Smith008
Remélem jó helyre írom.
Adott egy Asus Z97M-Plus alaplap. Most újítottam egy házat, amiben van 5 venti, de csak 1 volt alaplapra dugós, a többi molexes. Ezeket szeretném kicserélni PWM-esekre. Az alaplapon 2 PWM aljzat van, vagyis 3, de egyet lefoglal a procihűtőé.
Szóval ha szeretnék 4 PWM ventit, akkor csak vennem kell két elosztót, ami kettéosztja az alaplapit és kész?
Erre gondolok: https://www.aqua.hu/akasa-2x-4pin-pwm-ventilator-kabel-15cm-ak-cbfa04-15-396440.htmlVagy ezt így túl egyszerűnek gondolom?
Köszönöm a segítséget!
rlazol
razorbenke92
#20098
szuper, megnézem holnap, nagyon köszönöm!
nem hiszem, h összesen lenne 300 az egész
rlazol
razorbenke92
#20096
szuper! Egyik sincs több 200 lednél, talán annyit se ér el a leghosszabb.
köszönöm!
Ezt itthon nem lehet kapni valahol? -
rlazol
#20095
Valami ilyesmi elosztóra lesz szükséged.
Az hogy elbírja e, inkább jó kérdés. Tippre azt mondanám, hogy nem. Az ilyen cuccokat nem szokták túltervezni, de az is megtörténhet, hogy megterveznek egy tápot egy 500 ledes sorhoz, és azt adják az 50 ledeshez is.
Megnézve a mi otthoni égősorunknak 200 LED-hez is 31V 3,6W-os tápot adtak, és egy sorbafűzhető 150-eshez is.
Utóbbiból a címke szerint 4-et lehet egymás után csatolni (600 led), és az maximum 3,5W lesz. Ez 5,1mW / led.
Ellenőrző összehasonlításként: Ennek a karácsonyi mókának 5V/10mA kell 10 ledhez => 5mW ledenként.
Tehát ha nem hosszabbak az egyes soraid 200 lednél, akkor még talán működhet is.
rlazol
A karácsonyi dekor részeként vettem a Tescoban 3 féle fénysort. Ezekhez 1-1 táp jár, közvetlenül a 220-ba dugandóak. Illetve nem egészen, mert a táp az, amit a konnektorba dugunk, és erre van csavarcsatlakozóval rögzítve a LED +/- bemenete. A 3 táp azonos értékeket produkál: 31V, 3.6W .
De az egyik táp picit más, azon van egy gomb, amivel programokat tudok előhívni, különféle villogásokat stb. Kipróbáltam, ez a másik két sorral is működik. De mivel csak az egyik tápon van ilyen kapcsoló, egyszrre csak az egyik sor tud ilyet. Lehetséges mindhármat rákötni?
Sajnos a kábelek másik vége stabilan van a ledfüzérek irányába rögzítve, nem szeretném szétkapni, így a kérdés az, hogy ennek a LED tápnak elosztót lehet-e kapni, illetve hogy rátehető-e, bírná-e az egyetlen táp mindhárom vagy akár csak 2 terhelését?köszi
modflow
razorbenke92
#20093
Ráraktam az 5V 2A-es power bankot, meg se nyikkant vele.
modflow
#20092
Ezért lenne jó tudni, hogyha 5 db bébi elem helyett a fentit teszem bele, árthatok-e neki.
Erről beszéltünk idáig. Leírtuk a buktatókat és a lehetőségeket. Ha nem értesz hozzá, szétszedni meg nem szeretnéd, akkor két lehetőséged van:
- Nem babrálod.
- Babrálod, a saját felelősségedre. -
modflow
razorbenke92
#20091
Oké, köszi szépen.
Délután megpróbálom a power bankot rákötni. Megnézem mi lesz.
Remélem ez nem okoz kárt benne!Aztán veszek két darab ilyet:
Panasonic 3400 mAh 3,7V, majd sorba kötöm és beleteszem.Leellenőrizni sajnos nincs esély, mert a robotot szétszedni nem akarom, így meg nem látok bele.
Annyit tudok, hogy a motorokba két-két vezeték megy. Az egyik egy két eres (gondolom táp), másik egy sokeres (4, vagy 5, ez gondolom a vezérlő).Kérdés, hogy ha veszek két olyat, az 5600 Ft, de töltőt még nem vennék, csak gyárilag ezek mennyire vannak feltöltve?
Mert ha üres, akkor egy XTAR VC2 töltő 5500 Ft, ami tovább növeli az árat.
De ha jól működne, akkor az egész meglenne 11.000 Ft-ból, ami végül is hosszú távom megérné, mert abból 9 garnitúra sima elemet tudnék venni, ami 9x45 perc, ez meg kicsit hosszabb távú lenne.
Csak ugye lutri.
A leggázabb az lenne, ha a 2x3,7V-os akksi kiégetné/tönkre tenné az elektronikát, mert akkor az totális bukta, robot + akksi + töltő kuka lenne.
Hát ezt szeretném azért elkerülni. Ezért lenne jó tudni, hogyha 5 db bébi elem helyett a fentit teszem bele, árthatok-e neki. -
modflow
#20084
Általában az elektronika két részre szokott válni az ilyen robik esetén:
- Az egyik a teljesítmény ág, ahol vagy direktben megkapják a motorok a feszültséget, vagy jobb esetben valamilyen biztosítékon keresztül. Ez inkább a problémás. Itt a motorok típusa fogja meghatározni, hogy bírják e a többletfeszkót.
