De4d
mancer7151
#21599
De4d
Talán jó topikban vagyok a kérdésemmel, illetve a felvetésem jó lehet e tervvel kapcsolatban.
Szeretnék egy úgymond konnektor "elosztást" arra gondolok, hogy a fali konnektort csak i szeretném bővíteni, nem hosszabbítóval csak "elosztófejjel" (mint ha több lenne a falban)
Amin van usb is.
A cél az lenne hogy szeretnék egy lámpát bedugni, de ha pl mobilt is akarom tölteni akkor mehet még az is mellé, ne kelljen cserélni, vagy esetleg még bármi mást.
Milyen érdemes venni, egyáltalán jó megoldás lehet ez? Tudna úgy működni hogy az usb olyan lenne mint egy telefontöltő vagy villanyborotváé a klasszikus meg lámpának? Nem kellene állandóan cserélgetni őket. hogy most ott ég a lámpa addig a telefont máshol kellene tölteni. Illetve a telefonnak van amúgy átalakítós feje aminek egyik vége konnektor a másik usb. Egyáltalán jó egy telefont közvetlen ráközni egy konnektorra? -
Mortel
mancer7151
#21593
Köszönöm, nagyon részletes!
Ebben a darkFlash CF8 Pro -ban van hub, de csak a saját ventijeit fogadja, de van belőlük 3.
Kipróbálom, szvsz nem lesz gond...
mancer7151
Itt még tudsz esetleg kérdezni megoldásokat: [link]
mancer7151
Mortel
#21592
Dióhéjban a lényeg: az RGB a négytűs ez 12V-os, régebbi. ARGB 5V háromtűs, újabb. Mindegyik tud valamennyi Ampert, általában 3A. Oszthatod ahogy tetszik, erre vannak splitterek, az adott Amperig. Ezért van pl max hossz ledszalagoknál, V*A=Watt, mit bír a csatlakozó (illetve tápegység) leadni mint teljesítményt maximum, ezt ne haladja meg a ledek által felvett teljesítmény összesen.
A ledeket az adott tápfeszültség hajtja, a vezérléshez szükséges kontrol pedig nagyon pici, nem fogsz károsodni. Adott ledcsoportonként vannak chipek (3 szokott lenni egyben) amik veszik ezt a vezérlést. Szalagot mindeig csoportonként szabod hosszra.
PGW-AC-KOL-081 - 6os splitter például. Mondjuk előbb tennék ARGB Hub-ot amit táp is hajt pl Sata és van egy ARBG bemenete. Ez házakban már szokott is lenni beépítve. (szerk: vannak vezérlőkártyák is)
Attól függ hogy mennyi felé viszed, hogy mennek a kábelek rejtéshez hogy jönnek ki a hosszok. Minél kevesebb a csatlakozód annál jobb mint minden téren itt is. A nálam okosabbak úgyis hozzáteszik a többit
Mortel
Az alaplapon (ASRock B550 Phantom Gaming 4) lévő A-RGB csatira, több ventillátort is lehet csatlakoztatni, mondjuk egy splitterrel?
Konkrétan egy darkFlash CF8 Pro 3 db 120mm -res ventillátorral, (neki van külön táppal hub-ja), plusz 2 db. 120 mm-res a vízhűtés radiátorának a ventijei lennének egy csatin.Mitől függ, hogy mennyit lehet egy portra tenni?
A táptól esetleg, vagy az alaplaptól, és károsodhat-e ettől a mobo?Köszönöm:
M
zodo
Üdv.!
Hozzá nemértés okán kérdezném hogy működésre bírható egy régi de működő telefon egy pc-n futó szoftver megjelenítőjeként?
Adott egy Windows Lumia 520 aminek már nincs aksija ami talán a lényegi kérdés.
Ha lenne aksi, csatlakoztatom pc-re és már futhat is a szoftver képe.
Micro Usb csatlakozó
Telefon 3 érintkezői (jobbról-balra) + - és földelés
Gyári aksi 3.7V 5.3WhNyilván nem ez a megoldás de arra gondoltam hogy a micro usb csatlakozóról bekötném az aksi csatlakozót esetleg az usb 5V-ját csökkenteném a 3.7V körülire.
Ha építeni kell valamit akkor felejtős az egész mert teljesen távol áll tőlem a téma.
