal, ami alacsonyabb fordulaton esetenként még zavaróbb tud lenni, mint magasabbon. Érdemes lehet körbekérdezni a kiválasztottról a kompakt vízhűtés topicban. -
cinemazealot
kisza25
#33787
Sajnos nem sokra mész a proci hűtő lecserélésével ha a táp 8 cm-es kavarója még mindig visít, mint a hülye, a vinyó meg búgatja a házat.
Uhh... az szép, nem is figyeltem. Mázli, hogy egy hónapja bevásároltam.
(#33788) Iscariah
Engem az bosszant nagyon, hogy a 2010-ben összerakott LGA1156-os i5-ös konfigomhoz már csak memóriát kapok, alaplapot meg nem. Pedig már az is defektes, hogy egyem a szívét.
cinemazealot
Nirvanus
#33783
Persze, és ne felejtsük a hangjukat sem! Akkoriban nagyon terveztem, hogy bedugom a gépet egy kisszekrény méretű hushbox-ba, mert elviselhetetlenül hangos volt, nekem meg videókat kellett renderelnem 8-10 órán keresztül, néha éjszakába nyúlóan. Na, az ilyen mellett aludj nyugodtan, ha tudsz!
cinemazealot
cinemazealot
Én is pont így kezdtem (SSD, bill, egér, monitor). Aztán egy menetben vettem meg az alaplapot, procit, memóriát, további 2 hét alatt futott be a többi aprólék (sőt, jó pár még mindig valahol érkezőfélben van), most meg ott tartok, hogy a házat én fogom megépíteni. Ha nem vigyázol, Te is így jársz.
cinemazealot
energy4ever
#33744
Nekem is volt egy időszakom, amikor a tévészekrényben tároltam a lejátszóként szolgáló gépet, de nekem még az az 1 db 12 cm-es ventije és 1 db vinyója is hangosnak tűnt, ezért kibéleltem (beburkoltam hullámos szivaccsal):
Valami hasonlót (nyilván esztétikusabban) Neked is javaslok, mert egy szilárd falú, téglatest alakú dobozban olyan hangreflexiók (búgás) alakulhatnak ki, amik az őrületbe kergetnek. A szellőzés persze legyen meg (én is kiütöttem a szekrény hátulját, az a fehér háttér a képen, az már a fal), de valahogy oldd meg, hogy ne működjön úgy a cucc, mint egy rezonátor doboz.
Mondjuk a kétoldali üveg nem túl szerencsés ilyen szempontból, de ha a belső fa felületeket már be tudod burkolni, az már segíthet.A táp az üveges rész alatti "dobozban" lesz elhelyezve? Ha annak továbbra sem lesz hátlapja, az jót fog tenni a szellőzésének, de én annak a falát is beburkolnám ilyen szivaccsal (de ez lehet fekete filc is, a lényeg, hogy kevésbé verje vissza a hangot), elvégre ott is búgni fog egy ventilátor, a fal felé pedig ott is kialakulhat a búgás.
cinemazealot
Whitenergy külső kockákkal még nem volt dolgom. Az alacsony ár nekem is furcsa volt, de a 2 év garancia meggyőzött. Jelen terhelés mellett épp hogy érezni némi melegedést, és egyelőre semmi panaszom nincs rá. Azt viszont nem tudom, hogy az eltérő feszültségű tápok is hasonló árban vannak-e, ez most 16 V-os és viszonylag kis (55 W) teljesítményű.
cinemazealot
Hasonlóan kis fogyasztású konfiguráció mellé én egy PicoPSU-t használok (~17,3e Ft, de a 12 V-os csak 10,7e Ft), amihez ma kaptam meg a Whitenergy 04100-as (16V/55W) kockát (~2,6e Ft), így üresjáratban 9-10 W a teljesítményfelvételem.