- A másig ág egy szabályozott feszültséggel működő. A digitális elektronikai elemek nem nagyon szeretnek határozatlan feszültségről működni, jobbára 5V vagy 3.3V az ilyen alkalmazásoknál, mint ez a játék. Ezt egy feszültségszabályozó IC állítja elő, aminek típustól függően megvan a max feszültség bemenete. Ez szerintem kevésbé lesz egyébként gond. Ha 7,5V-ról megy üzemszerűen, akkor a 8.4-et el kell bírja, ennyi tartalékkal szoktak tervezni.
modflow
razorbenke92
#20088
Nos egy TP-Link TL-PB 10400 mAh-s Power Bank-om van.
Ennek van két kimenete:
- 5V/1A (Mobil Phone)
- 5V/2A (Tablet)Megpróbálom ráeszkábálni.
modflow
razorbenke92
#20083
Az elektronikáján milyen komponensek vannak direktben az akkura kötve, és azok elbírják e a plusz feszültséget ???
Ezt hogyan derítsem ki?
Az akksi kábele a vezérlő panelre van rákötve. Onnan megy a motorhoz és a többi elektronikai alkatrészhez is, gondolom ez mind direkt.3,7-ből lesz 4,2 V?
modflow
#20082
Igen, a tölthető C elem a darabszám miatt igen drágára nő. De egyik megoldás sem lesz filléres.
Az első, amit linkeltél az egyrészt NiMH, másrészt valami speckó készülék pótakkuja, emiatt olyan drága.
A második már egy közeli találat. Mivel töltöd fel? Azzal amivel bármilyen akkut fel kéne töltened: hozzá való akkutöltővel.
De mielőtt ilyet kezdesz használni, derítsd ki, hogy az elektronikáján milyen komponensek vannak direktben az akkura kötve, és azok elbírják e a plusz feszültséget (Li alapú akkuk cellafeszültsége 4.2V feltöltve, tehát csak ennek a többszöröseivel lehet akkukat szerezni.)
Ha veszel két cellát (cca. 2000 forint/db - az alatt nem érdemes kockáztatni), egy töltőt (kb. 2000 forint), plusz járulékos cuccokat, akkor ez sem olcsó mulatság.
modflow
razorbenke92
#20081
Az 5 db elem igen sorba van kötve. Azt szeretném, hogy tölthető legyen és kész.
Csak a tölthető C elem kb. több mint 10.000 Ft lenne, ezért gondoltam inkább valami akksira.Pontosan milyen Li-ion cellára gondolsz, amiből kettő kellene nekem? Tudnál linkelni egyet?
Mert pl. egy ilyen 17.000 Ft-ért kicsit sok. A játék volt akciósan 13k a 40k helyett.
AkksiVagy ilyenre gondolsz?
[link]És ebből 2 db? De ez mivel töltöm fel?
modflow
#20080
Nagy segítség lenne, ha tudnánk, milyen formációban vannak benne az LR14-ek.
Az is kérdés, hogy üzemidőt szeretnél növelni az akkusítással, vagy csak kevesebb elemet szeretnél kidobni?
Utóbbi esetén simán lehet baby elem helyére NiMH akkut venni, és akkor semmi mágia nincs.
Az előbbi kicsit bonyolultabb. Ha kapacitást akarsz növelni plusz térfogat igénybevétele nélkül, akkor kémiát is kell váltanod. Itt LiIon vagy LiPo kémiára gondoltam.
Gyanítom mind sorban van. Az 5x1,5V = 7,5V
Elektronika függő, de több mint valószínű, hogy kibírja a 8,4V-ot ami két Li cella csúcsfeszültsége.
Ezek az elemek (Duracell PlusPower C LR14) kb. tükrözik azt amire a cuccodat tervezhették.
A második mérési diagramon a 2A-es görbe pont 0,75h = 45 perc.
2A * 0,75h < 2000mAh , tehát egy legalább 2000mAh akkuval már jobban jársz.
Ezt a teljesítményt (2000mAh @ 2A) a nem-kínai LiIon cellák tudják.
Tehát ha kapacitást akarsz növelni, akkor két soros (
) liion cellával már nyereséget érhetsz el, de csak és kizárólag akkor próbáld ki, hogyha meggyőződtél róla, hogy a komponenseid bírják. -
modflow
Vásároltam egy Meccano-Erector – MeccaSpider Robotot.
5 db LR14 baby elem kell bele és a gyártó szerint egészen 45 percet bír is az elem.
Szeretnék inkább valami akksit bele.
Az a bajom, hogy nem tudom milyen akksit tehetek rá.
Van pl. egy powerbankom.De nem szeretném az elektronikát tönkre tenni...
Mit kell nézni? A volt az oké, de amper, stb. mire kell figyelni, hogy ne égjek ki az elektronika? -
minek?:S
Lehet valahol akár itthon, akár ebayen(amazon, ali stb.) ehhez hasonló, de pl 1x6 vagy 1x8 vagy 2x6 pintes csatlakozót? [link]
tvamos
neophyte79
#20074
Lehet, hogy van ott valami visszajelző, érzékelő, vagy valami, ami izzóhoz van kitalálva. Nem tudom.
