Atom_Anti
Ez egy node 202 processzor szellőzője. Ahol a. ventilátort látni, az nem ér ki a falig, de érezni hogy szív be hideget. Körülötte pedig jön ki a meleg. Mivel nem ér falig a ventilátor, valószínűleg szív meleget is. Vajon mivel , pl sziloplaszt? tudnám a venti keretét meghosszabbítani hogy falig kiérjen?
[kép] -
Front panel mesh pótláshoz kellene nekem perforált rozsdamentes lemez, küszködöm a leméréssel.
Talán 0,7 a vastagság. A lyukak kb 2,85mm-esek, míg a köztük lévő fal 1,35 de nem bírom rendesen lemérni, 10lyuk+11 fal-ra 43,4 jött ki, míg 11lyuk+11 falra 44,9, de csak régi mechanikus tolómérőm van.
Van ilyen? Milyen méretek vannak? Hol lehet kapni? Egyébként Cooler Master CM 690 II -
Franticfox
Jó, most elveszett a novella, amit beírtam. "másik üzenet", mi? Talán Ez, nem? Mindegy.
Hhhhhhhhhh.
Ez igazából jó hír. HDD nincs a gépben, alaplap, cpu ram bővítőkártyák leállnak egy windows kikapccsal? Hogy fog a táp tovább működni? A ventiket le tudom külön lőni, ennyi belefér (amúgy is van vmi corsair link a táphoz, azzal lehet pont meg tudom oldani).
Rainman05
razorbenke92
#20396
Köszönöm válaszod! Igen ezt a latching-momentaryt benéztem pedig figyeltem rá keresés közben
de akkor nézek momentes gombot ami ugyanilyen. -
Franticfox
#20393
Elsősorban igen, de nem szabad elfelejteni, hogy a pwm ventik jel híjján maxon mennek. Esetleg még a HDD-k lehetnek.
Rainman05
A kapcsoló nem visz teljesítményt, így a feszültsége nem fontos. A LED, amennyiben az alaplap front-panel jeleire lesz kötve, 3.6V körüli legyen, gyárilag ahhoz van ellenállásozva a lap.DE!!! Amit linkeltél az nem jó power/reset gombnak! Fent a sarokban látod a "Latching" feliratot. Neked a momentary fog kelleni (ajánlásban ott vannak).
Franticfox
razorbenke92
#20392
Gondolsz itt a ventillátorokra?...
Franticfox
#20390
Ez már kicsit más, de a megoldhatóhoz nem került közelebb.
Ha a pc-vel közös psu van, és a psu megy, a pc legtöbb zajos dolga (azaz az egyetlen indok ami miatt ki szoktuk kapcsolni) menmi fog.
Franticfox
Franticfox
#20390
Ááá, van gányoló topic is, oda is átküldhettek!
Franticfox
Nem-nem. Szóval. Bár jó lenne egy teljeskörű leírást kapni arról, hogyan van ez szabályozva, az élet nevű jelenségre hivatkozva hajlandó vagyok elengedni ezt a részét (legalábbis a minimálison felülit).
Nézzük kicsit gyakorlatiasaban:Akarok üzemeltetni pár 12 V-os ventillátort, ami egy projektort fog hűteni.
Akarok üzemeltetni egy RasPi-t három (egy jó ideig legalábbis) 2.5"-ös HDD-vel.
Van még egy PC-m is.
A jövőben, legalábbis ha ezeket sikerült megoldani, még lehet kötök rá pár kisebb fogyasztót.A ventillátorokat valszeg nem a raspivel, hanem külső billenőkapcsolókkal szeretném vezérelni alapvetően, bár ezek működése erősen összekötött azért a Pi-ével, jelentős részben az fogja az adatot szolgáltatni a projektornak (esetleg néha PC vagy konzol bejátszhat).
A RasPi működéséhez még egy vagy két ventit installálok. Mivel van felesleges 12V-os, így azt. Hogy pontosan honnan kéne ehhez a kraft még nem teljesen eldöntött, a Pi 5+3.3-as vonalát gondolom egybe lehet kötni, így végül is az elégnek tűnik, úgyhogy alapvetően onnan. Továbbá a 3 külső merevlemez tápellátását is a Pi-n keresztül gondoltam megoldani, mégpedig egy USB3-as HUB-bal, amibe lehet kötni még micro vagy mini USB-n keresztül áramellátást, na, ide vezetnék még a Pi GPIO-járól kraftot, így elvileg ennek elégnek kéne lennie.
