Bubu79
Frenky89
#1996
Kapható olyan Jack aljzat, amit dobozra lehet erősíteni - bármelyik elektronikai alkatrészeket árusító boltban beszerezhető, pár forint.
Kifúrod a házad egyik takarólemezét, beépíted, a többi pedig már csak kábel kérdése - régi házból a kapcsolókról kinyerhetőek a szükséges alaplapi csatlakozók, de az egyik hátsó takarólemezen eresztül akár ki is vezetheted a vezeték végét, csak ebben az esetben venned kell Jack dugót is és így bedughatod a helyére az előlapi kivezetést
Frenky89
Miből lehetne legegyszerűbben 3,5mm-es füleskivezetést fabrikálni?
Panky
Ha valakit érdekel ma megcsinálom házam moddolását. Este lesznek képek+infók,tapasztalatok.
Hozzávalók:
1db minél szarabb Codegány ház
1db Alu lemez
1db 8cm Silent Blade venti
1db 12cm Silent Blade venti
1db noname 8cm venti
1db 8cm rács a venti elé
1db 12cm rács a venti elé
egy jó adag türelem (remélem nem olyan sok)
Naszóval képek később...
Frenky89
Úgy gondoltam, hogy nem szenvedek a 0V-tal ha ilyen macerás, megszinálom ezt az áramkört és a kimenetre kötök két kapcsólót, így megvan a fordulatszám szabályzás és a 0V is, úgyse akarok két egyforma ventit különböző fordulaton járatni ha be vannak kapcsolva, de különböző elhelyezésük miatt lényeges, hogy külön kapcsolhatóak legynek.
And
Frenky89
#1992
Ja, hogy te kapcsolós potira gondolsz. Olyat éppen használhatsz.
''Az jó, hogy néhány volt alatt megáll, de akkor még mindig folyik rajta áram és nem tom, hogy ez jó vagy sem!?''
Ha a túl alacsony tápfesz. miatt áll le egy ilyen pc-venti, alig folyik rajta áram (elektronika van benne), az biztos nem káros. Egy 250mA-es Coolink-típuson 1..2mA -t mértem, azon a feszültségen, amelyen épp leállt. Persze ha működés közben fogod le, az más kérdés
Frenky89
Nem tom magam kifejezni rendesen: olyan potira gondoltam, mint némely Creativ hangfal vezérlőjén is van - alap állapotban OFF üzemmód majd onnan eltekerve kis kattanás és lehet állítani a hangerőt. Nem tom mi a szakkifejezés erre a fajta potira. -
Frenky89
Az LM317-es topis már zárva, így megkérdezem itt, ha az ott látaható R2-es poti helyére olyat rakok, ami ilyen kapcsoló szerü (tehát az egyik végállásában 0), akkor ez a technika is tud 0V-ot nem?
kavicssli
!!Hamster!!
#1976
Köszi akkor megnyugtattál de faterodat is megkérdezed és akkor ettől nem baszódik el a gép?
Frenky89
Akkor kicsit árfogalmazva csak a 0V vagy az lenne fontos hogy megálljon a venti és 12V nem szükséges. 120-as Nexus ventiket szabályoznék vele amiket szinte sohasem használok 12V-on.
Frenky89
Hi skacok!
Egy 0-12V-os ventiszabályzót szeretnék, de a bolti megoldások közül az igényesebbeket túl drágának találom, ezért szeretném megkérdezni, hogy mit lehetne erre a feladatra itthon összehozni? Fontos lenne a 0-12V!
Remélem nem volt még, ha igen, akkor szégyellem magam, hogy nem tudom használni a keresőt. -
!!Hamster!!
#1976
!!Hamster!!
kavicssli
#1973
Egyáltalán nem a fezsültségingadozástól van.
Igazából azért, mert van benne tekercs, és amikor leszeded, vagy rákapcsolod az áramot, akkor a tekercsben nagyobb feszültség indukálódik egy pillanatra. Persze okozhatja még az erősítőnek a meghibásodása is, valamint, hogy a tekercs érzékeny, és amikor felkapcsolod a lámpát, a vezetékekben szintén, nagyon kis mértékben, feszültség indukálódik, ez amiről beszélek, az indukciós fesz., és ez bezavarhat, ha a hangfal érzékeny.