Skodás fórumban kéne ennek utána járni! -
neophyte79
neophyte79
#20074
Na, ezzel előrébb lettem.
fero02
neophyte79
#20074
Pont ezért!
neophyte79
Még egy dolog érdekelne.
Betettem a sima izzós fényforrás helyére LED-eset, és nagyon halványan, de világít. Kimérve 8V és 0.02A.
Miért? Nem gondolnám, hogy gondot jelent, mert 0.2W a fogyasztása, de mégis megkérdezem. -
fero02
neophyte79
#20069
Mit takar a kiegészítő fényforrás?
tvamos
neophyte79
#20069
neophyte79
Ha tudna valaki segíteni nekem, és van kedve nyomozni, azzal lekötelezne.
Adott egy Fabia, első szériás. Mk1.
Megtaláltam a belső világításért felelős biztosítékot, de azt szeretném, ha ajtónyitásra és belső világítás felkapcsolásra égjen a kiegészítő fényforrás. Erre a biztire kötve direktbe megy, meg kéne találnom a megfelelő vezetéket, ami ezekre adja a 12V-ot.Tud nekem ebben segíteni valaki?
neophyte79
razorbenke92
#20067
Teljesen korrekt leírás volt! Köszönöm, most már mindent értek.
neophyte79
#20066
A helyzet az, hogy rossz irányból mentél neki ennek a feszültség dolognak. A lehető legtávolabb álljon tőlem, hogy beleszóljak, de ha ennyire nem tudod miről szól a dolog, óvatosan babráld az autót, nehogy gond legyen.
Amiről a kolléga beszélt:
A biztosíték az nem más, mint egy darab vezeték, ami bizonyos terhelés fölött elég. Ez hamarabb történik meg, minthogy a feszültségforrás, vagy a többi kábel tenné ugyanezt. Míg a biztosíték biztonságosan ég el, és könnyen cserélhető, a többi nem.
Na de hogy miért is írom ezt:
Az, hogy te a két lábán "csapolod" a biztit, tipikus esete annak, hogy miért nem halnak meg a verebek a villanydróton: Két ugyanazon potenciálon lévő drótról nem fog a terhelésed felé áram folyni.
Az autóknál a pozitív feszültség futkos mindenfelé vezetéken, a negatív pedig az úgynevezett "test" ami az autó kasztnijában fut.
Jelen esetben így néz ki a kapcsolásod a kocsiban: Akku(+)------- |Biztosíték|-------|Lámpa(+) Lámpa(-)|-------Test(-)
Ahhoz, hogy az általad betoldott 12V-os terhelés működjön, párhuzamba kell kötnöd a lámpával.
Ha kiveszed a biztit, akkor a következőt kapod Akku(+)------- | szakadás |-------|Lámpa(+) Lámpa(-)|-------Test(-)
Tehát a bal oldali vastagon kiemelt rész és a test között mérsz feszültséget, a másikon nem. Bármelyikre tennéd a pluszt, és a testre a minuszt menne. Ha viszont a bal oldalira tennéd, akkor megkerülnéd a biztosítékot, így egy zárlat folytán leégetnéd az akksidat/a vezetékeidet.
Ha a jobboldalira kötöd a +-t és a testre a minuszt, akkor a hozzáadott fogyasztód is biztosítva lesz, rövidzár esetén kimegy a bizti, és kész.
De a semmit mérem és a testhez kötöm a semmit, akkor mitől lesz feszültségem?
Erre a kérdésre válaszolva: Ha már visszateszed a biztit, ott is lesz feszültség, ahol akkor nem volt, mikor a biztosítékot kivetted.
neophyte79
tvamos
#20065
Akkor megpróbálom értelmezni. Nem vagyok ennyire járatos ebben.
Kimérem az egyik, majd a másik csatlakozón a feszültséget, a kocsi testéhez. Ahol nem mutat semmit, oda kell kötnöm a fogyasztót és a testhez?
Majd vissza a bizti.
Oké, ez világos. De a semmit mérem és a testhez kötöm a semmit, akkor mitől lesz feszültségem?
tvamos
neophyte79
#20064
Ja, ez a bizti azt csinalja, hogy rovidre zarja a ket labat. Ki kell venni a biztit. Az egyik laban, meg a testen (gepjarmu kasznija) kell merni 12V-ot, a masikon semmit. Ahol a semmit mered, oda kell kotni a kiegeszito lampat. (Meg persze a kesznira.) Utana meg vissza kell tenni a biztit. Igy lesz a jo.
neophyte79
tvamos
#20063
Most már nem tudok, mert szétszedtem, de megpróbálom elmagyarázni.
A kétlábú biztosíték belemegy a táblába. Így alapon van. Én a biztosíték lábak mellé bedugtam a vékony kábelt, és úgy, hogy érintkezzen a lábakkal és az aljzattal is. Ilyenkor nem tudok 12V-ot mérni ( igyekeztem jól összerakni, hogy biztosan érintkezzenek, de lehet nem jó így), de a megszakítandó áramkör (belső világítás) továbbra is működik, mert a bizti jó.
Ha kiveszem a biztit és úgy berakom a kábeleket, akkor mérhető a 12V.
Idétlen egy hülye kép, de a lényeg ez.
Gyanítom, hogy nem érintkeznek megfelelően a bizti aljzatban, mert 3V-ot tudok mérni néha, máskor meg semmit. De inkább rákérdezek, viszont így működnie kellene az eddigi ismereteim szerint.