Na és van még egy PC-m is, aminek mindezektől függetlenül kéne működnie.
Hogy érthető legyek: NEM kikapcsolt állapotában akarom használni a PSU-t... -
Barret001
Franticfox
#20387
A készenléti 5V kb 10W körüli teljesítményt tud.A ventillátoraid fogyasztásából kikalkulálható hogy ez elég-e? Bár azok az apró ventillátorok nagyon keveset fogyasztanak,max néhány wattot.
PHM
Franticfox
#20387
Kikapcsolt állapotban csak a készenléti 5V-ra számíthatsz,
aminek limitált a terhelhetősége.
Én elengedném ezt a verziót és egy kis, 5-12V-os tápot használnék inkább. -
Franticfox
Átküldtek ide a milyen tápot vegyek topicból.
Bemásolom az ottani irományom:
Legutóbb az jutott eszembe, hogy egy Raspi-t, illetve egyéb ventillátorokat lehetséges-e ellátni úgy egy PC tápjáról, hogy közben a fő PC-m nincs bekapcsolva? Írtam egy levelet erről a Corsairnek (mert egy 650rmi-t néztem ki), erre elhajtottak, hogy felejtsem el, de nem vagyok meggyőzve
Szóval meg lehet ezt oldani valahogy?
Alapvetően az lenne a kérdés, hogy a PSU hogyan érzékeli, hogy neki most működnie kell épp.
Jah, lehet mégiscsak OFF. Azt azért valahogy kikövetkeztettem, hogy az alaplapról kapja a jelet általában.
Az lenne az értelme, hogy ezek a ventillátorok nem a PC-t hűtenék. Valamint az, hogy ha már veszek egy ilyen g**i drága tápot, ne kelljen már többet. (RasPi is lenne. (És nem, még csak nem is a RasPi-t hűtenék a plusz ventillátorok (bár annak is lesz.))
Szóval mi a legegyszerűbb modifikáció, amivel működésre tudom bírni, illetve a kikapcsolását megakadályozni, amikor a main PC-t kapcsolom le? El tudok képzelni valami félszoftveres-nagyon egyszerű, és valami egyszerű külsö kapcsolós megoldást. Az is lehet a Pi-ről lehetne felülvezérelni, mert gyakorlatilag annak a működéséhez lesz főként kötve, mivel mini szerverként akarom használni - és így gyak. 0-24-ben menne.
Szerk.: Ah, alapvetően arra gondoltam, hogy egy sata kábelből szedném ki az 5/12 Voltot.
Archttila
Vertigo18
#20385
Tudom hidd el ennyire azert nem vagyok bena, de hiszitek vagy sem ez bizony ragasztva (is) van
szoval jogos volt a para: ezt bizony nem lesz konnyu (roncsolasmentesen) leszedni
Nem hiszem, hogy gyarilag ilyen lenne, szerintem az elozo gazdaja mar szetszedhette/eltorhette es igy oldotta meg az utolagos biztosnak tuno rogzitest. -
lumpy92
razorbenke92
#20379
lumpy92
Azt szeretném megtudni, hogy olyan telefontöltővel, ami 2A-el tölt, tölthetem-e olyan eszközeimet (telefon, e-book, hangszóró, stb.), melyek kicsit régebbiek, és még 1A-s vagy esetleg 500mA-s töltővel adták őket?
Tehát rosszat tesz az akksijuknak, vagy van bennük annyi szabályzás, hogy csak annyi áramot enged felvenni amennyi "jó neki"? -
imibogyo
sad_Vamp
#20374
Érthető teljesen, de akkor is csak a belső méret az ami számít (mármint a grommet belső mérete), mert a furatok középpontját oda igazítod ahova szeretnéd. Ugye ide fekszenek be a "tüskék". Szóval ha az eredeti ~7 mm-es volt, akkor válassz egy hasonló ID-vel rendelkezőt. Szerintem a már említett 8 mm-es is simán jó lehet, maximum nem koncentrikusan ül bele a tüske. A csavar betekerését követően úgysem lehet látni majd, az alsó és felső méreteket meg ehhez kell igazítani. Például alulról -1 mm, felülre +1 mm a lyukak középpontjához képest. Így amikor "leül" az üveglapod, akkor lesz tökéletesen szimmetrikus a házadhoz képest. A grommet külső átmérője is majdnem lényegtelen (észszerű keretek között), mert van ott hely bőven a csavarok és a ház oldalfaláig is. A linkelt esetében ez 15 mm, vagyis 6 mm-el nagyobb, mint a mostani. Vagyis 3 mm-t "jönne kijjebb" a csavar oldalfala felé (ami így képről bőven belefér. A belső vastagság is, amit fogadni tud szinte mindegy, mert te választod meg az üveglapodat, szóval lehet 1 mm-től akár 3-5 mm-ig szinte bármi. A fentebb említett 8 mm-es belső átmérőjű esetén ez ugye 2 mm-es üveglapot jelentene, ami elég.