Tudom vegyek egy aksit és kész de jobb lenne ha fixen pc-ről menne. -
CounterBoci
#21588
Nem feltétlenül az illatosítótól tartanék, hanem a párától. Ha kicsi a helység és alapból nincs jó/folyamatos szellőzés, akkor a WC csészéből kipárolgó víz is gyorsan nagyot emel a relatív páratartalmon. Persze ha a szerver fűt magát, akkor nincs kicsi az esély, hogy ott kondenzál a pára, de pl. a levegő nedvességét felvevő porszemek könnyebben tapadnak.
Drymm:
Fontos lenne tudni, hogy milyen standard szerint tudja a 12V-ot az adapter. QC/PD/egyéb. PD-hez pl. tudom hogy van, de valószínű QC-hez is, ilyen trigger board, ami aktiválja a 12V-ot. Arra mindenképp szükséged lesz, anélkül ilyen 5V párszáz mA jelenik meg csak a kimeneten. -
Drymm
Powerbank-ről üzemeltetve szeretnék LED-es világítást összerakni. A terv az, hogy 24 db LED. 3 LED sorbakötve 1 előtét ellenállással, ebből 8 párhuzamosan kötve 1 gerincre és 12V-al táplálni.
A kérdésem az, hogy ez kivitelezhető lenne-e olyan powerbank-el, aminek (elvileg) van USB-A portja 12V 1.85A -al? Vagy mindenképpen 5V-al kell számolnom és effektíve minden LED (3.6V 20mA) elé ellenállást kell tennem és párhuzamba kötnöm?
Össze lehetne rakni ezt hatékonyabban/egyszerűbben?
CounterBoci
Keresztkérdés:
Házi szervernek legjobb helye a wc-ben lenne, most ne menjünk bele a részletekbe. Ebben az aggaszt, hogy ott általában magas az illatosító koncentráció. Ki tudja az nyírni a gépet? Abból indulok ki, hogy a buborékfújó folyadék a gyerek elemes bubifújó békáját elszublimàlta. Úgy szétmàllott tőle, hogy alig akartam elhinni. Mi van az illatosítókban? -
FaJani
Van egy FM tápegységem, egészen pontosan egy Thermaltake GF1. [link] Elérkezettnek látom az időt, hogy az üvegablakos házban rendbetegyem a dolgokat esztétikailag és a táp gyári kábeleit lecseréljem valami tetszetősebbekre. Nem, nem slave kábelekre gondoltam, hanem olyanokra, amiket direktbe kötök a PSU és az eszközök között. El is kezdtem keresgélni a CableMod termékei között, de a terméknevek mellett kiemelt, kompatibilitásra utaló (?) szériaelnevezések elbizonytalanítottak, mit is válasszak. Például B-Series (be quiet!®), C-Series (Corsair®), stb., de Thermaltake-hez kimondottan nincs T-Series
. Lehetnek, vannak eltérések a különböző gyártók tápegységein a csatlakozótűsor kialakításában, s ha igen, melyik széria lesz az, amivel nem nyúlhatok mellé? Vagy nyugodjak le a pics@ba, mert ez szabvány? Én ez utóbbira gondolok, de lehet van más oka is annak, hogy külön szériák készülnek. És esetleg ha tudtok még olyan gyártót, oldalt ajánlani, ahol beszerezhetők ilyen kábelek, megköszönném, ha megosztanátok. -
demmer123
Segítséget szeretnék kérni.
6db ventilátorhoz keresek rgb+fan szabályzót.
4-Pin Connector+3-Pin 5 V-DI-GND ConnectorAliexpresseket felejtsem el, mert nem fog működni?
Ti mit javasoltok?Itt néztem ki Color: 5V 3Pin 1,339 Ft lenne.
Gépházamba van beépítve egy ilyesmi, de nincs annyi rgb csatlakozó rajta, ha egy csatlakozóba csatlkozok többet az nem fogja túlterhelni?
Köszönöm
axlfsi
razorbenke92
#21583
Köszönöm, akkor viszont bontok, mielőtt berendelém ezt! Tudsz bevállt eladót ajánlani esetleg? (gondolom Ali lenne a végső jó megoldás, mint besz.forrás).
axlfsi
Lehet nem a legmegfelelőbb topik (mert túlontúl szakmai), de azért rákérdezek, hátha van valakinek tapasztalata; van pár régebbi, hibás notebookom melyeknek a kijelzőjét viszont több területen is fel tudnám használni. Kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e erre megfelelő "végfokot" ajánlani (ugye, alapból csak úgy nettó kiszerelve a kijelző még nem fog működni, "nem is fogad jelet", kell egy csatolófelület.
egy gyors kereséssel EZT láttam... de lehet van ügyesebb (akár házi barkács?) megoldás is?