Ha mégsem, akkor tanultam valamit... -
tvamos
neophyte79
#20062
Hogy csinalod? Tolts mar fel egy fenykepet!
neophyte79
Egy kocsi belső világítását szeretném kiegészíteni. Megvan a biztosíték, hogy melyik adja ajtónyitásra és a belső lámpa felkapcsolásra a 12V-ot.
De érdekes módon ha a biztosítékot "megcsapolom", magyarul a biztire (+-) rákötöm a kábeleket, akkor nem kapok feszültséget, de a belső világítás működik. Ha kiveszem a biztit és úgy "dugom" rá a 2 vezetéket, akkor adja a 12V-ot és működik a belső világítás továbbra is.Mi a gond, mert nem igazán értem. De lehet, hogy biztosíték táblát akarom rosszul megcsapolni.
minek?:S
gerenda110
#20060
Köszönöm a választ! A kifejtést meg különösen, mindig jó újat tanulni
Megrendeltem akkor a "nem kondisat", eddig kutya baja nem volt, elvileg ezekután sem kell akkor.
gerenda110
Xbox 360 slim gephaz atalakitasan vagyok rajta, az io panel helyet kivagtam hatul, es az a kerdesem, hogy szerintetek mi a legjobb megoldas az io panel felfogatasahoz?? Cellux szilo kotegelo kilove. Elore is koszi a tanacsokat.
Ui. Epoxy es uvegszalas gitt mellett tanakodom, hogy a hezag se legyen mellette -
minek?:S
#20058
Röviden: Ha eddig nem volt gondod, szerintem nem lesz a kondi nélkülivel sem.
Hosszan, ha érdekel:
A kondenzátoros csati hosszabb kábelnél segít kiküszöbölni a feszültségzajt.
Minél távolabb van (vezető értelemben) egy kondenzátor a változó terheléstől (márpedig egy alaplapon sok dolog van, ami a másodperc tört része alatt többször ki-be kapcsol), annál kevésbé hatékony, mert a vezeték ellenállásából adódóan más lesz a feszültség a terhelésnél. Kvázi olyan, mintha lenne egy feszültségosztód amiben egyik ellenállás a kábel(viszonylag konstans) a másik pedig a változó terhelést szimuláló viszonylag gyorsan kis tartományon váltakozó ellenállás.
Ha viszont a kábel végén vannak kondenzátorok, akkor kicsit kisebb terhelés során feltöltődnek, kicsit nagyobb terhelés során leadnak az energiájukból. Ennek köszönhetően a PSU-ból egy simább teljesítmény (ebből adódóan simább feszültség) lesz kivéve.
Jöhet a kérdés, hogy akkor mit csinál az alaplapon az a végtelen sok kondi? Ha jól tudom, azok is ezt csinálják? Minek tehát kondis tápcsati? Sz.v.sz normál esetben azért, amiért a gamer tápkábel. De majd feltúrom a netet, hogy van e valós értelme is.
minek?:S
razorbenke92
#20048
Meg is rendeltem, majd meghozzák 1-2 hónap múlva, de már várom, Köszönöm. A távirányítós dolog nekem max hangfalat befolyásolna, de nem látom értelmét azzal bajlódnom, mikor a telefonom úgyis nálam van mindig.
Más:
Régebben nézelődtem 90 fokos 24 pin-es tápcsatlakozókat, de max alin vagy ebayen láttam. Most eszembejutott a Merlinhardver és rögtön 2 fajtát is találtam, nekem laikusként csak az tűnik fel, hogy az egyik drágább a másiknál(meg ami oda van írva).
Cooler Master ATX 24-Pin 90°-Adapter
Cooler Master ATX 24-Pin 90°-Adapter kondenzátorralGyakorlatban miben jobb a kondis? Azt vegyem? (Ha kell a konfigom a Cuccaimnál le van írva)
Előre is köszönöm.
Tonka_R
Üdv.
Segítsetek kérlek. Nem biztos hogy pont jó helyre írom a kérdést, de hátha.
Szükségem volna egy tápkábelre, átalakítóra.Van egy GA-X58A-UD3R alaplapom.
8 pines cpu táp csatlakozója van.
A tápomon 4 pines van.Ez van bedugva a felső négybe és megy is. De így csak alapórajelen megy a proci. Nem engedi emelni mert Kell a plusz táp, a bios sír is és el sem indul ha próbálkozom.
Szeretnék még egy 4 pinest.
Vettem egy ílyen adaptert de sajnos ez nem jó:
http://www.hardverker.hu/catalog.php?product_id=385938
Ennek pont a fordítottja kellene a 4 pinnél a "˙(kockákat és trapézokat nézve")
KÉP:
https://prohardver.hu/dl/upc/2018-12/17/522487_dsnaawbul1devcbx_4_pin.jpgLétezik-e ilyen? Mi a Neve?
Vagy érdemes-e 4pin-8pin átalakítót venni ha ugyan az az energia marad?
Így húzható egyáltalán a proci?
Ha jól tudom(nem biztos)
A 4 pin az csak 95W De pl az i7-920 proci 130W
Sokszor piros figyelmeztetés van a biosba már a gyári 20-as szorzón is.
Lehet hogy ezért? és már húzás nélkül is szükséges a "8 pin"?Köszi mindenkinek
bandi0000
#20055
A ciripelés inkább zavaró, mint veszélyes. Az okozza, hogy a kapcsolóüzemű táp hallható frekin csattogtatja a feszültséget, ami egy tekercsen megy át. Ez a tekercs pedig rezonálni tud, így felerősíti a hangot.