imibogyo
sad_Vamp
#20372
De ha úgyis újat kell vágatnod, akkor nem vagy a régi méretekhez kötve nem? Vagyis olyat teszel bele amilyet csak szeretnél. Például ezek közül kiválasztod a 8 mm-es belső méretűt, és akkor 2 mm-es üveghez jó is vagy (ami bőven elég én anno 1,5-es üveget is használtam nagy-torony házhoz (60x40 cm-es méretben)). Ott a táblázat a különböző méretekhez...
Vagy itt kikeresed a méretben legmegfelelőbbet és akkor már célirányosan tudsz imperial méretekkel keresni a különböző külföldi forrásokon.
RockHaRD
Sziasztok. Van egy Thermaltake Core P3 házam. Járt hozzá egy pcie riser kábel, amivel 90°-ban elfordítva is lehet a vga-t elhelyezni, de ha így rakom be, akkor 16x 3.0 helyett csak 1.1-et tud a vga. Ezt anno, amikor megvettem a házat, szóvá tettem a Thermaltake-nek, küldtek egy másikat, de ugyanúgy 1.1-et tud. Most azóta a honlapjukon 2 féle kábel van, az egyik egy elég drága (25-28 ezres) prémium, a másik egy olcsóbb, (itthon is lehet kapni 12-15 ezer ft-os), de arra is 3.0-t írnak. Ebből feltételezném, hogy az olcsóbbikat kaptam én, nem gyártanak külön egy még gyengébbet csak azért, h a házakhoz adják. Szerintetek mi lehet a gond, merre induljak el?
imibogyo
sad_Vamp
#20369
Nem teljesen értem. Ha tudod is, hogy hogyan hívják, akkor csak rá kellett volna keresni és kiválasztani a megfelelő méretet lényegében akármelyik külföldi forrásból (Amazon, Ali, Ebay). Vagy az a kérdés lényege, hogy itthon hol kapható ilyen? Abban nem tudok konkrét forrással segíteni. Egyszer már kerestem én is hazai boltokban, de nem érte meg itthoni forrásból beszerezni, mert az itthoni 4-10 darab árából, kintről 200 darabos készletet tudtam venni...
sad_Vamp
Sziasztok, mod mesterek!
kérdés lenne:
Van 1 Coguar MX350 üveg oldalú házam.
Elég ratyi a szellőzése, ezért szeretnék az üvegbe szellőző lyukakat vágatni, és lézerezni is rá. Ezt az eredeti üveggel, ha jól tudom nem lehet, mivel edzett. Szóval sima üveggel szeretném helyetesíteni.
A kérdés pedig az: hogy hívják, hogy keressem, hol lehet venni olyan gumialátétet (grommet) ami az üvegpanel felfogatásának lyukaiban van. -
szabacsik
razorbenke92
#20366
Köszi szépen. Egy digitális óra, meg egy kissebb kamera menne róla. Eddig csak a kamera ment, nem hinném hogy az óra túlterhelné, de most hirtelen nem jutott eszembe jobb ötlet mint az elosztó, csak nem tudtam problémás-e :) köszi +1x
szabacsik
Helló. Lehet hülye kérdés, de ha van egy usb-s hálózati adapter és abba egy usb elosztót teszek amiről megy 2 eszköz ebből lehet baj?
FirstTripla
Közben utána járva kiderült, hogy kompatibilis lesz szinte biztosan és megrendeltem. Azóta is tökéletesen működik a szalag, és mennek a címezhető LED-es effektek.
mettek
razorbenke92
#20361
Köszönöm a segitséget. Közben lehet megtaláltam a megoldást.
