Jancsi
Puskasatti
#10099
Ez a kapcsolás AC-t nem erősít. Ezzel tudod megoldani a dolgot [link]
Puskasatti
Szuksegem lenne a segitsegetekre.
Szeretnem modositani az automon a lambda szonda jelet.
Ez a jel 0mv tol 1000 mv-ig terjedo valtozo jelfeszultseg.
Ezt a jelet ha oszcsiloszkoppal merem egy szinus jelgorbet kapok.
Szeretnem ezt a jelet ~10% -al novelni.
Talaltam egy kapcsolasi rajzot is erre a celra de nem mukodik.
csatolom a kapcsolasi rajzot amit kiprobaltam.
Elore is kosznom a segitsegeteket
Puskas Attila
Nagyvarad
attilapuskas@gmail.com -
malwy
50W-os a drága, itt vannak a képek mire jutottam.
Sikerült valahogy kiszedni, viszont bentmaradtak a végek, na azokat hogy bányásszam ki?
Próbáltam ónszippantót, akkor egyik oldalról melegít, másikról bök módzsert de nem vált be. Nem akar kicsusszanni az a fránya lábmaradvány.
Hátulról:
Szerk: Kicsit élesebb, hátulról:
Danex
Hello, olyan kérdésem lenne, hogy akarok késziteni egy ventilátort az iskolába, ne legyen annyira melegem (nem most... majd késöbb).
az elképzelésem az lenne, hogy van ilyen 4db-os ceruzaelem tartóm amibe ha belerakom a 4 elemet, akkor ugye kb 6 voltot kapok, de a ventilátor amit kinéztem hozzá (pc ház venti nagyon szórja a levegőt, és 6 volton elég gyengécskék) Ezt az USB-s ami ha jól tudom 5 voltot ad. van felesleges usb kimenetem amit hozzátudnék kötni az elemekhez és abba belelehetne dugni a ventilátort
tehát a kérdésem az, hogy lesz baja a 6 volttól, vagy inkább valahogy (gondolom ellenállással) vigyem le kb 5 voltra? az elemek amúgy újratölthetők kis aksik lesznek
esetleg valaki paintben egy nagyon egyszerű rajzot, hogy az ellenállást hova és mekkorát mert még sose volt dolgom vele >.<
előre is kösz
And
Ha nagy felület viszi a hőt (nagyméretű pad a nyákon, furatgalván, kétoldalas lemez vagy több belső réteg), amely a forrasztási hellyel hőkontaktusban van, akkor oda teljesítmény kell. Hiába 450°C az önálló forrasztóhegy, ha nem megfelelő a páka teljesítménye ahhoz, hogy ezeket átmelegítse.
malwy
Az könnyen megtörténhet, hogy a Fahrenheit forrasztóállomás névleg 450 fokos fokozaton nem képes megolvasztani egy vga kártya forrasztását?
Kondit akarom kibányászni, de egyszerűen nem olvad meg, míg pl egérnél mikrokapcsoló cserénél 300 körül sikerült megvalósítani. A forrasztóónom pedig már 200 körül tökéletes. -
moha21
mclaren777
#10088
Semmi baja nem lesz.
mclaren777
Lehet hogy elég buta a kérdés, de:
Van egy Inverter+Dupla Neonos (CCFL) szettem számítógépház világításhoz.
Mi történik, ha csak az egyik Neont dugom rá az inverterre? A másik kimenetre nem csatlakoztatok semmit. Nem fog az inverter hosszabb/rövidebb távon megfőni?
kisjuhi
Mennyire szokták ezt a házat moddingolni?
http://hardverapro.hu/apro/cooler_master_rc1000_cosmos/hsz_1-50.html -
Kvazár
CounterBoci
#10085
Általában földelési, árnyékolási hibák esetén van ez. (Esetleg a bemenet nincsen rendesen hidegítve, vagy az ment tönkre. De azt nem igazán fogod javítani.)
A keverő nélkül is próbáltad már?
