Grave_444
hegegabi80
#43770
Ennyire már nem emlékszem rá, de biztos nem rossz vétel ez a táp.
Alapból ha már SFX miért kell ilyen hosszú kábeleket gyártani rá, de a floppy is jogos.Le kell vágni.
Grave_444
Nem írtam volna, ha hibás darabot fogok ki. Elvileg nem volt baja, nem is értettem.
Azért kicsi a valószínűsége hogy a tied is ilyen legyen.Azt azért hozzátenném, hogy egy 400rpm-es venti hangját is hallom, ezért tettem kapcsolót a gépre így teljesen passzív, semmi sem mozog benne csak az áram.
Netezés, filmezés alatt a kis Metisben sem fő meg semmi passzívan, ha játszok akkor kapcsol be a 2 házventi 5V-ra meg a vga.
Grave_444
hegegabi80
#43765
450W-os verziójával nem volt bajom, csak az árával. Anno SG05 mellé járt azt hiszem, a kisebb táppal szereltben 300W-os FSP volt.
Grave_444
Nekem is volt, azt hittem kifogtam egy hibás darabot. Visszaküldtem gariba, azt mondták nincs baja.
Elhittem, eladtam és az új tulajnál is hibátlan.Nálam mindig ment a ventije, nem is kicsit. Gondoltam a ház miatt, kitettem az asztalra és csak a proci meg egy SSD volt rajta, úgy is hangos volt. Magamnak soha nem vennék ilyet az biztos.
Az utód egy Seasonic Platinum Fanless 520 azzal nincs gond.
Grave_444
hegegabi80
#43592
Csúnya lett nagyon.
De legalább nem látszik. -
Grave_444
Metis tulajok!
HDD-t kiveszem és passzív táp mellett félpasszív kártya és SSD lesz. Akkor már a 2db venti se fix 5V-ot kapjon legyen kapcsolós gondoltam.
A videókártyánál hátul van egy műanyag kivehető takaró.
Arra barkácsoltam egy lyukat, amire egy mezei 2 lábú kapcsolót tettem.
Így házon kívül manuálisan lehet állítani. Nem nagy cucc csak megosztom veletek. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kép is lesz holnap. -
Grave_444
tibi970307
#43177
Pico/panel vagy atx/sfx passzív, inkább az előbbiek azok ciceregni se fognak + ssd és passzív procihűtő.
Grave_444
Esetleg ha valaki ilyen házat keresne.
Phanteks Enthoo Evolve ITX - akciósan 15k -
Grave_444
AxBattler
#41952
Köszi.
Elférne, ha nem fejjel lefele szereltem volna be a keretet. Eredetileg ugye így lenne.Viszont 3,5-es már belelógna a videókártyába. Akkor az lenne felül, aztán hogy alul még elfér-e ez a kettő mellette necces nagy moduláris táppal. SFX-el sima.
Az SSD a tápon melegebb volt, mint így.
Grave_444
#41939
Na átalakítottam egy kicsit, bekerült a gyári hdd tartó, azon van minden.
[kép][kép] Fent a sok tyúkbéllel nem tudok mit kezdeni, de a hűtést talán nem befolyásolja. A ház tetejét meg nem sűrűn veszem le.Eddig ilyen volt + felső venti. [link]
Előtte, a kártyának most sokkal jobb fejjel lefele fent. [link]
Legelőször. [link]
Grave_444
#41937
Nincs bedugva semmi fölösleges kábel a tápba, vagdosni meg újat venni hozzá nem fogok.
VGA venti lehet tényleg nem kell, de nem szedem szét gari miatt sem.
SSD így is melegszik terhelésen a táp miatt, néztem elférne elöl is amúgy. HDD szerintem jó így, mert normál állapotban van és kap némi levegőt is.Esetleg a procihűtőn forgatok 90 fokot és úgy elférnek alatta az adattárolók, már így is fúrtam másik lyukakat a rögzítőjére, hogy így be tudjam tenni.
Csak a lamellák ha jól láttam ebben az irányban engedik át jobban a levegőt, ami a passzív táp miatt fontos. Befele fúj ugye mindkettő venti és fix 5V-on vannak.Egyébként ha benézek a plexin csak a 24pin-s kábelt látom, szóval nem csúnya.
Grave_444
Iginotus
#41932
Szép munka, procihűtőben nyertél.
Duracellm...Azt megnézném.
Eddig Giga 1060 3GB minivel használtam, max terhelésen 75-77 fok és 2100-2200rpm így, hogy mindkét venti 5V-on megy.
Most beraktam egy 1060 3GB MSI Aerot, 67 fok 1750rpm. Érdekes, a Giga hűtése komolyabbnak tűnt.
Grave_444
hegegabi80
#41911
Nem babrálok semmit vele.
Grave_444
Kedves Metis tulajok!
Valaki esetleg tudná így mennyi hely van a kártyának? Az se baj, ha hozzáér a táphoz.