Kb ennyit tudtam így ,magamtól, de megkérdezhetem a fatert, villanyszerelő a bácsi
Örülök ha segíthettem! -
csapos2
Az # 1959-re valaki......?
kavicssli
Hello.Lenne egy kérdésem!Most költöztünk albiba haverokkal és azt vettem észre hogy bizonyos időközönként a Genius 2.1-es hangfal pukkazodik de csak halkan.Ez lehet pl feszültség ingadozástól?Mert pl mikor a villanyt felkapcsoljuk akkor is ezt csinálja. Félek hogy ez kihat a gépre csak nem szeretném hogy tönkre menjen!PLEASE!
Előre is köszönöm -
Nightdragon
#1965
De ha szabad kérdeznem, miért akarod megfordítani?
Ptech
Nightdragon
#1965
rakd át a rácsot a másik oldalra. Ha jól van megcsinálva, akkor kézzel is meg lehet oldani, csak pár pöcköt kell kiszedni.
qtrica
Nightdragon
#1962
Bocs ha félrevezető a válasz, de legközelebb ne általánosságban kérdezd meg.
Most is válasz után derült ki, hogy miről van szó! -
LukE
Nightdragon
#1965
nemnagyon.
qtrica
Nightdragon
#1962
Forditsd meg a ventit, vagy ha dc a bekötés polaritását.
Nightdragon
#1960
A képen a Chipsethűtés felett, a tekercsek és kondig között található 6db. Én ezekre raktam hűtést, és sokkal stabilabb lett a CPU feszem... Mondjuk nem mintha eddig nagyon ingadozott volna...
![[kép] [kép]](http://recska.uw.hu/Kepek/mosfetek.jpg)
csapos2
Üdv mindenkinek!
Ide is beírom,hátha...
Érdeklődnék,van e valaki aki már látott olyan IDE vezetéket,aminek az egyik végén egy dugó van a másikon pedig egy dugalj?Tehát,végül is egy toldóról lenne szó.Leginkább a mobil rack-ekben használt megoldás hasonlít a dologra,csak ott van egy plussz toldás a fiók és a beépített keret között,ami nekem nem kell.Ha bárki látott ilyesmit kérem szépen írja meg nekem a nevét,vagy esetleg,hogy hol lehet kapni.
Előre is köszönöm
Nightdragon
#1957
Majdnem minden boltban árulják!
De ha nagyon akarod, akkor postán küldhetek Zalman memóriahűtőt, 800FT + a posta, de úgy már drága lenne!
Ha egyszer pesten jársz, akkor TTS boltjában van fincsi Coolermaster, 1200 körül, és az jobb ennél.... -
Nightdragon
#1954
a világos az spire, a sötétebbkék az zalman.
Nightdragon
#1950
Ezt most nem értem...
A képen két darab hűtőborda látható, amint lehűt négy darab mosfetet.... -
Nightdragon
#1951
Sima molex csatlakozóról beszéltem!
Nightdragon
#1947
Természetesen működni fog!
Mi rendszerint így halkítjuk a ventiket!
Vagy van még egy megoldás!
A Normál molex csatlakozó ugyebár a következőket adja:
- 12V ( Sárga )
- -12V ( Fekete )
- -5V ( Fekete )
- 5V ( Piros )
Na már most! Ha a Sárgát kötöd a ventillátor + vezetékére, és a pirosat a - vezetékre, akkor ellvileg 7Volton fog menni a venti! Nem próbáltam még, de elméletileg így van! -
Nightdragon
#1946
Szervizben dolgozom...
Lehet venni, kb 1000Ft a zalmi, 8db.. -
Nightdragon
Mint tudjuk gyakran még a mai tápokonis van egy bizonyos Auxillary (kiegészítő) csatlakozó. Ezt az emberek 99%-a nem használja mert ez már csak ilyen régi, ''rajtafelejtett'' csatlakozó. Csak a helyet foglalja, ott lóg magában.