Sőt, most ráakasztottam a PicoUPS-t egy 12 V/2,3 Ah-ás akkumulátorral is, és így (töltési fázisban) 18-19 W-ot eszik a rendszer üresjáratban. Gondolom, amint az akksi fel lesz töltve, ez visszaesik majd a fentebb mért érték környékére. Jelenleg így nézünk ki:
cinemazealot
#33591
Miután az alaplapot meghallottam (még PicoPSU előtt, az ATX táppal), számítottam erre is. A tudástár szerint mindenesetre aggodalomra nincs okom, ezért úgy tervezem, hogy a ház falát belülről valamilyen hangelnyelő (vagy kevésbé hangvisszaverő) anyaggal vonom be, természetesen úgy, hogy ez a hűtés hatásfokán ne rontson.
cinemazealot
uhulinux0203
#33589
Persze, tervben volt, hogy fárasztalak vele Titeket.
A ház kicsi lesz, max. akkora, mint amit a mostani fényképen is látsz: alaplaptól ventilátorig, csak az akkumulátorok és egyéb apróbb kiegészítők miatt lesz egy kicsit szélesebb. Az alaplap elvileg a 6. generációs Socket 1151-es Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron processzorokat képes fogadni, max. 95W TDP-ig. Egyelőre tök jól elvagyok a fenti i3-mal, de később is legfeljebb i5-ig mennék csak fel... már ha az igény úgy diktálná. A túl komoly upgrade-et esetemben a tápellátás és a hűtés (na meg a pénztárcám) is korlátozná, de a célom most nem is egy gamer, hanem egy korszerű, de kis fogyasztású és mobilizálható gép összerakása.
cinemazealot
#33564
Jaj, csak most vettem észre a módosításodban feltett kérdésedet. A ciripelésre/cicergésre gondolsz? Igen, sajnos mondja a magáét. De az alaplap is tücsök felmenőkkel büszkélkedhet.
Amikor elbambulok és nagy a csönd, néha odakapom a fejem, hogy milyen vinyó kapirgál itt? (Csak SSD van a gépben.)
Nem annyira zavaró, de bízom benne, ha be lesz dobozolva, egyáltalán nem lesz hallható. -
cinemazealot
Muszáj volt ezt választanom, mert PicoUPS-ről akarom majd táplálni, ami az akksi töltése miatt 12 V-nál nagyobb feszültséget is kienged a kimenetére. Gondolom, ezért is írták a leírásában, hogy wide-range PSU-t szabad csak róla üzemeltetni.
A PicoUPS bemenete ugyanakkor csak 18 V-ig hitelesített, ezért egy 20 V-os töltőt már nem biztos, hogy ráakasztanék; ezért is szeretnék majd egy 16-18 V-os adaptert beszerezni. Ugyanakkor ha valaha is kölcsön töltőre szorulok (ami lehet akár 19-20 V-os is), akkor egy kapcsolóval megkerülve a PicoUPS-t, 25 V-ig nyugodtan rákapcsolhatom a delejt a PicoPSU-ra is, senkinek nem fog fájni. Sőt, így akár szivargyújtóról is tudnám majd üzemeltetni az autóban.
Szóval szerintem ez a "nem örül a 12 V betápnak" nem annyira igaz, máskülönben miért írnák rá, hogy 12-25 V?
Vagy arra gondolsz, hogy így az alaplap felé leadott 12 V lesz zizisebb? Azért bízom benne, hogy nem ok nélkül kerül ennyibe ez a kis vacak, csak képes szabályozni azt a kimenetet. -
cinemazealot
cinemazealot
#32998
Kezd összeállni a cucc: ma megjött a PicoPSU-120WI:
Azután, hogy a BIOS-ban is levettem a CPU ventilátor fordulatszámát, gyakorlatilag hangtalan az egész gép, és ahhoz képest, hogy asztali konfiguráció, az alapjárati fogyasztása (20V/65 W-os laptop táppal hajtva) 11 W. De amikor már fut néhány alkalmazás (Thunderbird 6 postafiókkal, Chromium PH! Fórum lapokkal), akkor is 16 W körül marad.