Tartani ne tarts tőle. Az hogy mikor mennyire erős pedig a terheléstől függ. Ha nagyobb a terhelés, akkor általában elhallgatnak ezek a motyók.
Szerk.: Illetve talán annyit jelezhet előre, hogy valamelyik nehezebb induktív komponens laza, ezért tudhat rezonálni. Ha szétszedhető a táp, magad (vagy segítséggel) meg lehet nézni ezeket.
bandi0000
sziasztok
Vettem egy LED szalagot, sokat babráltam vele, de most vettem észre, hogy az adaptere halkan zúg, illetve egyik színnél mintha sípolna/ciripelne is, nem piaci de nem is minőségi, műszaki boltban vettem, igazából a kérdés, az hogy mennyire kellene tartanom attól, hogy leég/megolvad? Nyilván csak akkor lenne használva ha itthon vagyok, de állandóan be lenne dugva
T0mBd1gg3R
#20053
Ha mondjuk kicsit módosítasz a dolgon, és mondjuk minden rázárásnál állapotot vált, akkor nagyon egyszerű dolgod van, feltéve, hogy van készenléti 12V (tehát gyújtás nélkül is) a tolatólámpa közelében.
A duplázásos verizió sem megoldhatatlan, csak ahhoz kell valami flip-flop tárolós hack pluszba. Kevésbé valószínű, hogy kapható plug-and-playben.
razorbenke92
#20052
Nekem Mazdám van és olyat szeretnék, hogy ha 2-szer rázárok kapcsolja föl a tolatólámpát, ha meg megint rázárok kapcsolja le
tvamos
razorbenke92
#20048
Hogy kötötted össze a rendszert a kocsi ajtajával?
razorbenke92
#20048
Köszönöm a választ, átnézem ezt a sonoff portfóliót, közben a kollégám is mondott valamit amit ezzel csinált meg otthon csak ő wifit említett, de mostmár átnézem mi mit tud.
Igazából 2 kapcsoló a házban van szerintem mindegyik közel a konnektorhoz úgyhogy táp megoldható, a harmadik meg a villanyóraszekrénynél, valahogy ott is megoldanám szerintem, azt amúgy is meg kellene jelenlegi formájában szüntetni mert nem kültéri kapcsoló, szerencsére esőtől védett helyen van, mondjuk vagy 20 éve ott van úgyhogy jól bírja. -
T0mBd1gg3R
#20043
Ne bajlódj a relékkel:
Egy kicsit költségesebb, de hidd el, imádni fogod! Én is az a barkácsolós fajta vagyok, de rávettem magam, hogy kipróbáljam. Utánaszámolva árban ugyanis nem jöttem volna ki jobban, ha hasonlóan gyári minőséget akarok elérni.
Ha van fázisod is, és nullád is a villanykapcsolóknál: Sonoff T1 RF
Ha nincs fázisod, akkor a kapcsoló után/izzók elé: Sonoff RF
Előbbit a kapcsoló helyére tudod tenni, utóbbit a kapcsoló után/ lámpatestek előtt. Utóbbi esetben a fizikai kapcsolót felkapcsolva kell tartani, ha lekapcsolod értelemszerűen nem kap áramot a sonoff sem, így oda a varázs. Meg lehet tanítani nekik RF távirányítót (én vettem ilyeneket), de akár a kocsi távirányítóját is (nem mindet, a kontakt nélküli kulcsokét pl nem tudtam).
Gyakorlatilag mikor hazaérek és bezárom a kocsit a ház előtt, felkapcsolnak a lámpák. Mikor beérek, és benyitom az ajtót, akkor egy rf nyitásérzékelő lekapcsolja őket. Vissza irányba amikor megyek ki, és nyitom az ajtót, akkor lámpák fel, amikor kinyitom az autót, lámpák le. Mindezt wifi nélkül. Ha be lesz üzemelve a home-server, akkor még okosítok rajta (pl hogy nappal ugyan ezekre ne kapcsoljon
)minek?:S Wifisből és RGBW-ből ugyan nem próbáltam még ezeket, de távirányítós verziót sima RGB-set igen. Egy apró bajom volt vele össz-vissz: A klímát is kapcsolta a távirányítón a kikapcs gomb...
minek?:S
razorbenke92
#20037
Wow ez nagyon tetszik. Pedig azt hittem, hogy az az egyszerűbb, amit csak bekötök gépbe és "van", nem amit még lehet vezérelni is, főleg telefonról.
Egy ilyet lehet, hogy beszerzek - köszönöm.
Te egyébként már rendeltél ilyet vagy csak gyorsan rákerestél?
veze
ULPIUS
#20044
a 25% csak egy beállított nyomogomb érték, a +/- gombbal lehet vinni 25% alá is.
edit:
megmértem mert épp az asztalon volt egy szerelés alatt
25% 5 volt, 50% 8 volt
a +/- gombbal elérhető ( léptetve) legalacsonyabb érték 2,86 V
szerintem ez bővel lefedi azt amire kell.
Eddig sose mértem meg csak használtam
ULPIUS
Az a baj, hogy nincsenek igazából frontra kiszerelhető távirányítós szabályzók...Az NZXT-nek volt jó drágán vezeték nélküli, kijelzős "asztali" egység de már nem árulják.
