superecneB
Hellósztok!
Elektronikában nem vagyok jártas, és mostanában a Logitech X-540 hangfalam mélynyomója-(erősítője?) búgó hangot ad ki magából ha feszültség alatt van. Tudnátok ajánlani Debrecenben lehetőleg olyan helyet ahol meg tudnák szerelni? Esetleg valaki foglalkozik itt ilyen elektronikai kütyük szervizelésével?
Balu972
Elnézést van egy nagyon hülye kérdésem. Scythe quiet driveot lehet e-sata módban használni?
McFly68
Krisinto
#9895
Igen tudom, hogy akkor nem megy fix fordulaton. Csak arra gondoltam hogy a nem PWM-es fordulata 1200 és ehhez 94 a légszállítás és ez bőven elég lenne mert a mostaninak 2000-es fordulaton 80 a légszállítása, ha jól vettem ki az adatlapjáról.
Azért vagyok kicsit a PWM-es ellen mert nem tudom hogy mennyire tudná jól vezérelni a fordulatot a tápom, mert volt szerencsém más PWM-es ház ventillátorokat használni és azok alapból túl nagy fodulaton mentek, holott a biosban be volt állítva hogy ne fixen menjenek, és csak egy külön programmal tudtam alacsonyabb fordulaton járatni őket. És ha esetleg ez is közel a maximumon vagy legalább 1200 felett menne az már túl sok lenne, mivel 1200on is elég nagy a a légszállítás és akkor minek menjen gyorsabban/hangosabban.
McFly68
Egy Chicony Hipro tápban szeretnék ventillátort cserélni.
Ez van benne alapból: [link]
A kérdésem az hogy feltétlenül szükséges-e, hogy amit belerakok az is PWM-es legyen, mert ha nem akkor jó lenne ez: [egyik], de ha muszáj a PWM akkor ez lesz: [másik] .
Ha valaki tud más jobbat akkor arra kíváncsi lennék. Köszi.
Üdv: McFly
Kvazár
Dreamie
#9889
Jó helyen jársz!
Amiket kinéztél mind a 2 jó! Nekem egy kicsit a 2. jobban tetszik, de nincs vele tapasztalatom, így nem tudok pontos ajánlást mondani. A márka amit kinéztél, amúgy prémium minőségű, így nem tudsz nagyon mellé nyúlni.Árban nem vagyok képben, de max. az árgépen néznék utána. Amit gondolom te már megtettél, ezért én hanyagolom is.
A kikapcsolható világítás részemről passz.
Dreamie
Szeretnék vásárolni lcd kijelzős ventilátor szabályozót, ami 4 ventit tud kezelni, és esetleg az lcd kijelzője kikaopcsolható (éjjel ne világítson!). nem tudom, hogy jó helyre írok-e, remélem nem lőttem nagyon mellé. Egyenlőre amiket kinéztem, de ha tudtok jobbat esetleg olcsóbbat, akkor szóljatok legyetek szívesek!
[link]Előre is köszönöm a segítséget!
shadoan
Tegnap lecseréltem a házam és az új házban a táp alul található éppen ezért a két csatlakozó ami az áramot adja (24 tűs + 4 tűs) éppen hogy elér a helyére, viszont nagyon feszül. Létezik ezekből hosszabbító? Ha igen, mi a neve hivatalosan? Hol tudok ilyet beszerezni? Nem szeretném így hagyni, sosem jó ha egy kábel feszül.
Előre is köszönöm!
Shad -
biggamer
Itt az idő, válasszatok !!! [link] -
kem
Lehet nem jó topicba írom, de gondoltam, itt van elég műszerész. Hogy van angolul az elektronikai műszerész? Itt kint angliában szeretném tanulni, de nem tudom mire keressek rá a neten. Szeretnék megtanulni SMD-t kimérni, forrasztani meg ilyenek.
Kvazár
Szirtimorc
#9879
Miért? Szerintem pontosan ide illik!
Szirtimorc
Bocs, #9876 és #9877 hozzászólásokat a Házi barkács rovatba szerettem volna.
T. Moderátor akár törölheti is
GabN73
.::cHeKkk::.
#49
dirr,ez hogy került ide?
