Le szoktam menni 500-600 RPM-ig, ahol jó eséllyel már nincs szélzaj, de még nem imbolyog a rotor, csak az
látszik hogy forog. Ott ki szokott derülni, hogy zajos/nem zajos a motor.Az artic volt Under-Volt-olt E8400-amon (1V 3Ghz) (1,2V 4Ghz) alpine-7 képében, azt ismerem, és rendben van.
Az a shuriken rotorja nálam imbolygott fiatal korától kezdve, aztán vízszintes - függőleges között buktatva csörgött-csattogott.bocs téves, kevertem a kozuti-val. -
#16939776
Pgraph
#46418
Nem tartom túl valószínűnek, hogy ugyan azzal az alaplappal(PWM vezérlés), ugyan olyan felépítésű, de kicsit alacsonyabb max. áramú/max fordulatszámú ventilátoral (azonos motor+meghajtó IC) teljesen megoldódjon egy ilyen probléma.
Nekem eddig mindegyik PWM ventim sípolt/kattogott/súgott alacsony fordulatszámon. Amit megfigyeltem, hogy a hajlandóság egyenes arányban van a motorárammal, és fordított arányban a rotor tömegével.
DC vezérlés a "tuti". -
#16939776
hegegabi80
#46404
Az már egy másik ház lenne, ezt kb.: arra találták ki, hogy mancika gépét gyorsan-olcsón - mert ugye brand sff gépet nem veszünk! -, kisebb helyre lehessen költöztetni, ehhez a zakatoló 3,5"-os HDD esszenciális tartozék, kell bele!!
Tréfát félre téve, ennek az a baja, hogy ha tovább gondolod a dolgot, az mATX alaplap kurva nagy helyet foglal, ahol ezt felhasználják, ott nagy valószínűséggel még bővíteni sem fogják LP kártyával low budget miatt, de annak hogy 2db 2x10gb-s LP hálókártya kerültön bele, annak az esélye közel 0. Szóval nyugodtan meg lehetne ezt ITX méretben is csinálni, minimal feature list-el, dupla kártya kivágással. Csak nem venné meg a célközönség, mert ITX lapot nem kapna bele olcsón.
Nagyon baba kis-kompakt Ipari/szerver házakat lehet elcsípni néha, ha jó masszív alapot szeretnél egy "álom háznak". Nem ezeket a tömegigényt kielégítő dolgokat kellene visszavágni jóra, tetszetősre gondolni.
#16939776
hegegabi80
#46401
Egy 140mm-mély, tálcás ODD-nek a háta még éppen az mATX alaplapra nem lóg rá, mert az eleje az előlapig ki van tolva, 125mm széles az sfx táp. így néz ki egy teljesen belakott állapotban, igényesen bekábelezve:
Nekem nem egyértelmű, hogy miként lehetne az ODD elhagyásával méret csökkenteni és egyben tovább javítani ezen az öreg de kiforrott konstrukció élhetőségén.
Igaz hogy ODD nélkül az sfx tápot lehetne elforgatni, amivel lehetne hozni a ház legnagyobb méretén, de következő problémák merülnének fel:
-A táp kábelei az alaplap felé indulnának, fix korbácsos tápnál lehet hogy tápot és előlapot (a táp kicsavarozáshoz) kellene bontani az alaplap be/kiszereléshez.
-Továbbá nem kifelé, hanem az előlap mögé szellőzne a táp, ami miatt a hulladék hő nagyobb része visszakerül a dobozba.
-Valamint a táp mellett lévő a 3,5-os hdd-t, jóval körülményesebb lenne bekábelezni, mert lecsökkenne a hely a csatlakozók és a táp között. -
#16939776
hegegabi80
#46399
mATX házaknál ez a 426-427mm elég általánosan használt, gyakran visszatérő méret.
Ebben a házban a 3db 80x25-ös ventilátor hely, és a cable managment-re hagyott helyek az igazán szép momentumok - mATX-hoz képest - kompakt külső mérethez képest jól átgondolt, tágas, "élhető" ház.
Nekem a tupírozott műanyag előlap az, ami kizáró ok. -
#16939776
flashpointer
#46346
ami a jo benne hogy ha oylan lap+huto+beallitas van alatta akkor joval a nevleges teljesitmenye fole megy ( de ezt mindenhol leirtak,) meg nem volt idom megmerni de 90w-ot siman betol, hutot is igy erdemes meretezni ra.
Lehet állítani a CPU cél fogyasztását/TDP-t biosban, vagy ne ennyire kifinomult dologra gondoljunk?
75 fok volt a max ugy hogy csak siman egy alkalmazassal leterheltem, szerintem olyan 70% volt az osszes magon egyszerre kb,
A hűtő talpa is, VRM is kéznek langyos/meleg, vagy a ventilátor fordulatszám emelkedésen kívül nem utal semmi arra, hogy ennyire igyekezne a CPU?
#16939776
Francia91
#46339
a korábban kérdezett 4 PIN CPU csatlakozó meg lett oldva egy 8 PIN-es átalakítóval
CPU 12V 4pin-t bármiféle átalakító nélkül dughatod az alaplap 8pin-es CPU csatlakozójába, igaz csak 1 féleképpen, de belemegy.
"elektromossan" itt is ugyan az történik mint az átalakítónál.
#16939776
flashpointer
#46326
Zup!
#16939776
Francia91
#46316
Annak a 4p csatlakozónak (2 pin oda, 2 pin vissza) folyamatos, biztonságos áramterhelhetősége 2x6A, amivel 144W-ig jó vagy, bármelyik lapban.
1x4p-s 12V-os csatlakozóval tuningolt i5 3570K (~130W) és stock 1800x (~140W) hajtottam ill. hajtok probléma nélkül 8 ill. 4pin-es ITX lapokban.
#16939776
Pakmara
#46292
Ahogy látom elég magas a fiók, állítva/fekve is elférhet az alaplap a fiók hátlapján. A szellőztető ventilátort tehetnéd a fiók fenekére, középvonalába, feltéve hogy a fiók feneke és a szekrény alsó lapja között van pár centi hely a levegőnek áramlani. A szekrény hátsó középső furnért le kell csúsztatni félútig, és a fiók háta és a furnér lemezek közé egy szivacs csíkot tenni, ettől határozottabban fog alul be, felül ki áramlani a levegő.
Fontos, hogy olyan venti kell, ami bírja a rotorral lefelé üzemet.Annyi veszélye van, hogy idővel telehordja porral a szekrény és a fiók alját, nem érdemes a fenéklemezre közvetlen alkatrészt szerelni.