Hány V-nak felel meg vajon a 25%? Mert ugye nem mindegy, hogy az adott venti mennyin indul el. Nekem pl. eloop B12-2höz kéne, az 3.4 V-on indul.
Van az udvaron 3 darab kültéri lámpa, mindegyik máshonnan kapcsolódik, van amelyik kívülről, van amelyik belülről. Hogyan lehetne megcsinálni valamilyen rádiós vagy wifis relékkel, hogy fel és le tudjam őket kapcsolni egyszerre amikor akarom. A reléket a villanykapcsolók mellett terveztem elhelyezni a szerelődobozba párhouzamosan a villanykapcsolóval.
veze
abridabri
#20041
nem tudom mit mutatott nálad a link ( nálam a 11 gombos ingle IR remote controlt)
mert az az eladó vagy 10 féle vezérlőt árul de itt egy másik link amin csak ez az egy van ( és nem RGB)
[link] ez egy rádiófrekvenciás távirányítós vezérlő, pontosan tudom mire használható ledszalagon kívül, átment már a kezenm között néhány darab:-)
Ezzel lehet a távirányítóval ki be kapcsolni és a fordulatszámot változtatni sima két vezetékes 12 voltos venti esetén, ha 3 vezetékes esetleg négy ,( mert pl alaplapi vezérléássel is lehetne vezérelni) a többit ki kell hagyni a bekötésből csak +/- 12 voltra kell kötni
biztos vannak puccos több ezer( meg tizezer forintos , távirányítós, frontra kihelyezhető vezérlők is ) de arra amit leírtál hogy mit szeretnél ez teljesen alkalmas. Az a tény, hogy ledszalaghoz árulják nem ventillátor vezérlőként ,a hozzáértőket nem zavarja, tudják mit lehet belőle kihozni
ULPIUS
abridabri
#20038
Na ez az, nekem jelenleg a két első 140es házventi egyáltalán nem megy, csak akkor ha játszom. A kaze masterral ez így jó volt nagyon
de kell a változás ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Viszont ezzel én mini itx-be költözöm, ahol elöl lesz a 240es radi és hátul egy db 120as, tehát két ventivel így alapból kevesebb lesz mint most és mégse szoftverrel kell állítgatni. Legalábbis ez a terv de mondom meglátom, hogy beválik e így a rendszer, ha nem akkor vissza a feladónak. -
minek?:S
#20033
Vannak távirányítós vezérlők (akár wifis is). Ezeket csak bepattintod és go.
Windowsból állítani kicsit nagyobb macera és/vagy drágább. Legalábbis én nem találkoztam olyan megoldással, ami olcsó és PnP.
Reggie0
abridabri
#20014
Felejtsd el a szivacsokat. Ami kell neked az bitumen lap es ra filc. En most egy rack szekrenyt szigeteltem igy le es oriasi a kulonbseg. A szivacs is jo, de az a hangok visszaverodese ellen jo, viszont a hordozo felulet fele atvezeti.
Pl. elotte, ha megpoccintettem kivulrol a szekreny oldalat, akkor kongott az egesz lemez, a bitumen lap utan pedig annyival megnott a tomege es csokkent a rugalmassaga, hogy szinte csak egy tompa puffanast hallani ahogy a kormom hozzaer.
minek?:S
razorbenke92
#20032
Hát, [link] ilyenem lenne, rajta 5 kábel kivezetéssel: fekete-piros-zöld-kék-fehér - csatlakozó nélkül.
Igazából Windowsról is elég lenne.
Távirányítós megoldható? Nem túl nagy macera? Drágább, nem?
minek?:S
Mielőtt belekezdenék a mondandómba, annyit hadd fűzzek hozzá, hogy nagyon zöldfülű vagyok minden téren a moddinghoz, csak sikerült "megfantáziálnom" egy képet, és szeretném valóságba építeni.
Na már most ez a "megfantáziálás", ez egy egészen egyszerű - Infinity Mirror - előlap lenne. Nyilván ezzel kapcsolatban pár videót megnéztem, nem is ezzel lenne a probléma, mind a keret, mind az üvegek, mind a LED sor adott(illetve lesz ami még csak jövő). A kérdésem az, hogy a LED sort hogyan tudnám úgy bekötni a gépbe, hogy tudjam vezérelni is? Itt nem feltétlen nagy vezérlésre gondoltam, csak alap színeket.
A gépházam egy Corsair Carbide 200R, úgy nézne ki, hogy az egész "cucc" rámenne a már csupasz elejére, és az USB-Jack-Bekapcsoló gomb
hármashatos az aljára kerülne fa burkolattal -ugye az egész fa keretben lenne, csak lent nagyobb lenne a káva.Előre is köszönöm a választ,
Üdv.:M.
ULPIUS
abridabri
#20029
De van ám! Ebayen pont most nézegetem, csak éppen valami nem létező, kínai 6(!) pines venti szabványhoz
Úgyhogy ez is felejtős,de látod már törekszenek! [link]
Én ilyesmit ebayről mondjuk semmi pénzért nem vennék, leégetné az egész gépet 5 perc alatt szerintem vagy csak simán meghal 1 hét múlva
Még ha 3 pines lenne se dugnám rá az Eloop-okat de azért körbe néztem.