Game módban kihúzza a kártyát 100%-ra a Gpu Tweak. Alapból 100% a power tárget game módba és egy előre megadott ventillátor profilt ad hozzá.
Valahol olvastam korábban hogy más ezeket állítgatta és jó lett neki..hát úgy néz ki nálam is ez oldotta meg.
A power targetet 105%-ra állítottam és beállítottam neki egy egyenletesen ventillátor görbét 25%-70%-ig nulla foktól 82 celsius fokig állítva...így sem megy 66 fok fölé.
Nos ennyit csináltam és azóta nem fagyott be...most kb 1-1.5 órát ment a Bf5 és semmi. Eddig kb 5 perc alatt fagyott minden húzott kártyával.
De még mindig nem értem hogy gyári beállításokkal miért fagy meg. Talán elérte a 100% power targetet és ott lekapcsolt ? nem tudom...
mettek
#20360
Esetleg a táp típusa még kérdéses lehet.
Nekem ezekből a részletekből úgy fest, hogy
- A) Valamit a kártya szúr el ha overclock módba kerül
- B) A táp nem elég továbbra sem. (i7 és 1080Ti mellett egy valóban komolyabb 750w táp elég kellene hogy legyen)
A legjobb az lenne, ha lenne valami haverod, akinél ki tudnád próbálni a kártyát, esetleg neki is lenne egy 1080Ti amit te kipróbálhatnál.
mettek
Olyan problémába ütköztem hogy ha a VGA-t az asus Gpu Tweak 2 progiban game mode-ba kapcsolom (ez a default beállítás) akkor crashel 1-2 percen belü mimden játék. Semmi hibaüzenet egyszerűen befagy a kép.
Amit probáltam:
Ujratelepitettem a windowst többször is.
Ujrahúztam a drivereket
Probáltam geforce experience nélkül
Biost frissítettem
Kikapcsoltam a biosban a tuningot, defaultra tettem
Vettem egy komolyabb tápot (750w)
Hűtés jó. Provi 78 fok, vga 65-70 fok.Ezek után kiderült hogy csakis a vga okozza a fagyást és csak akkor ha game módba vagy OC módba teszem...tehát kizárólag akkor nem fagy be ha silent üzemmódban használom. Ilyenkor 80%-os energiafelhasználáson és visszafogott értékek mellett üzemel.
Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Rendszer: gyári win10 pro, 16gb ram, asus gtx 1080ti, i7
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Giii
razorbenke92
#20358
Rendben van. Későbbiekben írok mindenképpen és akkor privátban folytatjuk. -
Régóta a gépemen vannak egy ilyen eszköz tervei, csak a gyártásra (gyárttatásra) vár. Még talán ebből a topicból egy kolléga akart ilyesmit venni és megterveztem, de befulladt.
Ha érdekel a dolog, leírhatnád az elképzeléseid privátban, hátha végül csak lesz értelme elkészítenem.
Ez egy custom ügyfél igényekre programozható venti/rgb szabályozó, mindenféle ventikhez és mindenféle szalagokhoz, többcsatornás hőméréssel.
Vertigo18
A házam falán egy dobozból a házfalon fel szeretném vinni az áramot egy kábel segítségével a kamerához. Milyen paraméterekkel rendelkező elektromos vezetéket vásároljak? Sokat nem szeretnék rá költeni, viszont valszeg első körben nem lesz kábelcsatornája, a falon fog felmászni...
abdulka1
Nem tudom a link hiba okát, mert mikor posztoltam, még működött.
A lényeg, hogy kereshetsz 5,25 helyre építhető ventilátor vezérlőt, amin vannak szenzorok.(elég drágák)
Mivel az alaplapi szenzorok is pontatlanok, illetve a vezérlő szenzorának az elhelyezése se biztos hogy tökéletes helyre sikerül, biztosan lesz több fokos eltérés egymáshoz, és a valós értékhez képest is.
Szerintem elég a szoftveres kijelzés. -
abdulka1
Keress egy olyan 5,25"-os venti szabályzót amin vannak szenzorok.
Kijelzi a ventilátor fordulatszámokat, és azoknak az alkatrészeknek a hőmérsékletét amikre szenzort rakod. -
varek
RM650x 80 PLUS Gold tápegységem van a hozzáadott CPU tápkábel 8 pines viszont az MSI B-450 carbon pro alaplapomon a 2 db CPU aljzat van a PWR 1 aljzat 8 pines a PWR 2 aljzat 4 pines.