#16939776
A.Winston
#46189
Nem mondom, hogy nem lehet megoldani vele, mert millióan használják elégedetten számítógépük táplálására, de halk sikolyként ide másolom, egy viszonylag tisztességes minőségű, drága dugó képét, és gyártó által közzétett paramétereit:[link]
- Csatlakozó:
- 1 x DC 5,5 x 2,5 x 12,0 mm-es csatlakozódugó >
- 1 x forrasztott csatlakozás
- Dielektrikum erő: AC 500 V / 1 perc
- Szigetelési ellenállás: 100 MΩ / min. (500 V DC)
- Feszültség: max. 18 V
- Árammennyiség: max. 2 A
- Hosszúság: kb. 41,0 mm
- Átmérő: kb. 10,6 mm -
#16939776
A.Winston
#46185
Ha van a gépen IEC aljzat, annak a kivágásának helyére egy 8pin-es Mini fit Jr. ajzatot bele tudsz szerkeszteni egy lemezbe, úgy hogy a tápon lévő reteszelhető dugó is funkcionálni fog.
A 5.5/2.5-ös DC Jack-et szerintem kirántja az aljzatából a táp végén lévő kábel súlya, meg nem tud akkora teljesítményt biztonságosan átvinni, amit a táp szolgáltatni tud. Én nem ragaszkodnék foggal-körömmel a kettő (220W-os táp és a DC jack) kombinálásához.
Pico psu végén 4pin Mini fit Jr. aljzat van, arra tovább lehet fordulni, vagy felforrasztod a fekete/fehér kábeleket a 8 pin aljzatra. Emlékeim szerint a 8pin dugón van pin, a PSU kimeneti feszültségének engedélyezésére, annak a bekötésére is figyelni kell, ha jól emlékezem földre kell zárni. Onnan lehet megismerni, hogy 0-tól eltérő feszültség van rajta, ha feszültség alá van helyezve a PSU, de nincs még 12V, nem világít a zöld led a tégla sarkán.
És van még ott egy Sense pin, ami a hosszú kábelen eső feszültséget korrigálja. Ha nem kötöd be, akár 1V-ot is eshet a kimeneti feszültség teljes terhelésnél.
#16939776
Francia91
#46159
A pigtail-antenna szett-et nyugodtan vehetsz, az SMA csatlakozókra (ajzat papa, antenna mama) azért figyelj.
Ha adott kártya -legyen az bármelyik brand- és működik kihagyások nélkül, folyamatosan frissített W10 alatt a abban a laposban, akkor stabilan mennie kell az ITX lapoddal is.
Szóval igen.Tudom hogy triviális, de a modernebb laposokban már M.2-es modulok vannak, nem Mini pci-express, szóval valami 5-6 éves vagy idősebb dologban találsz nagyobb eséllyel fizikailag is kompatibiliset. De minél öregebb a kártya, minél régebb óra van piacon, annál valószínűbb hogy nem lesz friss win10 driver hozzá, szóval ördögi kör.
#16939776
Ez rendben van, de amire a kérdésed: a" Milyen passzív toronyhűtőre gondolsz? " vonatkozott az előző hsz.-ben, tehát a toronyhűtőkre ott 1-2,5mm közötti intervallumban szokott lenni a távolság, és ehhez képest a minél nagyobb a jobb "passzív üzemre".
Ott is, most is próbálom olyan tagolásban írni a válaszokat hogy érthető, összekapcsolható legyen.
Olyan esetben történhet ilyen, ha a CPU és a kupakja között nem elég gyors a hőátadás, ami lehet a paszta hiánya, és lehet a hűtőt leszorító erő hiánya, ami közvetve a kupakot is a maghoz szorítaná.
Továbbá lehet akár a kupak homorú, ezért a hűtő sík talpa és a kupak közepe között túl vastag rétegben lesz a paszta, ami a hőátadás sebességét rontja a sík-sík javarészt fémes kapcsolathoz képest.
Általában a passzív ház megoldásoknál használt leszorítószettekkel töredék leszorító erő érhető el, mint a komolyabb tömegű toronyhűtőknél. Akár lehet ebből is probléma, ha alapvetően rosszul szerelték össze a CPU-t.Hővezetést nem tudod befolyásolni, de azokat a helyzeteket amit a passzív hűtés relative magas hő ellenállása, lassú reakció ideje nem tudna megoldani, azokat meg tudod előzni. Turbónál pl. kegyetlenül tolja a feszültséget+órajelet 1-1 magnak a modern intel CPU, hajlamos lehet pillanatok alatt felszaladni 70C°-ig a ezeknek a magoknak a hőmérséklete, ahol már kikapcsol a turbó. Épp ezért esetedben nem is számítanék rá, hogy, sokat fogsz profitálni a turbo-ból, mert 70C°-80C° környékére lehet várni az állandósult CPU hőmérséklet, ezért lehet értelme sincs bekapcsolva hagyni a turbót.
Ezeket pont azért írom le, hogy lásd hol kell/érdemes kompromisszumra számítani, hol vannak a buktatók, és mennyire nem érdemes túltolni a CPU teljesítményt, elvárásokat.(#46127) &rew: Köszönöm. Van ám ilyen dupla tornyú, eltérően lamellázott hűtő: Coolink Corator DS. Közé teszel egy A12x25 kaliberű ventilátort, akkor néma is tud lenni 5-800 RPM-ig, de egy többmagos CPU-n se szégyelli össze magát, ha feljebb mehet az az RPM.
Csak a hely a kérdés, de mindent meg tudok érteni, ha tényleg kell a sok memória slot, minden más esetben csak az mITX.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lehet kicsit illúzió romboló leszek, de nem akarok többet PC-t építeni HTPC feladatra, mióta vettem egy Dune TV-301-et. Mert csak messziről képes ugatni azt a kép&hang minőséget a PC, de sosem éri el, ha megszakadok az optimalizálásban akkor sem. -
#16939776
Kialakításra annyi a kritérium, hogy legyen bene anyag, és a lamellái ne legyen túl sűrűn, ha felmelegszik köztük a levegő könnyen el tudjon kezdeni áramlani.
Felépítésében jól utánozza a passzív házat, mert a cpu és az alacsony hőleadó képességű tömeget (ballasztot) heatpipe-ok kötik össze. Működésében pedig ugyan úgy, "nagyon" fel kell melegednie a ballasztnak, hogy a nagy hőmérséklet különbség miatt meginduljon a levegő áramlás, amivel környezetnek hőt át tudjon adni.