Én úgy utálom az összes csilli villi vezérlő szoftvert, ezért használok analog vezérlőt, ennél nincs jobb, a Scythe szenzorai jó helyre rakva majdnem tű pontosak HW infohoz mérve!
De lehet hagyom a francba az egészet és veszek egy nzxt GRID+ V3-t és akkor csak a CAM lenne fent, de arról is rosszkat hallottam... -
ULPIUS
abridabri
#20027
Nem olyan asztalom van ahol ne lenne útban a térdnek, illetve én a gép tetejére képzeltem.
Közben találtam az NZXT Sentry LXE-t de már sehol nem lehet kapni [link]
Gondolom nincs nagy igény ilyesmire, kevés az olyan makacs mint én
Ezt néztem még, ha minden kötél szakad, mondjuk enyhén szólva drága egy ilyenért: [link] -
ULPIUS
Hamarosan matx vagy mini itx házra váltok de nem szeretnék lemondani az 5,25"-os előlapi ventilátor szabályzómról.
Nektek van ötletek esetleg, hogyan tarthatnám meg funkcionálisan és esztétikusan is egyben? Tehát valahogy gépházon kívül lenne de stabilan. Valami külső 5,25" fémházról vízionálok, létezik ilyesmi? Mondjuk a bekábelezés is érdekes történet lesz
Szabályzó: [link]
Ház: NZXT H200 vagy H400 , még nem döntöttem el biztosan. [link] [link]
suvomi
Köszönöm a válaszaitokat.
Kérdésre válaszolva, azért szeretném USB-ről táplálni, mert a gép bekapcsolásával "ő" is feléledne, meghagyva a feelinget. (iiiigen szentimentális módon kötődöm a kártyához.... Ez van.)
Alapvetően a 3. opciót szerettem volna megvalósítani, mivel azt látom a legelegánsabban kivitelezhetőnek. A csatik dugdosása a megfelelő helyre megy, mindössze az elektronikai ismereteim nullosak.
A kínai USB-s cuccba belefutottam, bár nem tudtam mit gondoljak róla. Akárhogy is, mivel ajánljátok így ezt a megoldást fogom választani.
Már csak a "miként" része homályos a számomra.Ha elágaztatom az portból jövő kraftot, akkor mind a 2 ágon megmarad a 12V? Ha igen, kell-e valami a led elé, hogy ne égesse el, ha igen mi?
Ha ez nem jó megoldás, akkor egymás után lehet-e kötni a 2 dolgot? Ha 12V meghajtja a ventiket, utána marad elég kakaó a lednek?
Na és van e lehetőségem, mondjuk egy potméterrel szabályozni a ventik forgását?
Vagy USB-ről macerás a dolog és elégedjek meg a leddel? Kínai átalaktó és 3,3V.Szóval, a fizikai megvalósításban nem vagyok biztos.
imibogyo
suvomi
#20022
Ez egy nem feltétlenül egyszerű dolog. Mert 100%-ban az adott kártyától és annak kialakításától függ. Azt kellene megtudni, hogy a VGA-n lévő LED-ek és a venti közvetlenül a kártyától a 6/8-pines csatlakozókon keresztül kapják-e a kraftot valamilyen DC-DC konverzió után, vagy a PCI-E port 3.3V/12V-jából táplálkoznak.
Szerencséd van, mert mind a kettő egység külön kábeles bekötéssel rendelkezik, tehát akárhonnan is nyerik a kraftot, azt felül tudod bírálni (már ha szeretnéd...).
1.
Indítsd el a kártyát úgy, hogy nincs berakva a gépbe, csak a 6/8-pines csatikon keresztül kapjon áramot. Ha úgyis világít minden és a ventik is forognak, akkor nyert ügyed van, csak egy izmosabb 12V-os tápegységre lesz szükséged, saccra olyan 12V/5A-es tápegységet (~60W) mondanék, valamint egy 6/8-pines kábelre a betápláláshoz. Ez a kártyádtól függ, hogy működik-e (vannak kártyák, amik alaplapba dugás nélkül úgy működnek mint amikor a POST képernyőnél vannak, magyarul maxon pörögnek (és fogyasztanak is rendesen). Ki kell próbálni...2.
Ha nem csinál semmit sem a kártya, tehát nem világít és nem is forognak a ventik, akkor komolyabb mókolás lesz a vége. Ebben az esetben szerezni kellene egy rossz alaplapot (a PCI-E foglalat kell róla, mert gondolom nem akarod a kártyát forrasztgatni), ezen ki kell keresni a 3,3V és a 12V betáplálásokat és egy 12V-os tápegységről, valamint egy 3V-ra beállított DC-DC konverterről megtáplálni ezeket (és lehet a 6/8-pint is, ezt is ki kell próbálni). Jó eséllyel ekkor már működni fognak.3.
Ha még ekkor sem csinálnak semmit sem (sok kártyán van valamilyen védelem, ami lényegében "leold" nem megfelelő bekötés esetén), akkor direktben kell megtáplálni a ventiket és a LED-eket a saját kábeleiken keresztül. A lépések és az anyagszükséglet ekkor is kb. ugyanaz, mint az előző esetben, vagyis 12V a ventiknek, 3V a LED-eknek DC-DC konverteren keresztül (akár a már fentebb is említett USB-s cuccokkal, csak a (roncsolásmentes, pláne esztétikus) kábelezés a bonyolultabb feladat. -
suvomi
#20022
Először is hagyd a p*csába és add nekem
adok érte egy rx460-at.