Elég a 8 pines aljzatot használni, és maradhat üresen a 4 pines aljzat ? -
Giii
Nem tudom jó helyen teszem fel a kérdésemet.A kérdésem az lenne, hogy hol tudnék vásárolni olyan cuccot ami visszajelzi a hardverek hőmérsékletét, ventilátorok stb.... -
Én ott szünetmentesítenék, ahol valóban szükség van rá (pl.: PC, 3D nyomtató ill. egyéb olyan eszköz, aminek a hirtelen leállása adatvesztéssel, egyéb kárral jár).
Tennék egy AVR-t minden más elektronikai eszköz elé (TV, hangrendszer, nyomtató, notebook dokkoló)
És tetszőleges SONOFF eszköz mögé tennék minden további olyan eszközt, aminek nagy teljesítményfelvétele van, vagy árt neki a többszöri áramtalanítás (hűtő, klíma, bojler, fagyasztóláda stb.), és különböző power recovery késleltetéseket adnék meg, 3-5 perc között, így maximum annyi időnként mehet le-fel.
Nálunk (Újpest) nem rossz a rendelkezésre állás, viszont sokszor észrevettem az izzókon ingadozik az áram. Miután meggyőződtem róla, hogy nem a ház rendszere miatt van, én is beruháztam 1-2-re a fentiekből.
Pubszon
FirstTripla
#20345
Akkor egy ilyen modullal ki lehetne próbálni első körben.
FirstTripla
Pubszon
#20344
Köszi ezt nem tudtam, hogy benne van a vezérlő chip. A lábkiosztást írtam korábban, hogy 5V, Data, N/A, Ground, de ennek ellenére nem írják kompatibilisre a LED szalag honlapján. Valószínűleg ha azonosak a szalag bemenetei akkor nem lehet gond, mert ott is így írják: "M/B 3 pin DRGB Header (+5V,DATA,N/A,GND)" és alaplapon ugyan ilyen néven vannak.
Pubszon
FirstTripla
#20343
Magában a LED chipben van egy chip ami vezérli.
Tudni kellene a lábkiosztást.
Az alaplapon nincs alá írva, hogy melyik láb mi? -
FirstTripla
Pubszon
#20342
Szia, igen azt tudom, hogy tudja ezeket a címezhető LED szalagokat kezelni, olyat is kerestem, csak ezekben a számozásos dolgokban nem vagyok tisztában, illetve abban, hogy ha az MSI és ASUS-t támogatja az adott szalag akkor ugyanazzal az 5V-os csatlakozóval és lábkiosztással támogatja-e majd a Gigabyte alaplapot is. Régen elvileg 3 tű széles csatlakozó volt, üres hely nélkül, de most már a 4 tű széles csatlakozó lett.
RGB 5V-tal is azonos színeket tudja, ha jól értettem, csak ott nem külön r,g,b sáv van (ami miatt egész szalag egyszínű) hanem egy adat sáv, illetve gondolom valamilyen elektronika, hogy egyesével lehessen címezni a LED-ket. -
Pubszon
FirstTripla
#20341
Az 5050 az maga a LED chip méretszabványa. (5x5mm)
Lehet címezhető, RGB vagy egy színű hagyományos.
De a tied szerintem tudja a címezhető LED-et vezérelni.
A fő különbség, hogy annak csak 5V kell, az RGB-nek pedig 12V! -
FirstTripla
Sziasztok egy gyors segítséget szeretnék kérni. Nemrég vettem egy új Gigabyte X570 aorus elite alaplapot és szeretnék címezhető ledet belerakni. A kérdésem az lenne, hogy számít-e a led típusa (5050 vagy ws2812) vagy elég az ha azonos csatlakozója van (5v, data, üres pin, ground). Ezt a szalagot néztem ki: [link], viszont hivatalosan nem támogatja a gigabyte fusion-t de csatlakozója megegyezik az asus-sal. Másik led szalag amin sajnos kevesebb led van: [link] de ez támogat minden alaplapot. Az az érdekes, hogy az én alaplapom 5050-est támogat, asus pedig ws2812-es ledeket de akkor például a másodikként linkelt deepcool led szalag az miként tud menni mindkét alaplapban?
GIJoe
Sziasztok, lenne egy elektronikai jellegű kérdésem, remélem jó helye, biztonság kedvéért offba teszem...