Köszi előre is!(ha konkrétabb topikot tudnátok ajánlani, mert itt nem releváns még a kérdés, annak is örülnék)
processzor hűtőbordát és heatpipeokat mivel lehet eltakarítani, lemosni ami nem károsítja?
zoltanz
Ha egy audio erősítőnek a tápfeazültség bemenetnél 3 csatlakozó van Dc+, Gnd,Dc- mindhármat meg kell kapnia? Köszi!
zoltanz
Kaptam egy tartozéknak egy USB 2.0 Type-A (nem SuperSpeed 3.1) --> USB Type-C kábelt, de az USB 3.1 -hez szükséges érintkezők mindkét oldalon hiányoznak, a szélesebb sebeségű buszhoz, mindez 2023-ban megjelent termékhez.
(spóroltak gyök kettő dollárcentet, én meg rendelhetekaz Aliról 1000 Ft egy rendeset, plusz gyűlik a szemét, szállítási ökológiai lábnyom) Jó ha valakinek nem kell oké, de választási lehetőség sincs vásárláskor. -
Davka1345
csendes újonc
Remélem megtaláltam a megfelelő fórumot.
Egy kérdésem lenne, mégpedig az, hogy mostanában megláttam hogy a gépházon a piros led eléggé gyakran villog és ez miért lehet. Magán a számítógépen különbséget nem vettem észre. Gondoltam a biztonság kedvéért írok.
Köszönöm a válaszokat! -
Giii
razorbenke92
#21567
Köszönöm szépen a gyors választ.
Giii
Először is nem tudom, hogy jó helyre teszem fel a kérdésem mert eléggé bugyuta.
A lényeg hogy ki jöttem osztrákba és el hoztam a gépem vagyis pontosítva az összes alkatrészt de sajnos a ház már nem fért be az autóba. Kérdésem az lenne ha össze állítom a masinát és egyelőre a a monitor dobozára tenném az alaplapot, keletkezhet belőle probléma? Van egy Powercolor Red Devil 6900xt-m. Július elején vennék egy Fractal Design Torrent-et.
Előre is köszönöm. -
Kókuszdió
Sziasztok ,
Nem tudjátok esetleg ,hogy egy CM MasterCase H500P házba milyen PCIE Riser való pontosan?
Másik kérdésem ,
Le akarom fújni fehérre a vga hűtés műanyag burkolatát ,milyen festékszóró ajánlott?Tiszteletem ,
r6man123
3 pin-es csatlakozású hideg fehér ledszalaggal szeretném feldobni a gépem frontján és tetejét. Egy Midgard2 házam van.Van olcsó bolti megoldás, vagy leírás DIY-ra hülyebiztosan?
zoltanz
Próbálok tölteni egy aksit gyárilag 2A töltője van, de 3A tölthető max.
Ha az aksi olyan 80% merült, renben megy (feltölti) ha 50% vagy kevesebb a töltő másodpercenként tölt leáll, a töltött eszköz is hibát jelez, csipogással. Köszi! -
Barret001
yericho800
#21560
Azt gondolom tudod,hogy az edzett üveg már nem vágható. Méretezés után edzik.
yericho800
#21560
Üveget nem tudom, de plexis videókat már láttam.
yericho800
Valaki foglalkozik ház moddolással?
Van egy h630 teli oldal lapos verzió fehér.
Kérdés lehet erre edzett üveg oldalat rakni, meg van aki foglalkozik ilyennel??
Zsanéros megoldás is érdekel
Válaszokat előre is köszönöm
petymeg
Feltettem ez Open RGB-t az meg a VGA-t nem ismeri fel (ASUS TUF RTX 4080). Az alaplap LED-jét meg a rádugott LED-es ventiket igen.
petymeg
Az Asus Aura meg az Armoury Crate nem igazán működik. Mivel lehetne az Asus tuf alaplap és vga valamint a ventilátorok megvilágítását variálni?
petymeg
mancer7151
#21554
Remélem jó helyre írok modding témában.