Ha a gyári/módosított (ajánlott) beállítások hatására pillanatok alatt felszalad 95C°-ig a maghőmérséklet úgy hogy a bordázat igazán fel sem melegszik, akkor passzív házban sem lesz életképes.
Ha módosításokkal el tudod azt érni, hogy asztalon hagyva majdnem hideg, tervezett használat (terhelés) közben ugyan felmelegszik a borda, de a beállítotthoz képest nem kezd el további óraelcsökkentést eszközölni a CPU, szóval sem akadást, sem reszponzivitási problémát nem tapasztalsz, akkor zöld a lámpa a projeknek.A többi alkatrész viselkedésének / Chipset, VRM, RAM, SSD-k, Lan / ezen leoptimalizált körülmények között kell vizsgálni. Hőmérsékleteknek olyannak kell lenne, hogy bőven legyen bennük hőmérséklet tartalék, szóval ha éppen nem segíti semmi a szellőzést akkor is mutassanak akkora tartalékot, hogy ha zárt házba kerülnek, még rosszabb körülmények közé, akkor is biztonságosan tudjanak majd üzemelni.
Ha mégis ventilátoros (aktív) megoldás felé indulsz, és mégis nagyon csendeset szeretnél, olyan kialakítást lenne érdemes választani, amit 1db ventilátor kiszolgál, hisz a TDP nem túl magas.
És érdemes onnan elindulni, hogy melyik az a ventilátor méret és annak max. fordulatszáma, ami még a fülednek kellemes, nem zavaró hangkaraktert ad ha forog. Ha ez megvan, már csak azt kell kitalálni, hogy ezt hogy lehet szépen, egymás funkciójának akadályozása nélkül összeintegrálni az alaplappal, DVD játszóval és egyéb alkatrészekkel a házban.Szerintem mindegy melyik variációt választod, ahhoz, hogy a végeredmény kielégítő legyen, ugyan úgy elkél hozzá a háttérismeret, agymunka és ráfordított idő is. A munkát nem lehet megúszni.
Így van, mivel egyben kifizeted, min. 2 év garanciát is adnak rá, továbbiakban legyen az ő felelősségük, hogy te mit választhattál bele, hogyan állították be a bios-t alatta.
Saját véleményem ezzel kapcsolatban az: Hogy a munka és a HTPC funkció között kellene dönteni, melyik a fontosabb és annak az igényei alá kellene optimalizálni a hardvert, a másodlagos funkciót pedig elfogadni úgy, ahogy a vason muzsikál.
Munkára én pl.: léghűtést terveznék, a nagyobb megbízhatóság, fokozott üzemidő igény és alkatrészek hosszabb várható élettartama miatt. HTPC-be viszont nem tennék ventilátort, vagy bármilyen mozgó alkatrészt és a lehető legegyszerűbb felépítést, legkevesebb alkatrészt tervezném bele. -
#16939776
Szerintem ennél a pontnál vált elkerülhetetlenné azt végig gondolni, hogy a 6 magos processzor a célszerűbb-e arra, amire használni fogod, mondjuk kikapcsolt turbo-val, alapórajelen. Vagy valójában elég lesz arra kevesebb mag is, mondjuk 4, magasabb alap órajel, esetleg aktív turbo-val?
(#46117): azt hiszem korábban javasoltam azt is, hogy mielőtt megveszed a passzív házat, rakd össze a konfigot az asztalon egy passzív torony hűtővel, és állítsd be a biost. Majd ha a melegedés, fogyasztás, és a gép gyakorlati teljesítménye is megnyugtató, csak akkor vásárold meg a passzív házat hozzá.
Nekem mindegy, hogy mekkora köröket és hányat rósz le a problémával, hogy "egyszerűbben" megold, úgy sem fogod tudni kikerülni ezeket a kérdéseket, mindig ide fogsz visszajutni...
#16939776
Pista0001
#46096
Én személyesen ugyan nem rendeltem tőlük, de az antec, silverstone, thermaltake házaim mindegyikét CaseKing-es kartonokban kaptam kézhez, mind hibátlan külső-belsővel. Azért jegyeztem meg a nevet, mert sehonnan máshonnan nem jöttek ilyen tökéletes állapotú csomagolásban a dolgok.
#16939776
A Steracom szerint merlin és a bluechip-en kívül még a: BEVACHIP, AQUA, PCX, COMPUTER EMPORIUM, A4TEAM, IPON is értékesíti a termékeiket Mo.-n. Ha netán ők sem válaszolnak, akkor Ausztriában ott a Caseking.de mint kapcsolat, mint nagykereskedő.
#16939776
Akár milyen jó az ötvözet, jó az eloxálás és hosszú a menet, az acél csavar és a páratartalom pár be és-kihajtás után megdolgozza az alu-t. Végleges megoldásnak a besajtolt perselyt/átmenő csavar jön szóba.
Ezeknél a motoroknál láttam olyan megoldást, hogy öntött-forgácsolt Alu motortestet hosszú M5-ös Chrome Vanadium bevonatú acél csavarokkal szereltek össze. A csavarok nagy hossza-rugalmassága tartotta a nyomatékot, rövid acél-csavarral ebből az öntvényből is ki lehet volna húzni a menetet.
A CRV, meg nem hagyta összerohadni a kötést, onnan tudom, hogy tartottam karban ilyen motorokat. -
#16939776
SideArmD T1: Nagyon szépnek és anyagvastagság miatt masszív mutatja magát az összhatás, de szerintem 1-2-3 szét-összeszereléssel összelehet úgy verni az egymással érintkező eloxált felületet, ill. meg lehet folyatni annyira a metrikus meneteket, hogy elmegy az ember életkedve.
Acél váz, alu hosszabb távon szebb, jobban funkcionál. Ezt azután merem állítani, hogy volt két full alu házam.
Azok a blokkal egybeépített kompakt DDC pumpák amiket ajánlgat hozzá, na azok kurva hangosak.
Van Apogee Drive II-m, PWM pumpával, az ilyen 1 radiátoros körhöz feleselgessen erős, annyira, hogy 13/16-os csőben hallatszik, ahogy súrlódik a víz a cső falán, annyira kicsi fojtást jelent az egy szem radiátor.
Hiába a PWM vezérlés, mivel a modern cpu a boost miatt jó blokk ellenére is átlöki a 65C°-ot, a vezérlés felcsavarja a pumpa fordulatot. A házzal való mechanikai kapcsolata elég jó, az meg felerősíti a nem túl kellemes vinnyogást. -
#16939776
soneec
#46040
Erre azt javasolnám, hogy csak egyesével dugd a helyére a dolgokat, és minden egyes lépésnél ellenőrizd le az éppen csatlakoztatott és eddig csatlakoztatott dolog, dolgok működését is.
