jaja1981
BangoSkank
#9694
Jót találtál.
Az R1 a ref ellenállás az 1k ohm, az R2 meg a 3,9k ohmos ellenállás és az 5,5k ohmos poti sorba kötve.
A bemenő oldalra a kondi nem kell, csak a kimenőre.Inkább ezt a kapcsolást használ. [link]
Ugyan az, mint amit linkeltél, de ott a képlet a 6. oldalon, hogy mekkora ellenállásokat alkalmazz a kívánt kimeneti feszültséghez.
Amit én fentebb írtam, az 6-12V-ig enged.Ez az IC is 1A-t bír max, de ez akár 4-5 ventihez is elég.
simii16:
Mi lenne, ha csak a sarukat használnád ami benne van zsugorcsővel szigetelve.
Akkor úgy dugdosod fel ahogy akarod. A sarukat meg pár forintért lehet kapni csak a méretüket kell megtudni, amit le tudsz mérni az ellen darabjáról ami a kártyán van. -
simii16
Ilyen csatlakozót keresnék. Találkozott már valaki vele? Lehet vajon kapni elektronikai boltokban?
Ha lenne valakinek otthon, feleslegben.. meghálálnám
jaja1981
BangoSkank
#9686
Én inkább az LM2941-es IC-t javaslom.
Eleve low-drop-os, tehát alig esik rajta fesz, kisebb hűtőborda is elég, ára olyan 200Ft.
Beépítése hasonló, mint a Kvazár kolléga rajzolt, konkrét műszaki rajza a google-n keresztül elérhető.
A referencia ellenállást 1k-ra választod és a poti 5k-ás mellé sorban egy 3,9k-s ellenállással pont 6-12V-ig szabályoz.
És a 12V gyakorlatilag ki jön belőle, mert max 0,1-0,2V esik, mivel low-drop-os kivitel. -
Kvazár
BangoSkank
#9686
Nm.
Kvazár
BangoSkank
#9684
Én olyat nem alkalmaznék, mert még a végén a poti nem bírja a rajta átfolyó áramot, és erre tuti ráköthetsz több ventit.
Találtam pár képet: [link]
Amiket a képeken láthatsz:
-azt a kapcsolást amit összeraktam
-azzal a kapcsolóval lehet megoldani azt, hogy vagy vezérelt 5...10 V-os fesz van a ventiken, vagy fix 12 V-os, ha kell a kraft. ( prime 95)
-láthatod a max áram felvételt
-min áram felvételt is üresjárat eseténRemélem tudtam segíteni.
BangoSkank
Huhh, azt hittem könnyebb.. még sose csináltam ilyet, csak volt egy ilyen ventim, ezen nagyon egyszerűen volt megoldva. Azt hittem a megfelelő potit be kell kötni a helyére és kész
Viszont szigetelő lapom van régi tápból, műanyag alátétes csavarral együtt
A kész vezérlőről nincs esetleg képed, csak hogy lássam mi-merre-hogyan? -
Kvazár
BangoSkank
#9682
Oks, mert én meg pont fordítva jártam.
Mert megcsináltam a vezérlőt, aztán jöttem rá, hogy a lapom ezt is tudja.
Most ezt a Móricka ábrás kapcsolást használom: [link]
A 7805-re tegyél bordát (biztos ami biztos), de ügyelj arra, hogy lehet kapni alá szigetelő lapot, és azt használd is. A poén kedvéért az drágább mint a 7805.
Jah, és ne a hővezető szerűt, hanem azt ami olyan mint egy rendes műanyag lapka. Erre akár 4-5 ventit is rátehetsz, nekem 3 db 12-es alatt a borda jéghideg. Azért van még egy hátránya max. kivezérelhetősége olyan 10 V körül van.Zoty@80: nm.
BangoSkank
Kvazár
Zoty@80
#9679
Az alaplapra rákattintasz és a leírásában ott van. Némely lapnál még animált kép is van hozzá.
Így jelöli egyébként: C.C.O. (Combo Cooler Option)
Néhány ilyen lap az oldalról, ami tuti olyan:
-P55 Extreme4
-P55 Deluxe3
-P55 Extreme Ilyet használok.
-P55 ProDe, ahogy nézem az össze olyan lehet, vagy legalábbis a nagy részük, mert csak ezt a 4-et néztem meg, és mind olyan volt.
