minas
Azt hittem ezen van vga. specifikáció "Integrált videókártya Van"
Mi lenne javasolt helyette? Nem akarok külön vga-t, hanem integráltat, ami hd képes. Ahogy azt írtam, netezésre, hd videóra és irodai munkára kell a gép. És az alaplapnak, cpu-nak 15-15k alatt kell maradnia újonnan, mert ezeket használtan nem akarok venni.. A ház pedig adott. Ha nem is lesz néma, de azért nem szeretnék folyamatos porkeverést és zavaró ventilátorzajt sem. Szóval minden tanácsot megköszönök, át is gondolom.
Amúgy azt mit jelent, amikor az alaplapnál az integrált vga "processzor függőnek" van jelölve? -
minas
#41217
Rendben, köszönöm. Akkor inkább 120-assal nézek tápot.
Speed(R): azt nem tudtam, hogy lehet a tápban a ventilátort cserélni. Ha igen, akkor abba is lehetne valóban egy csendeset tenni, feltéve ha a gyári eleve nem az.
Mondjuk ez az egész már majdnem off, mert gyakorlatilag már nem is egy mini itx cucc lesz, ami a topiktéma, csupán a ház, ami mini itx konfigurációra is jó. Mindegy, legfeljebb keresek neki egy távolabbi helyet a fejemtől, ha nem elég csendes.
minas
Lehet hülye kérdés, de az atx tápoknál a 80mm-es ventilátorral, vagy a nagyobb pl. 120-assal szereltek a csendesebbek? Bár gondolom itt a fordulatszám is fontos tényező.
minas
Köszönöm a javaslatokat. Van itthon több 12 cm-es ventim, az egyik Coolink 800 rpm-es és gyakorlatilag nem lehet hallani, ezt teszem bele a Spire Powercube házba, ha a benne lévő gyári hangosnak bizonyul. A microATX alaplap és a cpu még nem teljesen fix, hogy amd-s, vagy intel-es lesz. A kinézett olcsóbb kategóriás 4 magos AMD prochoz max 65W-ot írnak és "Wraith" hűtőt, ami nekem nem sokat mond, pláne nem várható a zajszintben. Chieftec tápot néztem, az van a nagy asztali gépünkben is, igaz, az elég erős, ebbe a kis gépbe még 300W bőven elégnek, tán soknak is tűnik. Gondolom célszerű lenne kiszámolni a várható fogyasztási adatokat és ehhez igazítani a tápot. Szerintem az alaplapra integrált hd képes videokártya is elég, ami szintén fogyasztáscsökkenést jelenthet.
minas
Köszönöm az infót. Nem voltam benne képben.
Azt hiszem közben nagyjából összeállt a konfiguráció, ami kiszolgál, bár nem lesz éppen a legcsendesebb. A táp, a cpu és a ház ventilátora együtt azért már nem mondható csendesnek. Ezeket meg nem tudom, hogyan lehetne kikerülni (nélkülözni). -
minas
HookR: nem rossz, utánaolvasok, bár jobb lenne valami igény szerint összeállítható/változtatható masina.
Ispy: ....pár hónapja adtam le egy működő régi gépet egy boltban hulladéknak, abban volt ekkora atx táp
Amúgy méretre a Spire Powercube 715 lenne jó, illetve egyben a maximum is. Úgy láttam micro ATX alaplapot és atx tápot is támogat. -
minas
Mára jutottam el oda, hogy a laptop mellé kellene egy PC, de nem akarok normál méretet, x ventilátorral, zajjal erős porkeringetéssel stb.
Ráadásul nagyjából a fejem mellett lenne max 1 méterrel. Szóval minél csendesebb és kisebb lenne jó. Elolvastam a bevezetőt, meg el is kezdtem visszaolvasni a fórumot, és bár nem kérek teljes konfigra javaslatot, de mire figyeljek egy ilyen gép összeállításánál? Mekkora táppal számoljak?
Internetre, irodai munkára kell (töménytelen szkenneléssel) és hd videótartalmak megnézésére. Játék, 3D programok, videoszerkesztés és hasonlók nem lesznek. Optikai meghajtó sem kell.
Nagyjából ez: ház + táp, alaplap integrált hálózati és hangkártyával, cpu, ram, 1 db ssd, 1 db 2,5-ös hdd, vga (külön, vagy alaplapon).
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lexus, Toyota topik
- E-roller topik
- One mobilszolgáltatások
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- iPhone 8 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