A számítógépházamban van ez a popszegecsekkel fixen rögzített HDD keret, amit szeretnék eltávolítani, mert a légáramlás útjában van. Konkrétan ezekről van szó itt: [link]Mivel tudnám a popszegecseket eltakarítani? Nehezen hozzáférhető hely.
petymeg
TUF B660 alaplapom van, ami tud RGB vezérlést, 2 db ilyen aljzat van a lapon. 4 db RGB-s házhűtő ventilátort tervezek a házba pakolni 3 előre szívni, 1 hátra fújni, ehhez elég egy elosztókábel vagy valami HUB kell hozzá? Sose csináltam még ilyet. -
tibbike01
razorbenke92
#21546
Köszi, akkor ha egy ilyet rendelek, akkor menni fog? Ez tudja a 9V-ot.
Kartács
Remélem jó helyre írok.
Fehér "modding" kábelekre lenne szükségem egy Corsair HX1000i táphoz + Asus Z690-A Gaming D4-hez.- 24pin alaplapi
- 2x4pin cpu
- RTX4xxx-hez 12VHPWR kábel
Ha jól írtam őket.Tudtok ehhez ajánlani megfelelő márkát, típust, honnan érdemes venni, rendelni?
Ezt találtam első körben, ha jól látom ebben mindenen benne van.
Méreteket, hosszt még le kell mérjem persze.
CableMod Pro ModMesh 12VHPWR Cable Extension KitKöszi
tvamos
fatpingvin
#21532
Metalloglobus-ban mintha lattam volna hasonlot.Lehet, hogy te is talalsz ott olyat, amit szeretnel.
tibbike01
#21545
Szia,
Esetleg hátul vannak további type-c kimeneteid? Az elülsők igazából a média egység USB-i, és furcsán viselkednek, ha olyan készülékkel csatlakozol, ami USB-n nem felismerhető. Lehet, hogy a samsung USB-n aktívan jelzi, hogy fast-charge igénye van (amitől az USB átvált 9V-os feszültségre) és úgy vígan üzemel. A kínai töltő meg csak simán beterheli 5V-on 2+ A-el, amit az USB szabvány annyira nem szeret (alapból 100mA-t ad, amíg az eszköz nem azonosítja magát, utána enged többet).
Kipróbálhatod még, hogy egy laptop USB-re csatlakozva működik e (bár a laptopoknál van olyan USB is, amire ki van téve az 5V akkor is, ha a gép ki van kapcsolva, szóval ott nem biztos, hogy bejön ugyanez) -
tibbike01
Az mitől lehet, hogy a Skoda Octavia 4 USB type C kimenetén ez a samsung vezeték nélküli töltő működik, míg ez a vezeték nélküli autós töltő nem műküdik. Hol keressem a hibát?
Hálózatról mindkét töltő működik. -
Rick4
fatpingvin
#21542
Nyilván képes voltál kerek mondatokban beszélni, amiből elsőre érthető volt, hogy a te felhasználási területedre csak és kizárólag az a fajta, és csak és kizárólag hegesztve lesz jó, nem pedig csak a hegesztés és a mágnesezés témakörét karcoltad a távolból egy- egy szóval!
Ja, nem!
Rick4
fatpingvin
#21540
Egy műanyag felületre biztos fontoslehet rácsot hegeszteni, fémre meg az alurács is flemegy gumi vagy műanyag sínbe, sziló vagy ragasztópisztoly pöttyre, lefogató- takaró elemekkel odahelyezve, és még 100 féle megoldás van, de mindenki úgy szivatja magát, ahogy akarja!
razorbenke92
#21536
Ok, köszi az infót.
Az Asus alaplap AuraSync 3 pin-es csatlakozójára rá lehet kötni WS2812 szalagot? Ha igen, kb mennyi LED lehet rajta?
Rick4
fatpingvin
#21532
Miért jó a vas? Lehet venni alut, van festetelen, ami jól néz ki, és festeni se muszáj, de van festett is, másrészt dolgozni is könnyebb vele, egy sima oldalcsípővel 2 perc alatt méretre csipkeded... Bármelyik autótuning áruháznál beszerezhető, de sima autósboltokban is van.
Pl egy a sokból:
R.G.N.
lelkes újonc
fatpingvin
#21532
Én is csak 100x30cm-t tudtam venni ...
Kb 45x20as darabot vágtam ki belőle.
A maradékot szívesen eladom neked ha kell.
Terveztem felrakni HA-ra...Amúgy autó tuning shopban vettem.
Eredetileg tuning lökhárító rácsnak szánta a gyártó.