![[kép] [kép]](http://www.moddingaruhaz.atw.hu/kieg.jpg)
viszont nekem eszembe jutott, hogy a tápon belül rákotnék +1 ventit, vagy esetleg a ház tetején lévő venti duruzsona ezzel az 5 voltocskával.
A kérdés, hogy szerintetek megoldható-e(és működik-e), hogy a piros 5 V-os vezetéket és találomra az egyik föld vezetéket rádugom a ventire? Ha kockázatos akkor van rá egy régi 200W-os táp és egy még régebbi de szbványos tápventi. Ha bármelyik elfüstöl nem kár érte...
[Szerkesztve] -
Nightdragon
mellesleg honnan szeretél olyan kis szép kék bordákat?
Nightdragon
ok mindent értek! thx!
holnap ha otthon leszek én is lecsekkolom!
Nightdragon
#1943
félvezető, olyan mint a tranzistor, csak éppen fet...
Az a lényeg, hogy ez állítja elő a procinak szükséges feszültségeket és áramokat! Tehát ha tuningolsz, akkor melegszik, mint a kisangyal.... -
Nightdragon
Őőő, mi az a mosfet?
Nightdragon
#1941
igen...
Ott van alattuk a négy db mosfet, mióta ezt megcsináltam, azóta érezhetően hidegebb lett az a rész az alaplapon. -
!!Hamster!!
#1939
Köszönöm!
Én azért moddolok, mert unalmas fehér gépházat nézni....
Meg nem mindegy, hogy 50 fok a gépben lévő levegő, vagy 30....
Nekem 25...
Jah, amúgy a gépházam az Made in Vargáne & Társa BT, kemény 4k volt táppal...
Befestettem feketére, a belsejét meg aranyra... Az a kis plexi a floppynál meg már csak ráadás. -
Van nekem egy DFI Lanparty NFII Ultra B alaplapom, és csináltam rajta egy kis modot. Nem nagy, de a megfelelő stabilitáshoz bőven elég! A házamon pedig a jobb szellőzés érdekében végeztem átalakítást! A képeken nem látszik, de a gépem oldala teljesen 3mm-es Akváriumüvegből van kialakítva!
Ide raktam egy Chiphűtőt, mert elég meleg volt szegényke, pedig még most nem is használom a satát...
Lecseréltem az alaplap szegényes hűtőjét egy Zalman NBJ-32-re, meg raktam az alaplap CPU-t tápláló Mosfetekre is egy-egy chiphűtőt....
Ezeket a ventiket azért raktam be, mert alapból elég ratyiul szellőzik a házam. A lyukakat kivágtam, így több levegőt tud fujni a két venti. Ráadásul még többet akartam kihozni, és ekkor kivágtam az előlapot, és szúnyoghálót raktam rá. Ekkor jöttem rá, hogy jó Porszűrőnek is....
Itt látható, hogy hátul is ki van vágva a ventihely. És még láthaó az is, hogy a táp helyére egy plexiből készült hátlap van egy ventivel, és egy kapcsolóval....
A tápot pedig felraktam a gépházam tetejére. Sokkal jobb lett a szellőzés, és a tápomban lévő venti sem forog annyit. Minderre azért volt szükség, mert nem fért be a házba a régi
zalman hűtőm miatt.
Ezekkel a módosításokkal sikerült elérnem, hogy az alaplapom alpfeszen, tehát 1.6Voltos chipfesszel megy 230-as FSB-t, és nem megy fel a hőmérsékelte 40 fok főle. A CPU-m hőmérséklete 11x200-on 1.525V-al 37fok, a két vinyóm hőmérséklete 31fok(80-as) és 25fok(160). Mindezt durván 25-30dB-vel produkálja...