CounterBoci
Valaki pro segíthetne. Nagy anomália van nálam. k.rva nagy alapzaja van a hangrendszeremnek. Két top + sub, 2000W Stage Line és 600W Castone végfokok, Castone crossover, Behringer keverő. Mindkét erősítőből ugyan az a zaj jön. Mindent kipróbáltam. Mindenféle kábelt, stb. Amit utoljára megfigyeltem, hogy akkor is csinálja, ha se bemenetre, se kimenetre nincs kötve semmi. Akkor kezdtem gyanakodni a túlfeszvédős elosztóra. Általában ott van a rack mellett. Okozhat az ilyet? Vagy mi okoz ilyet? Olyasmi hang mikor el van tekerve a rádió és csak zúg.
Thx
mijos
Tudnátok nekem egy túlfeszültség elleni elosztót ajánlani ami nem drága? 6 dugajos elég lenne.
Kvazár
Laprasi991
#10077
Laprasi991
Köszönöm, megnyugodtam, akkor be is szerelem a ventiket.
Azt, hogy milyen ellenállást kéne vennem a négy ledhez, hol tudom megnézni? Valószínű a táp 5V-os ágáról hajtanám meg őket, a LED-ek ha minden igaz 3V feszültséggel működnek. (piros, viszonylag nagyobb ledek, pont ilyenek) -
PHM
Laprasi991
#10075
Az első kérdésre nem a válasz.
A másodikra szintén nem, de csak akkor, ha a ledekhez megfelelő
előtét ellenállásokat használsz.
Valamint, ha a ledek össz árama nem haladja meg az alaplap
"power on" kimenetének maximális értékét.
(Amúgy szerintem ez hamvában holt ötlet, mert a "power on" led előtét
ellenállása az alaplapra van forrasztva és ahhoz az 1 ledhez van méretezve.)
Az előtét ellenállásokat és a kapcsolót a pozitív ágba kösd,
mert úgy szokás és úgy elegánsabb. -
Laprasi991
Meg szeretném kérdezni, hogy erről mi a véleményetek.
Kikapcsolhatóvá szeretném tenni a ventillátoraim ledeit, ezért a ventik ledjeinek a földelés ágaikat összekötöttem egy X alakú vezetékkel, aminek a közepére tekertem egy hosszabb vezetéket, mely megy a kapcsolóba és a kapcsolóból a tápegység földelés ágára.
Itt van pár képKérdésem, hogy okozhatok-e ezzel kárt a tápegységben vagy a ventillátorban? Vezetékből hangszórókábelt használtam, ami 3-4x vastagabb, mint a venti ledjéhez tartozó aluminium vezeték. Ez lehet-e a késöbbiekben probléma?
Egyébként működik a dolog, prímán lehet kapcsolgatni a ledeket, egyszer már kipróbáltam
A másik kérdésem, hogyha a gépház elejére szeretnék 4 darab ledet berakni, akkor ezt ráköthetem-e az alaplap POWER ON ledjének helyére, vagy ezzel károsíthatom az alaplapot? Vagy ha molex csatlakozóval oldom meg, akkor hogy érdemes? Egyszer rákötöttem két ledet közvetlen 3 voltra (SATA kábelre) és szépen elfeketedtek
Nem vagyok egy elektro zseni, na
Még annyi, hogy ezt a négy ledet is kapcsolhatóvá szeretném tenni. Akkor itt is hasonlóan kell eljárnom mint a ventiknél igaz? Földelést rákötni a kapcsolóra, stb.Köszönöm a segítségetek
Kvazár
csabyka666
#10070
Szerintem, jó így! (Ha tévedek, akkor bocsi.
Itt is felteszem a kérdést, hátha...
A TINA-val kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ti biztosan tudtok nekem segíteni!
A gondom az, hogy nem tudom eldönteni, hogyan vannak a referenciák a programban.
Egész pontosan arra gondolok, hogy adott egy egyszerű kapcsolási rajz: áramgenerátor, feszültséggenerátor, meg egypár ellenállás, és egyik ellenálláson akarom kiszámolni a feszültséget, illetve az áramerősséget.