Diog059
Valaki szedett már szét Kolink RGB hubot van rajta lábkiosztás? Csak még mielőtt szétszedném hátha valaki. Vettem Floston ventiket és teljesen más a kiosztása
Előre is köszönöm! -
Archttila
#21525
A Delta jelenleg a világ egyik vezető tápegységgyártója. Régóta vadászok Delta beles tápegységet az asztali gépembe, de csillagászati áron vannak, nem is véletlenül.
Az átmatricázásban pedig igaza volt, mert brand gépekben gyakran van Delta tápegység. Hiába van az ráírva, hogy Fujitsu, HP, Dell, stb. ha felbontod és megnézed a belsejét, akkor vagy a PCB-n, vagy a trafón rajta lesz a Delta felirat.
Archttila
razorbenke92
#21526
Az eladoval nincs gond, abszolut megbizhato.
Valoszinuleg inkabb en vagyok tudatlan a temaban
Archttila
Vásároltam apron egy DELL DA-2 (12V 18A) tapot, viszont az elado egy Delta Electronics EADP-220AB tápegységet postazot. [link]
Elmondása szerint mindet a delta gyartja csak amit a Dell gepekkel egyuitt adnak el az at van matricázva.
Mit gondoltok tartsam meg vagy küldjem vissza? eGPU projecthez vettem.
AG Sheppard
#21523
Merre vagy helyileg? Szívesen segítek húsvét után kihozni belőle valamit, dobj egy üzit.
AG Sheppard
razorbenke92
#21519
Köszönöm szépen a válaszokat mindkettőtöknek.
Naívan YouTube-on keresgéltem és ott teszteltek RGB LEDeket multiméterrel. Gondoltam az ARGB-t is lehet ugyanúgy.
Sajnos nem tudom az előzményt.
Konkrétan egy Phanteks P350X ház beépített világítása. Biztosítottak róla, hogy működik. Megvettem, hazahoztam, de meg se nyikkan. Akárhogy mozgattam a kábeleket, vagy újra csatlakoztattam mindent. Semmi. Az oldalsó csík eleinte ment, de most már az sem. Mondjuk eleve átvertek, mert volt még más gond is a házzal utólag. Jóhiszemű voltam, nem ellenőriztem le minden csavarját. Kopott menetek, részben szakadt audio kábel.....Ezeket a csíkokat viszont a legdrágább pótolni.
Sajnos az elektronikai tudásom nem elegendő ahhoz, hogy diagnosztizálni tudjam a problémát és nincs más ARGB termékem, amivel a beépített kontrollert, vagy kábeleket tesztelni tudjam.
Rick4
AG Sheppard
#21518
Azt kellene tudni, mi történt. Ha valaki ráküldte az 5V ARGB-re a 12V RGB-t, és megtolta 2.5x-es feszültséggel, akkor nem kell csodálkozni, hogy megmakkant.
Illetve következő, a forrás, amire dugva világítania kellene, ki lett próbálva egy másikkal, amivel rendben világít? -
AG Sheppard
#21518
ARGB-t nem igazán lehet debugolni multiméterrel. Nagyon alap hibát esetleg, ha zárlatban van valamelyik LED/kondi, de ez nagyon ritka eset.
ARGB esetén a kommunikáció láncolt, a csatlakozó utáni első LED veszi az infót, és adja át az utána következőknek. Ha ez a LED halott, akkor a többi LED utána süketen ül a szalagon.Volt bármi babrálás vele, vagy egyszerűen csak megszűnt működni? Csak azért kérdezem, hogy elkezdhessünk gyanakodni valamilyen irányban. Pl. nem e a vezérlő a rossz?
Javítottam ilyet itt a topicban egy másik kollégának, ott a legelső LED kapott valami nem neki valót, vizuálisan is látni lehetett a gondot. Próbáld átnézni a LED-eket, hátha látsz valamelyiken anomáliát.
A legegyszerűbb az lenne, ha egy címezhető szalag akár egyetlen LED hosszú darabjával rá tudnál próbálni a vezérlőre első körben.
AG Sheppard
Tisztelt mindenki,
remélem, jó helyen teszem fel a kérdést. Ha nem, kérlek irányítsatok át egy jobb topic-ba.
Adott egy ARGB csík, ami nem világít.
Van egy multiméterem, amihez semmit nem értek és csak a folytonosság ellenőrzésére használtam.
Valaki el tudja magyarázni, hogy hogyan tudnám a multiméter segítségével ellenőrizni, hogy működik-e egyáltalán és máshol keressem a hibát, vagy kuka?