Ha nincs, nem keletkezik hiba, haladj tovább, ebben a sorrendben haladva: Power gomb, Reset gomb, hdd led, power led.
Ha valamelyik led egyáltalán nem, vagy éppen folyamatosan világítana, annak meg kell fordítani a polaritását.Szerintem valamelyik led lába rossz helyre van dugva, erre utal a folyamatos fény, és oda is folyik áram, ahova nem kellene, amitől megbolondul a lap.
Jó lenne tudni, hogy már egyszer kipróbált pc-házról van szó, vagy az is új?
#16939776
A 160XT manuálja 8A max. és 15A peak áramot ír a kapcsolt 12V-os körre, ami 96W és 180W-nak felel meg.
VGA-val együtt már valóban nem ideális.
Meg kellene mérni a géped fogyasztását, de ex-has 12V-on 180W folyamatos, 250W csúcs képességgel biztonsággal elégnek kellene lennie a táplálásnak. A 400-as HD plex 420/600W-ra képes megfeleselő mennyiségű külső táppal, jóval több ez mint elég, persze ha nem tervezed tovább bővíteni a gépet. -
#16939776
Rick4 kollégának sajnos igaza van, biztonságosabb egy jó minőségű magas hatásfokú ATX tápra támaszkodni, mint egy beburkolt külső AC-DC-ben főzni a kondenzátorokat.
A delta táp amúgy jó kiinduló pont, van belőle nem notebook töltő kivitelű, vastagabb, 4 vezetékes kivitel is.
Amit kinéztél DC-DC-t azon is szimpatikus, minőségi alkatrészek vannak, a kábelkorbács már közepes minőségűnek tűnik. Ha mégis belevágsz a paneltápos projektbe, ezek szerintem már vállalható minőséget képviselnek. -
#16939776
cinemazealot
#46002
Ez nem törvényszerű dolog. Ha optimálisabb PCB dizájnt tudnak tervezni*, ami az alkatrészek működésére is kihatással van, akkor lehet alacsonyabb fogyasztása ugyan annak a kupac alkatrésznek.
*Kevesebb és rövidebb jel és tápvezetékeket használ az ITX kivitel, 6-8 rétegű PCB-t kénytelenek tervezni, köztes árnyékolással és jóval körültekintőbben vezetni a vezetékeket, ami a különböző vezetékek egymásra hatását hivatott csökkenteni.
#16939776
rover45
#45922
Nem túl gyakori kombináció.
AVC DS06020B12U P002
AVC DS06020B12U P016
DELTA AFB0612EHD-9A17
DELTA AFB0612EHD-9K1S*
Foxconn PVA060F12H*
SUNON GM1206PKVX*
Superred CHD6012EB-AH*Ezeket nem PC szabványú ventilátor csatlakozóval szerelték.
(#45923) dugo_: amikor az 1db power gombot dugom vissza az alaplapra, nem vagyok lusta elővenni a usermanual-t, és belelapozni.
#16939776
AM1 és az AM4-es platform is tudott meglepetéseket produkálni használat közben, amikor CPU alul feszelés és vagy manuális órajel állítás történt.
Hosszú távon mindkettő csak Auto CPU feszültségen és Auto CPU órajelen bizonyult teljesen stabilnak, és gondozás mentesnek.Ezek után nem tanácsolnám azt, hogy UV-re támaszkodj, mint megoldásra.
#16939776
viperabácsi
#45908
Az alaplap kialakításából látszik, hogy nincs köztes fokozat, így egyből 19V-ból állítja elő a VRM a CPU számára a feszültségeket. Ennek azért elébe mentek, mert felkészültek arra, hogy ez a mód áramra jobban igénybe veszi a VRM-et, duplázták a Low-side Fet-ek számát, és nem miniatürizált tekercseket használnak.
Ráadásként olyan CPU hűtést eszkábáltak rá, ami a VRM-et direktben telibe kapja az áramló levegővel, sőt a PCB-n körülötte, azok a csíkok és pöttyök ónozásnak és "extra" forrasztó ónnal feltöltött furatoknak tűnnek, amivel javítottak a FET - PCB - mozgó levegő közti kapcsolatnak, a hőelvonó képességét.Hogy teljesen használhatatlan lenne ezek miatt, azt nem gondoom, de az biztos hogy nem lesz ideális alap néma HTPC építésére.
(#45915) viperabácsi: Ja, hogy az OC miatt? Mindent IS nem tudhat egyszerre, egy Low Cost, belépő chipsetes lap.
#16939776
viperabácsi
#45889
Azok a 12V libegésére valóban kevésbé hajlandóak, viszont a spektrumon feljebb haladva nagyobb zajt lehet mérni, mert annak a 12V-nak az impedanciája nagyban támaszkodik a rajta lévő pár száz uF kapacitás impedancia menetére, és annak 10-100Khz körül van minimuma. Az AC-DC 12V-ja ennél jóval egyenletesebb impedanciamenetet ad.
A lehető legjobb, ha jó a 12V-os AC-DC, rövid a kábel köztük(5-10cm), nincs csatlakozó, és jó a DC-DC mögötte.
(#45890) Mercutio_: Lehet azért mert nincs benne PFC*, de ez a kimeneti feszültséget nem szabadna befolyásolnia.
*Ebben a teljesítmény-ár kategóriában ritka, hogy ilyet beépítenének.
Én 1db tisztességes boot-ot azért elvárnék, valami hasonló kaliberű táp vitte annó az E8400-am, mATX lappal meg 3,5"-os HDD-vel. Annyi baja volt, hogy melegedettek a ST-By 5V-os lineáris stab, meg a tekercsek, vetilátor elé kellett tenni oszt nem fogott tüzet.
#16939776
Elviekben a 120W, és a 12V 10A terhelhetőség bőséges.
Két dolog szokott ilyen tünettel lenni.
A: bekapcsolás utáni pillanatokban nem stabil a 12V, és az alaplap saját védelmében kikapcsolja a tápegységet.B: bekapcsolás után Tápfeszültség megjelenését követően, nem érkezik időben (szigorúan 100-500ms között) a PowerGood jel a tápegységtől, és soha nem kapják meg az alaplapon lévő alkatrészeknek a reset parancsot, ezért el sem tud kezdődni a Power-On-Self-Test folyamata.
Első esetben kellene 500mA fix terhelés a 12V-ra, pl.:6W autó ízzó.