BangoSkank: Az új alaplapok alapból képesek erre, csak fel kell tenned (ha van hozzá) a driver-ét.
BangoSkank
Ehhez a ventihez szeretnék egy potméteres fordulatszám szabályozót összerakni. Milyen potit vegyek, hogy olcsón kijöjjek, de azért ne füstöljön el?
Köszi előre is. -
Zoty@80
Köszönöm szépen a hasznos hozzászólás(oka)t. Azt hiszem mivel kissé laikus vagyok a témát illetően inkább az olyasmi verziónál maradok, hogy keresek olyan alaplapot amin van 775-ös cpu blokkhoz furat, vagy 1366-ra cserélek csak az utóbbival az a bajom hogy nagyon drágák még a normális I7-es procik ezért szerettem volna egy 1156-os konfigot I5-ös 860-as procival.
r-chee
Ritkán fordul elő, hogy a google-lel nem találok meg valamiről konkrét infót. Ez most egy ilyen:
Miként történik a szálcsiszolás, milyen folyamat/művelet áll mögötte, mit használnak hozzá egy szálcsiszoló gépen belül?
Gépekről és cégekről egy rakás oldlat találni, de magáról a folyamatról semmi konkrétumot nem találtam. Ha valaki tud vmit ezzel kapcsolatban (lehetőleg magyar nyelven...), kérem, ossza meg a nagyközönséggel
.Köszi.
Kvazár
jaja1981
#9672
Igen ez is megoldás.
Én is Noctua hátlapi panelt használok. Meg egy másik lefogatót mint a gyári, és így tettem fel a 775-ös blokkot 1156-ra. -
jaja1981
Zoty@80
#9670
Egy sima 1mm-es fémlemezből csinálsz hátlapi panelt, ragasztasz rá gumi lapot szigetelésnek.
Veszel kb 20cm 3mm-es menetes szárat (M3-asz) és ezeket meghajtod úgy hogy a i5 és a 775 lyukai között áthidaljanak.
Kis anyákkal rögzíted a blokkot.
Én is így tettem fel a 478-as blokkot 775-re.
Tökéletes.
Nem fogok blokkot venni minden egyes foglalat cseréhez.
Kérdés van hívj fel, számom az adatlapomon. -
Kvazár
Zoty@80
#9670
Jó kérdés. A 775-ös felfogató szett tartalmaz hátlapi panelt, vagy a nélkül oldja meg a blokk felfogatását? Mert ha nem tartalmaz, akkor minden olyan lap jó amin van 775-öshöz való furat, de csak azért mert némely gyártó a ( csak hogy érezzük a törődést ) a 1156-os furatok mellé a 775-öset is ráteszi, viszont egy pár fokkal elforgatva, és így már az eredeti hátlapi panel nem fekszik fel rendesen. Természetesen ha olyan lapot találsz amin a 775-ös nincs elforgatva, akkor a hátlapi merevítős megoldásos is jó.
Sokkal egyszerűbb lenne az eseted, ha nem 1156-os gépre cserélnél, hanem 1366-osra
, mert ahhoz gyárt a Tt pót lefogatót. [link]
Másik járható út, ha gyártatsz magadnak 1-et. Itt a PH-n vannak egyen-ketten akik ilyennel foglalkoznak.
De az is járható út, ha veszel egy másik CPU blokkot és hozzá olyan csatlakozót ami passzol a mostani csövezésedhez. -
Zoty@80
Tudnátok válaszolni egy kérdésre? Van egy gigabyte alaplapom benne egy intel core2duo E8200 proci thermaltake bigwater 735-össel van hütve. ez ugye 775-ös foglalat. ha leakarnám cserélni az egész konfigot I5-ösre vagy I7-esre az teljesen más foglalat. rábirom valahogy húzni a vizhütő rendszert erre a teljesen új alaplap és procira? létezik valami univerzális lefogató vagy nem tudom mi hogy ne kelljen a vizhütést is eladnom?
Köszi előre is.
jaja1981
CyberJedi
#9665
Hát ez így Bullshit.
Szedd ki és kivágom Neked olcsón.
Persze meg kell nézni, mennyire gyengül az alaplap tartó tálca, mert gagyi házaknál a bili lemez nem bírja.
Ha meg kivágod és elgyengül, akkor huppog, meg mozog az egész alaplap, de akár feszítheti is.Keress meg és megbeszéljük.