A képen 172mm-es 1050TI D5 van, kérdés 175mm még elfér-e. Szétszedni nem igazán szeretném, már fordítva van eredeti helyzetben. -
Grave_444
tranceplanet
#41146
Simán elég lesz a 300W-os.
Képeket majd tegyél fel.
Grave_444
djsiegfried
#40991
Pontosan milyen alkatrészekből áll?
Grave_444
energy4ever
#40755
Nekem Metis Plusba ilyen táp volt 1050TI mellett és hangos volt, mindig ment a ventilátora. Le is cseréltem egyből, én nem ajánlom. Inkább ATX táp és egy rövid videókártya, sokkal halkabb lesz.
Azóta az adatlapomon lévő gép lett és a 2,5"-os HDD a leghangosabb a gépben, terhelve a kártya ventije.
Grave_444
Grave_444
AxBattler
#39449
Passzívat akartam mindenképp.
Hogy őszinte legyek fogalmam sincs, most raktam össze délután.
Eddig az SFX táppal egyáltalán nem volt meleg a HDD. Terhelve is 40 fok alatt maradt.
Most befele fúj a venti, ha így nem lesz jó ráteszem a hűtő elejére hogy hátra fújjon.
Le van szabályozva egyébként, nem szállíthat túl sok levegőt, de elvileg elégnek kell lennie.
Proci miatt nem aggódom, az 5 fokkal melegebb a szoba hőmérsékletnél idle, terhelve se volt még 45-50 felett passzívan.Szerintem inkább válts egy nagyobb HDD-re.
Grave_444
AxBattler
#39446
Igen 520W-os.
Egyébként ha pár ezressel drágább Asus H110I-PLUS lapot vettem volna nem kellett volna megfordítani.
Elgondolkodtam a cserén, de ha a táp bírja így is marad.A kép kedvéért kézzel tartottam a bal sarkánál fogva, egész egyenesre sikeredett.
mpierre Félig van csak feltekerve a basszus, ki lehet bírni.
Grave_444
Elkészült a vas végre.
SF450-et visszaküldtem gariba, vettem helyette másikat, ennek nem lesz gond a ventilátorával.
Procihűtő lefogatóján kellett 2 lyukat fúrni, hogy normálisan illeszkedjen a ház teteje (lapon túl magasan van a cpu foglalat) illetve az alaplap tálcán 1-et. Mást nem kellett "módosítani" , ezeket se lett volna muszáj, ha másképp rakom össze.
Grave_444
Azzal kezdtem.
Az asztalon volt még vga nélkül 1db SSD-vel és egy laptop HDD-vel.
Ahogy betöltött a Windows pár perc és már ment is a venti, pedig nem futott semmi a gépen.
Oké lehet, hogy a házban túl meleg azért megy szinte állandóan, de asztalra kitéve nehogy már 50 fok legyen a szobámban.
Kb 30-40W terhelés lehetett rajta. -
Grave_444
Megjött a kártya, összeállt a gép.
Persze, hogy nem jó.
A táp a vga fele néz és kb egyből bekapcsol rajt a venti, ezzel nincs is gondom.
Viszont játék alatt már magasabb fordulaton megy és a leghangosabb része lett a gépnek az SF450.
Vagy megpróbálom megfordítani, az előlap fele lesz a venti.
Vagy vissza az egész és jobb oldalon lesz az ablakos rész, fejjel lefele a lap.
Vagy eladom a tápot és berakok egy normál ATX-et, elvégre hely az van ezzel a kártyával. -
Grave_444
Tegnap már felpörgött ebben a melegben, de nem hallani.
AxBattler Azért lett ez a batár nagy, mert passzívan akartam hűteni. Viszont a venti csak rajta fért el, de minimumon hangtalan. Nem lesz annyira melegük, Cooltek U2-ben sem volt gond. Egyik SSD különben.
A nagyobb ventitől baja nem lesz semminek. -
Grave_444
Igen. Kicsit nehezen tudtam csatlakoztatni a tápkábeleket, de néztem nem hajlott el semmi.
AxBattler
Muszáj volt, mert felidegesített, hogy a procihűtő túl nagy és nem fér el úgy ahogy akartam.
Nem tudtam volna hátra berakni ventit, csak a hűtő tetejére, ami a vga-ra fújt volna. Így legalább felfele kiszellőzik a meleg, szerintem teljesen rendben van.
Egyedül a tápon gondolkodtam el, hogy ne a vga fele nézzen a venti, hanem a ház elejére. Bár úgy ha bekapcsol a venti nem sok levegőt kapna.
Egyelőre amúgy nincs kártya majd vagy 970 ITX lesz vagy 1050TI-ből 1 ventis.
VGA szempontjából szerintem még mindig jobb így, mint felülről szívjon, mert a legtöbb nem a csatlakozói fele fújja a meleget.
Grave_444
- Házimozi haladó szinten
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Apple MacBook
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Nvidia Quadro FX570
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