Szirtimorc
14adam
Szirtimorc
#9872
neve nincs. De van átalakító ami 20-ból 24-et csinál- Atx 20-24-es átalakítónak hívják.Ha 20-as kábeled van csak azt is nyugodtan belekötheted,nem lesz tőle semmi baja se még hosszútávon se
Szirtimorc
Egyszerűnek tűnő kérdésem van:
A 24-tűs molex tápdugó általában 20+4 -es. Ennek külön 4-es csatinak mi a neve, és hol lehet kapni?
Elméletileg a Molex 039012020 típus (ez mindenhol kapható) tükörképe.Miki
Kvazár
jaja1981
#9688
Helló!
Régen a 7805 helyett ajánlottál egy LM2941-et. Így gondoltad?
lalimano
Kvazár, moha21: Köszönöm mindkettőtöknek a gyors választ. Lementettem a képeket, meg azt a linkelt oldalt is (majd ha több időm lesz, jobban átolvasom), Mind a kettő nagyon sokat segített (és még fog segíteni
Kvazár
lalimano
#9866
Vezérlőt tudok neked ajánlani, kis szépség hibával:
A lényeg tömören az, hogy az IC-n veszteség keletkezik ezért eme áramkör használata mellett sosem lehet 12 V-ra tekerni a tápot. A kapcsoló ezt a problémát szünteti meg azzal, hogy az átkapcsolásával a ventit közvetlenül a 12 V-ra lehet kötni, ezzel kikerülve az fesz vez. részt. Amúgy meg csak kb. 10,5 V-ig lehet feltekerni.
Kapcs, és egyéb képek: [link]Ha szabályzót szeretnél, akkor azt is tedd hozzá mihez képest szabályozzon (pl. mekkora hőfokra?). És ha jól van megtervezve arra poti nem is kell.
Olyan kapcsom viszont nincs, de a neten tömegével vannak. -
lalimano
Hello!
Egy ventilátor-szabályzót szeretnék csinálni (ami a feszültséget állítaná 5V és 12V között), de nagyon amatőr vagyok. Nem tud valaki egy részletes (lehetőleg magyar nyelvű) leírást? -
rlazol
csabyka666
#9860
szerintem próbálj meg gyártói oldalon supportot keresni, +1V az + 20%, el fog szállani tőle. Esetleg szedd szét és hagyd száradni egy kicsit.
Kvazár
csabyka666
#9860
Elég sanszos, hogy az meg kösssssssssssssssszöni.
Viszont most sem megy, tehát mit veszíthetsz!
Mondjuk én attól még nem tenném.
Köszi a tippet. Végülis attól is lehet, tényleg.
Csak az a furcsa, hogy régebben is csinált ilyet, azaz nem kapcsolt be, csak felvillant a kijelző. Ilyenkor rádugtam gépre, és akkor elindult egyből.
Most ha rádugom, semmit sem csinál. A gép sem érzékeli. A panelen látszólag minden ok, nincs rajta égés, nem törött...stb.
Arra gondoltam még, hogy a szoftverének kéne egy hard reset, de nincs hozzá lehetőség sehol. Felmerült bennem, hogy ha a 4V helyett (ennyivel megy) meghajtanám 5V-tal egy pillanatra, akkor nem billenne át? Vagy egyből felszállna a jelzőfüst +1V-tól?
Kvazár
csabyka666
#9858
Nem igazán!
Csak egy ötlet:
Hol tartottad? Nadrág zsebedben, közel a tested melegéhez, vagy messze tőled táskában, kabátzsebben?
Megmondom miért kérdezem:
Egy ismerősömnek úgy ment tönkre a mobilja, hogy aktatáskában tartotta és amikor kint volt sokáig, az lehűlt nagyon, majd amikor bement a melegbe, akkor a pára kicsapódott rá és rövidzárlatos lett. Szervizben meg elhajtották, hogy "látszanak benne a beázás nyomok, tehát megúsztatta ezért ment tönkre".
De, csak 1 ötlet. -
Úgy 2 éve vettem egy ilyen mp4 lejátszót. Igazából valami kínai noname, de nekem tökéletesen szolgált - eddig.
Most azt csinálja, hogy amikor be akarom kapcsolni, egy kicsit felvillan a kijelző, és se kép, se hang - nem indul el. Először az akksira gondoltam, mint hibaforrásra, hogy talán nem adja le a megfelelő áramot/feszültséget, de csere után is ugyanazt csinálja.