Két eset akár egyszerre is előállhat, ezért az izzós terheléssel együtt, meg kell mérni a 12V felfutása és a PG jel között eltelő időt. Ha kívül esik ezen az intervallumon, vagy csak a 450ms fölött van, már lehet rá gyanakodni, hogy ez nem tetszik az alaplapnak.
Sajnos én csak a probléma műszaki megközelítését ismerem, lefordítani nem tudom, úgy, hogy 9-99 éves korig mindenki megértse.
#16939776
Megoldást egyből sajnos nem tudok mondani, de az lehet, ill. az szokott lenni brand/szerver lapokkal, hogy a gyárilag viszonylag nagy áramú (kiépítéshez és környezeti szélsőségekhez alkalmazkodni képes) ventilátort alkalmaznak ami gyorsan felveszi a fordulatot.
Ha mókolsz a ventilátorral, a vezérlés vagy már az áramfölvétel hiányából tudja, hogy nincs ventilátor csatlakoztatva, vagy a bekapcsolás után pillanatokban, amikor meglökné a ventilátort egy rövid impulzussal, az nem pörög fel elég gyorsan a min. fordulatszámra és nem is ad vissza kielégítő fordulatszám jelet és ezért le is állítja a vezérlés a PWM jelet, mert hibás a ventilátor.A gyári ventilátor címkéjén rajta van a típusa, az alapján próbálj új ventilátort venni. Esetleg lehet annyit csalni, hogy egy fordulatszám osztállyal alacsonyabb (pl.:4200 helyett 3600RPM-es) ventilátort veszel, de ugyan abból a típusból, családból, amitől nagy valószínűséggel még zokszó nélkül működnie kell, de 2-3 dB-vel mégis halkabb lesz.
#16939776
KaiotEch
#45779
Ha megy a matek, ennyibe kerül nekik a táp ami benne van, ezt vond már ki a feltüntetett árból.
25K Huf-ra jön ki a 4-lemezes acél/alu doboz, aktív backplane, hotswap kerettekkel, sata-kábelekkel, meg ventilátorral.Ingyen jobb lenne?
#16939776
Pgraph
#45750
A process képességeihez képest, nagyon szigorúak azok a kritériumok, amit az ebbe a bin-be kerülő a csipeknek teljesítenie kellett, ezért alacsony volt a kihozatal ezekből.
Mivel a piac igénye inkább a magasabb órajel felé, mint a még alacsonyabb időzítés felé tolódott, ezért nem ebbe az irányba fejlesztették tovább a process-t, ezért nem tudott az évek alatt javulni a kihozatala és maradt magasan az előállítási költsége. -
#16939776
Örülök annak, hogy lemondtál a HDD-ről.
Pár egyszerű kérdés ami segíthet a gép kialakítást zajra, szellőzésre optimalizálni:
Az a hely ahova/amire kerülni fog, az miből van és mekkora? (magasság*szélesség*mélység.)
Milyen környezet várja: nyitott felül, nyitott körben, teljesen nyitott?
Milyen messze lesz saroktól, faltól illetve attól a pozíciótól ahol mozizni fogsz?Elsőre azt kellene kitalálni, hogy milyen jellegű zajt lehet oda betervezni, ami nem lesz zavaró tónusú és mértékű, ehhez a jó ventilátort és elhelyezést kell megtalálni, ami adni fogja doboz jellegét.
Azt már vehetjük biztosnak, hogy kész vagy valamilyen paneltáppal, vagy ATX aljzatba dugható DC-DC-vel megoldani a gép táplálását?!
#16939776
Ha már ennyi mindent is, és mókuskereket is, bele akarsz tenni egy HTPC-be, egy picit szerencsésebb elrendezést lehetne megvalósítani egy ilyenhez hasonló elrendezésű házzal: Silverstone SST-PT12B Petit.
Tudom hogy egyszer már leírtam, és egy vélemény nem vélemény, de ezért fogom most nyomatékosítani:
A 3,5"-os HDD-vel magad fogod szívatni, zaj, rezgések, hűtés, szellőzés szempontjából egyszerre.
Ha egy mód van rá, NE építs be ilyet HTPC-be, mert a legnagyobb igyekezeted ellenére is, 0-hoz fog konvergálni a kész projekt élvezeti értéke, használhatósága! -
#16939776
CL 10-es ramokkal nem jellemző, hogy ilyen gondja legyen Q87-es lapnak.
De azért inkább nézd meg, hogy a V core, és V IMC milyen értékeket vesz fel a T-s processzoroddal (ha erről van még szó), beterhelve, és mondjuk Aida64-ban az ram XMP profiljában, ki van-e kötve, hogy ezeknél az értékeknél magasabb IMC feszültséget kér?
Ezek után, még lényeges kérdés lehet, hogy az alaplapod bios-ában lehet-e ezeket a feszültségeket finomhangolni?Készülj fel rá, hogy jó pár óra Linx-et/prime-ot el kell ülni 32GB mellett, mire biztos leszel benne, hogy stabill.
#16939776
Foglalkoztatott a jelenség amit tapasztaltál, és eszembe jutott még valami:
Bizonyos 16GB 1600Mhz 1,5V XMP-s kit-ek nem 1:1 ben kompatibilisek T-s processzorral, mert a memória modul teljesen stabil működéshez elvárja az 1,3V-on üzemelő memóriavezérlőt-processzort. A T-s CPU, meg ennél alacsonyabb feszültségen üzemel, üzemelteti a memóriavezérlőt. Így előfordulhatnak csendes, fagyás nélküli memória írási/olvasási problémák, amik a hibajavító mechanizmus aktiválódása miatt, okozhatja az általad leírt tüneteket.Hibátlan működéshez XMP helyett kézi időzítést kell adni a modulnak, és lazítani az egyik nem túl fontosnak tűnő időzítésen.
#16939776
Az esetedhez képest itt nincs HT, így ugyan abból a teljesítmény keretből nagyobb órajelet tudnak futni a magok. Amúgy 35%-os CPU kiterhelésnél szar-lassú rendszer inkább háttértároló I/O problémákat mutatja, mint, hogy gyenge lenne a processzor.
Egy i7-3770T-kaliberű CPU-t és egy l5-3570-et fix 1,6GHz-en is használok nap mint nap, nem gagyi SSD-vel, elegendő memóriával, nem emlékezek olyan esetre, hogy bármilyen komolyabb terhelés közben elvesztette volna a responzívitását a rendszer, és "szarlassú" állapotba váltott volna.