Köszönettel
Sheppard
esezmiez
SoulReaver
#21515
Nekem bántja a szemem, elrontja az összképet.
Rick4
SoulReaver
#21515
Ezt inkább a másik topicba kellene betenni: [link]
esezmiez
Az első fém lemez mintha görbe lenne. Persze lehet, hogy a kép torzít.
SoulReaver
Gondoltam megosztom veletek a házam egyedi olalát...
Még szárad a ragasztó, ezért majd később lesznek normálisabb képek.
A ház egy phanteks enthoo pro.
Rozsdamentes lemezből készítettem a két végét, 4mm firatokkal, belül sülyesztett csavarokkal, kintre az anyák kerültek. Azokra majd kitalálok valami fekete kupakot. Az aorus logo vízzel vágott. Meg van a felírat is, de szerintem ez így pont elég.
Jövőhéten még több aorus kerül a gépbe, emiatt is került fel
eisento
fatpingvin
#21507
koszonom. Esetleg konkret marka/tipus?
eisento
Remelem jo helyre irok.Ma sikerult vegre beszereznem egy lian li lancool 205m mesh micro-atx hazikot, amiben elol van 2db argb-s venti.
Viszont az alaplapomon (ASROCK H310CM-DVS) nincs semmilyen argb csatlakozo hazventi csati is csak 1db van.Ha szeretnek RGB-t illetve, hogy a masodik venti is mukodjon akkor ha beszerzek egy argb hubot akkor mukodni fog? Ugy hogy az alaplapon nincs vezerlo...
Ezt a hubot neztem ki: [link]
Elore is koszonom a valaszokat!
Rick4
Medvus
#21504
Szerintem amit te szeretnél, azt senki más nem akarja, így nincs leprogramozva, a gyári alaplapi vagy ram RGB szoftverekben nincs ilyen mélységig lebontva, van 20-30 féle villogás, szín, fényerő és kész.. De az openrgb elvileg tudja, pontosabban megcsinálható vele. És akkor még ott a signal rgb, a gigabíte féle rgb fusion 2.0 és a jacknet is, nézz rá ezekre is.
De el tudom képzelni, hogy ezt az abszolút egyedi igényt neked kell valamilyen profilban megírni... -
Medvus
Igen Argb-ről beszélünk kizárólag, " hogy az egyik led villog, a másik pulzál" igen erre gondoltam. Ezt egyik alaplapi program sem tudja amiket eddig nézegettem, csak razer chroma, meg corsair icue. Open rgb-ét is nézegettem, de ameddig jutottam vele nem volt elég meggyőző, egy corsair rammal próbálgattam, és hol világított hol nem, ledenkénti effektelési lehetőséget sem láttam benne.
Rick4
Medvus
#21502
Ugye onnan indulunk, hogy az RGB a 4 vezetékes, az ARGB a 3 vezezékes megoldás, ha van alaplap, amire rá tudod dugni, és ott a 3 vezetéknek van csati, tüskesor, hely, (nem keverhető a kettő, mert az RGB a 4 vezetékkel a 12V R G B szálak, a 3 vezetékes már komolyabb megoldást használ, ground, data és 5V, szóval ha a hardveres dolgok adottak, akkor vagy a lap saját szoftvere a tuti, mert ha csati van, szoftver is lesz, vagy egy windows és egy openrgb nevű progi kell, és onnan hogy argb, már a ledenkénti vezérlés is menni fog.
Bár nem tudom, arra gondolsz-e, hogy az egyik led villog, a másik pulzál, vagy az effekteléssel egy ledsor sorban csináljon valami összefüggő dolgot, de az openrgb sokmindent tud.
Medvus
Nem tudom a legmegfelelőbb topikban vagyok e, de ha nem irányítsatok át kérlek, kifejezetten RGB-és topikot nem találtam.
A kérdésem az lenne hogy, hogy olcsóbb ARGB-és cuccokon van a lehetőség ledenkénti effektelésre valamilyen programmal, mint a razer chroma studioban, vagy a corsair icue-ben?
Ha nem, esetleg vannak e még ilyen gyártók, akiknek ilyen szintű az rgb vezérlési lehetőségük?
- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
- Futárcégek
- AliExpress tapasztalatok
- Yézi: Blekk Frájdéj
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Milyen videókártyát?
- Honor X7D / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue 6.9 120 Hz Dynamic AMOLED, 200 MP kamera, S Pen,
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3886, 100% Akkumulátor