Namármost kiszámolom például szuperpozícióval, kapok is egy eredményt, de gondban vagyok, hogy a forrásokat, illetve a mérőműszereket hogyan rakjam rá, hogy a várt eredményt mutassa?Arra jutottam, hogy a feszültséggenerátornál a "+" pólustól a "-" pólus fele mutat a referencia, a feszültségmérőnél pedig pont fordítva, de ez csak egy tipp.
Áramgenerátornál illetve árammérőnél meg vagyok lőve.Valaki tudna valami használhatót mondani?
Itt látható a feladat, itt pedig a kapcsrajz.
liqquid
KeNTaGoN
#10067
Ez több mint valószínű
Azért köszi, végülis logikus a plexis megoldás, csak ebben a formában kissé kókány lenne, mivel kör alakú a kis lemez ami a tartója volt a ventinek, így vagy szépen ráragasztom, vagy eladom valamennyibe és veszek 1 újat, de már nem ilyet, hanem valami cserélhető ventiset
KeNTaGoN
liqquid
#10064
Vagass bele egy megfelelo meretu plexit. Kis furas, csavarozas, es maris kikonnyitetted a hazad egy ventivel.
Sajnos jobb tippem nincs.
Egy haz viszonylag nehezen megy tonkre, szal nem lesz egyszeru bontoban pont ilyen hazikot talalni, ami pl kiesett a 10.-rol, osszetort, de epp az oldalventije sertetlen maradt... -
liqquid
üdv
Tönkrement a 40cm-es aerocool ház hűtés ventim és nem tudom honnan szerezzek hozzá ugyanilyet, speciális beépített ventilátorról van szó, de szerelhető, aerocool s9 pro a ház típusa.
help
#83009024
Elektro-kancsalként építgetem házilag a plusszokat a gépemhez,és most éppen egy venti szabályzón gondolkodom,ami igazából csak egy potméter-kapcsoló kombó(meg persze az elektronika) az egyik 5.25" helyre lesz betéve,és arra gondoltam h hogyan lehetne valami jó kis ledes világítást rakni a poti köré,persze úgy h visszajelezze az éppeni állapotot?
Kis kapcsolási rajzot kaphatok?persze 3mm es ledekkel lenne megoldva és a tápról kapná a delejt.
KÖszi mindenért! -
KeNTaGoN
Kvazár
#10051
Epp egy stabIC-s ventillatorszabalyzot forrasztgattam.
Kicsit faradt voltam, nem figyeltem elegge, es sikerult ugy osszeforrasztani, hogy a potin atment a teljes aramerosseg.
Elkezdtem tesztelni, tekergetem, valtozik a fordulat, na mondom fasza.
Aztan kb 5 masodperc mulva szepen elfustolt a tortenet. Szoval veletlenul sikerult szakbarbarkodnom.
Egyebkent pc-ben van. A gepben valami 8-10 venti van, koztuk egy 30 cm-es tangencialis venti, ami hajdan fenymasolot hutott. Hogy tudjon honnan szivni, a haz alja ki lett flexelve.
Termeszetesen van mellette diy kontroller, amivel szabalyozni/kapcsolgatni lehet a ventiket illetve a neonokat.
A projekt fedoneve Turbina. Hajdani lanpartykon egyertelmuen a leghangosabb gep volt.
Fiatalsag, bolondsag. Ma mar en is inkabb nema gepet probalok epiteni. Egyebkent zart fejhallgatoval valamint kisse visszafogott ventikkel lehet mellette megmaradni. -
Kvazár
KeNTaGoN
#10050
Minden tiszteletem a tiéd, de az a poti csak úgy egymagában volt a venti elé kötve? Mert az elég szakbarbárság, és aki ilyet csinál az meg is érdemli.
És amit mondtál ventit, nem tudom te mire használtad, de nem hiszem, hogy a gépedbe, mert az 56.4 dBA -es.
Tehát a-mellett létezni nem lehet, nem hogy netezni.
KeNTaGoN
Kvazár
#10045
Mint írtam, elvileg kibírja. Jellemzően az emberek többsége kb 100mA-es laza ventiket használ.