(#45631) duo: Ez csak akkor jelent fogyasztásban valós különbséget, ha folyamatos CPU limit van a játékban amiben játszol. Ha rám hallgatsz nem mész all core 3 Ghz alá, mert érhetnek meglepetések. Én csináltam tesztet 4,5Ghz-es i5-öt letekertem 2,5Ghz-re és semmi különbség nem volt, amíg az egyik komolyabb harci jelenetben le nem esett az fps 40-alá, 150-200-ról.
#16939776
A T-s egy jobban sikerült, kisebb szivárgó áramú szilíciumot kapott, így a IGP és magonkénti turbó órajelei is magasabbak 100-100 Mhz-el. Szerintem épp ez lenne az erősebb a két CPU közül átlagfelhasználásra.
Miért kell 35W-os CPU, emlékeim szerint azok már nem 4 magosak?
#16939776
#45626
A magas kapcsolási frekvencia miatt jóval kisebb kapacitások, és kisebb impedanciák adódnak, így javarészt kihagyhatták az elektrolit kondikat. Mellékhatásként a megengedett üzemi hőmérsékletre is jóval magasabb lehet 110-120C° körül.
Itt azért elég meredek felfutású áramok vannak, szeretném ezt teljesen fém borításban látni, rendes földeléssel.
#16939776
DanielLong
#45596
itt nem csak a levegő hőmérséklete az egyetlen ami hőt közöl a szigeteléssel. A vezeték fém részének, kontaktusoknak van ellenállása, egy bizonyos átmérő/terhelő áram fölött meg tud annyira melegedni, hogy meglágyul a PVC, majd zárlat keletkezhet.
Ez az állapot bekövetkezéséhez túl kell lépni a vezeték keresztmetszetre megadott maximális áramerősséget, és tartósan magasnak (>80°C) kell lennie a levegő hőmérsékletnek egyszerre.
(#45599) sati: A folyadéknak kell a hőleadó felülettől a hőfelvevő felületre visszaáramolni a cső falán lévő porózus/szivacsos rétegen keresztül. A piros esetben a gravitáció ellenében kell felmásznia egy elég hosszú szakaszt a folyadéknak cső falán, ha nagyon megküldöd hővel a hóleadó oldalon több folyadék lesz mint a hőfelvevőn. Ex has 40-50%-al kevesebb hőt képes átvinni a hőcső, mint a legoptimálisabb esetben, lásd legalsó ábra.
Itt egy kutatási anyag a témában: [link] "Download full-text PDF" gombot kell keresni.
#16939776
A magas-keskeny bordázat között erőteljesebb kémény hatás várható, és két random pontja között a hőellenállás is kisebb.
A vékony, kétoldalt bordázott háznak akkor van értelme, ha beépíted az AC-DC tápot/tápokat, és/vagy VGA-t is odacsövezed.
Emlékeim szerint ebay-on mindenféle méretű, alakú 6/8mm-re furatozott blokkot, heatpipe-ot be lehet szerezni, csak a képzelet szab határt mire használod ezeket.Én még mindig nem aggódnék ennyit a helyedben, jól beállított rendszeren átlag terhelés lóf@sz hőtermelést fog okozni a CPU-n. Négy hőcső és fél kilónyi alu-borda ezzel meg fog tudni küzdeni. Összerakod deszkán, gyári hűtővel, beállítod bios-t, OS-t, meggyőződsz a CPU valós használat alatti hőtermelésről, és eldöntöd magad, hogy életképes lesz-e a konfig egy passzív házban.
(#45473) AxBattler: Jó tömött a bordázat, nem éppen alkalmas rá ez a kialakítású venti.
#16939776
On ba írom a választ, mert belefér a témába.
Zajforrásak ott a 3,5"-os HDD, az ODD.
A HDD-nek és az m.2 ssd-nek kellene +hűtés, vagy olyan lap, amin az alaplap alatt van a csatlakozó, rá lehet támasztani egy réteg gap-pad-al, az aluminíumra.
A HDD szerintem vesszen, mert két problémát is okoz egyszerre.
CPU hőtermelését a szorzó elvételével le lehet szorítani majdnem nullára, ha nem fogod renderelésre használni nem fogod észrevenni. Uh. bőven elégnk kell lennie a hőelvezető képessége a kuckónak.
A chipset lesz az, amire egy jóval magasabb bordát kell keríteni mint a gyári.Ha renderelni kell, vagy a magas bitrátás filmedhez messze nem elég 4x1,6Ghz + IGP ereje akkor kellhet ventilátorokkal bíbelődni, magasságban jobban eleresztett ITX házat nézni a kedvükért.
#16939776
Meg kell kérdezni, ha nem lesz eredménye megkérdezheted itt, hogy valaki tudna-e segíteni haza küldeni USA-ból.
Még ők is Németországból szerzik be, nincs az a forgalmazó aki évi 100db-ra viszonteladói szerződést kötne bárkivel.
Az egy kínai cég agyszüleménye, amibe készre szerelt HTPC-ket értékesítettek, sejthetően euróbába nem sok jutott belőle, 1db-ot találtam lefotózva valami francia HTPC fórumon.
Gyárilag nem volt benne kijelző, csak egy füst szürke ablak, valami szöveggel és kék háttér világítással. Véletlenül pont akkora kivágást, és csavar-távra készült mint a hagyományos 16x2 pontmátrix led-panel.
Volt olyan Origen AE s10 tulaj, aki nálam járva ajánlatot tett rá.
Amúgy volt AE S21T a birtokomban, sajnos nem volt az sem 100%-ban átgondolva...
#16939776
Pgraph
#45440
Nem a legmodernebb és legnagyobb hatásfokú topológia, viszont bizonyított* a megbízhatóságával, egyszerűségével. Láthatóan túl vannak méretezve és nem a legolcsóbbak az alkatrészek, van túlmelegedés védelem, hálózati szűrés ez mind jó jel.
Egyetlen aggályom, hogy a transzformátor - ami a legmelegebb alkatrész lesz szellőzés hiányában - és a fő kondi között termikus kapcsolat van, a köztük lévő ragasztón keresztül.*Én is ilyet használok, kis továbbgondolással: hűtőborda a félvezetőknek, és egy kopoltyúzott fém doboz a többi alkatrés szellőzése miatt. Keresztben, az alu-lemez, a transzformátor hőjét teríti szét. [link]
#16939776
noorbertt
#45385
Vizuális orgia elmaradt.