CyberJedi
Sziasztok, HELP NEEDED.
A számítógépházamban szeretném kivágatni az alaplap-tartó fémlemez azon részét, amely a processzor mögötti részét takarja az alaplapnak. Célja: ha olyan hűtőbordát akarok feltenni, amelyhez az alaplap hátára kell szerelni valami tartót, akkor NE kelljen az alaplapot kiszerelni a házból.
A modernebb, drágább házak mind ilyenek. Az enyém nem.
Példák:
Nem kell, hogy tökéletes legyen (sorjázva stb.), csak ki legyen vágva.
Ki tudna Bp-en nekem segíteni, megfizetem, odavinném a gépem, benne van minden a házban és szépen a kb. 1mm-es lemezt ki kéne vágni, úgy hogy mögött ott az alaplap.
Nincs kedvem szétszerelni!
Ha van segítőkész fórumtárs, írjon a jb(kukac)chello(pont)hu-ra vagy hívjon a 06 70 600 5012-n, visszahívom.
Bármilyen tippet szívesen fogadok, megoldások érdekelnek a kivágásra.
Kvazár
Egy érdekes 5letem/kérdésem lenne:
Ugye a PWM-es ventik lábkiosztása: GND (fekete), 12 V (sárga), fordulatszám vissza jelzés (zöld), PWM szabályozás (kék).
Az 5let végkimenetele az lenne, hogy sok ventit tudjak egyszerre szabályozni az alaplapi venti csati segítségével, minden egyéb kiegészítőt kihagyva. Ezt úgy oldanám meg, hogy megfogom a szabályozandó PWM-es ventiket és mindnek a 12 V-os és GND-s lábát rákötöm a tápra, a kékeket is összekötöm, de azokat utána mind 1 alaplapi venti csatira dugom rá, és a sok venti közül kiválasztok 1-et, annak a zöldjét szintén rádugom az alaplapra.
Erre azért gondoltam, mert az alaplap nem biztos, hogy örülne, ha 1 kimenetére 4-5 venti lenne dugva (radi hűtés), így viszont hátha elbírná a rendszer a ventiket.Szerintetek megoldható? Vagy a PWM-es láb sem szeretné, ha túl sok venti lenne rajta?
madd dogg
Sziasztok. Hamarosan több ledes venti is bekerül a házamba, és mivel gyakran bulizunk a koleszban, arra gondoltam nagyot szólna, ha ritmusra villognának a ventilátorok. Mivel az elektronikában félig meddig analfabéta vagyok, aki ért hozzá, segíthetne, hogy mi szükséges hozzá, hogyan valósítsam meg. Lelkes vagyok, hamar bele tanulok
jericho69
Hello!
A minap nézegettem a gépem belsejét, hova lenne célszerű még ventillátort tennem a jobb hűtésért és észrevettem, hogy a VGA és hangkártya között van még 3 üres slot. Szerintetek ha kiszedném a kis fém lemezeket és tennék oda 2db 6cm-es ventillátort egymás mellé, az érne ott valamit? Kitudná szívni onnan a VGA által termelt meleg levegőt?
Mekkorát mondassz! Eszembe se jutott. Pedig..... pedig Én is leszedtem annó az alaplapomról egy ilyet és ott virít a bill-en az F1 gomb felett a kis sárga matrica.
Igaz, lehet a Prescott étvágya kiüti a lehetőséget.... mind1 átmentem egy másik totyikba kérdezősködni!Köszi a tippet!
Kvazár
benedekco
#9649
Nem akarok butaságot írni, de mintha az én lapomon a 24 tüskéből 4 mintha eredetileg le lett volna ragasztva original korában. És erre a boltban azt a magyarázatot adták, ha a csak 20 tűs a tápom, akkor azt abba a le nem ragasztottba kell dugni, ha meg 24-es, akkor vegyem le a matricát és úgy dugjam rá. Ezt pl még a 4-8 tűs alaplapi táp csatinál is megcsinálták, és ott is a 8-ból 4 le volt ragasztva. Indok, ua.
Azt, hogy elbírja, azt nem szeretném megtippelni. Azt majd mások elmondják, esetleg a táp-os topikban tudnak még segíteni.
Üdv mindenkinek!
