cinemazealot
HoaryFox
#33860
Nem feltétlenül. Én arra gondoltam (bár ez lehet, hogy házibarkács megoldás), hogy beteszed a legnagyobb bordát, ami befér a táp alá és aminek a bordairánya hátrafelé beforgatható, majd a 5,25"-es meghajtó irányából megfújod egy nagyobb (pl. 12 cm-es) ventilátorral. Így a meleget a házból fújod ki a CPU bordáján át a csatlakozó panel fölötti szellőzőn. Ezzel a proci is kaphat friss levegőt és az alaplapi alkatrészek is megkapják a szellőztetést. A baj ezzel persze még mindig az, hogy a táp és a csatlakozó panel közötti rés elég vékony, így nehézkesen tud kimenni a meleg levegő.
Próbaképpen viszont meg lehetne kísérelni a tápot fejjel lefelé beszerelni, ami így részben a procitól szívja el a meleg levegőt, ami ha jól van be-légcsatornázva és a befújó ventilátor légnyomása nagyobb, akkor csak segít neki az átszellőzésben. Ez persze csak egy elmélet, nem biztos, hogy jó.
Ráadásul azt is meg kell tudni oldani, hogy az 5,25"-es irányból legyen lehetőség megfelelő légbeáramlásra.(#33861) kisza25
Én azért a nem vezető folyadék jelenlététől is megszeppennék. Nem tudom, mennyire használ az alaplapi alkatrészeknek (pl. kondik, alaplapi nagyfrekvenciás vezetékezések) ha átáznak.
- A processzor tokozásán szállítja a memóriát a GMKtec legfrissebb mini PC-je
- BestBuy topik
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Nintendo Switch 2
- Gumi és felni topik
- Xcover 7 128/6
- AKCIÓ! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