Ma megjött a PicoUPS-100 is, ehhez még várom a 12 V/2,3 Ah-ás akksikat (és lehet, hogy szükségem lesz egy alacsonyabb feszültségű laptop töltőre is), de így nemsokára elkezdhetem végre építeni a szünetmentes üzemre is képes munkaállomásom házát.
Ja, #32998 óta a CPU hűtő egy Cooler Master GeminII M4 lett a nagyobb ventilátor átmérő által okozott kisebb zaj reményében. Kicsit ugyan nagyobb lesz így a ház, de ez van.
cinemazealot
MrDerekas
#33501
Ó, jó lesz ez!
A vinyónál a motorhang erős vagy búgatja a házat? Mert utóbbira vannak házilagos megoldások. Én pl. anno (még egyik nagy ATX házamnál) egyszerűen kifeszített gatyagumikra ültettem rá a HDD-t, így a csavarozással megjelenő rezonanciát seperc alatt letudtam. A ház persze így nem nagyon volt mozgatható, de ez nem volt gond.
cinemazealot
MrDerekas
#33495
Zsííír! Szólhatsz is az ASRock-nak, hogy vegyék fel ezt a típust a RAM-kompatibilitási listájukba. A lógó kábelek miatt ne fájjon a fejed, nekem a gépem a mai napig is úgy fekszik az asztalon, ahogy múlt héten összedobtam.
cinemazealot
MrDerekas
#33446
Megnéztem egy a lap támogatási listájában lévő, hasonló méretű példányt (KVR16LS11/8), ami a Te választottadhoz (HX316LS9IB/8) a FEATURE-öket és a külső kialakítást is tekintve (a hűtőbordát kivéve) tökéletesen egyezik. Én lehet, hogy adnék neki egy esélyt.
Az persze más tészta, hogy a lap specifikációjában csak 1333/1066 MHz-es modulok támogatása olvasható...
cinemazealot
#33417
Szerintem kényelmesen elfér mellette egy VGA:
A cucc teljes magassága meg kb. 7,5-8 cm. Azért nem vagyok pontos, mert most alatta van az alaplap dobozából az a rózsaszín szivacs.
Ja, fontos: ezen az alaplapon fér el a hűtő mellett a VGA. Más alaplapon máshol lehet a proci foglalat, amitől benyúlhat a hűtő a PCIe foglalat közelébe.
cinemazealot
rbalint88
#33415
Én egy i3-6100-at tettem egy ASRock H110M-ITX/ac lapra, és egy Cooler Master GeminII M4-gyel fújom. A hűtő 12 cm-es és szerintem elég halk, bár még nincs házba szerelve. Üresjáratban egyébként Ubuntu 16.04 LTS-sel (1 db 120 GB-os Kingston SSD-vel és 2x4 GB Kingston HX DDR4 RAM-mal) 19 W-ot fogyaszt.
Igaz, a lapon nincs DP, szóval lehet, hogy ez így nesze semmi fogd meg jól.
cinemazealot
radi8tor
#33184
Én is egy N36L-t nyúzok, kommersz (nem ECC-s) DDR3 RAMokkal pakoltam tele, tettem bele video- és hangkártyát, illetve egy 32 GB-os pendrive-ról fut rajta az OS.
A hangja kifejezetten kellemes, ugyanis a bekapcsolást követő táp-venti-felbőgés után már csak egy komótosan pörgő 12 cm-es ventilátor szellőzteti át az egész házat. Egy belülről szivacsréteggel bevont vitrinben üzemelt sokáig HTPC-ként (a vitrin hátlapja ki volt ütve, hogy ne forrjon fel) és nagyon kellemesen lehetett mellette mozizni, a kanapétól 3 méterre volt.