Szóval nemsokára kibontják a villanyórámat a családi házon, mert napelem előkészítést, és H tarifás klímás fűtést alakítanak ki. Itt a faluvégén igen gyakori vendég az áram ingadozás, van hogy hetente 1-2 alkalommal bolondozik az áram ki be ki-be, de 1 percen belül x5-10. Vezetékek rendben nálam, utcán rendben minden, ennyi szünetmentesre pláne pure sinus wave-re pénzem nincs, még mielőtt kibontják a falat, van e értelme egy ilyet felszerelni, egyáltalán létezik e ilyen v hasonló megoldás?
Olyasmire gondolok, mint valami központi szünetmentes pár perc áthidalással... jó nem hullanak a gépeim éppen,de nem kedvelik ezt... köszönöm a tippeket, tanácsokat...
Kiscsőke
A másik topikban tettem fel egy kérdést de szerintem itt hamarabb kapok rá választ.
A segítséget előre is köszönöm! -
evola
Adott egy Corsair Obsidian 800D ház, ennek az előlapi USB bemenete egy halott.
Hogyan lehetne kicserélni usb 3.0-as csatlakozókra a régieket?
Van erre valakinek tippje?
Akár valami hasomnló panel is érdekelne bekapcsoló és resetgombbal..
Ilyet gyárt valaki?
A Corsair sajnos nem gyárt se a régi panelt, se az újat melyet USB 3.-0val szerelt.. -
skitzoo
Sziasztok. Displayportból létezik 90 fokos? Akár kábel akár adapter?
Archttila
Nekem anno a 90's evekben jart a kezeim kozott egy Abit alaplap amit szinten egy friss zuhannyal mentettem meg.
En azota hiszek a csodakban
A WD40-nek van egy kifejezetten ilyen, es ehhez hasonolo problemakra hivatott kevereke. Ha jol emlekszem WD40 Contact Cleaner a neve. Erdemes megnezi YouTube-on, ahogy lefujjak vele az alaplaprol a minimum 15 eves mocskot.
Gondom kivontak belole a ragados, olajos adalekot... -
iguana
ha már lőttek neki:
pár éve kaptam családi vonalból egy alaplapot, amibe új processzort tettek, kis upgrade volt cpu szinten.
tünet: hát nem tudjuk, nem működik.
oké, eljutott hozzám, szétkapom, ránézek.
rengeteg, azaz_rengeteg_brutálisansoktejóégmijafasztörténtitt hűtőpaszta került rá egy helyi "hozzáértőtől".
természetesen nem működött. képem sajna nincs, de olyan volt, mint egy lefolyt fagyi:
tocsogott minden a pasztától. de tényleg minden és nem csak a cpu socket körül. a hűtőborda mellett is vastagon állt. minden.---áh. armageddon.mondom, ez halott, nincs az az eljárás, vagy módszer, ahonnan kipiszkálod/megtisztítod ezt a dzsuvát, feltételezve, hogy még nem okozott valami végleges kárt az alaplapon vagy a cpu-n.
tudom, hogy urban legend szagú és bárcsak lettek volna volna fotóim róla, de miután közöltem, hogy ez biza kuka, el lehet felejteni minimum az alaplapot, de minden mindegy alapon adtam neki zuhannyal!
igen azzal!
előtte leszedtem a jumper-eket, és leverettem a trutyit. még le sem maszkoltam a többi alkatrészt, megküldtem neki.
emlékszem november-december volt, aplikáltam cipős dobozból tartó lábakat, hogy megálljon a radiátorom, és vártam 6(!) napot.az idősebbek tudják milyen lesegetni: akinek volt házi feladata babot csíráztatni.
minden nap kukucskáltam, csak itt nyilván nem láttam semmit: na még egy napot, áhh, még egy napot hadd száradjon.aztán összeraktam az asztalon: és működött!
nem tudom mikor nevettem és kurjongattam ilyen eszelős módon.
disclaimer: mielőtt a gyakorikerdesek.hu-ra felkerülnék, hogy ÍGY KELL javítani hasonlókat, mert 100% működik:
én tudom, hogy eszméletlen szerencsém volt.
lehet a lottó ötösre nagyobb lenne az esélyem.