Majd még moddolok, de most várom a Geil ramjaimat! -
!!Hamster!!
sziasztok!!
bocsi, lehet hogy írták már, amit én csináltam, de nincsen kedvem végigolvasni a 2000 hozzászólást
nekem volt egy olyan házam, sőt még meg is van, hogy a tápot hátulról kiszedtem, és letettem a ház elejébe alulra, a táp helyére meg tettem egy lapot rajta a csatival, amit a házban vezetékekkel elvezettem... valamint egy ventit a lapra, és így a meleg levegő egyből kiment a házból amit a proci termelt! ezt a trükköt amúgy nem én találtam ki, tisdztelet egy számítógépes újságnak
GS.....
nekem pár fokkal ment lejjebb a hőmérséklet, ha valaki nagyon moddingolós kedvében van, csinálja meg, csak ajánlani tudom
de munka az van vele, meg minimum ezermesternek kell lennie az embernek
nah örülök hogy megoszthattam veletek az élményeimet
Panky
Emberek segítsetek. Házamat moddolom/nám és megszeretnélek kérdezni titeket hozzáértőket hogy használni fog e az átalakítás.
Van egy jópáréves codegány házam(más táppal nyugi
) és mondhatni szar a szellőzése.
A táp alatt van egy 8cm-s venti ami kifele nyomja a ventit. Ez eddig okesz.
Na ami moddolva lesz: Az oldallapon most van egy 8cm-s ventinek való luggatott hely. Na én ezt szeretném 12cm-s re alakítani.
Egy 8cm-s venti pedig előre menne ahol a vinyókat hűtené a két Optikai meghajtó közé. (1 író fenn közötte 2 üres (na ide menne) alatta 1 olvasó)
Szóval ez így légáramlatikailag (
) jó lesz-e és hogy plz mondjátok meg hogy egy Silent Blade 12cm-es ventinek mm pontosan milyen távol vannak egymától a csavarhelyei.
Köszönöm
Panky
mod: ja és mondjátok el plz hogy melyik ventit hova kössem. (alaplap v molex)
[Szerkesztve] -
Nightdragon
Ez a hőmérő a processzorbor lóg ki vhogy.
Mr-Pamacs
Hy. Tettem fel 3 uj Készterméket a weblapra ( hűtőrácsok) ha gondoljátok nézétek meg.
#51736960
sziasztok,
azt szeretném elérni, hogy egy külső kapcsoló segítségével tudjam ki/be kapcsolni a dvd olvasómat (természetesen a gép kikapcsolt állapotban).
arra gondoltam hogy a tápkábel piros vezetékét szakítom meg, és hozom a házon kívülre egy kapcsolóhoz. jó ez így, nem gáz hogy az ide kábel bedugva marad? -
t1
hali!
mennyibe fáj 1négyzetméter 2mm-es plexi mert veszek aztán kivágom a gép oldalát -
Gergo_pet
Én is éppen mostanában fogok nekiesni a vagdosásnak, én dekopir furesszel gondoltam, van egy jo kis bosh-om allitható rezgésszámmal, szóval majd valami lassu reszelos stilusban kivagom, es akkor nem is nagyon kell utana reszelgetni, csak radobok a furora egy csiszolofejet korbeszaladok rajta es kesz is. Bár nekem max 1 mm-es a falvastagsága a lemeznek, de lehet meg annyi sincs csak 0,8. Aztan mehet alá a venti a tetejere meg a kolega által készitett ventirács és kész is.
Mondjuk ez a már kész is kicsit tulzas, mert munka mellett lassan halad a dolog.
Jasi
Ha nem akarsz 1000-eseket feleslegesen kiadni, akkor én is a kis lyukas fúrást + a reszelést ajánlom!
De vigyázz, mert ha nem szerkeszted elő a témát és nem pontozol elő a fúrónak, akkor rémálom lehet a dolog, mert nem kör lesz hanem valami krumpli!
Jah és lealább egy közepes érdességű reszelővel fejezd be a köralakot, majd a végéb jöhet a csiszolópapír a sorja eltüntetésére, meg a felületjavításra!! -
bocX
Van egy Codegen tipusú 'zárt' házam, és szeretnék előre és a tetejébe tenni 1-1 12cm-s ventillátort. Kör alakot szeretnék kivágni, csak nemtudom mivel lehetne (a kör durván 11cm átmérőjű). A műanyagot azt még eccerű kivágni, de a fémet, főleg a számgép tetejét nehéz kivágni, elég ''vastag'' az anyag. Néztem a bit-tech honlapot, meg olvasgattam más forumokat - ott Dremelel vágnak. Na most nekem nincs ilyenem, meg a Dremelhez nagyon drága az a korong amivel fémet lehet vágni. Esetleg ti mit javasoltok, mivel lehetne megoldani (dekopir vagy flex, hogy ezekkel lehet-e kör alakot vágni?!,vagy esetleg más 5let)
Előre is köszi!