Anyumnak egy N40L-t vettem, az nincs így elzárva és picit már poros is, ráadásul az asztali PC-ként van használva, így az kicsit jobban hallatszik. A Gen8-cal sajnos nincs tapasztalatom.
cinemazealot
t72killer
#33068
Igen, de a UPS-eknek saját protokolljuk van, amit saját programból dolgoznak fel, így gyakorlatilag bármilyen információt képesek átadni a PC-nek, amit azok dedikált hardvere képes szolgáltatni.
Én viszont azért gondoltam a mikrofon bemenetre, mert az ideális esetben 65535 jelszintet képes érzékelni másodpercenként akár 48 kHz-es mintavétellel, ami elég jó felbontás. Az viszont gond, hogy a mikrofon és vonali bemenetek általában DC-szűrtek, így pont egyenáramot nem fogok tudni rajta mérni, hacsak nem szaggatom meg valamivel. Találtam is egy érdekes cikket, elég biztató.
(#33071) Duracellm...
Szerintem ezzel már találkoztam, t72killerrel már futottunk egy kört egy hasonló barkács témában. De akkor alaposabban átnézem. Köszi.
cinemazealot
Ha OFF, akkor bocs. Az azonnali alaplapos topicban már érdeklődtem, de nem nagyon tolongnak az ötletek.
Létezik olyan (beszerelhető alkatrész, vagy már létező kivezetés) desktop alaplapoknál, ami alkalmas arra, hogy feszültség szintet mérjen (pl. akkumulátorét, de nem a CMOS elemét) amit aztán az OS ki is tud értékelni?
Azért kérdezem, mert szeretnék desktop alkatrészekből egy akkumulátorral megtáplált mobil(abb) gépet összerakni, de egyelőre csak azt találtam megoldásnak, hogy az egyik hangkártya mikrofon bemenetére osszam le a 12 V-os akksi feszültségszintjét és valamilyen szoftveres megoldással vezessem rá az OS-t, hogy megértse, melyik jelszint, milyen töltöttségi szintnek felel meg.
Az ötleteket előre is köszi.
cinemazealot
cinemazealot
Sziasztok! Ha esetleg OFF lennék, tereljetek át máshova, de úgy olvasom, az alábbiakat itt is elég gyakran tárgyaljátok. Összeraktam agyban egy konfigurációt, de néhány kérdés még nem tiszta, ezért szeretnék eligazítást kérni. A konfig:
- Alaplap: ASRock H110M-ITX/ac
- CPU: Intel Core i3-6100
- Proci hűtő: Alpenföhn Silvretta 84000000096
- RAM: Kingston 8GB (2x4GB) DDR4 2133MHZ HX421C14FBK2/8
- SSD: Kingston HyperX Fury 2.5" 120GB SATA 3 SHFS37A/120G (már megvan)
- Táp: PicoPSU-120WI 12-25V DC-DC ATX, hozzá egy megfelelő laptop táp
- Néhány USB eszköz (egér, billentyű, kártyaolvasó, USB hangszóró, webkamera)Videokártyát nem tervezek, a gép pedig egy amolyan mobil(abb) darab lenne, lapos DIY házban (talán monitorra integrálva), ezért lehet, hogy a fenti CPU sem lenne erősebbre cserélve.
Kérdés: A kiszemelt picoPSU 20 tűs és nincs +4 tűs 12V-os ága, az alaplap pedig 24 tűs tápot várna, ráadásul van 4 tűs aljzata is. Tehát a picoPSU összesen 6 tűvel "rövidebb", mint amit az alaplap elvárna. Ettől ez még működne?
Illetve mi az ajánlott picoPSU lelőhely itthon, Ti hol szoktatok vásárolni?
Előre is köszönök minden hozzászólást.
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Xbox One / Xbox Series játékok
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
Egyébként ha segít a döntésben, notebook helyett én is inkább a mini-ITX konfig mellett tettem le a voksom, mert előbbi csak minimális mértékben mobilabb, utóbbiban viszont annál több a potenciál, és a testre szabhatóság.
Mit fog vinni ez a miniszörny?