Jó lenne ha tehermentesítenéd a sata+táp kábeleket, mert feszülnek, saját súlyukból ki fognak húzódni. Felvetődne bennem a kérdés, hogy valóban szüksége van a 35W-os CPU-n lévő, böhöm bordának, arra a 120mm-es ventilátorra ami rá van klipszelve, vagy lehetne még több helyed HDD-ket csatlakoztatni.
Lehet kapni kábelre krimpelhető sata tápcsatlakozót: [link], csak meg kell nézni hogy a gyári vezeték réz-keresztmetszete elég-e hozzá.
#16939776
spgabor
#45267
Nem hinném hogy indokolt a nagyobb táp, ha van konnektorba dugható fogyasztásmérőd nézd meg tól-ig mennyit eszik a konfig.
A 160XT-t én biztos pontnak tekinteném, de a AC-DC-n tudsz fogni, ha olcsó-kínai fémházasat veszel pl.:[link], és bekötöd magad. Feltéve, hogy tényleg értesz hozzá (be tudod kötni a vezetékeket, és érintéstől védett helyen tudod üzemeltetni).
#16939776
mpierre
#45252
Nekem eddig mm-re pontosan össze jöttek a levegős, vizes projektek, kábelhosszok is, elsőre. Egy likat nem kellett még arrább reszelni. Nem szorul, nem feszül össze semmilyen alkatrész, de jellemző, hogy egy papírlapot már nem tudsz közéjük csúsztatni.
Nem modellezek PC-n, nézem-elképzelem-mérem-csinálom.
#16939776
AxBattler
#45209
Onnan nézve drága, de innen nézve meg...:
Mióta testre szabott kábelezéssel /igazi/ Pico PSU-t használok, azóta se fura hardveres instabilitásnak, hibának, se szoftveres összehullásnak nem voltam tanúja.
Otthoni gépem rendelkezésre állása 95%, munkahelyi nincs kikapcsolva.Írhatnám azt, hogy ezek a legolcsóbban üzemelő tápegységek?!
(#45210) HookR : A hangról lemardtam, könyvelői agytágításra vigyázok, még azt hinnék, unom...
1db 120-as, régi, duplanyákos, és 2db 160-XT-m van, mind fix 12V-os.
#16939776
AxBattler
#45206
A PCB-korbács találkozása elég paraszt. A két induktivitás magas profil-ú, az ATX csatlakozó kioldó pöcke letört, vagy el sem fért az induktivitás miatt.
Szokotnál jóval kevesebb aktív alkatrészt látni a PCB-n, 3,3V és 5V-os DC-DC van, de külön 5V-st-by és -12V-hoz nincs alkatrész pazarolva. Túlfeszültség védelemre egy dupla komparátor/műveleti erősítő került, ami 2 féle feszültséget tudhat figyelni, többi feszültség ingadozásától - látszólag - nem védi a PC-t dedikált alkatrésszel. -
#16939776
54W CPU-hoz, 1db m.2 ssd-hez nem indokolt a 120-as külső táp. H110-es lapon még high-power USB port sem lesz, ami meglepetést okozna. [link]
Intel Pentium G4560 Temperatures and Power Consumption:
The chip also features interesting numbers in regards to power and temperatures. At idle, the chip consumes just 34W and a slight load on a single core leads to 46W which is lower than the last generation Celeron CPUs. In multi-core load tests, the chip consumes 57W which is lower than G4400 (59W) and on par with the Celeron G1840. -
#16939776
Ez megvolt.
Sőt megoldásom is volt rá, ahogy a képre néztem: Ha a hüvelyk ujjadat az alaplemezre támasztva, mutató és középsóujjad a hőcsövek kicsúcsosodására teszed, majd finoman összehúzod, akkor addig el tudod tartani a bordát+szilikont, amíg becsúsztatod az odal panelt.(#45014) sati: Meg kell melegíteni, hogy a gap-pad/ragasztó engedjen, maga a burkolaton csak a szétcsúszás ellen szoktak illesztékek lenni. A gap-pad/ragasztó évekre frissen tartása a nehezebb ügy.
(#45015) sati: ...eladtam jó pénzért az Intelt...deaktiváltam BIOS-ban az OC profilt..
Te is megöregedtél.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Asrock H67M-ITX-HT-ra fel tudtam széles-bordás ramok mellé tenni a Scythe Kozuti hűtőt. Megy tovább a Kolink rocket projekt.
#16939776
Archttila
#45010
A 120-as venti, a borda teljes felületét használja, a 92-es az első ~70%-át (feltételezve hogy szűk hely miatt a lamellákkal párhuzamosan is áramlik a levegő). Már ezért értelmet nyer, a nagyobb ventit aláküzdeni a bordának.
A csövek engednek 1-1,5mm emelni a bordázaton, megoldható a feladat, hogy ne a ram tetején feküdjön fel a hűtő.Én mindenképpen kipróbálnám a gyári 92-essel, bordás ramokkal, hogy minden rendben legyen a konfiggal, beállításokkal, csak utána kellene elveszteni a memória garanciáját.
#16939776
Archttila
#45005
Teszel a borda köré szilikont, hogy légzáró legyen a fallal és a házon belűre az alacsony nyomást az új noctua ventikkel állítod elő?
#16939776
Speed®
#44981
Nekem a x370GTN van, ami ugyan ezt a PCB-t, VRM-et kapta, de korábbi chipset-el.
Két hónapig volt 4Ghz-el stabil a rendszer, aztán jöttek elő fura dolgok az egyik játékban. Csak úgy szűnt meg, ha nincs OC a CPU-n, de a memória időzítéséhez se lehet hozzányúlni.X-es cpu-t és cl14-es ramot vettem, így, ettől még nem lett ciki a helyzet FPS téren.
4G-s OC-hoz levettem a VRM bordán lévő világítós műanyag-biszbaszt, nagyobb hatásos felület reményében. A CPU hűtőt kitámasztottam 1200-as fordulatszámra, amiről a szélkerék lelóg a bordák alá, így direktben a VRM-et is fújta. Így tudott a borda 50C° körül megállni egy 5*-ös szellőzésű házban.
Nekem volt/van Atlaszom, igaz nem tettem fel AM4-re keret híján. Emlékeim szerint a gyári venti(k) 100%-on sem csinál(nak) jelentős légmozgást, a hűtő alatt meg végképp nem történik semmi, biztosra mondom, hogy problémád lesz a VRM hőmérséklettel. -
#16939776
Ice&Lime
#44856
A "nem indul el" és a "ha hosszabb ideig magára hagyom, akkor újraindul" esetekkel találkoztam. Elképzelhető hogy ilyen hibákat is okozhat: instabil wifi, készenlétből ébredve nincsen kép, hibernálásba belefagy a gép.