én tudom, hogy az az alaplap totálisan menthetetlen volt kontakt sprével, sűrített levegővel, fogpiszkás, fültisztítós tisztogatással, bármivel. de tényleg.
a beázás legtöbbször azonnal valamilyen károsodással jár.szóval ha már elkönyvelted, hogy ez halott, és mielőtt kidobnád, próbáld meg leveretni és hagyni száradni sok napig. veszteni nem vesztesz. szerintem. bár a beázás teljesen más téma, szinte azonnal halál lehet, és a képek alapján kapott is rendesen és lehet nincs is mit "leveretni" az esetleges kiégett elemeken stb.
abdulka1
imibogyo
abdulka1
#20316
Én kivágnám simán az előlapot, aztán mehet valamilyen rács rá. Ízlések és pofonok kinek mi az esztétikus, de megoldhatod ritkább ráccsal, vagy épp sűrűbbel is (ez szerintem elegánsabb és menne a tetőrácshoz is). Ha a kivágáshoz fémből készült hálót használsz és azt mondjuk meleg-takonnyal ragasztod be a teljes kerületén (rejtve természetesen), akkor az előlap merevségéből sem áldozol fel sokat.
abdulka1
Van egy Sharkoon M25-V házam, aminek az előlapja nem túl sok friss levegőt enged be.
Gondolkodom rajta, hogy átjárhatóbbá teszem a huzat számára.
Ötletekre vadászom, hogy milyen módon lehetne ezt megvalósítani, ami nem nélkülözi az esztétikát, és az előlap merevségét sem csökkentené, mert sajna elég nehezen lehet lepattintani.Ha van valami tippetek ne tartsátok magatokban. Kép, videó is jöhet.
Köszi.
blúmen
Elnézést! beduplázta a hozzászólást.
flymi
imibogyo
#20308
Akkor régebbi táppal kell próbálkozzak, gondoltam erre egyébként én is. Első nekifutásra amúgy karácsonyfa módjára próbáltam midenféle ventit egyszerre rákötni (egyszer élünk)
, volt közte azért komolyabb darab is 0.65A-es és hasonló darabok, de ezek szerint 5 darab is kevés volt neki.
Meg kéne oldanom, hogy egy tápegységről a lehető legtöbb különféle ventit egyszerre működtessek (nem számít, hogy az rpm-es darabok is maxon forognának).
Több Molex to 3 pin elosztóra gondoltam, gondolom nem gond ha nem egyforma paraméterrel bíró ventik kerülnek egymás mellé. -
flymi
Hogy lehet csak tápegységgel különböző teljesítményű és méretű ventilátorokat meghajtani?
Táp molex csatijára rádugtam egy molex csatival is rendelkező egyébként 3 pines ventit majd power on, de nem történt semmi. Próbáltam modmytoys-os elosztót is beüzemelni, de azzal sem működött. Mindenképp kell egy alaplap hozzá vagy valami plusz kapcsoló?
A tápegység egyébként hibátlan (FSP Raider 550). -
MrDerekas
hektorka69
#20304
Biztos jó a hűtő rgb-je? -
MrDerekas
hektorka69
#20302
Elsőre a dokumentációkat nyálaznám át, hogy a két gyártó rgb cuccainak és csatlakozóinak, azonos-e az erenkénti kiosztása. Lehet szimplán nem kompatibilis a két cucc, ha minden csati a helyén.
hektorka69
Lehet nem jó helyre írok, ezért elnézést!
adott egy kolink observatory rgb ház 4db 6 pines ventivel és vezérlővel.
összedugom hibátlanul működik minden.vettem egy raijintek iris rgb ventit a procihűtőre.
4 pines alaplapi pwm csatlakozóval, illetve 4 pines rgb csatlakozóval.
a ház rgb vezérlőjén van is hely 4 pines rgb csatlakozónak.
amint bedugom a vezérlőbe az eddig szépen világító 4 ház venti is elalszik és onnantól semmi.Ebben kérném a segítségeteket, hogy kell ezt beállítani, hogy a 4 ház venti illetve a procihűtő is világítson.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv! -
kázik
Két Cooler Master MF120R RGB-t szeretnék világításra bírni, B450 Aorus Elite lapon.
Nem volt korábban RGB ventilátorom, az alaplapon van két D_LED header, ezekre rádughatom, vagy csak RGB controllerrel működik?
Előre is köszi!
- Hardcore café
- Háztartási gépek
- World of Warships
- sziku69: Szólánc.
- Anime filmek és sorozatok
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor, MS4022
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
Bocs! Nálad a pont. Ezt durván benéztem/elnéztem