Valakinek valami ötlet? Mi produkálhatja ezt a jelenséget?
Kvazár
lalimano
#9855
Nagyon rossz hírem van. Azokat a kijelzőket leginkább sehogy sem fogod rákötni, mert a rajtuk lévő vezérlő IC nem lesz kompatibilis.
Az ilyen oldalakon, ahol ezekről írnak egyből ezzel szokták kezdeni, hogy milyen vezérlő IC-s LCD-kel megy a dolog.
Sőt annyira esélytelen a dolog, hogy az ilyen spéci kijelzőknek a doksiját nem is szokták kiadni, így még te magad sem tudnál hozzá programot írni. Sajnos ez részemről tapasztalt, mert haver kidobásra ítélt iPodját elkértem, hogy ezt-azt majd hasznosítok belőle, meg majd MCU-ra írok hozzá valami szösszenetet, de semmit sem lehet hozzá találni, és utána beszéltem olyanokkal, akik telefonokkal próbálták meg ugyan ezt, de abszolút nincs hozzájuk doksi.
Viszont, hogy mondjak valami jót is. Azokat kijelzőket amiket ajánlgatni szoktak ezekhez a kapcsolásokhoz, 3 e alatt be lehet szerezni. Tehát a terved ettől még megvalósítható, csak nem azokkal a kijelzőkkel.
lalimano
Hello!
Valami ilyesmit szeretnék csinálni. A lényege: lpt (nyomtató) portról üzemelne egy kis LCD panel ami mutatja az időt, proci hőmérsékletét stb. A kis LCD-t egy MP3 lejátszóból szedem majd ki
a kijelző kábelén 18 darab ér van + 2 szabadon (ezekről kapja az áramot, rá vannak kötve egy mikroelemre). Én errefelé nézelődtem kapcsolási rajz után, de nem tudom, hogy ezek között van-e olyan amelyik jó lenne nekem. A másik kérdésem, hogy az LCD kábelét, hogy lehet az LPT kábellel összekötni (nagyon közel vannak egymáshoz, ezért nekem ez nem hiszem hogy menne. Nincs erre valami trükk?)
Ja esetleg van egy másik LCD-m is. Ezt egy régi Siemens A40-es telefonból szedtem ki.
Itt a kábelen 25 eret számoltam (nincs külön az áramellátás), hátha ezzel könnyebben meg lehetne valósítani a dolgot (bár ezen is olyan sűrűn vannak az erek, sőt még azt se tudom róla, hogy hány volt kéne neki)
Tehát várom azok tanácsait akik már csináltak ilyen LCD-t (a nyomtató porthoz egyébként nem ragaszkodom, csak gondolom azzal a legegyszerűbb)
Előre is köszi a segítséget -
Kolondrum
#9837
Nagyon fura a hibád. Hiszen ezek a ledsorok ha jól emlékszem simán egy valamennyire flexinek mondható "nyáklap",fólia, rajtuk 3led egy soros korlátozó ellenállattal, és ezek a kis csoportok vannak párhuzamosan kötögetve. Ergo,ha kap feszt, világítania kell!
Nekem is egyből az ugrott be, hogy ha csak ez van egy tápon, esetleg kevés a kakaó neki,nem indul el.
Két ötlet, illetve kérdés:
1: amikor nem megy, mértél a ledsor + - csatlakozásain feszültséget? (ha nem, és van rá lehetőséged, tedd meg)= kap-e egyáltalán feszültséget.(sztem nem fog, mert ha igen, mennie kell, vagy lényegesebben kevesebbet mint 12 volt)2: esetleg volt már olyan, hogy ugyanarra a molex "sorra" kötötted, amin a másik fogyasztó van?
Nem vagyok otthon a táp belekben, de amikben két részre van osztva a 12 voltos rész, nem tudom,hogy az full két külön elektronikai rész, vagy sem.
Illetve,hogy nem lehet-e olyan eset, hogy pl. a dvd csak az 5 volton zabál jobban,és csak az "kapcsol" be..
Bár ha jól rémlik, az 5 volt a lényeg, az alapján megy a 12-ő..
De érdemes esetleg rámérni a molexek mindkét ágára (5v-12v, illetve másik szálak..)Igencsak egyedi és fura helyzet, mert ez a kis "ledsor" elektronikában olyan mint a szög.