Először is elnézést mindenkitől. Gondolom ezt már százszor leírták előttem, de sajna semmire sincs most időm és tegnapra kell a dolog
Bocsi érte!Kérdés a következő:
Adott egy DELTA DPS-300PB-2 A tápegység. Max 300W. Ez menne bele egy alapon járatott 3.06-os Prescott mellé. Egy problémám van, az alaplapon 24pin van, a tápon 20. Házilag megoldható, hogy 24 legyen vagy nem? Sajna holnapra kell a motyó így nincsenek nyitva a boltok, nem tudok venni átalakítót. Illetve szerintetek elég lesz egy ilyen táp egy alapon hajtott Prescotthoz, egy wincsihez, és egy 6200-as nvidiához? De semmi túlhajtás.Bocsesz, baromira tudom, hoyg leírták már, de most sajnos télleg nincs időm
victor29
hello!!
lenne egy kerdesem...
hajvagom toltojet sajna nem talalom koltozes utan...
4,5V DC 1000mA csak ennyi info van a gepenA kerdes : van egy
input: 220 -230~ 50Hz 100mA
output:9V~ 800mA 7.2VA toltom.lehet ezzel tolteni
kiprobaltam melegszik kicsit....a valaszt elore is koszonom
" privibe " -
Pero
lenne egy egyszerű kérdésem csak nem vagyok biztos a válaszban.
Szóval került a gépbe 2 6870es VGA aminek összesen 4 6pines tápcsati kell. nekem a tápomon van 2 gyárilag, szal 2- másikat kell pótolnom. kaptam is molexről átalakítót a kártyákhoz. maga az átalakító 2 molexről csinál 1 6pines PCI-E tápcsatit. a gondom az az h nincs elég molexem mert a radimon lévő ventiknek is kéne legalább 1.
fizikából sosem voltam jó, szóval a kérdésem az h elvben a tápkábelen a molex csatik sorba vannak kötve, így ha jól emlékszem akkor végső soron 1 ről is pont annyi áramot tud felvenni mint 2 ről. vagy rosszul tudom? és inkább egy y os molex elosztót vegyek?
előre is köszönöm a válaszokat -
Pyro05
Szeretnék beszerelni a gépem házába 2-3 ventit, és egy Scythe Kaze Q-val szabályozni őket.
Az lenne a kérdésem, hogy LED-es ventik esetében a leszabályzás hatással van a fényerőre vagy hogy működik ez?
Gerisz
Ha festést javítok amin karcolás van és gittelni fogok azt csak full fémtiszta felületre tehetem?
Vagy nem gond ha minimálisan rámegy a festére. Nem válik le róla? -
V.Stryker
Hol lehet venni vagy mi a pontos megnevezése ezeknek a kezdő, alap készleteknek amiben benne van a már kimart nyák, az alkatrészek, rajz és csak otthon össze kell forrasztani? tudtok valami linket adni?
Lopa
Megoldódott a problémám, köszönök mindent, és leírom a hogyant, hátha valakinek majd egyszer jól jön:
Megmértem mindent, full terhelésen 4 akkuval 2.5A kb a terhelés, tehát a táp el kell bírja. Dokumentáció híján felhívtam a gp.hu-t, hogy mikor pirosodik a notebook töltő ledje. Fogalmuk nem volt, azt mondták megnézik. Visszahívtak hogy megnézték, és ilyet még nem láttak, évek óta forgalmazzák ezt a típust (Fuyang FY1603750), de még nem tűnt nekik fel. Az van, hogy 0-300mA terhelésen zöld, 300-3750mA terhelésen piros, túlterhelve pedig nem világít. Tehát a pirosodás normális. A sárga villogás pedig attól lehetett, hogy az akkuk amivel tegnap próbáltam, le voltak merítve teljesen, valszeg tényleg nem voltak még készen a (gyors)töltésre. Tehát minden működött már tegnap is, én meg megijedtem a pirostól meg a sárgától.
PHM
Nem fogja.
A laptop tápra írt 3,75 A azt jelenti, hogy ekkora terhelést bír max. a táp. Elvileg...
Ebből a töltő annyit vesz fel, amennyire szüksége van.
A töltőt akár 50 A-es tápra is csatlakoztathatom, akkor sem lesz baja.
A lényeges a feszültség, az, ha nagyobb a szükségesnél,
valóban tönkreteheti a töltő elektronikáját. -
DIMITRIUS
Segítséget szeretnék kérni! Nem tud valaki jó áron negatív ion áram generátort?