Az olcsó kínai alkatrészek jó hatással vannak az árversenyre, a beszállító árpolitikája a legyártott mennyiségre. A vásárlók boldog, mert olcsóbb lesz a termék, a gyártó és beszállító is ürül, mert több terméket ad el. Nem értem hol a probléma?
Ahogy előttem írták, 10-50W-ot fogyasztó géphez (amit tuti nem fogsz bővíteni dvga-val) nem szerencsés 10X-en túlbiztosítani tápban. Ebben a fogyasztás kategóriában a paneltápok(DC-DC)+fali tápegységek(AC-DC)-k elég jól viselkednek, elég sokféle kapható belőlük.
pl.:[link]
#16939776
Ice&Lime
#44851
Lehet nem fogalmaztam érthetően, pontosan. A mondani valómban a lényeg: alacsony terhelést eszközlő megoldásoknál (pl.:1db CPU+SSD jellegű konfog) előfordul alaplap-táp inkompatibilitás, ami a DC-DC-s tápoknál nem jellemző. Ez lett volna egy indok az általam ajánlott gold tápok mellett, amit ár/itthoni beszerezhetetlenség miatt kizártál.
Az általad támasztott kritériumoknak megfelelő táp, ettől még lehet kompatibilis, meg kell vásárolni, ki kell próbálni adott környezetben. Ha netán probléma lenne vele visszaküldöd és veszel egy "nehezebben beszerezhető" tápot.Én ezzel a problémával szívtam, első ismerkedésem az ITX-el is ezzel az élménnyel kezdődött, ezért ástam bele magam bele témába.
#16939776
ice cube87
#44839
Ez nem pont az a táp amit linkeltél, de ebben az esetben is a kábeleket át lehet ültetni a nyák túl oldalára, nem kell hozzá ATX toldó.
#16939776
ice cube87
#44837
Erről a csatlakozóról-kábelről van szó?
#16939776
ice cube87
#44835
Pico PSU 150XT valamelyik magas alkatrésze, vagy valamelyik csatlakozóiból kiálló kábele akadályozza a hűtőbordás memória modul behelyezését?
#16939776
Ice&Lime
#44822
Kapcsoló üzemű tápoknak van egy min. terhelése szüksége, amit lefelé átlépve a szabályzás "belengeti" a kimeneti feszültséget, amint az fölé/alál került a szabványosnak elfogadott értékeken, az alaplap elejti a PowerGood jelet a táp felé, emiatt az leáll, és az alaplap reszetel magát. Ez újraindulást vagy indulásnál bootképtelenséget okoz.
Hagyományos kialakítású tápegység, ahhol a fő-transzformátornak több leágazása van, ott erőssen függ az eggyes ágakon folyó áram terhelés aránytól, az egyes ágak kimeneti feszültsége.
Ezért kerül az ágak DC része közé egy áram transzformátor, ami nélkül az egyik ág áram ugrásra (terhelés ugrásra) reagáló meghajtás, a többi ágon is fszültség ugrást okozna. Ez a kompenzált rendszer feltételezi, hogy legyen terhelés az összes kompenzált ágon, különben, az áramtrafón keresztül a terheletlen ágon feszültség idukálódik ami a kimenet kompenzálás nélküli feszültségéből kivonódva/hozzáadódva kirepíti az adott ág kimenő feszültséget a szabványos tartományból.Ezzel a működéssel nem volt jelentős probléma, mert szartak az energiatakarékosságra őseink, nem volt olyan állapota a PC-nek, amikor 0%-ra csökkent valamelyik ág terhelése. Működött, ha csak nem csinált valaki zárlatot/szakadást, tehát ugráló terhelést pl.: 12V-os ágon. Akkor egyből megált a tápegység, mert a kimeneti feszültségek szétszaladtak, jó esetben előbb állíttotta le az OP/OV/OC védelem, mielőtt a kimeneten megkétszereződött volna valamelyik feszültség.
Ahogy telt az idő egyre, gyorsabb transzformátorokat, szorossabb szabályzást tudtak készíteni, amivel beton stabil kimeneti feszültséget tudott szolgáltatni az ilyen rendszerű tápegység is, egyre nagyobb áramváltozások se hozták zavarba, de 0.1A-alá továbbra sem nem volt szabad lemenni/ág.DC-DC-s "modern" topológiájú tápegységnél 1 db leágazása van a fő-transzformátornak, és az utánna előálló 1db feszültséget kontrolájja a meghajtás, könnyű dolga van. Erre a feszültségre csatlakozik még 3-4 DC-DC konverter is, ami az összes további ág terhelését erre a pontra hórdják rá, tehát bármelyik ág legcsekélyebb terhelése elég ahhoz, hogy ne lengjen a fő-tápfeszültség, biztonságban legyen a 12V.
Erre a képességre szükség is van, mert egy modern PC megteszi, hogy ms-okra teljesen kikapcsolja a CPU-t, nem marad 12V-on fogyasztó, ha nincs 3,5" HDD, vagy D-VGA.
Azoknál amelyek még régi topológiát használják azoknál lehet belőle probléma, ha nem is ölnek hardvert, mert jó a védelmük, még lehetnek érdekes történések, kernel power panic, stb.
ATX-nél is a topológiától függ, ott sem úszod meg a "drága" tápot ha modern platformhoz használod, feltéve semmi sincs benne ami rendesen fogyasztana.
Ha nem érthető, az nem a te hibád, nem születtem pedagógusnak, se
#16939776
Ice&Lime
#44817
Ez éppen nagyon jó értékelést kapott: Seasonic TFX 350 GOLD kicsi-olcsó.
Illetve egy másik gold: Delta DPS-250AB-72 40-100usd között van persze nem itthoni boltban.
#16939776
rover45
#44801
Simán lehet, hogy nálam voltak túl jól ragasztva/pasztázva azok a CPU-k amikkel termikus viselkedésük alapján érdemesnek találtam tovább foglalkozni* és megbontottam, és ezért nem volt delid után érdemi előrelépés csúcs hőmérsékletben.
*alulfeszelés, Direkt Die Mount + OC.
//Kövezés on:
Az FSB (ecetsav) tapasztalatból nem tesz jót a réznek/forrasztó pasztának, tudom hogy nem direktben az alkatrészekre kened fel, de a kupak alatt felgyűlhet a gőze.
Kövezés off://
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- ASUS B650E Max Gaming WiFi alaplap
- Biostar Hi-Fi A85S3 AMD FM2 alaplap. + AMD A6-5400K processzor
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