De én pl Vettem egy Vantech Tornado-t. Ez kb 1A-t rángat. És láttam már, amint egy potit szépen eléget. Na ebből pl nem szívesen raknék az alaplapra 6db-ot. De még 4-et sem.Ezért írtam, hogy célszerűbb egyből a tápról meghajtani, ott biztos nem fogy el a kakaó.
kungzi
a proci hűtőmön lévő venti 4 pines
Danex
kungzi
#10046
lehet vezérelni, biosban kapcsold be a sys fan eq(vagy ilyesmi) akkor a sys fanok nálam kb 50-60%-ra mentek vissza.
a cpu fan-t én tudtam vezérelni az Easytune-ból
ha az összes fan-t a terheléstől függően akarod vezérelni akkor rákötheted őket a proci fan foglalatára (irtam levelet a gigabyte-nak és azt irták 1 amperig terhelhető(nekem gb ma770-us3)) és igy ahogy melegedett a proci úgy gyorsult az összes ház venti + a proci (ezeket kötöttem rá)
Kvazár
kungzi
Kvazár
kungzi
#10043
Némelyik lap alapból tudja a ventiket vezérelni, esetenként szabályozni.
Nekem pl. az ASRock lapom, csak vezérelni, de az ASUS az szabályozni is.
Nézd meg a lapod oldalát, hátha van hozzá valami szoft.KeNTaGoN:
Nálam 6 venti van az alaplapra kötve, + a proci-é. És eddig nincs gond.
KeNTaGoN
kungzi
#10043
Ha csak annyi a cel, hogy ne porogjenek maxon, akkor egy egyszeru ellenallassal megoldhato.
Hogy mekkora ellenalas kell, azt a ventik aramfelvetelenek osszegebol, valamint a kivant fordulatszambol jo kozelitessel megtippelheto.
En nem alaplapra kotnem, hanem egy megfelelo molex kabelel kozvetlenul a tapra.
4 erosebb ventinek mar lehet nemi aramfelvetele. Elvileg sztem az alaplap is kibirna, de sztem igy faintosabb. -
kungzi
sziasztok
vettem egy coolermaster elite 430 házat és vettem bele 3 Coolink 12cm COOLSWIF21201 + van a gyári venti benne.
alaplapomon van egy cpu fan, pw fan, 2 sys fan
hogy tudnám ezt a 4 ventit rákötni az alaplapomra úgy, hogy nem pörögjenek mindig maxon?
gondoltam venti szabályzóra, de hátha van más megoldás is
KeNTaGoN
MUST4NG
#10041
Én arra gondoltam, hogy LPT portról egész könnyen lehetne vezérelni.
Nem a legelegánsabb, de hajdan építettem már ilyet, bár akkor 8 leddel, egy windowsból irányítható "knithrider" futófény volt megvalósítva.
Pascalban tök könnyű vezérlőprogramot írni hozzá, de asszem van még valahol Delphi-ben írt windowsos progim, ami viszonylag felhasználóbarát.
A dolog hátránya, hogy a soros LPT port nem olyan pici és elegáns mint mondjuk egy USB.Nézzétek mint csináltam most egy fórumtársunknak:
Vélemények? -
MUST4NG
A segítségeteket szeretném kérni. RGB Ledeket szeretnék berakni egy PC házba (kicserélni a gyári vöröset), úgy hogy pc-ről egy program segítségével tudjam őket írányítani. (Később ha minden jól megy egy Iphone app is tervbe van véve). Pl mint ez: [link] Ezzel csak az a baj, hogy egyszerre csak két csatornát tud irányítani és csak RGB LED szalagokkal működik, én pedig led izzókat akarok működtetni. Nézegettem Arduino megoldásokat is csak sajnos az a baj hogy nem értek hozzá. Valaki eltudná magyarázni nekem mit,hogy,mivel ? Ha valaki vállal ilyenféle dolgok összerakását, azt is megköszönném.Segítségeteket köszönöm előre is !
oriic
HÁZIGAZDA
Fehér harisnyát szálankénti harisnyázáshoz hol tudok venni itt Pesten a legolcsóbban?