Ha adott a 12 volt amire méretezve van, akkor nincs ami megadja magát hol megy, hol nem szitura.. szóval csak a táp részen lehet valami gikszer.
(még ha kontakt hiba is lenne,magában a ledsorban, akkor se az egész döglődne.)
Esetleg a molex csatiban? vagy a vezetékben lehet még...kh)
Mást egyszerűen nem tudok.. x-aktás eset..
(#9842) Kvazár
Hmm.. nyami.. jó kis mókolás.. csak valami randa doboz kitakarja nagy részüket.
Ilyen csajokat én is szívesen mókolgatnék..
(am: nem rossz) -
rlazol
összeforrasztottam egy csomó mindent egy másik rakás izével.
a végén kiderült, hogy a zsugorcső hőhatás után is túl vastag (kb 2xerese) a kábelnek. A forrasztásokat szétszedni nem akarom. Mit lehet tenni? -
Kvazár
Kolondrum
#9837
A ledek pontos típusáról tudsz valamit? Db-szám, egyéb infó, mert eddig csak annyi van, hogy valahogy rá mókolod és nem megy. De hogy pontosan mit, és hogyan, arról semmit sem tudni. Az nem jelent semmit, hogy led. Nyitófesz, mp áram, és az előtét ell.áll értéke is kéne.
A ledek keveset fogyasztanak az tény, de rossz ellenállásokkal akár olyan áramokat is kaphatsz, hogy a táp leold. -
Ez oké nekem is megfordult a fejembe, de gondolj bele abba, hogy az ember nem poénból vesz ledeket. Alig kérnek valamit a táptól én meg még adjak terhelést hogy működjenek? A ledek lényegét bántanám, fogyasztás! Amikor 4.8W / méter és itt 35centikről van szó ráadásul nem is kerek 12V-on....
Köszi a helpet mindenki!
Választ nem kaptam sajnos, de amúgy nem csak itt nem hanem sehol. -
moha21
Kolondrum
#9831
Ha a táp jó akkor csak terhelés miatt lehet ez. Valami igazi "ohmos"/ semmi induktív vagy kapacitív rész nincs benne/ ellenállást kellene ráaggatni és azzal együtt próbálni a LED-et.
Mást nem igazán lehet mondani látatlanban.Szóval a DVD író megy és azon az ágon a LED meg nem? Gondolom mérted feszültség van-e benne.
gabo9201
Hello mindenkinek!
Adott egy Delta DPS-400WB táp. A kérdésem az lenne, hogy honnan tudom a táp kivezetéseiről, hogy melyik a 12V1 és a 12V2 ága? Sejtésem szerint az egyik a VGA 6-pines csatija a másik meg az összes többi (molex, sata). Még annyi, hogy a VGA (8800 GTX)-n két tápcsati hely van és ezért mindkét ágát fel kell használni. Az nem baj hogy két külön ágat kötök rá? Gondolok itt az esetleges pár tized voltos különbségekre (ha van egyáltalán különbség köztük)?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv! Gábor
Üdv! Ismét belefutottam egy hibába amire nincs válasz! Adott egy molex 12V betápcsati a végén SMD LEDsor csücsül. ledsor hosszúságtól függetlenül egyes számítógép tápok nem működtetik. Mintha nem adna neki tápot. Nem lehet lebontani egy típusra a hibát mert VX450-el is előjött már a hiba, de egyben meg is cáfolták mert másnál megy. Ami biztos, hogy minnél gagyibb a táp annál esélyesebb hogy világítani fog. Ha az áramkörbe fényerőszabályzót iktatok akkor is előjön a hiba. Valaki tud rá valami okot?
JA! Nem hibás az áramkör mert külső tápról (adapter) minden fasza! -
szab.tam
hi!
hűtés kérdés, de hát erőteljesen modding, ezért ide...
különböző méretű hőcsöveket szeretnék venni. (cél: külső, nagy méretű, passzív bordákhoz való hősszállítás. átmérőket még nem tudom, de ez másodlagos.
hossz maximum 45 cm. egyenes, és esetleg "L" alakú.
milyen távolságig működnek ezek? tudnak-e hőt szállítani már 40 fok alatt is? (pl hangszigetelés miatt, zárt, szivacs falú térben van egy himuro, benne egy winyó, amit bőven 40 fok alatt akarok tartani, és a himuro felületéről ki akarom vinni a hőt. - rezonanciaszállítás az persze más kérdés...)mivel gugliban nem találok semmit, ezért a fő kérdés csak ennyi: lehet-e ilyeneket kapni, és ha igen, hol? (persze mo-on ha lehet, pesten...)
le vagyok maradva.. pc házról van szó?