Lopa
Kedves Mindenki,
Adott egy akkumulátor töltő talp ( ilyen: http://www.magnumelectronics.com/Motorola-WPLN4137BR-Charger-Cup/ ), amihez tartozó trafó kimenete 16V DC 900mA. Adott egy univerzális notebook tápegység, aminek a kimenete 16V DC 3.75A. Előbbiből rákötöttem 4db-ot utóbbira, párhuzamosan. Polaritás ellenőrizve, feszültség szint stimmel mind a 4 csatlakozón. Üresen egész úgy fest, mintha működne, amikor áram alá helyezem, a notebook tápon a zöld led világít, a töltő talpon a zöld led felvillan, jelezve hogy oké. Aztán amikor ráteszek 4 akksit tölteni, akkor megbolondul. A notebook táp ledje 1-2 perc után pirosra vált, a talp ledje pedig sárgán villog, ami a Motorola szerint azt jelenti, hogy az akku nem kész a töltésre.
Szerintetek mi lehet a gond, illetve mi lehet a megoldás? Minden segítő ötletet előre is köszönök szépen.
dfdfdf
czpitti
#9613
Hali
szerintem 1-pár uv neon és egy szett ilyen
petrusz82
Van egy infosec x3 1000va/500w-os szünetmentesem, ami már egy éve védi a gépet, és sokszor volt a gép megmentője, áramszünetek esetén. Pár napja csináltam egy időzített battery self test-et. Kíváncsi voltam, hogy játék alatt mennyi ideig bírja. Meglepetésemre semeddig sem bírta, hanem lekapcsolta az egész gépet, és folyamatos sípolással kigyulladt a fault jelzőfény. A szünetmentes nem lehetett túlterhelve, hiszen bőven benne volt az 500 w-os határban. Pontosan monitor nélkül játék alatt 240-250 w-ot fogyaszt a gép.
Végül is rájöttem, hogy a szünetmentes hibára kiállását egy lökésszerű induló áram okozza, melyet a videokártya generál. Tehát egy más konfigon tesztelve a jelenség nem feltétlen lesz tapasztalható.
A következő teszt alapján jutottam erre: a szünetmentes "Load level" szintje a szoftver szerint furmarkkal terhelve, valamint everesttel rendszerstabilitást indítva 30% (gpu és processzorkihasználtság 100%). Ekkor ugyebár lekapcsol a szünetmentes áramszünetkor.
Rákötöttem még az UPS-re 3db nagyobb teljesítményű izzólámpát, elindítottam az everestet, viszont a furmarkot már nem. Így a terhelési szint 60%-ra nőtt. Az izzólámpa se induktív, se kapacitív elemnek nem minősül (fázistényező=1), tehát nem generál áramlökést amikor a szünetmentes akkumulátoros üzemmódra vált. Áramszünetet létrehozva csodák csodájára a szünetmentes nem kapcsolt le!Nem tudom, létezik -e olyan megoldás, ami a fent említett lökésszerű tranzienst korlátozza. Valami eszközt be lehetne talán iktatni a szünetmentes és a gép közé. Például valami olyant, ami szabályozza, hogy 2A áramerősségnél több ne folyhasson keresztül, így a szünetmentes túláramvédelme nem aktiválódna, és a problémám megoldódna.
Egyenáramra könnyen készítenék ilyen áramkorlátozós megoldást, de válatkozóáramra nem tudom hogyan kéne. Ráadásul kváziszinszos jelalakról van szó.
Nagyon megköszönném, ha tudnátok tanácsot adni!
czpitti
Ott üres belülről teljesen így tettem bele egy ventit.Tudom így elsőre kicsit furán mutat de egyébként illik oda szerintem.Nameg eltünteti a mögötte lévő kábeleketPersze minden javaslatot szivesen fogadok és várok
XP NINJA
SZiasztok
érdekel valakit egy jó kis moddingház? ha valaki ügyes, megcsinálja, és 2-szer annyiért továbbadja.
előnye. : jó erős az oldala teteje, ilyesmik.
néhány ötletem van: aljára és a tetejére lehetne venntillátor jukakat fúrni.
nem esne szét az egész, mert mondom, nagyon erős és vastag az oldala is.
ha valakinek felkelltettem az érdeklődését: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_egyszeru_tagas_csavarmentes_haz/hsz_1-50.html
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete NBase 650W
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Bátor vagy