lalimano
skitzoo
#10036
Én ettől a cégtől vettem még anno Vaterán 2500Ft/szett(+ 1000Ft posta) áron egy pár zöld ccfl csövet inverterrel (az inverteren van egy kapcsoló: bekapcsolja a zenére villogást/folyamatos világítás; valamint egy tekerő amivel szabályozni tudod a zenére villogás mértékét: ha teljesen letekered, akkor olyan, mintha kikapcsoltad volna, ahogy tekered fölfele egyre halkabb zajokra is villog-így be tudod állítani, hogy a ventik hangjára, és a winyó sercegésére ne villogjon, csak a zenére)
oriic
HÁZIGAZDA
Van itt valaki aki, bevállalna egy teljes táp szálankénti harisnyázását? Én nem értek hozzá és gondoltam inkább valaki hozzáértőre bíznám a dolgot.
skitzoo
de valami konkrét neve csakvan nem?
ien neonra gondolok -
skitzoo
Szaiasztok. azt szeretném kérdezni hogy mien neon az ami hangra világít?
Kvazár
Ezzel az a gond, hogy a netes kapcsolások 90%-a vagy rossz, vagy csak már nem kapni hozzá alkatrészt. És aki egy ilyet neked bevállalna, az tényleg mazochista.
Hiába rakja neked bárki össze, ha abban valami csak félre van írva, vagy valamit véletlenül lehagytak róla, akkor az nem fog menni, és egy nem működő papírnehezékért meg neked sem lenne kedved fizetni.
Bocsi!
Dav123
Szevasztok!
Delux BMW ( kék ) házról lenne szó, ma nap folyamán szépen leszedtem az elejét és megnéztem miért nem égnek a külső kék ledek. ( Belső kettő fehér leddel nincs gond ) Miután leerőszakoltam az elejét láttam hogy a kettő külső led nincs bekötve, bekötöttem elindítottam a gépet és csak a jobb szélső kék led égett meg a belső kettő fehér, tehát a bal szélső kék led nem. Próbáltam mozgatni hátha érintkezési hiba de semmi. Kettő power led kábel jön ki előröl, kettő tűs és három tűs, a kettő tűset rákötöttem a lapra viszont a háromtűset már nem tudtam, de egy kábelen van a két csatlakozó ( gondolom egyik alaplapon ilyen másikon meg olyan csatlakozó van ) vagy lehet hogy ha azt betudnám kötni égne a bal szélső led is?
Ribi
Lenne 1 olyan kérdésem, hogy akarnék egy fehallgató erősítőt alkatrészekből összeállítani.
Van-e olyan bolt, ahol ha megadnám nekik az alkatrész listát/ kapcs rajzot akkor kiválogatják, esetleg össze is állítják? -
Kvazár
moha21
#10024
Igen, én is ezt mondtam.
Sőt ezt szervereknél úgy kell még megfejelni, hogy 2 két tápot külön-külön UPS-re kell kötni, és akkor lesz príma.
És én nem is mondtam, hogy teljesítmény növelésre használnák, sőt azt hiszem használtam még az ezt leíró szakszót is: redundancia!
kiiso: Igen, a nztx khaos házakhoz is ilyet adnak, és ilyen kábel házi készítését javasoltam a kérdezőnek a problémája megoldásra.
moha21
Kvazár
#10021
2 táp lehet redundáns, de nem úgy, ahogy itt írtátok ez csak egy egyszerű párhuzamos kapcsolás. Az egyik tápban meghibásodik valami akkor ki tudja mi lesz ott....
Nyilván közös vezérlőnek kellene hajtani a két tápot. Valóban szerverekben használják, de nem a teljesítménynövelés miatt, hanem, hogyha az egyik leáll valamiért a másik tudjon még működni. Ezt házilag nem egyszerű megcsinálni.
VEnni kell egy bika tápot ami elbírja a cuccot. -
kiiso
Kvazár
Még szakközépben volt egy haverom (2002), aki két AT-s tápot szerelt össze 1 dobozba, és azokat relével kötötte össze. És azt hiszem neki működött.