Elvileg simán csak a ledet cserélheted. Bár nem szoktak csak úgy kiégni...
A polaritásra kell odafigyelni.. (mondjuk max meg kell fordítani nincs ott akkora fesz szerintem,hogy tönkretegye a fordított polaritás)Mindez persze csak akkor igaz, ha egy működő cuccot cserélsz, nem valami mókolt dolgot. Utóbbi esetben lehet kell ellenállat.
rlazol
Nem ég a Power LED.
És nincs ráírva semmilyen adat - tudnátok segíteni? Cserénél csak simán levág-beforraszt, vagy kell vmi más (ellenállás?) is? -
#56573440
Lukács Attila nyerte a bit-tech idei modding versenyét
aki lemaradt volna
mondjuk múlt évben is ő nyert
Kvazár
Legolcsóbb a pillanat ragasztó, de jók még a műanyag olvasztós pisztolyok is.
Esetleg a lomexben nézz szét, ott is vannak led "keretek". (Nem tudom a pontos nevét.)
rlazol
van egy luk meg egy LED. A luk átmérője pontosan akkora, mint a LED-é. Hogy tudom benne rögzíti? A házamban a power/IDE LEDek vmi viaszosnak tűnő, fehér "ragaccsal"
vannak rögzítve, de nem tudom elképzelni, h mi lehet. Házilag mi a teendő? -
Kvazár
Blackhole13
#9810
Ha az eszköz tápjára az van írva, akkor igen.
moha21
unclefucka
#9805
Itt nézz körül vagy lomex.hu itt, esetleg itt.
Dinomano
Sziasztok! Anno gépfejlesztésre adtam a fejem, és most úgy alakult, hogy minden(kiveve gépházat)fekete...a gépem viszont fehér... Nemreg vettem a házat is(csak akkor még minden vil.szürke, vagy fehér színben pompázott.), így nem szeretném eladni... Milyen festék okés rá, ill.érdemes-e költenem erre? Bármi tippet/ötletet szivesen fogadok a festéshez... :-P
unclefucka
Hali Mindenki!
Az lenne a kérdés, hogy tápegységbe hol lehet kapni jó minőségű, 105°C-os, Low-ESR kondit? Bontott alkatrész nem jöhet szóba.
A jó minőségű alatt Teapo, Sanyo, Panasonic, Rubycon márkákat értem, vagy hasonlóan jót.Üdv.: M
szmissz
A téma záróakkordjaként: teszteltem, terheléstől függően növeli a fordulatszámot. Ami az izgalmas benne, hogy egyrészt van a hőérzékelő a tápban, ami a feszültséget szabályozza és van a hőérzékelő a ventin ami meg a venti ellenállását igazgatja, de úgy, hogy szerintem 12 voltra számít, noha a táp nyilván nem annyit ad, hisz ő is szabályoz
Na majd elszórakoznak egymással!
Kvazár
szmissz
#9799
Vagy nagyon kedvesen megköszöni a részvételt és leáll, és nem történik semmi, vagy egy kellemes túlfeszt engedve a konfigodba kinyír mindent.
Nekem mázlim volt. Én anno ugyan ezt csináltam a 400 W-os DTK-s 4 éves tápommal. Beleraktam a legkisebb Nexus venti, és 3 év múlva már ciripelt is minden indulásnál, de nem a venti, hanem a kondik!!! Esetleges játéka volt továbbá: használat közben eltűnt 1-1 meghajtom, esetleg 1-1 ramom, komolyabb terhelésnél újraindult vagy csak elsötétedett. (Természetesen ezeket csak a végén csinálta már.)
Szerencsére most minőségi Enermax tápom van, amiben ehhez ventit sem kellett cserélni.
Most várok a CM tápom megérkezésére.
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3853, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3925, 100% Akkumulátor
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
(am: nem rossz)
aki lemaradt volna