Gergo_pet
Mr-Pamacs
#1918
Nah meg is néztem oket, es van koztuk nehany franko, azonban nem mindig figyeltek a jo kialakitasra, pl a 10-es racsok nagyon keves levegot engednek at, es azt is kizartnak tartom, hogy hangtalanul. Viszont van par nagyon franko egyedi megoldas, pl a propelleres nekem nagyon bejon, ami biztos hogy legatereszte kerdeseben is nagyon jol teljesitene. Megkerdezhetem mien anyagokkal dolgoztok, mert nekem igy kepek alapjan rozsdamentesnek tunik, de nem biztos lehet, hogy csak ki van fenyezve.
Gergo_pet
Ja, bocs csak én ugy probaltam, hogy megnyitottam a felhasználoi adataid és ott kattintottam a honlapcimre, de akkor valamiert elotte hagyja, hogy prohardver.hu, és persze nem mukodik a cim. Most mar ujraprobaltam es muxik, ez is valami ph-s hulyeseg amit nem akarnak, kijavitani, bocs.
Mr-Pamacs
Tettem fel uj rácsokat a weblapra, ha gondoljátok nézzétek meg.
Spyx
Ide is berakom már:
Vettem egy EPOX 9NPA ultra-t
Gyári chipsethűtő le és raknám rá a zalmann-t de a körömlaklemosó meg sem kezdi a gyári ragacsot a nf4 chipen. mivel tudom leszedni azt a szart róla????
LuzZzer
neoncsővek nagyfesszel mennek, mint például a hírdetőtáblákban található csövek, hagyományos hálózatról, vagy ennél kisebb feszen működő csövek a fénycsövek (jó csak úgy mondtam
didyman
[FH]bekem
#1908
A fénycső elnevezés a helytálló. A Neon, amit használnak főleg a vörös tartományban aktív csövekhez a fene tudja miért lett névadó. Talán a régi reklámcsövek miatt ragadhatott meg a név. A kékes árnyalatért az Argon felelős, manapság meg különféle keverékekkel adják meg a kisugárzott hullámhossz tartományát, míg a végső színképet a fényporbevonat határozza meg.
Ptech
[FH]bekem
#1908
minden neoncső fénycső, de nem minden fénycső neoncső
, moddingban gyak. semmi.
Akkor én is kérdeznék egy olyat, hogy tud-e vki olyan helyet, ahol minnél kisebb átmérőjű, _fekete_ gégecsövet lehet kapni? Már néztem barkácsboltban, villanyszerboltban, sehol sincs fekete, meg ha van is szürke, az is 1cm-es...
[Szerkesztve] -
[FH]bekem
nagyonlama kerdes:
mi a különbség a fénycső és a neoncső között?
Csaba_20_
Szerintem meg ez egy katasztrófa. Nagyon elterjedt, de hatalmas hátránya, hogy ha tönkre megy, akkor zárványosan megy tönkre. Tehát bizonyos szakaszok kiégnek benne. Ilyenkor lehet toldozgatni, hogy ne legyen az, hogy pár 10 cm-es szakasz nem világít. Melegszik, viszonylag sokat fogyaszt és undorítóan néz ki. Nálunk jópár méter ki van feszítve ilyenből, de csak néhány helyen vettük igazán hasznát. Például ott, ahol magát a kábelt nem lehet látni, de egybefüggő fényt kell produkálni. De számítógép csinosításra semmiképp nem használnám. Persze ez az én saját véleményem...már lehet, hogy használná...
Bero
[link] Szvsz ezt fel lehetne használni modding célokra!
LuzZzer
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630,100% Akkumulátor
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- 12 GB-os DDR5 SODIMM laptop memória - garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
És az enyém!