(PC-t hajtott vele.)A két tápot én is jó ötletek tartom, de nem a teljesítmény növelése miatt, hanem a rendundancia miatt lenne jó. Ezt viszont eddig csak szerverekben láttam. Természetesen kéne még egy olyan eszköz is ami a két táp közül választ, és még mérje a rajta átfolyó tápszintek hullámosságát is.
Mert ugye nem csak az a baja lehet egy táppal, hogy 5 V helyett 7 V-ot ad, hanem az is, ha a 5 V +/-50 mV helyett, 5 V+/-1 V-ot ad. (Most arra nem is térnék ki, ha 500 W helyett csak 200 W-ot képes leadni.) -
GNKING
Ati (6970-re moddolt) 6950-t akarok venni. Ha nem bír vele az 500W-os Chieftech tápom akkor kellene mellé egy erősebb táp, a jövőre is gondolva. Quad proci csere lesz még egyszer a közeljövőben.
A konfig amibe menne: C2D E8400@4000Mhz, X48 DS5, 2x2GB 1066Mhz Geil Ultra, 5db vinyó. Ahogy számolgattam nagyon határon fog járni az 500W-os Chieftec.700W Hipro-ra gondoltam, jókat írnak róla. Kábeleit módosítanám hogy csak szinte a vga menne róla.
Volt itt aprón Thermaltake-nak ilyen segéd tápja ami csak a vga-t hajtotta 650W-al. Innen az ötlet. -
KeNTaGoN
GNKING
#10016
Nekem is az elso gondolatom a rele volt, de ott van egy bizonyos kapcsolasi ido.
Nem tudom, hogy a VGA mennyire toleralna, ha csak 0,1 masodperccel kesobb kapja meg a maga feszultseget.
(1. tap bekapcs, kondik toltodnek, fesz lead, rele meghuz, 2. tap indul, kondik toltodnek, fesz lead)Szal tenyleg a megfelelo power on-t kellene osszekotni, az a legegyszerubb, es talan legjobb.
A GND-t meg tobb ponton vastag, forrasztottvegu vezetekekkel egymashoz kell kotogetni, es akkor elvileg a koztes ellenallas eleg kicsi lesz, hogy ne nagyon masszon el a 0 pont.
En a tapok kulso burkolatat is osszekotnem, vannak erre alkalmas csavar ala szorithato kabelsaruk.Kivancsian varom az eredmenyeket, majd ird meg, hogy milyen alaplapot es VGA-t veszel.
Kvazár
GNKING
#10016
"relével, egymástól leválasztva lennének"
Az oks, hogy fizikailag elválasztod a kettőt, de arra nem gondolsz, ha az egyiket az alaplapra, a másikat a vidkaria dugod, akkor valahol a pci-e-es csati környékén a földek, és az egyéb feszültség szintek egymással ott találkoznak?
Bár, ha egy gyártó ilyet megmer csinálni, akkor te magad miért ne tehetnéd meg.
Kvazár
GNKING
#10011
Az ATX-es tápok, akkor indulnak el, ha az alaplapi 20/24 tűs tápcsatin a power on (zöld) vezetéket bármelyik föld (fekete) vezetékre kötik.
Így én azt javasolnám, hogy hackelj meg egy 20/24 tűs hosszabbítót és kösd össze a két zöld vezetéket. Ezt a hackelt hosszabbítót pl. adják az nztx khaos házakhoz.Viszont bennem ez felveti, hogy mi van, ha a két táp földje nem azonos potenciálon van!? (Természetesen szikraeső és füstölgés.)
joecontra: feszültségosztó képletével, és némi feltételezéssel.
joecontra
Szóval a ventilátorod 0,14 ampert vesz fel 12 V mellett abból a 1,68 W teljesítmény.
Kell nekünk egy ellenállás amin közelítőleg 5 V fog esni.