Másodszor miért fontos, hogy usb-ről tápláld?
Lehet kapni közvetlen usb-ről 12v-ra illetve 3.3V-ra átalakítót kínából.
Keress rá: usb to 12v, usb to 3.3v.
De a netes keresgélésnél sokkal biztosabbra mész ha multiméterrel rámérsz. -
suvomi
Van egy nyugdíjazott Gigabyte 970 G1-em amit polcra szánok, de szeretném USB-ről tovább működtetni a ledjét (és ha lehetséges a ventilátorait is). A rajta lévő led, ha jól kutattam 3-3,3V-on a ventik 12V-on üzemelnek.
Hogyan tudom összehozni a dolgot? -
Stillx
Sziasztok!! Az lenne a kérdesem, hogy egy nzxt krakennel lehet e egy nzxt aer rgbs ventit vezérelni? Vagy mindenképpen kell egy HUE+ ? Válaszotokat előre is köszönöm!!
NORBl
Bocsi már a sok hsz-ért.
Soshine hivatalos oldalán találtam megfelelő akut. Ami meg lett Alin.
Csak a töltése kérdéses még.
LiitoKala Li-202 - vel tudom biztonságosan tölteni ?
Töltő.:
Li-ion: 10440, 14500, 16340, 17355, 17500, 17670, 18490, 18650, 22650, 26500, 26650
Ni-MH and NiCd: A, AA, AAA, SC
Input voltage: DC 5V
Input current:2A
Output voltage: 4.35V / 4.20V / 3.65V / 1.48V
Output current: 500mA / 1000mA
USB output: 5V, 1ATípus szerint ok, csak ilyenkor mit kell még nézni ? A félkövérrel kiemelt részeket ? Tehát akkor a töltő Li-Ion 3,7 funkcióba fogja tölteni 0,5 vagy 1 Amperrel ? Az akku meg bírni fogja mert a teljesen feltöltött állapota 4,2 v fesz, a kimerült állapotában meg 2,75 v fesz ? de miért 4,2, ha az akku maga 3 voltos ?
Akku.:
3.0V 650mAh rechargeable Li-ion battery.
Can replace for 3.0V CR123, CR17345. The voltage of full charge & empty condition is 4.2v & 2.75v respectivelyRechargeable Times : Up to 500 times
Type:Li-ion
Model : RCR123
Capacity: 650mAh
Output voltage:3.0V
Internal resistance:80
Weight:20g(1pcs),55g(2pks)
Vagy 3,2 voltos LiFePo4 Soshine - el jobban járnék ? Azt írja 500 Li-Ion VS 1000 LiFePo4 rechargeable time.
NORBl
Miért nem lehet kapni amúgy cr123a (rcr123a/16340) méretben li-Ion akkumulátort 3v feszültséggel ? Miért csak 3,7 v - at lehet kapni ?
imibogyo
abridabri
#20014
Én használtam már sok fajtát, számottevő különbséget nem vettem észre a légmozgásban. A gépek csendesítésében viszont mindig a "mintás" szivacsok a jobbak, így azok szerintem jobb választások, plusz a szemnek is kellemesebbek (nekem). Legtöbbször a tojástartós mintájút használtam, nagyon régi projektjeimben is...
Ti melyiket vennétek ?
A PC met szeretném kibélelni szivaccsal ,inkább esztétikai okok miatt (saját építésű ház , így elkerülném a festést ,plussz nem látszana a sok csavar/ illesztési hiba ,na meg 1-2 kábelt is a szivacs alatt el lehetne rejteni )
sima 4cm vastag
vs
tojástartó alakú 2,6cm
vspiramis 4cm
A tojás/piramis jobban mutat viszont ,vékonyabb ,,plussz gondolom nem tesz jót a légmozgásnak ez a rücskös felület.
MrDerekas
Százalékosan a 3 vs 3.7 már igen nagy különbségnek számít. Ha a 3V-os áramkörre túláramot tolsz (+0.7V) az már okozhat végleges hibát, pukkanástól a jól látható füstig is. Elektronikában ugyan nem vagyok jártas, de a mérnökök talán nem hülyék és a 23% plusz fesz már túl van a biztonsági küszöbön.
NORBl
Kéne egy kis segítség srácok.
Xiaomi Mijia Honeywell füst detektor
cr123a 3v - os elemet írnak használatára.
Kérdés az az lenne, hogy szerintetek okozna e problémát 16340 (méret azonos), 3,7 v-os akkuk használata ?
Mi történhet, hogy az utóbbi akkunak a feszültsége magasabb ?
smallmer
Adottt egy fractal define R6 ház. A tápegység takaró lemezen kellene kivágnom egy részt, hogy a passzív tápom megfelelően tudjon szellőzni. Hogyan lehetne a legigényesebben megoldani? Valami porszűrő szerű jó lenne belülre is ami könnyen átengedi a levegőt
MrDerekas
T0mBd1gg3R
#20006
íbéjen szórd szét újracsomagolt termékként kínai leírással
Reggie0
T0mBd1gg3R
#20003
Akkor ezek nem is olyan kicsik.
- Spórolós topik
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Kuponkunyeráló
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- sziku69: Szólánc.
- TCL LCD és LED TV-k
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Oppo A78 5G 4/128GB / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
Amit te linkeltel az wireless RGB vezerlo.
de kell a változás