Mivel a legközelebbi ilyen ellenállás 56 ohm, így a ventilátorodon 7,27 V feszültség leszEz hogy jött ki neked? Nem kötekedésképpen, csak érdekel.
sti10p
Sziasztok, nekem egy Gigabyte Superb 460W tápom van és nem tudok rá kötni csak 2 winyót, azt is úgy, hogy egymás fölött vannak közvetlenül, mert rövid/béna a tápcsati, így a DVD író lemarad róla, elég idegesítő. Van valami megoldás, hogy a tápcsatit meghosszabbítsam, mert van még rajta vagy 3 szabad csatlakozó, de mivel rövid, ezeket sehogysem lehet sorba kötni...?!
GNKING
Üdv.
Engem az érdekelne, hogyan lehetne összekötni két darab pc tápot? Egyszerre induljanak, álljanak le. Ne tegyenek egymásba kárt.
Én arra gondoltam hogyha az elsődleges tápra rá kötök 1db 5v-os relét és ezzel indítanám a másodlagos tápot. Ez így megfelelő lenne? Második tápra csak a vga lenne kötve.
A 8pines vga tápcsatin mekkora teljesítmény vihető át? (6pin=75w)
Gábor.
PHM
moha21
#10008
Pedig egyszerű. Ha a példánál maradunk, és nagyjából tisztességesen
van megcsinálva az adapter, akkor az 500 mA terhelés mellett ad le
körülbelül 12V-ot.
Kis terhelés mellett kevesebb feszültség esik az adapter belső ellenállásán,
meg persze a leadott feszültség hullámossága is jóval kisebb, ezáltal
nő az átlagfeszültség.
Terhelés nélkül a pufferkondi csúcsfeszültségre töltődik, ami a példánál
maradva akár a 18-19v-ot is elérheti.
Ez az átka a stabilizálatlan adaptereknek.
Néha persze megvan ennek is az előnye.
A kapcsoló üzemű tápok lelkivilága más tészta, azok a névleges
terhelésen belül viszonylag állandó feszültséget szolgáltatnak. -
PHM
Blackhole13
#10006
Az adapter névleges árama nyugodtan lehet nagyobb is.
Tehát, ha nincs más, akár vehetsz 1A-eset is.
De ha veszel egy 12V, legalább 500 mA-es, hagyományos trafós adaptert,
az kis terhelésen simán le fog adni 14-15V-ot.
Azzal már szerintem nem lesz gond. -
Blackhole13
Üdv,
Egy erősítőhöz 300mA-es 15-24V-os hálózati adaptert kellene venni (egy 9v-os elem van benne), mivel csak 12Vos adaptert találok ilyen áramerősséggel megfelelhet ez is, csak lassabban fogja tölteni? -
KeNTaGoN
Udv.
Zohan: En szivesen segitek forrasztas temaban. Ezen a teren viszonylag nagy gyakorlatom van. Lasd: [link]
Bar ilyen billentyuzetet meg nem berheltem, de szerintem nem jelenthet gondot.mclaren777: A festes nem okoz semmi bajt.
A csavaroknal, illeszteseknel, ha akarnank sem lehetne teljesen megoldani a szigetelest fem burkolat eseteben. Szal ott a teljes szerkezet szepen megkapja a foldpontot. Az a vekony festeg reteg nem sokat jelent, plane hogy ugyis azonnal lepattogzik.Nallunk a gepet ellato konnektor regebben nem volt foldelve. Az egy dolog, hogy a haz csipett, de ha a telomat feldugtam usb-n, akkor az szabalyosan razott. (szalcsiszolt aluminium boritas hatranya)
50V koruli feszultseget mertem rajta, amit en mar nem szivesen fogdosok... Szal fontos dolog a fold, mer a kosza fazis szemet tud lenni. -
mclaren777
Lehet, hogy hülyeség amit írok és ha így lenne, remélhetőleg nem is forgalmaznának ilyen házakat, de nem jelent veszélyt az alkatrészekre/emberre nézve, hogy sok új számítógépház kívül-belül le van festve? (pl. földelés, stb.?)
- Xbox Series X|S
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Milyen TV-t vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Direct One (műholdas és online TV)
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001, 100% Akkumulátor
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
és akkor majd a hubos féle lesz szerintem
Nem lesz az kicsit nagy?
Mintha valami szervíz reklámja lenne: Mi mindent megjavítunk!
